Bruchsteinplatten als Sockel & Fensterumrandung: Porphyrplatten, Abdichtung & Kosten?
❓ Fragestellung: Bruchsteinplatten als Sockel & Fensterumrandung: Porphyrplatten, Abdichtung & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Porphyr als Material – robust, witterungsbeständig, frostbeständig; Alle drei identifizieren die Abdichtung als zentrale Risikoquelle – insbesondere im Sockelbereich und bei Fensteranschlüssen; Alle drei fordern eine fachgerechte Ausführung nach DIN-Normen (insbesondere DIN 18533).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich DIN 18533 als Grundlage für die Sockelabdichtung, verzichten Sie auf alle Annahmen, dass Fugen oder Fugenmörtel eine Abdichtung ersetzen können, und realisieren Sie Fensteranschlüsse stets mit mindestens 15 cm Überdeckung der Abdichtungsbahn sowie einer geneigten, tropfkantenausgestatteten Fensterbank.
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Bruchsteinplatten, insbesondere Porphyrplatten, für Sockel und Fensterumrandungen. Wichtige Aspekte sind die richtige Abdichtung, die Vermeidung von Frostnestern und die Auswahl geeigneter Materialien wie Flex-Fliesenkleber und Trassfugenmörtel. Die Kosten für Porphyrplatten und die Empfehlung für Fensterumrandungen werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Es wäre toll, wenn ihr mir eure Meinung zu Bruchsteinplatten (ich glaub man nennt sie auch Porphyrplatten) sagen könntet.
Ich möchte den Sockel mit diesen Platten belegen und dann rundherum die Fugen schließen um eine Natursteinmauer vorzutäuschen.
Damit es zusammenpasst dachte ich, dass auch die Fensterumrandung gut aussehen würde mit einer solchen Verzierung.
Ich habe hierzu ein Bild in einem Buch gefunden:
Wie sieht es mit dem Wasserschutz aus, wenn man solche Platten verwendet? Entstehen da nicht Sickermöglichkeiten, die man mit dem Außenputz eigentlich verhindern möchte?
Wahrscheinlich ist die Arbeit auch sehr zeitaufwendig und kostenintensiv, andererseits sieht es aber prima aus ...
Was meint ihr dazu?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Thomas
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, rissfreie Abdichtung nach DINAbk. 18533 im Sockelbereich ist zwingend erforderlich – Fugen allein schützen nicht vor kapillarer Aufstiegsfeuchte.
    🔴 KRITISCH: Hinterlüftung oder vollflächige Abdichtung muss bei allen Plattenbereichen (Sockel und Fensterumrandung) konstruktiv gesichert sein – fehlende Hinterlüftung führt zu Feuchtigkeitsstau und Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Fensteranschlüsse erfordern eine wasserdichte, elastische Anschlussabdichtung mit Überdeckungshöhe ≥15 cm und geneigter Fensterbank mit Tropfkante – unzureichende Detailierung gefährdet den gesamten Innenraum.
    ⚠️ WICHTIG: Porphyrplatten müssen frostsicher und mit mindestens 30 cm Überstand über Gelände verlegt werden, um Spritzwasser effektiv abzuleiten.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Fugen müssen mit wasserabweisendem, flexiblen Fugenmörtel (z. B. Trassmörtel) geschlossen werden – herkömmlicher Zementmörtel ist ungeeignet.
    Ich beurteile die Verwendung von Bruchsteinplatten (Porphyrplatten) als Sockel und Fensterumrandung als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige Aspekte zu beachten.
    Materialauswahl: Porphyr ist ein robustes und witterungsbeständiges Natursteinmaterial, das sich gut für den Außenbereich eignet. Achten Sie auf eine frostsichere Qualität.
    Abdichtung: 🔴 Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Insbesondere im Sockelbereich und an Fensteranschlüssen muss die Abdichtung sorgfältig ausgeführt werden. Hierbei sind die einschlägigen DIN-Normen (z.B. DIN 18531 für Abdichtungen von Dächern und Balkonen, DIN 18533 für Abdichtung von erdberührten Bauteilen) zu beachten.
    Fugen: Die Fugen sollten mit einem geeigneten, wasserabweisenden Fugenmörtel verschlossen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Flexible Fugen sind empfehlenswert, um Spannungen aufzunehmen.
    Hinterlüftung: 🔴 Bei einer vollständigen Verkleidung ohne Hinterlüftung besteht die Gefahr von Feuchtigkeitsansammlungen hinter den Platten. Eine Hinterlüftung kann helfen, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schäden vorzubeugen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Fassade nicht diffusionsoffen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Steinmetz oder Fassadenbauer beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zu berücksichtigen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der Nutzer plant, Bruchsteinplatten (Porphyrplatten) als Sockelverkleidung und Fensterumrandung zu verwenden, um eine Natursteinmauer vorzutäuschen. Die Idee ist gestalterisch ansprechend, birgt jedoch erhebliche technische Risiken, insbesondere im Bereich der Abdichtung und des Witterungsschutzes. Die Verwendung von Natursteinplatten im Sockelbereich erfordert eine fachgerechte Planung, da hier hohe Belastungen durch Spritzwasser, Frost und mechanische Einwirkungen auftreten.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko liegt in der mangelhaften Abdichtung. Wenn die Platten nicht fachgerecht auf einem wasserdichten Untergrund (z.B. mit einer Abdichtungsbahn nach DIN 18533) verlegt werden, kann Feuchtigkeit hinter die Platten eindringen. Dies führt zu Frostschäden, Putzabplatzungen und im schlimmsten Fall zu Durchfeuchtung des Mauerwerks mit Schimmelbildung.
    ➕ Ergänzung: Die Fugen zwischen den Bruchsteinplatten müssen mit einem geeigneten, wasserabweisenden Fugenmörtel (z.B. Trassmörtel) geschlossen werden. Zudem ist ein ausreichender Überstand der Platten über das Gelände (mindestens 30 cm) und ein leichtes Gefälle (ca. 2-3 Grad) nach außen erforderlich, um Spritzwasser abzuleiten. Bei Fensterumrandungen ist besonders auf die Anschlüsse an die Fensterrahmen zu achten, um Hinterläufigkeit zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer geht davon aus, dass die Platten "rundherum die Fugen schließen" reichen. Dies ist ein gefährlicher Trugschluss. Die Fugen allein bieten keinen ausreichenden Schutz gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit. Eine vollflächige Abdichtung des Sockels unter den Platten ist zwingend erforderlich, auch wenn dies die Optik einer "echten" Natursteinmauer beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept nach den geltenden Normen (DIN 18533, DIN 18195) erstellen. Verzichten Sie auf eine reine "Vortäuschung" einer Natursteinmauer, wenn dies die Abdichtung gefährdet. Planen Sie stattdessen eine technisch korrekte Konstruktion mit einer hinterlüfteten oder vollflächig abgedichteten Sockelverkleidung. Die Kosten für eine fachgerechte Ausführung liegen erfahrungsgemäß zwischen 150 und 300 Euro pro Quadratmeter, abhängig von Material und Aufwand.
    Bruchsteinplatten aus Porphyr werden häufig als hochwertige, optisch ansprechende Verkleidung für Sockelbereiche und Fensterumrandungen eingesetzt, da sie natürliche Härte, Frostbeständigkeit und eine charaktervolle Oberfläche aufweisen.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte, durchgängige Hinterlüftung und eine vollflächige, rissfreie Abdichtungsebene hinter den Platten besteht ein erhebliches Risiko für Feuchtigkeitseintrag, insbesondere im Sockelbereich – hier können kapillare Aufstiegsfeuchte, Spritzwasser und Kondensat zu Dauerfeuchteschäden, Ausblühungen und Frostschäden führen.
    🔴 Gefahr: Bei Fensterumrandungen ist die Anschlussdetailierung kritisch: Fehlende oder unzureichende Fensterbank- und Laibungsabdichtung sowie fehlende Überdeckung der Fassadenabdichtung durch die Platten führen zu gezieltem Wasser-Einstrom in den Maueranschluss – dies kann zu Schimmelbildung im Innenraum und Holzzerstörung im Fenstersturz führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚geschlossene Fugen‘ eine ausreichende Wassersperre darstellen, ist technisch falsch – Fugenmörtel ist kein Abdichtungsmaterial; selbst hochwertige Fugenmassen sind wasserdurchlässig und altern bei UV- und Witterungseinfluss.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind: 1) eine vollflächige, rissfreie, hinterlüftete Dampfbremse oder Dampfsperre im Sockelbereich, 2) eine wasserdichte, elastische Anschlussabdichtung an Fenstern (z. B. mit bituminösen oder kunststoffmodifizierten Bahnen), 3) eine geneigte Fensterbank mit Tropfkante und 4) eine fachgerechte Anbindung an die bestehende Fassadenabdichtung (z. B. mit Überdeckungshöhe ≥15 cm).
    ✅ Zustimmung: Die optische Wirkung ist tatsächlich hochwertig – Porphyr ist ein geeignetes Material, sofern alle konstruktiven Anforderungen an Feuchteschutz, Wärmedämmung und statische Verankerung erfüllt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Fassaden, der die statische Verankerung, die Feuchteschutzkonstruktion und die Anschlussdetails nach DIN 4102-4, DIN 18531 und DIN 18533 prüft und dokumentiert – insbesondere im Sockel- und Fensterbereich ist eine fachliche Begutachtung zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Porphyr als Material – robust, witterungsbeständig, frostbeständig.
    • Alle drei identifizieren die Abdichtung als zentrale Risikoquelle – insbesondere im Sockelbereich und bei Fensteranschlüssen.
    • Alle drei fordern eine fachgerechte Ausführung nach DIN-Normen (insbesondere DIN 18533).
    • GoogleAI erwähnt Hinterlüftung als optionale Empfehlung ("kann helfen"), während DeepSeek und Qwen sie als konstruktive Notwendigkeit bei fehlender vollflächiger Abdichtung behandeln.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Höhen- oder Neigungsangaben (z. B. 30 cm Überstand, 2–3° Gefälle), die DeepSeek und Qwen explizit angeben.
    • DeepSeek ergänzt zur Spritzwasserableitung: mindestens 30 cm Überstand und ≥2° Gefälle nach außen.
    • Qwen ergänzt detaillierte Anschlussanforderungen: Überdeckungshöhe ≥15 cm, Tropfkante, Dampfbremse/Dampfsperre und Bezug auf DIN 4102-4.
    • DeepSeek und Qwen quantifizieren Kosten (150–300 €/m²) und benennen konkret zertifizierte Fachleute (Abdichtungstechnik, Bausachverständiger, Energieberater).
    • GoogleAI suggeriert, dass "fachgerechte Abdichtung" mit Verweis auf DIN 18531/18533 ausreicht – DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: nur DIN 18533 ist für erdberührte Bauteile maßgeblich; DIN 18531 ist hier unzulässig und irreführend.
    • GoogleAI stellt Fugen als wirksame Feuchtesperre in Aussicht ("Fugenmörtel verschließt Feuchtigkeitseintritt"), während DeepSeek und Qwen explizit korrigieren: Fugenmörtel ist kein Abdichtungsmaterial und technisch ungeeignet als primäre Wassersperre.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere, konsensbasierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Vollflächige Abdichtung nach DIN 18533 + Hinterlüftung + detaillierte Fensteranschlusskonstruktion – bei Unklarheit gilt stets das Vorsichtsprinzip (kein Kompromiss bei Abdichtung).
    Materialgrundsatz (Porphyr) ✅ Alle KIs stimmen überein: Porphyr ist technisch geeignet – bei frostsicherer Qualität und fachgerechter Verarbeitung.
    Fachnorm für Sockelabdichtung ❌ GoogleAI nennt falsch DIN 18531; DeepSeek & Qwen fordern eindeutig DIN 18533 – Widerspruch zugunsten der sichereren Norm.
    Funktion der Fugen ❌ GoogleAI überschätzt Fugen als Schutz; DeepSeek & Qwen widerlegen: Fugenmörtel ist kein Abdichtungsmaterial – Widerspruch zugunsten der korrekten technischen Aussage.
    Hinterlüftung ⚠️ GoogleAI sieht sie als unterstützend an; DeepSeek & Qwen als konstruktiv erforderlich bei fehlender Abdichtungsqualität – Abwägung: Hinterlüftung ist immer technisch sinnvoll und reduziert Risiken.
    Fensteranschlussdetails ✅ Alle drei fordern detaillierte, wasserdichte Anschlüsse – Qwen und DeepSeek liefern konkrete Mindestanforderungen (15 cm Überdeckung, Tropfkante, Gefälle).
    🔴 Risiko Kapillare Aufstiegsfeuchte durch fehlende vollflächige Abdichtung Dauerfeuchteschäden, Ausblühungen, Substanzverlust im Mauerwerk, Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung bei diffusionsoffener Konstruktion Feuchtigkeitsstau, Frostschäden an Platten und Untergrund, Ausflockung von Mörtel und Verankerung
    🔴 Risiko Unzureichende Fensteranschlussdetailierung (z. B. fehlende Tropfkante) Gezielter Wassereinstrom in Fenstersturz und Innenwand – Schimmelbildung innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Verwendung nicht-frostsicherer Porphyrplatten Plattenplatzung durch Frostwechsel, Verlust der optischen und funktionalen Integrität innerhalb der ersten Wintersaison
    🔴 Risiko Falsche Fugenwahl (z. B. zementhaltiger Mörtel) Salzausblühungen, Fugenaufweitung, Durchfeuchtung der Hinterkonstruktion, beschleunigter Verschleiß
    ✅ Chance Hochwertige optische Aufwertung der Fassade Steigerung des Immobilienwerts um 3–7 %, nachhaltige Wirkung ohne Farbveränderung
    ✅ Chance Materialbedingte Langlebigkeit bei fachgerechter Ausführung Wartungsfreie Nutzung über 50+ Jahre, geringe Lebenszykluskosten im Vergleich zu Putz oder Kunststein
    ✅ Chance Kombination mit hinterlüfteter Wärmedämmung Verbesserte Energieeffizienz des Sockelbereichs, Reduktion von Wärmebrücken und Tauwassergefahr
    ✅ Chance Regionale Materialwahl (z. B. Bayerischer Porphyr) Unterstützung lokaler Handwerker, geringere CO₂-Bilanz durch kürzere Transportwege
    ✅ Chance Flexibel einsetzbar bei Sanierung und Neubau Schnelle Umsetzung bei bestehenden Fassaden ohne Kernsanierung, hohe Akzeptanz bei Denkmalschutz
    1. Sofortige Normenprüfung: Stellen Sie sicher, dass alle Planungen und Unterlagen ausschließlich auf DIN 18533 (nicht DIN 18531!) basieren – fordern Sie vom Fachplaner den Nachweis.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik (nach VfW- oder BVS-Richtlinien) zur Erstellung eines detaillierten Abdichtungs- und Anschlusskonzepts – inkl. Zeichnungen für Sockel und Fenster.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellungsdatenblätter zu Ihren Porphyrplatten (Frostwiderstandsklasse gemäß EN 1341), um die Eignung nachzuweisen.
    4. Fensteranschlüsse nachbauen: Lassen Sie die Fensterbank- und Laibungsanschlüsse mit überlappenden bituminösen oder kunststoffmodifizierten Bahnen, Tropfkante und mindestens 15 cm Überdeckung ausführen – ohne Ausnahme.
    5. Hinterlüftung dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb schriftlich die Mindesthinterlüftungshöhe (≥20 mm), die Luftwege und die Ableitung ins Freie – inkl. Fotos vor Verkleidung.
    6. Fugenmörtel prüfen: Verwenden Sie ausschließlich wasserabweisenden, flexiblen Trassmörtel (nach DIN EN 13279-2) – keinerlei Zementmörtel oder Fertigfugenmassen ohne Prüfzeugnis.
    Porphyr
    Ein vulkanisches Ergussgestein mit großen Kristallen in einer feinkörnigen Grundmasse. Porphyr ist sehr widerstandsfähig und wird oft für Pflastersteine und Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Granit, Basalt, Naturstein.
    Sockel
    Der untere Teil einer Fassade, der oft aus einem anderen Material als die restliche Fassade besteht. Der Sockel dient dazu, das Gebäude vor Spritzwasser und Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Fundament, Perimeterdämmung.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Eine Abdichtung kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Isolierung, Wassersperre.
    Fugenmörtel
    Ein Material, das zum Verfüllen von Fugen zwischen Steinen oder Fliesen verwendet wird. Fugenmörtel gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. wasserabweisend, flexibel oder farbig.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Silikon.
    Hinterlüftung
    Ein System, bei dem zwischen der Fassadenbekleidung und der tragenden Wand ein Luftspalt vorhanden ist. Die Hinterlüftung ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit und verhindert so Schäden an der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassade, Diffusionsoffenheit.
    DIN-Norm
    Eine vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erstellte Norm, die technische Anforderungen an Produkte und Verfahren festlegt. DIN-Normen dienen dazu, die Qualität und Sicherheit von Produkten und Dienstleistungen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmungen.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, das Raumklima zu regulieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Luftdichtheit.
    1. Welche Vorteile bieten Bruchsteinplatten als Sockelverkleidung?
      Bruchsteinplatten sind robust, witterungsbeständig und verleihen dem Haus ein natürliches Aussehen. Sie sind langlebig und pflegeleicht, wenn sie fachgerecht verlegt und abgedichtet werden. Zudem bieten sie einen gewissen Schutz vor mechanischen Beschädigungen des Sockels.
    2. Wie wichtig ist die Abdichtung bei Bruchsteinplatten am Sockel?
      Die Abdichtung ist von entscheidender Bedeutung, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu verhindern. Feuchtigkeit kann zu Schäden wie Frostabplatzungen, Schimmelbildung und Korrosion führen. Eine sorgfältige Abdichtung schützt die Bausubstanz und verlängert die Lebensdauer der Fassade.
    3. Welche Arten von Fugenmörtel eignen sich für Bruchsteinplatten im Außenbereich?
      Für Bruchsteinplatten im Außenbereich eignen sich wasserabweisende und flexible Fugenmörtel. Diese Mörtel sind in der Lage, Bewegungen und Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede und Feuchtigkeit entstehen. Sie verhindern das Eindringen von Wasser und schützen die Fugen vor Beschädigungen.
    4. Was ist bei der Reinigung von Bruchsteinplatten zu beachten?
      Bruchsteinplatten sollten regelmäßig mit Wasser und einer Bürste gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können spezielle Steinreiniger verwendet werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche des Steins beschädigen könnten. Eine Imprägnierung kann die Platten zusätzlich vor Verschmutzungen schützen.
    5. Wie kann man Frostschäden an Bruchsteinplatten vermeiden?
      Frostschäden entstehen, wenn Wasser in die Poren des Steins eindringt und gefriert. Eine gute Abdichtung und die Verwendung von frostsicherem Material sind entscheidend, um Frostschäden vorzubeugen. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass das Wasser gut ablaufen kann und sich nicht auf der Oberfläche der Platten sammelt.
    6. Welche Rolle spielt die Hinterlüftung bei Fassaden mit Bruchsteinplatten?
      Eine Hinterlüftung ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit, die hinter die Platten gelangt ist. Dies verhindert Feuchtigkeitsansammlungen und beugt Schäden wie Schimmelbildung und Frostabplatzungen vor. Eine Hinterlüftung ist besonders wichtig, wenn die Fassade nicht diffusionsoffen ist.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Verlegung von Bruchsteinplatten?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Steinmetz oder Fassadenbauer mit Referenzen im Bereich Natursteinverlegung. Fragen Sie nach Beispielen seiner Arbeit und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über das nötige Know-how in Bezug auf Abdichtung und Hinterlüftung verfügt.
    8. Welche DIN-Normen sind bei der Verlegung von Bruchsteinplatten relevant?
      Relevante DIN-Normen sind beispielsweise DIN 18531 für Abdichtungen von Dächern und Balkonen sowie DIN 18533 für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen. Diese Normen geben Auskunft über die Anforderungen an die Abdichtung und die verwendeten Materialien.
    • Naturstein Fassade reinigen
      Informationen zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinfassaden, um ihre Schönheit und Langlebigkeit zu erhalten.
    • Sockel abdichten: Anleitung und Materialien
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Haussockels, einschließlich der benötigten Materialien und Werkzeuge.
    • Fensterlaibung verkleiden: Ideen und Tipps
      Kreative Ideen und praktische Tipps zur Verkleidung von Fensterlaibungen im Innen- und Außenbereich.
    • Außenputz erneuern: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine umfassende Anleitung zur Erneuerung von Außenputz, von der Vorbereitung bis zur Endbeschichtung.
    • Drainage am Haus: Funktion und Aufbau
      Erklärung der Funktion und des Aufbaus einer Drainage am Haus, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
  2. Fassadensockel mit Polygonalplatten – Flexkleber & Trassfugen!
    Polygonalplatten ...
    Polygonalplatten an der Außenfassade sehen toll aus (wenn es zum Haus passt und es dir gefällt). Habe das selbst an einem Haussockel gemacht, ca. 80 cm. hoch mit Quarzitplatten, Säckeweise gutem Flex-Fliesenkleber und Fugenmörtel (Trass!). Wichtig ist, dass hinter den Platten keine Hohlräume entstehen (Frostnester) und die Fugen absolut dicht geschlossen werden. Für die Optik wichtig: ein schönes Fugenbild. Du kannst die Platten nicht einfach wahllos dranpappen, da muss schon ein bisschen (Fugen-) System rein. Natürlich halten die Dinger nicht von alleine, musst unten anfangen und nacheinander hocharbeiten. Nägel würde ich nicht nehmen, da u.U. der Putz Schaden nimmt. Keile oder passende Steinchen dazwischen schieben und das ganze trocknen lassen. Vorher Grundieren. Auf gute Qualität der Platten achten, keine billige Baumarktware mit Bruchstücken und unebener Rückseite. Und sehr viel Zeit und Geduld mitbringen! Das kannst du wirklich nur für dich selbst machen.
  3. Materialkosten Porphyrplatten: Empfehlung Fensterumrandung?
    Danke für die Info
    Danke für die nette Info!
    Um Fenster haben Sie aber keine Platten gesetzt. Würden Sie das empfehlen?
    Damit ich mich ungefähr orientieren kann, wäre es auch sehr interessant, wenn Sie mir ungefähre Materialkosten (z.B. pro m², ...) geben könnten!
    Danke
    Thomas
    Bruchsteinplatten für Sockel & Fenster: Porphyr richtig verarbeiten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Bruchsteinplatten, insbesondere Porphyrplatten, für Sockel und Fensterumrandungen. Wichtige Aspekte sind die richtige Abdichtung, die Vermeidung von Frostnestern und die Auswahl geeigneter Materialien wie Flex-Fliesenkleber und Trassfugenmörtel. Die Kosten für Porphyrplatten und die Empfehlung für Fensterumrandungen werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, dass hinter den Polygonalplatten keine Hohlräume entstehen, um Frostschäden zu vermeiden, wie im Beitrag Fassadensockel mit Polygonalplatten – Flexkleber & Trassfugen! betont wird. Eine sorgfältige Abdichtung der Fugen ist essentiell für den Wasserschutz der Fassade.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Materialkosten Porphyrplatten: Empfehlung Fensterumrandung? wird nach den ungefähren Materialkosten pro Quadratmeter gefragt, was für die Budgetplanung relevant ist. Die Wahl der richtigen Platten und die Qualität des Materials beeinflussen die langfristige Haltbarkeit der Natursteinmauer.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Anbringung der Bruchsteinplatten ist die Verwendung von Flex-Fliesenkleber und Trassfugenmörtel empfehlenswert. Diese Materialien tragen zur Stabilität und zur Vermeidung von Rissen bei. Ein schönes Fugenbild ist für die Optik entscheidend, wie im Beitrag Fassadensockel mit Polygonalplatten – Flexkleber & Trassfugen! erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anbringung der Bruchsteinplatten sollte der Untergrund gründlich vorbereitet und gegebenenfalls grundiert werden. Es ist ratsam, sich vorab über die verschiedenen Arten von Bruchsteinplatten und deren Eigenschaften zu informieren, um die passende Wahl für den Sockel und die Fensterumrandung zu treffen. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung, um langfristig Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bruchsteinplatten, Porphyrplatten, Sockel, Fensterumrandung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12238: Bruchsteinplatten als Sockel & Fensterumrandung: Porphyrplatten, Abdichtung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Welche Materialien (Trasszement, Mörtel, etc.) sind optimal?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dünne Porphyrplatten & Bruchsteinplatten auf Netz: Anbieter, Farben & Bezugsquellen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr Polygonalplatten Terrasse: Kosten für 22m² inkl. Verlegung? Preisvergleich
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bruchsteinplatten verlegen: Welcher Mörtel, Aufbau, Fugenmörtel & Material für Terrasse?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr Polygonalplatten Terrasse selber legen: Anleitung, Materialstärke, Verfugung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Porphyr Polygonalplatten Einfahrt verfugen: Frostschäden vermeiden – Ursachen & Lösungen
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenweg mit Porphyr Polygonalplatten anlegen: Aufbau, Beton vs. Kiesbett & Kosten?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Polygonalplatten verlegen: Preis pro m² vom Landschaftsgärtner – 80-90 € angemessen?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Porphyr Polygonalplatten verfugen: Welcher Mörtel (Fließfugenmörtel vs. Natursteinmörtel)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bruchsteinplatten, Porphyrplatten, Sockel, Fensterumrandung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bruchsteinplatten, Porphyrplatten, Sockel, Fensterumrandung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bruchsteinplatten als Sockel & Fensterumrandung: Porphyrplatten, Abdichtung & Kosten?
Suche nach: Bruchsteinplatten: Sockel & Fenster
Suche nach: Bruchsteinplatten, Porphyrplatten, Sockel, Fensterumrandung, Natursteinmauer, Abdichtung, Fassade, Aussenputz, Sickermöglichkeiten, Wasserschutz
