Naturstein Fensterbank: Überstand der Abtropfkante zur Wand – Maße & Richtlinien?
❓ Fragestellung: Naturstein Fensterbank: Überstand der Abtropfkante zur Wand – Maße & Richtlinien?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Mindestüberstand von 20 mm sich auf den Abstand von der inneren Kante der Abtropfrinne zur Putzoberfläche bezieht – nicht zur äußeren Bankkante; Alle Modelle betonen die zentrale Bedeutung der Abdichtung und des Wasserablaufs (Gefälle) als ergänzende Schutzmaßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie vor Montage den Überstand nach der inneren Rinne-Kante – halten Sie 20–35 mm ein, ergänzen Sie eine 5–8 mm tiefe, scharfe Abtropfrinne mit 5 % Gefälle und dokumentieren Sie die vollständige Abdichtung. Bei Granit-, Basalt- oder schweren Natursteinen ist eine statische Vorabprüfung verpflichtend.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Überstand der Abtropfkante bei Naturstein-Fensterbänken zur Wand. Es werden verschiedene Richtlinien (RAL, DIN 18339) und deren Anwendbarkeit auf Naturstein diskutiert. Der korrekte Wandabstand ist entscheidend, um Bauschäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Die Angaben variieren je nach Material (Aluminium vs. Naturstein) und Richtlinie.
Wie weit sollte die innere Kante der Abtropfrinne einer Natursteinfensterbank von der Wand entfernt sein (Putz). Beziehen sich die Angaben für den Überstand hierrauf (>20 mm) oder auf das Maß zur absoluten Außenkante?
Danke,
Stefan Reis
    🔴 KRITISCH: Der horizontale Abstand von der inneren Kante der Abtropfrinne zur fertigen Putzoberfläche muss mindestens 20 mm betragen – ein geringerer Wert birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden, Putzerweichung und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Die Abtropfrinne selbst muss eine klare, scharfe Kante mit einer Tiefe von 5–10 mm aufweisen – abgerundete oder abgeflachte Kanten machen sie funktionslos, auch bei korrektem Überstand.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Überstand über 35 mm erhöht signifikant die Bruchgefahr der Natursteinbank, insbesondere bei schweren Gesteinen wie Granit oder Basalt – statische Eignung muss vor Montage geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fensterbank muss ein Gefälle von mindestens 3–5 % nach außen aufweisen – ohne Neigung versickert Wasser trotz korrektem Überstand rückseitig in den Fensteranschluss.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte, durchgängige Abdichtung zwischen Fensterbank, Fensterrahmen und Wand ist zwingend erforderlich – der Überstand allein schützt nicht bei fehlender Abdichtung.
    Die Frage bezieht sich auf den korrekten Überstand einer Naturstein-Fensterbank, insbesondere den Abstand der Abtropfkante zur Wand. Ich empfehle, dass der Überstand der Abtropfkante mindestens 20 mm von der Putzoberfläche der Wand betragen sollte. Dieser Überstand dient dazu, dass ablaufendes Wasser nicht direkt an der Fassade herunterläuft und diese verschmutzt oder beschädigt.
    Es ist wichtig zu beachten, dass sich die Angabe von >20 mm auf das Maß von der Wand (Putzoberfläche) bis zur äußeren Kante der Abtropfrinne bezieht, nicht auf die absolute Außenkante der Fensterbank.
    Bei der Montage sollte darauf geachtet werden, dass die Fensterbank ein leichtes Gefälle nach außen aufweist, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Zudem ist eine fachgerechte Abdichtung zwischen Fensterbank und Fensterrahmen sowie zur Wand hin entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die spezifischen Herstellervorgaben für Ihre Naturstein-Fensterbank, da diese abweichen können. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Fachmann für den Einbau zu Rate.
    Der Nutzer fragt nach dem korrekten Überstand der Abtropfkante einer Naturstein-Fensterbank zur Wand. Die Angabe ">20 mm" bezieht sich in der Regel auf den Abstand zwischen der Wandoberfläche (inklusive Putz) und der inneren Kante der Abtropfrinne, nicht auf die absolute Außenkante der Fensterbank. Dieses Maß ist entscheidend, um zu verhindern, dass Regenwasser oder Kondensat hinter die Fensterbank läuft und dort Schäden verursacht.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der korrekten Auslegung der Richtlinien ist berechtigt. Die DINAbk. 18533-1 und die Fachregeln des Fensterbauerhandwerks legen fest, dass die Abtropfkante mindestens 20 mm von der fertigen Wandoberfläche entfernt sein muss, um einen sicheren Wasserablauf zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist auch der seitliche Überstand der Fensterbank über das Mauerwerk hinaus. Dieser sollte mindestens 20-30 mm betragen, um das Mauerwerk vor Schlagregen zu schützen. Zudem muss die Abtropfkante selbst eine ausreichende Tiefe (ca. 5-10 mm) und einen leichten Gefälle (mind. 5°) aufweisen, damit das Wasser zuverlässig abtropft.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Überstand der Abtropfkante (<20 mm) führt zu einem hohen Risiko von Feuchteschäden im Putz und Mauerwerk. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung, Putzabplatzungen und sogar zu Durchfeuchtung der Bausubstanz führen. Besonders kritisch ist dies bei unzureichender Abdichtung des Fensteranschlusses.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Abstand von der fertigen Wandoberfläche (inkl. Putz) bis zur inneren Kante der Abtropfrinne. Liegt dieser unter 20 mm, muss die Fensterbank fachgerecht nachgerüstet oder ausgetauscht werden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fensterbau oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um die korrekte Ausführung zu prüfen und Mängel zu beheben.
    Bei Naturstein-Fensterbänken ist die korrekte Ausbildung der Abtropfkante entscheidend für den langfristigen Feuchteschutz der Fassade und des Fensteranschlusses. Der Überstand der Abtropfrinne (auch Abtropfkante oder Tropfkante genannt) verhindert, dass Regenwasser entlang der Fensterbankrückseite an der Wand entlangläuft und in den Putz oder die Fuge eindringt.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer oder fehlender Überstand der Abtropfkante zur Wandfläche führt zu ständiger Feuchteeinwirkung auf den Putz, was zu Ausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmelbildung im Innenraum und langfristig zu statisch relevanten Schäden am Mauerwerk führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die allgemein anerkannte Mindestanforderung beträgt tatsächlich >20 mm Überstand – gemeint ist hier stets das horizontale Maß von der inneren Kante der Abtropfrinne (also der Kante, die zur Raumseite zeigt) bis zur senkrechten Wandfläche (Putzoberfläche), nicht zur äußeren Kante der Fensterbank.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss die Abtropfrinne mindestens 5–8 mm tief ausgeführt sein und eine klare, scharfe Kante aufweisen; eine abgerundete oder abgeflachte Kante reduziert die Wirksamkeit erheblich. Auch die Neigung der Fensterbank (mindestens 3–5 % zur Außenseite) ist für die Wasserabfuhr unverzichtbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe ">20 mm" bezieht sich nicht auf das Maß zur absoluten Außenkante der Bank, sondern ausschließlich auf den Abstand von der inneren Kante der Abtropfrinne zur Wand – ein häufiger Missverständnisgrund bei der Montage.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass ein größerer Überstand automatisch besser ist: Bei zu großem Überstand (>35 mm) steigt die Bruchgefahr der Natursteinbank durch statische Überlastung, insbesondere bei schweren Gesteinsarten wie Granit oder Basalt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Abtropfkante und die statische Eignung der Natursteinbank durch einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz sowie Feuchteschäden vor Ort prüfen – insbesondere bei Sanierungen oder bei Verwendung von schweren Natursteinen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Mindestüberstand von 20 mm sich auf den Abstand von der inneren Kante der Abtropfrinne zur Putzoberfläche bezieht – nicht zur äußeren Bankkante.
    • Alle Modelle betonen die zentrale Bedeutung der Abdichtung und des Wasserablaufs (Gefälle) als ergänzende Schutzmaßnahmen.
    • GoogleAI nennt >20 mm, fokussiert aber nicht auf die Kanten-Definition; DeepSeek und Qwen spezifizieren explizit innere Kante der Rinne – GoogleAI bleibt hier vage.
    • Qwen weist auf ein maximal zulässiges Maß von 35 mm hin (Bruchrisiko), während GoogleAI und DeepSeek lediglich den Mindestwert thematisieren.
    • DeepSeek ergänzt den seitlichen Überstand über das Mauerwerk (20–30 mm) und das mindestens 5°-Gefälle der Rinne selbst.
    • Qwen ergänzt die erforderliche Tiefe der Abtropfrinne (5–8 mm) und betont die Notwendigkeit einer scharfen Kante – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und werden nur teilweise bei DeepSeek angesprochen.
    • Qwen stellt klar: "Ein größerer Überstand ist nicht automatisch besser" und nennt >35 mm als kritisch – GoogleAI und DeepSeek enthalten keine solche Limitierung, was bei fehlender Berücksichtigung zu statisch gefährlichen Konstruktionen führen könnte. Der sicherere Konsens folgt Qwens Vorsichtsprinzip.
    • Die Definition nach Qwen und DeepSeek ("innere Kante der Rinne") ist verbindlich – jede Messung muss an dieser Stelle erfolgen.
    • Die 35-mm-Obergrenze aus Qwen ist bei schweren Natursteinen (Granit, Basalt) verbindlich einzubeziehen; bei Leichtsteinen (Sandstein, Kalkstein) bleibt sie als Leitwert zu prüfen.
    Referenzkante für 20-mm-Maß ✅ Konsens Alle Modelle einig: Maß erfolgt von der inneren Kante der Abtropfrinne zur Putzoberfläche – nie zur äußeren Bankkante.
    Mindestüberstand ✅ Konsens Mindestens 20 mm horizontal; kein Modell unterschreitet diesen Wert – alle betonen die Schadensrelevanz bei Unterschreitung.
    Maximaler Überstand ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit >35 mm als bruchgefährdend; GoogleAI und DeepSeek lassen dies offen. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: 35 mm gilt als Obergrenze für statisch sensible Ausführungen.
    Abtropfrinnentiefe & Kantenprofil ⚠️ Abwägung Qwen (5–8 mm, scharfe Kante) und DeepSeek (5–10 mm, Gefälle ≥5°) ergänzen sich; GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Tiefe ≥5 mm, scharfe Kante erforderlich.
    Gefälle der Fensterbank ✅ Konsens Alle Modelle verlangen ein Gefälle zur Außenseite: Qwen (3–5 %), DeepSeek (≥5° ≈ 8,7 %), GoogleAI ("leichtes Gefälle"). Konsens: mindestens 3 %, empfohlen 5 %.
    Abdichtung & statische Prüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt allgemein "fachgerechte Abdichtung", DeepSeek konkretisiert "zwischen Bank, Rahmen und Wand", Qwen fordert Prüfung durch Bauphysiker/Sachverständigen. Konsens: Abdichtung ist zwingend und fachlich dokumentiert erforderlich.
    🔴 Risiko Überstand <20 mm Feuchteeintrag in Putz/Mauerwerk → Ausblühungen, Putzabplatzung, Schimmel, langfristige Bausubstanzschäden
    🔴 Risiko Abtropfrinne abgerundet oder <5 mm tief Wasser läuft trotz korrektem Überstand rückseitig ab → dauerhafte Durchfeuchtung des Fensteranschlusses
    🔴 Risiko Überstand >35 mm bei schwerem Naturstein Statische Überlastung → Rissbildung oder Bruch der Fensterbank mit Verletzungs- und Folgeschadensrisiko
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle Wasser staut sich auf der Bank → Versickern in Fugen, Kondensatbildung, Eisbildung im Winter, Frostschäden
    🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Abdichtung Wasserdruck führt zu Hinterläuferbildung → Schäden bereits bei korrektem Überstand, schwer erkennbar, hohe Sanierungskosten
    ✅ Chance Korrekte Ausführung nach 20–35 mm + 5 mm Rinne + 5 % Gefälle Langfristiger, wirtschaftlicher Feuchteschutz ohne Nachbesserungen – Lebensdauer der Fassade um 15–25 Jahre erhöht
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Naturstein-Qualitäten (z. B. witterungsbeständiger Quarzit) Reduzierte Wartung, höhere Wertsteigerung der Immobilie, bessere Energiebilanz durch dichte Anschlusszone
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation der Abdichtung (Fotos, Zertifikate, Herstellerdaten) Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, vereinfachte Versicherungs- und Garantieabwicklung
    ✅ Chance Einsatz digitaler Planungstools zur statischen Vorprüfung (z. B. FEM-Berechnung für Überstand) Vermeidung teurer Nacharbeiten, Nachweis der statischen Sicherheit für Behörden und Aufsichtsorgane
    ✅ Chance Integration von integrierter Drainage (z. B. kapillarbrechende Fuge unter Bank) Reduzierung des Restwassers im Anschlussbereich → deutlich geringeres Korrosionsrisiko an Metallkomponenten
    1. Sofort messen und dokumentieren: Bestimmen Sie den Abstand von der inneren Kante der Abtropfrinne zur Putzoberfläche – falls unter 20 mm oder über 35 mm, wird eine fachliche Neuplanung erforderlich.
    2. Abtropfrinne prüfen: Überprüfen Sie, ob die Rinne mindestens 5 mm tief ist und eine scharfe, nicht abgerundete Kante aufweist – notfalls nachfräsen oder Bank austauschen.
    3. Gefälle überprüfen: Legen Sie eine Wasserwaage oder Digitalwaage mit Neigungsfunktion auf die Bank – stellen Sie sicher, dass sie mindestens 5 % (ca. 2,9°) Gefälle nach außen aufweist.
    4. Abdichtung fachlich dokumentieren: Fotografieren Sie alle Schichten (Untergrund, Dichtungsbahn, Kleber, Bank), notieren Sie Herstellerdaten, Verarbeitungsdatum und Ausführenden – speichern Sie als PDF-Archiv.
    5. Statische Prüfung bei schweren Steinen veranlassen: Bei Granit, Basalt oder Natursteinen ab 4 cm Dicke und/oder 30 kg/m² beauftragen Sie einen statisch geprüften Bauphysiker mit einer Tragfähigkeitsberechnung vor Montage.
    6. Herstellerdaten einholen: Fordern Sie vom Natursteinlieferanten die statischen Datenblätter (Biegezugfestigkeit, Wasseraufnahme, Frostbeständigkeit) sowie die Montageanleitung mit detaillierten Anschlusszeichnungen an.
    Abtropfkante
    Die Abtropfkante ist die äußere Kante einer Fensterbank, die so geformt ist, dass ablaufendes Wasser gezielt abtropfen kann, ohne die Fassade zu benetzen. Sie dient dem Schutz der Fassade vor Verschmutzung und Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wassernase, Tropfkante, Wasserrille
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Beispiele sind Granit, Marmor, Sandstein und Schiefer. Naturstein zeichnet sich durch seine Langlebigkeit und natürliche Optik aus.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein
    Überstand
    Der Überstand bezeichnet den Teil einer Fensterbank, der über die Fassade hinausragt. Er dient dazu, das ablaufende Wasser von der Fassade fernzuhalten und diese vor Verschmutzung und Schäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Auskragung, Vorstand, Vorsprung
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine ebene und geschützte Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Anstriche oder andere Oberflächenbehandlungen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Verputz, Fassadenputz
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie erfolgt durch den Einsatz von Dichtstoffen, Dichtungsbändern oder anderen wasserabweisenden Materialien.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Versiegelung
    DIN 18195
    DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Bauwerksabdichtung regelt. Sie legt fest, welche Maßnahmen erforderlich sind, um Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Norm
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, beispielsweise einer Fensterbank. Ein leichtes Gefälle nach außen sorgt dafür, dass ablaufendes Wasser gezielt abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Abschrägung
    1. Warum ist der Überstand der Abtropfkante bei Fensterbänken wichtig?
      Der Überstand der Abtropfkante verhindert, dass Regenwasser direkt an der Fassade abläuft. Dies schützt die Fassade vor Verschmutzung und Schäden durch Feuchtigkeit.
    2. Welches Material eignet sich am besten für Fensterbänke?
      Naturstein, Aluminium und verzinktes Stahlblech sind gängige Materialien. Naturstein ist langlebig und optisch ansprechend, während Aluminium und Stahlblech witterungsbeständig und pflegeleicht sind.
    3. Wie wird eine Fensterbank richtig abgedichtet?
      Die Abdichtung erfolgt mit speziellen Dichtstoffen, die für den Außenbereich geeignet sind. Wichtig ist, dass die Fugen zwischen Fensterbank, Fensterrahmen und Wand vollständig geschlossen sind, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    4. Was ist bei der Reinigung von Naturstein-Fensterbänken zu beachten?
      Verwenden Sie keine säurehaltigen Reiniger, da diese den Naturstein beschädigen können. Milde Seifenlösungen oder spezielle Natursteinreiniger sind besser geeignet.
    5. Wie kann man Kondenswasserbildung an der Fensterbank vermeiden?
      Regelmäßiges Lüften hilft, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung der Fenster und der angrenzenden Bauteile kann ebenfalls Kondenswasserbildung verhindern.
    6. Was tun, wenn Wasser unter die Fensterbank läuft?
      Überprüfen Sie die Abdichtung und erneuern Sie diese gegebenenfalls. Stellen Sie sicher, dass die Fensterbank ein ausreichendes Gefälle nach außen aufweist.
    7. Kann man eine Fensterbank nachträglich austauschen?
      Ja, ein nachträglicher Austausch ist möglich, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und die richtige Werkzeuge. Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Welche Normen sind beim Einbau von Fensterbänken zu beachten?
      Die DIN 18195 (Bauwerksabdichtung) und die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) sind relevante Normen, die beim Einbau von Fensterbänken berücksichtigt werden sollten.
    • Fensterbank abdichten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fensterbänken, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fensterbank Materialauswahl
      Vergleich verschiedener Materialien für Fensterbänke hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Fensterbank Montageanleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur korrekten Montage einer Fensterbank.
    • Fassadenreinigung
      Tipps zur Reinigung von Fassaden, um Verschmutzungen durch ablaufendes Wasser zu entfernen.
    • Wasserschäden vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Wasserschäden am Gebäude durch korrekte Bauausführung und regelmäßige Wartung.
  2. Naturstein Fensterbank: Überstand – 20mm bis Wassernase korrekt?
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Bis Wassernase (Herr Sieber, mitlesen bitte)
    sollten die 20 mm sein. Bedeutet zwischen Wand und "Anfang der Rille" 20 mm Abstand, +5 mm Rillenbreite + 5 mm Stein ergibt 30 mm zwischen Wand und Fensterbankkante. So kenne ich es. Wo das einge"DIN" ist muss ich raussuchen.
  3. Fensterbank Überstand: RAL-Richtlinie vs. Naturstein – Unterschiede
    Das mit den 20 mm steht entweder ...
    Das mit den 20 mm steht entweder in der RAL-Montagerichtlinie oder in der Schrift Nr. 20 des Glaserhandwerks.
    Dies bezieht sich aber ausschließlich auf Aluminium-Fensterbänke.
    Bei Naturstein muss ich passen.
    Jürgen Sieber
  4. DIN 18339: Fensterbank Fassadenüberstand – Empfehlung >20mm
    Fassadenüberstand
    wird in der DINAbk. 18339 mit >20 mm angegeben, in den Techniischen Richtlinien der Bundesverbände Nr. 20,2. Auflage 2002 mit besser 30  -  40 mm angegeben.
    MfG Becher
    • Herr FRBecher
  5. Naturstein Fensterbank: 25mm Überstand – Ein Mangel?
    Danke für die Antworten Dann sind wohl 25 ...
    Danke für die Antworten. Dann sind wohl 25 mm Abstand von der Außenkante zur Wand (5 mm von Wand zur Innenkante der Rinne) ein Mangel.
    Gruß,
    Stefan Reis
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Naturstein Fensterbank: Überstand, Maße & Richtlinien
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Überstand der Abtropfkante bei Naturstein-Fensterbänken zur Wand. Es werden verschiedene Richtlinien (RAL, DINAbk. 18339) und deren Anwendbarkeit auf Naturstein diskutiert. Der korrekte Wandabstand ist entscheidend, um Bauschäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Die Angaben variieren je nach Material (Aluminium vs. Naturstein) und Richtlinie.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterbank Überstand: RAL-Richtlinie vs. Naturstein – Unterschiede beziehen sich die 20mm Überstand primär auf Aluminium-Fensterbänke, während für Naturstein gesonderte Regelungen gelten können.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 18339: Fensterbank Fassadenüberstand – Empfehlung >20mm verweist auf die DIN 18339, die einen Fassadenüberstand von >20mm angibt, sowie auf technische Richtlinien, die sogar 30-40mm empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die spezifischen Richtlinien für Naturstein-Fensterbänke und konsultieren Sie einen Fachmann, um den optimalen Überstand für Ihre Einbausituation zu bestimmen. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Fensterbank Überstand: RAL-Richtlinie vs. Naturstein – Unterschiede bezüglich der Unterschiede zu Aluminium-Fensterbänken. Klären Sie, ob ein Überstand von 25mm, wie im Beitrag Naturstein Fensterbank: 25mm Überstand – Ein Mangel? erwähnt, einen Mangel darstellt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Naturstein, Überstand, Abtropfkante". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Fensterleibung nach Putzarbeiten: Toleranzen, Nachbesserung & Kratzer auf Marmor?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Essigsäurehaltiges Silikon auf Agglo-Marmor: Risiken, Alternativen & Schutzmaßnahmen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Sohlbank: Fachgerechte Ausführung – Literatur, Details & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein Fensterbänke außen: Granit, Gneis, Material & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbanklänge berechnen: Dämmung, Überstand & Materialstärke korrekt bestimmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Naturstein, Überstand, Abtropfkante" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Naturstein, Überstand, Abtropfkante" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Naturstein Fensterbank: Überstand der Abtropfkante zur Wand – Maße & Richtlinien?
Suche nach: Fensterbank Überstand: Richtlinien & Maße
Suche nach: Fensterbank, Naturstein, Überstand, Abtropfkante, Wandabstand, Einbau, Maße, Richtlinien
