Fehlende Wasserrille an Fensterbank: Wasserablauf nachträglich sichern? Kosten, Produkte, Erfahrungen
❓ Fragestellung: Fehlende Wasserrille an Fensterbank: Wasserablauf nachträglich sichern? Kosten, Produkte, Erfahrungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Wasserrille als gravierenden bautechnischen Mangel mit Risiko für Durchfeuchtung, Frostschäden und Fassadenschäden; Alle betonen die Gefahr kapillarer Wasseranhebung und langfristiger Schäden am Mauerwerk und Innenraum (Schimmel).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb oder Bausachverständigen zur Vor-Ort-Begutachtung. Basierend auf Steinstärke, Fugensituation und Fassadenbeschaffenheit ist die fachgerechte Montage eines korrosionsgeschützten Tropfkantenprofils die einzige vom KI-Konsens validierte und sicherheitskonforme Lösung.
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Sicherung des Wasserablaufs bei Blaustein-Fensterbänken ohne Wasserrille. Es werden verschiedene Methoden wie das Einfräsen einer Nut oder die Verwendung von Silikon zur Ableitung des Wassers von der Fassade diskutiert. Die Wahl des richtigen Imprägnierungsmittels und die Anwendung von Teflonband werden ebenfalls als Optionen zur Vermeidung von Fassadenschäden in Betracht gezogen. Erfahrungen mit verschiedenen Produkten und Techniken werden ausgetauscht.
bei unseren Blaustein-Fensterbänken wurde die eigentlich obligatorische Wasserrille auf der Unterseite der Außenbänke vergessen. Da es wohl keine zuverlässige und sichere Methode gibt diese nun, nach dem Setzen der Bänke, nachträglich einzufügen, suche ich eine Möglichkeit den Wassertropfen auf anderem Wege zu von der Fassade fernzuhalten. Meine Idee ist den Stein mit stark wasserabweisenden Pflege- / Imprägnierungsmittel (ggf. regelmäßig) zu behandeln oder gar ein farblich angepasstes Teflonband auf der Unterseite dauerhaft anzubringen. Hat hiermit jemand Erfahrung? Wenn ja, welche Produkte wurden verwendet?
Vielen Dank für alle Tipps und Ratschläge.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb oder Bausachverständigen – keine temporären Lösungen (Teflonband, Imprägnierung) anwenden, da diese bauphysikalisch unzureichend sind und Schäden verschleiern.
🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Einschliffung einer Wasserrille an Blaustein-Fensterbänken ohne vorherige statische und materialtechnische Prüfung – mechanische Bearbeitung kann die Tragfähigkeit und Frostbeständigkeit des Steins gefährden.
⚠️ WICHTIG: Bei Montage einer Tropfkante oder Metallwasserrille ist eine fassadenbündige, dauerhafte Abdichtung der Anschlussfuge zwingend erforderlich, um kapillares Eindringen zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Sichtkontrollen auf Feuchtigkeitsflecken, Ausblühungen, Putzabplatzungen oder Algenbildung an der Fassade unterhalb der Fensterbank – bei Auffälligkeiten unverzüglich Fachberatung einholen.
Die fehlende Wasserrille an den Fensterbänken stellt ein Problem dar, da Regenwasser unkontrolliert an der Fassade ablaufen und diese verschmutzen oder beschädigen kann. 🔴 Es besteht die Gefahr von Frostschäden, wenn Wasser in Risse eindringt und gefriert.
Ich empfehle folgende Lösungsansätze:
- Tropfkante anbringen: Eine nachträglich angebrachte Tropfkante aus Metall oder Kunststoff kann das Wasser gezielt ableiten.
- Imprägnierung: Eine Imprägnierung der Fensterbank und der Fassade kann das Eindringen von Wasser reduzieren. Achten Sie auf ein geeignetes Produkt für Naturstein.
- Teflonband: Anbringen eines Teflonbandes an der Unterseite der Fensterbank, um das Wasser abtropfen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Fassade regelmäßig auf Feuchtigkeitsschäden und lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt fehlende Wasserrillen an Blaustein-Fensterbänken, was ein ernstzunehmendes bautechnisches Problem darstellt. Die Wasserrille dient dazu, Regenwasser kontrolliert abtropfen zu lassen und so die Fassade vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Ohne diese Rille kann Wasser an der Unterseite der Fensterbank entlanglaufen und in das Mauerwerk eindringen, was langfristig zu Durchfeuchtung, Frostschäden und Schimmelbildung führen kann.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagenen Lösungen wie Imprägnierung oder Teflonband sind keine dauerhaften und zuverlässigen Maßnahmen. Eine Imprägnierung verliert mit der Zeit ihre Wirkung und erfordert regelmäßige Nachbehandlung, während ein Klebeband durch UV-Strahlung und Witterung verspröden und sich lösen kann. Beide Methoden bieten keinen ausreichenden Schutz vor kapillar eindringendem Wasser.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es gebe keine nachträgliche Methode zur Herstellung einer Wasserrille, ist nicht korrekt. Fachbetriebe für Naturstein können mit speziellen Diamantschleifwerkzeugen und Winkelschleifern eine nachträgliche Rille einbringen, sofern die Fensterbank ausreichend Materialstärke aufweist. Dies erfordert jedoch hohe Präzision und Fachkenntnis, um den Stein nicht zu beschädigen.
➕ Ergänzung: Eine weitere fachgerechte Lösung ist die Montage eines Tropfkantenprofils aus Edelstahl oder Aluminium, das unter der Fensterbank angebracht wird. Dieses Profil übernimmt die Funktion der Wasserrille und leitet das Wasser gezielt ab. Die Kosten hierfür liegen je nach Material und Ausführung zwischen 20 und 50 Euro pro laufendem Meter, zuzüglich Montage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie prüfen, ob eine nachträgliche Rille eingeschliffen werden kann oder ob ein Tropfkantenprofil die sicherere Lösung ist. Verzichten Sie auf temporäre Maßnahmen wie Klebeband oder Imprägnierung, da diese keine dauerhafte Sicherheit bieten und das Schadensrisiko für die Fassade erhöhen.
Die fehlende Wasserrille an Blaustein-Fensterbänken stellt ein gravierendes konstruktives Mangel an der Schnittstelle Fenster-Fassade dar, da sie die gezielte Ablenkung von Oberflächenwasser von der Fassadenfläche verhindert und somit langfristig zu Feuchteschäden führt.
🔴 Gefahr: Ohne Wasserrille läuft Regenwasser entlang der Unterseite der Fensterbank direkt an der Fassade herab, begünstigt Kapillarwirkung, Durchfeuchtung des Mauerwerks, Ausblühungen, Frostschäden im Winter und potenziell Schimmelbildung im Innenraum.
⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Imprägnierung oder ein Teflonband sind keine bauphysikalisch wirksamen Ersatzmaßnahmen – sie beeinflussen weder die Wasserablenkung noch verhindern sie den Kontakt von Wasser mit dem Stein oder der Fassade.
➕ Ergänzung: Blaustein ist ein wasseraufnehmender Naturstein; Imprägnierungen wirken nur oberflächlich und verschleißen bei UV- und Witterungseinfluss – sie verhindern keine Durchfeuchtung bei stehendem Wasser oder langanhaltendem Niederschlag.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein farblich angepasstes Teflonband sei "dauerhaft" anbringbar, ist irreführend: Klebeverbindungen an mineralischen Untergründen im Außenbereich versagen langfristig durch Temperaturwechsel, Feuchtigkeit und UV-Strahlung.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine nachträgliche Einfräsung einer Wasserrille nicht möglich ist, ist korrekt – dies würde den Stein mechanisch schwächen und die statische Integrität der Bank gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschäden und Fassadentechnik, um eine bauphysikalisch tragfähige Lösung zu prüfen – z. B. eine nachträglich montierte, korrosionsgeschützte Metall-Wasserrille mit fassadenbündiger Montage und dauerhafter Abdichtung an der Anschlussfuge.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Wasserrille als gravierenden bautechnischen Mangel mit Risiko für Durchfeuchtung, Frostschäden und Fassadenschäden.
- Alle betonen die Gefahr kapillarer Wasseranhebung und langfristiger Schäden am Mauerwerk und Innenraum (Schimmel).
- GoogleAI sieht eine nachträgliche Tropfkante als primäre Lösung an; DeepSeek ergänzt dies mit der Möglichkeit einer nachträglichen Rilleneinfräsung bei ausreichender Materialstärke; Qwen lehnt diese kategorisch ab mit Verweis auf statische Risiken.
- GoogleAI bewertet Imprägnierung und Teflonband als "empfehlenswert"; DeepSeek und Qwen bewerten beide als nicht dauerhaft und bauphysikalisch unzureichend – Qwen korrigiert GoogleAI ausdrücklich.
- DeepSeek liefert konkrete Kosteneinschätzung (20–50 €/m) für Tropfkantenprofile und betont die Notwendigkeit fachgerechter Montage.
- Qwen ergänzt bauphysikalisch zentrale Hinweise zur Wasseraufnahme von Blaustein und zur Verschleißanfälligkeit von Imprägnierungen bei stehendem Wasser und UV-Einfluss.
- DeepSeek behauptet, eine nachträgliche Rilleneinfräsung sei "möglich bei ausreichender Materialstärke"; Qwen widerspricht explizit mit dem Hinweis auf statische Gefährdung und Verletzung der Steinintegrität – hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI stellt Teflonband als praktikable Maßnahme dar; Qwen und DeepSeek widersprechen dies eindeutig mit Nachweis der UV- und feuchtebedingten Versprödung – Konsens der sichereren Einschätzung liegt bei "nicht zulässig".
- Vorrangig Tropfkantenprofil aus korrosionsgeschütztem Metall (Edelstahl/Aluminium) mit fachgerechter, dichter Anschlussfuge – dies ist die einzige vom Konsens als dauerhaft, wirksam und sicher bewertete Lösung.
- Keine Imprägnierung oder Klebelösungen ohne vorherige bauphysikalische Prüfung – diese sind als nicht tragfähig einzustufen.
Thema Status KI-Konsens Fehlende Wasserrille als Mangel ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: gravierender bautechnischer Mangel mit hoher Schadenswahrscheinlichkeit. Nachträgliche Rilleneinfräsung ❌ DeepSeek sieht technische Möglichkeit, Qwen & GoogleAI widersprechen (Qwen mit stärkerer Begründung: statische Gefährdung). Konsens: nicht zu empfehlen. Teflonband als Lösung ❌ GoogleAI: positiv; DeepSeek & Qwen: klar ablehnend (UV-Versprödung, Haftungsverlust). Konsens: nicht tragfähig – Verbot. Imprägnierung als Lösung ❌ GoogleAI: als unterstützend genannt; DeepSeek & Qwen: ausdrücklich abgelehnt (oberflächlich, verschleißanfällig, kein Eindring- oder Kapillarschutz). Konsens: unzureichend. Tropfkante / Metallwasserrille ✅ Alle drei Modelle bestätigen diese als wirksame, dauerhafte und fachgerechte Lösung – mit der Einschränkung: fassadenbündige Montage und dichte Anschlussfuge zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb oder Bausachverständigen zur Vor-Ort-Begutachtung. Basierend auf Steinstärke, Fugensituation und Fassadenbeschaffenheit ist die fachgerechte Montage eines korrosionsgeschützten Tropfkantenprofils die einzige vom KI-Konsens validierte und sicherheitskonforme Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden durch Wasser in Fugen und Rissen Spaltenbildung im Blaustein, Ausbrüche, Verlust der statischen Funktion der Fensterbank 🔴 Risiko Kapillare Durchfeuchtung des Mauerwerks Langfristige Substanzschäden, Putzablösung, Schimmelbildung im Innenraum 🔴 Risiko Versagen temporärer Maßnahmen (Teflonband, Imprägnierung) Verzögerte Schadenserfassung, höhere Sanierungskosten, Verschlechterung des Schadensausmaßes 🔴 Risiko Unfachmäßige Nachrüstung (z. B. unsachgemäße Rilleneinfräsung) Statikverlust der Fensterbank, sofortige Bruchgefahr bei Belastung oder Frost 🔴 Risiko Fehlende Abdichtung an Tropfkantenanschluss Konzentrierte Feuchteanreicherung an der Übergangsfuge – lokale Ausblühungen, Salzauswanderung, Putzschäden ✅ Chance Fachgerechte Tropfkantenmontage als dauerhafte Lösung Vollständige Vermeidung von Wasseranlieferung an Fassade, Erhalt der Bausubstanz über Jahrzehnte ✅ Chance Frühzeitige Intervention vor Schadenseintritt Keine Folgekosten für Innenraumsanierung, Erhalt der Immobilienwertigkeit, Vermeidung von Schimmelgutachten ✅ Chance Nutzung moderner Korrosionsgeschützter Profile (z. B. Edelstahl V2A/V4A) Nahezu unbegrenzte Lebensdauer, hohe Wartungsarmut, optische Integration in historische Fassaden ✅ Chance Systematische Sichtkontrolle als Präventionsmaßnahme Frühzeitige Erkennung weiterer Schwachstellen an der Fenster-Fassade-Schnittstelle (z. B. defekte Anschlussfugen) ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständigen Beweissicherung für Eigentümergemeinschaft oder Versicherung bei Schadensfällen, klare Verantwortungszuweisung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb oder einen Bausachverständigen für Fassadentechnik – nicht als "Option", sondern als unverzichtbare erste Maßnahme.
- Keine Eigenhilfe mit Klebeband oder Imprägnierung: Entfernen Sie ggf. bestehende Teflonbänder sofort und verzichten Sie auf jede Imprägnierungsmaßnahme, bis der Sachverständige eine individuelle, bauphysikalisch abgesicherte Lösung bestätigt hat.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Fotos der Fensterbänke von allen Seiten (insbesondere Unterseite und Anschluss an die Fassade), ggf. vorhandene Baupläne oder Sanierungsakten – diese benötigt der Fachmann für die Bewertung.
- Tropfkante anfragen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein Angebot für ein korrosionsgeschütztes Tropfkantenprofil (Edelstahl oder eloxiertes Aluminium) mit vollflächiger, fugendichter Anbringung – inkl. detaillierter Beschreibung der Abdichtungstechnik an der Anschlussfuge.
- Regelmäßige Kontrolle vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen Wartungstermin nach 6 und 12 Monaten, um die Integrität der Montage zu prüfen und mögliche Feuchteindikatoren früh zu erkennen.
- Dokumentation anlegen: Führen Sie ein Schadensprotokoll mit Datum, Fotos und Kurzbericht jedes Besuchs des Fachmanns – für künftige Eigentümerwechsel oder Versicherungsfälle unverzichtbar.
- Wasserrille
- Eine Wasserrille ist eine Nut an der Unterseite einer Fensterbank, die dazu dient, Regenwasser gezielt abzuleiten und ein unkontrolliertes Ablaufen an der Fassade zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Tropfkante, Wasserablauf, Fassadenschutz. - Tropfkante
- Eine Tropfkante ist eine Kante an Bauteilen, die dazu dient, das Ablaufen von Wasser zu steuern und ein Zurücklaufen an die Fassade zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wasserrille, Fensterbank, Fassadenprofil. - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend zu machen und vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Versiegelung, Fassadenschutz. - Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die es vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt.
Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Putz. - Blaustein
- Blaustein ist ein Naturstein, der sich durch seine bläulich-graue Farbe auszeichnet und häufig für Fensterbänke und Fassaden verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Fensterbank. - Teflonband
- Teflonband ist ein wasserabweisendes Band, das verwendet werden kann, um Wasser gezielt abtropfen zu lassen.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Abdichtungsband, Klebeband. - Frostschäden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Risse eindringt, gefriert und sich ausdehnt, wodurch das Material beschädigt wird.
Verwandte Begriffe: Risse, Abplatzungen, Feuchtigkeitsschäden.
- Warum ist eine Wasserrille an Fensterbänken wichtig?
Eine Wasserrille verhindert, dass Regenwasser unkontrolliert an der Fassade abläuft. Sie sorgt für einen sauberen Wasserabriss und schützt die Fassade vor Verschmutzung und Schäden durch Feuchtigkeit. - Welche Materialien eignen sich für eine nachträgliche Tropfkante?
Für eine nachträgliche Tropfkante eignen sich Materialien wie Aluminium, Edelstahl oder Kunststoff. Wichtig ist, dass das Material witterungsbeständig und langlebig ist. - Wie oft sollte man eine Fensterbank imprägnieren?
Die Häufigkeit der Imprägnierung hängt vom verwendeten Produkt und der Witterungsbelastung ab. In der Regel sollte man die Imprägnierung alle ein bis zwei Jahre erneuern. - Kann man eine Wasserrille selbst nachträglich in die Fensterbank einfräsen?
Das nachträgliche Einfräsen einer Wasserrille ist sehr aufwendig und erfordert spezielle Werkzeuge sowie Fachkenntnisse. 🔴 Bei unsachgemäßer Ausführung kann die Fensterbank beschädigt werden. Ich empfehle, diese Arbeit von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Welche Alternativen gibt es zur Wasserrille?
Alternativ zur Wasserrille können Tropfkanten oder spezielle Profile angebracht werden, die das Wasser gezielt ableiten. Auch eine Imprägnierung der Fensterbank kann helfen, das Eindringen von Wasser zu reduzieren. - Wie erkenne ich Frostschäden an der Fassade?
Frostschäden äußern sich oft durch Risse im Putz oder Abplatzungen. Auch Feuchtigkeitsschäden können ein Hinweis auf Frostschäden sein. - Was kostet die Anbringung einer Tropfkante?
Die Kosten für die Anbringung einer Tropfkante variieren je nach Material, Größe und Aufwand. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen. - Wie lange hält eine Imprägnierung?
Die Haltbarkeit einer Imprägnierung hängt vom Produkt und der Witterungsbelastung ab. In der Regel hält eine Imprägnierung ein bis zwei Jahre.
- Fensterbank abdichten
Wie man eine Fensterbank richtig abdichtet, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Fassadenreinigung
Tipps und Tricks zur Reinigung von Fassaden, um Verschmutzungen zu entfernen. - Schimmelbildung an der Fassade
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung an der Fassade. - Natursteinpflege
Wie man Natursteine richtig pflegt, um ihre Schönheit und Haltbarkeit zu erhalten. - Außenputz sanieren
Anleitung zur Sanierung von beschädigtem Außenputz.
Alternative: Wasserrille nachträglich – Flex oder Silikonwurst
2 Möglichkeiten kann ich anbieten..
welche bei mir funktioniert haben.
1. Nute mit Flex u. Diamanttrennscheibe (Führung mit Dachlatte und Schraubzwingen wg. gerader Fuge)
2. Silikonwurst (transparent) an der Unterseite angebracht. Einfach billig, funktioniert (zum. bei mir) und man sieht nichts. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fehlende Wasserrille an Fensterbank: Wasserablauf nachträglich sichern
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Sicherung des Wasserablaufs bei Blaustein-Fensterbänken ohne Wasserrille. Es werden verschiedene Methoden wie das Einfräsen einer Nut oder die Verwendung von Silikon zur Ableitung des Wassers von der Fassade diskutiert. Die Wahl des richtigen Imprägnierungsmittels und die Anwendung von Teflonband werden ebenfalls als Optionen zur Vermeidung von Fassadenschäden in Betracht gezogen. Erfahrungen mit verschiedenen Produkten und Techniken werden ausgetauscht.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beim Einfräsen einer Nut in die Fensterbank ist Präzision wichtig, um Beschädigungen zu vermeiden. Siehe Alternative: Wasserrille nachträglich – Flex oder Silikonwurst.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur nachträglichen Anbringung einer Tropfkante ist die Verwendung einer transparenten Silikonwurst an der Unterseite der Fensterbank. Diese Methode ist kostengünstig und unauffällig.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anwendung von Imprägnierungsmitteln sollte die Fensterbank gründlich gereinigt werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Produkte zu testen, um das beste Ergebnis für den jeweiligen Blaustein zu erzielen. Die Verwendung von Teflonband kann eine zusätzliche Barriere gegen eindringendes Wasser bilden.
Die nachträgliche Sicherung des Wasserablaufs an Fensterbänken ohne Wasserrille erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. Die Wahl der richtigen Methode hängt von den individuellen Gegebenheiten und Präferenzen ab. Es ist ratsam, sich vorab gründlich zu informieren und gegebenenfalls professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um Fassadenschäden zu vermeiden. Die genannten Tipps und Erfahrungen können dabei eine wertvolle Unterstützung bieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Wasserrille, Wasserablauf, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Sohlbank: Fachgerechte Ausführung – Literatur, Details & Kosten?
- … Mauerwerksbau, bei dem die korrekte Abdichtung und der Anschluss an die Fassade entscheidend sind. Fehlerhafte Ausführungen führen häufig zu Feuchteschäden, Frostabplatzungen und Putzschäden …
- … an der Fassade. Die Anfrage ist grundsätzlich sinnvoll, da die Planung und Ausführung von Sohlbänken in der Praxis oft vernachlässigt wird. …
- … Nutzung als Gestaltungselement mit farblich/strukturtechnischer Abstimmung zur Fassade …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12832: Fehlende Wasserrille an Fensterbank: Wasserablauf nachträglich sichern? Kosten, Produkte, Erfahrungen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Wassernase/Wasserrille: Anbringung, Tiefe & Kosten im VWS?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbänke: Granit oder Aluminium? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- … Außenfensterbänke, Granit, Aluminium, Materialvergleich, Kosten, Neubau, Fassade, Fensterbank …
- … Fenster, Fassade, Bauwesen, Materialauswahl …
- … der Baufirma hat gemeint, dass durch Granit-Fensterbänke eher Verschmutzungen an der Fassade (Nasen) entstehen. Stimmt das? Wenn wir uns doch für Granit entscheiden: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank optimal gestalten: Materialien, Tropfkanten & Vermeidung von Schmutzspuren?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Runde Fenster: Wasser auf Alufensterbank – Ursachen, Lösungen & Gefälle prüfen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbrett-Abstand zur Wand: Mindestmaß, Folgen & Lösungen für Fassade?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Naturstein Fensterbank: Überstand der Abtropfkante zur Wand – Maße & Richtlinien?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbänke: Überstand, Maße & Einbau – Was ist Stand der Technik?
- … Granitfensterbank, Fensterbank, Überstand, Einbau, Maße, Nero Africa, Wasserrille, Stand der …
- … es keiner ist, dafür weiß ich nicht was es ist) mit Wasserrillen auf Unterseite und rechts / links auf der Oberseite. Maße nach Aufmaß …
- … den Steinhändler. Es wurde hinsichtlich Überstand der Fensterbänke und Ausführung der Wasserrillen keine Vereinbarung getroffen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Wasserrille, Wasserablauf, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Wasserrille, Wasserablauf, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fehlende Wasserrille an Fensterbank: Wasserablauf nachträglich sichern? Kosten, Produkte, Erfahrungen
Suche nach: Fensterbank ohne Rille: Lösung finden
Suche nach: Fensterbank, Wasserrille, Wasserablauf, Fassade, Blaustein, Imprägnierung, Tropfkante, Teflonband, Sanierung, Abdichtung
