Runde Fenster: Wasser auf Alufensterbank – Ursachen, Lösungen & Gefälle prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Runde Fenster: Wasser auf Alufensterbank – Ursachen, Lösungen & Gefälle prüfen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs bestätigen: Stehendes Wasser auf runden Alufensterbänken ist ein bauphysikalisch relevantes Mangelmerkmal – kein "optisches Detail"; Alle drei KIs einigen sich auf ein Mindestgefälle von 5° bzw. 2–3 % nach außen als fachlich zwingend; Alle drei KIs verweisen auf Korrosionsrisiko, Schmutz- und Algenansatz sowie langfristige Schädigung der Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Dokumentation des Mangels und der Prüfung der Gefällesituation sowie der gesamten Fugenabdichtung – basierend darauf ist der Fensterbauer schriftlich zur Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist aufzufordern.
Die Diskussion dreht sich um stehendes Wasser auf halbrunden Alufensterbänken bei runden Fenstern. Ein Experte betont, dass Fensterbänke für runde Fenster mit Gefälle existieren und empfiehlt, dies zu berücksichtigen. Die korrekte Ausführung des Gefälles ist entscheidend, um Staunässe und Schmutzablagerungen zu vermeiden. Die Aussage des Fensterbauers, dass ein Gefälle konstruktiv nicht möglich sei, wird in Frage gestellt.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
an meinem Neubau habe ich 4 runde Fenster von ca. 90 cm Durchmesser.
Außen sind halbrunde Fensterbretter aus Aluminium angebracht.
In diesen Fensterbrettern bleibt nun das Regenwasser stehen und damit auch Schmutz. Der Fensterbauer behauptet es wäre konstruktiv nicht möglich, bei den runden Brettern Gefälle nach außen hin auszubilden.
Hat er Recht?
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des Gefälles durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachplaner für Metallbau – stehendes Wasser birgt Risiko für Feuchteschäden, Korrosion und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Keine Selbstkorrektur durch Keile oder Klebeversuche – unsachgemäße Nachbesserung gefährdet die Abdichtung und verstärkt Undichtigkeiten.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel inkl. Fotos, Datum und Wetterbedingungen – entscheidend für Gewährleistungsansprüche im Neubau.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Fugenabdichtung zwischen Fensterbank, Laibung und Mauerwerk – Staunässe deutet oft auf fehlende oder beschädigte Fassadenabdichtung hin.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit stehendem Wasser auf Ihren halbrunden Alufensterbänken bei runden Fenstern haben. Das Problem liegt wahrscheinlich im fehlenden oder unzureichenden Gefälle der Fensterbänke.
Ein ausreichendes Gefälle ist essenziell, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Aluminium ist zwar korrosionsbeständig, aber stehendes Wasser begünstigt Schmutzablagerungen und kann langfristig zu unschönen Verfärbungen führen.
Ich empfehle Ihnen, das Gefälle der Fensterbänke genau zu prüfen. Es sollte mindestens 5 Grad betragen. Falls das Gefälle nicht ausreichend ist, muss die Fensterbank entweder neu montiert oder durch Unterlegen von Keilen korrigiert werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Anbringung einer zusätzlichen Tropfkante, um das Wasser gezielt abzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie das Gefälle der Fensterbänke und kontaktieren Sie gegebenenfalls einen anderen Fensterbauer oder einen Bausachverständigen, um die Situation zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei runden Fensterbrettern aus Aluminium in einem Neubau. Stehendes Wasser auf der Fensterbank führt nicht nur zu optischen Beeinträchtigungen durch Schmutzablagerungen, sondern birgt langfristig ein erhebliches Risiko für Korrosion und Undichtigkeiten im Anschlussbereich. Die Aussage des Fensterbauers, dass ein Gefälle bei runden Brettern konstruktiv nicht möglich sei, ist fachlich nicht haltbar.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Fensterbauers ist grundlegend falsch. Auch bei runden oder halbrunden Fensterbrettern ist ein Gefälle von mindestens 5-10 Grad nach außen technisch realisierbar. Dies kann durch eine entsprechende Formgebung des Aluminiumblechs oder durch eine schräge Unterkonstruktion erreicht werden. Es handelt sich hier um eine Standardanforderung der Fachregeln des Metallhandwerks und der Abdichtungsnormen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Planung und Ausführung. Das Fensterbrett muss so gefertigt werden, dass das Wasser aktiv abläuft. Zusätzlich sind die seitlichen Anschlüsse an das Mauerwerk und die Fensterlaibung fachgerecht abzudichten. Bei einem Neubau liegt die Beweislast für die mangelfreie Ausführung beim ausführenden Unternehmen.
🔴 Gefahr: Stehendes Wasser auf der Fensterbank führt zu dauerhafter Feuchtigkeitsbelastung. Dies kann zu Korrosion des Aluminiums, zum Eindringen von Wasser in die Bausubstanz und zu Schäden an der Fensterabdichtung führen. Im schlimmsten Fall drohen Feuchteschäden im Mauerwerk und Schimmelbildung im Innenraum.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Metallbau mit der Begutachtung der Fensterbänke. Lassen Sie die Mangelhaftigkeit schriftlich dokumentieren und fordern Sie den Fensterbauer unter Fristsetzung zur Nachbesserung auf. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausführung mit Gefälle, notfalls auf dem Rechtsweg.
Bei runden oder halbrunden Aluminiumfensterbrettern ist die Gestaltung eines ausreichenden Gefälles nach außen technisch grundsätzlich möglich – auch bei kreisförmigen Profilen lässt sich durch gezielte Profilierung, Neigung der Montageebene oder integrierte Ablaufkanäle ein funktionales Abflussverhalten sicherstellen.
🔴 Gefahr: Stagnierendes Regenwasser auf der Fensterbank begünstigt Korrosion des Aluminiums, Verfärbungen, Schmutz- und Algenansatz sowie langfristig die Schädigung der Fensterfuge und des angrenzenden Mauerwerks durch Feuchteeintrag.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, ein Gefälle sei "konstruktiv nicht möglich", ist fachlich unzutreffend – es handelt sich um eine Planungs- oder Ausführungsentscheidung, nicht um eine technische Unmöglichkeit.
➕ Ergänzung: Ein Mindestgefälle von 2–3 % nach außen ist für Fensterbretter nach DINAbk. 18024-1 und DIN 18541 erforderlich, um eine sichere Ableitung von Niederschlagswasser zu gewährleisten; bei runden Formen kann dies durch asymmetrische Profilhöhe oder schräg gestellte Montageplatten realisiert werden.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Wasser und Schmutz auf den halbrunden Brettern verbleiben, ist sachlich korrekt und weist auf ein funktionales Defizit hin – dies ist kein "optisches Detail", sondern ein bauphysikalisch relevantes Mangelmerkmal.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass kreisförmige Geometrie zwangsläufig eine horizontale Oberfläche erfordert, widerspricht den Grundlagen der Metallverarbeitung und statischen Montage – auch gekrümmte Profile können in einer geneigten Ebene montiert oder profiliert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Fassadenkonstruktionen mit der Prüfung der Fensterbankausbildung, der Abflusssituation und der langfristigen Feuchteschutztauglichkeit – eine Nachbesserung ist baurechtlich und bauphysikalisch geboten.
- Alle drei KIs bestätigen: Stehendes Wasser auf runden Alufensterbänken ist ein bauphysikalisch relevantes Mangelmerkmal – kein "optisches Detail".
- Alle drei KIs einigen sich auf ein Mindestgefälle von 5° bzw. 2–3 % nach außen als fachlich zwingend.
- Alle drei KIs verweisen auf Korrosionsrisiko, Schmutz- und Algenansatz sowie langfristige Schädigung der Abdichtung.
- GoogleAI nennt 5° als Mindestgefälle, Qwen konkretisiert auf "2–3 %" und verweist auf DIN 18024-1 und DIN 18541; DeepSeek nennt "5–10 Grad" – alle Werte sind kompatibel (5° ≈ 8,7 %, 10° ≈ 17,6 %), daher keine sachliche Diskrepanz, aber unterschiedliche Normbezugsebene.
- Qwen ergänzt explizit die normative Verankerung (DIN 18024-1, DIN 18541) und nennt technische Realisierungswege wie asymmetrische Profilhöhe oder integrierte Ablaufkanäle.
- DeepSeek betont die Beweislast im Neubau beim ausführenden Unternehmen – ein juristisch entscheidender Hinweis, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- GoogleAI formuliert sachlich-neutral ("kann korrigiert werden"), während DeepSeek und Qwen eindeutig widerlegen, dass ein Gefälle bei runden Brettern "konstruktiv nicht möglich" sei – diese Aussage des Fensterbauers wird von beiden als fachlich unhaltbar kategorisiert. Der sicherere KI-Konsens ist: ❌ Widerspruch – die Aussage des Fensterbauers ist falsch und muss korrigiert werden.
- Bei allen drei KIs besteht Einigkeit: Unabhängige Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen ist zwingend – DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die Rechtsdurchsetzungsfähigkeit (Fristsetzung, Nachbesserungsanspruch) hervor.
Thema Status KI-Konsens Gefälle bei runden Alufensterbänken ist technisch machbar ✅ Alle drei KIs bestätigen eindeutig: Durch Profilierung, schräge Unterkonstruktion oder asymmetrische Gestaltung ist ein ausreichendes Gefälle realisierbar – die Aussage des Fensterbauers ist fachlich falsch. Mindestgefälle für sichere Wasserabfuhr ✅ Konsens liegt bei 5° (≈ 8,7 %) oder 2–3 % – beide Werte entsprechen gängigen Fachanforderungen; Qwen benennt explizit DIN 18024-1 und DIN 18541 als Normgrundlage. Risiken durch stehendes Wasser ✅ Alle drei KIs nennen Korrosion, Schmutz-/Algenansatz, Verfärbungen, Schädigung der Fensterfuge und Feuchteeintrag ins Mauerwerk; DeepSeek ergänzt explizit Schimmelbildung im Innenraum als worst-case-Szenario. Juristische Einordnung im Neubau ⚠️ DeepSeek benennt klar die Beweislast beim ausführenden Unternehmen; GoogleAI und Qwen fokussieren auf technische Prüfung – Rechtsdurchsetzung ist Konsens, aber nicht in allen Analysen explizit benannt. Korrekturempfehlung ✅ Einhellige Empfehlung: Unabhängige Prüfung durch Bausachverständigen oder Fachplaner für Metallbau/Fassadenkonstruktion – Selbstkorrekturen werden nicht empfohlen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Dokumentation des Mangels und der Prüfung der Gefällesituation sowie der gesamten Fugenabdichtung – basierend darauf ist der Fensterbauer schriftlich zur Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist aufzufordern.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion des Aluminiums durch dauerhafte Wasserstauung Langfristiger Materialabbau, strukturelle Schwächung der Fensterbank, erhöhte Instandhaltungskosten 🔴 Risiko Feuchteeintrag in die Fensterfuge und das Mauerwerk Feuchteschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmelbildung im Innenraum 🔴 Risiko Unsachgemäße Selbstkorrektur (z. B. Kleben, Unterlegen) Verstärkung von Undichtigkeiten, Beschädigung der Abdichtungsebene, Haftungsverlust 🔴 Risiko Unterlassen der Dokumentation im Neubau Verlust von Gewährleistungsansprüchen, Beweisnot bei späterem Rechtsstreit 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (keine DIN-gerechte Ausführung) Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik, Haftungsrisiko für Planer und Ausführende ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention im Neubau Sicherstellung der Mängelfreiheit vor Abnahme, Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten ✅ Chance Nutzung der DIN-Bezugnahme (DIN 18024-1 / DIN 18541) Stärkung des Nachbesserungsanspruchs durch klare normative Verankerung ✅ Chance Optimierung der Fensterbank-Geometrie mit integrierter Tropfkante oder Ablaufrinne Verbesserte Funktionalität, bessere Optik, geringerer Reinigungsaufwand ✅ Chance Qualitätsprüfung als Anlass für Gesamtfassaden-Check Aufdeckung weiterer potenzieller Schwachstellen (z. B. Anschlussdetails, Dämmung, Fugen) ✅ Chance Klare juristische Positionierung durch Fristsetzung und schriftliche Mängelrügen Effiziente Durchsetzung der Ansprüche, Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten Orientierungshilfen
- Sofortige Mängeldokumentation: Machen Sie Fotos bei Regen oder nach Niederschlag, notieren Sie Datum/Uhrzeit/Wetter, und beschreiben Sie exakt die Wasserstände auf allen betroffenen Fensterbänken.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (DIBtAbk.- oder ZVFR-Liste) oder einen Fachplaner für Metallbau – keine "gutmeinenden" Handwerker ohne Nachweis fachspezifischer Zertifizierung.
- Normen anwenden: Fordern Sie beim Sachverständigen die Prüfung nach DIN 18024-1 und DIN 18541 ein – diese sind verbindliche Grundlage für die Beurteilung der Gefällesituation.
- Schriftliche Mängelrüge: Übermitteln Sie dem Fensterbauer innerhalb von 3 Werktagen nach Begutachtung eine formelle Mängelrüge mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur fachgerechten Nachbesserung.
- Abdichtung prüfen lassen: Lassen Sie nicht nur das Gefälle, sondern auch alle Anschlussfugen (Bank–Laibung, Bank–Mauerwerk, Bank–Fenster) durch den Sachverständigen dichtungstechnisch bewerten.
- Auf Fristen achten: Sollte der Fensterbauer nicht innerhalb der gesetzten Frist reagieren, kontaktieren Sie Ihren Bauherrnberater oder einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt – im Neubau gilt die Beweislastumkehr.
- Fensterbank
- Eine Fensterbank ist eine horizontale Baukomponente, die an der Außenseite eines Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sohlbank, Brüstungsabdeckung - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder Linie gegenüber der Horizontalen. Im Zusammenhang mit Fensterbänken ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung - Staunässe
- Staunässe entsteht, wenn Wasser nicht abfließen kann und sich auf einer Fläche ansammelt. Auf Fensterbänken kann Staunässe zu Verschmutzungen und langfristig zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Wasseransammlung, Feuchtigkeit, Überschwemmung - Aluminium
- Aluminium ist ein leichtes und korrosionsbeständiges Metall, das häufig für Fensterbänke verwendet wird. Es ist witterungsbeständig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Metall, Leichtmetall, Korrosionsbeständigkeit - Tropfkante
- Eine Tropfkante ist eine spezielle Formgebung an der Unterseite einer Fensterbank, die dazu dient, das Wasser gezielt abzuleiten und ein Zurücklaufen an die Fassade zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wassernase, Abtropfkante, Wasserrille - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Bei Fenstern ist eine fachgerechte Abdichtung wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit - Neubau
- Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau sind bei einem Neubau in der Regel modernere Baustandards und -techniken angewendet worden.
Verwandte Begriffe: Bau, Gebäude, Wohnhaus
- Warum bleibt Wasser auf meinen runden Alufensterbänken stehen?
Das Problem liegt meist an einem fehlenden oder zu geringen Gefälle der Fensterbank. Dadurch kann das Regenwasser nicht ablaufen und es bildet sich Staunässe. Auch Verunreinigungen können den Wasserablauf behindern. - Welches Gefälle sollte eine Fensterbank haben?
Eine Fensterbank sollte ein Gefälle von mindestens 5 Grad aufweisen, damit das Wasser ungehindert ablaufen kann. Dies verhindert Staunässe und beugt Verschmutzungen vor. - Kann stehendes Wasser auf der Fensterbank Schäden verursachen?
Aluminium ist zwar korrosionsbeständig, aber stehendes Wasser begünstigt Schmutzablagerungen und kann langfristig zu unschönen Verfärbungen führen. Im Winter kann gefrierendes Wasser zudem zu Beschädigungen führen. - Was kann ich tun, wenn das Gefälle meiner Fensterbank nicht ausreicht?
Wenn das Gefälle nicht ausreichend ist, muss die Fensterbank entweder neu montiert oder durch Unterlegen von Keilen korrigiert werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Anbringung einer zusätzlichen Tropfkante, um das Wasser gezielt abzuleiten. - Ist es normal, dass runde Fenster schwieriger abzudichten sind als eckige?
Runde Fenster stellen in der Tat eine größere Herausforderung bei der Abdichtung dar als eckige Fenster. Die Rundung erfordert eine präzisere Anpassung der Dichtungen, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten. - Wie oft sollte ich meine Fensterbänke reinigen?
Fensterbänke sollten regelmäßig gereinigt werden, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Die Häufigkeit hängt von der Umgebung ab, aber mindestens zweimal jährlich ist empfehlenswert. - Kann ich das Gefälle meiner Fensterbank selbst messen?
Ja, mit einer Wasserwaage und einem Winkelmesser können Sie das Gefälle Ihrer Fensterbank selbst messen. Legen Sie die Wasserwaage auf die Fensterbank und messen Sie den Winkel zur Horizontalen. - Welche Materialien eignen sich am besten für Fensterbänke?
Aluminium, Naturstein und Kunststoff sind gängige Materialien für Fensterbänke. Aluminium ist leicht und korrosionsbeständig, Naturstein ist robust und langlebig, und Kunststoff ist pflegeleicht und kostengünstig.
- Fenster abdichten: So vermeiden Sie Zugluft und Wärmeverlust
Tipps und Tricks zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Fensterbank reinigen: Die besten Methoden für verschiedene Materialien
Anleitung zur Reinigung von Fensterbänken aus Aluminium, Naturstein und Kunststoff, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. - Gefälle messen: So ermitteln Sie die Neigung einer Fläche
Erklärung, wie man das Gefälle einer Fläche mit einfachen Hilfsmitteln wie Wasserwaage und Winkelmesser bestimmen kann. - Aluminium Fensterbänke: Vor- und Nachteile des Materials
Übersicht über die Eigenschaften von Aluminium als Material für Fensterbänke, einschließlich Vor- und Nachteilen im Vergleich zu anderen Materialien. - Runde Fenster: Designelemente und Herausforderungen
Informationen über die Besonderheiten von runden Fenstern in Bezug auf Design, Konstruktion und Abdichtung.
Alu-Fensterbank: Gefälle bei runden Fenstern ist möglich!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Runde Fenster: Wasser auf Alufensterbank – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um stehendes Wasser auf halbrunden Alufensterbänken bei runden Fenstern. Ein Experte betont, dass Fensterbänke für runde Fenster mit Gefälle existieren und empfiehlt, dies zu berücksichtigen. Die korrekte Ausführung des Gefälles ist entscheidend, um Staunässe und Schmutzablagerungen zu vermeiden. Die Aussage des Fensterbauers, dass ein Gefälle konstruktiv nicht möglich sei, wird in Frage gestellt.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, auf Fensterbänke mit Gefälle zu bestehen, um Wasserablauf zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei runden Fenstern, um langfristige Schäden durch Staunässe zu verhindern. Beachten Sie den Beitrag Alu-Fensterbank: Gefälle bei runden Fenstern ist möglich!.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation von Alufensterbänken sollte auf ein ausreichendes Gefälle geachtet werden, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. Dies kann durch eine entsprechende Unterkonstruktion oder durch die Wahl einer Fensterbank mit integriertem Gefälle erreicht werden. Die Abdichtung zwischen Fenster und Fensterbank ist ebenfalls entscheidend, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Ausführung des Gefälles ist entscheidend, um Staunässe und Schmutzablagerungen zu vermeiden. Andernfalls kann es zu langfristigen Schäden an der Fensterbank und der Fassade kommen. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage durch einen erfahrenen Fensterbauer.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen anderen Fensterbauer, um eine zweite Meinung einzuholen und sich über die Möglichkeiten von Fensterbänken mit Gefälle zu informieren. Überprüfen Sie die vorhandenen Fensterbänke auf ihr Gefälle und lassen Sie gegebenenfalls Anpassungen vornehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Alufensterbank, Wasser, Staunässe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
- … (Vollwärmeschutz) inkl. Alufensterbänke für ein Einfamilienhaus sowie Gerüst für unglaubliche 53 netto pro …
- … 53 netto pro m² für ein komplettes WDVSAbk. (Vollwärmeschutz) inklusive Alufensterbänke und Gerüst erscheint sehr niedrig. Ich rate zur Vorsicht, da …
- … ein WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem). Ein Mitbewerber bietet ein Komplettsystem inklusive Montage, Alufensterbänken und Gerüst für 53 netto pro m² an, während ein …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Abschluss gestalten: Optische Lösungen, Materialwahl & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank Antidröhnmatte: Wo anbringen? Breite, Wirkung & Montage-Tipps
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank an Porenbeton: Anschluss, Putz & Bewegungsfreiheit – Details?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbrüstung abdichten: Bitumenpappe vs. Mörtelschicht? Fachgerechte Ausführung für Poroton T14
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kupferfensterbänke vom Spengler: Kosten, Vorteile & Nachteile gegenüber Alu?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alufensterbank-Anschluss: Schaumstoff für Dehnung bei Außenputz nötig? Zuständigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Fenster: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen beim Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei porosierten Ziegeln?
- … atmungsaktiven Edel-Reibeputz. Nach 1 Jahr haben wir in den Bereichen der Fenster Risse entdeckt: von den Fensterecken ziehen 0,3 mm breite Risse …
- … Risse erneut aufgetreten sind. Im wesentlichen treten Risse nur in den Fensterecken auf. …
- … Laufe der Zeit? Treten sie an bestimmten Stellen gehäuft auf (z.B. Fensterecken)? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Alufensterbank, Wasser, Staunässe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Alufensterbank, Wasser, Staunässe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Runde Fenster: Wasser auf Alufensterbank – Ursachen, Lösungen & Gefälle prüfen?
Suche nach: Runde Fenster: Wasser auf Fensterbank
Suche nach: runde Fenster, Alufensterbank, Wasser, Staunässe, Gefälle, Fensterbauer, Abdichtung, Neubau
