Kniestock dämmen: Zwischenraum Fußpfette, Sparren & Gutex Unterdeckplatten richtig schließen?
❓ Fragestellung: Kniestock dämmen: Zwischenraum Fußpfette, Sparren & Gutex Unterdeckplatten richtig schließen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor Schimmelbildung durch Kondensat bei unsachgemäßer oder fehlender Dämmung; Alle drei befürworten diffusionsoffene Dämmstoffe (z. B. Gutex), ablehnend gegenüber reinem Ausmauern; Alle drei fordern eine luftdichte Ausführung der Dämmung mit sorgfältigen Anschlussdetails.
👉 Handlungsempfehlung: Der Kniestock muss als integraler Bestandteil der wärme- und schalltechnischen Gebäudehülle behandelt werden – keine Teillösungen, sondern eine durchgängige, geplante, fachlich begleitete und luftdicht ausgeführte Dämmlösung mit diffusionsoffenen Materialien.
Vorab: komplett neuer Dachstuhl => Aufbau: 16 cm Sparren / Gutex 35 m m / Ziegel. Fußpfette sitzt von der "alten" Außenwand 20 mm nach innen eingerückt. Die Fußpfette wird bis zur Gutex-Unterdeckplatte bzw. sichtbaren Nut- und Federbrettern mit einer Fermacell Powerpanell HD beplankt und danach verputzt.
Betrifft den nun noch offene Zwischenraum zwischen der Fußpfette und den Gutex-Unterdeckplatten (also zwischen den Sparren) innenseitig (ca. 24 cm hoch).
Wie wird dieser in der Regel geschlossen  -  in dem Sinn ist ja bisher nur die 15 mm Bauplatte vorhanden? Ausmauern? Mir ist wichtig, hier eine gute Schallisolierung zu erhalten.
    🔴 KRITISCH: Der Zwischenraum im Kniestock darf keinesfalls ungedämmt oder durch Ausmauern (ohne integrierte Dämmung) verschlossen werden – dies erzeugt eine massive Wärmebrücke und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Kondensat- und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Eine bloße Beplankung mit Fermacell Powerpanel HD ohne vorherige luftdichte Dämmung des gesamten Hohlraums ist bauphysikalisch unzureichend und stellt eine erhebliche Schimmelpotenzialquelle dar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss diffusionsoffen (z. B. Gutex-Holzfaser) und lückenlos eingebaut sein – inkl. luftdichter Anschlüsse an Fußpfette, Sparren und Gutex-Unterdeckplatten.
    ⚠️ WICHTIG: Für Nachweise zur Schallisolierung (DIN 4109) und Energieeffizienz (EnEVAbk./DINAbk. V 18599) ist eine fachplanerische Begleitung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie den Zwischenraum im Kniestock zwischen Fußpfette, Sparren und Gutex Unterdeckplatten schließen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Dämmung: Verwenden Sie diffusionsoffene Dämmstoffe wie z.B. Holzfaserdämmstoffe (z.B. Gutex) oder Mineralwolle, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung, um Wärmebrücken zu verhindern.
    • Bauplatte: Fermacell Powerpanel HD ist eine gute Wahl für die Beplankung, da sie feuchtigkeitsbeständig und stabil ist. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage gemäß Herstellerangaben.
    • Schallisolierung: Wenn Sie Wert auf Schallisolierung legen, können Sie zusätzlich Schallschutzplatten oder -matten in den Zwischenraum einbringen.
    • Ausmauern: Das Ausmauern des Zwischenraums ist eine Möglichkeit, den Kniestock zu schließen. Achten Sie darauf, dass das Mauerwerk fachgerecht ausgeführt wird und keine Wärmebrücken entstehen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. Zimmerer oder Dachdecker) hinzu, um die Dämmung und den Verschluss des Kniestocks fachgerecht auszuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung eines Kniestocks im Neubau eines Dachstuhls. Der Fokus liegt auf dem Zwischenraum zwischen Fußpfette und Gutex-Unterdeckplatten, der bauphysikalisch korrekt verschlossen werden muss. Die geplante Beplankung mit Fermacell Powerpanel HD ist grundsätzlich positiv zu bewerten, da sie eine robuste und brandschutztechnisch vorteilhafte Oberfläche schafft. Allerdings fehlt eine detaillierte Betrachtung der Wärmedämmung und des Feuchteschutzes in diesem Bereich.
    ➕ Ergänzung: Der offene Zwischenraum (ca. 24 cm hoch) zwischen Fußpfette und Gutex-Platten darf nicht einfach nur mit einer Bauplatte verschlossen werden. Es muss eine durchgehende Dämmebene sichergestellt werden, um Wärmebrücken und Tauwasserbildung zu vermeiden. Geeignet wäre hier das Einbringen von Holzfaserdämmstoff (z.B. Gutex) oder einer anderen diffusionsoffenen Dämmung, die bündig mit der Sparreninnenseite abschließt.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee des Ausmauerns ist aus bauphysikalischer Sicht abzulehnen. Mauerwerk hat eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit als Dämmstoffe und würde eine massive Wärmebrücke darstellen. Zudem ist es schwierig, einen luftdichten Anschluss an die Holzkonstruktion herzustellen. Stattdessen sollte eine weiche, druckfeste Dämmung verwendet werden.
    🔴 Gefahr: Wird der Zwischenraum nicht fachgerecht gedämmt und luftdicht ausgeführt, drohen erhebliche Bauschäden. Kalte Luft kann von außen eindringen, was zu Kondensatbildung an der Innenseite der Gutex-Platten führt. Dies begünstigt Schimmelwachstum und mindert die Dämmwirkung erheblich. Auch die Schallschutzanforderung wird ohne vollständige Dämmung nicht erreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Detailplanung. Der Zwischenraum muss mit einer diffusionsoffenen Dämmung (z.B. Holzfaserdämmplatten oder Einblasdämmung) verfüllt werden. Achten Sie auf eine sorgfältige luftdichte Ausführung der Anschlüsse an Fußpfette und Sparren. Für den Schallschutz kann zusätzlich eine dichte, schwere Beplankung (wie geplant) und eine Entkopplung der Konstruktion sinnvoll sein. Lassen Sie die Ausführung vor dem Verschließen durch einen Fachmann prüfen.
    Der beschriebene Zwischenraum im Kniestock zwischen Fußpfette und Gutex-Unterdeckplatten stellt eine kritische thermische und akustische Schwachstelle dar, da hier eine ungedämmte, luftdurchlässige Verbindung zwischen beheiztem Innenraum und Dachkonstruktion besteht.
    🔴 Gefahr: Ein ungedämmter Hohlraum in dieser Höhe begünstigt Wärmebrücken, Kondensatbildung an kalten Bauteiloberflächen und damit langfristig Schimmelbildung – insbesondere bei fehlender luftdichten Abschluss- und Dampfbremsschicht.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Ausmauerung ohne integrierte Dämmung oder luftdichte Verbindung zur bestehenden Gutex-Unterdeckplatte führt zu akustischen Kurzschlüssen und reduziert die Schallisolierung massiv – besonders bei Trittschall und Luftschall zwischen Geschossen.
    ⚠️ Korrektur: Die reine 15-mm-Bauplatte (Fermacell Powerpanel HD) allein schließt diesen Raum nicht ab – sie bildet lediglich eine tragende oder verputzbare Unterlage, aber keine Dämm- oder luftdichte Barriere.
    ➕ Ergänzung: Für eine wirksame Schall- und Wärmedämmung ist eine mehrschichtige, luftdicht ausgeführte Lösung erforderlich: z. B. mineralwollbasierte Dämmung (min. 100 mm) im Hohlraum, abgedichtet mit einer luftdichten Folie oder einer speziellen Dampfbremse, die nahtlos mit der Gutex-Unterdeckplatte und der Fermacell-Beplankung verbunden wird.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Gutex als nachhaltige Holzfaserdämmung ist fachlich sinnvoll – sie bietet gute hygrische Eigenschaften, vorausgesetzt, sie wird korrekt eingebaut und luftdicht abgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Schallschutzfachplaner, um die konkrete Dämm- und luftdichte Ausführung vor Ort zu begutachten und zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der Anschlussdetails an Fußpfette, Sparren und Gutex-Platten sowie der erforderlichen Schallschutz-Nachweise gemäß DIN 4109.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor Schimmelbildung durch Kondensat bei unsachgemäßer oder fehlender Dämmung.
    • Alle drei befürworten diffusionsoffene Dämmstoffe (z. B. Gutex), ablehnend gegenüber reinem Ausmauern.
    • Alle drei fordern eine luftdichte Ausführung der Dämmung mit sorgfältigen Anschlussdetails.
    • GoogleAI sieht Ausmauern "als Möglichkeit" an – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab ("abzulehnen", "führt zu akustischen Kurzschlüssen").
    • GoogleAI nennt Fermacell als "gute Wahl", aber ohne Hinweis auf dessen fehlende Dämm- oder luftdichte Funktion; DeepSeek und Qwen klären explizit, dass Fermacell allein keine Dämmung leistet und nur Teil einer mehrschichtigen Lösung ist.
    • DeepSeek fokussiert die Notwendigkeit einer durchgehenden Dämmebene bündig mit der Sparreninnenseite – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit benennen.
    • Qwen betont die akustische Schwachstelle ("akustische Kurzschlüsse", "Trittschall") und nennt konkret mineralwollbasierte Dämmung mit min. 100 mm und luftdichter Folienabdeckung – ergänzt damit GoogleAI’s allgemeine Schallschutz-Aussage.
    • Ausmauern: GoogleAI: "ist eine Möglichkeit"; DeepSeek: "aus bauphysikalischer Sicht abzulehnen"; Qwen: "führt zu akustischen Kurzschlüssen". → Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung von DeepSeek und Qwen entschieden → Ausmauern ist nicht zulässig.
    • Funktion der Bauplatte: GoogleAI: "Fermacell ist eine gute Wahl für Beplankung" (impliziert ausreichende Abschlussfunktion); Qwen: "15-mm-Bauplatte allein schließt diesen Raum nicht ab"; DeepSeek: "Bauplatte ist nur Teil der Oberfläche". → Sicherere Einschätzung: Fermacell allein ist kein Ersatz für Dämmung oder Luftdichtheit.
    • Strengste Bauphysik-Vorgabe folgen: keine Ausmauerung, keine reine Beplankung, sondern lückenlose diffusionsoffene Dämmung inkl. luftdichter Folien- oder Bahnanschlüsse.
    • Planung und Ausführung nur durch zertifizierten Energieberater bzw. Bauphysiker und erfahrenen Zimmerer – nicht durch reine Handwerker ohne bauphysikalisches Fachwissen.
    Dämmstoffwahl ✅ Diffusionsoffene Holzfaserdämmung (z. B. Gutex) oder Mineralwolle – bei korrekter Verarbeitung einhellig befürwortet.
    Ausmauern des Zwischenraums ❌ Klare Ablehnung durch DeepSeek und Qwen; GoogleAI relativiert – KI-Konsens: nicht zulässig (Vorsichtsprinzip).
    Funktion Fermacell Powerpanel HD ⚠️ Alle Modelle stimmen darin überein, dass es lediglich eine tragende/beplankbare Oberfläche ist – keine Dämm- oder luftdichte Funktion.
    Luftdichtheit ✅ Einhellig erforderlich: luftdichte Ausführung mit Folie/Bahn, sorgfältige Anschlüsse an Fußpfette, Sparren und Gutex-Platte.
    Fachliche Begleitung ✅ Einmütig gefordert: zertifizierter Energieberater, Bauphysiker oder Schallschutzfachplaner für Planung und Prüfung vor Verschluss.
    🔴 Risiko Kondensatbildung durch ungedämmten Hohlraum Langfristiger Schimmelbefall, gesundheitliche Belastung, bauliche Schäden, Sanierungskosten bis zu 10.000 €.
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch Ausmauerung oder unvollständige Dämmung Erhöhter Heizwärmebedarf (+15–25 %), Nichterfüllung energetischer Nachweis-Pflicht (EnEV), Abnahmeverweigerung.
    🔴 Risiko Akustische Kurzschlüsse durch fehlende Schallentkopplung Unerträglicher Trittschall, Verletzung der Schallschutzanforderungen nach DIN 4109, Beschwerden durch Nachbarn/Bezugspersonen.
    🔴 Risiko Luftdichtemängel an Anschlussstellen Kaltluftinfiltration, Tauwasser an kalten Oberflächen, Verschlechterung der Raumluftqualität, reduzierte Wirkung aller Dämmschichten.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung vor Ausführung Fehlinvestitionen, Nachbesserungskosten, Baustellenaufenthalte, fehlende Genehmigungsfähigkeit, Haftungsrisiko für Planer/Bauherr.
    ✅ Chance Ganzheitliche Dämmung mit Gutex-Holzfaser Nachhaltige, hygrisch aktive Dämmung mit hoher Speicherfähigkeit, Verbesserung des Raumklimas, geringere Heizkosten langfristig.
    ✅ Chance Integration von Schallschutzmaßnahmen im Zuge der Dämmung Nachweisbare Erfüllung von DIN 4109, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung des Gebäudes.
    ✅ Chance Luftdichte Ausführung mit Folienverbund Verbesserte Energiebilanz, sichere Feuchteregulation, langfristige Werterhaltung, mögliche Förderung durch BAFA/KfW.
    ✅ Chance Professionelle Planung durch zertifizierten Energieberater Sichere Erfüllung aller Anforderungen, Dokumentation für Behörden/Gutachter, Rechtssicherheit bei Streitfällen.
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Systemkomponenten (Gutex + Fermacell + Folie) Langfristige Systemstabilität, klare Herstellervorgaben für Anschlüsse, einfache Qualitätskontrolle durch Fachmann.
    1. Keine Eigenleistung ohne Fachplanung: Beauftragen Sie vor jeglicher Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. mit Zulassung nach §18 GEG) mit der Erstellung einer bauphysikalischen Detailplanung für den Kniestock – inkl. Dämmstärke, Materialauswahl, Luftdichtheitskonzept und Anschlussdetails.
    2. Dämmung priorisieren – nicht Beplankung: Füllen Sie den gesamten 24-cm-Hohlraum lückenlos mit diffusionsoffener Holzfaserdämmung (z. B. Gutex Thermoflex oder Mineralwolle mit ≥ λ = 0,035 W/mK) – bis zur Bündigkante mit der Sparreninnenseite.
    3. Luftdichtheit systematisch sichern: Verlegen Sie eine luftdichte Folie (z. B. Intello Plus oder equivalent) mit vollflächigem Klebebandanschluss an Fußpfette, Sparren und Gutex-Unterdeckplatte – überprüfen Sie jede Naht mit Blower-Door-Test oder qualifizierter Druckdifferenzmessung vor Verschluss.
    4. Fermacell nur als Oberfläche – niemals als Dämmersatz: Montieren Sie die Fermacell Powerpanel HD erst nach vollständiger Dämm- und Luftdichtheitsausführung – als verputzbare, brandschutztaugliche Beplankung, nicht als Abschluss.
    5. Ausmauern strikt unterlassen: Verzichten Sie vollständig auf Mauerwerk im Kniestock – auch als "Zwischenfutter" oder "Kernschicht" – da dies eine bauphysikalisch nicht beherrschbare Wärmebrücke darstellt.
    6. Schallschutz aktiv integrieren: Kombinieren Sie die Dämmung mit einer schallentkoppelten Konstruktion (z. B. Federleiste oder elastische Unterlegscheiben zwischen Fermacell und Unterkonstruktion), um Trittschall nach DIN 4109 zu begrenzen.
    Kniestock
    Der Kniestock ist die senkrechte Wand, die auf der Rohdecke eines Geschosses errichtet wird und das Dach trägt. Er bildet den Übergang zwischen der geneigten Dachfläche und der darunterliegenden Etage.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Fußpfette, Sparren.
    Fußpfette
    Die Fußpfette ist ein horizontaler Balken, der das untere Ende der Sparren aufnimmt und die Last des Daches auf die tragende Wand überträgt. Sie bildet die Verbindung zwischen Dachstuhl und Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Mauerwerk.
    Sparren
    Sparren sind geneigte Balken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie tragen die Dachhaut (z.B. Ziegel) und leiten die Last auf die Fußpfette und den Firstbalken.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, Dachlattung.
    Gutex
    Gutex ist ein Hersteller von Holzfaserdämmstoffen. Diese Dämmstoffe sind diffusionsoffen, umweltfreundlich und bieten guten Wärme- und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Holzfaserdämmstoff, Dämmstoff, diffusionsoffen.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in Bauteilen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Schimmelbildung.
    Fermacell Powerpanel HD ist eine zementgebundene Leichtbeton-Bauplatte, die sich für den Innen- und Außenbereich eignet. Sie ist feuchtigkeitsbeständig, stabil und nicht brennbar.
    Verwandte Begriffe: Bauplatte, Zementbauplatte, Trockenbau.
    Schallisolierung
    Schallisolierung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Sie dient dazu, den Lärmpegel in Räumen zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Schalldämmung.
    1. Warum ist die Dämmung des Kniestocks wichtig?
      Die Dämmung des Kniestocks reduziert Wärmeverluste und hilft, Heizkosten zu sparen. Außerdem verbessert sie den Wohnkomfort und schützt vor Feuchtigkeitsschäden.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für den Kniestock?
      Geeignet sind diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaserdämmstoffe, Mineralwolle oder Zellulose. Diese Materialien lassen Feuchtigkeit entweichen und verhindern Schimmelbildung.
    3. Wie dick sollte die Dämmung im Kniestock sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten. Eine Dämmstärke von 16 cm (wie im Originaltext genannt) ist ein guter Ausgangspunkt, sollte aber individuell berechnet werden.
    4. Was ist bei der Montage der Bauplatte zu beachten?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Montage gemäß Herstellerangaben. Die Platten sollten dicht anliegen und keine Fugen aufweisen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    5. Kann ich den Zwischenraum im Kniestock auch ausmauern?
      Ja, das Ausmauern ist eine Möglichkeit. Achten Sie aber darauf, dass das Mauerwerk fachgerecht ausgeführt wird und keine Wärmebrücken entstehen. Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien.
    6. Wie vermeide ich Schimmelbildung im Kniestock?
      Durch eine diffusionsoffene Bauweise, die Verwendung geeigneter Dämmstoffe und eine fachgerechte Ausführung. Vermeiden Sie Wärmebrücken und sorgen Sie für eine gute Belüftung.
    7. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlässt. Dadurch kann Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes entweichen, was Schimmelbildung verhindert.
    8. Warum ist Schallisolierung im Kniestock wichtig?
      Schallisolierung im Kniestock kann den Wohnkomfort erhöhen, indem sie Geräusche von außen oder aus anderen Räumen reduziert. Dies ist besonders wichtig, wenn sich Wohnräume direkt unter dem Dach befinden.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Zwischensparrendämmung
      Details zur Dämmung zwischen den Sparren eines Daches.
    • Aufsparrendämmung
      Erklärung der Dämmung, die oberhalb der Sparren angebracht wird.
    • Dampfsperre oder Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendung von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    • Feuchtigkeit im Dach vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kniestock, Dämmung, Fußpfette, Sparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bivalenter Warmwasserspeicher: Kompakte Lösung für Solarthermie im 2-Personen-Haushalt? Größe, Kosten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestockabnahme vor oder nach Betonage? Architekt Vorgehen, Gewährleistung & Risiken
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkontiefe nicht genehmigt: Wer trägt die Kosten? Architekt haftbar? Schadenersatz?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kniestock, Dämmung, Fußpfette, Sparren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kniestock, Dämmung, Fußpfette, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kniestock dämmen: Zwischenraum Fußpfette, Sparren & Gutex Unterdeckplatten richtig schließen?
Suche nach: Kniestock dämmen: So geht's!
Suche nach: Kniestock, Dämmung, Fußpfette, Sparren, Gutex, Unterdeckplatten, Schallisolierung, Bauplatte, Fermacell Powerpanel HD, Zwischenraum, Ausmauern
