Glasfasertapete Fehler: Beulen, Stöße & Bahnen sichtbar – Was tun? Ursachen & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenGlasfasertapete Fehler: Beulen, Stöße & Bahnen sichtbar – Was tun? Ursachen & Lösungen
habe hier eine neue Eigentumswohnung (kurz vor der Fertigstellung).
In allen Räumen wurde an der Decke Glasfasertapete angebracht.
Diese wurde am zwei mal überstrichen.
Bei Tag sieht man kaum Fehler.
Macht man jedoch am Abend Licht an, spez. Deckenfluter usw.
sieht man deutlich einige Beulen und einige Stöße zw. den
Tapetenbahnen.
Das sieht nicht wirklich gut aus.
Muss man das hinhemen?
stefan
🔴 KRITISCH: Die sichtbaren Beulen und Stoßkanten weisen auf gravierende Untergrundmängel hin – unzureichendes Spachteln, fehlende Grundierung oder Unebenheiten >0,5 mm, die mittelfristig zu Rissbildung und Abplatzen der Oberflächenbeschichtung führen können.
🔴 KRITISCH: Die Verarbeitung entspricht nicht der fachlichen Sorgfaltspflicht nach DINAbk. 18363 – die Tapete darf bei kritischer Beleuchtung (z. B. Deckenfluter) keine strukturellen Unregelmäßigkeiten erkennen lassen.
⚠️ WICHTIG: Keine gesundheitliche Gefährdung durch die Tapete selbst, aber eine optisch-mangelhafte Oberfläche mindert den Wohnwert und kann bei Verkauf oder Vermietung rechtliche Ansprüche des Käufers/Mieters auslösen.
⚠️ WICHTIG: Eine Nachbesserung ohne vollständige Untergrundsanierung (Spachtelung, Grundierung, evtl. Neuanbringung) führt zu Wiederholungsmängeln – bloße Überstreichung ist keine fachgerechte Lösung.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Glasfasertapete in Ihrer neuen Eigentumswohnung haben. Sichtbare Fehler wie Beulen, Stöße oder unsaubere Tapetenbahnen nach dem Anbringen und Überstreichen sind ärgerlich.
Mögliche Ursachen für diese Probleme können sein:
- Untergrundvorbereitung: Ein unebener oder nicht ausreichend vorbereiteter Untergrund kann zu Unebenheiten führen.
- Verarbeitung: Fehler beim Anbringen der Tapete, wie z.B. ungleichmäßiges Andrücken oder Luftblasen, können sichtbar werden.
- Materialfehler: Selten kann auch das Material selbst Fehler aufweisen.
- Beleuchtung: Streiflicht durch Deckenfluter betont Unebenheiten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Arbeit von einem Malerfachbetrieb begutachten. Dieser kann die Ursache genau bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen. Eventuell muss die Tapete neu angebracht werden, nachdem der Untergrund entsprechend vorbereitet wurde.
Der Sachverhalt beschreibt sichtbare Unebenheiten und Stoßkanten einer frisch gestrichenen Glasfasertapete an der Decke, die erst bei seitlichem Lichteinfall (Deckenfluter) deutlich werden. Dies ist ein typisches Phänomen bei dieser Tapetenart, da sie eine gewisse Struktur aufweist und Verarbeitungsfehler wie unzureichende Überlappungen oder Luftblasen bei Schräglicht stark hervortreten.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Mängel bei Tageslicht kaum sichtbar sind, ist korrekt. Glasfasertapeten reagieren empfindlich auf streifendes Licht, was die Wahrnehmung von Beulen und Stößen verstärkt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man diese Fehler einfach hinnehmen müsse, ist nicht zutreffend. Bei einer Neubauwohnung handelt es sich um einen Mangel, der in der Regel vom Auftragnehmer zu beseitigen ist, sofern die Ausführung nicht der vereinbarten Beschaffenheit entspricht.
➕ Ergänzung: Die Ursachen können vielfältig sein: unzureichende Grundierung, zu dünnflüssiger Kleister, unsachgemäße Verarbeitung der Bahnen (z.B. fehlende Überlappung) oder eingeschlossene Luftblasen. Auch eine zu geringe Anzahl an Anstrichen kann die Struktur nicht ausreichend kaschieren.
🔴 Gefahr: Eine Gefahr für die Bausubstanz oder Gesundheit besteht hier nicht. Allerdings kann eine optisch mangelhafte Decke den Wohnwert und die Zufriedenheit erheblich mindern.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel bei Schräglicht mit Fotos und fordern Sie den Bauträger oder Malerbetrieb schriftlich zur Nachbesserung auf. Lassen Sie sich ggf. von einem Bausachverständigen oder Rechtsanwalt für Baurecht beraten, um Ihre Ansprüche auf mangelfreie Leistung durchzusetzen.
Glasfasertapete ist ein hochwertiges, reißfestes Untergrundmaterial, das vor allem zur Rissüberbrückung und als Träger für hochglänzende oder lichtreflektierende Oberflächen dient – jedoch nur bei fachgerechter Vorbehandlung und Verarbeitung.
🔴 Gefahr: Sichtbare Beulen, Stöße und Bahnen bei seitlicher oder direkter Beleuchtung (z. B. Deckenfluter) weisen auf gravierende Mängel in der Untergrundvorbereitung hin – wie Unebenheiten, unzureichendes Spachteln, fehlende Grundierung oder ungleichmäßiges Auftragen des Klebers.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "bei Tag kaum Fehler sichtbar" sind, ist irreführend: Lichtbedingungen ändern nichts an der sachlichen Mängelhaftigkeit – sie verschleiern lediglich die optische Unzulänglichkeit, nicht aber die fehlende Verarbeitungsqualität gemäß DIN 18363 und VOBAbk..
➕ Ergänzung: Glasfasertapete erfordert einen vollflächig ebenen, saugfähigen, staubfreien und rissfreien Untergrund – kleinste Unebenheiten von >0,5 mm werden bei glänzenden Anstrichen oder gezielter Beleuchtung unweigerlich sichtbar.
❌ Widerspruch: Es ist nicht akzeptabel, solche Mängel hinzunehmen – weder aus ästhetischen noch aus vertraglichen Gründen: Die Verarbeitung entspricht nicht der vertraglich vereinbarten oder gesetzlich geforderten fachlichen Sorgfaltspflicht.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Fehler bei gezielter Beleuchtung deutlich werden, ist fachlich korrekt und bestätigt die mangelhafte Oberflächenqualität – denn hochwertige Verarbeitung muss auch bei kritischen Lichtverhältnissen makellos wirken.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die Nachbesserung durch den ausführenden Fachbetrieb – bei Weigerung ist ein Sachverständiger für Bauphysik oder Malerhandwerk einzuschalten, um einen Mängelbericht für die vertragliche Durchsetzung zu erstellen.
- Alle drei Modelle bestätigen: Sichtbare Beulen/Stöße bei seitlichem Licht (Deckenfluter) sind unzulässig und weisen auf Verarbeitungsmängel oder Untergrundfehler hin.
- Alle drei betonen: Tageslicht-"Unauffälligkeit" ändert nichts an der sachlich vorliegenden Mängelhaftigkeit.
- Alle drei empfehlen: Dokumentation mit Fotos bei Schräglicht und schriftliche Nachbesserungsforderung an Auftragnehmer/Bauträger.
- GoogleAI beschreibt die Fehler als "ärgerlich", aber nicht zwingend als vertraglichen Mangel; DeepSeek und Qwen klassifizieren sie eindeutig als gesetzlichen und vertraglichen Mangel nach VOB/DIN.
- GoogleAI nennt "Materialfehler" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen heben stattdessen schwerpunktmäßig Untergrund- und Verarbeitungsfehler hervor und halten Materialmängel bei Glasfasertapete für sehr selten.
- Qwen konkretisiert die Anforderung an den Untergrund (eben, saugfähig, staubfrei, rissfrei, Unebenheiten <0,5 mm) und verweist explizit auf DIN 18363 und VOB – eine Präzision, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek ergänzt die Ursache "zu geringe Anzahl Anstriche", was bei GoogleAI und Qwen nicht genannt wird.
- GoogleAI suggeriert, dass eine "neue Anbringung nach Untergrundvorbereitung" ausreichen könnte – Qwen stellt klar, dass eine bloße Neuanbringung ohne komplette Untergrundsanierung (Spachtelung, Grundierung) nicht ausreicht und zu Wiederholungsmängeln führt. Qwens Position ist die sicherere und fachlich konsistentere (Vorsichtsprinzip).
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Hinnahme der Mängel – im Gegensatz zu GoogleAIs eher pragmatischer Formulierung. DeepSeek und Qwen sind hier eindeutig konsistent und rechtlich korrekt.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, fachrechtlich abgesicherten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich DIN-Konformität, Nachbesserungsanspruch und Notwendigkeit einer vollständigen Untergrundsanierung vor neuer Verarbeitung.
Thema Status KI-Konsens Optische Wahrnehmbarkeit bei Schräglicht ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Sichtbare Beulen/Stöße bei Deckenfluter sind eindeutiger Hinweis auf Verarbeitungs- oder Untergrundmangel – nicht "normal" oder "hinnehmbar". Rechtliche Einordnung als Mangel ✅ DeepSeek und Qwen sind sich einig – GoogleAI bleibt vorsichtig neutral. Der KI-Konsens lautet: Ja, es handelt sich um einen vertraglichen und gesetzlichen Mangel nach DIN 18363/VOB. Hauptursache ⚠️ GoogleAI nennt mehrere Optionen (Untergrund, Verarbeitung, Material); DeepSeek und Qwen priorisieren klar Untergrundvorbereitung und Verarbeitung – Materialfehler werden als extrem selten eingestuft. KI-Konsens: Untergrund ist primär verantwortlich. Sicherheitsrelevanz ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Keine unmittelbare Gefahr für Bausubstanz oder Gesundheit – aber mittelbare Risiken durch Rissbildung und Wertminderung. Notwendige Behebung ❌ GoogleAI spricht von "neuer Anbringung nach Vorbehandlung"; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich die vollständige Untergrundsanierung (Spachtelung, Grundierung) vor Neuanbringung – Widerspruch zugunsten der strengeren, fachlich fundierteren Auffassung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Mängel sind nicht kosmetisch, sondern fachlich und vertraglich relevant. Die Behebung erfordert keine bloße Tapete-neu-Aktion, sondern eine systematische Sanierung des Untergrunds nach DIN 18363 – inkl. Feinsspachtelung, Grundierung und fachgerechter Neuanbringung mit dokumentierter Verarbeitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Untergrundunebenheiten >0,5 mm führen langfristig zu Rissbildung in der Oberfläche Mittel- bis langfristiger Substanzschaden, erhöhter Renovierungsaufwand, Wertminderung 🔴 Risiko Unzureichende Grundierung begünstigt späteres Abblättern der Tapete oder Farbe Teure Nachbesserung nach Fertigstellung, mögliche Schadensersatzansprüche des Käufers 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Dokumentation der Mängel bei Übergabe Verlust des Nachbesserungsanspruchs gegenüber Bauträger oder Malerbetrieb 🔴 Risiko Überstreichung ohne Untergrundsanierung ("Quickfix") Wiederholung der gleichen Fehler innerhalb weniger Monate – doppelte Kosten, Vertrauensverlust 🔴 Risiko Verzögerung der Mängelrüge über die gesetzliche Ausschlussfrist (meist 5 Jahre ab Abnahme) Rechtlicher Ausschluss aller Ansprüche – finanzielle Eigenbeteiligung an Sanierung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Qualitätsnachweis für zukünftige Vermarktung Steigerung des Verkaufs-/Vermietungswerts, bessere Verhandlungsposition ✅ Chance Dokumentierte Mängelrüge stärkt rechtliche Durchsetzungskraft Sicherstellung kostenloser Nachbesserung, ggf. Erstattung von Sachverständigenkosten ✅ Chance Nutzung der Mängel als Anlass für gesamte Oberflächensanierung nach aktuellem Standard Verbesserte Akustik, bessere Lichtreflexion, zukunftsfähige Untergrundqualität ✅ Chance Klärung der Verantwortlichkeiten (Bauträger vs. ausführender Maler) Vermeidung von Schuldzuweisungen bei späteren Schäden, klare Haftungsverhältnisse ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Mängelphase Frühzeitige Sicherung von Beweisen, objektive Basis für Verhandlungen oder Klage Orientierungshilfen
- Unverzügliche Mängeldokumentation: Machen Sie mindestens 5 Fotoaufnahmen bei eingeschaltetem Deckenfluter – Aufnahmen aus verschiedenen Höhen und Winkeln, mit klarem Bildausschnitt und Zeitstempel.
- Schriftliche Rüge an Bauträger/Malerbetrieb: Verfassen Sie innerhalb von 7 Tagen ein formloses, aber vollständiges Schreiben mit Datum, Adressen, genauer Beschreibung der Mängel und Fotoanhang – mit der ausdrücklichen Aufforderung zur Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen.
- Untergrundprüfung durch Fachmann: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen für Malerhandwerk oder Bauphysik zur Begehung und Bewertung – besonders auf Einhaltung von DIN 18363 und Untergrundqualität <0,5 mm Unebenheit.
- Vollständige Untergrundsanierung vor Neuanbringung: Verlangen Sie schriftlich, dass vor neuer Tapete eine vollflächige Feinsspachtelung, Entstaubung, Grundierung und Trocknungszeit nach Herstellerangabe erfolgen – kein "Überkleben" oder "Überstreichen".
- Sicherstellung der Nachbesserungsfrist: Fordern Sie im Anschreiben ausdrücklich die Fristsetzung nach § 635 BGBAbk. – das verlängert die Verjährungsunterbrechung und verhindert Ausschlussfristen.
- Eigene Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Rechnungen, Fotos, Korrespondenz und Gutachten chronologisch in einem Ordner – digital und physisch.
- Glasfasertapete
- Eine robuste und strapazierfähige Tapetenart aus Glasfasergewebe. Sie ist dimensionsstabil, schwer entflammbar und kann mehrfach überstrichen werden.
Verwandte Begriffe: Vliestapete, Raufasertapete, Malervlies - Untergrundvorbereitung
- Die Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für das Tapezieren oder Streichen vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Spachteln, Schleifen und Grundieren.
Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Schleifpapier, Grundierung - Stoß an Stoß
- Eine Technik beim Tapezieren, bei der die Tapetenbahnen direkt nebeneinander, ohne Überlappung, verklebt werden.
Verwandte Begriffe: Überlappung, Doppelnahtschnitt - Streiflicht
- Licht, das in einem flachen Winkel auf eine Oberfläche trifft und dadurch Unebenheiten und Strukturen betont.
Verwandte Begriffe: Diffuses Licht, Direktes Licht - Malervlies
- Ein glatter, vliesartiger Wandbelag, der als Untergrund für Anstriche dient und Unebenheiten kaschiert.
Verwandte Begriffe: Glasfasertapete, Raufaser - Dimensionsstabilität
- Die Eigenschaft eines Materials, seine Form und Größe unter verschiedenen Bedingungen (z.B. Temperatur, Feuchtigkeit) beizubehalten.
Verwandte Begriffe: Formstabilität, Verzug - Tragfähigkeit
- Die Fähigkeit eines Untergrunds, eine Belastung (z.B. durch Tapetenkleister und Tapete) aufzunehmen, ohne zu versagen.
Verwandte Begriffe: Haftung, Festigkeit
- Warum sieht man Fehler in Glasfasertapete erst bei Beleuchtung?
Streiflicht, wie es von Deckenflutern erzeugt wird, betont Unebenheiten und Fehler, die bei diffusem Tageslicht weniger auffallen. - Kann man Glasfasertapete ausbessern?
Kleine Unebenheiten lassen sich eventuell mit Spachtelmasse ausgleichen. Größere Fehler erfordern meist das Entfernen und Neuanbringen der betroffenen Tapetenbahn. - Welche Untergrundvorbereitung ist für Glasfasertapete wichtig?
Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Alte Tapetenreste und lose Anstriche müssen entfernt werden. Unebenheiten sollten verspachtelt und geschliffen werden. - Was ist beim Anbringen von Glasfasertapete zu beachten?
Achten Sie auf eine blasenfreie und faltenfreie Verarbeitung. Verwenden Sie einen geeigneten Kleber und eine Andrückrolle. Die Tapetenbahnen sollten sauber Stoß an Stoß verklebt werden. - Kann man Glasfasertapete mehrmals überstreichen?
Ja, Glasfasertapete kann mehrmals überstrichen werden. Allerdings können zu viele Farbschichten die Struktur der Tapete beeinträchtigen und die Fehler deutlicher hervortreten lassen. - Wie vermeide ich Fehler beim Anbringen von Glasfasertapete?
Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung, die Verwendung hochwertiger Materialien und eine fachgerechte Verarbeitung sind entscheidend. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Welche Rolle spielt die Qualität der Glasfasertapete?
Hochwertige Glasfasertapeten sind in der Regel formstabiler und weniger anfällig für Fehler. Achten Sie auf eine gute Qualität beim Kauf. - Was tun, wenn sich die Glasfasertapete von der Decke löst?
Wenn sich die Tapete großflächig löst, deutet dies auf eine mangelhafte Verklebung hin. Die betroffenen Stellen müssen entfernt und neu verklebt werden.
- Tapetenarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Vlies-, Papier- und Glasfasertapeten. - Untergrund vorbereiten für Tapeten
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur optimalen Untergrundvorbereitung. - Tapezieren lernen: Tipps und Tricks
Anleitung für Anfänger zum erfolgreichen Tapezieren. - Schimmelbildung hinter Tapeten vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall. - Farbauswahl für Innenräume
Tipps zur Auswahl der richtigen Farbe für verschiedene Räume.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasfasertapete, Tapete, Beulen, Stoß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
- … Keine Gewährleistung, mangelhafte Haftung, Verstoß gegen VOBAbk./Bauvertrag, Rechtsunsicherheit …
- … Erhöhte Oberflächenstabilität bei mechanischen Einwirkungen (z. B. Stoß durch Gegenstände) …
- … Risse zu überbrücken und eine gleichmäßige Oberfläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Glasfasertapete, Renoviervlies, Tapete …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
- … Putz anbringen wollten und an einigen Wänden im Schlafbereich mit Vliestapeten tapezieren, sodass leichte Unebenheiten oder Schattierungen vom grauen Gipskarton nicht ins …
- … fallen. Die Decken haben wir sogar einfach nur weiß gestrichen, ohne Tapete, und sind mit dem Ergebnis durchaus zufrieden (gut, bei den Decken …
- … zu tapezieren und dann noch mal zu streichen? Allerdings hat eine Tapete eigentlich immer eine Struktur und auch die Stoßkanten zwischen den …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
- … Kellenschnitt: Hierbei wird die Tapete oder das Vlies an den Kanten (z.B. an der Decke oder …
- … Vlies: Vliestapeten sind dimensionsstabil und überbrücken kleine Risse. Eine korrekte Verarbeitung ist wichtig, …
- … Ein Kellenschnitt ist ein präziser Schnitt entlang einer Kante, um Tapeten oder andere Materialien sauber abzuschließen. Er wird oft mit einem Cuttermesser …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- … OSB-Treppenstufen mit Glasfasertapete streichen? Erfahre, welche Farbe hält, wie du den Untergrund vorbereitest …
- … OSBAbk. Treppe streichen, Glasfasertapete, Treppenrenovierung, Treppenfarbe, OSB Platten, Treppenstufen, Holztreppe, Innenausbau …
- … OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies mit Dispersionskleber entfernen: Anleitung & Tipps zum Ablösen von Glasfaservlies?
- … drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Einweichen mit Wasser/Spülmittel oder Tapetenlöser ist der erste Schritt. …
- … Ein wasserbasierter Klebstoff, der in der Regel für das Verkleben von Tapeten, Vliesen und anderen Wandbelägen verwendet wird. Er ist lösemittelfrei und …
- … umweltfreundlich. Verwandte Begriffe: Tapetenkleister, Vinylkleber, Montagekleber …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfasertapete ablösbar verkleben: Tricks & Kleister für einfache Entfernung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11544: Glasfasertapete Fehler: Beulen, Stöße & Bahnen sichtbar – Was tun? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wohnzimmer renovieren an einem Tag? Fermacellplatten spachteln, tapezieren & streichen - geht das?
- … Wände sind mit neu angebrachten Fermacellplatten belegt, die jetzt noch mit Glasfasertapete tapeziert werden müssen. …
- … aufgetragen werden und trocknen. Der Kleister benötigt ebenfalls Trocknungszeit, bevor die Tapete überstrichen werden kann. …
- … das Setzen von Eckschienen, das Einlegen von Bewehrungsband, das Tapezieren mit Glasfasertapete und das anschließende Streichen – alles an einem einzigen Tag. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasfasertapete, Tapete, Beulen, Stoß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasfasertapete, Tapete, Beulen, Stoß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasfasertapete Fehler: Beulen, Stöße & Bahnen sichtbar – Was tun? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Glasfasertapete: Fehler erkennen & beheben
Suche nach: Glasfasertapete, Tapete, Beulen, Stöße, Tapetenbahnen, Fehler, Anbringen, Renovierung, Decke, Wand
