Kann das normal sein da sich jede Tür an Normmaßen orientiert und
wir Putzen es einfach zu (das Loch ist ja groß genug zum reinstopfen ...) oder ist das eine zu große Differenz zumal an einer Sonderanfertigung / einem Sondermaß?Danke!
Hier sind Sie:
❓ Fragestellung: Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten einen 1,5–2 cm-Spalt als klaren Mangel, nicht als "normal"; Alle fordern eine Nachbesserung durch den Schreiner und dokumentieren dies als zwingende Maßnahme; Alle betonen die Notwendigkeit einer fotografischen Dokumentation des Mangels.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Fordern Sie schriftlich Nachbesserung an, dokumentieren Sie den Mangel und beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen zur Begutachtung – besonders vor Abschluss der Gewährleistungsfrist.
Der Thread diskutiert einen 2 cm Spalt zwischen Türzarge und Wand nach einem Mauerdurchbruch und Einbau durch einen Schreiner. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Rohbaumaße, falsches Aufmaß durch den Schreiner, oder ein zu großer Mauerdurchbruch. Lösungen umfassen das Auffüllen des Spalts, Verkleiden mit Holzleisten oder eine Korrektur durch den Schreiner. Die Frage nach der Kostenübernahme wird ebenfalls thematisiert.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Sofortige statische und brandschutztechnische Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich – 2 cm Spalt gefährdet Verankerung, Dichtung und Feuerwiderstand.
🔴 KRITISCH: Keine Verputz- oder Verfüllversuche ohne fachgerechte Hinterfüllung (z. B. Montageschaum) und mechanische Verankerung – Risiko von Rissbildung, Wärmebrücken und Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels mit Zeitstempel-Fotos und schriftliche Aufforderung an den Schreiner zur Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen.
⚠️ WICHTIG: Vor einer eventuellen Nachmontage: Rohbaumaßaufnahme und Bestelldaten der Zarge prüfen lassen – Fehlerquelle liegt meist in der Planungsphase.
Ein Spaltmaß von 1,5 - 2 cm zwischen Türzarge und Wand ist nicht normal und deutet auf einen Fehler beim Messen, der Fertigung oder dem Einbau hin.
Mögliche Ursachen:
Lösungsansätze:
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Schreiner und fordern Sie eine Nachbesserung. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Türzargeneinbau mit einem Spaltmaß von 1,5 bis 2,0 cm zwischen Zarge und Wand. Dieses Maß liegt deutlich über dem fachlich üblichen Toleranzbereich von maximal 0,5 bis 1,0 cm. Ein solcher Spalt ist in der Regel nicht als normal anzusehen, selbst wenn die Tür als Sonderanfertigung gefertigt wurde.
🔴 Gefahr: Ein Spalt von 2 cm deutet auf einen erheblichen Planungs- oder Ausführungsfehler hin. Mögliche Ursachen sind eine falsche Rohbaumaßaufnahme, eine fehlerhafte Zargenbestellung oder ein nicht fachgerechter Einbau. Die Stabilität der Türzarge kann bei einem so großen Spalt beeinträchtigt sein, da die Befestigungspunkte nicht optimal anliegen.
➕ Ergänzung: Die Annahme, dass sich jede Tür an Normmaßen orientiert, ist korrekt. Allerdings sollte ein Fachbetrieb bei einem Mauerdurchbruch die Zarge passgenau bestellen oder vor Ort anpassen. Ein Spalt von 2 cm ist kein "Normalfall" und kann nicht allein durch Verputzen kaschiert werden, da dies zu Rissbildungen und Wärmebrücken führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Idee, den Spalt einfach mit Putz zu schließen, ist fachlich nicht zu empfehlen. Bei einem so großen Spalt ist eine Hinterfüllung mit geeignetem Material (z.B. Montageschaum) und eine anschließende Verkleidung mit Zargenverlängerungen oder Putzträgerprofilen erforderlich. Ein reines "Zustopfen" mit Putz ist keine dauerhafte Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den ausführenden Schreiner umgehend schriftlich zur Nachbesserung auffordern. Lassen Sie sich die korrekte Rohbaumaßaufnahme und die Bestelldaten der Zarge vorlegen. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Montage, bei der die Zarge bündig an der Wand anliegt. Sollte der Schreiner keine Lösung anbieten, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen oder die Innung zur Klärung hinzu. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos.
Ein Spaltmaß von 1,5–2,0 cm zwischen Türzarge und Wand ist technisch und normativ vollkommen inakzeptabel und weist auf gravierende Mängel bei Planung, Messung oder Einbau hin.
🔴 Gefahr: Solch ein massiver Spalt gefährdet die statische Verankerung der Zarge, beeinträchtigt die Brandschutzklasse (bei Türen mit Feuerwiderstand), ermöglicht unkontrollierte Luftströmungen und schafft ideale Voraussetzungen für Schimmelbildung durch Kondensat an kalten Bauteiloberflächen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Spalt könne einfach mit Putz oder Dämmmaterial 'zugestopft' werden, ist fachlich falsch – Putz allein bietet keinerlei Verankerung, keine Dichtwirkung und keine statische Funktion; zudem führt unprofessionelle Verfüllung zu Rissbildung und späterem Ausbruch.
➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 18195-3 und DIN 18100 ist bei Innentüren ein maximaler Montagespalt von 5–8 mm vorgesehen – bei Sondermaßen ist eine präzise Anpassung der Zarge an die bauliche Situation zwingend erforderlich, nicht umgekehrt.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass sich 'jede Tür an Normmaßen orientiert' und daher große Spalte 'normal' seien, widerspricht der Baupraxis: Die Zarge muss stets exakt an die vorhandene Öffnung angepasst werden – nicht das Bauwerk an die Tür.
🔴 Gefahr: Ein derart großer Spalt deutet häufig auf fehlende Vor-Ort-Messung nach Fertigstellung der Rohbauöffnung hin – mögliche Folgen sind auch Schäden an angrenzenden Bauteilen durch nachträgliche Korrekturen oder unzureichende Schallschutzwirkung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen geprüften Türenmonteur zur Begutachtung; fordern Sie vom Schreiner die vollständige Nachbesserung inkl. fachgerechter Verankerung, Dämmung, Abdichtung und ggf. Brandschutznachweis – eine bloße Putzverfüllung ist keine zulässige Lösung.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und risikominimierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang – kein Verputzen ohne Hinterfüllung und Verankerung, keine Kompromisse bei Brandschutz und Statik.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Fachliche Zulässigkeit des Spalts | ❌ Widerspruch | Alle drei Modelle sind sich einig: 1,5–2 cm ist norm- und fachwidrig – klarer Mangel. |
| Ursachen | ✅ Konsens | Fehler in Messung, Bestellung, Fertigung oder Einbau – nicht in der Bauausführung selbst. |
| Verputzen als Lösung | ❌ Widerspruch | GoogleAI sieht Putz als Möglichkeit an; DeepSeek und Qwen lehnen dies als unzulässig ab – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Verputzen allein ist keine Lösung. |
| Notwendigkeit von Expertenprüfung | ✅ Konsens | Alle fordern unabhängige Prüfung (Sachverständiger, geprüfter Monteur) – besonders bei brandschutzrelevanten Türen. |
| Nachbesserungspflicht | ✅ Konsens | Alle betonen: Schreiner ist zur fachgerechten Nachmontage verpflichtet – kein Kompromiss bei Montagequalität. |
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Statische Instabilität der Türzarge | Mögliche Verformung, Lockerung der Befestigung, Türschließstörung, langfristiger Ausfall. |
| 🔴 Risiko | Verletzung des Brandschutzes | Bei Feuerschutztüren: Gefährdung der Feuerwiderstandsfähigkeit, nicht erfüllte Brandschutzauflagen, Haftungsrisiko. |
| 🔴 Risiko | Schimmelbildung durch Kondensat | Kühle Zargenflanken im Spaltbereich begünstigen Tauwasserbildung – Risiko für Bausubstanz und Gesundheit. |
| 🔴 Risiko | Wärmebrücke und Energieverlust | Erhöhter Heizenergiebedarf, unnötige CO₂-Emissionen, mögliche Kritik durch Energieausweisprüfer. |
| 🔴 Risiko | Rechtliche Haftung bei Mängeln | Unzureichende Dokumentation oder unterlassene Nachbesserung kann Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche beeinträchtigen. |
| ✅ Chance | Früherkennung größerer Bauqualitätsmängel | Der Zargenspalt kann auf systemische Fehler im Rohbau oder der Bauleitung hindeuten – Chance zur Korrektur vor Fertigstellung weiterer Türen. |
| ✅ Chance | Verbesserung der Schallschutzqualität | Fachgerechte Nachmontage mit Dämmung und Dichtung erhöht den Trittschall- und Luftschallschutz signifikant. |
| ✅ Chance | Stärkung der Vertrags- und Gewährleistungsposition | Regelkonforme Mängelrüge sichert Ansprüche – Chance zur kostengünstigen, vom Schreiner zu tragenden Korrektur. |
| ✅ Chance | Optimierung der Montagetechnik für Folgeobjekte | Erkenntnisse aus diesem Fall verbessern Prozesse bei zukünftigen Türmontagen – z. B. Pflicht zur Vor-Ort-Messung nach Rohbaufertigstellung. |
| ✅ Chance | Aktivierung von Qualitätsnetzwerken | Möglichkeit, regionale Innung oder Prüfstelle einzuschalten – stärkt Transparenz und Vertrauen in das Bauvorhaben. |
der Schreinermeister hat Ihnen eine Tür in einer Normhöhe geliefert und beim Aufmaß offensichtlich nicht aufgepasst.
Ein Türelement passend zu der offenbar nicht Normgerechten Höhe der Türöffnung hätte jedoch einen saftigen Auspreis gekostet.
Zumindest hätte Er auf die falsche Höhe der Türöffnung hinweisen und den Mehrpreis einer nach Maß angefertigten Tür nennen müssen.
Ich denke jedoch, dass Sie in Anbetracht des Mehrpreises die Höhe der Türöffnung angepasst hätten.
Lösung: Tur ausbauen, Höhe der Türöffnung anpassen und Tür wieder einbauen. Den Aus- und Wiedereinbau (Ausbau, Wiedereinbau) sollte sich der "Schreinermeister" anrechnen lassen. Die Anpassung der Türöffnung wäre dann Ihre Sache.
Habe gerade noch rumgesucht, der Tischler könnte auch eine "Türzarge mit breiter Bekleidung" einbauen, das müsste auch funktionieren. Habe auf die schnelle aber nur was mit Profil gefunden:
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert einen 2 cm Spalt zwischen Türzarge und Wand nach einem Mauerdurchbruch und Einbau durch einen Schreiner. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Rohbaumaße, falsches Aufmaß durch den Schreiner, oder ein zu großer Mauerdurchbruch. Lösungen umfassen das Auffüllen des Spalts, Verkleiden mit Holzleisten oder eine Korrektur durch den Schreiner. Die Frage nach der Kostenübernahme wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Falsches Aufmaß: Schreinermeister hätte Mehrpreis erwähnen müssen hätte der Schreinermeister auf die nicht normgerechte Höhe der Türöffnung hinweisen und den Mehrpreis für eine Sonderanfertigung nennen müssen.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Ursache: Zu viel ausgestemmt – Lösung mit Holzleiste denkbar wird eine Verkleidung mit einer Holzleiste als mögliche Lösung vorgeschlagen, um den Spalt optisch zu kaschieren. Dies kann eine kostengünstige Alternative zur aufwändigen Korrektur des Mauerdurchbruchs sein.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für den Fehler (Maurer oder Schreiner) und besprechen Sie die möglichen Korrekturmaßnahmen. Prüfen Sie, ob ein Abzug bei der Rechnung gerechtfertigt ist, wie im Beitrag Türzarge Spalt: Abzug bei der Rechnung gerechtfertigt? angedeutet wird. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos, wie im Beitrag Türzarge Spalt: Fotos zeigen ungleichmäßigen Mauerdurchbruch gezeigt, um die Kommunikation mit den Handwerkern zu erleichtern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Zarge, Spaltmaß, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Zarge, Spaltmaß, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
Suche nach: Türzarge: 2cm Spalt – Normal?
Suche nach: Tür, Zarge, Spaltmaß, Wand, Einbau, Toleranz, Schreiner, Mauerdurchbruch, Sonderanfertigung, Normmaße, Putz
BAU-Navigation
