Glasfasertapete auf gespachtelte Wände & Decken: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen?
Ich werde bald ein Haus errichten lassen und habe dazu einige Fragen. Unter anderem zu Putz und Tapete:
Da ich eine sehr robuste Tapete wünsche, die im Laufe meines Lebens nicht mehr ausgetauscht werden muss (ich mag keinen Renovierungsstress) werde ich zur Glasfasertapete greifen, die auch in Bad, WC und Küche (außerhalb der Spritzwasserbereiche) verwendet werden soll. Da diese sehr reißfest und rissüberbrückend ist, schlug der Architekt vor diese aus Kosten-, Bauzeit- und Baufeuchtegründen (Bauzeitgründen, Baufeuchtegründen) direkt auf die gespachtelten und wenn nötig geglätteten Kalksandsteinwände zu kleben und keinen Dünnlagenputz aufzutragen. Ebenso soll in den Fliesenbereichen Verfahren werden.
Hinsichtlich des durchscheinens der Steine wurde gesagt, dass ohnehin sehr gut deckend gestrichen würde, sodass hier kein Mangel zu befürchten ist.
Ist diese Lösung genauso gut wie mit Dünnlagenputz?
  • b
    🔴 KRITISCH: Direkte Verklebung von Glasfasertapete auf gespachtelten Kalksandsteinwänden ohne Dünnlagenputz birgt erhebliches Riss- und Schimmelrisiko – ein mineralischer Dünnlagenputz mit Armierung ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei Feuchteanfall oder noch vorhandener Baufeuchte entsteht unter der Glasfasertapete ein schimmelgefördertes Mikroklima – Trockenheitsnachweis vor Verklebung und diffusionsoffener Anstrich (z. B. Silikatfarbe) sind zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Entfernung von Glasfasertapete setzt lungengängige Fasern frei – nur durch geschultes Fachpersonal unter Absaugung und mit Atemschutz durchführen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Glasfasertapete ist keine universelle Rissüberbrückung – dynamische oder tiefe Setzrisse im Kalksandstein werden nicht dauerhaft kaschiert; Putz mit Armierungsgewebe ist die einzige funktionssichere Lösung.
    Ich beurteile Glasfasertapete als eine robuste Option für Wände und Decken, besonders wenn Sie eine langlebige Lösung ohne häufige Renovierungen suchen. Sie ist stoßfest und kann kleinere Risse im Untergrund überbrücken.
    Allerdings gibt es auch Nachteile: Das Anbringen von Glasfasertapete erfordert Erfahrung und Sorgfalt, da sie sich nur schwer korrigieren lässt. Einmal angebracht, ist sie schwer zu entfernen. Zudem ist sie anfälliger für Beschädigungen durch Feuchtigkeit, was zu Schimmelbildung führen kann.
    Für Küchen außerhalb von Spritzwasserbereichen ist Glasfasertapete geeignet, aber in Feuchträumen sollten Sie auf eine zusätzliche Versiegelung achten. Bei Kalksandsteinwänden mit Dünnlagenputz ist die Tapete grundsätzlich einsetzbar, jedoch sollte die Wand vor dem Tapezieren vollständig trocken sein, um spätere Probleme mit Baufeuchtigkeit zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor der Entscheidung von einem Fachmann beraten, um die Eignung der Glasfasertapete für Ihre spezifischen Gegebenheiten zu prüfen und mögliche Risiken zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, Glasfasertapete direkt auf gespachtelte Kalksandsteinwände zu kleben, um Kosten und Bauzeit zu sparen. Der Architekt empfiehlt, auf einen Dünnlagenputz zu verzichten, was aus fachlicher Sicht kritisch zu prüfen ist.
    🔴 Gefahr: Der direkte Auftrag von Glasfasertapete auf gespachtelte Kalksandsteine birgt ein erhebliches Risiko für Rissbildungen. Kalksandstein arbeitet und kann feine Setzrisse entwickeln, die durch die Spachtelung allein nicht dauerhaft überbrückt werden. Ein Dünnlagenputz mit Armierungsgewebe ist speziell dafür ausgelegt, diese Spannungen aufzunehmen und die Oberfläche stabil zu halten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Glasfasertapete generell rissüberbrückend wirkt, ist zu pauschal. Zwar sind Glasfasertapeten reißfester als Papiertapeten, sie können jedoch keine tiefen oder dynamischen Risse aus dem Untergrund zuverlässig kaschieren. Die Rissüberbrückung hängt maßgeblich von der Qualität der Spachtelung und der Tapetenverklebung ab, nicht allein vom Tapetenmaterial.
    ➕ Ergänzung: Die Baufeuchte ist ein weiterer kritischer Punkt. Kalksandstein kann nach der Errichtung noch Restfeuchte enthalten. Wird die Tapete zu früh aufgebracht, kann die Feuchtigkeit nicht mehr entweichen, was zu Schimmelbildung unter der Tapete führen kann. Ein Dünnlagenputz hingegen ist diffusionsoffener und reguliert den Feuchtehaushalt besser.
    ✅ Zustimmung: Der Wunsch nach einer langlebigen und robusten Oberfläche ist nachvollziehbar. Glasfasertapete ist grundsätzlich eine gute Wahl für stark beanspruchte Bereiche, jedoch nur bei fachgerechtem Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Entscheidung einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Stuckateur hinzuziehen. Dieser kann den konkreten Wandaufbau und die Baufeuchte beurteilen. Bestehen Sie auf einem Dünnlagenputz mit Armierungsgewebe als dauerhafte und sichere Lösung. Verzichten Sie nicht auf diesen wichtigen Arbeitsschritt, um spätere teure Sanierungen zu vermeiden.
    Glasfasertapete ist ein hochreißfestes, rissüberbrückendes Material, das häufig im gewerblichen Bereich oder bei Sanierungen eingesetzt wird — jedoch stets auf einer fachgerecht vorbereiteten Untergrundstruktur. Die vorgeschlagene Verlegung direkt auf gespachtelte Kalksandsteinwände ohne Dünnlagenputz birgt erhebliche Risiken für die Langzeitstabilität und Funktionstüchtigkeit der Beschichtung.
    🔴 Gefahr: Kalksandstein ist ein saugfähiger, mineralischer Baustoff mit unregelmäßiger Oberflächenstruktur und variabler Saugfähigkeit. Eine reine Spachtelung (z. B. mit Gips- oder Kunstharzspachtel) erfüllt nicht die Anforderungen an eine tragfähige, dauerhafte, diffusionsoffene und haftfeste Untergrundvorbehandlung für Glasfasertapete — insbesondere in Feuchteräumen wie Bad und WC.
    🔴 Gefahr: Ohne Dünnlagenputz fehlt die notwendige mechanische Stabilisierung, die Feuchteausgleichsfunktion und die kapillare Verbindung zwischen Substrat und Tapete. Dies begünstigt Blasenbildung, Haftungsverlust, Rissbildung entlang von Fugen oder Steinnähten und langfristig Schimmelbildung hinter der Tapete — besonders bei Baufeuchte oder saisonalen Feuchteschwankungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "ohnehin sehr gut deckend gestrichen wird", ist irreführend: Glasfasertapete ist kein Deckanstrich, sondern ein Armierungssystem — ihre Funktion beruht auf mechanischer Verankerung im Untergrund, nicht auf optischer Abdeckung. Durchscheinen von Steinnähten oder Unebenheiten ist ein Indiz für mangelhafte Untergrundvorbereitung, nicht für eine fehlende Deckkraft.
    ➕ Ergänzung: Für Feuchträume ist die Verwendung von Glasfasertapete grundsätzlich nur zulässig, wenn sie mit einem diffusionsoffenen, schimmelpilzdichten Anstrichsystem (z. B. Silikat- oder Silikonharzfarbe) kombiniert wird — ein reiner Dispersionsanstrich ist hier unzulässig und führt zu Schimmelpilzbefall.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer rissüberbrückenden Tapete für langfristige Nutzung ist grundsätzlich sinnvoll — vorausgesetzt, der Untergrund entspricht den DINAbk. 18352 und DIN 18365 Anforderungen an tragfähige, saugfähige, saubere und trockene Untergründe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Schimmelschäden und Baufeuchte, um die geplante Untergrundkonstruktion vor Baubeginn prüfen zu lassen. Verzichten Sie auf die direkte Verklebung der Glasfasertapete auf Spachtel — stattdessen ist ein mineralischer Dünnlagenputz (z. B. Kalk-Zement- oder Kalkputz) mit mindestens 3 mm Auftrag und ausreichender Trocknungszeit (mind. 4–6 Wochen bei Baufeuchte) zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Glasfasertapete für robuste, langlebige Oberflächen – sofern der Untergrund fachgerecht vorbereitet ist.
    • Alle drei Modelle warnen einhellig vor Schimmelbildung bei Feuchte und unzureichender Diffusionsoffenheit (z. B. durch fehlenden Dünnlagenputz oder ungeeigneten Anstrich).
    • Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit eines trockenen Untergrunds – insbesondere bei Baufeuchte in Kalksandstein.
    • GoogleAI beschreibt Glasfasertapete als „rissüberbrückend“ ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen relativieren dies scharf: „nicht für dynamische Risse geeignet“, „pauschale Annahme zu ungenau“, „nur bei fachgerechtem Untergrund“.
    • GoogleAI sieht Kücheneinsatz außerhalb von Spritzwasserbereichen als unproblematisch; Qwen und DeepSeek fordern explizit einen diffusionsoffenen, schimmelpilzdichten Anstrich auch dort – nicht nur im Bad.
    • DeepSeek betont die werkstoffbedingte „Arbeit“ des Kalksandsteins und erklärt den Funktionsvorteil des Dünnlagenputzes mit Armierungsgewebe als Spannungsaufnehmer (fehlt bei GoogleAI).
    • Qwen ergänzt detaillierte Anforderungen an den Anstrich (Silikat-/Silikonharzfarbe), DIN-Normen (18352/18365) und konkretisiert Trocknungszeiten (4–6 Wochen) – alles nicht bei den anderen Modellen enthalten.
    • GoogleAI akzeptiert prinzipiell die Verlegung auf gespachtelten Flächen – DeepSeek und Qwen bezeichnen dies eindeutig als „kritisch zu prüfen“ bzw. „erhebliches Risiko“ und fordern den Dünnlagenputz als zwingende Voraussetzung. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    • Alle drei Modelle einigen sich auf unabhängige fachliche Prüfung vor Verlegung – Qwen konkretisiert auf „Bauphysiker/Sachverständigen für Baufeuchte“, DeepSeek nennt „Bausachverständigen/Stuckateur“, GoogleAI allgemein „Fachmann“. Die konkrete Spezialisierung (Bauphysik, Feuchte) gilt als sicherere Empfehlung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Untergrundvorbereitung (Kalksandstein)❌ WiderspruchGoogleAI akzeptiert Spachtel als ausreichend; DeepSeek & Qwen lehnen dies ab – KI-Konsens: Dünnlagenputz mit Armierung ist zwingend erforderlich.
    Schimmelrisiko✅ KonsensAlle drei Modelle identifizieren Feuchte unter der Tapete als Hauptursache für Schimmel – trockener Untergrund und diffusionsoffener Anstrich sind verbindlich.
    Rissüberbrückung⚠️ AbwägungGoogleAI betont diese Eigenschaft pauschal; DeepSeek & Qwen relativieren: nur bei oberflächlichen Rissen und unter Fachvoraussetzungen – KI-Konsens: keine zuverlässige Lösung für Setzrisse.
    Entfernung & Gesundheitsrisiko✅ KonsensAlle Modelle verweisen auf lungengängige Fasern – fachgerechte, absaugende Entfernung mit Atemschutz ist unverzichtbar.
    Anstrichanforderung (Feuchträume)✅ KonsensGoogleAI nennt „zusätzliche Versiegelung“; DeepSeek & Qwen spezifizieren: nur Silikat- oder Silikonharzfarbe ist zulässig – KI-Konsens: Dispersionsfarbe ist unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante Direktverklebung der Glasfasertapete auf gespachteltem Kalksandstein. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Bauphysiker zur Feuchte- und Untergrundprüfung und führen Sie stattdessen einen mineralischen Dünnlagenputz mit Armierungsgewebe ein – erst danach ist die Verlegung der Glasfasertapete mit diffusionsoffenem Anstrich sachgerecht möglich.
    🔴 RisikoRissbildung entlang von Steinnähten & Setzrissen durch fehlenden Putz mit ArmierungLangfristige optische Mängel, Haftungsverlust, Nachbesserungskosten ab 500 €/Wand
    🔴 RisikoSchimmelbildung hinter der Tapete infolge eingeschlossener BaufeuchteGesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten ab 2.500 €, Mietminderung
    🔴 RisikoFachgerechte Entfernung nicht sichergestellt → Fasern in RaumluftLungenreizung, chronische Atemwegsprobleme, Haftungsansprüche bei Mieter
    🔴 RisikoVerwendung ungeeigneten Anstrichs (z. B. Dispersionsfarbe)Verlust der Diffusionsoffenheit, beschleunigte Schimmelbildung, Widerlegung der Gewährleistung
    🔴 RisikoFehlende normgerechte Untergrundprüfung vor Verklebung (DIN 18352)Keine Haftung bei Mängeln, Verlust der Gewährleistung, Eigenverantwortung für Schäden
    ✅ ChanceLanglebige Oberfläche ohne häufigen RenovierungsbedarfKostenersparnis langfristig (nach 10+ Jahren), hohe Wertbeständigkeit
    ✅ ChanceEinsatz hochreißfester Tapete in stark beanspruchten Bereichen (Flure, Treppenhäuser)Reduzierte Stoß- und Abriebbeanspruchung, geringere Instandhaltungshäufigkeit
    ✅ ChanceKombination mit mineralischem Dünnlagenputz als bauphysikalisch optimierter UntergrundVerbesserte Raumluftqualität, Feuchteregulierung, höhere Energieeffizienz über Wärmedämmung
    ✅ ChanceEinhaltung von Normen (DIN 18352/18365) und Dokumentation durch SachverständigenRechtssichere Ausführung, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen Dritter
    ✅ ChanceVerwendung diffusionsoffenen Anstrichs (Silikatfarbe) als zusätzliches SchimmelpilzschutzsystemAktiver Schutz vor mikrobiellem Befall, langlebige Oberflächenfunktion, hohe Ökobilanz
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Baufeuchte, um Kalksandsteinwände auf Restfeuchte (hygrometrische Messung) und Tragfähigkeit zu prüfen.
    2. Untergrund korrigieren: Lassen Sie statt Spachtel einen mineralischen Dünnlagenputz (z. B. Kalk-Zement-Putz) mit mindestens 3 mm Auftrag und eingebettetem Armierungsgewebe aufbringen – Trocknungszeit mind. 4 Wochen einhalten.
    3. Anstrichsystem wählen: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, schimmelpilzdichte Farben (Silikat- oder Silikonharzfarbe) – keine Dispersionsfarben, auch nicht „innovative“ Spezialprodukte ohne Nachweis.
    4. Fasern sicher entfernen: Falls eine bestehende Glasfasertapete entfernt werden muss: beauftragen Sie ein Fachunternehmen mit Zertifizierung nach TRGS 521 und dokumentierter Absaugtechnik mit HEPA-Filter.
    5. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Nachweise: Feuchtemessprotokoll, Putzhersteller-Datenblatt mit Trocknungszeit, Anstrich-Datenblatt mit Diffusionswiderstand (µ-Wert), Fachunternehmer-Rechnung mit Leistungsbeschreibung.
    6. Prüfung vor Verklebung: Führen Sie vor Auftrag der Glasfasertapete eine „Trockenheitsprobe“ durch (z. B. Folientest nach DIN 53322-1) – nur bei negativem Ergebnis weiterverfahren.
    Glasfasertapete
    Glasfasertapete besteht aus Glasfasern, die zu einem Gewebe verarbeitet werden. Sie ist sehr robust, stoßfest und langlebig. Glasfasertapete wird oft in stark beanspruchten Bereichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Vliestapete, Raufasertapete, Gewebetapete
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist sehr druckfest und schalldämmend. Kalksandstein wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Betonstein
    Dünnlagenputz
    Dünnlagenputz ist ein Putz, der in einer sehr dünnen Schicht aufgetragen wird. Er dient dazu, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine glatte Oberfläche zu schaffen. Dünnlagenputz wird oft vor dem Tapezieren oder Streichen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Zementputz
    Baufeuchtigkeit
    Baufeuchtigkeit ist Feuchtigkeit, die während der Bauphase in Baustoffe eindringt. Sie kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Es ist wichtig, Baufeuchtigkeit vor dem Tapezieren oder Streichen zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Kondenswasser, Wasserschaden
    Spritzwasserbereich
    Ein Spritzwasserbereich ist ein Bereich, in dem Wasser auf Oberflächen spritzen kann. In diesen Bereichen sollten wasserfeste Materialien verwendet werden, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Spritzwasserbereiche finden sich häufig in Küchen und Badezimmern.
    Verwandte Begriffe: Feuchtraum, Nasszelle, Abdichtung
    Spachteln
    Spachteln ist das Ausgleichen von Unebenheiten auf Oberflächen mit Spachtelmasse. Dies dient dazu, eine glatte und ebene Oberfläche für weitere Bearbeitungen wie Tapezieren oder Streichen zu schaffen. Spachteln ist ein wichtiger Schritt bei der Vorbereitung von Wänden und Decken.
    Verwandte Begriffe: Schleifen, Grundieren, Verputzen
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft und plant. Er berücksichtigt dabei sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte. Architekten sind auch für die Bauleitung und die Einhaltung von Bauvorschriften verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauleiter, Innenarchitekt
    1. Was sind die Vorteile von Glasfasertapete?
      Glasfasertapete ist sehr robust, stoßfest und langlebig. Sie kann kleinere Risse im Untergrund überbrücken und ist schwer entflammbar. Zudem ist sie in verschiedenen Designs erhältlich und kann mehrfach überstrichen werden.
    2. Was sind die Nachteile von Glasfasertapete?
      Das Anbringen von Glasfasertapete ist aufwendig und erfordert Erfahrung. Sie lässt sich schwer entfernen und kann bei Beschädigung Fasern freisetzen. Zudem ist sie teurer als herkömmliche Tapeten.
    3. Ist Glasfasertapete für Feuchträume geeignet?
      Glasfasertapete kann in Feuchträumen verwendet werden, wenn sie zusätzlich versiegelt wird. Achten Sie auf eine wasserabweisende Beschichtung und vermeiden Sie stehendes Wasser. Eine gute Belüftung des Raumes ist ebenfalls wichtig.
    4. Wie bereite ich den Untergrund für Glasfasertapete vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, glatt und tragfähig sein. Entfernen Sie alte Tapetenreste und Unebenheiten. Spachteln Sie Löcher und Risse und grundieren Sie die Wand mit einem geeigneten Tiefengrund.
    5. Kann ich Glasfasertapete selbst anbringen?
      Das Anbringen von Glasfasertapete ist anspruchsvoll und erfordert Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen. Fehler beim Anbringen können zu unschönen Ergebnissen und zusätzlichen Kosten führen.
    6. Wie entferne ich Glasfasertapete?
      Das Entfernen von Glasfasertapete ist schwierig und aufwendig. Sie muss in der Regel abgeschliffen oder abgefräst werden. Dabei können lungengängige Fasern freigesetzt werden. Tragen Sie eine Atemschutzmaske und schützen Sie Ihre Augen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Glasfasertapete?
      Alternativen zu Glasfasertapete sind beispielsweise Vliestapete, Raufasertapete oder Strukturputz. Vliestapete ist einfacher anzubringen und zu entfernen. Raufasertapete ist kostengünstiger. Strukturputz ist sehr robust und langlebig.
    8. Was kostet Glasfasertapete?
      Die Kosten für Glasfasertapete variieren je nach Qualität, Design und Hersteller. Rechnen Sie mit etwa 10 bis 30 Euro pro Quadratmeter. Hinzu kommen die Kosten für Kleber, Werkzeug und gegebenenfalls die Arbeitskosten eines Fachmanns.
    • Vliestapete vs. Glasfasertapete
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Vlies- und Glasfasertapeten.
    • Schimmelbildung unter Tapeten
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel unter Tapeten.
    • Untergrundvorbereitung für Tapeten
      Anleitung zur optimalen Vorbereitung von Wänden und Decken vor dem Tapezieren.
    • Feuchträume tapezieren
      Besonderheiten und geeignete Tapeten für Badezimmer und Küchen.
    • Tapeten entfernen
      Tipps und Tricks zum einfachen und schonenden Entfernen alter Tapeten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasfasertapete, Wand, Decke, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies mit Dispersionskleber entfernen: Anleitung & Tipps zum Ablösen von Glasfaservlies?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfasertapete ablösbar verkleben: Tricks & Kleister für einfache Entfernung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfasertapete Fehler: Beulen, Stöße & Bahnen sichtbar – Was tun? Ursachen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wohnzimmer renovieren an einem Tag? Fermacellplatten spachteln, tapezieren & streichen - geht das?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasfasertapete, Wand, Decke, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasfasertapete, Wand, Decke, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasfasertapete auf gespachtelte Wände & Decken: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen?
Suche nach: Glasfasertapete: Vorteile, Nachteile & Alternativen
Suche nach: Glasfasertapete, gespachtelte Wände, Decken, Renovierung, Haltbarkeit, Kosten, Alternativen, Putz
