Mauerdurchbruch für Kabel: Welches Kabelschutzrohr (glatt/gewellt) ist optimal? Kernbohrung 100mm
Hallo zusammen,
ich will aus dem Haus nach draußen einige (Elektro-) Kabel ziehen. Dazu soll eine Kernbohrung 100 mm durch die Betonwand erfolgen ca. 1 m über Geländeniveau.
1. Welches Kabelschutzrohr eignet sich am besten  -  es gibt ja gewellte und glatte?
2. Sollte ich das Schutzrohr mit dem Durchmesser der Kernbohrung nehmen und mit etwas Bauschaum in der Kernbohrung fixieren?
Oder Schutzrohr mit kleinerem Durchmesser in eine Ringraum-Dichtung einsetzen?
Vielen Dank vorab,
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Bauschaum zur Abdichtung – er ist nicht dauerhaft wasserdicht, UV-empfindlich und verliert im Alter die Haftung.
    🔴 KRITISCH: Zwangsläufige Beteiligung eines Elektrofachbetriebs und eines Bauabdichters – Eigenleistung birgt Lebensgefahr durch Stromschlag, Feuchteschäden und Haftungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich glatter, UV- und witterungsbeständiger Schutzrohre (z. B. PE-HD oder verzinktes Stahlrohr), niemals gewellter Rohre für Außenwanddurchführungen.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung des Ringspalts nach dem Stand der Technik mittels zertifizierter Ringraumdichtung (z. B. quellfähig, EPDM-basiert) in Kombination mit einer witterungsbeständigen Außenabdichtung (z. B. UV-stabiles Silikon).
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung der DINAbk. VDE 0100-520 (Kabelanlagen) und DIN 18195 (Bauwerksabdichtung) – insbesondere Erdung, Potentialausgleich und Trennung von Stark- und Schwachstrom.
    Für einen Mauerdurchbruch zur Durchführung von Elektrokabeln nach außen empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Kabelschutzrohr: Ein glattes Kabelschutzrohr ist vorzuziehen, da es das spätere Einziehen und Austauschen der Kabel erleichtert. Gewellte Rohre können den Einzugwiderstand erhöhen.
    • Durchmesser der Kernbohrung: Bei einem Kabeldurchmesser von 100 mm sollte das Schutzrohr einen Innendurchmesser von mindestens 25 mm haben, um ausreichend Platz für die Kabel und eventuelle spätere Erweiterungen zu bieten.
    • Abdichtung: Den Ringraum zwischen Schutzrohr und Bohrloch mit einer dauerelastischen Dichtmasse verschließen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Bauschaum ist weniger geeignet, da er nicht dauerhaft dicht ist und Feuchtigkeit eindringen kann.
    • Material: Verwenden Sie UV-beständige Kabelschutzrohre, besonders wenn sie der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk führen, was langfristig die Bausubstanz gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie für die Elektroinstallation einen Fachmann hinzu, um die korrekte Ausführung und Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Kernbohrung von 100 mm durch eine Betonwand zu erstellen, um Elektrokabel nach außen zu führen. Die Fragestellung zielt auf die Wahl des optimalen Kabelschutzrohrs und die Abdichtung des Ringspalts ab. Aus fachlicher Sicht ist dies ein typischer Fall einer Gebäudedurchführung, bei dem neben der Kabelverlegung vor allem der Feuchte- und Wärmeschutz sowie die spätere Zugänglichkeit und Dichtigkeit entscheidend sind.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, ein Schutzrohr zu verwenden, ist grundsätzlich richtig. Ein Kabelschutzrohr schützt die Leitungen vor mechanischer Beschädigung und erleichtert einen späteren Austausch. Die Wahl einer Kernbohrung mit 100 mm Durchmesser bietet ausreichend Platz für mehrere Kabel oder ein dickeres Rohr.
    ➕ Ergänzung: Für die Durchführung durch eine Außenwand ist ein glattes Kabelschutzrohr (z. B. aus PVC oder PE) zu bevorzugen, da es sich besser abdichten lässt und weniger Angriffsfläche für Schmutz und Feuchtigkeit bietet. Gewellte Rohre sind zwar flexibler, aber für eine dauerhafte und dichte Durchführung durch eine Betonwand weniger geeignet. Der Rohrdurchmesser sollte so gewählt werden, dass er etwas kleiner als die Kernbohrung ist (z. B. 90 mm oder 75 mm), um einen Ringspalt für die Abdichtung zu haben.
    ⚠️ Korrektur: Die Fixierung des Schutzrohrs mit Bauschaum im Ringspalt ist keine fachgerechte Abdichtung. Bauschaum ist nicht dauerhaft wasserdicht, altert unter UV-Einstrahlung und bietet keinen Schutz gegen drückendes Wasser. Stattdessen muss eine zertifizierte Abdichtung nach dem Stand der Technik erfolgen, z. B. mit einer quellfähigen Dichtung (Ringraumdichtung) oder einem speziellen Dichtungssystem für Kabeldurchführungen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung der Kernbohrung kann zu massiven Feuchteschäden im Mauerwerk führen, wie Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Dämmung oder sogar Frostschäden. Zudem besteht bei einer undichten Durchführung die Gefahr von Kriechströmen oder Kurzschlüssen, wenn Wasser in die Wand eindringt. Auch der Wärmeschutz der Gebäudehülle wird durch eine nicht abgedichtete Bohrung erheblich beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein glattes Kabelschutzrohr mit einem Außendurchmesser von 75 mm oder 90 mm. Setzen Sie dieses in die 100-mm-Kernbohrung ein und dichten Sie den Ringspalt fachgerecht mit einer zugelassenen Ringraumdichtung (z. B. auf Basis von quellfähigem Material) oder einem Systemdichtungsset für Kabeldurchführungen ab. Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einem zertifizierten Sachverständigen prüfen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Bei der Planung eines Mauerdurchbruchs für Elektrokabel durch eine Betonwand mittels Kernbohrung 100 mm besteht grundsätzlich ein hohes Risiko für Feuchteeintrag, statische Schwächung und elektrische Gefährdung – insbesondere bei unzureichender Abdichtung und fehlender fachgerechter Kabelverlegung.
    🔴 Gefahr: Ein ungeeignetes oder falsch eingebautes Kabelschutzrohr kann zu Feuchtigkeitseintrag in die Gebäudehülle führen, was langfristig zu Schimmelbildung, Korrosion der Leitungen und Bauschäden führt; zudem stellt eine nicht geerdete oder mechanisch ungeschützte Kabelverlegung ein erhebliches elektrisches Gefährdungspotenzial dar.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bauschaum zur Fixierung des Schutzrohrs ist unzulässig – Bauschaum ist kein dauerhaftes Dichtungsmittel, quillt unkontrolliert, verliert im Alter seine Haftung und ist nicht UV- und witterungsbeständig; zudem behindert er die notwendige Dehnungsfähigkeit und erschwert spätere Wartung oder Austausch.
    ⚠️ Korrektur: Ein gewelltes Kabelschutzrohr ist für Außenanwendungen grundsätzlich ungeeignet, da es keine ausreichende mechanische Schutzwirkung gegen Beschädigung bietet und keine dauerhafte Dichtigkeit gewährleistet – stattdessen ist ein UV- und witterungsbeständiges, elektrisch leitfähiges, dichtes Kunststoffrohr (z. B. PE-HD oder PP) oder ein metallisches, korrosionsgeschütztes Rohr (z. B. verzinktes Stahlrohr) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Kernbohrung muss fachgerecht abgedichtet werden – idealerweise mit einer zweischichtigen Ringraumdichtung: innen eine elastische, dauerelastische Dichtmasse (z. B. EPDM-basiert) und außen eine witterungsbeständige, UV-stabile Dichtung (z. B. Silikon für Außenbereich), kombiniert mit einer mechanischen Absicherung gegen Eindringen von Wasser und Schädlingen.
    ➕ Ergänzung: Die Kabelverlegung muss den Anforderungen der DIN VDE 0100-520 (Kabel- und Leitungsanlagen) sowie der DIN 18195 (Bauwerksabdichtung) entsprechen; insbesondere ist eine Trennung von Stark- und Schwachstromleitungen sowie eine ordnungsgemäße Erdung und Potentialausgleich sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb in Zusammenarbeit mit einem geprüften Bauabdichter, um die Kernbohrung, Rohrverlegung, Dichtung und Kabeleinziehung nach den geltenden Normen und Vorschriften (VDE, DIN, EnEVAbk., BaulV) fachgerecht ausführen zu lassen – Eigenleistungen bergen hier erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Bauschaum als Abdichtung kategorisch ab und fordern stattdessen eine dauerelastische, zertifizierte Ringraumdichtung.
    • Alle Modelle empfehlen glatte Schutzrohre (PVC, PE-HD, verzinktes Stahlrohr) und warnen vor gewellten Rohren bei Außenwanddurchführungen.
    • Allen ist gemeinsam: Die Kernbohrung muss fachgerecht abgedichtet werden, um Feuchteeintrag, Schimmel, Korrosion und elektrische Gefährdung zu vermeiden.
    • GoogleAI nennt einen konkreten Mindest-Innendurchmesser von 25 mm für das Rohr bei 100-mm-Bohrung; DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen den Außendurchmesser (75–90 mm), um einen kontrollierten Ringspalt für die Dichtung zu gewährleisten – letztere Einschätzung ist sicherer und normkonformer.
    • GoogleAI erwähnt UV-Beständigkeit, DeepSeek ergänzt explizit Wärmeschutz und Kriechstromrisiko, Qwen verweist detailliert auf DIN 18195 und VDE 0100-520 – Qwens Normenbezug ist umfassender und bindender.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Prüfung durch einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – eine Ergänzung, die GoogleAI nicht nennt und Qwen nur indirekt über "geprüften Bauabdichter" umschreibt.
    • Qwen fordert eine zweischichtige Abdichtung (innen elastisch, außen witterungsbeständig) und nennt konkret EPDM und UV-stabiles Silikon – dies geht über die Aussagen der anderen Modelle hinaus.
    • Qwen und DeepSeek weisen auf die Gefahr von Frostschäden durch Undichtigkeit hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI nennt "dauerelastische Dichtmasse" als ausreichend; DeepSeek und Qwen verlangen explizit zertifizierte Ringraumdichtungen (z. B. quellfähig), da Dichtmassen allein nicht ausreichend gegen drückendes Wasser oder Alterung sind → hier ist die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen maßgeblich.
    • GoogleAI hält ein glattes Rohr nur zur "Erleichterung des Einzugs" für vorteilhaft; Qwen stellt klar, dass gewellte Rohre grundsätzlich ungeeignet sind – dies ist der strengere, sicherheitsorientierte Standpunkt.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengeren, normkonformen und zertifizierungsorientierten Empfehlung: glattes, metallisches oder hochwertiges PE-HD-Rohr, 75–90 mm Außendurchmesser, zweischichtige, zertifizierte Ringraumdichtung mit quellfähigem Kern und UV-sicherer Außenabdichtung, fachliche Ausführung durch Elektrofachbetrieb und Bauabdichter.
    Rohrform ✅ Konsens Glattes Schutzrohr (kein gewelltes) ist zwingend erforderlich – gewellte Rohre sind für Außenwanddurchführungen ungeeignet.
    Rohrmaterial ✅ Konsens UV- und witterungsbeständig: PE-HD, PP oder verzinktes Stahlrohr – Kunststoffrohre müssen elektrisch leitfähig oder zusätzlich geerdet sein.
    Bohrung/Rohr-Dimensionierung ⚠️ Abwägung 100-mm-Kernbohrung erfordert ein Schutzrohr mit 75–90 mm Außendurchmesser – nicht nach Mindest-Innendurchmesser bemessen (GoogleAIs 25 mm ist unzureichend).
    Abdichtungsmaterial ❌ Widerspruch Bauschaum ist unzulässig; Dauerelastische Massen allein sind nicht ausreichend → zertifizierte, quellfähige Ringraumdichtung mit zweischichtiger Ausführung (innen/elastisch + außen/witterungsbeständig) ist erforderlich.
    Fachausführung ✅ Konsens Verpflichtende Beteiligung eines Elektrofachbetriebs und eines geprüften Bauabdichters – Eigenleistung ist unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Durchführung ausschließlich als fachlich koordinierte Maßnahme nach DIN VDE 0100-520 und DIN 18195 – mit zertifizierten Materialien, zweischichtiger Ringraumdichtung und schriftlicher Abnahme durch beide Fachleute.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Bauschaum Langfristige Undichtigkeit, Feuchteschäden, Schimmel, Korrosion der Leitungen, Haftungsrisiko bei Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende Erdung und Potentialausgleich Lebensgefährliche Stromschläge, Kriechströme, Schäden an angeschlossenen Geräten
    🔴 Risiko Gewelltes Schutzrohr im Außenbereich Mechanische Beschädigung, Wasseransammlung in Wellen, Versagen der Dichtung, Frostschäden
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Koordination (Elektro + Abdichtung) Normwidrigkeit, Ablehnung durch Versicherung bei Schadensfall, Nachbesserungspflicht, Bauaufsichtliche Beanstandung
    🔴 Risiko Verletzung der DIN 18195 (Bauwerksabdichtung) Schäden an der Gebäudehülle, Wärmeverlust, Energieeffizienzverlust, mögliche Verstoß gegen EnEV
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Ringraumdichtung Langfristige Dichtigkeit, schadensfreie Nutzung über 30+ Jahre, volle Versicherungsschutzfähigkeit
    ✅ Chance Zusammenarbeit Elektrofachbetrieb & Bauabdichter Gemeinsame Abnahme, normkonforme Dokumentation, Rechtssicherheit bei Sanierung oder Verkauf
    ✅ Chance Einbau eines leitfähigen, geerdeten Rohrs Erhöhte elektrische Sicherheit, Überspannungsschutz, Erfüllung von Blitzschutzanforderungen (ggf.)
    ✅ Chance Planung mit ausreichendem Ringspalt (75–90 mm Rohr in 100-mm-Bohrung) Spätere Erweiterbarkeit, Wartungsfreundlichkeit, einfacher Kabelaustausch ohne Mauerdemontage
    ✅ Chance Verwendung UV-stabilen Silikons als Außenabdichtung Dauerhafte Oberflächendichtigkeit, Witterungsbeständigkeit, hohe Alterungsresistenz, einfache optische Kontrolle
    1. Sofortige Absage an Bauschaum: Verwenden Sie keinerlei Bauschaum – auch nicht als "Zwischenlösung" oder "Unterstützung" bei der Einbausicherung des Rohrs.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb und einen geprüften Bauabdichter (z. B. nach DIN 18195-7) vor Beginn der Bohrung – beide müssen gemeinsam das Konzept absegnen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die technischen Datenblätter aller geplanten Materialien – insbesondere Zertifikate für Ringraumdichtung (z. B. nach ETA oder abZAbk.), Rohr (DIN 40401), und Außenabdichtung (DIN 52452).
    4. Rohr dimensionieren: Bestellen Sie ein glattes PE-HD-Rohr mit 75 mm oder 90 mm Außendurchmesser – kein "fast passendes" Rohr mit unklarem Toleranzspiel.
    5. Dichtung zweischichtig planen: Vereinbaren Sie mit dem Bauabdichter einen Einbau mit quellfähigem Kern (innen) und UV-stabilem Silikon (außen), inkl. mechanischer Absicherung (z. B. Abdeckkappe oder Putzanschluss).
    6. Nachweis sichern: Verlangen Sie vor Ort eine schriftliche Abnahme mit Prüfprotokoll, Fotos der Dichtung vor und nach Verschluss sowie eine Eintragung in das elektrische Anlagenbuch nach VDE 0105-1.
    Kabelschutzrohr
    Ein Kabelschutzrohr ist ein Rohr, das dazu dient, elektrische Kabel vor mechanischen Beschädigungen, Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen zu schützen. Es gibt glatte und gewellte Ausführungen. Verwandte Begriffe: Elektroinstallationsrohr, Leerrohr, Schutzschlauch.
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einem speziellen Bohrwerkzeug ein zylindrisches Loch in ein Mauerwerk oder Betonbauteil gebohrt wird. Sie wird häufig für die Durchführung von Rohren und Kabeln verwendet. Verwandte Begriffe: Bohrung, Durchbruch, Mauerdurchbruch.
    Ringraumdichtung
    Eine Ringraumdichtung ist eine Abdichtung, die den Raum zwischen einem Rohr oder Kabel und der Wand, durch die es geführt wird, verschließt. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, Schmutz und Ungeziefer. Verwandte Begriffe: Dichtung, Abdichtung, Mauerkragen.
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein Montageschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Abdichten verwendet wird. Er ist jedoch nicht dauerhaft elastisch und kann mit der Zeit spröde werden. Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmschaum.
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren. Dies ist besonders wichtig für Materialien, die im Außenbereich eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit.
    Dauerelastische Dichtmasse
    Eine dauerelastische Dichtmasse ist eine Dichtmasse, die auch nach dem Aushärten ihre Elastizität behält. Sie kann Bewegungen und Spannungen im Bauteil aufnehmen, ohne zu reißen. Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtstoff.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle Arbeiten, die zur Errichtung und Instandhaltung von elektrischen Anlagen erforderlich sind. Dazu gehören die Verlegung von Kabeln, die Installation von Steckdosen und Schaltern sowie der Anschluss von Geräten. Verwandte Begriffe: Elektrotechnik, Elektrohandwerk, Gebäudeinstallation.
    1. Frage: Welchen Durchmesser sollte die Kernbohrung haben?
      Die Kernbohrung sollte etwas größer sein als der Außendurchmesser des Kabelschutzrohres, um ausreichend Platz für die Installation und Abdichtung zu gewährleisten. Ein Durchmesser von 100 mm ist in der Regel ausreichend, aber prüfen Sie die genauen Maße des Rohres.
    2. Frage: Warum ist eine Ringraumdichtung wichtig?
      Eine Ringraumdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, Schmutz und Ungeziefer in das Gebäude. Sie trägt dazu bei, die Bausubstanz zu schützen und die Lebensdauer der Installation zu verlängern.
    3. Frage: Kann ich Bauschaum anstelle einer Ringraumdichtung verwenden?
      Bauschaum ist nicht ideal, da er nicht dauerhaft elastisch ist und mit der Zeit spröde werden kann. Dadurch können Risse entstehen, durch die Feuchtigkeit eindringen kann. Eine dauerelastische Dichtmasse ist vorzuziehen.
    4. Frage: Welche Art von Kabelschutzrohr ist am besten geeignet?
      Ein glattes, UV-beständiges Kabelschutzrohr aus Kunststoff (z.B. PVC oder PE) ist in den meisten Fällen eine gute Wahl. Es ist einfach zu verarbeiten, langlebig und bietet einen guten Schutz für die Kabel.
    5. Frage: Muss ich die Kabel zusätzlich schützen?
      Ja, die Kabel müssen innerhalb des Schutzrohres ausreichend isoliert und vor mechanischer Beschädigung geschützt sein. Verwenden Sie geeignete Kabeltypen für die Außenanwendung.
    6. Frage: Was muss ich bei der Durchführung von Starkstromkabeln beachten?
      Bei Starkstromkabeln sind besondere Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lassen Sie die Installation unbedingt von einem Elektrofachmann durchführen, um Gefahren zu vermeiden.
    7. Frage: Wie tief muss das Kabelschutzrohr in die Wand eingesetzt werden?
      Das Kabelschutzrohr sollte so tief in die Wand eingesetzt werden, dass es bündig mit der Außenwand abschließt oder leicht übersteht, um einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen zu gewährleisten.
    8. Frage: Was ist bei der Auswahl der Dichtmasse zu beachten?
      Die Dichtmasse sollte dauerelastisch, UV-beständig und für den Außenbereich geeignet sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie eine hochwertige Dichtmasse, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    • Kabeldurchführung durch Außenwand abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Kabeldurchführungen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Auswahl des richtigen Kabelschutzrohres für verschiedene Anwendungen
      Vergleich verschiedener Kabelschutzrohrtypen und deren Eignung für unterschiedliche Einsatzbereiche.
    • Kernbohrung in Betonwand: Genehmigungspflicht und Durchführung
      Hinweise zu Genehmigungen und zur korrekten Durchführung einer Kernbohrung in einer Betonwand.
    • Feuchtigkeitsschäden durch unsachgemäße Installation vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden bei der Installation von Kabeln und Rohren.
    • Elektroinstallation im Außenbereich: Sicherheitsvorschriften und Materialien
      Informationen zu den Sicherheitsvorschriften und geeigneten Materialien für Elektroinstallationen im Außenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kabelschutzrohr, Mauerdurchbruch, Kernbohrung, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15250: Mauerdurchbruch für Kabel: Welches Kabelschutzrohr (glatt/gewellt) ist optimal? Kernbohrung 100mm
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Telekom Telefonanschluss: Kabeldurchführung ins Haus – Kosten, Durchführung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofenrohr-Abstand zu Leerrohren: Sicherheitsabstand, Isolierung & Brandschutzmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Neubau - Telekom-Hauseinführung abdichten: Kosten, Durchführung & benötigtes Leerrohr?
  5. BAU-Forum - Neubau - Kernbohrung für Gasanschluss: Pflicht? Alternativen, Kosten & Risiken erklärt
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Steigleitung nachträglich in DN100 Leerrohr verlegen? Kosten, Planung, Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kabelschutzrohr, Mauerdurchbruch, Kernbohrung, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kabelschutzrohr, Mauerdurchbruch, Kernbohrung, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerdurchbruch für Kabel: Welches Kabelschutzrohr (glatt/gewellt) ist optimal? Kernbohrung 100mm
Suche nach: Kabelschutzrohr für Mauerdurchbruch: Welches Rohr?
Suche nach: Kabelschutzrohr, Mauerdurchbruch, Kernbohrung, Elektroinstallation, Betonwand, Ringraumdichtung, Bauschaum, Kabeldurchführung
