Betonplatte dämmen (1963): Innenschalldämmung verbessern? Schallschutz, Risse, Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung der Innenschalldämmung einer Betonplatte aus dem Jahr 1963. Dabei werden verschiedene Materialien und deren Auswirkungen auf den Schallschutz im Altbau erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Schallbrücken und die korrekte Ausführung der Dämmmaßnahmen, um die Wohnqualität zu steigern und Risse in den Wänden zu vermeiden.
das Haus - Betonplatte (ca. 1963, Berlin) - wurde außen mit entsprechenden Platten (Styropor?) im Rahmen der Modernisierung (2002) gedämmt.
Die Innenwände sind sehr hellhörig. Die Decken haben noch alte Fugen. Die Tapeten reißen in den Ecken von oben bis unten, da sich wohl entsprechende Spannungen aufbauen (Sommer, Winter, ..).
Die Wohnungsgesellschaft lehnt eine Innenschalldämmung ab und die Wände geben im Winter doch Kälte ab. Ich möchte Veränderungen im Wohnzimmer u. Schlafzimmer durchführen.
Kann ich jetzt die Innenwände gegen Schall/ Lärm und auch Wärmeisolierung mit "Wand/ Deckenplatten Polystyrol" ca. 10 mm beschichten. Oder sollte die Stärke der Platten größer sein?
Wie sieht es dabei mit der Schimmelbildung aus.
Gibt es eine bessere preisgünstige Alternative?
Vielen Dank für die Hilfe!
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Innendämmung mit Polystyrol (EPS/XPS) – extrem hohes Risiko für Tauwasserausfall, interstitiellen Schimmel und strukturelle Schäden durch Verschiebung des Taupunkts in die massiv gedämmte Betonplatte.
🔴 KRITISCH: Alle Risse in den Wänden vor einer Dämmmaßnahme durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker begutachten lassen – thermische oder setzungsbedingte Ursachen können sich durch Dämmung verschärfen und zu Haftungsverlust oder Schadensausbreitung führen.
⚠️ WICHTIG: Jede Innendämmung erfordert vorher eine bauphysikalische Berechnung nach DINAbk. 4108-3 oder WUFI zur Absicherung von Tauwasserausfall und Oberflächentemperatur – ohne diese Berechnung ist die Maßnahme rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Nur diffusionsoffene, kapillaraktive Materialien (z. B. Calciumsilikat, Leichtlehm, mineralische Schallschutzplatten) sind für Innendämmung bei bereits außendämmtem Betonplattenbau geeignet – dampfbremsende Systeme wie Polystyrol sind strikt auszuschließen.
Ich verstehe, dass Sie die Innenschalldämmung Ihrer Wohnung verbessern und die Risse in den Wänden beheben möchten. Da Ihr Haus eine Betonplatte aus dem Jahr 1963 hat, die von außen gedämmt wurde, gibt es verschiedene Aspekte zu berücksichtigen.
Für die Innenschalldämmung empfehle ich, schwere, flächige Materialien zu verwenden. Geeignete Optionen sind:
- Vorsatzschalen: Diese werden vor die bestehende Wand montiert und können mit Dämmmaterial gefüllt werden.
- Schallschutzplatten: Spezielle Platten aus Gipskarton oder Holzfaser mit hoher Dichte.
- Akustikpaneele: Diese können zusätzlich den Schall absorbieren und das Raumklima verbessern.
Bezüglich der Risse in den Wänden ist es wichtig, die Ursache zu ermitteln. Da Sie von Spannungen zwischen Sommer und Winter sprechen, könnte es sich um temperaturbedingte Ausdehnung und Kontraktion handeln. 🔴 Solche Risse können aber auch auf strukturelle Probleme hindeuten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Bauingenieur oder Statiker begutachten, um die Ursache festzustellen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Für die Innenschalldämmung empfehle ich, sich von einem Fachbetrieb beraten zu lassen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Mehrfamilienhaus aus dem Jahr 1963 mit einer Betonplattenbauweise, bei dem der Mieter über mangelhaften Schallschutz, Rissbildungen in den Innenwänden und ein kaltes Raumklima klagt. Die vom Mieter vorgeschlagene Lösung, 10 mm dicke Polystyrolplatten auf die Innenwände aufzubringen, ist aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die geplante Innendämmung mit nur 10 mm Polystyrol birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung. Da die Außenwände bereits gedämmt sind, verschiebt sich durch eine zusätzliche Innendämmung der Taupunkt in die Wandkonstruktion. Die geringe Dämmstärke reicht nicht aus, um die raumseitige Oberflächentemperatur ausreichend anzuheben, was zu Kondensat und Schimmelwachstum führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 10 mm Polystyrolplatten sowohl den Schallschutz als auch die Wärmedämmung signifikant verbessern, ist fachlich nicht haltbar. Für eine wirksame Trittschalldämmung wären spezielle Schalldämmplatten mit einer Stärke von mindestens 20-30 mm erforderlich, die zudem fachgerecht entkoppelt werden müssten. Die Rissbildungen in den Ecken deuten auf Setzungsrisse oder thermische Spannungen hin, die durch eine oberflächliche Beschichtung nicht behoben werden.
➕ Ergänzung: Die Rissproblematik sollte zunächst durch einen Bausachverständigen begutachtet werden, da sie auf statische Probleme oder unzureichende Dehnungsfugen hinweisen kann. Eine Innendämmung ist ohne Zustimmung des Vermieters und ohne fachliche Planung nicht zulässig. Alternative Maßnahmen wie dichte Vorhänge, Teppiche oder Möbel als Schallabsorber sind weniger effektiv, aber risikofrei.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine eigenmächtigen Dämmarbeiten durch. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bau- oder Energieberater mit einer Bestandsaufnahme. Lassen Sie die Risse dokumentieren und fordern Sie die Wohnungsgesellschaft schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Für eine Verbesserung des Raumklimas ohne Bauschäden sind atmungsaktive Innendämmungen aus Mineralwolle oder Holzfaser in Absprache mit einem Fachplaner zu prüfen.
Die Anfrage betrifft eine historische Betonplattenbauweise aus dem Jahr 1963 in Berlin, bei der bereits 2002 eine Außendämmung (wahrscheinlich EPS) angebracht wurde – ein entscheidender Faktor für die spätere Innendämmung.
🔴 Gefahr: Die geplante Anbringung von 10 mm Polystyrolplatten an der Innenseite birgt ein extrem hohes Risiko für interstitielle Kondensatbildung und Schimmel, da die bereits vorhandene Außendämmung die Wandkonstruktion nach außen hin abdichtet und die Diffusionsfähigkeit der Betonplatte massiv reduziert.
🔴 Gefahr: Die beobachteten Rissbildungen in den Tapeten von oben nach unten deuten auf strukturelle Bewegungen hin – möglicherweise durch altersbedingte Setzungen, fehlende Dehnungsfugen oder thermisch bedingte Spannungen in der massiven Betonplatte; eine zusätzliche Innendämmung könnte diese Spannungen verstärken und zu weiteren Rissen oder Haftungsverlusten führen.
⚠️ Korrektur: Polystyrol (EPS/XPS) ist für Innendämmung in dieser Konstellation ungeeignet – es ist dampfbremse und nicht diffusionsoffen; stattdessen wären kapillaraktive, diffusionsoffene Materialien wie mineralische Dämmplatten (z. B. Calciumsilikat oder Leichtlehm) unter fachgerechter Planung erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Kälteabgabe der Wände deutet auf fehlende Wärmedämmung im Bereich der Anschlussfugen (z. B. Deckenanschlüsse, Fensterlaibungen) hin – diese sogenannten Wärmebrücken sind oft die eigentlichen Ursachen für Kälteempfinden und Schimmelrisiko, nicht die Flächen selbst.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Innendämmung erfordert stets eine vorherige bauphysikalische Berechnung (z. B. nach DIN 4108-3 oder WUFI), insbesondere zur Ermittlung des Tauwasserausfalls und der Oberflächentemperatur – ohne diese Berechnung ist jede Maßnahme rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Schallschutz und Feuchteschutz, um eine individuelle, konstruktionsgerechte Lösung zu erarbeiten – insbesondere unter Einbeziehung der bestehenden Außendämmung, der Rissursachenanalyse und der Schall- sowie Wärmebrückenbewertung.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor der Gefahr von Schimmel und Tauwasserausfall bei unsachgemäßer Innendämmung – besonders bei bereits außendämmtem Betonplattenbau.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung der Risse durch einen Sachverständigen/Statiker – strukturelle Ursachen werden einheitlich als potenziell gravierend eingeschätzt.
- GoogleAI nennt Vorsatzschalen als erste Empfehlung, ohne bauphysikalische Risiken der Konstruktion explizit zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen heben hingegen die Notwendigkeit einer Entkopplung, Mindestdicke (20–30 mm) und Materialwahl hervor.
- GoogleAI erwähnt keine bauphysikalische Berechnungspflicht; DeepSeek und Qwen fordern diese explizit als zwingende Voraussetzung – Qwen benennt sogar die Normen (DIN 4108-3, WUFI).
- Qwen liefert die tiefschürfendste Bauphysik: Hinweis auf Wärmebrücken an Anschlussfugen als eigentliche Ursache für Kälteempfinden – ergänzt DeepSeeks Hinweis auf "kaltes Raumklima" und GoogleAIs Vorschlag zu "schweren Materialien".
- DeepSeek und Qwen benennen konkret ungeeignete (Polystyrol) und geeignete Materialien (Mineralwolle, Holzfaser, Calciumsilikat, Leichtlehm); GoogleAI nennt nur generische Systeme ohne bauphysikalische Bewertung.
- GoogleAI stellt Vorsatzschalen allgemein als "geeignet" dar; DeepSeek und Qwen betonen, dass diese nur dann sicher sind, wenn sie fachgerecht entkoppelt, diffusionsoffen und bauphysikalisch berechnet sind – bei falscher Ausführung verschärfen sie das Schimmelrisiko. → Priorisierung der sichereren Einschätzung: DeepSeek/Qwen.
👉 Empfehlung: Die strengeren, bauphysikalisch abgesicherten Vorgaben von DeepSeek und Qwen sind maßgeblich – insbesondere die Ausschlussklausel für Polystyrol, die Pflicht zur Tauwasserberechnung und die Forderung nach kapillaraktivem Material. GoogleAIs Vorschläge sind nur unter diesen Voraussetzungen umsetzbar.
Thema Status KI-Konsens Innendämmung mit Polystyrol (10 mm) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies einstimmig ab: extrem hohes Schimmel- und Tauwasserrisiko bei bereits außendämmter Betonplatte (Qwen: "extrem hoch", DeepSeek: "erhebliches Risiko", GoogleAI: implizit durch Warnung vor unsachgemäßer Dämmung). Risiko bei Rissen ohne Fachbegutachtung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine vorherige Begutachtung durch Statiker oder Bausachverständigen – thermische, setzungs- oder strukturelle Ursachen können sich durch Dämmung verschärfen. Erforderliche Bauphysik-Berechnung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Nachweisführung nach DIN 4108-3 oder WUFI; GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens zugunsten der strengeren Einschätzung. Geeignete Materialien ✅ Konsens Alle Modelle lehnen Polystyrol ab und empfehlen entweder mineralische Schallschutzplatten (GoogleAI), Mineralwolle/Holzfaser (DeepSeek) oder Calciumsilikat/Leichtlehm (Qwen) – Konsens auf kapillaraktiv, diffusionsoffen, mindestens 20–30 mm dick. Verantwortlichkeit & Zustimmung ✅ Konsens Alle Modelle betonen die Notwendigkeit der Zustimmung des Vermieters bzw. der Wohnungsgesellschaft und die Einbindung eines Fachbetriebs bzw. Planers – Eigenleistungen sind ausdrücklich abzulehnen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Berechnung und statische Begutachtung der Risse; ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Systeme in fachgerechter Ausführung durch zertifizierte Fachfirmen einbauen lassen – alles andere birgt massive Gesundheits- und Bauschädenrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Tauwasserausfall in der Wandkonstruktion Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden, Mietminderung, Haftung des Mieters bei unsachgemäßer Eigenmaßnahme 🔴 Risiko Verschärfung oder Ausbreitung bestehender Risse durch innere Spannungen Haftungsverlust der Innenbekleidung, Rissvergrößerung bis zur statischen Beeinträchtigung, erhöhter Sanierungsaufwand 🔴 Risiko Fehlende Zustimmung des Vermieters / rechtliche Unzulässigkeit der Maßnahme Abbruch der Arbeiten auf Kosten des Mieters, Schadensersatzansprüche, Vertragsstrafen, Kündigung 🔴 Risiko Unzureichende Schallentkopplung bei Vorsatzschalen Keine Verbesserung des Trittschalls, erhöhter Flankenschall, akustische Belästigung trotz hoher Kosten 🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenanalyse (z. B. Deckenanschlüsse) Fortbestehen des Kälteempfindens trotz Wanddämmung, ineffiziente Mittelverwendung, falsche Priorisierung ✅ Chance Verbesserung des Schallschutzes durch fachgerechte Vorsatzschale mit Mineraldämmung Wesentliche Reduktion von Luft- und Körperschall, gesteigerter Wohnkomfort, Wertsteigerung der Wohnung ✅ Chance Fachliche Klärung der Rissursachen und gezielte Sanierung Langfristige Standsicherheit, Verhinderung weiterer Schäden, transparente Dokumentation für Vermieter ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch luftdichte, diffusionsoffene Innendämmung Reduzierter Heizenergieverbrauch, angenehmere Oberflächentemperaturen, bessere Raumluftqualität ✅ Chance Dokumentation und schriftliche Mängelrüge an die Wohnungsgesellschaft Rechtssichere Durchsetzung von Mängelbeseitigung, mögliche Kostenübernahme, Verbesserung der Vertragsbeziehung ✅ Chance Einsatz zertifizierter Energieberater (BAFA-Liste) mit Fördermöglichkeiten Finanzielle Entlastung durch Zuschüsse, kompetente Planung nach aktuellsten Standards, langfristige Planungssicherheit Orientierungshilfen
- Sofortige statische Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker, um alle Risse dokumentieren und die Ursache (Setzung, Thermospannung, Konstruktionsmängel) abzuklären – vor jeglicher Dämmmaßnahme.
- Bauphysikalische Berechnung veranlassen: Beauftragen Sie einen Energieberater aus der BAFA-Expertenliste mit einer WUFI- oder DIN 4108-3-Berechnung zur Absicherung von Tauwasserausfall und Oberflächentemperatur.
- Vermieter schriftlich informieren: Legen Sie die Gutachten und Berechnungsergebnisse vor und fordern Sie schriftlich die Mängelbeseitigung gemäß § 535 BGBAbk. – mit Fristsetzung und Hinweis auf mögliche Mietminderung.
- Ausführung nur durch zertifizierte Fachfirma: Beauftragen Sie ausschließlich einen SHK- oder Trockenbau-Fachbetrieb mit Nachweis für Innendämmung im Bestand – mit Verwendung von diffusionsoffenen Materialien (z. B. Calciumsilikatplatten, Leichtlehm), mindestens 25 mm Dicke und fachgerechter Entkopplung.
- Wärmebrücken systematisch prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Analyse aller Anschlüsse (Decken, Fenster, Türen, Ecken) – Sanierung dieser Bereiche hat oft stärkere Wirkung als Flächendämmung allein.
- Fördermittel beantragen: Nutzen Sie das BAFA-Programm "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen" für die fachplanerische Begleitung und ggf. die Umsetzung – Antrag vor Auftragsvergabe stellen.
- Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, unerwünschten Lärm zu minimieren und die Lebensqualität zu verbessern. Schallschutz kann durch verschiedene bauliche Maßnahmen erreicht werden, wie z.B. durch den Einsatz von Schallschutzfenstern, Schallschutztüren oder speziellen Dämmstoffen.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik. - Innenschalldämmung
- Innenschalldämmung bezieht sich auf Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung innerhalb eines Gebäudes. Ziel ist es, den Schallpegel in einzelnen Räumen zu senken und die Privatsphäre zu erhöhen. Innenschalldämmung kann durch verschiedene Maßnahmen erreicht werden, wie z.B. durch den Einsatz von Schallschutzplatten, Vorsatzschalen oder Akustikpaneelen.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Raumakustik, Trittschalldämmung. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Sie entstehen häufig an Stellen, an denen Bauteile unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit aufeinandertreffen oder an denen die Dämmung unterbrochen ist.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, EnEVAbk.. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion für Wasserdampf durchlässig ist. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei. Sie werden häufig bei der Innendämmung eingesetzt, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Raumklima. - Vorsatzschale
- Eine Vorsatzschale ist eine Konstruktion, die vor eine bestehende Wand montiert wird. Sie dient in der Regel zur Verbesserung des Schallschutzes oder der Wärmedämmung. Vorsatzschalen bestehen aus einem Rahmen, der mit Dämmmaterial gefüllt und mit Platten verkleidet wird.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Schallschutzwand, Dämmung. - Schallschutzplatte
- Schallschutzplatten sind spezielle Platten, die zur Reduzierung der Schallübertragung eingesetzt werden. Sie bestehen aus Materialien mit hoher Dichte und guter Schalldämmwirkung. Schallschutzplatten werden häufig bei der Innendämmung von Wänden und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Akustikplatte, Dämmplatte, Schallabsorption. - Polystyrol
- Polystyrol ist ein synthetischer Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es ist leicht, wasserabweisend und hat eine gute Wärmedämmwirkung. Polystyrol ist jedoch nicht diffusionsoffen und kann bei unsachgemäßer Anwendung zu Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Styropor.
- Welche Dämmstoffe sind für die Innenschalldämmung am besten geeignet?
Für die Innenschalldämmung eignen sich schwere, flächige Materialien wie Gipskartonplatten, Holzfaserplatten oder spezielle Schallschutzplatten. Diese Materialien absorbieren Schallwellen und reduzieren die Schallübertragung. Es ist wichtig, die Dämmstoffe fachgerecht zu montieren, um eine optimale Wirkung zu erzielen. - Wie kann ich die Ursache von Rissen in meinen Wänden feststellen?
Die Ursache von Rissen in Wänden kann vielfältig sein, von natürlichen Setzungen des Gebäudes bis hin zu strukturellen Problemen. Um die genaue Ursache festzustellen, empfehle ich, einen Bauingenieur oder Statiker zu konsultieren. Dieser kann die Risse begutachten und gegebenenfalls weitere Untersuchungen durchführen. - Kann ich die Innenschalldämmung selbst anbringen?
Die Anbringung von Innenschalldämmung kann je nach Art der Dämmung und handwerklichem Geschick selbst durchgeführt werden. Bei komplexeren Systemen wie Vorsatzschalen oder speziellen Schallschutzplatten ist es jedoch ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. - Welche Alternativen gibt es zu Polystyrol für die Innendämmung?
Es gibt verschiedene Alternativen zu Polystyrol für die Innendämmung, darunter mineralische Dämmstoffe wie Steinwolle oder Glaswolle, nachwachsende Rohstoffe wie Holzfaser oder Hanf sowie spezielle Innendämmsysteme mit Calciumsilikatplatten. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab. - Wie beeinflusst die Außendämmung die Innenschalldämmung?
Eine vorhandene Außendämmung kann bereits einen gewissen Beitrag zur Reduzierung der Schallübertragung leisten. Allerdings ist die Wirkung auf die Innenschalldämmung begrenzt. Für eine effektive Verbesserung des Schallschutzes ist in der Regel eine zusätzliche Innendämmung erforderlich. - Was ist bei der Auswahl von Schallschutzplatten zu beachten?
Bei der Auswahl von Schallschutzplatten sollten Sie auf die Schalldämmwerte (dBAbk.) und die Materialeigenschaften achten. Je höher der Schalldämmwert, desto besser ist die Schallschutzwirkung. Zudem sollten Sie die Platten auf ihre Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich prüfen. - Wie kann ich Schimmelbildung bei Innendämmung vermeiden?
Um Schimmelbildung bei Innendämmung zu vermeiden, ist eine gute Belüftung und ein diffusionsoffener Aufbau wichtig. Achten Sie darauf, dass die Dämmstoffe atmungsaktiv sind und Feuchtigkeit abtransportieren können. Zudem sollten Sie Wärmebrücken vermeiden und regelmäßig lüften. - Welche Rolle spielt die Stärke der Dämmplatten bei der Innenschalldämmung?
Die Stärke der Dämmplatten spielt eine wichtige Rolle bei der Innenschalldämmung. Grundsätzlich gilt: Je dicker die Dämmplatten, desto besser ist die Schallschutzwirkung. Allerdings sollte die Stärke der Dämmplatten auch auf die vorhandenen Platzverhältnisse und die baulichen Gegebenheiten abgestimmt sein.
- Schallschutz im Altbau verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung in älteren Gebäuden. - Ursachen von Rissen in Wänden
Untersuchung der Gründe für Rissbildung und deren Behebung. - Innendämmung mit natürlichen Materialien
Alternativen zu konventionellen Dämmstoffen für ein gesundes Raumklima. - Feuchtigkeitsprobleme in Altbauten
Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden zur Vermeidung von Schimmel. - Statische Probleme bei Altbauten
Beurteilung der Tragfähigkeit und notwendige Sanierungsmaßnahmen.
Schallschutz verbessern: Polystyrol-Platten als Resonanzkörper
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonplatte dämmen: Innenschalldämmung im Altbau verbessern
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung der Innenschalldämmung einer Betonplatte aus dem Jahr 1963. Dabei werden verschiedene Materialien und deren Auswirkungen auf den Schallschutz im Altbau erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Schallbrücken und die korrekte Ausführung der Dämmmaßnahmen, um die Wohnqualität zu steigern und Risse in den Wänden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Schallschutz verbessern: Polystyrol-Platten als Resonanzkörper können normale Polystyrol-Platten den Schallschutz sogar verschlechtern, da sie als Resonanzkörper wirken und somit das Schallproblem verstärken können. Daher ist die Materialauswahl entscheidend für eine effektive Innenschalldämmung.
✅ Zusatzinfo: Bei der Dämmung einer Betonplatte im Altbau ist es wichtig, die Ursachen für Risse in den Wänden zu berücksichtigen. Spannungen durch Temperaturunterschiede (Sommer, Winter) können zu Rissen führen. Eine fachgerechte Dämmung kann helfen, diese Spannungen zu reduzieren und die Bausubstanz zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung von Dämmmaßnahmen sollte eine gründliche Analyse der Bausubstanz erfolgen, um die Ursachen für Schallprobleme und Risse zu identifizieren. Es empfiehlt sich, einen Fachmann für Bauphysik hinzuzuziehen, um die geeigneten Materialien und Dämmmethoden auszuwählen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für eine effektive Innenschalldämmung und die Vermeidung von Folgeschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonplatte, Innenschalldämmung, Schallschutz, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - 11744: Betonplatte dämmen (1963): Innenschalldämmung verbessern? Schallschutz, Risse, Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
- … die während der Bauphase eine sorgfältige Abstützung erfordern, um Durchbiegungen und Risse zu vermeiden. Die Verwendung von 16er Doka-Trägern ist grundsätzlich möglich, jedoch …
- … Qwen legt den Fokus stärker auf lokale Effekte (punktueller Druck, Ausknicken, Rissbildung durch ungleichmäßige Abstützung). …
- … Lokale Bodenverformung, Kippen der Stütze, Rissbildung in der Filigrandecke …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
- … abtragen. Zwischen Vorgarten und Haus befindet sich ein Weg aus Waschbetonplatten (40 cm Breite), diese sollen liegen bleiben. Vor die Platten möchte …
- … durch eine Wand aus Pflanzkübeln und einen verbleibenden Weg aus Waschbetonplatten ist aus statischer Sicht völlig unzureichend. …
- … Strukturelle Schäden am Haus, Rissbildung im Mauerwerk, Nachbarklagen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Betonschäden: Risse oder Abplatzungen im Beton können die Tragfähigkeit beeinträchtigen. …
- … Erforderlich: zerstörungsfreie Bewehrungsprüfung, Fundamentkontrolle, Rissdokumentation, langfristige Verformungsmonitoring – alle drei Modelle fordern dies (teilweise explizit, …
- … Langsame, aber fortlaufende Tragfähigkeitsminderung; Rissbildung am Hausanschluss; Folgeschäden am Mauerwerk. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
- … dazu, Bewegungen zwischen dem Altbau und dem Neubau zu ermöglichen, um Risse und Schäden zu vermeiden. Ob eine Dehnungsfuge notwendig ist, hängt von …
- … Langfristige Rissbildung, Schiefstellungen, statische Überlastung, Folgeschäden an Dach, Fenstern und Haustechnik …
- … Zwängungsrisiko, Rissbildung im Bestandsmauerwerk, Haftungsansprüche Dritter (z. B. Versicherung) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- … Setzungsrisiko, Rissbildung, Wassereintritt, langfristige Substanzschädigung …
- … Bewehrungsverrottung, Rissbildung, Dichtigkeitsverlust, Sicherheitsverlust …
- … (Lastannahmen für Bauten), die DINAbk. 18800 (Stahlbauten) und die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau). Die genauen Anforderungen hängen von den örtlichen Gegebenheiten und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- … Setzungen, Rissbildung, Kippen des Baukörpers, Sanierungskosten >100.000 …
- … Filigrandecke?[br]Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton …
- … die Last des Pools nicht tragen kann, kann es zu Durchbiegungen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Decke kommen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatte, Innenschalldämmung, Schallschutz, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonplatte, Innenschalldämmung, Schallschutz, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonplatte dämmen (1963): Innenschalldämmung verbessern? Schallschutz, Risse, Alternativen
Suche nach: Betonplatte dämmen: Schallschutz & Risse
Suche nach: Betonplatte dämmen, Innenschalldämmung, Schallschutz verbessern, Risse Wand, Altbau dämmen, Wohnungssanierung, Schallschutzwand, Wärmeisolierung
