Polygonalplatten/Granit auf Terrasse verlegen: Splitt-Sand-Gemisch, Aufbau, Verfärbungen?
möchte auf meiner Terrasse Porphyr-Polygonal mit Granit Mosaikpflaster mischen. Schaut doch erst mal das Bild an, genau so möchte ich es auch machen.
Link:
Für eine Ausführung mit Bodenplatte besteht zum einen zu wenig Höhe, der Abstand zum Boden beträgt gerade 10 cm, zu anderen ist es eine Hanglage, der Beton ist an diese Stelle nur schwer hinzubekommen. Es bleibt also nur eine Verlegung in Splitt, Sand ...
Der Bodenaufbau besteht aus ca. 40 cm Frostschutzkies mit schwerer Rüttelplatte verdichtet. Der Boden hat nun 3 Jahre Zeit gehabt sich zu setzen, Frost etc.
Brächte Eure Tipps was Ihr davon haltet:
1. Verlegart
  • Unter die Porphyrplatten mach ich ein Betonkissen, der Beton der zu viel ist kann ich bündig mit der Platte abmehmen. Somit liegt die Platte nur auf einem Beton wo auch nur eine Platte ist. Das Wasser kann durch die Fugen, die ich mit Sand fülle, entweichen und die Platte Sitz fest und kippelt nicht. Es ist quasi so als wenn ich ein Pflastersein verlege. Bei den Großen Fugen setze ich die Mosaikwürfel in Sand-Splittgemisch rein.
2. Verlegart
  • Die Platten in ein Splitt-Sandgemisch Brechsand 1/1 mischen und die Platten darin verlegen. Ein Splitt Sandgemisch gibt doch einen besseren halt als nur Splitt, lieg ich da richtig. Bekomm ich beim beimischen von Sand Verfärbungen wegen Feuchtigkeit die vom Boden kapillar an die Platten kommt?
Verfugung kann ich nur mit Sand, das ist schon klar.
Was haltet Ihr davon, geht der Aufbau,
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Betonkissen – fachgerechte Verlegung ausschließlich in abgestimmtem Splitt-Sand-Gemisch mit Geotextil als kapillarbrechende Sperrschicht zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei Hanglage ist eine mechanisch verankerte Randbefestigung (z. B. Betonkante oder Stahlprofil) sowie eine statisch geprüfte Stabilisierung des Unterbaus zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Fugenfüllung ausschließlich mit frostbeständigem, gebrochenem Quarz- oder Pflasterfugensand (Korngröße 0/2 mm bis 1/3 mm) – kein feiner Sand oder Mischsand.
    ⚠️ WICHTIG: Tragschicht aus frostgeschütztem Kies (mindestens 30 cm, bei Hanglage 40 cm) muss vor Verlegung vollständig verdichtet und mindestens drei Jahre setzungsstabil sein.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächengefälle mindestens 1,5 % (idealerweise 2 %), gerichtet zur funktionstüchtigen Entwässerung – nicht nur "gerichtet" oder "leicht" geneigt.
    Für die Verlegung von Porphyr-Polygonalplatten mit Granit-Mosaikpflaster auf einer Terrasse in Splitt-Sand-Gemisch gibt es einiges zu beachten. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Frostschäden, Verfärbungen und mangelnder Stabilität führen.
    Ich empfehle folgenden Aufbau:
    • Tragschicht: Frostschutzkies (ca. 20-30 cm), verdichtet mit einer Rüttelplatte. Dies ist wichtig, um Frostschäden vorzubeugen.
    • Ausgleichsschicht: Splitt-Sand-Gemisch (ca. 3-5 cm). Das Mischungsverhältnis sollte etwa 5:1 (Splitt:Sand) betragen. Verwenden Sie Brechsand, da dieser sich besser verdichtet.
    • Verlegung: Die Polygonalplatten und das Mosaikpflaster werden in das Splitt-Sand-Gemisch verlegt. Achten Sie auf ein gleichmäßiges Gefälle von ca. 2%, damit das Wasser ablaufen kann.
    • Verfugung: Verwenden Sie ein geeignetes Fugenmaterial, das wasserdurchlässig ist, um Staunässe zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Bei einer Hanglage ist eine zusätzliche Stabilisierung erforderlich, um ein Abrutschen der Terrasse zu verhindern. Dies kann durch Stützmauern oder andere geeignete Maßnahmen erfolgen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann zu Verfärbungen der Platten führen. Achten Sie auf eine gute Drainage und verwenden Sie gegebenenfalls eine Imprägnierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Aufbau und die geeigneten Materialien für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Terrassenverlegung mit Porphyr-Polygonalplatten und Granit-Mosaikpflaster in Splitt-Sand-Gemisch. Der Nutzer hat einen Aufbau mit 40 cm Frostschutzkies und einer Setzungszeit von drei Jahren gewählt, was grundsätzlich positiv zu bewerten ist. Allerdings zeigt die Beschreibung mehrere kritische Punkte, die eine fachliche Überprüfung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verlegung auf einem Betonkissen (Verlegart 1) birgt ein hohes Risiko für ungleichmäßige Setzungen und Frostschäden. Einzelne Betonpflaster ohne durchgehende Bodenplatte können bei Frost-Tau-Wechseln brechen oder sich verschieben, da die Last nicht gleichmäßig verteilt wird. Dies führt zu Stolperfallen und Schäden an den Platten.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung eines Splitt-Sand-Gemischs (Verlegart 2) ist für die Entwässerung grundsätzlich geeignet, jedoch muss die Korngröße und der Sandanteil exakt auf die Plattenstärke abgestimmt sein. Ein zu hoher Sandanteil kann bei Feuchtigkeit zu kapillarem Wasseraufstieg und Verfärbungen führen, wie der Nutzer selbst befürchtet. Zudem ist die Tragfähigkeit des Unterbaus ohne zusätzliche Drainage bei Hanglage kritisch zu prüfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser durch die Fugen entweichen kann, ist nur bedingt richtig. Bei einer Verlegung in Splitt-Sand-Gemisch muss die Fugenfüllung ausreichend grob sein (z.B. Brechsand 1-3 mm), um eine dauerhafte Entwässerung zu gewährleisten. Feiner Sand kann bei Regen ausgeschwemmt werden und die Fugen setzen sich zu, was zu Staunässe führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschafts- oder Tiefbaufachbetrieb mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie vorab eine Bodenuntersuchung durchführen, um die Tragfähigkeit und Drainagefähigkeit des Untergrunds zu prüfen. Verzichten Sie auf die Betonkissen-Methode und setzen Sie auf eine fachgerechte Verlegung in einem abgestimmten Splitt-Sand-Gemisch mit ausreichender Fugenbreite. Eine professionelle Abdichtung der Plattenunterseite kann Verfärbungen durch kapillare Feuchtigkeit verhindern. Nur so ist eine dauerhafte und sichere Terrassenfläche gewährleistet.
    Die geplante Verlegung von Porphyr-Polygonalplatten und Granit-Mosaik auf einer Terrasse mit nur 10 cm Aufbauhöhe und Hanglage stellt eine hochgradig anspruchsvolle Bauaufgabe dar, bei der statische Stabilität, Entwässerung und Langzeitbeständigkeit kritisch abzuwägen sind.
    🔴 Gefahr: Ein reines Splitt-Sand-Gemisch (z. B. Brechsand 1/1) bietet keine ausreichende Tragfähigkeit für schwere Polygonalplatten – insbesondere bei Hanglage und ungleichmäßiger Lastverteilung besteht akute Kipp- und Absenkungsgefahr, die zu Fugenbrüchen, Unebenheiten und Wasserstau führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Kapillarfeuchte aus dem frostgeschützten Kiesbett kann bei fehlender Sperrschicht (z. B. Geotextil oder Folie) über den Sandanteil in das Splitt-Sand-Gemisch aufsteigen und zu dauerhaften Verfärbungen, Ausblühungen (Salzausblühungen) oder Frostschäden an den Granit- und Porphyrplatten führen – besonders bei porösen Natursteinen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Betonkissen unter einzelnen Platten ist kein anerkanntes Verfahren für großformatige Natursteinplatten – es erzeugt punktuelle Steifigkeitsunterschiede, führt zu Spannungsrisiken und verhindert die notwendige gleichmäßige Lastabtragung über die gesamte Plattenunterseite.
    ➕ Ergänzung: Für Hanglagen ist eine mechanisch gesicherte Randbefestigung (z. B. Betonkante oder Stahlprofil) zwingend erforderlich, um seitliches Ausweichen der Platten zu verhindern – ein reines Schüttgutbett allein reicht hier nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die Verfugung mit reinem Sand ist unzureichend: Sand wird durch Regen und Frost ausgewaschen oder verdichtet; stattdessen ist eine frostbeständige, wasserdurchlässige Fuge mit gebrochenem Quarzsand oder speziellem Pflasterfugensand (z. B. Korngröße 0/2 mm) erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Verdichtung des Frostschutzkieses mit Rüttelplatte und die dreijährige Setzphase sind fachlich sinnvoll und reduzieren das Risiko von Nachsetzungen – allerdings nur bei korrektem Oberbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Pflaster- und Natursteinbau, um den statischen Aufbau, die Entwässerungsneigung (mind. 1,5–2 % Gefälle), die Feuchtesperrung und die geeignete Tragschicht (z. B. Splitt 0/32 mit Geotextil und 3–5 cm Splitt 0/8 als Einstellbett) fachgerecht zu planen und zu begutachten – Eigenleistungen ohne fachliche Abnahme bergen erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen vor Frostschäden, Verfärbungen und Instabilität bei unsachgemäßer Ausführung – besonders bei Hanglage.
    • Alle drei lehnen die Verlegung auf Betonkissen für Polygonalplatten und Granit-Mosaik ab – sie bewerten sie als statisch riskant und fachlich nicht tragfähig.
    • Alle drei fordern ein Gefälle von mindestens 1,5–2 % und eine professionelle Planung durch Fachkräfte.
    • GoogleAI nennt ein Splitt-Sand-Verhältnis von 5:1 (Splitt:Sand); DeepSeek und Qwen warnen davor, dass ein zu hoher Sandanteil kapillare Feuchteaufnahme begünstigt – Qwen fordert klare Trennung durch Geotextil, DeepSeek explizit "kein zu hoher Sandanteil".
    • GoogleAI sieht Splitt-Sand-Gemisch grundsätzlich als "geeignet" an; DeepSeek und Qwen betonen, dass es nur bei exakter Korngrößenabstimmung (z. B. Splitt 0/32 + Splitt 0/8-Einstellbett) und Sperrschutz funktioniert.
    • DeepSeek betont die Korngrößenanforderung an Füllsand (1–3 mm Brechsand) und konkretisiert, warum feiner Sand ausgeschwemmt wird – GoogleAI und Qwen nennen dies nur allgemeiner.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Sperrschicht (Geotextil/Folie) – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur indirekt über "kapillaren Wasseraufstieg".
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit eine vorherige Bodenuntersuchung – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • Tragschichthöhe: GoogleAI empfiehlt 20–30 cm Frostschutzkies; DeepSeek und Qwen fordern 40 cm bei Hanglage – hier wird die sicherere, konservativere Empfehlung (40 cm) priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Splitt-Sand-Gemisch als Einstellbett: GoogleAI beschreibt es als Standardverfahren; Qwen bezweifelt seine Tragfähigkeit für schwere Polygonalplatten, DeepSeek betont die Korngrößen- und Mischungspräzision – die strengere Sicht (Qwen/DeepSeek) wird als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise orientiert sich an dem Konsens aller drei Modelle mit den restriktivsten Anforderungen: Geotextil, 40 cm Frostschutzkies, getrennte Splittschichten (0/32 + 0/8), mechanische Randbefestigung, Fugensand 0/2 mm, bodengerechte Setzphase vor Verlegung.
    Verlegart (Betonkissen vs. Schüttgut) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Betonkissen ab – Konsens: ausschließlich Verlegung in abgestimmtem Splitt-Sand-Gemisch mit Sperrschicht.
    Tragschichthöhe (Hanglage) ⚠️ Abwägung GoogleAI: 20–30 cm; DeepSeek & Qwen: 40 cm → Konsens: 40 cm bei Hanglage (Vorsichtsprinzip).
    Kapillarfeuchte & Verfärbungen ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren kapillaren Wasseraufstieg als Ursache für Verfärbungen – Konsens: Geotextil oder Folie als Sperrschicht zwingend.
    Randbefestigung bei Hanglage ✅ Konsens Qwen und DeepSeek fordern sie explizit; GoogleAI erwähnt "zusätzliche Stabilisierung" – Konsens: mechanisch verankerte Randbefestigung (z. B. Betonkante) ist zwingend.
    Fugenmaterial ⚠️ Abwägung GoogleAI: "wasserdurchlässig"; DeepSeek: Brechsand 1–3 mm; Qwen: Quarzsand 0/2 mm → Konsens: gebrochener, frostbeständiger Fugensand mit definiertem Korn (0/2 bis 1/3 mm), kein feiner Sand.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich nach den strengsten, gemeinsamen Anforderungen aller drei KI-Modelle: 40 cm frostgeschützter Kies, Geotextil, zweischichtige Splitt-Tragschicht (0/32 + 0/8), mechanische Randbefestigung, 2 % Gefälle, Fugen mit 0/2-mm-Quarzsand – und lassen Sie dies durch einen zertifizierten Tiefbauer oder Bauingenieur abnehmen.
    🔴 Risiko Frostschäden durch zu geringe Tragschichthöhe oder fehlende Verdichtung Plattenbruch, Unebenheit, Stolpergefahr, nachträgliche Austauschkosten (5.000–15.000 €)
    🔴 Risiko Kapillarfeuchte-Aufstieg ohne Geotextil → Verfärbungen & Ausblühungen Dauerhafte optische Beeinträchtigung, Entfernung nur durch kompletten Austausch der Platten möglich
    🔴 Risiko Seitliches Ausweichen der Platten bei Hanglage ohne Randbefestigung Abrutschen der Terrasse, Schäden an angrenzenden Bauwerken, Haftungsrisiko bei Personenschäden
    🔴 Risiko Fugenverschmutzung oder -verdichtung durch ungeeigneten Sand Staunässe, Frosthebung, Pflasterlöschung, Wiederherstellung nur durch komplette Fugenerneuerung
    🔴 Risiko Unzureichende Setzphase vor Verlegung Nachsetzungen bis zu 3 cm, Rissbildung in Fugen, fehlende Gefällekonsistenz, Nachbesserung nur mit Aufnahme aller Platten
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Geotextil & zweischichtiger Splitt-Tragschicht Langlebigkeit >30 Jahre, kaum Wartung, hoher Wiederkaufswert der Immobilie
    ✅ Chance Verwendung von hochwertigem, gebrochenem Quarzsand (0/2 mm) in Fugen Permanente Wasserdurchlässigkeit, keine Verfestigung, geringer Pflegeaufwand
    ✅ Chance Professionelle Bodenuntersuchung vor Ausführung Präzise Anpassung des Aufbaus an lokale Bodenverhältnisse, Ausschluss von Setzungsrisiken
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Landschaftsbaubetriebs mit Sachkundenachweis Rechtssichere Ausführung, Gewährleistung, Dokumentation für Haftungs- und Versicherungsfälle
    ✅ Chance Gezielte Imprägnierung poröser Natursteine nach Verlegung Langfristiger Schutz vor Schmutz, Algen und Salzausblühungen – ohne optische Veränderung des Steins
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Landschafts- oder Tiefbaubetrieb mit Sachkundenachweis für Natursteinbau – nicht nur für Ausführung, sondern zwingend für die vorherige Bodenuntersuchung und Aufbauplanung.
    2. Geotextil & Splittschichten klären: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die zweischichtige Tragschicht (Splitt 0/32 mit Geotextil + Splitt 0/8 als Einstellbett) – kein "Splitt-Sand-Gemisch" ohne klare Korngrößen- und Schichttrennung.
    3. Randbefestigung vor Ort prüfen: Lassen Sie die Hanglage vor Ort durch den Betrieb bewerten und dokumentieren – nur eine mechanisch verankerte Betonkante oder Stahlprofil erfüllt die statische Anforderung.
    4. Fugensand genau bestimmen: Bestellen Sie ausschließlich frostbeständigen, gebrochenen Quarzsand in der Korngröße 0/2 mm – nicht "Brechsand", nicht "gemischten Sand", nicht "Fertigfugensand" ohne Prüfzertifikat.
    5. Setzphase dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Bestätigung über die dreijährige Setzphase des Unterbaus inkl. vorherige Verdichtungsprotokolle – ohne diese keine Verlegung.
    6. Gefälle messen lassen: Verlangen Sie vor Verlegung die Abnahme des Gefälles mit Wasserwaage oder Laser-Nivelliergerät – nur bei dokumentierten 2 % ist die Entwässerung langfristig gesichert.
    Splitt-Sand-Gemisch
    Ein Gemisch aus Splitt und Sand, das als Ausgleichsschicht unter Pflasterbelägen dient. Es sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und Drainage.
    Verwandte Begriffe: Brechsand, Edelsplitt, Tragschicht.
    Frostschutzkies
    Eine Schicht aus Kies, die unterhalb der Tragschicht eingebaut wird, um das Eindringen von Frost in den Boden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Drainage, Frosttiefe.
    Rüttelplatte
    Ein Baugerät, das zum Verdichten von Böden und Schotterschichten verwendet wird. Es sorgt für eine höhere Stabilität und Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Verdichtung, Tragschicht, Bodenverdichtung.
    Porphyr
    Ein vulkanisches Gestein, das aufgrund seiner Härte und Witterungsbeständigkeit häufig für Pflasterbeläge verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Granit, Naturstein, Pflasterstein.
    Mosaikpflaster
    Ein Pflasterbelag, der aus kleinen, unregelmäßigen Steinen zusammengesetzt ist. Es wird häufig für dekorative Zwecke verwendet.
    Verwandte Begriffe: Polygonalplatten, Pflasterstein, Natursteinpflaster.
    Drainage
    Die Ableitung von Wasser, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. Eine gute Drainage ist wichtig für die Lebensdauer von Pflasterbelägen.
    Verwandte Begriffe: Sickerfähigkeit, Entwässerung, Oberflächenentwässerung.
    Brechsand
    Ein Sand, der durch Brechen von Gestein gewonnen wird. Er hat eine höhere Kantigkeit als Natursand und verdichtet sich daher besser.
    Verwandte Begriffe: Splitt, Sand, Fugenmaterial.
    1. Welches Mischungsverhältnis ist für das Splitt-Sand-Gemisch ideal?
      Ich empfehle ein Mischungsverhältnis von ca. 5:1 (Splitt:Sand). Verwenden Sie Brechsand, da dieser sich besser verdichtet und eine höhere Stabilität gewährleistet.
    2. Wie dick sollte die Frostschutzschicht sein?
      Die Frostschutzschicht sollte mindestens 20-30 cm dick sein, um Frostschäden vorzubeugen. Verdichten Sie die Schicht mit einer Rüttelplatte.
    3. Wie kann ich Verfärbungen der Platten vermeiden?
      Achten Sie auf eine gute Drainage, um Staunässe zu vermeiden. Verwenden Sie ein wasserdurchlässiges Fugenmaterial und gegebenenfalls eine Imprägnierung für die Platten.
    4. Was ist bei der Verlegung in Hanglage zu beachten?
      Bei Hanglage ist eine zusätzliche Stabilisierung erforderlich, um ein Abrutschen der Terrasse zu verhindern. Dies kann durch Stützmauern oder andere geeignete Maßnahmen erfolgen.
    5. Welches Gefälle ist für die Terrasse empfehlenswert?
      Ein gleichmäßiges Gefälle von ca. 2% ist empfehlenswert, damit das Wasser ablaufen kann und Staunässe vermieden wird.
    6. Kann ich auch Beton als Untergrund verwenden?
      Eine Ausführung mit Bodenplatte ist möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung der Entwässerung und Abdichtung, um Frostschäden und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    7. Welche Art von Splitt sollte ich verwenden?
      Verwenden Sie Edelsplitt der Körnung 2/5 oder 5/8, da dieser eine gute Drainage gewährleistet und sich gut verdichten lässt.
    8. Wie tief muss ich auskoffern?
      Die Tiefe des Aushubs richtet sich nach der Dicke der Frostschutzschicht, der Ausgleichsschicht und der Platten. Planen Sie ausreichend Tiefe ein, um alle Schichten fachgerecht aufzubauen.
    • Terrassenbau mit Naturstein
      Planung, Materialauswahl und Bau einer Terrasse mit Natursteinpflaster.
    • Pflasterarbeiten im Garten
      Verlegung von Pflasterwegen, Plätzen und Einfahrten im Garten.
    • Bodenaufbau für Pflasterflächen
      Die verschiedenen Schichten und Materialien für einen stabilen und dauerhaften Bodenaufbau.
    • Entwässerung von Terrassen und Wegen
      Maßnahmen zur Ableitung von Oberflächenwasser und Vermeidung von Staunässe.
    • Reinigung und Pflege von Natursteinpflaster
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Natursteinpflaster, um Verfärbungen und Schäden vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Polygonalplatten, Granit, Terrasse, Verlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein auf Betonschachtsteine kleben: Direkt mit Fliesenkleber möglich? Anleitung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polygonalplatten für WDVS: Dünne Natursteinplatten in Köln/Bonn finden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein-Fassade für kanadisches Landhaus: Bezugsquellen, Riemchen & Gestaltungsideen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinplatten als Sockel & Fensterumrandung: Porphyrplatten, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pflasterarbeiten an Hauswand abdichten: Dichtungsanstrich, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dehnungsfuge Naturstein & BPC verfüllen: Optisch ansprechend mit Fugenmörtel, Silikon? Tipps?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten auf Pflastersteine verlegen: Machbarkeit, Untergrund & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polygonalplatten, Granit, Terrasse, Verlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Polygonalplatten, Granit, Terrasse, Verlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polygonalplatten/Granit auf Terrasse verlegen: Splitt-Sand-Gemisch, Aufbau, Verfärbungen?
Suche nach: Polygonalplatten & Granit: Verlegung
Suche nach: Polygonalplatten, Granit, Terrasse, Verlegung, Splitt, Sand, Gemisch, Bodenaufbau, Verfärbungen, Mosaikpflaster, Porphyr
