Mauerdurchbruch Betonwand: Kosten, Statik & Durchführung für 3x5 Meter Wand?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Kosten, statische Notwendigkeit und die korrekte Durchführung eines Mauerdurchbruchs in einer tragenden Betonwand. Ein Budget von 15.000 € wird in Frage gestellt. Die Notwendigkeit eines Statikers und Architekten wird betont. Eigenleistungen können Kosten sparen, aber Fachkenntnisse sind unerlässlich. Die Entsorgung des Bauschutts muss ebenfalls berücksichtigt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wieviel wurde der Durchbruch einer gesamter Betonwand/mauer kosten? Mein Budget für dieses Vorhaben ist 15.000,-? , wurde das reichen um eine Betonwand von 3 Meter hoch, 5 Meter lang zu durchbrechen und anschließend die Decke mittels Säulen zu stützen? Der Anstrich danach und die Kleinarbeiten erledige ich selbst. Und was ist mit dem entsorgen?
Es gibt oberhalb dieser Mauer 1 weiteren OGAbk. mit Betonmauer an der gleiche Stelle. Hier müssten lediglich ein Teil der Mauer weg für eine etwas breitere Durchgang.
Es handelt sich um ein Gewerbeobjekt ...
  • Thomas Kole
    Sicherheitshinweise: Mauerdurchbruch Kosten: 3x5m Betonwand
    🔴 Kritisch: Durch den Mauerdurchbruch kann die Statik des Gebäudes gefährdet werden. Unbedingt einen Statiker hinzuziehen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Durchführung kann zu Rissen in der Wand oder Decke führen.
    🔴 Kritisch: Beim Durchbruch können gesundheitsschädliche Stoffe (z.B. Asbest, falls vorhanden) freigesetzt werden. Vorab prüfen!
    GoogleAI-Analyse: Mauerdurchbruch Kosten: 3x5m Betonwand
    Ob Ihr Budget von 15.000 Euro für den Mauerdurchbruch einer 3 Meter hohen und 5 Meter langen Betonwand ausreicht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Wandstärke, die Art des Betons (z.B. Stahlbeton), die Zugänglichkeit der Baustelle und die regionalen Preisunterschiede.
    🔴 Gefahr: Ein Mauerdurchbruch in einer tragenden Betonwand verändert die Statik des Gebäudes.
    • Statische Berechnung: Vor Beginn der Arbeiten ist eine statische Berechnung durch einen Statiker erforderlich. Dieser muss die neue Lastverteilung berechnen und die notwendigen Maßnahmen zur Abstützung der Decke festlegen.
    • Abstützung: Die Decke muss während und nach dem Durchbruch fachgerecht abgestützt werden. Dies kann durch Stahlträger und Stützen erfolgen.
    • Genehmigung: Für einen solchen Eingriff ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Klären Sie dies vorab mit dem zuständigen Bauamt.
    Die Kosten für den Durchbruch selbst können je nach Aufwand und gewählter Methode (z.B. Kernbohrung, Stemmarbeiten) variieren. Hinzu kommen die Kosten für die statische Berechnung, die Baugenehmigung, die Abstützung und eventuelle Entsorgung des Bauschutts.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein, die auf Mauerdurchbrüche in Beton spezialisiert sind. Lassen Sie sich die Kosten detailliert aufschlüsseln und legen Sie Wert auf eine fachgerechte Ausführung unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen.
    Mauerdurchbruch
    Ein Mauerdurchbruch bezeichnet die Öffnung einer Wand, um einen Durchgang zu schaffen oder eine größere Öffnung für Fenster oder Türen zu realisieren. Bei tragenden Wänden ist eine statische Berechnung und gegebenenfalls eine Abstützung erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Wandöffnung, Wanddurchbruch, Deckendurchbruch.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung (z.B. Sand, Kies) besteht. Er wird häufig im Bauwesen verwendet, da er eine hohe Druckfestigkeit aufweist. Stahlbeton ist eine Kombination aus Beton und Stahl, die eine noch höhere Festigkeit und Stabilität bietet.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Mörtel.
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist eine Wand, die die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Statik des Gebäudes und darf nicht ohne statische Berechnung verändert werden.
    Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Stützwand, Aussteifung.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauvorschriften eingehalten werden und dass das Bauvorhaben keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt oder die Nachbarschaft hat.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einer speziellen Bohrmaschine ein zylindrisches Loch in Beton oder Mauerwerk gebohrt wird. Sie wird häufig verwendet, um Durchführungen für Rohre oder Kabel zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Bohrung, Betonbohren, Mauerwerksbohren.
    Stahlträger
    Stahlträger sind Bauelemente aus Stahl, die zur Abstützung von Decken oder Wänden verwendet werden. Sie haben eine hohe Tragfähigkeit und können große Lasten aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Träger, Stahlbau, Profilstahl.
    1. Ist für einen Mauerdurchbruch eine Baugenehmigung erforderlich?
      Ja, in den meisten Fällen ist für einen Mauerdurchbruch in einer tragenden Wand eine Baugenehmigung erforderlich. Klären Sie dies vorab mit dem zuständigen Bauamt, um rechtliche Probleme zu vermeiden. Die Baugenehmigung dient dazu, sicherzustellen, dass der Eingriff in die Bausubstanz fachgerecht und unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen erfolgt.
    2. Wie lange dauert ein Mauerdurchbruch in einer Betonwand?
      Die Dauer eines Mauerdurchbruchs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Wandstärke, der Art des Betons und der gewählten Methode. In der Regel dauert der Durchbruch selbst ein bis zwei Tage. Hinzu kommen die Vorbereitungsarbeiten (statische Berechnung, Baugenehmigung) und die Nacharbeiten (Abstützung, Verputzen, Anstrich). Insgesamt sollten Sie mit einer Dauer von ein bis zwei Wochen rechnen.
    3. Welche Werkzeuge werden für einen Mauerdurchbruch benötigt?
      Für einen Mauerdurchbruch in einer Betonwand werden spezielle Werkzeuge benötigt, wie z.B. Kernbohrmaschinen, Stemmhämmer, Betonsägen und Trennschleifer. Die Wahl der Werkzeuge hängt von der Wandstärke und der Art des Betons ab. Es ist wichtig, dass die Werkzeuge von erfahrenen Fachkräften bedient werden, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    4. Wie wird die Decke während des Mauerdurchbruchs abgestützt?
      Die Decke wird während des Mauerdurchbruchs in der Regel durch Stahlträger und Stützen abgestützt. Die Art und Anzahl der Stützen hängt von der Lastverteilung und der Spannweite der Decke ab. Die Abstützung muss von einem Statiker berechnet und von erfahrenen Fachkräften montiert werden, um die Stabilität der Decke zu gewährleisten.
    5. Was kostet ein Statiker für die Berechnung eines Mauerdurchbruchs?
      Die Kosten für einen Statiker hängen vom Aufwand der Berechnung und den regionalen Preisunterschieden ab. In der Regel können Sie mit Kosten zwischen 500 und 2000 Euro rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Statikern einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    6. Muss ich den Bauschutt nach dem Mauerdurchbruch entsorgen?
      Ja, der Bauschutt muss fachgerecht entsorgt werden. Je nach Art des Bauschutts (z.B. Beton, Ziegel, Putz) gelten unterschiedliche Entsorgungsvorschriften. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekte Entsorgung. In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, einen Container für den Bauschutt zu mieten.
    7. Kann ich einen Mauerdurchbruch selbst durchführen?
      Nein, ein Mauerdurchbruch in einer tragenden Wand sollte niemals selbst durchgeführt werden. Dies ist ein komplexer Eingriff in die Bausubstanz, der unbedingt von erfahrenen Fachkräften durchgeführt werden muss. Andernfalls besteht die Gefahr von Schäden an der Statik des Gebäudes und gesundheitlichen Risiken.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Mauerdurchbruch?
      Ob es Alternativen zum Mauerdurchbruch gibt, hängt von den individuellen Gegebenheiten ab. In einigen Fällen kann es möglich sein, eine Tür oder einen Durchgang an einer anderen Stelle der Wand zu schaffen. Eine weitere Alternative ist die Verwendung von Leichtbauwänden, die weniger aufwendig zu durchbrechen sind. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Lösung für Sie am besten geeignet ist.
    • Deckendurchbruch planen
      Informationen zu Kosten, Statik und Durchführung eines Deckendurchbruchs.
    • Wanddurchbruch ohne Statik
      Wann ein Wanddurchbruch ohne statische Berechnung möglich ist.
    • Kosten für Statiker
      Wie sich die Kosten für einen Statiker zusammensetzen.
    • Baugenehmigungspflichtige Maßnahmen
      Eine Übersicht über genehmigungspflichtige Bauvorhaben.
    • Asbest erkennen und entfernen
      Informationen zum Umgang mit Asbest im Altbau.
  2. 🔴 Mauerdurchbruch: Statische Risiken und Lebensgefahr!
    Kostet u.U. Menschenleben
    wenn da statisch was instabil wird ... (nur Bauherrenmeinung)
  3. 💰 Mauerdurchbruch: Kostenplanung für Statik & Ausführung
    einfache Rechnung:
    10.000,- für den Architekturschöpfer
    4.000,- für den Tragwerksverantwortlichen
    800,- für den bauleider
    hmm ... wie soll die Baufirma für 200 € so einen Durchbruch machen? 😉
    so, jetzt mal im ernst:
    hin zum Tragwerksplaner, alte Pläne vorlegen oder Spionageöffnungen erstellen lassen
    (dann gleich schon baustellentermin mit dem Ing. und dem Firmenbauleiter), feststellen,
    ob, wie und was an stützen/unterzügen erforderlich ist (vielleicht gar nichts  -  vielleicht!) ,
    ob im gwünschten Bereich überhaupt geschnitten werden darf ... dann geht's los.
    und ja: 15 k. € sollten reichen für Planung u. Rohbau.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kosten, statische Notwendigkeit und die korrekte Durchführung eines Mauerdurchbruchs in einer tragenden Betonwand. Ein Budget von 15.000 € wird in Frage gestellt. Die Notwendigkeit eines Statikers und Architekten wird betont. Eigenleistungen können Kosten sparen, aber Fachkenntnisse sind unerlässlich. Die Entsorgung des Bauschutts muss ebenfalls berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Mauerdurchbruch: Statische Risiken und Lebensgefahr! warnt eindringlich vor den Gefahren, wenn statische Aspekte nicht beachtet werden. Ein unsachgemäßer Mauerdurchbruch kann die Stabilität des Gebäudes gefährden.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag 💰 Mauerdurchbruch: Kostenplanung für Statik & Ausführung gibt eine grobe Aufschlüsselung der Kosten für Architekt, Tragwerksplaner und Bauleitung. Es wird deutlich, dass ein professioneller Mauerdurchbruch in einer Betonwand mit erheblichen Kosten verbunden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte unbedingt ein Statiker hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der Wand zu prüfen und die notwendigen Stützmaßnahmen zu berechnen. Angebote von Fachfirmen sollten eingeholt und verglichen werden. Eigenleistungen sollten nur in Bereichen erbracht werden, in denen ausreichende Fachkenntnisse vorhanden sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerdurchbruch, Betonwand, Kosten, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10358: Mauerdurchbruch Betonwand: Kosten, Statik & Durchführung für 3x5 Meter Wand?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch für Kabel: Welches Kabelschutzrohr (glatt/gewellt) ist optimal? Kernbohrung 100mm
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelwand schlitzen für Leerrohre: Tiefe, Risiken & Vorschriften für 11,5 cm Wände?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Durchbruch nacharbeiten: Abdichtung, Kernbohrung & Lösungen für Fertigteil-Keller?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 3-Kammer-Grube Decke absenken: Mauer kürzen, Methoden, Werkzeuge & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand Aussparung Fallrohr: Tragfähigkeit, Statik & Alternativen für DN 100?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Betonwand im Dachgeschoss entfernen: Statik, Risiken & Alternativen für den Wanddurchbruch?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Außensteckdose erweitern: Was beim Mauerdurchbruch in Beton zu beachten ist?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Zuluftrohr in Kernbohrung befestigen: Durchmesser, Abdichtung & sichere Montage?
  10. BAU-Forum - Neubau - Telekom-Hauseinführung abdichten: Kosten, Durchführung & benötigtes Leerrohr?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerdurchbruch, Betonwand, Kosten, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerdurchbruch, Betonwand, Kosten, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerdurchbruch Betonwand: Kosten, Statik & Durchführung für 3x5 Meter Wand?
Suche nach: Mauerdurchbruch Kosten: 3x5m Betonwand
Suche nach: Mauerdurchbruch, Betonwand, Kosten, Statik, Stütze, Deckentraglast, Angebot, Sanierung, Renovierung, Gewerbeobjekt
