Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: riss
Glasfasertapete auf gespachtelte Wände & Decken: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen?
BAU-Forum: Innenwände
Ich werde bald ein Haus errichten lassen und habe dazu einige Fragen. Unter anderem zu Putz und Tapete:
Da ich eine sehr robuste Tapete wünsche, die im Laufe meines Lebens nicht mehr ausgetauscht werden muss (ich mag keinen Renovierungsstress) werde ich zur Glasfasertapete greifen, die auch in Bad, WC und Küche (außerhalb der Spritzwasserbereiche) verwendet werden soll. Da diese sehr reißfest und rissüberbrückend ist, schlug der Architekt vor diese aus Kosten-, Bauzeit- und Baufeuchtegründen (Bauzeitgründen, Baufeuchtegründen) direkt auf die gespachtelten und wenn nötig geglätteten Kalksandsteinwände zu kleben und keinen Dünnlagenputz aufzutragen. Ebenso soll in den Fliesenbereichen Verfahren werden.
Hinsichtlich des durchscheinens der Steine wurde gesagt, dass ohnehin sehr gut deckend gestrichen würde, sodass hier kein Mangel zu befürchten ist.
Ist diese Lösung genauso gut wie mit Dünnlagenputz?
  • b
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verarbeitung oder ungeeignetem Untergrund kann es zu Schimmelbildung unter der Glasfasertapete kommen.
    🔴 Gefahr: Glasfasertapete kann bei Entfernung lungengängige Fasern freisetzen. Fachgerechte Entfernung ist erforderlich.
    Ich beurteile Glasfasertapete als eine robuste Option für Wände und Decken, besonders wenn Sie eine langlebige Lösung ohne häufige Renovierungen suchen. Sie ist stoßfest und kann kleinere Risse im Untergrund überbrücken.
    Allerdings gibt es auch Nachteile: Das Anbringen von Glasfasertapete erfordert Erfahrung und Sorgfalt, da sie sich nur schwer korrigieren lässt. Einmal angebracht, ist sie schwer zu entfernen. Zudem ist sie anfälliger für Beschädigungen durch Feuchtigkeit, was zu Schimmelbildung führen kann.
    Für Küchen außerhalb von Spritzwasserbereichen ist Glasfasertapete geeignet, aber in Feuchträumen sollten Sie auf eine zusätzliche Versiegelung achten. Bei Kalksandsteinwänden mit Dünnlagenputz ist die Tapete grundsätzlich einsetzbar, jedoch sollte die Wand vor dem Tapezieren vollständig trocken sein, um spätere Probleme mit Baufeuchtigkeit zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor der Entscheidung von einem Fachmann beraten, um die Eignung der Glasfasertapete für Ihre spezifischen Gegebenheiten zu prüfen und mögliche Risiken zu minimieren.
    Glasfasertapete
    Glasfasertapete besteht aus Glasfasern, die zu einem Gewebe verarbeitet werden. Sie ist sehr robust, stoßfest und langlebig. Glasfasertapete wird oft in stark beanspruchten Bereichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Vliestapete, Raufasertapete, Gewebetapete
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist sehr druckfest und schalldämmend. Kalksandstein wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Betonstein
    Dünnlagenputz
    Dünnlagenputz ist ein Putz, der in einer sehr dünnen Schicht aufgetragen wird. Er dient dazu, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine glatte Oberfläche zu schaffen. Dünnlagenputz wird oft vor dem Tapezieren oder Streichen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Zementputz
    Baufeuchtigkeit
    Baufeuchtigkeit ist Feuchtigkeit, die während der Bauphase in Baustoffe eindringt. Sie kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Es ist wichtig, Baufeuchtigkeit vor dem Tapezieren oder Streichen zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Kondenswasser, Wasserschaden
    Spritzwasserbereich
    Ein Spritzwasserbereich ist ein Bereich, in dem Wasser auf Oberflächen spritzen kann. In diesen Bereichen sollten wasserfeste Materialien verwendet werden, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Spritzwasserbereiche finden sich häufig in Küchen und Badezimmern.
    Verwandte Begriffe: Feuchtraum, Nasszelle, Abdichtung
    Spachteln
    Spachteln ist das Ausgleichen von Unebenheiten auf Oberflächen mit Spachtelmasse. Dies dient dazu, eine glatte und ebene Oberfläche für weitere Bearbeitungen wie Tapezieren oder Streichen zu schaffen. Spachteln ist ein wichtiger Schritt bei der Vorbereitung von Wänden und Decken.
    Verwandte Begriffe: Schleifen, Grundieren, Verputzen
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft und plant. Er berücksichtigt dabei sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte. Architekten sind auch für die Bauleitung und die Einhaltung von Bauvorschriften verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauleiter, Innenarchitekt
    1. Was sind die Vorteile von Glasfasertapete?
      Glasfasertapete ist sehr robust, stoßfest und langlebig. Sie kann kleinere Risse im Untergrund überbrücken und ist schwer entflammbar. Zudem ist sie in verschiedenen Designs erhältlich und kann mehrfach überstrichen werden.
    2. Was sind die Nachteile von Glasfasertapete?
      Das Anbringen von Glasfasertapete ist aufwendig und erfordert Erfahrung. Sie lässt sich schwer entfernen und kann bei Beschädigung Fasern freisetzen. Zudem ist sie teurer als herkömmliche Tapeten.
    3. Ist Glasfasertapete für Feuchträume geeignet?
      Glasfasertapete kann in Feuchträumen verwendet werden, wenn sie zusätzlich versiegelt wird. Achten Sie auf eine wasserabweisende Beschichtung und vermeiden Sie stehendes Wasser. Eine gute Belüftung des Raumes ist ebenfalls wichtig.
    4. Wie bereite ich den Untergrund für Glasfasertapete vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, glatt und tragfähig sein. Entfernen Sie alte Tapetenreste und Unebenheiten. Spachteln Sie Löcher und Risse und grundieren Sie die Wand mit einem geeigneten Tiefengrund.
    5. Kann ich Glasfasertapete selbst anbringen?
      Das Anbringen von Glasfasertapete ist anspruchsvoll und erfordert Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen. Fehler beim Anbringen können zu unschönen Ergebnissen und zusätzlichen Kosten führen.
    6. Wie entferne ich Glasfasertapete?
      Das Entfernen von Glasfasertapete ist schwierig und aufwendig. Sie muss in der Regel abgeschliffen oder abgefräst werden. Dabei können lungengängige Fasern freigesetzt werden. Tragen Sie eine Atemschutzmaske und schützen Sie Ihre Augen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Glasfasertapete?
      Alternativen zu Glasfasertapete sind beispielsweise Vliestapete, Raufasertapete oder Strukturputz. Vliestapete ist einfacher anzubringen und zu entfernen. Raufasertapete ist kostengünstiger. Strukturputz ist sehr robust und langlebig.
    8. Was kostet Glasfasertapete?
      Die Kosten für Glasfasertapete variieren je nach Qualität, Design und Hersteller. Rechnen Sie mit etwa 10 bis 30 Euro pro Quadratmeter. Hinzu kommen die Kosten für Kleber, Werkzeug und gegebenenfalls die Arbeitskosten eines Fachmanns.
    • Vliestapete vs. Glasfasertapete
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Vlies- und Glasfasertapeten.
    • Schimmelbildung unter Tapeten
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel unter Tapeten.
    • Untergrundvorbereitung für Tapeten
      Anleitung zur optimalen Vorbereitung von Wänden und Decken vor dem Tapezieren.
    • Feuchträume tapezieren
      Besonderheiten und geeignete Tapeten für Badezimmer und Küchen.
    • Tapeten entfernen
      Tipps und Tricks zum einfachen und schonenden Entfernen alter Tapeten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasfasertapete, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies mit Dispersionskleber entfernen: Anleitung & Tipps zum Ablösen von Glasfaservlies?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfasertapete ablösbar verkleben: Tricks & Kleister für einfache Entfernung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfasertapete Fehler: Beulen, Stöße & Bahnen sichtbar – Was tun? Ursachen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wohnzimmer renovieren an einem Tag? Fermacellplatten spachteln, tapezieren & streichen - geht das?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasfasertapete, Wand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Glasfasertapete, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasfasertapete, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasfasertapete, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasfasertapete auf gespachtelte Wände & Decken: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen?
Suche nach: Glasfasertapete: Vorteile, Nachteile & Alternativen
Suche nach: Glasfasertapete, gespachtelte Wände, Decken, Renovierung, Haltbarkeit, Kosten, Alternativen, Putz
