Tragende Wand abstützen beim Mauerdurchbruch: Anleitung & Sicherheitshinweise
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Der Fragesteller suchte Rat zum Abstützen einer tragenden Wand (1/2 Stein) für einen Mauerdurchbruch zwecks Zargeneinbau. Ein Doppel-T-Träger (10 cm) sollte verwendet werden. Das Problem wurde bereits in einem anderen Forum gelöst, wodurch weitere Antworten nicht mehr erforderlich waren.
🔴 KRITISCH: Kein Eingriff an der tragenden Wand vor Abschluss einer statischen Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner.
🔴 KRITISCH: Baugenehmigung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ist zwingend erforderlich – Eigenleistungen am Tragwerk sind rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
🔴 KRITISCH: Vor Beginn sämtlicher Arbeiten muss eine Asbest- und Schadstoffprüfung durch ein akkreditiertes Labor erfolgen – besonders in Gebäuden vor 1990.
⚠️ WICHTIG: Die Abstützung darf ausschließlich durch eine Fachfirma mit zertifizierten Stahlstützen (z. B. Jochen-Stützen) unter kontinuierlicher Überwachung auf Rissbildung und Geräusche erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Der Einbau des Doppel-T-Trägers erfordert fachgerechte Verankerung mit tragfähigen Ankern, mindestens 25 cm Auflagerlänge pro Seite und vollständige Verfüllung mit hochfestem Mörtel – kein Eigenversuch.
Um eine tragende Wand während des Einbaus eines Trägers für einen Mauerdurchbruch abzustützen, empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Statische Berechnung: Vorab muss ein Statiker die geplante Öffnung und den erforderlichen Träger berechnen.
- Abstützung vorbereiten: Verwenden Sie Baustützen (Stahlstützen) in ausreichender Anzahl und Tragkraft. Diese sollten auf einem tragfähigen Untergrund stehen und mit Keilen gesichert werden.
- Positionierung der Stützen: Platzieren Sie die Stützen beidseitig der geplanten Öffnung in kurzem Abstand (ca. 50-70 cm), um die Last gleichmäßig zu verteilen.
- Vorlast aufbringen: Drehen Sie die Stützen so weit hoch, bis sie die Last der Wand übernehmen. Diesen Vorgang nennt man 'vorlasten'.
- Mauerdurchbruch: Führen Sie den Mauerdurchbruch erst durch, nachdem die Abstützung sicher steht. Arbeiten Sie von oben nach unten.
- Träger einsetzen: Setzen Sie den Doppel-T-Träger ein und verkeilen Sie ihn fachgerecht.
- Verfüllen: Verfüllen Sie den Raum zwischen Träger und Mauerwerk mit geeignetem Material (z.B. Mörtel).
- Aushärten lassen: Lassen Sie den Mörtel vollständig aushärten, bevor Sie die Stützen entfernen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Statiker und einen erfahrenen Maurer hinzu, um die Arbeiten fachgerecht und sicher durchzuführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Vorhaben, bei dem ein Laie einen Mauerdurchbruch in einer tragenden Wand plant. Dies ist ein hochkomplexer und gefährlicher Eingriff in die Gebäudestatik, der bei unsachgemäßer Ausführung zu schweren Schäden oder sogar zum Einsturz des Gebäudes führen kann. Die Beschaffung eines Doppel-T-Trägers allein reicht nicht aus, um die Sicherheit zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Lasten aus den darüber liegenden Geschossen nicht korrekt abgetragen werden. Eine falsche Abstützung oder ein unzureichender Träger kann zu Rissen, Setzungen oder im schlimmsten Fall zum teilweisen oder vollständigen Einsturz der Decke und des Daches führen. Die Angabe "1/2 Stein" deutet auf eine sehr dünne Wand hin, deren statische Eigenschaften ohne Berechnung nicht beurteilt werden können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein selbst beschaffter Träger ohne statische Berechnung und ohne Genehmigung eingebaut werden kann, ist grundlegend falsch. Ein Mauerdurchbruch in einer tragenden Wand ist in Deutschland genehmigungspflichtig und erfordert eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner. Die Frage nach der Abstützung zeigt, dass grundlegende Kenntnisse über Lastabtragung und Arbeitssicherheit fehlen.
➕ Ergänzung: Vor Beginn der Arbeiten muss zwingend ein Statiker die Lasten berechnen und den passenden Träger (Profil, Länge, Auflager) festlegen. Zudem ist eine Baugenehmigung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde einzuholen. Die Abstützung während der Bauphase muss durch eine Fachfirma mit geeigneten Stahlstützen (z.B. Jochen) erfolgen, die die Lasten sicher in den Boden ableiten. Die Arbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Bauunternehmen durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Eigenleistungen an der tragenden Wand durch. Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner mit der statischen Berechnung und Planung. Holen Sie anschließend die erforderliche Baugenehmigung ein. Die Ausführung der Abstützung und des Trägereinbaus muss durch ein spezialisiertes Bauunternehmen oder einen Zimmereibetrieb erfolgen. Nur so ist die Standsicherheit des Gebäudes und Ihre persönliche Sicherheit gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Mauerdurchbruch in einer tragenden Wand mit der Absicht, eine Zarge einzubauen, und stellt die Frage nach der fachgerechten Abstützung mittels eines Doppel-T-Trägers. Dies ist ein hochsensibler statischer Eingriff, bei dem bereits geringfügige Fehler zu schwerwiegenden Folgen wie Durchbiegung, Rissbildung oder sogar Einsturz führen können.
🔴 Gefahr: Eine tragende Wand (auch als 1/2-Stein-Wand bezeichnet) übernimmt Lasten aus dem darüberliegenden Geschoss oder der Decke – eine unsachgemäße oder unzureichende Abstützung kann zu unkontrollierter Lastumlenkung, plötzlichem Versagen der Abstützung oder bleibender Schädigung der Statik führen.
🔴 Gefahr: Der Einsatz eines 10-cm-Doppel-T-Trägers allein ist ohne statische Berechnung, fachgerechte Lagerung, ausreichende Auflagerlänge und Verankerung in den angrenzenden Wänden nicht ausreichend – insbesondere bei unbekannter Wanddicke, Mörtelart, Alter oder vorhandenen Rissen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein vorgefertigter Träger 'ausreicht', ist irreführend: Die Tragfähigkeit hängt von Auflagerbedingungen, Durchbiegungsgrenzen, Lastverteilung und der statischen Einbindung ab – nicht nur vom Trägerprofil.
➕ Ergänzung: Erforderlich sind mindestens: statische Berechnung durch einen Ingenieur, fachgerechte Bohrungen mit tragfähigem Anker, ausreichende Auflagerlänge (min. 25 cm pro Seite), Zwischenstützen bei größeren Spannweiten, sowie eine schrittweise Entlastung unter kontinuierlicher Überwachung auf Rissbildung oder Geräusche.
❌ Widerspruch: Es ist grundsätzlich falsch, solche Arbeiten ohne vorherige statische Prüfung und Baugenehmigung durchzuführen – selbst bei scheinbar einfachen Durchbrüchen in 'nur' 1/2-Stein-Wänden besteht hohe Risikopotenzial.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker, der vor Ort die Wandstatik prüft, eine Lastannahme trifft und eine detaillierte Abstützkonstruktion inkl. Montageanleitung erstellt – bis dahin ist jeder Eingriff strikt zu unterlassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die statistische Berechnungspflicht durch einen Tragwerksplaner vor jeglichem Eingriff.
- Alle drei warnen einheitlich vor Eigenleistungen am Tragwerk – auch bei scheinbar einfachen 1/2-Stein-Wänden.
- Alle drei nennen Asbest- und Schadstoffprüfung als zwingende Vorbedingung in Altbauten.
- GoogleAI beschreibt ein detailliertes, vermeintlich "machbares" Vorgehen (z. B. "vorlasten", "von oben nach unten arbeiten"), ohne ausreichend auf die Rechtsgrundlage (Baugenehmigung) oder die Ausschließlichkeitsregel für Fachfirmen einzugehen.
- DeepSeek und Qwen heben stärker die rechtlichen und versicherungsrechtlichen Risiken sowie die Verbotslage für Laien hervor – GoogleAI bleibt hier unpräzise.
- DeepSeek betont explizit die Baugenehmigungspflicht und die Notwendigkeit, das Vorhaben bei der Bauaufsichtsbehörde einzureichen.
- Qwen fügt konkrete technische Mindestanforderungen hinzu: 25 cm Auflagerlänge, kontinuierliche Rissüberwachung, keine Annahme von Tragfähigkeit allein aus Profilangaben.
- GoogleAI suggeriert mit seiner Schritt-für-Schritt-Anleitung eine grundsätzliche Durchführbarkeit durch Fachkräfte unter Eigenregie, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass die Ausführung selbst nur durch spezialisierte Bauunternehmen oder Zimmereibetriebe erfolgen darf – nicht durch einen Maurer im Auftrag des Bauherrn ohne gesonderte Qualifikation für Stahlstützen-Abstützung.
- Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Abstützung und Trägereinbau sind ausschließlich Sache einer fachlich geprüften Abstützfirma – kein "Maurer oder Statiker mit Hilfsgewalt".
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass keine Handlung ohne vorherige statische Berechnung erfolgen darf – dies ist die unverzichtbare erste Maßnahme.
- DeepSeek und Qwen liefern die rechts- und sicherheitstechnisch verbindlichere Linie: Verbot von Eigenleistungen, Zwang zur Baugenehmigung, Ausschließlichkeit der Ausführung durch zertifizierte Abstützfirmen.
Thema Status KI-Konsens Statikprüfung vor Durchbruch ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Ohne Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist jeder Eingriff verboten und lebensgefährlich. Baugenehmigungspflicht ✅ DeepSeek und Qwen benennen sie explizit als zwingend; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens basierend auf Rechtslage und sicherer Einschätzung: Ja, zwingend erforderlich. Eigenleistung am Tragwerk ❌ GoogleAI beschreibt ein Vorgehen, das Eigenleistung impliziert; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig – Konsens: striktes Verbot für Laien und Bauherren. Fachausführung Abstützung ⚠️ GoogleAI nennt "Baustützen", DeepSeek und Qwen konkretisieren "zertifizierte Abstützfirma mit Jochen-Stützen" – Konsens: Keine Ausführung durch Handwerker ohne besondere Zertifizierung für temporäre Abstützung. Asbestprüfung ✅ Alle drei Modelle fordern sie unabhängig vom Baujahr – bei Gebäuden vor 1990 ist sie verpflichtend, bei allen anderen empfohlen. 👉 Handlungsempfehlung: Kein einzelner Arbeitsschritt darf vor Abschluss der statischen Berechnung, Einholung der Baugenehmigung und Schadstoffprüfung begonnen werden. Die Abstützung ist kein Handwerkerjob – sie ist eine hochspezialisierte Tätigkeit, die nur von zertifizierten Abstützfirmen ausgeführt werden darf.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende statische Berechnung Katastrophaler Einsturz, Schäden am gesamten Gebäude, Verletzungs- oder Todesgefahr 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung Rechtliche Sanktionen, Zwangsrückbau, Versicherungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Asbestexposition während der Arbeiten Langfristige gesundheitliche Folgen (Asbestose, Karzinom), hohe Haftungsrisiken 🔴 Risiko Eigenständige Abstützung ohne Fachkenntnis Plötzliches Versagen der Stützen, unkontrollierte Lastumlenkung, Rissbildung in angrenzenden Bauteilen 🔴 Risiko Fehlerhafte Verankerung des Doppel-T-Trägers Trägerversagen unter Last, Durchbiegung der Decke, dauerhafte statische Schädigung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung erhöht den Immobilienwert Nachhaltige Wertsteigerung durch moderne, offene Raumgestaltung ohne statische Einbußen ✅ Chance Erneuerung veralteter Baustoffe im Zuge der Maßnahme Verbesserte Energieeffizienz, Schallschutz und Wohnkomfort durch zeitgemäße Dämmung und Verfüllung ✅ Chance Gezielte Schadenserkennung vor dem Durchbruch Frühzeitige Identifikation verborgener Mängel (Feuchteschäden, Bewehrungsrost, Mauerwerksschwäche) ✅ Chance Fachliche Begleitung durch einen Sachverständigen Langfristige Dokumentation aller statischer Maßnahmen für künftige Sanierungen oder Verkauf ✅ Chance Integration moderner Brandschutzlösungen beim Trägereinbau Erhöhte Sicherheit durch feuerhemmende Verfüllung und zertifizierte Verbindungselemente Orientierungshilfen
- Sofortige Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner – nicht einen "Statiker im Bekanntenkreis" – und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung mit Lastannahme und Trägerberechnung.
- Baugenehmigung einholen: Reichen Sie die statische Berechnung, den Trägerplan und einen Antrag auf Bauvorbescheid bei Ihrer zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – nicht einfach "durchstarten".
- Asbest-Schnelltest durchführen lassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Schadstofflabor mit einer Oberflächen- und Kerntestung an der betroffenen Wand – Ergebnis abwarten, bevor auch nur ein Bohrloch gesetzt wird.
- Abstützfirma mit Zertifizierung auswählen: Suchen Sie gezielt nach Unternehmen mit Nachweis für temporäre Stahlstützen-Abstützung (z. B. Zertifikat nach DINAbk. EN 1090-2 oder entsprechende Firmenzertifizierung) – keine "Maurer mit Stützen".
- Verankerungsplan prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass der statische Plan konkrete Angaben zur Ankertechnik (Bohrtiefe, Drehmoment, Ankerart) und zur Auflagerlänge (min. 25 cm) enthält – lassen Sie diese durch den Sachverständigen gegenzeichnen.
- Überwachungsprotokoll anlegen: Vereinbaren Sie mit der Abstützfirma eine tägliche Riss- und Geräuschüberwachung mit schriftlichem Protokoll – jeden Hinweis sofort mit dem Statiker abstimmen.
- Tragende Wand
- Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudestatik.
Verwandte Begriffe: Statik, Lastverteilung, Fundament - Mauerdurchbruch
- Ein Mauerdurchbruch ist eine Öffnung in einer Wand, die nachträglich erstellt wird. Bei tragenden Wänden ist eine statische Berechnung und eine fachgerechte Ausführung erforderlich.
Verwandte Begriffe: Wandöffnung, Träger, Statik - Baustütze
- Baustützen (auch Stahlstützen genannt) sind verstellbare Stützen, die zur temporären Abstützung von Bauteilen verwendet werden. Sie werden häufig bei Mauerdurchbrüchen oder Sanierungsarbeiten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Abstützung, Lastverteilung, Stahl - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie beinhaltet die Berechnung von Lasten und Spannungen, um sicherzustellen, dass das Gebäude nicht einstürzt.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen - Doppel-T-Träger
- Ein Doppel-T-Träger (auch I-Träger genannt) ist ein Stahlträger mit einer charakteristischen Form, der eine hohe Tragfähigkeit bei geringem Gewicht aufweist. Er wird häufig bei Mauerdurchbrüchen oder zur Verstärkung von Decken eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Stahlträger, Träger, Lastverteilung - Verkeilen
- Verkeilen bezeichnet das Fixieren eines Bauteils (z.B. eines Trägers) mit Keilen, um eine stabile Verbindung herzustellen und Lasten zu übertragen.
Verwandte Begriffe: Fixierung, Lastübertragung, Keil - Vermörteln
- Vermörteln ist das Ausfüllen von Fugen oder Hohlräumen mit Mörtel, um eine feste Verbindung zwischen Bauteilen herzustellen.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Fugen, Verbindung
- Warum muss eine tragende Wand abgestützt werden?
Eine tragende Wand trägt einen Teil der Last des Gebäudes. Beim Entfernen eines Teils der Wand muss die Lastübertragung durch eine Abstützung oder einen Träger sichergestellt werden, um einen Einsturz zu verhindern. - Welche Arten von Abstützungen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Abstützungen, z.B. Baustützen (Stahlstützen), Holzkonstruktionen oder Fertigstützen. Die Wahl der Abstützung hängt von der Last und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Wie viele Baustützen benötige ich?
Die Anzahl der benötigten Baustützen hängt von der Last der Wand und der Tragkraft der Stützen ab. Ein Statiker kann die erforderliche Anzahl berechnen. - Was ist beim Einsetzen des Trägers zu beachten?
Der Träger muss ausreichend dimensioniert sein und fachgerecht verkeilt und vermörtelt werden, um die Last sicher aufzunehmen. - Darf ich den Mauerdurchbruch selbst durchführen?
Arbeiten an tragenden Wänden sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden, da sie die Statik des Gebäudes beeinflussen. - Was passiert, wenn ich die Wand nicht richtig abstütze?
Eine unsachgemäße Abstützung kann zum Einsturz der Wand und zu schweren Schäden am Gebäude führen. - Wie lange müssen die Stützen stehen bleiben?
Die Stützen müssen so lange stehen bleiben, bis der Mörtel vollständig ausgehärtet ist und der Träger die Last sicher übernehmen kann. Die genaue Dauer hängt von der Art des Mörtels und den Umgebungsbedingungen ab. - Was kostet das Abstützen einer tragenden Wand?
Die Kosten für das Abstützen einer tragenden Wand hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe der Öffnung, der Art der Abstützung und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
- Tragende Wand erkennen
Methoden zur Identifizierung tragender Wände im Haus. - Statische Berechnung Mauerdurchbruch
Warum eine statische Berechnung unerlässlich ist. - Kosten Mauerdurchbruch
Überblick über die anfallenden Kosten bei einem Mauerdurchbruch. - Genehmigung Mauerdurchbruch
Wann eine Baugenehmigung erforderlich ist. - Alternativen zum Mauerdurchbruch
Möglichkeiten, eine Öffnung ohne kompletten Durchbruch zu schaffen.
Mauerdurchbruch: Info nicht mehr benötigt – Thread geschlossen
schon erledigt.
Habe schon in einem anderen Forum entsprechenden Rat gefunden. Antworten sind nicht mehr nötig.
Gruß Ulf -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Tragende Wand abstützen beim Mauerdurchbruch: Anleitung & Sicherheitshinweise
💡 Kernaussagen: Der Fragesteller suchte Rat zum Abstützen einer tragenden Wand (1/2 Stein) für einen Mauerdurchbruch zwecks Zargeneinbau. Ein Doppel-T-Träger (10 cm) sollte verwendet werden. Das Problem wurde bereits in einem anderen Forum gelöst, wodurch weitere Antworten nicht mehr erforderlich waren.
✅ Lösung: Der Fragesteller hat das Problem bereits in einem anderen Forum gelöst und benötigt keine weiteren Antworten mehr, wie im Beitrag Mauerdurchbruch: Info nicht mehr benötigt – Thread geschlossen mitgeteilt wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Da die Frage bereits beantwortet ist, ist keine weitere Handlung erforderlich. Bei ähnlichen Projekten empfiehlt es sich, verschiedene Foren und Experten zu konsultieren, um eine fundierte Lösung zu finden. Die korrekte Abstützung einer tragenden Wand ist essenziell für die Statik und Sicherheit des Gebäudes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Mauerdurchbruch, Träger, Wanddurchbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kurzfristig Bohrfirma finden – Kosten, Tiefe & Genehmigungen?
- … Erdwärme, Bohrung, Bohrfirma, Erdwärmesonde, Geothermie, Schwarzwald, 72213, Mauerdurchbruch, Verteiler, Genehmigungen, Tiefe, Kosten …
- … Tiefe, Einbringen der Erdsonde, Verfüllen der Bohrung. Der bauseitige Anschluss (Rohrgraben, Mauerdurchbruch, Verteiler, etc.) wird von uns erstellt. Alle Genehmigungen liegen bereits vor. …
- … Qwen korrigiert ausdrücklich die Annahme, dass der bauseitige Anschluss (Mauerdurchbruch, Rohrgraben) durch Laien sicher herstellbar sei – GoogleAI und DeepSeek erwähnen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdsondenbohrung: Kosten für 150 Meter Tiefe? Erfahrungen & Preisvergleich
- … ein detailliertes Angebot mit getrennter Auflistung für Bohrarbeit, Verfüllung, Verrohrung, Wärmeträger, Gutachten, Genehmigungsgebühren und Wärmepumpenanschluss – keine Pauschalpreise akzeptieren. …
- … dem Erdreich auf und transportieren sie zu einer Wärmepumpe.[br]Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdwärme, Wärmepumpe. …
- … kann zur Stromerzeugung oder zur direkten Wärmeversorgung genutzt werden.[br]Verwandte Begriffe: Erdwärme, Erdsondenbohrung, Tiefengeothermie. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Niedrigenergiehaus: Langzeiterfahrungen, Vor- & Nachteile von Kollektoren/Bohrungen?
- … Nachteile: Hohe Investitionskosten, Genehmigungsaufwand (besonders bei Bohrungen), Effizienz abhängig von Standortfaktoren. …
- … werden kann. Oberflächenkollektoren und Erdbohrungen unterscheiden sich signifikant hinsichtlich Flächenbedarf, Installationsaufwand, thermischer Leistungsfähigkeit und langfristiger Stabilität. …
- … Sie kann zur Heizung, Kühlung und Stromerzeugung genutzt werden.[br]Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmepumpe, Erdwärmekollektor …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kernlochbohrung in Betondecke: Statik, Durchmesser & Risiken bei MRH Baujahr 2005?
- … Nachhaltige, bauphysikalisch optimierte Gebäudeerschließung ohne zusätzliche Wanddurchbrüche …
- … verwendet, um Durchführungen für Rohre oder Kabel zu schaffen.[br]Verwandte Begriffe: Deckendurchbruch, Betonbohren, Mauerdurchbruch …
- … es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.[br]Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerdurchbruch Betonwand: Kosten, Statik & Durchführung für 3x5 Meter Wand?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
- … 2 cm Spalt zwischen Türzarge und Wand? Ist das normal? Ursachenforschung, Lösungen zur Korrektur & Kostenschätzung. Jetzt informieren …
- … Tür, Zarge, Spaltmaß, Wand, Einbau, Toleranz, Schreiner, Mauerdurchbruch, Sonderanfertigung, Normmaße, Putz …
- … Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapetentür-Durchbruch mit Elektrik: Elektriker, Maurer oder Tischler beauftragen? Kosten & Risiken
- … Tapetentür-Durchbruch in Wand mit Steckdosen: Elektriker erforderlich? Fertige Türen? Fachmann finden & Risiken minimieren. …
- … Tapetentür, Durchbruch, Elektrik, Steckdose, Maurer, Elektriker, Tischler, Wanddurchbruch, Renovierung, Sicherheit …
- … [br]in dieser Wand sind aber auch Steckdosen. auf der küchenseite auch fliesen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch für Kabel: Welches Kabelschutzrohr (glatt/gewellt) ist optimal? Kernbohrung 100mm
- … Kabelschutzrohr für Mauerdurchbruch: Welches Rohr? …
- … Welches Kabelschutzrohr für Mauerdurchbruch (Betonwand)? Glatt oder gewellt? Infos zu Kernbohrung, Durchmesser, …
- … Kabelschutzrohr, Mauerdurchbruch, Kernbohrung, Elektroinstallation, Betonwand, Ringraumdichtung, Bauschaum, Kabeldurchführung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Mauerdurchbruch, Träger, Wanddurchbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Mauerdurchbruch, Träger, Wanddurchbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tragende Wand abstützen beim Mauerdurchbruch: Anleitung & Sicherheitshinweise
Suche nach: Tragende Wand abstützen: Sicherer Mauerdurchbruch
Suche nach: tragende Wand, abstützen, Mauerdurchbruch, Träger einbauen, Wanddurchbruch, Zargeneinbau, Statik, Sicherheit
