Farbnasen entfernen: Kalkputz, Zementputz & Rigips – Tipps zur Entfernung?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Entfernung von Farbnasen auf Kalkputz, Zementputz oder Rigips erfordert unterschiedliche Ansätze. Schleifen ist oft schonender als Abstoßen, besonders bei spröden Farben wie DIN-Weiß. Bei großflächigen Problemen mit flüssiger Rauhfaser kann ein Überspachteln die beste Lösung sein. Verdünnung kann helfen, ist aber bei zusätzlicher Rauhfaser problematisch.
wir haben ein riesen Problem beim steichen der Innenwände haben unsere Bekannten nicht aufgepasst und es hat jede Menge Farbnasen an den Wänden und Decken gegeben.
Sprich 1x an denn Innenwänden die mit Kalk/Zementputz mit einer feinen Körnung sind.
Wir bekommt man diese weg? Streiche gerne das ganze Zimmer nochmals, kann man die Farbe irgendwie Lösen? Es ist STO DINAbk. weiß Innenfarbe.
Das selbe an der Rigipsdecke, hier an manchen Stellen doppelt soviel Farbe wie sonst was unmöglich aussieht.
Wer kann helfen oder hat einen Tipp?
Danke
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KI-Analyse (GoogleAI)
Ich verstehe, dass Sie Farbnasen auf Ihren Innenwänden und der Rigipsdecke haben. Hier sind einige Tipps, wie Sie diese entfernen können:
- Kalk- und Zementputz: Bei mineralischen Putzen können Sie die Farbnasen vorsichtig mit einem Spachtel abschaben. Achten Sie darauf, den Putz nicht zu beschädigen. Schleifen mit feinem Schleifpapier (z.B. 120er Körnung) ist ebenfalls möglich.
- Rigipsdecke: Rigips ist empfindlicher. Verwenden Sie hier ebenfalls einen Spachtel, aber mit noch größerer Vorsicht. Alternativ können Sie die Farbnasen vorsichtig abschleifen.
- Allgemein: Nach dem Entfernen der Farbnasen sollten Sie die Stellen grundieren und gegebenenfalls erneut streichen, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Methode zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass Sie die Oberfläche nicht beschädigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verarbeitung von Dispersionsfarbe (STO DINAbk. Weiß) auf verschiedenen Untergründen. Die Farbnasen entstehen durch zu dickes Auftragen oder mangelnde Sorgfalt beim Streichen. Es ist positiv, dass der Nutzer die Problematik erkennt und nach Lösungen sucht.
✅ Zustimmung: Die Beschreibung der Untergründe (Kalk-/Zementputz und Rigips) ist korrekt. Diese Materialien haben unterschiedliche Saugfähigkeiten, was die Entfernung der Nasen beeinflusst.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Farbe durch erneutes Streichen zu "lösen", ist fachlich nicht zielführend. Dispersionsfarbe ist nach dem Trocknen wasserfest und lässt sich nicht durch Überstreichen auflösen. Ein erneuter Anstrich würde die Nasen nur vergrößern.
➕ Ergänzung: Die effektivste Methode ist das vorsichtige Abschleifen der Farbnasen. Verwenden Sie dazu ein feines Schleifpapier (Körnung 180-240) und einen Schleifklotz. Bei Rigips ist besondere Vorsicht geboten, da die Pappe leicht beschädigt werden kann. Alternativ können Sie die Nasen mit einem scharfen Spachtel vorsichtig abziehen.
🔴 Gefahr: Ein zu grobes Vorgehen beim Schleifen kann den Putz oder die Rigipsoberfläche beschädigen, was zu unebenen Flächen und erhöhtem Arbeitsaufwand führt. Bei Rigips besteht zudem die Gefahr, die Pappe zu durchtrennen.
👉 Handlungsempfehlung: Schleifen Sie die Farbnasen vorsichtig mit feinem Schleifpapier ab. Glätten Sie die Flächen danach mit einer Grundierung und streichen Sie die Wände und Decken gleichmäßig mit einer hochwertigen Farbe. Bei Unsicherheit oder großen Flächen ziehen Sie einen Malerfachbetrieb hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt das Vorliegen von Farbnasen – also ungleichmäßigen, aufgetragenen Farbaufbauten – auf unterschiedlichen Untergründen: Kalk- und Zementputz mit feiner Körnung sowie einer Rigipsdecke. Diese entstehen typischerweise durch unsachgemäße Applikation (z. B. zu viel Farbe am Pinsel, ungleichmäßiges Abziehen, falsche Werkzeugwahl oder unzureichende Trocknung zwischen den Arbeitsgängen).
🔴 Gefahr: Eine mechanische Entfernung von Farbnasen mittels Schleifen oder Abschaben birgt Risiken: Bei Kalkputz kann die Oberfläche beschädigt werden, was zu späteren Haftungsproblemen oder Ausblühungen führt; bei Rigips besteht die Gefahr, die Kartonage anzuschleifen oder die Gipskernstruktur zu verletzen – beides begünstigt Rissbildung oder Unebenheiten unter neuem Anstrich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Farbe "lösen" oder chemisch entfernen, ist irreführend: STO DIN weiß ist eine hochwertige Dispersionsfarbe mit guter Film- und Haftfestigkeit – sie ist nicht löslich mit Wasser oder üblichen Haushaltsmitteln und erfordert bei Entfernung stets mechanische oder spezialisierte Verfahren.
➕ Ergänzung: Vor einem erneuten Anstrich ist eine gründliche Oberflächenvorbereitung zwingend: Sämtliche Farbnasen müssen fein geschliffen, Staub restlos entfernt und die gesamte Fläche mit einem geeigneten Haftgrund (z. B. STO Grundierfarbe für saugfähige Untergründe) versiegelt werden – insbesondere bei unterschiedlichen Saugfähigkeiten von Putz und Rigips.
✅ Zustimmung: Das Vorgehen, das gesamte Zimmer neu zu streichen, ist fachlich sinnvoll – jedoch nur nach vollständiger Vorbehandlung, da sonst die Farbnasen optisch durchschimmern oder zu unterschiedlichen Glanzgraden führen.
🔴 Gefahr: Ein bloßes Überstreichen ohne Vorbehandlung führt zu ungleichmäßiger Lichtreflexion, sichtbaren Strukturen und möglicherweise zu späterem Abblättern – besonders an den Rigipsstellen mit doppelter Farbschicht, wo die Elastizitätsgrenze der Farbe überschritten sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Maler- und Lackiererfachbetrieb für die fachgerechte Oberflächenvorbereitung und Neugestaltung – insbesondere zur Bewertung der Substanzintegrität von Rigips und Putz sowie zur Auswahl der richtigen Grundier- und Deckfarbe nach Herstellerangaben von STO.
- Farbnase
- Eine Farbnase ist eine Ansammlung von Farbe, die beim Streichen an einer Wand oder Decke herunterläuft und dort trocknet. Sie entsteht durch zu viel aufgetragene Farbe oder ungleichmäßiges Verteilen. Verwandte Begriffe: Läufer, Tropfnase, Farbverläufer.
- Kalkputz
- Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend. Verwandte Begriffe: Mineralputz, Lehmputz, Zementputz.
- Zementputz
- Zementputz ist ein Putz, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist sehr widerstandsfähig und eignet sich besonders für feuchte Umgebungen. Verwandte Begriffe: Betonputz, Gipsputz, Kalkzementputz.
- Rigips
- Rigips, auch Gipskarton genannt, ist eine Bauplatte, die aus Gips und Karton besteht. Sie wird häufig für Innenwände und Decken verwendet. Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbauwand, Gipsfaserplatte.
- Spachtel
- Ein Spachtel ist ein Werkzeug mit einer flachen Klinge, das zum Auftragen oder Entfernen von Materialien wie Spachtelmasse oder Farbe verwendet wird. Verwandte Begriffe: Schaber, Kelle, Glättkelle.
- Schleifpapier
- Schleifpapier ist ein Papier, das mit Schleifmittel beschichtet ist und zum Glätten oder Aufrauen von Oberflächen verwendet wird. Die Körnung gibt die Feinheit des Schleifpapiers an. Verwandte Begriffe: Sandpapier, Schmirgelpapier, Schleifvlies.
- Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung einer Oberfläche, um die Haftung von nachfolgenden Anstrichen oder Beschichtungen zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund.
- Wie vermeide ich Farbnasen beim Streichen?
Achten Sie darauf, nicht zu viel Farbe auf einmal aufzutragen und die Farbe gleichmäßig zu verteilen. Verwenden Sie hochwertige Farbroller oder Pinsel und arbeiten Sie in überlappenden Bahnen. Vermeiden Sie es, Farbe in Ecken und Kanten anzusammeln. - Kann ich Farbnasen einfach überstreichen?
Nein, das Überstreichen von Farbnasen führt in der Regel nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis. Die Unebenheiten bleiben sichtbar. Es ist besser, die Farbnasen vor dem Überstreichen zu entfernen. - Welches Werkzeug eignet sich am besten zum Entfernen von Farbnasen?
Ein scharfer Spachtel oder ein feines Schleifpapier (z.B. 120er Körnung) sind gut geeignet. Bei empfindlichen Oberflächen wie Rigips ist besondere Vorsicht geboten. - Muss ich die Wand nach dem Entfernen der Farbnasen neu streichen?
Ja, in den meisten Fällen ist es notwendig, die bearbeiteten Stellen nach dem Entfernen der Farbnasen neu zu streichen, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen. Grundieren Sie die Stelle gegebenenfalls vorher. - Was tun, wenn die Farbnasen sehr hartnäckig sind?
Bei hartnäckigen Farbnasen kann es helfen, die Stelle leicht anzufeuchten, bevor Sie versuchen, die Farbe zu entfernen. Seien Sie jedoch vorsichtig, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. - Kann ich einen Fön verwenden, um Farbnasen zu entfernen?
Davon rate ich ab. Durch die Hitze kann die Farbe noch stärker aushärten oder sich mit dem Untergrund verbinden, was die Entfernung erschwert. - Welche Farbe ist am besten geeignet, um Farbnasen zu vermeiden?
Hochwertige Farben mit guter Deckkraft und Verlaufseigenschaften neigen weniger zur Bildung von Farbnasen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie gegebenenfalls eine spezielle Farbe für Innenräume. - Wie kann ich verhindern, dass Farbnasen entstehen, wenn ich eine Spritzpistole verwende?
Achten Sie auf den richtigen Abstand zur Wand, die richtige Viskosität der Farbe und eine gleichmäßige Bewegung der Spritzpistole. Üben Sie am besten zuerst auf einem Stück Karton.
- Wand streichen ohne Streifen
Tipps und Tricks für ein gleichmäßiges Farbergebnis. - Farbe richtig verdünnen
So erreichen Sie die optimale Konsistenz für Ihren Anstrich. - Putzarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten für Innenräume. - Rigipsplatten spachteln
Anleitung zum Verspachteln von Rigipsplatten für eine glatte Oberfläche. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen.
Farbnasen entfernen: Spachtel & erneuter Anstrich
Nach dem
Motto:
"Wir hatten viel Spaß bei der Arbeit"
Ich würde mit einem Spachtel die Nasen abstoßen
und nochmal drüber streichen.
Aber mit einer Rolle.
Grüße -
Materialtipp: DIN-Weiß – Schleifen statt Abstoßen
Die DINAbk.-Weiß ist eine einfache Innendispersion
recht spröde und lässt sich gut schleifen. Beim Abstoßen gibt es Macken, weil die komplette Farbschicht wegplatzt, beim Schleifen gibt es sanfte Übergänge. Auf dem Kalkzementputz hilft wirklich nur abstoßen oder mit viel Universalverdünnung die Farbe aufweichen und abwaschen. -
Problem: Farbnasen & Flüssig Rauhfaser entfernen
Hallo, danke, die Nasen abstoßen geht leider nicht dann ist ...
Hallo, danke, die Nasen abstoßen geht leider nicht dann ist ein Loch im Putz da dieser mit weg geht.
Auch habe ich das Problem das an vielen Stellen doppelt so viel Farbe ist wie sein soll, dies sieht man daran das die Decke mit Flüssiger Rauhfasser gestrichen wurde und diese an die Wände auch gekommen ist auf das STO DINAbk. weiß.
Was für eine Verdünnung kann man da nehmen?
Einsprühen mit einer Sprühflasch? Geht dies auch auf Rigips? nicht das sich die Decke lösst?
Danke
Karin -
Alternative: Überspachteln bei großflächigen Problemen
großflächig geht das nicht
Für Einzelnasen auf ungestrichenem Kalkzementputz geht es mit Verdünnunggetränktem Lappen, aber wenn da auch noch flüssige Raufaser mit im Spiel ist ... oh je. Also entweder schleifen oder damit leben oder jemanden holen, der sich damit auskennt und die Sachen komplett überspachtelt ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Farbnasen entfernen: Kalk-, Zementputz & Rigips
💡 Kernaussagen: Die Entfernung von Farbnasen auf Kalkputz, Zementputz oder Rigips erfordert unterschiedliche Ansätze. Schleifen ist oft schonender als Abstoßen, besonders bei spröden Farben wie DINAbk.-Weiß. Bei großflächigen Problemen mit flüssiger Rauhfaser kann ein Überspachteln die beste Lösung sein. Verdünnung kann helfen, ist aber bei zusätzlicher Rauhfaser problematisch.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Abstoßen von Farbnasen kann es zu Beschädigungen des Putzes kommen, wie im Beitrag Problem: Farbnasen & Flüssig Rauhfaser entfernen beschrieben. Daher ist Schleifen oft die bessere Wahl, um sanfte Übergänge zu erzielen.
✅ Empfehlung: Für kleinere Farbnasen auf ungestrichenem Kalkzementputz kann Verdünnung verwendet werden. Bei größeren Flächen oder zusätzlicher flüssiger Rauhfaser ist jedoch professionelle Hilfe oder das Überspachteln ratsam, wie in Alternative: Überspachteln bei großflächigen Problemen erläutert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Beginnen Sie mit dem Abschleifen der Farbnasen, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Bei hartnäckigen Fällen kann Verdünnung vorsichtig eingesetzt werden. Achten Sie darauf, die Wand anschließend neu zu streichen, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Beachten Sie den Tipp aus Materialtipp: DIN-Weiß – Schleifen statt Abstoßen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Verdünnung zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie den Putz nicht angreift. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann für Renovierung und Innenraumgestaltung in Betracht. Weitere Informationen zur Vorgehensweise finden Sie im Beitrag Farbnasen entfernen: Spachtel & erneuter Anstrich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Farbnasen, Kalkputz, Zementputz, Rigips". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwände streichen ohne Tapete: Vorbehandlung von Kalkgipsputz & Gipskarton + Farbe?
- … Zuschlagstoffen besteht. Er ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend.[br]Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Mineralputz …
- … Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte …
- … Frage: Welche Farbe eignet sich am besten für Kalkputz?[br]Antwort: Für Kalkputz eignen sich Kalkfarben, Silikatfarben oder Dispersionssilikatfarben. Diese …
- BAU-Forum - Innenwände - 11597: Farbnasen entfernen: Kalkputz, Zementputz & Rigips – Tipps zur Entfernung?
- BAU-Forum - Innenwände - Rauputz streichen: Vorbehandlung mit Tiefgrund nötig? Tipps für Farbe & Rollenwahl
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
- … Kalkputz …
- … Ein Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Kalkputz ist atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und wirkt antibakteriell. Er wird oft für …
- … Hauses?[br]Antwort: Typische Materialien sind Naturstein, Ziegel, Holz, Terrakotta und Kalkputz. Diese Materialien sind nicht nur optisch ansprechend, sondern auch widerstandsfähig gegenüber …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
- … prüfen: Für stark kontaminierte Flächen (z. B. Lehmputz oder stark rauchdurchtränkten Kalkputz) gemeinsam mit dem Sachverständigen prüfen, ob mechanischer Abtrag des Putzes oder …
- … wird oft in feuchten oder schimmelgefährdeten Bereichen eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Kalkputz, Feuchtigkeitssperre, Schimmelprävention …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Farbnasen, Kalkputz, Zementputz, Rigips" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Farbnasen, Kalkputz, Zementputz, Rigips" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Farbnasen entfernen: Kalkputz, Zementputz & Rigips – Tipps zur Entfernung?
Suche nach: Farbnasen entfernen: So geht's!
Suche nach: Farbnasen, Kalkputz, Zementputz, Rigips, Farbentfernung, Innenfarbe entfernen, Wand streichen, Decke streichen
