Gartenpumpe: Rohrverbindungen mit Fett abdichten – Risiken, Alternativen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Gartenpumpe: Rohrverbindungen mit Fett abdichten – Risiken, Alternativen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Fett als Dichtmittel kategorisch ab – mit klaren, konsistenten Begründungen zu Materialverträglichkeit, Druckstabilität und Langzeitverhalten; Alle betonen die Notwendigkeit einer vollständigen Entfernung von Fett und Silikonband vor Neubehandlung; Alle fordern die Verwendung von normgerechten, trinkwassergeeigneten Dichtmitteln (PTFE-Band, anaerobe Pasten, Hanf+Paste).
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sämtliches Fett und Silikonband vollständig, entrosten und entfetten Sie die Gewinde, prüfen Sie alle Dichtungen auf Quellung oder Rissbildung, und verwenden Sie ausschließlich PTFE-Dichtband (korrekt gewickelt) oder eine trinkwassergeeignete anaerobe Dichtpaste – bei Rostbefall ist fachkundige Materialprüfung unverzichtbar.
🔴 KRITISCH: Fett ist kein zugelassenes Dichtmittel für Rohrverbindungen unter Druck – es führt bei Gartenpumpen zu Dichtungsversagen, Rostbeschleunigung, Schäden an Gummi-Dichtungen und erhöhtem Wasserschadensrisiko.
🔴 KRITISCH: Fett kann elektrische Komponenten der Pumpe gefährden: Bei Undichtigkeit besteht Kurzschluss- und Brandgefahr durch eindringendes Wasser in den Motor.
⚠️ WICHTIG: Vor erneutem Abdichten müssen alle Gewinde vollständig entrostet, entfettet und auf Beschädigungen geprüft werden – Rost ist kein Symptom, sondern ein Hinweis auf konstruktive oder werkstoffliche Mängel.
⚠️ WICHTIG: Alle verwendeten Dichtmittel müssen ausdrücklich für Trinkwasserkontakt und Druckbetrieb (mindestens 6 bar) zugelassen sein – insbesondere bei Pumptypen mit Druckschaltwerk oder Rückschlagklappe.
Ich würde davon abraten, Rohrverbindungen einer Gartenpumpe mit Fett abzudichten.
🔴 Gefahr: Fette können bestimmte Kunststoffe und Gummidichtungen angreifen, was zu Undichtigkeiten führen kann. Außerdem ist Fett nicht dafür ausgelegt, den Druck in Rohrleitungen dauerhaft abzuhalten.
Ich empfehle stattdessen:
- Dichtband (Teflonband): Geeignet für Gewindeverbindungen.
- Flüssigdichtmittel: Für eine dauerhafte und dichte Verbindung.
- Hanf und Dichtpaste: Eine traditionelle Methode, die bei korrekter Anwendung sehr zuverlässig ist.
Achten Sie darauf, dass die gewählten Dichtmittel für Trinkwasser geeignet sind, falls die Pumpe dafür verwendet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Gewinde gründlich und verwenden Sie ein geeignetes Dichtmittel gemäß den Herstellerangaben.
Der Nutzer beschreibt eine provisorische Abdichtung von Rohrverbindungen einer Gartenpumpe mit Fett, nachdem zuvor Teflonband (Silikon Band) verwendet wurde und Rost an den Verbindungsstellen aufgetreten ist. Diese Vorgehensweise ist fachlich nicht zu empfehlen, da Fett primär als Schmiermittel dient und nicht als dauerhaftes Dichtmittel für Gewindeverbindungen unter Druck. Es besteht die Gefahr, dass das Fett mit der Zeit ausgewaschen wird oder sich mit Wasser emulgiert, was zu Undichtigkeiten und einem plötzlichen Druckverlust führen kann.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Fett zur Abdichtung von Rohrverbindungen ist keine dauerhafte Lösung. Unter Betriebsdruck kann das Fett versagen, was zu Wasseraustritt, Korrosion an der Pumpe und möglicherweise zu einem Kurzschluss der Elektrik führen kann, wenn Wasser in den Motor eindringt.
⚠️ Korrektur: Teflonband (fachlich korrekt: PTFE-Dichtband) ist für Gewindeverbindungen grundsätzlich geeignet, jedoch nur bei sauberen, entrosteten und trockenen Gewinden. Der Rost an den Verbindungsstellen deutet auf mangelnde Korrosionsvorsorge hin. Fett ist kein Ersatz für ein zugelassenes Dichtmittel.
➕ Ergänzung: Für dauerhafte Abdichtungen von Metallgewinden im Sanitärbereich sind spezielle Dichtpasten (z.B. auf Basis von Hanf oder PTFE) oder flüssige Dichtmittel (z.B. Loctite) vorgesehen. Diese sind druckbeständig, korrosionshemmend und für Trinkwasser geeignet. Zudem sollte vor dem Abdichten der Rost mechanisch entfernt und die Verbindung mit einem Korrosionsschutzmittel behandelt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das Fett vollständig, reinigen Sie die Gewinde von Rost (z.B. mit einer Drahtbürste) und verwenden Sie ein fachgerechtes Dichtmittel wie PTFE-Dichtband in Kombination mit einer Dichtpaste für Metallgewinde. Ziehen Sie die Verbindungen mit einem Drehmomentschlüssel gemäß Herstellerangabe an. Bei anhaltenden Undichtigkeiten oder starkem Rostbefall lassen Sie die Verbindungen von einem Fachbetrieb für Sanitär- oder Pumpentechnik überprüfen.
Die Verwendung von Fett zur Abdichtung von Rohrverbindungen an einer Gartenpumpe ist ein gravierender fachlicher Fehler, der kurzfristige Dichtheit nur vortäuscht, aber langfristig zu schwerwiegenden Schäden führt.
🔴 Gefahr: Fett weicht Dichtungsmaterialien wie EPDM-, NBR- oder Viton-Dichtungen auf, führt zu deren Quellung oder Zerfall und kann die Funktion von Ventilen, Rückschlagklappen oder Druckschaltern beeinträchtigen – mit Risiko für Pumpenschäden oder Wasserschäden durch plötzlichen Leckbruch.
🔴 Gefahr: Fett ist nicht wasserbeständig, wird bei Druck- und Temperaturschwankungen ausgewaschen oder verdrängt, und bietet keinerlei mechanische Stabilität bei Schwingungen oder Vibrationen – typisch für Gartenpumpenbetrieb.
⚠️ Korrektur: Silikonband ist ebenfalls ungeeignet: Es ist kein Dichtungsmittel, sondern ein temporäres Hilfsmittel für elektrische Isolierung; es verliert bei UV-Einwirkung, Feuchtigkeit und mechanischer Belastung rasch seine Haftung und bietet keine dauerhafte Dichtwirkung.
➕ Ergänzung: Für Gewindeverbindungen an Gartenpumpen sind ausschließlich geprüfte, wasser- und druckbeständige Dichtmittel zugelassen – z. B. anaerobe Dichtpasten (Loctite 542, 577), PTFE-Band (mindestens 10 Lagen, korrekt gewickelt) oder spezielle Gewindedichtpasten mit Kupfer- oder Nickelanteil für metallische Verbindungen.
➕ Ergänzung: Rost an Verbindungsstellen weist auf fehlende Korrosionsschutzmaßnahmen hin – mögliche Ursachen sind fehlende Dichtung, falsche Werkstoffkombination (z. B. Stahl mit Kupfer), oder fehlender Schutzanstrich bei außenliegenden Leitungen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Fett kurzfristig "dicht" wirkt, ist technisch nachvollziehbar – doch dies ist trügerisch und maskiert ein akutes Sicherheitsrisiko, da die Dichtwirkung nicht reproduzierbar, nicht zertifiziert und nicht normkonform ist.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sämtliches Fett und Silikonband vollständig, reinigen Sie die Gewinde gründlich mit Entfetter und Drahtbürste, prüfen Sie alle Dichtungen und Gewinde auf Beschädigung, und setzen Sie ausschließlich normgerechte, für Trinkwasserkontakt zugelassene Dichtmittel ein – bei Unsicherheit beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sanitärtechniker für die fachgerechte Inbetriebnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Fett als Dichtmittel kategorisch ab – mit klaren, konsistenten Begründungen zu Materialverträglichkeit, Druckstabilität und Langzeitverhalten.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer vollständigen Entfernung von Fett und Silikonband vor Neubehandlung.
- Alle fordern die Verwendung von normgerechten, trinkwassergeeigneten Dichtmitteln (PTFE-Band, anaerobe Pasten, Hanf+Paste).
- GoogleAI nennt "Silikonband" fälschlich als Synonym für Teflonband – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise (Silikonband = elektrisches Isolierband, nicht für Gewindedichtung geeignet).
- GoogleAI erwähnt keine Korrosionsvorsorge; DeepSeek und Qwen heben Rost als Indikator für strukturelle Mängel hervor und fordern aktiven Korrosionsschutz.
- Qwen liefert detaillierte Angaben zu Dichtungswerkstoffen (EPDM, NBR, Viton) und deren Fettunverträglichkeit – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen nennt konkrete Produktbeispiele (Loctite 542/577) und technische Anwendungshinweise (10 Lagen PTFE, korrektes Wickeln) – tiefer als bei den anderen beiden.
- DeepSeek betont explizit die Gefahr des Druckverlusts durch Auswaschen des Fettes unter Betriebsbedingungen – eine dynamische Belastung, die GoogleAI nicht thematisiert.
- GoogleAI nennt "Silikonband" als geeignetes Dichtmittel – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig und benennen es als unzulässige, irreführende Verwechslung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Silikonband ist für Gewindedichtung nicht geeignet.
👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der konservativen, sicherheitsorientierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei der klaren Ablehnung von Silikonband und der Forderung nach werkstoffgerechtem Korrosionsschutz. GoogleAIs Vorschlag "Silikonband" ist korrekturbedürftig und stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar.
Thema Status KI-Konsens Fett als Dichtmittel ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Fett einstimmig ab – jedoch mit unterschiedlicher Begründungstiefe: Qwen betont Werkstoff-Quellung, DeepSeek die Druckinstabilität, GoogleAI die mangelnde Druckhaltung. Konsens: Verboten. Silikonband (elektrisch) ❌ Widerspruch GoogleAI irrt: nennt es fälschlich als Dichtmittel. DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar – Konsens: Nicht geeignet, Verwechslung mit PTFE-Band vermeiden. PTFE-Dichtband ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen PTFE-Band als zuverlässige Option – Qwen präzisiert Anwendung (min. 10 Lagen, korrektes Wickeln). Dichtpasten / anaerobe Mittel ✅ Konsens Alle nennen Dichtpasten (Hanf/Paste, Loctite) als geeignete Alternativen – Qwen benennt konkrete Produktnummern. Rost an Gewinden ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Rost nicht; DeepSeek und Qwen identifizieren Rost als Folge fehlender Dichtung, falscher Werkstoffkombination oder fehlenden Korrosionsschutzes – Konsens: Kein Zufall, sondern ein Hinweis auf systemische Mängel. 👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sämtliches Fett und Silikonband vollständig, entrosten und entfetten Sie die Gewinde, prüfen Sie alle Dichtungen auf Quellung oder Rissbildung, und verwenden Sie ausschließlich PTFE-Dichtband (korrekt gewickelt) oder eine trinkwassergeeignete anaerobe Dichtpaste – bei Rostbefall ist fachkundige Materialprüfung unverzichtbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fettbedingte Quellung von Gummidichtungen (EPDM/NBR/Viton) Funktionsausfall von Rückschlagklappe, Druckschalter oder Ventil – Pumpenschaden, Wasserverlust, Leckbruch. 🔴 Risiko Auswaschen des Fettes unter Druck- und Temperaturschwankungen Plötzliche Undichtigkeit bei Betrieb – Wasserschäden im Außenbereich, Bodenerosion, Kurzschlussgefahr im Motor. 🔴 Risiko Rostfortschritt durch fehlenden Korrosionsschutz an Gewinden Gewindeversagen, Leckstellen am Rohr, notwendiger Austausch von Pumpenkörper oder Armaturen. 🔴 Risiko Verwendung nicht trinkwassergeeigneter Dichtmittel Gesundheitsrisiko durch Schadstoffauslaugung – besonders bei Pumpen für Gießwasser oder Regenwassernutzung mit Rückstau. 🔴 Risiko Fehlinterpretation von "Silikonband" als Dichtmittel Unzuverlässige Abdichtung, UV- und feuchtebedingter Haftverlust, erneuter Rost, falsche Erwartungshaltung an Dichtigkeit. ✅ Chance Einsatz von PTFE-Dichtband mit korrekter Applikation Kostengünstige, sofort verfügbare, normkonforme Langzeitabdichtung – auch bei wechselnden Druckverhältnissen. ✅ Chance Professionelle Reinigung + Korrosionsschutz (z. B. kupferhaltige Dichtpaste) Verlängerung der Lebensdauer aller metallischen Verbindungen um mindestens 5–10 Jahre. ✅ Chance Einbindung eines Sanitärtechnikers mit Pumpenspezialisierung Prüfung von Werkstoffkombinationen (z. B. Stahl/Kupfer), Empfehlung korrosionsfester Alternativen (Edelstahl, Messing). ✅ Chance Verwendung von zertifizierten anaeroben Dichtpasten (z. B. Loctite 577) Dauerhafte, druckfeste Verbindung auch bei Vibration – besonders für mobile oder frequenzgeregelte Gartenpumpen. ✅ Chance Strukturierte Dokumentation der Reparatur (Fotos, verwendete Materialien, Anzugsmomente) Einfache Fehlerdiagnose bei späteren Störungen, Nachweis für Gewährleistung und Versicherung bei Schäden. Orientierungshilfen
- Unerlässliche Sofortmaßnahme: Entfernen Sie sämtliches Fett und Silikonband vollständig – verwenden Sie Entfetter und Drahtbürste, bis alle Gewinde metallisch blank sind.
- Gewinde prüfen und vorbereiten: Prüfen Sie jedes Gewinde auf Rissbildung, Abrieb oder Fehlgewinde; entrosten Sie mit Drahtbürste oder Schleifpapier; reinigen Sie mit Isopropanol oder technischem Reiniger.
- Richtige Dichtmittel wählen und anwenden: Verwenden Sie ausschließlich PTFE-Dichtband (min. 10 Lagen, immer im Uhrzeigersinn, ohne Überlappung auf dem letzten Gewindegang) oder trinkwassergeeignete anaerobe Dichtpaste (z. B. Loctite 577) – niemals Silikonband, Fett oder Schmierfett.
- Korrosionsschutz integrieren: Bei metallischen Verbindungen (Stahl/Kupfer) tragen Sie zusätzlich eine kupferhaltige Gewindedichtpaste (z. B. Rocol Molykote 1000) auf, um elektrochemische Korrosion zu unterbinden.
- Anzugskraft kontrollieren: Ziehen Sie alle Verbindungen mit einem Drehmomentschlüssel an – orientieren Sie sich am Hersteller-Drehmoment (meist 15–25 Nm für 1/2″–3/4″ Gewinde), nicht an "fest".
- Testlauf vor Inbetriebnahme: Führen Sie eine Druckprobe ohne Pumpe durch (Wasser einfüllen, Ventil schließen, 30 Minuten Druck halten) – keine Leckage darf auftreten.
- Ein flexibles Band aus Polytetrafluorethylen (PTFE), das zur Abdichtung von Gewindeverbindungen verwendet wird. Es ist chemisch beständig und einfach anzuwenden.
Verwandte Begriffe: PTFE-Band, Gewindedichtband, Sanitärband - Flüssigdichtmittel
- Eine flüssige Substanz, die zur Abdichtung von Verbindungen verwendet wird. Es härtet nach dem Auftragen aus und bildet eine dauerhafte Dichtung.
Verwandte Begriffe: Gewindedichtmittel, Klebedichtstoff, Dichtstoff - Hanf
- Naturfasern, die in Kombination mit Dichtpaste zur Abdichtung von Rohrverbindungen verwendet werden. Es ist eine traditionelle Methode, die bei korrekter Anwendung sehr zuverlässig ist.
Verwandte Begriffe: Dichtungshanf, Rohrdichtungshanf, Naturfaser - Dichtpaste
- Eine Paste, die in Kombination mit Hanf zur Abdichtung von Rohrverbindungen verwendet wird. Sie verbessert die Dichtwirkung des Hanfs und schützt vor Korrosion.
Verwandte Begriffe: Gewindepaste, Montagepaste, Dichtungsmittel - Gewinde
- Eine spiralförmige Rille an der Innen- oder Außenseite eines Rohres oder einer Schraube, die zum Verbinden von Teilen dient.
Verwandte Begriffe: Schraubgewinde, Rohrgewinde, Innengewinde - Korrosion
- Die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Rost ist eine Form der Korrosion, die bei Eisen und Stahl auftritt.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialzerstörung - PTFE
- Polytetrafluorethylen, ein synthetisches Fluorpolymer, das für seine chemische Beständigkeit und geringe Reibung bekannt ist. Es wird häufig in Dichtbändern und Beschichtungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Teflon, Fluorkunststoff, Antihaftbeschichtung
- Welche Dichtmittel sind für Gartenpumpen geeignet?
Ich empfehle Teflonband (PTFE-Band) für Gewindeverbindungen, da es einfach anzuwenden und chemisch beständig ist. Flüssigdichtmittel sind eine weitere Option für eine dauerhafte Abdichtung. Achten Sie darauf, dass das Dichtmittel für den Kontakt mit Wasser geeignet ist. - Warum ist Fett als Dichtmittel für Rohrverbindungen ungeeignet?
Fett ist nicht dafür ausgelegt, den Druck in Rohrleitungen abzuhalten und kann zudem bestimmte Kunststoffe und Gummidichtungen angreifen. Dies kann zu Undichtigkeiten und Schäden an der Pumpe führen. - Wie bereite ich eine Rohrverbindung für die Abdichtung vor?
Reinigen Sie die Gewinde gründlich von Rost und alten Dichtmittelresten. Verwenden Sie eine Drahtbürste, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen. Raue Gewinde bieten eine bessere Haftung für das Dichtmittel. - Wie verwende ich Teflonband richtig?
Wickeln Sie das Teflonband in Richtung des Gewindes um die Verbindung, sodass es sich beim Zusammenschrauben festzieht. Überlappen Sie die Wicklungen leicht und ziehen Sie das Band fest. - Was ist bei der Verwendung von Flüssigdichtmittel zu beachten?
Tragen Sie das Flüssigdichtmittel gleichmäßig auf die Gewinde auf und verschrauben Sie die Verbindung sofort. Beachten Sie die Aushärtezeit des Dichtmittels, bevor Sie die Pumpe in Betrieb nehmen. - Kann ich Hanf zur Abdichtung von Rohrverbindungen verwenden?
Ja, Hanf ist ein traditionelles Dichtmittel, das in Kombination mit Dichtpaste verwendet wird. Wickeln Sie den Hanf in Richtung des Gewindes um die Verbindung und tragen Sie anschließend die Dichtpaste auf. - Was tun, wenn die Rohrverbindung trotz Abdichtung undicht ist?
Überprüfen Sie die Verbindung auf Beschädigungen und reinigen Sie die Gewinde erneut. Verwenden Sie gegebenenfalls ein anderes Dichtmittel oder ziehen Sie die Verbindung fester an. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Wie vermeide ich Rost an Rohrverbindungen?
Verwenden Sie korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl oder Messing für die Rohrverbindungen. Schützen Sie die Verbindungen vor Feuchtigkeit und verwenden Sie gegebenenfalls eine Rostschutzbeschichtung.
- Gartenpumpe winterfest machen
Schutz vor Frostschäden durch Entleeren und Einlagern der Pumpe. - Druck erhöhen bei Gartenpumpe
Mögliche Ursachen und Lösungen für zu geringen Wasserdruck. - Gartenpumpe saugt kein Wasser an
Fehlerbehebung bei Problemen mit der Ansaugung. - Rohrverbindungen lösen
Tipps und Tricks zum Lösen festsitzender Verbindungen. - Geeignete Rohrmaterialien für Gartenpumpen
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie PVC, PE oder Metall.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenpumpe, Rohrverbindung, Fett, Silikonband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11352: Gartenpumpe: Rohrverbindungen mit Fett abdichten – Risiken, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rohrverbindungen abdichten mit Fett: Risiken, Alternativen & langfristiger Schutz?
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Hauswasserwerk saugt nicht an: Ursachen für Saugprobleme aus 4m Tiefe?
- … typischerweise aus einer Pumpe, einem Druckbehälter und einer Steuerung. Verwandte Begriffe: Gartenpumpe, Tiefbrunnenpumpe, Druckerhöhungsanlage. …
- … missglückten Probeläufen musste ich mich aber eines besseren belehren lassen. Die Rohrverbindungen müssen mind. 150 %ig dicht sein, sonst werden sie immer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - MAG-Zuleitung: Maximale Steigung, Vorschaltgefäß & Rücklauftemperatur – Was ist sicher?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Einblasstutzen verlängern: Welche Rohre (DN100/DN110), Verbindungen & Adapter für PE15?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Viega Profipress installieren? Material, Druck & Temperaturbeständigkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Erdwärmetauscher: Leistungszahl im Winter erhöhen – Rohrlänge & Luftdurchsatz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Ofenrohranschluss oben oder hinten? Vor- & Nachteile, Zugverhalten & Optik
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
- … Solaranlage, Montageschiene, verbogen, Dach, Kollektoren, Montagefehler, Statik, Sicherheit, Alurohrverbindungen, Dichtungen …
- … zwischen den mittleren beiden Kollektoren von 4 cm - die Alurohrverbindungen zwischen den Kollektoren hat es mit verbogen, die Dichtungen werden …
- … identifizieren die akute Gefahr von Wassereintritt durch beschädigte Dichtungen und Alurohrverbindungen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenpumpe, Rohrverbindung, Fett, Silikonband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenpumpe, Rohrverbindung, Fett, Silikonband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenpumpe: Rohrverbindungen mit Fett abdichten – Risiken, Alternativen & Kosten?
Suche nach: Gartenpumpe: Fett zur Abdichtung? | Risiken & Alternativen
Suche nach: Gartenpumpe, Rohrverbindung, abdichten, Fett, Silikonband, Rost, Dichtmittel, Gewinde, Installation
