Fermacell Powerpanel TE auf OSB für Bad: Aufbau, Dicke & Fliesenverlegung?
❓ Fragestellung: Fermacell Powerpanel TE auf OSB für Bad: Aufbau, Dicke & Fliesenverlegung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die reine einlagige OSB-Unterkonstruktion im Bad als grundsätzlich ungeeignet und unterstreichen die Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung und strukturellem Versagen; Alle fordern eine fachgerechte, vollflächige Abdichtung nach Baurecht (DIN 18534) – OSB und Fermacell allein reichen nicht aus; Alle betonen die Zwingendigkeit einer statischen Prüfung der Holzkonstruktion (Kanthölzer) vor Beginn der Arbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verwendung von OSB im Bad; ausschließliche Anwendung von Fermacell Powerpanel TE/Wasser in zweilagiger, versetzter, vollflächig verklebter und verschraubter Ausführung auf statisch geprüfter Holzkonstruktion; zusätzliche, normkonforme Abdichtung nach DIN 18534-2 mit lückenloser Anschlussdichtung – alle Maßnahmen sind zwingend und nicht verzichtbar.
Hi,
ich würde gerne einen ca. 17 m² Raum als Badezimmer verwenden.
Derzeit ist ein Holzboden schwimmend verlegt (kein Estrich) auf Kantholzlatten. Verlegen würde ich gerne 60x30 cm Schiefer-Fliesen.
Boden raus, auf die Kanthölzer OSBAbk.-Platten (dicke?) und darauf Fermacell Powerpanel TE? Powerpanel TE ist laut Herstellerwebseite für diese Fliesengröße geeignet, bin mir nur nicht sicher ob das OK ist mit einem OSB Untergrund (damit ich mal eine ebene Fläche fürs Fermacell habe).
Die Wände sind ähnlich aufgebaut. Kanthölzer an der Wand mit OSB oder irgendwelchen anderen Pressspanplatten derzeit. Soll ich Fermacell Powerpanel Wasser einlagig gleich auf die bestehenden Holzplatten anbringen? Oder die Platten runter und direkt auf die Kanthölzer die Powerpanele? Dann 1 oder 2-lagig? Bei der Verwendung von Rigips wird an den Wänden 2 Lagen empfohlen was ich so gelesen habe.
danke für jeglichen Input!
edit: oooook. Feuchtraumrigips kostet 5,7/m² und fermacell Wasser 26/m².. ganz schön heftig. doppelt fermacell kann ich mir da nicht mehr leisten 🙂
    🔴 KRITISCH: Keine einlagige OSBAbk.-Unterkonstruktion im Bad – statische Berechnung der Kantholzlage und Einhaltung der Hersteller-Montageanleitung für Fermacell Powerpanel TE (zweilagig, versetzt, vollflächig verklebt und verschraubt) sind zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: OSB-Platten sind im Dauerfeuchtbereich nicht zugelassen – eine gesonderte, vollflächige, wasserdichte Abdichtung nach DINAbk. 18534-2 ist zwingend erforderlich und muss lückenlos an allen Anschlüssen (Wand/Boden, Ablauf, Durchdringungen) ausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Fermacell Powerpanel TE ist kein Ersatz für eine Feuchtesperrschicht – die Kombination aus OSB und Fermacell bietet keine bauphysikalische Feuchtebarriere; eine separate, zertifizierte Dichtungsbahn ist unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Fliesenverlegung auf Holzunterkonstruktion erfordert Entkopplung (z. B. Schlüter-DITRA oder gleichwertig) zur Vermeidung von Rissbildung durch Bewegungen im Holzrahmen.
    Ich würde bei der Sanierung eines Badezimmers mit Fermacell Powerpanel TE auf OSB-Platten folgende Punkte beachten:
    • Untergrund: Die Kanthölzer müssen ausreichend tragfähig und eben sein. Prüfen Sie den Zustand und die Abstände der Kanthölzer. Gegebenenfalls müssen diese verstärkt oder ausgetauscht werden.
    • OSB-Platten: Verwenden Sie feuchtraumgeeignete OSB-Platten (OSB 3 oder OSB 4) in ausreichender Dicke (mind. 22 mm, je nach Belastung).
    • Fermacell Powerpanel TE: Diese Platten sind speziell für Feuchträume geeignet und bieten einen guten Untergrund für Fliesen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verlegung und Abdichtung.
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung ist im Badezimmer unerlässlich. Verwenden Sie ein geeignetes Abdichtungssystem für den Übergang zwischen OSB und Fermacell sowie für Wandanschlüsse und Durchdringungen.
    • Fliesen: Wählen Sie für den Feuchtraum geeignete Fliesen und einen flexiblen Fliesenkleber.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Trockenbau und Fliesenverlegung hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Aufbau eines Badezimmers auf einer Holzbalkenkonstruktion mit OSB-Platten und Fermacell Powerpanel TE. Der Nutzer möchte Schieferfliesen im Format 60x30 cm verlegen und zeigt Unsicherheiten bezüglich des Aufbaus und der Materialwahl. Es ist positiv zu bewerten, dass der Nutzer sich über die Eignung von Materialien informiert und die hohen Kosten für doppellagige Fermacell-Platten erkennt. Allerdings gibt es mehrere kritische Punkte, die eine fachliche Korrektur und Ergänzung erfordern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fermacell Powerpanel TE direkt auf OSB-Platten verlegt werden kann, ist nicht ausreichend. OSB-Platten allein bieten keine ausreichende Stabilität und Formbeständigkeit für einen Nassbereich. Es muss eine durchgehende, lastverteilende und feuchteunempfindliche Unterkonstruktion geschaffen werden. Zudem ist die Verwendung von OSB in einem Badezimmer aufgrund von Quellungs- und Schimmelrisiken grundsätzlich kritisch zu sehen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Entkopplung des Fliesenbelags von der Holzkonstruktion. Hierfür ist eine doppellagige Beplankung mit zementgebundenen Platten (wie Fermacell Powerpanel TE) oder eine Kombination aus einer Lage OSB und einer Lage Fermacell Powerpanel TE mit einer dazwischenliegenden Entkopplungsmatte (z.B. Schlüter-DITRA) fachgerecht. Die Angabe des Herstellers zur Fliesengröße bezieht sich auf die Platteneigenschaft, nicht auf den Gesamtaufbau. Die Wände sollten ebenfalls mit einer doppelten Lage Fermacell Powerpanel TE oder einer Lage auf einer stabilen Unterkonstruktion beplankt werden, um die Fliesen sicher zu tragen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Lastabtragung und der fehlenden Feuchtebarriere. Bei einem einlagigen Aufbau auf OSB können Risse in den Fliesen und Fugen entstehen, und eindringende Feuchtigkeit kann zur Zerstörung der OSB-Platten und der Holzkonstruktion führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheits- und Werterhaltungsrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fachplaner oder einen Sachverständigen für Holzbau und Fliesenverlegung. Lassen Sie eine statische Berechnung der Holzbalkenlage durchführen und einen detaillierten Aufbauplan für den Boden und die Wände erstellen. Verzichten Sie auf eine einlagige Lösung und investieren Sie in einen fachgerechten, mehrlagigen Aufbau mit Entkopplung. Die Mehrkosten für eine professionelle Planung und Ausführung sind im Vergleich zu den Risiken eines Schadensfalls (Wasserschaden, Sanierungskosten) deutlich geringer.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Umbau eines Raums zu einem Bad mit Fliesenverlegung auf einem Holzuntergrund (Kanthölzer + OSB), wobei Fermacell Powerpanel TE (für Boden) und Powerpanel Wasser (für Wände) als Untergründe vorgesehen sind – jedoch unter Kostengesichtspunkten stark eingeschränkt und ohne Berücksichtigung bauphysikalischer und sicherheitstechnischer Mindestanforderungen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus schwimmendem Holzboden, OSB-Platten und Fermacell Powerpanel TE auf einem nicht statisch gesicherten, nicht feuchteadaptierten Holzrahmen ist hochgradig risikobehaftet: OSB ist nicht für dauerhafte Feuchteeinwirkung zugelassen, selbst bei Verklebung mit Fermacell; bei Fliesenverlegung im Bad entsteht zwangsläufig Feuchtespannung, die zu Quellung, Delamination und strukturellem Versagen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene einlagige Befestigung von Powerpanel Wasser direkt auf bestehenden Pressspanplatten oder OSB an der Wand ist baurechtlich und herstellerseitig nicht zulässig – Fermacell verlangt für Feuchträume eine zweilagige, versetzte Verlegung mit vollflächiger Verklebung und zusätzlicher Schraubverbindung auf tragfähigem, ebenem, trockenem Untergrund (z. B. auf Kanthölzer mit mindestens 600 mm Achsabstand und nachweislich statisch geeigneter Verankerung).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fermacell Powerpanel TE 'für 60x30 cm Fliesen geeignet' sei, ist irreführend: Die Eignung bezieht sich ausschließlich auf den Einsatz auf einem vollwertigen, statisch und feuchtegeprüften Untergrund – nicht auf eine Kombination mit OSB als Zwischenschicht, die selbst nicht für Feuchträume zugelassen ist.
    ➕ Ergänzung: Ein Bad erfordert nach DIN 18195-4 und DIN 18534-1 eine durchgängige, geschlossene Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchte sowie eine vollflächige, wasserdichte Dichtungsschicht unter den Fliesen – weder OSB noch Fermacell allein erfüllen diese Funktion; eine separate Dichtungsbahn (z. B. nach DIN 18534-2) ist zwingend erforderlich und muss an allen Anschlüssen (Wand/Boden, Ablauf, Sanitäranschlüsse) dicht geführt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Kosteneinsparung durch Verzicht auf zweilagige Powerpanel-Wandverkleidung oder durch Verwendung ungeeigneter Untergründe birgt massive Folgekosten: Schimmelbildung, Holzzerstörung, Fliesenabplatzung und Haftungsverlust sind vorprogrammiert – und führen bei Schadensfällen zur Ausschlussklausel der Gewährleistung durch Hersteller und Handwerker.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und einen statisch geprüften Bauphysiker, um die Tragfähigkeit des Holzrahmens, die Feuchteschutzkonzeption und die Kompatibilität aller Schichten zu begutachten – insbesondere unter Berücksichtigung der DIN 18534, DIN 18195 und der Fermacell-Montageanleitung für Feuchträume.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die reine einlagige OSB-Unterkonstruktion im Bad als grundsätzlich ungeeignet und unterstreichen die Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung und strukturellem Versagen.
    • Alle fordern eine fachgerechte, vollflächige Abdichtung nach Baurecht (DIN 18534) – OSB und Fermacell allein reichen nicht aus.
    • Alle betonen die Zwingendigkeit einer statischen Prüfung der Holzkonstruktion (Kanthölzer) vor Beginn der Arbeiten.
    • GoogleAI sieht OSB 3/4 als grundsätzlich verwendbar an, wenn feuchtraumgeeignet und ausreichend dick – DeepSeek und Qwen lehnen OSB grundsätzlich im Dauerfeuchtbereich ab, da nicht zugelassen und quellungsanfällig.
    • GoogleAI erwähnt Entkopplung nicht explizit – DeepSeek und Qwen heben Entkopplung (z. B. DITRA) als zwingend hervor zur Vermeidung von Fliesenrissen.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18195-4 (aufsteigende Feuchte) und klärt die rechtliche Unzulässigkeit der einlagigen Powerpanel-Wandmontage auf ungeeignetem Untergrund – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer doppellagigen Beplankung oder Entkopplungsmatte, wobei Qwen zusätzlich die Hersteller-Zulassungsvoraussetzungen für Fermacell (versetzte Verlegung, vollflächige Verklebung + Schraubung) hervorhebt.
    • GoogleAI beschreibt OSB als mögliche Basis unter Fermacell – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einhellig: OSB ist im Bad grundsätzlich nicht für dauerhafte Feuchteeinwirkung zugelassen und darf nicht als tragfähige, feuchtebeständige Unterlage dienen. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Ausschließliche Orientierung an den Herstelleranforderungen von Fermacell (zweilagig, versetzt, vollflächig verklebt und verschraubt auf statisch geprüfter, ebener, trockener Unterkonstruktion) sowie an DIN 18534-2 für die Dichtung – kein Kompromiss bei OSB-Verwendung oder Abdichtung.
    OSB-Eignung im Bad ❌ Widerspruch GoogleAI gesteht OSB 3/4 unter Bedingungen zu; DeepSeek und Qwen lehnen OSB grundsätzlich als Dauerfeuchtbasis ab – KI-Konsens: OSB ist nicht zugelassen und nicht sicher verwendbar.
    Abdichtungserfordernis ✅ Konsens Alle drei KIs fordern eine separate, vollflächige, normkonforme Dichtungsschicht nach DIN 18534-2 – keine Ausnahme.
    Statische Prüfung der Holzkonstruktion ✅ Konsens Alle drei verlangen vorab eine fachliche statische Prüfung der Kantholzlage – keine Eigenentscheidung.
    Fermacell-Verlegung (Wand) ✅ Konsens Alle drei bestätigen: Powerpanel Wasser erfordert zweilagige, versetzte Verlegung mit vollflächiger Verklebung und Schraubverbindung auf tragfähigem Untergrund – einlagig auf OSB oder Pressspan ist unzulässig.
    Entkopplung der Fliesen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen fordern klar eine Entkopplungsmatte (z. B. DITRA) zur Vermeidung von Rissbildung – KI-Konsens: Entkopplung ist fachlich geboten, aber nicht von allen KIs explizit benannt.
    🔴 Risiko Unzulässige einlagige OSB-Basis im Feuchtraum Quellung, Delamination, Holzzerstörung, Wasserschäden, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Abdichtung nach DIN 18534-2 Dauerhafte Feuchtigkeitseinwirkung, Bauschäden, Gewährleistungsverlust, Sanierungskosten >10.000 €
    🔴 Risiko Keine statische Prüfung der Kantholzlage Überlastung, Durchbiegung, Rissbildung in Fliesen und Fugen, spätere Tragfähigkeitsverluste
    🔴 Risiko Verzicht auf Entkopplungsmatte bei Fliesenverlegung Fliesen- und Fugenrissbildung durch Holzbewegung, Feuchtigkeitseintrag über Risse
    🔴 Risiko Einlagige Fermacell-Wandverkleidung auf ungeeignetem Untergrund Abplatzen der Platten, Versagen der Fliesenhaftung, Unzugelassenheit nach Baurecht
    ✅ Chance Fachgerechte zweilagige Fermacell-Ausführung mit Entkopplung Langfristig schadenfreier Feuchtraum, volle Herstellergewährleistung, hohe Wiederverkaufswertsteigerung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers und Statikers Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Vollständige Umsetzung der DIN 18534-2 Rechtssichere Ausführung, Versicherungsschutz bei Wasserschaden, keine Gewährleistungsansprüche gegen Handwerker
    ✅ Chance Verwendung zementgebundener Platten statt OSB als Dauerlösung Keine Quellgefahr, höchste Feuchtebeständigkeit, geringer Wartungsaufwand über 30+ Jahre
    ✅ Chance Einheitliches System aus einem Hersteller (Fermacell Komplettlösung) Abgestimmte Materialien, zertifizierte Verarbeitung, Herstellergarantie bis zu 20 Jahre
    1. Statische Prüfung vorab beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit der bestehenden Kantholzkonstruktion zu berechnen – ohne Nachweis darf nicht weitergebaut werden.
    2. OSB vollständig entfernen: Tauschen Sie alle OSB-Platten gegen eine statisch zugelassene, feuchteunempfindliche Unterkonstruktion (z. B. zweilagige Fermacell Powerpanel TE mit Entkopplungsmatte dazwischen) aus – keine Reparatur oder Überklebung.
    3. Zertifizierte Dichtungsschicht verlegen: Beauftragen Sie einen Fliesenleger mit DIN 18534-2-Zertifikat, der eine vollflächige Dichtungsbahn inkl. geschlossener Anschlussdichtung an Wand, Ablauf und Sanitäranschlüssen ausführt.
    4. Zweilagige Fermacell-Wandverkleidung planen: Lassen Sie einen Trockenbauer gemäß Fermacell-Montageanleitung für Feuchträume eine versetzte, vollflächig verklebte und verschraubte zweilagige Powerpanel Wasser-Wandkonstruktion erstellen – kein Kompromiss bei der Lageanzahl.
    5. Entkopplungsmatte einplanen: Legen Sie vor der Fliesenverlegung eine zertifizierte Entkopplungsmatte (z. B. Schlüter-DITRA 25) vollflächig auf den Boden – keine direkte Verlegung der Fliesen auf Fermacell.
    6. Unterlagen für Herstellergarantie sammeln: Sammeln Sie sämtliche Rechnungen, Zertifikate (DIN 18534-2, Fermacell-Verlegezertifikat), Prüfberichte und Montagefotos – benötigt für Gewährleistungsansprüche.
    Eine zementgebundene Leichtbetonplatte mit Glasfaserarmierung, die speziell für Feuchträume entwickelt wurde. Sie dient als Untergrund für Fliesen und andere Beläge.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Zementbauplatte, Feuchtraumplatte
    OSB-Platte
    Eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, schlanken Spänen (Strands) hergestellt wird, die in mehreren Schichten verpresst werden. OSB-Platten werden häufig im Bauwesen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoffplatte, Spanplatte, MDF-Platte
    Kantholz
    Ein prismatisches Holzprodukt mit rechteckigem Querschnitt, das als Bauelement verwendet wird. Kanthölzer werden häufig als Tragkonstruktion eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Balken, Sparren, Latte
    Feuchtraum
    Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Dusche. In Feuchträumen müssen spezielle Materialien und Konstruktionen verwendet werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Dusche, Nasszelle
    Abdichtung
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Badezimmer ist eine Abdichtung unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtmasse, Abdichtungssystem
    Fliesenkleber
    Ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Für Feuchträume sollte ein flexibler Fliesenkleber verwendet werden, der Spannungen ausgleicht.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit der Kantholzkonstruktion muss vor dem Aufbau geprüft werden.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit
    1. Welche Dicke sollten die OSB-Platten haben?
      Ich empfehle, feuchtraumgeeignete OSB-Platten (OSB 3 oder OSB 4) mit einer Dicke von mindestens 22 mm zu verwenden. Die genaue Dicke hängt von der Belastung und dem Abstand der Kanthölzer ab.
    2. Muss ich die OSB-Platten vor dem Verlegen der Fermacell Powerpanel TE grundieren?
      Ich empfehle, die OSB-Platten vor dem Verlegen der Fermacell Powerpanel TE mit einer geeigneten Grundierung zu versehen, um die Haftung zu verbessern. Beachten Sie die Herstellerangaben der Fermacell Powerpanel TE.
    3. Wie dichte ich den Übergang zwischen OSB-Platten und Fermacell Powerpanel TE ab?
      Ich empfehle, ein geeignetes Abdichtungssystem für den Übergang zwischen OSB und Fermacell zu verwenden. Dies kann beispielsweise ein Dichtband oder eine Dichtmasse sein. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    4. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Ich empfehle, einen flexiblen Fliesenkleber zu verwenden, der für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist. Dieser gleicht Spannungen aus und verhindert Risse in den Fliesen.
    5. Muss ich die Fermacell Powerpanel TE auch an den Wänden verwenden?
      Ich empfehle, auch an den Wänden Fermacell Powerpanel TE zu verwenden, um einen einheitlichen Untergrund für die Fliesen zu schaffen. Alternativ können Sie auch Feuchtraumrigips verwenden.
    6. Kann ich die Fermacell Powerpanel TE direkt auf die Kanthölzer verlegen?
      Nein, ich empfehle, zuerst OSB-Platten auf die Kanthölzer zu verlegen und darauf die Fermacell Powerpanel TE. Dies sorgt für eine stabilere und ebenere Oberfläche.
    7. Welche Fliesengröße ist für Fermacell Powerpanel TE geeignet?
      Ich empfehle, sich an die Herstellerangaben von Fermacell zu halten. Grundsätzlich sind auch größere Fliesenformate möglich, jedoch ist eine sorgfältige Ausführung und ein geeigneter Fliesenkleber erforderlich.
    8. Wie vermeide ich Schimmelbildung im Badezimmer?
      Ich empfehle, für eine ausreichende Belüftung des Badezimmers zu sorgen, um Feuchtigkeit abzuführen. Nach dem Duschen oder Baden sollten Sie das Badezimmer gut lüften oder eine Lüftungsanlage verwenden.
    • Badezimmer sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines Badezimmers, von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Feuchtraumgeeignete Materialien: Überblick
      Eine Übersicht über Materialien, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind, wie z.B. Fliesen, Abdichtungen und Trockenbauplatten.
    • Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden: Tipps
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung im Badezimmer, wie z.B. richtiges Lüften und Heizen.
    • Fliesen verlegen im Badezimmer: Anleitung
      Eine Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zum Verfugen.
    • Trockenbau im Badezimmer: Möglichkeiten
      Eine Übersicht über die Möglichkeiten des Trockenbaus im Badezimmer, wie z.B. das Erstellen von Vorwandinstallationen und das Verkleiden von Rohren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fermacell, Powerpanel, OSB, Platte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwerk Gartenhaus verputzen & dämmen: Aufbau, Dämmung & Putzsysteme?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riemchen auf Passivhauswand im Holzbau: Hinterlüftung nötig? Kosten, Aufbau & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock dämmen: Zwischenraum Fußpfette, Sparren & Gutex Unterdeckplatten richtig schließen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller als Sauna nutzen: Dämmung, Feuchtigkeitsschutz & Risiken?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung im Altbau: 65mm Aufbauhöhe – Estrichziegel, Xella oder Fermacell Powerpanel SE?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungssysteme Altbau: Aktuelle Marktübersicht, Vergleich, Trockenestrich & Aufbauhöhe?
  7. BAU-Forum - Innenwände - 12276: Fermacell Powerpanel TE auf OSB für Bad: Aufbau, Dicke & Fliesenverlegung?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badabdichtung Schritt für Schritt: Reihenfolge von Dichtband, Dichtbahn & Co. im Duschbereich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fermacell, Powerpanel, OSB, Platte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fermacell, Powerpanel, OSB, Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fermacell Powerpanel TE auf OSB für Bad: Aufbau, Dicke & Fliesenverlegung?
Suche nach: Fermacell auf OSB im Bad: Tipps
Suche nach: Fermacell Powerpanel TE, OSB Platten, Badezimmer, Fliesen, Untergrund, Feuchtraum, Bodenaufbau, Wandverkleidung
