Durchbruch nacharbeiten: Abdichtung, Kernbohrung & Lösungen für Fertigteil-Keller?
Der Thread behandelt die Herausforderungen der Abdichtung eines Durchbruchs für eine Hauseinführung in einem Fertigteil-Keller. Diskutiert werden Probleme mit der korrekten Ausführung der Kernbohrung und die Abdichtung der Schale. Der Fragesteller sucht nach Lösungen, da die Ausführung Riefen auf der Oberfläche des Fertigelementes aufweist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Morgen zusammen,
ich habe folgendes kleines Problem das hoffentlich zu lösen ist.
Letzte Woche wurden die Fertigteil-Elemente meines Kellers gestellt und warten nun auf die Verfüllung mir Ortbeton.
Da in den Technikraum eine Hauff-Mehrsparten-Hauseinführung MSH2000 Plus eingebaut wird habe ich bei den Werkplanungsgesprächen das auch gesagt und dort einen kresirunden Durchbruch mit D=200 mm gefordert.
Ich habe mir den Durchbruch nun angesehen der in der inneren und äußeren Schale des Fertigelementes ist und die Oberfläche ist sehr sehr rau.
Es sieht so aus als ob der Durchbruch nicht gebohrt wurde, sondern abgeschalt war und diese Schalung eben recht rau war (sie Riefen verlaufen senkrecht in die Wand rein ...
Also ich habe da Zweifel dass die Dichtung der MSH das abdichtet.
Bevor ich nun mit meinem Bauleiter spreche, möchte ich mal hier fragen was man da jetzt richtigerweise macht.
Aus meiner Sicht gibt es folgende Lösungen :
1) Komplettes Vergießen der Durchbruches und Neubohren einer Kernbohrung mit D200.
2) Einsetzen eines KG Rohres mit 200 und anschließendes Vergießen mit Beton. Dabei stell ich mir aber die Frage wie dir Dichtigkeit zwischen Außenwandung des KG Rohres und des Betons ist. Innen dichtet die MSH ja sauber gehen das KG Rohr ab, aber außen?
3) Etwas vergrößern der vorhandenen Durchbrüche und einsetzen eines Futterrohres das speziell für die MSH zugeschnitten ist.
4) Einbau der MSH ohne Änderungen am Durchbruch aber mit Einlegen eines Quellbandes.
Was ist die beste Lösung bzw. gibt es noch andere?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Jeder Eingriff in die Kellerwand erfordert vorherige statische Freigabe durch einen zertifizierten Bauingenieur – Beschädigung der Bewehrung oder unzulässige Durchbruchposition gefährdet die Tragfähigkeit.
    🔴 KRITISCH: Eine rauhe, nicht zylindrische Durchbruchsöffnung ist für die Hauff-MSH2000-Plus nicht zulässig – ohne Kernbohrung und saubere Oberfläche ist eine dauerhafte, wasserdichte Abdichtung gegen Erdfeuchte und Druckwasser technisch unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Quellband darf nur in Verbindung mit einer maßgenauen, glatten Kernbohrung und fachgerechter Vorbehandlung eingesetzt werden – als alleinige Lösung ist es unzulässig (DINAbk. 18195-4:2022, Hauff-Installationsrichtlinien).
    ⚠️ WICHTIG: Der Zwischenraum zwischen Rohr/Futterrohr und Betonwand muss mit schwindarmem, haftvermitteltem Vergussmörtel (nicht Standardbeton) verfüllt werden – sonst entsteht ein kapillarer Wasserweg.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung eines Futterrohrs ist eine ringförmige, herstellerzertifizierte Dichtung zwischen Futterrohr und Fertigteilwand zwingend erforderlich – KG-Rohre sind für MSH2000-Plus nicht zugelassen und unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem Durchbruch in Ihrem Fertigteil-Keller haben. Es geht um die Abdichtung der Hauseinführung und die Frage, wie man den Durchbruch fachgerecht nacharbeitet.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Prüfung der vorhandenen Dichtung: Überprüfen Sie die Dichtung der Hauff-Mehrsparten-Hauseinführung (MSH) auf Beschädigungen oder korrekten Sitz.
    • Kernbohrung: Eine Möglichkeit ist, den Durchbruch mit einer Kernbohrung zu vergrößern, um Platz für ein Futterrohr zu schaffen.
    • Einsetzen eines Futterrohrs: Das Futterrohr sollte etwas größer als das eigentliche Rohr sein, um Spielraum für die Abdichtung zu haben.
    • Abdichtung mit Quellband: Ein Quellband kann zwischen Futterrohr und Betonwand eingelegt werden, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen.
    • Vergießen mit geeignetem Beton: Der Zwischenraum zwischen Rohr und Futterrohr kann mit einem speziellen Vergussbeton verfüllt werden.
    🔴 Gefahr: Beim Bohren oder Stemmen in Beton kann es zu Beschädigungen der Bewehrung kommen, was die Statik beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Bauingenieur oder Kellerbauer) hinzu, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen. Klären Sie die Vorgehensweise unbedingt mit Ihrem Bauleiter ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem rauen, vermutlich geschalten statt gebohrten Durchbruch (D=200 mm) in einem Fertigteil-Keller für eine Hauff-Mehrsparten-Hauseinführung MSH2000 Plus. Die Rauigkeit der Oberfläche und die senkrechten Riefen deuten auf eine unzureichende Ausführungsqualität hin, die die Dichtigkeit der Hauseinführung gefährdet. Die vom Nutzer vorgeschlagenen Lösungen sind grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch sind einige davon mit erheblichen Risiken verbunden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer undichten Hauseinführung, die zu Feuchteschäden im Technikraum und langfristig zu Bauschäden am Fundament führen kann. Ein nachträgliches Abdichten ist extrem aufwendig und teuer. Die Verwendung eines KG-Rohrs (Lösung 2) ist fachlich nicht zu empfehlen, da die Abdichtung zwischen KG-Rohr und Beton nicht dauerhaft gewährleistet werden kann und die MSH2000 Plus nicht für den Einbau in KG-Rohre ausgelegt ist.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Durchbruch komplett zu vergießen und eine Kernbohrung durchführen zu lassen (Lösung 1), ist die fachlich sauberste und sicherste Lösung. Eine Kernbohrung erzeugt eine glatte, zylindrische Oberfläche, die eine optimale Dichtwirkung der Manschette der MSH2000 Plus ermöglicht.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Vergießen muss der vorhandene Durchbruch gründlich gereinigt und mit einem geeigneten Haftvermittler (z.B. Epoxidharz) vorbehandelt werden, um einen festen Verbund mit dem Vergussmörtel zu gewährleisten. Alternativ zur Kernbohrung könnte ein passgenaues Futterrohr aus Edelstahl oder Kunststoff (Lösung 3) eingebaut werden, das speziell für die MSH2000 Plus konzipiert ist und eine dichte Verbindung ermöglicht. Ein Quellband (Lösung 4) ist als alleinige Abdichtung unzureichend und nur als temporäre oder ergänzende Maßnahme geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Situation umgehend mit Ihrem Bauleiter und bestehen Sie auf einer fachgerechten Lösung. Die empfohlene Vorgehensweise ist das vollständige Vergießen des vorhandenen Durchbruchs mit einem schwindarmen Vergussmörtel und die anschließende Herstellung einer Kernbohrung mit exaktem Durchmesser durch einen zertifizierten Fachbetrieb. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung dokumentieren, um spätere Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Der Sachverhalt beschreibt einen nicht fachgerecht ausgeführten Durchbruch in einer Fertigteil-Kellerwand für eine Hauff-MSH2000-Plus-Hauseinführung, bei dem die Bohrung offensichtlich nicht kerngebohrt, sondern durch rauhe Schalung entstanden ist – ein gravierender Mangel für die spätere Abdichtung gegen Erdfeuchte und Druckwasser.
    🔴 Gefahr: Eine rauhe, nicht zylindrische Durchbruchsöffnung verhindert eine dichte, wasserdichte Verbindung zwischen MSH-Dichtungssystem und Betonoberfläche – dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden im Kellerbereich.
    ⚠️ Korrektur: Lösung 4 (Quellband ohne Anpassung der Öffnung) ist technisch unzulässig und widerspricht den Herstellervorgaben von Hauff sowie der DIN 18195-4:2022 – Quellbänder setzen eine saubere, maßgenaue, zylindrische Bohrung voraus, um zuverlässig zu quellen und zu dichten.
    ➕ Ergänzung: Die Lösung 2 (KG-Rohr mit Verguss) birgt ein erhebliches Risiko: ohne spezielle, zertifizierte Dichtung zwischen KG-Rohr und Fertigteilwand entsteht ein kapillarer Wasserweg – insbesondere bei Fertigteilen mit geringer Betonqualität oder unzureichender Fugenabdichtung zwischen Elementen.
    ✅ Zustimmung: Lösung 1 (komplettes Vergießen und neue Kernbohrung) ist die einzige nach DIN 18195-4 und den Hauff-Installationsrichtlinien zulässige, sicherheitskonforme Vorgehensweise – sie gewährleistet eine definierte Bohrgeometrie, saubere Oberfläche und reproduzierbare Dichtwirkung.
    ➕ Ergänzung: Bei Fertigteil-Kellern ist zudem die statische Integrität der Wand zu prüfen: jede Nachbohrung muss im Vorfeld durch den Statiker freigegeben werden, da Durchbrüche in vorgespannten oder bewehrten Fertigteilen Tragfähigkeit beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglich eingebautes Futterrohr (Lösung 3) ohne fachgerechte Verankerung und ringförmige Dichtung im Wandquerschnitt birgt das Risiko einer kapillaren Wasserleitung entlang der Fuge zwischen Futterrohr und Beton – besonders kritisch bei Druckwasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Bautechnik) zur Begutachtung des Durchbruchs und zur Abstimmung mit Statiker und Hauff-Technikservice – eine fachgerechte Kernbohrung darf erst nach schriftlicher Freigabe erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine rauhe, nicht kerngebohrte Öffnung als krankhaft für die Abdichtung und fordern eine fachgerechte Kernbohrung als einzige zulässige Lösung.
    • Alle drei identifizieren Feuchtigkeitseintritt mit Folgeschäden (Schimmel, Bauschäden) als kritischstes Risiko bei unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle drei verweisen auf die Zwingendkeit fachlicher Dokumentation (z. B. Freigabe durch Statiker, Herstellervorgaben von Hauff, DIN 18195-4).
    • GoogleAI sieht Futterrohr + Quellband als grundsätzlich umsetzbar an – DeepSeek und Qwen bewerten Futterrohre nur bei spezieller Zertifizierung als akzeptabel und warnen vor Kapillarwasser bei fehlender ringförmiger Dichtung.
    • GoogleAI nennt Kernbohrung als "Möglichkeit", während DeepSeek und Qwen sie klar als die einzige fachlich zulässige und normkonforme Lösung bezeichnen.
    • Qwen ergänzt explizit die Pflicht zur statischen Freigabe vor jeder Nachbohrung – GoogleAI erwähnt "Bewehrungsbeschädigung", DeepSeek nicht.
    • DeepSeek fordert die Vorbehandlung mit Haftvermittler (z. B. Epoxidharz) vor dem Vergießen – GoogleAI und Qwen erwähnen nur "geeigneten Vergussmörtel", nicht die Oberflächenvorbereitung.
    • Qwen benennt explizit die Unzulässigkeit von KG-Rohren gemäß Hersteller und Norm – DeepSeek lehnt sie "fachlich nicht ab", GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • GoogleAI bewertet Quellband als geeignete Abdichtung zwischen Futterrohr und Beton – Qwen erklärt dies als "technisch unzulässig" und "widerspricht ausdrücklich den Herstellervorgaben"; DeepSeek relativiert: "nur als temporäre oder ergänzende Maßnahme geeignet". → Entscheidung nach Vorsichtsprinzip: Quellband ist allein nicht ausreichend und normwidrig.
    • Vertrauen Sie der Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Kernbohrung als einziger zulässiger Lösung – sie beruhen explizit auf DIN 18195-4:2022 und Hauff-Richtlinien.
    • Nehmen Sie die Ergänzung von Qwen zur statischen Freigabe als verbindlich an – sie schließt ein Risiko aus, das alle Modelle ernst nehmen, aber nur Qwen explizit normativ benennt.
    • Die Warnung von Qwen vor KG-Rohren wird von DeepSeek bestätigt und von GoogleAI nicht widerlegt → gilt als Konsens zur Ablehnung.
    Grundlagen des Mangels Die rauhe, nicht zylindrische Öffnung ist ein gravierender Mangel – sie verhindert die erforderliche Dichtwirkung der MSH2000-Plus nach Hersteller und Norm.
    Empfohlene Lösung Vollständiges Vergießen des bestehenden Durchbruchs mit schwindarmem Vergussmörtel und anschließende Kernbohrung durch zertifizierten Fachbetrieb – einzige norm- und herstellerkonforme Methode.
    Quellband-Einsatz Als alleinige Abdichtung unzulässig. Erfordert maßgenaue Kernbohrung, Vorbehandlung und Ergänzung durch ringförmige Dichtung – GoogleAI überschätzt seine Eigenständigkeit.
    KG-Rohr-Lösung Unzulässig: Keine Zulassung durch Hauff, kein dauerhafter Dichtverbund möglich, kapillarer Wasserweg wahrscheinlich – Qwen und DeepSeek warnen klar, GoogleAI ignoriert das Thema.
    Statikfreigabe ⚠️ Qwen benennt sie explizit als zwingende Voraussetzung; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Bewehrungsrisiko, aber nicht die Dokumentationspflicht. KI-Konsens: Freigabe ist erforderlich, aber nur Qwen formuliert sie normkonform.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie ausschließlich auf die Kernbohr-Lösung nach vollständigem Vergießen – jede Abweichung (Futterrohr, Quellband allein, KG-Rohr) birgt langfristig unkalkulierbare Feuchteschäden und widerspricht DIN 18195-4 sowie Hauff-Installationsvorgaben.
    🔴 Risiko Unzulässige Bohrung ohne statische Freigabe Statikschaden mit Risiko für gesamte Kellerwand – Nachrüstung teuer bis unmöglich.
    🔴 Risiko Verwendung von Quellband ohne Kernbohrung Sofortiger Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung innert weniger Wochen, Gewährleistungsverlust.
    🔴 Risiko Nachträglicher Einbau eines KG-Rohrs Kapillarer Wasserweg entlang der Fuge – dauerhafter Feuchteschaden trotz scheinbarer Abdichtung.
    🔴 Risiko Fehlende Haftvermittlung vor Vergießen Lösender Verbund zwischen Verguss und Fertigteil – Hohlräume, Wasseransammlung, Erosion.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Maßnahme Kein Nachweis für Gewährleistungsansprüche, Probleme bei Verkauf oder Versicherung.
    ✅ Chance Fachgerechte Kernbohrung mit Verguss Langfristig dichte, normkonforme Lösung – keine Folgeschäden, volle Gewährleistung, Wertstabilität.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, klare Zuständigkeiten, Vermeidung von Streitigkeiten mit Bauunternehmer.
    ✅ Chance Nachweis der Herstellerfreigabe (Hauff-Technikservice) Herstellerunterstützung bei Schäden, mögliche Kostenübernahme, klare Installationsgarantie.
    ✅ Chance Optimale Oberflächenvorbereitung (Reinigung + Haftvermittler) Maximale Haftfestigkeit, dauerhafter Verbund, Vermeidung von Hohlräumen und Feuchteeintrag.
    ✅ Chance Vorabinformation des Bauleiters und Abstimmung mit Statiker Schnelle, reibungslose Umsetzung, klare Verantwortung, keine Baustopp-Risiken.
    1. Statikfreigabe einholen: Kontaktieren Sie unverzüglich den zuständigen Statiker oder Bauingenieur – beantragen Sie schriftlich die Freigabe für Kernbohrung an der geplanten Stelle unter Angabe von Durchmesser, Tiefe und Wandstärke.
    2. Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Wählen Sie einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nach DIN 18008 oder mit Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Bautechnik – er begutachtet den Durchbruch, erstellt ein Gutachten und koordiniert mit Hauff-Technikservice.
    3. Vollständiges Vergießen veranlassen: Lassen Sie den bestehenden Durchbruch mit schwindarmem Vergussmörtel (z. B. SikaTop® Seal 107) unter Verwendung eines Epoxid-Haftvermittlers (z. B. SikaBond® EP) fachgerecht verschließen – nicht mit Standardbeton.
    4. Kernbohrung durch zertifizierten Betrieb durchführen lassen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Fachbetrieb mit Nachweis für Kernbohrungen in Fertigteilbauweise – Bohrdurchmesser exakt nach Herstellerangabe (MSH2000 Plus: 215 mm), saubere Oberfläche, keine Riefen oder Ausbrüche.
    5. Herstellerfreigabe von Hauff einholen: Reichen Sie vor Bohrung das Gutachten und die statische Freigabe beim Hauff-Technikservice ein – fordern Sie schriftlich die Installationsfreigabe und ggf. technische Unterstützung an.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Statikfreigabe, Gutachten, Hauff-Freigabe, Vergussprotokoll, Bohrprotokoll mit Foto) in einem Ordner – für Gewährleistung, Versicherung und Verkauf unverzichtbar.
    Hauseinführung
    Eine Hauseinführung ist die Stelle, an der Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Gas, Telekommunikation) in ein Gebäude eingeführt werden. Sie muss fachgerecht abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Gas zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Mehrspartenhauseinführung, Mauerdurchführung, Dichtung.
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einer speziellen Bohrmaschine ein zylindrisches Loch in ein Bauteil (z.B. Betonwand) gebohrt wird. Sie wird häufig verwendet, um Durchführungen für Rohre oder Kabel zu erstellen.
    Verwandte Begriffe: Bohrung, Durchbruch, Mauerdurchführung.
    Quellband
    Ein Quellband ist ein Dichtungsband, das bei Kontakt mit Wasser aufquillt und so den Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen abdichtet. Es wird häufig bei Durchführungen durch Betonwände eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Abdichtung, Fugenband.
    Futterrohr
    Ein Futterrohr ist ein Rohr, das in einen Mauerdurchbruch eingesetzt wird, um das eigentliche Versorgungsrohr aufzunehmen. Es dient als Schutz und ermöglicht eine einfache Abdichtung des Durchbruchs.
    Verwandte Begriffe: Leerrohr, Schutzrohr, Mauerdurchführung.
    Vergussbeton
    Vergussbeton ist ein spezieller Beton, der besonders fließfähig ist und sich gut zum Verfüllen von Hohlräumen eignet. Er wird häufig bei der Abdichtung von Durchführungen eingesetzt, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Beton, Dichtbeton, Injektionsbeton.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser, Feuchtigkeit oder andere Stoffe in ein Bauteil eindringen. Sie ist besonders wichtig bei Kellerwänden und Durchführungen, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Imprägnierung.
    Fertigteil
    Ein Fertigteil ist ein Bauelement, das im Werk vorgefertigt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertigteile werden häufig im Kellerbau eingesetzt, um Zeit und Kosten zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Betonfertigteil, Elementdecke, Fertighaus.
    1. Frage: Was ist eine Hauff-Mehrsparten-Hauseinführung (MSH)?
      Antwort: Eine MSH ist ein System, das mehrere Versorgungsleitungen (z.B. Strom, Wasser, Telekommunikation) gebündelt und abgedichtet durch die Kellerwand führt. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser und Gas in das Gebäude zu verhindern.
    2. Frage: Was ist ein Futterrohr?
      Antwort: Ein Futterrohr ist ein Rohr, das in einen Mauerdurchbruch eingesetzt wird, um das eigentliche Versorgungsrohr aufzunehmen. Es dient als Schutz und ermöglicht eine einfache Abdichtung des Durchbruchs.
    3. Frage: Was ist ein Quellband?
      Antwort: Ein Quellband ist ein Dichtungsband, das bei Kontakt mit Wasser aufquillt und so den Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen abdichtet. Es wird häufig bei Durchführungen durch Betonwände eingesetzt.
    4. Frage: Warum ist eine korrekte Abdichtung bei einem Kellerdurchbruch so wichtig?
      Antwort: Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser in den Keller. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem unangenehmen Raumklima führen.
    5. Frage: Kann ich die Abdichtung eines Durchbruchs selbst vornehmen?
      Antwort: Die Abdichtung eines Durchbruchs erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei Unsicherheiten oder komplexen Situationen sollte immer ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Frage: Welche Risiken bestehen bei einer unsachgemäßen Ausführung?
      Antwort: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Undichtigkeiten, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    7. Frage: Was ist Vergussbeton?
      Antwort: Vergussbeton ist ein spezieller Beton, der besonders fließfähig ist und sich gut zum Verfüllen von Hohlräumen eignet. Er wird häufig bei der Abdichtung von Durchführungen eingesetzt.
    8. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Abdichtung?
      Antwort: Fragen Sie bei Ihrem Bauleiter nach Empfehlungen oder suchen Sie nach zertifizierten Fachbetrieben für Kellerabdichtung in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit.
    • Mauerdurchführung abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Mauerdurchführung für Rohre und Kabel.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller und zur Beseitigung der Ursachen.
    • Betonwand sanieren
      Informationen zur Sanierung von beschädigten Betonwänden.
    • Hauseinführung erneuern
      Anleitung zur Erneuerung einer Hauseinführung für Versorgungsleitungen.
  2. Fertigteil-Keller: Benötige Hilfe bei Durchbruch-Abdichtung!
    Hmmmm gibt es niemand der mir da helfen kann?
    Durchbruch im Fertigteil-Keller: Abdichtung & Kernbohrung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Herausforderungen der Abdichtung eines Durchbruchs für eine Hauseinführung in einem Fertigteil-Keller. Diskutiert werden Probleme mit der korrekten Ausführung der Kernbohrung und die Abdichtung der Schale. Der Fragesteller sucht nach Lösungen, da die Ausführung Riefen auf der Oberfläche des Fertigelementes aufweist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Es ist entscheidend, die Dichtigkeit der Hauseinführung (MSH) zu gewährleisten, um Wassereintritt in den Keller zu verhindern. Eine sorgfältige Abdichtung des Durchbruchs ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Um eine fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten, sollte ein Experte für Kellerabdichtung hinzugezogen werden. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen. Es ist ratsam, verschiedene Lösungen zu prüfen, um die optimale Vorgehensweise zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchbruch, Kernbohrung, Abdichtung, Fertigteil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kurzfristig Bohrfirma finden – Kosten, Tiefe & Genehmigungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kernlochbohrung in Betondecke: Statik, Durchmesser & Risiken bei MRH Baujahr 2005?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerdurchbruch Betonwand: Kosten, Statik & Durchführung für 3x5 Meter Wand?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapetentür-Durchbruch mit Elektrik: Elektriker, Maurer oder Tischler beauftragen? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdkabel durch Kellerwand führen: Bohrloch abdichten – Durchmesser, Ringraumdichtung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch für Kabel: Welches Kabelschutzrohr (glatt/gewellt) ist optimal? Kernbohrung 100mm
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchbruch, Kernbohrung, Abdichtung, Fertigteil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchbruch, Kernbohrung, Abdichtung, Fertigteil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchbruch nacharbeiten: Abdichtung, Kernbohrung & Lösungen für Fertigteil-Keller?
Suche nach: Durchbruch nacharbeiten: Keller abdichten
Suche nach: Durchbruch, Kernbohrung, Abdichtung, Fertigteil Keller, Hauseinführung, Quellband, Beton, Kellerwand
