Innenwände Neubau: Welche Toleranzen für Winkel & Putz sind zulässig?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
In diesem Thread geht es um zulässige Toleranzen bei Innenwänden im Neubau, insbesondere Winkelabweichungen und Putz Toleranzen im Massivbau mit Gipsputz. Ein Nutzer fragt nach den zulässigen Abweichungen von rechten Winkeln bei Innenwänden. Ein Forenmitglied verweist auf eine externe Quelle mit Informationen zu Toleranzen im Bauwesen.
🔴 KRITISCH: Eine Abweichung von 2 cm auf 3,5 m überschreitet sämtliche zulässigen Toleranzen nach DINAbk. 18202 (Ebenheit/Rechtwinkligkeit) und DIN 18350 (Putzoberfläche) – dies stellt einen baulichen Mangel dar und erfordert unverzügliche fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Bausachverständigen.
🔴 KRITISCH: Die Abweichung birgt konkrete Risiken für die Funktionssicherheit nachfolgender Gewerke (Türen, Küchen, Bodenbeläge) sowie für die Langzeitstabilität der Putzoberfläche – Ausgleichsmaßnahmen dürfen nur durch fachkundiges Fachpersonal unter Einhaltung der Hersteller- und Normvorgaben erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Abweichungen (Messprotokoll mit Referenzpunkten, Fotos mit Maßstab, Datumsangabe) ist zwingend erforderlich, um spätere Ansprüche gegenüber dem Bauunternehmer oder Prüfbehörden rechtssicher geltend machen zu können.
Die zulässigen Toleranzen für Innenwände in einem Neubau sind in der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) geregelt. Für die Ebenheit von Wänden gilt gemäß Tabelle 3, Zeile 3 eine Ebenheitstoleranz von ±4 mm auf 1 m Messlänge. Bei einer Messlänge von 3,5 m ergibt sich somit eine zulässige Abweichung von ca. ±7 mm (linear interpoliert). Für Winkelabweichungen gibt es separate Vorgaben, die sich auf die Rechtwinkligkeit von Raumecken beziehen.
🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der Toleranzen kann zu Problemen bei nachfolgenden Arbeiten führen, z.B. beim Stellen von Möbeln oder Einbauküchen. Auch optisch können größere Abweichungen störend wirken.
Ich empfehle, die Abweichungen von 2 cm auf 3,5 m von einem Bausachverständigen prüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Abweichungen innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen und ob sie die Nutzung des Raumes beeinträchtigen.
Bei Gipsputz sind zusätzlich die Verarbeitungshinweise des Herstellers zu beachten. Diese geben Auskunft über die zulässige Schichtdicke und die Ebenheit der Putzoberfläche.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichungen genau (Fotos, Messprotokoll) und besprechen Sie das Ergebnis mit Ihrem Bauleiter oder einem unabhängigen Sachverständigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von ca. 2 cm auf 3,5 m Länge bei Innenwänden eines Neubaus in Massivbauweise mit Gipsputz. Dies betrifft die Ebenheit und Rechtwinkligkeit der Wände, was sowohl optische als auch funktionale Mängel darstellen kann. Die zulässigen Toleranzen richten sich nach der DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 3 und 4) sowie der DIN 18350 für Putzarbeiten. Für die Rechtwinkligkeit von Wänden gilt in der Regel eine Toleranz von 2 mm pro Meter, maximal jedoch 10 mm auf die gesamte Raumdiagonale. Eine Abweichung von 2 cm auf 3,5 m entspricht ca. 5,7 mm pro Meter und liegt damit deutlich über den üblichen Grenzwerten.
🔴 Gefahr: Die gemessene Abweichung von 2 cm auf 3,5 m überschreitet die zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 erheblich. Dies kann zu Problemen beim Einbau von Küchenzeilen, Möbeln oder Türzargen führen und stellt einen baulichen Mangel dar. Zudem kann eine unzureichende Ebenheit des Putzes die Grundlage für spätere Rissbildungen oder optische Beeinträchtigungen sein.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig, zwischen der Toleranz für die Rechtwinkligkeit der Rohbauwand und der Ebenheit des Putzes zu unterscheiden. Die DIN 18202 definiert für die Rechtwinkligkeit im Rohbau eine Toleranz von 2 mm/m, maximal 10 mm. Für die Putzebene (DIN 18350) gelten strengere Werte von 1 mm/m, maximal 3 mm auf 2 m. Die gemessene Abweichung betrifft vermutlich die Rohbauwand, sollte aber auch auf die Putzqualität überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichungen mit Fotos und Messprotokollen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Prüfingenieur für Bauphysik, der die Einhaltung der DIN 18202 und DIN 18350 vor Ort überprüft. Lassen Sie die Ergebnisse schriftlich festhalten und fordern Sie den Bauunternehmer zur Mängelbeseitigung auf. Bei Nichterfüllung der Toleranzen kann eine Nachbesserung (z.B. durch Ausgleichsspachtelungen oder Anpassung des Putzes) erforderlich sein. Ziehen Sie bei Verweigerung der Mängelbeseitigung rechtliche Schritte in Betracht.
Bei Innenwänden in Massivbauten mit Gipsputz gelten klare bautechnische Toleranzen gemäß DIN 18202 und DIN 18340, die für die Ausführung von Putzarbeiten und die geometrische Genauigkeit von Bauteilen maßgeblich sind.
🔴 Gefahr: Eine Abweichung von 2 cm auf 3,5 m entspricht einer Winkelabweichung von ca. 0,33° – zwar gering, aber bei hochwertigem Innenausbau und insbesondere bei der Montage von Einbauschränken, Türen oder bodentiefen Elementen kann dies zu Funktionseinschränkungen, Spaltbildungen oder sichtbaren Fugenungleichmäßigkeiten führen.
⚠️ Korrektur: Die zulässige Toleranz für die Senkrechtheit von Wänden beträgt nach DIN 18202 maximal 5 mm auf 3 m Höhe – bei 3,5 m wären somit maximal ca. 5,8 mm zulässig; 20 mm überschreitet diese Grenze deutlich und stellt eine Mangelhaftigkeit dar.
➕ Ergänzung: Auch die Winkelgenauigkeit zwischen zwei Wänden (Eckwinkel) unterliegt einer Toleranz von ±3 mm auf 2 m Messlänge – eine systematische Abweichung deutet möglicherweise auf eine ungenaue Schalung, unzureichende Ausrichtung der Maurerarbeiten oder Putzapplikation mit unzureichender Kontrolle hin.
✅ Zustimmung: Die Frage nach zulässigen Toleranzen ist grundsätzlich berechtigt und entspricht der vertraglichen Sorgfaltspflicht des Bauausführenden – insbesondere bei Neubauten mit Gipsputz, der keine nennenswerte Korrekturdicke zulässt.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass solche Abweichungen 'üblich' oder 'akzeptabel' seien – sie verstoßen gegen anerkannte Regeln der Technik und können bei Nachweis zu Nachbesserungsansprüchen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bau-Sachverständigen (z. B. mit Bausachverständigen-Register-Zertifizierung), um die Abweichungen messtechnisch zu dokumentieren, die Ursache zu analysieren und eine vertraglich abgesicherte Nachbesserung einzufordern.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Abweichung von 2 cm auf 3,5 m die zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 deutlich überschreitet und einen baulichen Mangel darstellt.
- Alle drei Modelle verweisen auf DIN 18202 als maßgebliche Norm für geometrische Toleranzen und betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen messtechnischen Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
- Alle drei empfehlen die lückenlose Dokumentation (Fotos, Messprotokoll) als zentrale Voraussetzung für nachfolgende Mängelbeseitigungsansprüche.
- GoogleAI gibt eine lineare Interpolation auf ±7 mm für 3,5 m an (±4 mm/m), während DeepSeek und Qwen strengere konkrete Grenzwerte nennen (5,8 mm auf 3,5 m nach Qwen; 10 mm max. Raumdiagonale nach DeepSeek) – die sicherere, konservativere Aussage ist die von DeepSeek/Qwen (max. 5–6 mm).
- GoogleAI erwähnt Putzherstellerhinweise als zusätzliche Referenz; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit DIN 18350 (Putz) bzw. DIN 18340 (Ausführung), wobei DeepSeek die strengere Putztoleranz von 1 mm/m nennt.
- DeepSeek differenziert explizit zwischen Rohbau- und Putztoleranzen und benennt beide Normen (DIN 18202 + DIN 18350) getrennt – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur implizit enthalten.
- Qwen quantifiziert die Winkelabweichung als 0,33° und betont deren Relevanz für hochwertigen Innenausbau – eine ergänzende bauphysikalische Einordnung, die bei den anderen fehlt.
- Qwen stellt ausdrücklich fest: "Es ist falsch anzunehmen, dass solche Abweichungen 'üblich' oder 'akzeptabel' seien" – GoogleAI enthält keine solche klare abschließende Wertung, DeepSeek spricht von "erheblicher Überschreitung", aber nicht von einer weitverbreiteten Fehleinschätzung. Qwens Formulierung ist die präziseste und entspricht dem Vorsichtsprinzip.
- Die sicherste, konservativste und normkonformste Position ist die von DeepSeek und Qwen: Maximal 5–6 mm Abweichung auf 3,5 m ist zulässig; 20 mm ist ein klarer Mangel. Die Empfehlung zur fachlichen Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen ist bei allen Modellen identisch – sie ist daher verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Einhaltung DIN 18202 ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass 2 cm auf 3,5 m die Toleranz (max. 5–6 mm) deutlich überschreitet – somit ein klarer Verstoß gegen DIN 18202 vorliegt. Einhaltung DIN 18350 / DIN 18340 ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt explizit die strengere Putztoleranz von 1 mm/m (max. 3 mm auf 2 m); GoogleAI und Qwen beziehen Putz ein, aber ohne konkrete Zahlen – Konsens: Die Abweichung ist auch für den Putz nicht akzeptabel. Charakter der Abweichung (Mangel?) ✅ Konsens Alle drei Modelle klassifizieren die Abweichung eindeutig als baulichen Mangel mit Nachbesserungsanspruch – kein Modell relativiert dies. Dringlichkeit der Prüfung ✅ Konsens Alle verlangen eine sofortige, messtechnisch valide Prüfung durch einen zertifizierten Bausachverständigen – keine Abweichung in der Dringlichkeit. Dokumentationspflicht ✅ Konsens Alle drei betonen ausdrücklich Fotos, Messprotokoll mit Datum und Referenzpunkten als unabdingbare Voraussetzung für rechtssichere Geltendmachung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Abweichung ist normwidrig, mangelhaft und rechtlich verfolgbar – keine Abstimmung mit dem Bauunternehmer ersetzt die unabhängige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Funktionseinschränkung von Türen, Küchen und Einbauschränken Montageprobleme, Spaltbildungen, Schiebe- oder Klappmechanismus beeinträchtigt, ggf. nachträgliche Anpassungskosten 🔴 Risiko Putzrisse und Delamination durch ungleichmäßige Spannungen Vorzeitiger Ausfall der Oberfläche, Feuchteeintrag, erhöhter Instandhaltungsaufwand 🔴 Risiko Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN-Normen) Haftungsrisiko für Bauherr/Bauunternehmer, Einbuße bei Wertermittlung, Ablehnung durch Sachverständige bei Kauf/Verkauf 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Mängelrügen Kein Nachweis der Mängelhöhe möglich → Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Ungeprüfte Ursachen (z. B. ungenaue Schalung, Setzungsprobleme) Systemischer Fehler im Rohbau, potenziell weitere betroffene Wände oder Stockwerke, hoher Nachbesserungsaufwand ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und fachgerechte Korrektur vor Endausbau Minimaler Aufwand (z. B. gezielte Ausgleichsspachtelung), keine Beeinträchtigung der Raumfunktion oder Ästhetik ✅ Chance Vertragliche Durchsetzung von Nachbesserungsansprüchen Kostenfreie Beseitigung des Mangels durch Bauunternehmer, rechtliche Absicherung durch Sachverständigengutachten ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge als Anlass für Komplettprüfung aller Raumkanten und Putzflächen Feststellung weiterer versteckter Abweichungen, um Gesamtrisiko zu minimieren ✅ Chance Stärkung der Qualitätssicherung durch klare Normanwendung Vermeidung ähnlicher Mängel in zukünftigen Bauphasen oder Projekten, langfristige Vertrauensbildung mit Bauvertragspartnern ✅ Chance Aufbau einer verlässlichen Dokumentationsbasis für die Bauakte Rechtssichere Grundlage für alle späteren Vertrags- und Gewährleistungsfragen, klare Auftragsabwicklung Orientierungshilfen
- Unverzügliche fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über das Bausachverständigen-Register) zur messtechnischen Erfassung aller Abweichungen – mit schriftlichem Gutachten und Empfehlung zur Mängelbeseitigung.
- Abweichungen lückenlos dokumentieren: Erstellen Sie ein Messprotokoll mit exakten Koordinaten (z. B. "Wand Süd, 1,2 m ü. Fußboden, 2,3 m von Westwand"), fotografieren Sie alle betroffenen Stellen mit Maßstab und Datumsangabe.
- Bauunternehmer schriftlich informieren: Übersenden Sie dem Bauunternehmer Kopien des Gutachtens und des Messprotokolls mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung gemäß § 13 Nr. 1 VOB/B oder § 634 BGBAbk..
- Putzhersteller- und Normvorgaben einholen: Fordern Sie vom Putzlieferanten die technische Datenblätter und Verarbeitungshinweise an – dokumentieren Sie, ob die Abweichung die zulässige Putzschichtdicke (meist max. 15–20 mm) übersteigt.
- Komplettprüfung aller Raumkanten vereinbaren: Lassen Sie im selben Gutachten auch die Rechtwinkligkeit aller Raumecken sowie die Ebenheit weiterer Wände prüfen – Abweichungen treten oft systemisch auf.
- Nachbesserungsmethode vorab prüfen lassen: Bevor Ausgleichsspachtelungen oder Putzsanierungen erfolgen, klären Sie mit dem Sachverständigen, ob diese normkonform möglich sind und keine sekundären Risiken (z. B. Haftungsprobleme, Feuchteschäden) erzeugen.
- Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um die zulässigen Abweichungen bei Bauteilen und Bauleistungen festzulegen.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Sollwert, Istwert. - DIN 18202
- Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Bauteilen und Bauleistungen zulässig sind.
Verwandte Begriffe: Toleranzen, Hochbau, Baunorm. - Ebenheit
- Die Ebenheit ist die Eigenschaft einer Fläche, keine Unebenheiten aufzuweisen. Im Bauwesen wird die Ebenheit von Wänden, Decken und Böden geprüft.
Verwandte Begriffe: Unebenheit, Planheit, Glätte. - Gipsputz
- Gipsputz ist ein Putz, der aus Gips und Zuschlagstoffen besteht. Er wird im Innenbereich verwendet, um Wände und Decken zu verputzen.
Verwandte Begriffe: Putz, Innenputz, Kalkputz. - Massivbau
- Massivbau ist eine Bauweise, bei der die tragenden Bauteile aus Stein, Beton oder Stahlbeton bestehen.
Verwandte Begriffe: Mauerwerksbau, Betonbau, Stahlbetonbau. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person, die über besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt. Er kann Gutachten erstellen und Mängel beurteilen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen. - Winkelabweichung
- Die Winkelabweichung beschreibt die Abweichung eines Winkels von seinem Sollwert, meist 90 Grad (rechtwinklig).
Verwandte Begriffe: Rechtwinkligkeit, Geometrie, Toleranz.
- Welche DIN-Norm regelt die Toleranzen im Hochbau?
Die DIN 18202 regelt die Toleranzen im Hochbau. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Bauteilen zulässig sind. - Was bedeutet Ebenheitstoleranz?
Die Ebenheitstoleranz gibt an, wie stark eine Fläche von einer idealen Ebene abweichen darf. Sie wird in Millimetern pro Meter Messlänge angegeben. - Wie messe ich die Ebenheit einer Wand?
Die Ebenheit einer Wand kann mit einer Richtlatte und einem Fugenlehre gemessen werden. Die Richtlatte wird an die Wand gehalten und die Fugenlehre misst den Abstand zwischen Latte und Wand. - Was passiert, wenn die Toleranzen überschritten werden?
Wenn die Toleranzen überschritten werden, kann dies zu Mängeln führen. Diese Mängel müssen vom Bauunternehmen behoben werden. - Wer kann die Toleranzen überprüfen?
Ein Bausachverständiger kann die Toleranzen überprüfen und ein Gutachten erstellen. - Welche Toleranzen gelten für den Gipsputz?
Die Toleranzen für den Gipsputz sind in den Verarbeitungshinweisen des Herstellers festgelegt. - Was ist bei der Verarbeitung von Gipsputz zu beachten?
Bei der Verarbeitung von Gipsputz ist auf die richtige Schichtdicke und die Ebenheit der Putzoberfläche zu achten. - Kann man Toleranzen nachträglich korrigieren?
Geringfügige Toleranzüberschreitungen können unter Umständen durch Nachputzen oder Schleifen korrigiert werden. Bei größeren Abweichungen sind umfangreichere Maßnahmen erforderlich.
- Toleranzen bei Fenstern und Türen
Welche Toleranzen gelten beim Einbau von Fenstern und Türen? - Ebenheit von Fußböden
Welche Anforderungen gibt es an die Ebenheit von Fußböden? - Putzarbeiten im Altbau
Was ist bei Putzarbeiten im Altbau zu beachten? - Schallschutz im Neubau
Welche Maßnahmen verbessern den Schallschutz im Neubau? - Feuchtigkeitsschäden im Neubau
Wie können Feuchtigkeitsschäden im Neubau vermieden werden?
Toleranzen Innenwände: Link zu Baunormen & Richtlinien
zum hundertsten Mal in diesem Forum: mit ein ...
... zum hundertsten Mal in diesem Forum: mit ein zum hundertsten Mal in diesem Forum: mit ein bisschen googlen wären sie sofort auf folgenden Link gestoßen:
MfG: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innenwände Neubau: Toleranzen für Winkel & Putz
💡 Kernaussagen: In diesem Thread geht es um zulässige Toleranzen bei Innenwänden im Neubau, insbesondere Winkelabweichungen und Putz Toleranzen im Massivbau mit Gipsputz. Ein Nutzer fragt nach den zulässigen Abweichungen von rechten Winkeln bei Innenwänden. Ein Forenmitglied verweist auf eine externe Quelle mit Informationen zu Toleranzen im Bauwesen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie die Baunormen für Innenwände, um kostspielige Nacharbeiten zu vermeiden. Die Einhaltung der Toleranzen für Winkelabweichung und Gipsputz ist entscheidend für die Qualität des Massivbaus.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Innenwände auf Einhaltung der Toleranzen gemäß den verlinkten Informationen. Toleranzen Innenwände: Link zu Baunormen & Richtlinien bietet eine erste Orientierung. Bei Unsicherheiten sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Toleranz, Innenwand, Neubau, Winkelabweichung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz streichen ohne Spachteln: Vorbereitung, Unebenheiten & Farbe?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elementdecke: Überhöhung am Deckenauflager – Details, Berechnung & Risiken?
- … Frage: Welche Toleranzen sind bei der Ausführung der Überhöhung zulässig? Antwort: Die zulässigen …
- … Toleranzen für die Ausführung der Überhöhung sind in den einschlägigen Normen …
- … und Richtlinien festgelegt. Diese Toleranzen müssen unbedingt eingehalten werden, um die Funktion der Überhöhung zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Neubau (Ytong): Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Statiker-Gutachten!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Mauerwerk im Rohbau: Zulässige Toleranzen, Zwischenräume & fachgerechte Ausführung prüfen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Fugen offen: Breite, Abdichtung & Wärmebrücken vermeiden? Kosten?
- … Die Ursachen für offene Fugen können ungenaues Arbeiten beim Mauern, Maßtoleranzen der Steine oder Setzungen des Baukörpers sein. …
- … GoogleAI nennt Ursachen wie Maßtoleranzen oder Setzungen; DeepSeek/Qwen lehnen dies als Entschuldigung ab – …
- … Ytong Wand einziehen: Schritt für Schritt Anleitung zum Bau einer nichttragenden Innenwand aus Ytong. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Offene Stoßfugen bei Kalksandsteinwänden: DIN-Normen, Schallschutz & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken Innenwand: Wärmedämmstein, Grundputz – Ursachen, Toleranz & Maßnahmen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dellen im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Hilfe!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
- … Ziegelkammern von oben mit Beton volllaufen lässt, damit man eine massive Innenwand hat, da die z.T. auch eine Wohnungstrennwand ist. So habe ich …
- … Aber klar, Thalhammer hat Recht bei einer Innenwand ist extra ein SX11 oder so als thermische Trennung vom Kellerraum …
- … Ziegelrollladenkasten nach rechts oben hin. Nach links ist es eine tragende Innenwand die genau an dem Außenwandeck ansetzt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Toleranz, Innenwand, Neubau, Winkelabweichung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Toleranz, Innenwand, Neubau, Winkelabweichung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenwände Neubau: Welche Toleranzen für Winkel & Putz sind zulässig?
Suche nach: Toleranzen Innenwände: Winkel & Putz im Neubau
Suche nach: Innenwände, Toleranzen, Neubau, Winkelabweichung, Gipsputz, Massivbau, Baunormen, Putz Toleranz
