Putzrisse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei porosierten Ziegeln?
Die Diskussion dreht sich um Putzrisse im Außenputz eines Hauses mit porosierten Ziegeln. Als mögliche Ursachen werden fehlende Brüstungsbewehrung, Alufensterbänke und die Verwendung von Kalkzementmörtel in Verbindung mit Unipor-Ziegeln diskutiert. Die Sanierungsmöglichkeiten reichen von Ausschwemmen der Risse mit Putzmasse bis hin zur nachträglichen Anbringung von Bewehrung. Die Wichtigkeit der Einhaltung von DIN-Normen bei der Bewehrung wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Anfänglich traten im Innenbereich im Vergleich wenige Risse auf. Zur Zeit sind aber keine neuen Risse zu erkennen.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18065) erforderlich – wiederholte Rissbildung nach Ausschwemmung weist auf aktive Bewegung im Untergrund hin.
🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag durch Risse von ≥0,3 mm Breite an Fensterecken birgt unmittelbare Gefahr für Substanzschäden an porosierten Ziegeln (Frostschäden, Salzausblühungen, kapillarer Feuchteaufstieg).
⚠️ WICHTIG: Oberflächliche Reparatur (z. B. Ausschwemmen) ohne Armierung, Bewegungsfugen oder Haftgrundanpassung ist wirkungslos und verschlechtert langfristig die Dauerhaftigkeit des Putzsystems.
⚠️ WICHTIG: Fensterlaibungen sind konstruktive Spannungsfelder – eine Sanierung muss hier zwingend Armierungsgewebe, geprüfte Dehnungsfugen und diffusionsoffene, aber wasserdichte Oberflächenschutzsysteme umfassen.
Ich sehe, dass Sie Risse im Außenputz Ihres Hauses festgestellt haben, das im August 2000 fertiggestellt wurde. Der Putz wurde im Frühjahr 2001 auf porosierte Ziegel aufgebracht. Risse im Putz können verschiedene Ursachen haben. Dazu gehören:
- Materialspannungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Ziegel und Putz bei Temperaturänderungen.
- Setzungsrisse: Bewegungen im Baugrund, die sich auf das Mauerwerk übertragen.
- Verarbeitungsfehler: Unsachgemäße Ausführung des Putzes.
- Witterungseinflüsse: Frost und Feuchtigkeit können Risse verursachen.
Es ist wichtig, die Art und Ursache der Risse zu bestimmen, um geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Beobachten Sie die Risse genau: Verändern sie sich im Laufe der Zeit? Treten sie an bestimmten Stellen gehäuft auf (z.B. Fensterecken)?
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen erfahrenen Stuckateur oder Bausachverständigen zu Rate zu ziehen, um die Ursache der Risse zu analysieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Außenputz eines im Jahr 2000 errichteten Hauses mit porosierten Ziegeln. Die Risse treten vor allem diagonal von Fensterecken ausgehend auf und sind etwa 0,3 mm breit. Der Putzunternehmer hat die Risse bereits ausgeschwemmt, jedoch sind sie an gleicher Stelle erneut aufgetreten. Dies deutet auf eine wiederkehrende Problematik hin, die nicht allein durch oberflächliche Maßnahmen behoben werden kann.
🔴 Gefahr: Die Risse in den Fensterecken sind ein klassisches Anzeichen für Spannungen im Putzsystem, die durch unterschiedliche Materialausdehnungen oder Setzungen des Mauerwerks verursacht werden. Porosierte Ziegel haben ein spezifisches Verformungsverhalten, das bei unzureichender Putzvorbereitung oder fehlender Armierung zu Rissbildungen führen kann. Die Aussage des Putzers, dass solche Risse "normal" seien, ist fachlich nicht haltbar, da dauerhafte Risse im Außenputz die Fassade gegen Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse schutzlos machen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ursachenanalyse: Handelt es sich um Spannungsrisse durch fehlende Bewegungsfugen, um Setzungsrisse im Mauerwerk oder um eine unzureichende Haftung des Putzes auf den porosierten Ziegeln? Die Tatsache, dass die Risse nach dem Ausschwemmen erneut auftreten, spricht für eine aktive Bewegung im Untergrund. Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst die Ermittlung der Rissursache durch einen Bausachverständigen, bevor eine dauerhafte Reparatur möglich ist.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Putzers, dass solche Risse bei jedem Haus zu finden seien, ist irreführend. Während feine Haarrisse im Putz durchaus vorkommen können, sind wiederholt auftretende Risse von 0,3 mm Breite in Fensterecken ein klares Indiz für ein Mangelbild, das einer fachlichen Klärung bedarf. Eine bloße kosmetische Ausbesserung ohne Ursachenbehebung wird das Problem nicht lösen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachmann für Putzsysteme mit der Begutachtung der Risse. Lassen Sie die Rissursache durch eine genaue Analyse (z. B. Rissmonitoring, Feuchtemessung, Putzhaftungstest) klären. Erst danach sollte eine fachgerechte Sanierung erfolgen, die je nach Ursache das Einbringen von Armierungsgewebe, das Anlegen von Bewegungsfugen oder eine Neuverputzung umfassen kann. Verzögern Sie die Maßnahme nicht, da eindringende Feuchtigkeit langfristig zu Schäden am Mauerwerk führen kann.
Die beschriebenen diagonalen Putzrisse in Fensterecken an einem Haus aus porosierten Ziegeln (Unipor, 36,5 cm) mit 2-lagigem Kalkzement- und Edel-Reibeputz weisen auf systematische Spannungseinträge hin, die typischerweise durch unterschiedliche Dehnungsverhalten der Baustoffe, konstruktive Schwachstellen oder unzureichende Dehnungsfugen entstehen.
🔴 Gefahr: Solche Risse sind nicht "normal" oder kosmetisch unbedenklich – sie können langfristig Feuchtigkeitseintrag begünstigen, insbesondere bei porösen Ziegeln mit geringer Wasserrückhaltekapazität, was zu Frostschäden, Salzausblühungen oder schleichender Substanzschädigung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Putzunternehmers, solche Risse seien bei jedem Haus zu finden, ist fachlich unzutreffend und entlastet nicht von der Verpflichtung zur fachgerechten Ausführung – insbesondere bei Fensterlaibungen, die als Spannungsfelder bekannt sind und besondere konstruktive Vorkehrungen (z. B. Bewehrung, Dehnungsfugen, Anschlussdetails) erfordern.
➕ Ergänzung: Die Wiederholung der Rissbildung an denselben Stellen nach Ausschwemmung deutet auf eine persistierende Ursache hin – mögliche Faktoren sind unzureichende Putzarmierung im Bereich der Fensterlaibung, fehlende oder falsch positionierte Dehnungsfugen, ungenügende Haftgrundierung oder ein zu steifer Putzsystemaufbau auf einem nachgiebigen Untergrund.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Risse vorwiegend an Fensterecken auftreten und im Innenbereich weniger ausgeprägt sind, ist plausibel, da Außenputz stärkeren thermischen und feuchtebedingten Wechselbeanspruchungen unterliegt und die Ecken als geometrische Spannungskonzentrationsstellen fungieren.
🔴 Gefahr: Bei porosierten Ziegeln mit hoher Wasseraufnahme und fehlender diffusionsoffener, aber wasserdichter Oberflächenschutzschicht besteht ein erhöhtes Risiko für kapillaren Feuchtetransport hinter den Rissen – dies kann bereits bei geringer Rissbreite (0,3 mm) zu dauerhafter Feuchtelagerung im Mauerwerk führen.
➕ Ergänzung: Die Sanierung darf nicht nur oberflächlich erfolgen (z. B. Ausschwemmen), sondern muss die Ursache adressieren – z. B. durch fachgerechte Putzsanierung mit zugelassener Armierung, Anpassung des Putzsystems an das Substrat (z. B. mineralischer, flexibler Oberputz), sowie Prüfung der Fensteranschlüsse auf Dichtigkeit und Dehnungsfähigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Putztechnik (z. B. nach DIN 18065 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), um die Rissursachen, das Ausmaß des Feuchteeintrags und die Tragfähigkeit des Putzsystems zu begutachten – eine bloße optische Beurteilung oder pauschale Aussagen durch ausführende Firmen sind hier nicht ausreichend.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren diagonale Risse an Fensterecken als klassisches Anzeichen für Spannungseinträge – nicht als „normal“ oder kosmetisch unbedenklich.
- Alle fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch unabhängige Experten (Stuckateur, Bausachverständiger, Fachmann für Putztechnik) vor jeder Sanierung.
- Alle warnen vor Oberflächenreparaturen ohne Ursachenbehebung – insbesondere nach wiederholtem Auftreten der Risse an identischen Stellen.
- GoogleAI nennt allgemeine Ursachen (Materialspannungen, Setzungen, Verarbeitung, Witterung), ohne Rissmuster oder Materialspezifika (porosierte Ziegel, Kalkzement-Edelputz) zu priorisieren.
- DeepSeek und Qwen heben gezielt die Relevanz der Fensterlaibung als Spannungsfeld, die besondere Eigenschaft porosierter Ziegel (hohe Wasseraufnahme, geringe Rückhaltekapazität) sowie die Notwendigkeit von Armierung und Dehnungsfugen hervor – GoogleAI erwähnt diese Aspekte nicht.
- DeepSeek betont das Risiko langfristiger Substanzschäden durch Feuchtigkeitseintrag und fordert Rissmonitoring und Putzhaftungstests.
- Qwen ergänzt die Relevanz der Fensteranschlussdetails, der diffusionsoffenen aber wasserdichten Oberflächenschutzschicht sowie der konstruktiven Anpassung des Putzsystems an das Substrat.
- GoogleAI formuliert neutral: „Risse im Putz können verschiedene Ursachen haben“ – ohne klare fachliche Bewertung der Aussage des Putzunternehmers.
- DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Neutralität entschieden: Beide klassifizieren die Aussage „solche Risse seien bei jedem Haus normal“ als fachlich unzutreffend und irreführend, da wiederholte Risse ≥0,3 mm ein klares Mangelbild darstellen.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Wiederkehrende Risse in Fensterecken sind ein krankhaftes Erscheinungsbild, das eine unverzügliche fachliche Klärung erfordert – nicht eine abwartende Beobachtung oder akzeptierende Normalisierung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Risse ✅ Konsens Diagonale Risse an Fensterecken sind systembedingte Spannungsrisse – verursacht durch Materialdehnungsunterschiede (porosierte Ziegel vs. Putz), unzureichende Armierung oder fehlende Bewegungsfugen; nicht durch Witterung allein erklärbar. Fachliche Einordnung ✅ Konsens Risse ≥0,3 mm an strukturell kritischen Stellen sind kein „Normalzustand“, sondern ein Mangelbild mit Schadenspotenzial – die Aussage des Putzunternehmers ist fachlich widerlegbar. Sofortmaßnahme ✅ Konsens Keine oberflächliche Reparatur vor Ursachenklärung; unabhängige Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen ist zwingend erforderlich. Sanierungserfordernis ⚠️ Abwägung Alle Modelle verlangen eine tiefenwirksame Sanierung (Armierung, Dehnungsfugen, Substratanpassung); Qwen betont zusätzlich die Prüfung der Fensteranschlüsse – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht explizit. Risiko für Mauerwerk ✅ Konsens Eindringende Feuchtigkeit führt bei porosierten Ziegeln zu Frostschäden, Salzausblühungen und schleichender Substanzschädigung – zeitnahes Handeln ist dringend geboten. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Putztechnik und Bauwerksabdichtung, um Rissursache, Feuchteeintrag und Tragfähigkeit des Putzsystems zu dokumentieren. Basierend auf dem Gutachten ist eine maßgeschneiderte Sanierung mit Armierung, Dehnungsfugen und materialangepasstem Putzsystem umzusetzen – eine pauschale oder kosmetische Reparatur ist ausgeschlossen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden durch kapillaren Feuchteeintritt in porosierte Ziegel Substanzverlust, Putzabplatzung, Mauerwerkverwitterung – langfristig baulich schwer sanierbar 🔴 Risiko Salzausblühungen (Effloreszenzen) aus mineralischen Ziegelbestandteilen Ästhetische Beeinträchtigung, aber auch Indikator für fortlaufende Feuchtebewegung und mögliche Auslaugung 🔴 Risiko Unzureichende Haftung des Putzes bei fehlender oder falscher Grundierung Flächiger Putzabrieb, Ablösung ganzer Putzfelder bei nächster Witterungsbelastung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Armierung in Fensterlaibungen Wiederholte Rissbildung nach Sanierung, fortschreitende Erschütterung der Putz-Haftzone 🔴 Risiko Keine fachliche Ursachenklärung vor Sanierung Fehlinvestition, Wiederholung der Fehler, rechtliche Haftungsrisiken bei späteren Mängeln ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit armiertem, flexiblen Putzsystem Nachhaltige Wiederherstellung der Fassadenfunktion – Witterungsschutz, Diffusionsfähigkeit, Langzeitstabilität ✅ Chance Integration moderner Dehnungsfugen und Anschlusssysteme an Fenster Deutliche Reduktion zukünftiger Spannungsrisse, erhöhte Lebensdauer der gesamten Fassade ✅ Chance Erneuerung des Putzsystems mit wasserdichter, aber diffusionsoffener Oberflächenschicht Vermeidung kapillarer Feuchteeinlagerung bei gleichzeitiger Schutzfunktion gegen Regen und Spritzwasser ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Bausachverständigen (z. B. für Versicherung oder Wertgutachten) Rechtssicherheit, Nachweis der fachgerechten Instandsetzung, mögliche Wertsteigerung ✅ Chance Systematische Analyse des gesamten Putzträgers (Ziegel, Mörtel, Anschlussdetails) Erkennung latenter Schwachstellen vor größerem Schadenseintritt – präventive Optimierung Orientierungshilfen
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18065 oder mit Schwerpunkt Bauwerksabdichtung und Putztechnik – ausschließlich zur Ursachenanalyse, nicht für Sanierung.
- Rissdokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Risse mit Maßstab (z. B. Lineal), notieren Sie Datum, Breite (geschätzt oder mit Fühllehre), Position (z. B. „rechte obere Fensterecke, 1. OGAbk., Nordfassade“) und beobachten Sie Veränderungen über 4 Wochen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Baugenehmigungsbescheid, alle Putzleistungsbeschreibungen, Haftgrund- und Putzprodukt-Datenblätter sowie die schriftliche Aussage des Putzunternehmers zu den „normalen Rissen“.
- Fachgerechte Sanierungsplanung einholen: Basierend auf dem Gutachten lassen Sie mindestens zwei detaillierte, produktbezogene Sanierungsvorschläge von zertifizierten Putzfachbetrieben erstellen – inkl. Armierung, Dehnungsfugen, Grundierung und Oberputztyp.
- Fensteranschlüsse prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Begutachtung der Fensterlaibungsanschlüsse – auf Dichtigkeit, Dehnfähigkeit und korrekte Ausbildung der Anschlussfugen.
- Sanierung nur mit Nachweis ausführen: Verlangen Sie vor Ausführung, dass der Putzunternehmer die zugelassenen Produkte (Armierungsgewebe, Grundierung, Oberputz) mit CEAbk.-Kennzeichnung und Verarbeitungshinweisen vorlegt – und dass alle Arbeiten protokolliert werden.
- Putzrisse
- Putzrisse sind Beschädigungen im Putz, die durch verschiedene Ursachen wie Materialspannungen, Setzungen oder Witterungseinflüsse entstehen können. Sie können oberflächlich oder tiefgreifend sein und die Optik sowie die Schutzfunktion der Fassade beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Fassadenschäden, Rissbildung, Sanierung. - Kalkzementmörtel
- Kalkzementmörtel ist eine Mischung aus Kalk, Zement, Sand und Wasser, die als Putz- und Mauermörtel verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine gute Verarbeitung, eine hohe Festigkeit und eine gewisse Elastizität aus.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Putzmörtel, Zementmörtel. - Porosierte Ziegel
- Porosierte Ziegel sind Ziegel mit einer hohen Anzahl an kleinen Poren, die durch das Einbrennen von organischen Stoffen entstehen. Diese Poren verbessern die Wärmedämmung des Ziegels.
Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Wärmedämmziegel, Hochlochziegel. - Setzungsrisse
- Setzungsrisse entstehen durch Bewegungen im Baugrund, die sich auf das Gebäude übertragen. Sie sind oft diagonal verlaufend und können auf statische Probleme hinweisen.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Statik. - Materialspannungen
- Materialspannungen entstehen durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von verschiedenen Baustoffen bei Temperaturänderungen. Diese Spannungen können zu Rissen führen, insbesondere wenn die Materialien fest miteinander verbunden sind.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Dehnungsfugen, Baustoffe. - Fassadensanierung
- Die Fassadensanierung umfasst alle Maßnahmen zur Instandsetzung und Erneuerung einer Fassade. Dazu gehören die Reparatur von Schäden, die Reinigung, der Anstrich und die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Sanierung, Renovierung, Fassade. - Edelputz
- Edelputz ist ein Oberputz mit einer besonderen Struktur oder Farbe, der der Fassade ein ansprechendes Aussehen verleiht. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Mineralputz, Kunstharzputz oder Silikonharzputz bestehen.
Verwandte Begriffe: Oberputz, Strukturputz, Fassadenputz.
- Was sind typische Ursachen für Putzrisse im Außenbereich?
Typische Ursachen sind Materialspannungen durch unterschiedliche Ausdehnung von Putz und Mauerwerk, Setzungsrisse im Baugrund, Verarbeitungsfehler beim Aufbringen des Putzes sowie Witterungseinflüsse wie Frost und Feuchtigkeit. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die passende Sanierungsmethode zu wählen. - Wie erkenne ich, ob ein Putzriss ein strukturelles Problem darstellt?
Ein strukturelles Problem liegt vor, wenn die Risse breit sind, sich im Laufe der Zeit verändern oder in Verbindung mit anderen Schäden am Gebäude auftreten. In solchen Fällen sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit des Gebäudes zu überprüfen. - Kann ich Putzrisse selbst reparieren oder benötige ich einen Fachmann?
Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Reparaturmörtel ausbessern. Bei größeren oder tieferen Rissen, insbesondere wenn die Ursache unklar ist, rate ich dringend dazu, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Arten von Putz sind weniger anfällig für Risse?
Putze mit einem hohen Anteil an elastischen Fasern oder Kunststoffen sind oft weniger anfällig für Risse, da sie Bewegungen des Untergrunds besser ausgleichen können. Auch die richtige Wahl des Putzsystems (Unterputz, Oberputz) spielt eine wichtige Rolle. - Wie kann ich Putzrissen vorbeugen?
Vorbeugende Maßnahmen sind eine sorgfältige Planung und Ausführung des Putzes, die Verwendung hochwertiger Materialien, die Berücksichtigung der Eigenschaften des Mauerwerks sowie eine regelmäßige Wartung und Kontrolle der Fassade. - Was kostet die Sanierung von Putzrissen?
Die Kosten für die Sanierung von Putzrissen hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleine Reparaturen können wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Fassadensanierung mehrere tausend Euro kosten kann. - Wie lange dauert eine Putzsanierung?
Die Dauer einer Putzsanierung variiert je nach Umfang der Arbeiten. Kleinere Reparaturen können innerhalb eines Tages erledigt sein, während eine komplette Fassadensanierung mehrere Wochen dauern kann. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Entstehung von Putzrissen?
Eine unsachgemäß angebrachte oder ungeeignete Dämmung kann zu Spannungen im Putz führen und somit Risse begünstigen. Es ist wichtig, dass die Dämmung fachgerecht angebracht wird und mit dem Putzsystem kompatibel ist.
- Fassadenreinigung
Entfernung von Verschmutzungen und Ablagerungen auf der Fassade. - Wärmedämmung der Fassade
Verbesserung der Energieeffizienz durch Anbringen einer Dämmung. - Fassadenanstrich
Schutz und Gestaltung der Fassade durch einen Anstrich. - Schimmelbildung an der Fassade
Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall. - Rissarten im Mauerwerk
Unterscheidung und Bewertung verschiedener Rissarten.
Putzrisse Unipor: Fehlende Brüstungsbewehrung als Ursache?
Jaja Unipor halt
da gibt es kein V-Plus-System sprich keine 540 kg zusätzliche Zugkraftaufnahme pro Schicht ... das heißt das Brüstungsmauern nach DINAbk. zu bewehren sind! ... ABER wer braucht das schon?
Das Schadenbild jedenfalls ist typisch für das Fehlen der Brüstungsbewehrung!
Dennoch ein paar weitere Fragen zum Mauerwerk etc:
a) Welcher Lambdawert Ziegel wurde verwendet?
b) Welcher Putz (Typ Produktname) wurde verwendet?
c) Was ist ausgeschwemmt bei der Sanierung? (kenn ich ned) -
Putzrisse: Kerbrisse an Mauerwerksöffnungen – Ursachen & Sanierung
vielleicht nicht gerade 2 Meter lang
sondern meistens so zwischen 20 und 30 cm und auch nicht gerade 0,3 mm stark, sondern im Haarrissbereich unter 0,2 mm, aber ansonsten treten diese Risse als Kerbrisse bei Öffnungen in der Mauerwerks und Putzschale durchaus nicht selten auf.
"Ausschwemmen" dürfte das Zuschlämmen der Risse mit verdünnter Putzschlämme aus dem Original-Oberputz meinen. Auch die einzige Chance, ohne superauffällige Farbtonunterschiede überhaupt was rumzudoktorn, wenn auch ohne sonderliche Erfolgsaussichten, weil die Rissursache putztechnisch nicht beseitigt werden kann. -
Putzrisse: Bauträger-Aussage – Liegt es am mineralischen Putz?
Vielen Dank für die Antwort Wir das Haus ...
Vielen Dank für die Antwort. Wir das Haus von einem Bauträger gekauft, leider fehlen mir Detailinfos. Ich bin Laie und keine Brüstungsmauer. Ist so etwas normalerweise üblich?
Es handelt sich um einen mineralischen Putz und ausgeschwemmt wurden die Risse mit der Putzmasse. Der Bauträger meint, dass ihm solche Risse bisher nicht untergerkommen sind, und dass es nun am Putz liegt. Muss man mit den Rissen leben? Hilft Ausschwemmen oder Überstreichen? -
Putzrisse: Brüstungsbewehrung – Länge & Stärke laut DIN
Nö
widersprechen muss ... Ok 2 m gibt es eigentlich nicht ABER 20-30 cm sind es auch nicht ... ES sind in der Regel 1.0 m und zwar von OBERKANTE Brüstung bis runter zur Rohdecke UND stärken von 3 mm sind da auch nichts ausgewöhnliches ... DEN es kommt auch auf die Ablasten an, die den negativen Fehlern entgegenwirken.
Und weil wir gerade beim Putz sind ... das gibt es die Armierungspfeile die digagonal in die Fensterecken auf den Grundputz aufgespachelt werden ... AUCH so ein Luxus den keiner ausführt? ... ABER dennoch sind diese Armierungspfeile sehr wirkungsintensiv ... leider gibt's keine DINAbk. die den Einbau der
Armierungspfeile abverlangt ... ABER die DIN für die Bewehrung des Mauerwerks gibt es und spätertens DANN ist der Bauunternehmer dran! -
Putzrisse: Alufensterbänke als Ursache – Sanierungstipps!
Und noch was kann zu diesem Schadenbild führen :
WENN nämlich Alufensterbänke verwendet wurden und die Seitenleisten die Alubänke press draufgemacht wurde dann spreizt sich die Alubank beim Ausdehnen in der Sonne gegen den Putz was wiederum zu den besagten Rissen führen kann.
Abhilfe: VOR dem Verputzen die Seitenleisten mit dem Hammer etwas von der Alufensterbank lösen sprich für etwas Luft zwischen Fensterbank und Seitenteile sorgen ... DANN nen Moosgummistreifen an- bzw. auf's Seitenteil aufbringen und verputzen!
Sanierung der Fugen:
Schwierig weil: In den Pfeiler rechts und links neben den Fenster Lasten runterkommen sprich dort ist das Mauerwerk voll belastet dagegen findet man im Fensterbrüstungsbereich einen neutralen Bereich der NICHT belastet ist sprich hier ist Bewegung drin die nur kontrolliert über eine Bewehrung ab- bzw. umgeleitet werden kann ... ALSO gibt es nur eine Sanierungsmöglichkeit und die heißt "elastisch" wie Acryl usw. DEN alles was starr ist wird wieder reißen ... vielleicht zwar nicht an der gleiche Stelle ABER reißen tut's dennoch! -
Brüstungsbewehrung: Betonmauer mit Moniereisen – DIN-Vorschrift?
Wie sieht denn die Bewehrung des Mauerwerkes aus ...
Wie sieht denn die Bewehrung des Mauerwerkes aus? Versteht man darunter eine ca. 30 cm hohe Betonmauer mit Moniereisen auf der Decke und darauf die Steine? Ist das auf jeden Fall nach DINAbk. vorgeschrieben? Bei uns wurde direkt auf der Decke genauert. -
Brüstungsbewehrung: Mufur vs. V-Plus-System – Materialauswahl
NEIN
bei Brüstungsbewehrungen handelt es sich Bewehrungsteile die beim Mauern ins Mauerwerk eingebettet werden ... je nach Mauerwerk zb: bei Verwendung von Normalmörtel verwendet man die Mufur Bewehrungen ... dagegen beim Verarbeiten von Dünnbettmörteln nimmt man das V-Plus-System ODER wenn's Unipor ist gibt es dafür das Griprib (siehe Link)
MfG -
Brüstungsbewehrung: Dünnbettmörtel – Wo的位置ieren?
Zum Einsatz ist Dünnbettmörtel gekommen das heißt Klebetechnik ...
Zum Einsatz ist Dünnbettmörtel gekommen, das heißt Klebetechnik. Ich habe mir von allen Bauphasen Bilder gemacht und habe mir die Bilder nochmals angeschaut. Über den Fenstern befindet sich der Rollokasten und darüber der Sturz (10 cm). Darauf liegt die Decke auf. Wo müssten denn hier die Brüstungsbewehrungen sein? Auf den Bildern war nichts zu sehen. Ich nehme mal an, dass normal die Bewehrungen das Mauerwerk zwischen Fensterausschnitt und dem tragenden Mauerwerk daneben verbinden um die unterschiedlichen Kräfte abzufangen?
Viele Grüße und vielen Dank. -
Fensterbrüstung: Definition & Foto zur Rissursachen-Analyse
Wieder NEIN
als zubewehrendes Brüstungsmauerwerk ist die Fensterbrüstung von OK Rohdecke bis Unterkante Fensterstock gemeint.
Ich befürchte wir reden aneinander vorbei ... haben Sie nicht zufällig ein Foto von dem Schaden ... ich würde in dem Foto dann die Rissursache dann gerne kommentieren damit es verständlich rübergebracht wird? -
Putzrisse: Fehlende Bewehrung – Gespräch mit Bauträger
Vielen Dank für die Info ich werde versuchen ...
Vielen Dank für die Info,
ich werde versuchen einige Fotos mit einer Digitalkamera zu machen und Ihnen zu schicken. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass in den Fensterbrüstungen keine Bewehrungen vorgesehen ind. Habe aber mit dem Bauträger noch nicht über die evtl. fehlende Bewehrungen gesprochen. Bisher hatten weder Bauträger noch die Putzfirma Erklärungen für die Risse. Ich habe Sie so verstanden, dass diese Bewehrungen nach DINAbk. immer vorgeschrieben sind. Wie sieht das in der Realität aus, werden Bewehrungen immer eingesetzt?
Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Putzrisse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Putzrisse im Außenputz eines Hauses mit porosierten Ziegeln. Als mögliche Ursachen werden fehlende Brüstungsbewehrung, Alufensterbänke und die Verwendung von Kalkzementmörtel in Verbindung mit Unipor-Ziegeln diskutiert. Die Sanierungsmöglichkeiten reichen von Ausschwemmen der Risse mit Putzmasse bis hin zur nachträglichen Anbringung von Bewehrung. Die Wichtigkeit der Einhaltung von DINAbk.-Normen bei der Bewehrung wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzrisse Unipor: Fehlende Brüstungsbewehrung als Ursache? ist das Schadenbild typisch für das Fehlen der Brüstungsbewehrung bei Unipor-Ziegeln.
✅ Empfehlung: Bei der Sanierung von Putzrissen sollte man die Ursache genau analysieren, wie in Putzrisse: Kerbrisse an Mauerwerksöffnungen – Ursachen & Sanierung beschrieben, um langfristige Lösungen zu gewährleisten. Das Ausschwemmen der Risse kann eine erste Maßnahme sein, wie im Beitrag Putzrisse: Bauträger-Aussage – Liegt es am mineralischen Putz? erwähnt.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Putzrisse: Alufensterbänke als Ursache – Sanierungstipps! gibt konkrete Hinweise zur Vermeidung von Rissen durch Alufensterbänke. Es wird empfohlen, vor dem Verputzen etwas Luft zwischen Fensterbank und Seitenteilen zu schaffen.
📊 Fakten/Zahlen: Die Länge der Risse kann variieren, wie in Putzrisse: Brüstungsbewehrung – Länge & Stärke laut DIN diskutiert wird. Es wird darauf hingewiesen, dass Risse auch Stärken von 3 mm erreichen können.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Putzrisse zu klären, sollte man die Bewehrung des Mauerwerks überprüfen, wie in Brüstungsbewehrung: Betonmauer mit Moniereisen – DIN-Vorschrift? und Brüstungsbewehrung: Dünnbettmörtel – Wo 位置ieren? angesprochen. Ein Foto des Schadens kann helfen, die Rissursache zu identifizieren, wie im Beitrag Fensterbrüstung: Definition & Foto zur Rissursachen-Analyse vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzrisse, Außenputz, Fassade, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
- … Riss im Putz, Treppenloch, Estrich, Betondecke, Sanierung, Putzrisse, Statik, Reparatur, Streckmetall, Mörtel …
- … Bauwesen, Sanierung, Innenausbau, Statik, …
- … die Notwendigkeit einer durchgängigen, elastischen Trennfuge mit Dichtungsprofil – nicht nur Putzsanierung – und verweist auf die Stahltreppe als dynamische Lastquelle. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Innen- & Außenwänden: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten beim 20 Jahre alten Haus?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz Risse im Bad: Ursachen, Zulässigkeit nach DIN & Fliesengefahr?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bei Sommerhitze: Optimale Temperatur, Trocknungszeit & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Neubau: Reklamation bei unsauberen Kanten, Laibungen & Poren? Kosten, Fristen, Gutachter
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz ohne Gewebe: Risse, Feuchtigkeit & Nachbesserung bei Hausbau 2010?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstorekasten Stabilisierung: Bündige Fassade, Risse vermeiden – Kosten & Lösungen?
- … Raffstorekasten stabilisieren: Tipps für bündige Fassade …
- … Raffstorekästen bündig montieren & Risse vermeiden? Lösungen zur Stabilisierung langer Kästen, Kosten und wichtige Aspekte für eine dauerhafte Fassade. …
- … Raffstorekasten, Stabilisierung, Fassade, Risse, Baukonstruktion, Montage, Aussteifung, Längenänderung, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Außenputz, Fassade, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Außenputz, Fassade, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzrisse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei porosierten Ziegeln?
Suche nach: Putzrisse: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung
Suche nach: Putzrisse, Außenputz, Fassade, Sanierung, Kalkzementmörtel, porosierte Ziegel, Rissbildung, Putzreparatur, Fassadensanierung
