Feuchtigkeit im Dachgeschoss Anbau: Ursachen, Risiken & Sanierung Badezimmer?
Hausanbau mit Walmdach ins alte Dach.
Im OG des Anbaus soll ein Badezimmer mit FB-Heizung entstehen. Die Decke ist mit Feuchtraumplatten verkleidet, die gegen Deckenbalken geschraubt wurden. Vom DG liegen von oben auf den Balken OSBAbk. Platten. im Zwischenraum ca. 12 cm Glaswolle.
Dach von innen noch ungedämmt (nur Delta Folie). An der Folie sieht man jetzt Tauwasserbildung sowie kleine Wasserlachen auf den OSB Platten.
Frage 1: kommt die Feuchtigkeit von Unten d.h. sollte ich unter den OSB Platten einen Luftraum sowie eine Dampfsperre oberhalb der Steinwolle aufbringen.
Frage 2: sollte ich noch vor dem Winter die Dachschrägen dämmen (wenn ja wie  -  Aufbau).
  • christoph
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Baustopp – keine weiteren Verkleidungen oder installationsrelevanten Arbeiten vor bauphysikalischer Fachbegutachtung.
    🔴 KRITISCH: Dampfsperre zwingend raumseitig (unter Feuchtraumplatten) und luftdicht verklebt – niemals auf der kalten Seite (z. B. oberhalb der Dämmung).
    🔴 KRITISCH: Wasserlachen auf OSBAbk.-Platten und Tauwasser an Delta-Folie sind akute Anzeichen für fortschreitende Holzfeuchteschäden – sofortige Trocknung oder Austausch betroffener Bauteile erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Delta-Folie allein ist keine fachgerechte Unterspannbahn – ergänzende, winddichte und diffusionsoffene Unterspannbahn nach DINAbk. 4108-3 zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Glaswolle ist bei Feuchtraumnutzung ungeeignet – stattdessen Steinwolle oder diffusionsoffene Holzfaserdämmung mit nachweislichem Feuchterückhalt und Trocknungsfähigkeit verwenden.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Dachgeschoss, insbesondere in Verbindung mit einem Badezimmer, kann schwerwiegende Folgen haben. Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung.
    Ich sehe mehrere potenzielle Probleme in Ihrem Aufbau:
    • Fehlende oder mangelhafte Dampfsperre: Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Ist diese beschädigt oder fehlt, kann es zu Tauwasserbildung in der Dämmung kommen.
    • Falsche Dämmmaterialien: Glaswolle ist anfällig für Feuchtigkeit. Bei Durchfeuchtung verliert sie ihre Dämmwirkung. Steinwolle wäre eine bessere Alternative.
    • Unzureichende Hinterlüftung: Ein Luftraum zwischen Dämmung und Dachhaut ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    • Feuchtraumplatten: Sind diese wirklich geeignet für den Einsatz im Badezimmerbereich?
    🔴 Gefahr: Wasserlachen im Dachgeschoss deuten auf erhebliche Feuchtigkeitsprobleme hin. Die Ursache muss dringend gefunden und behoben werden.
    • Überprüfung der Dampfsperre: Ist sie vorhanden, dicht und fachgerecht verlegt?
    • Kontrolle der Dämmung: Ist die Dämmung trocken oder feucht?
    • Überprüfung der Hinterlüftung: Ist eine ausreichende Hinterlüftung vorhanden?
    • Materialprüfung: Sind die verwendeten Materialien (Feuchtraumplatten, OSB) für den Einsatz im Feuchtraum geeignet?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dachaufbau von einem Fachmann (Dachdecker, Zimmerer, Bausachverständiger) begutachten. Er kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Tauwasserbildung in einer Dachgeschosskonstruktion, die durch einen unzureichenden oder fehlerhaften Schichtenaufbau verursacht wird. Die beschriebene Kombination aus fehlender Dampfsperre, offener Dachunterseite und einer bereits vorhandenen Dampfbremse (Delta-Folie) führt zu einer kritischen Feuchteansammlung im Bauteil. Die sichtbaren Wasserlachen auf den OSB-Platten sind ein akutes Alarmsignal für einen massiven Feuchteeintrag, der langfristig zu Bauschäden und Schimmelbildung führen wird.
    🔴 Gefahr: Die Tauwasserbildung an der Delta-Folie und die Pfützen auf den OSB-Platten deuten auf eine gravierende bauphysikalische Fehlplanung hin. Die Feuchtigkeit stammt höchstwahrscheinlich aus dem Innenraum (warme, feuchte Luft aus dem geplanten Badezimmer), die durch die undichte Dampfbremse in die Konstruktion eindringt und an der kalten Folie kondensiert. Dies führt zu einer Durchfeuchtung der Dämmung und der Holzkonstruktion, was Fäulnis und Schimmel begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, die Feuchtigkeit komme von unten, ist korrekt. Die warme, feuchte Raumluft steigt auf und trifft auf die kalte Delta-Folie. Ein Luftraum unter den OSB-Platten wäre kontraproduktiv, da er die Konvektion von Feuchtigkeit sogar noch verstärken würde. Stattdessen muss eine dauerhaft dichte Dampfsperre (z.B. aus Aluminium oder speziellen Dampfsperrfolien) direkt unter der raumseitigen Beplankung (Feuchtraumplatten) angeordnet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmebene zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, eine Dampfsperre oberhalb der Steinwolle (also auf der kalten Seite) anzubringen, ist bauphysikalisch falsch. Eine Dampfsperre gehört immer auf die warme Seite der Dämmung (raumseitig), um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Konstruktion gelangt. Eine Dampfsperre auf der kalten Seite würde die Feuchtigkeit in der Konstruktion einschließen und die Schäden verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle weiteren Bauarbeiten und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz. Dieser muss den gesamten Dachaufbau neu planen. Vor der Dämmung der Dachschrägen muss die bestehende Konstruktion (OSB-Platten, Dämmung) auf Feuchteschäden überprüft und ggf. getrocknet oder ausgetauscht werden. Die Dämmung der Dachschrägen sollte erst nach der fachgerechten Installation einer Dampfsperre auf der Raumseite erfolgen. Der Aufbau muss von innen nach außen lauten: raumseitige Beplankung, Dampfsperre (luftdicht verklebt), Dämmung (z.B. Steinwolle oder Holzfaser), diffusionsoffene Unterspannbahn (Delta-Folie), Dachdeckung. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die fachgerechte Ausführung.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Feuchteproblem im Dachgeschoss eines Anbaus mit Walmdach, bei dem Tauwasser an der unterseitigen Dachfolie sowie Wasserlachen auf den OSB-Platten im Zwischensparrenraum nachweisbar sind – ein klares Indiz für eine massiv gestörte Feuchte- und Wärmebilanz.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion weist eine fehlende oder unzureichende Dampfbremse auf, wodurch feuchte Raumluft aus dem geplanten Bad in den Dachzwischenraum diffundiert, kondensiert und die Holzkonstruktion (Balken, OSB) langfristig schädigt – Risiko für Fäulnis, Schimmelbildung und statische Schwächung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dämmung der Dachschrägen von innen führt zu extrem niedrigen Oberflächentemperaturen an der Delta-Folie, was die Kondensationsneigung massiv erhöht – besonders kritisch bei einer Feuchtraumnutzung wie einem Badezimmer mit hoher Luftfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Ein Luftraum unter den OSB-Platten ist hier kontraproduktiv und verstärkt die Kondensation; stattdessen ist eine durchgängige, fachgerechte Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit dichtem Anschluss an Wände und Durchdringungen) unmittelbar unter der Gipskarton- oder Feuchtraumplatte zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung der Dachschrägen muss vor Winter erfolgen – jedoch nicht als nachträgliche Aufdopplung von innen, sondern als fachgerechte Zwischensparrendämmung mit vollflächigem Anpressdruck, luftdichter Dampfbremse innen und diffusionsoffener Unterspannbahn außen, um eine funktionierende Feuchtesperre und -abfuhr zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Delta-Folie allein ist keine Unterspannbahn im Sinne der DIN 4108-3; sie bietet keinen ausreichenden Schutz gegen Winddruck und Feuchteeintrag – eine fachgerechte, diffusionsoffene Unterspannbahn ist zwingend erforderlich, um die Dämmung langfristig trocken zu halten.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Feuchtigkeit primär aus dem Badraum stammt und nicht von außen eindringt, ist korrekt – die Ursache liegt in der fehlenden luftdichten Ebene und der unzureichenden Wärmedämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4700 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschutz), um eine detaillierte bauphysikalische Analyse und einen prüffähigen Sanierungsvorschlag zu erstellen – vor jeglicher weiterer Verkleidung oder Heizungsinstallation.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende oder fehlerhafte Dampfsperre als zentrale Ursache – insbesondere ihre fehlende Anordnung auf der warmen Seite unter der Beplankung.
    • Alle drei bestätigen: Die Feuchtigkeit stammt aus dem Innenraum (Bad), nicht von außen – primär durch Diffusion und Konvektion warmer, feuchter Luft.
    • Alle drei bewerten Wasserlachen auf OSB und Tauwasser an der Delta-Folie als akutes Alarmsignal für massiven Feuchteeintrag.
    • GoogleAI erwähnt "mangelhafte Hinterlüftung" als Risikofaktor; DeepSeek und Qwen bewerten einen zusätzlichen Luftraum unter OSB hingegen als kontraproduktiv – sie priorisieren luftdichte Dampfbremse vor Lüftung.
    • GoogleAI thematisiert "Feuchtraumplatten" allgemein auf Eignung; Qwen konkretisiert: Sie müssen mit dichtem Anschluss an Dampfbremse verbaut werden, DeepSeek fokussiert auf die luftdichte Verklebung der Dampfsperre selbst.
    • Qwen ergänzt explizit, dass Delta-Folie allein nicht die Anforderungen einer Unterspannbahn nach DIN 4108-3 erfüllt – beide anderen KI nennen das nicht.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer kompletten Neuplanung durch Bauphysiker – Qwen spezifiziert die Zertifizierungsstandards (VDI 4700, DIN 18599), GoogleAI bleibt bei "Fachmann" allgemeiner.
    • GoogleAI nennt "falsche Dämmmaterialien" mit Fokus auf Glaswolle; DeepSeek und Qwen gehen darüber hinaus und fordern explizit Steinwolle oder Holzfaser – und Qwen fügt die Anforderung an Feuchterückhalt und Trocknungsfähigkeit hinzu. Die sicherere Einschätzung (Steinwolle/Holzfaser) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwägt "Überprüfung der Hinterlüftung" als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ein Luftraum unter OSB verstärkt die Feuchtigkeitskondensation – hier wird die sicherere, bauphysikalisch korrekte Einschätzung (kein Luftraum, sondern luftdichte Ebene) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung aller drei Modelle ist konsistent: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers oder Sachverständigen für Feuchteschutz – mit der dringenden Einschränkung aus DeepSeek und Qwen, dass dies *vor* weiteren Bauarbeiten geschehen muss.
    Fehlende Dampfsperre Alle drei KI identifizieren den Mangel als zentrale Ursache – Dampfsperre muss raumseitig, dauerhaft dicht und fachgerecht verlegt sein.
    Ursprung der Feuchtigkeit Konsens: Feuchtigkeit stammt aus dem geplanten Badraum (Diffusion/Konvektion), nicht von außen.
    Wasserlachen & Tauwasser Konsens: Akute Schadensindikatoren – deuten auf Durchfeuchtung von OSB und Dämmung hin, sofortiges Handeln erforderlich.
    Eignung von Glaswolle ⚠️ GoogleAI sieht Glaswolle als problematisch an; DeepSeek und Qwen lehnen sie für diesen Feuchtraumfall eindeutig ab – sicherere Empfehlung: Steinwolle oder Holzfaser.
    Luftraum unter OSB GoogleAI erwägt Hinterlüftung als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als bauphysikalisch falsch – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung (kein Luftraum).
    Delta-Folie als Unterspannbahn ⚠️ Nur Qwen nennt die fehlende Konformität mit DIN 4108-3; GoogleAI und DeepSeek erwähnen das nicht – aber Qwens Ergänzung ist fachlich zutreffend und wird als kritische Ergänzung gewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach VDI 4700), um eine detaillierte bauphysikalische Analyse vorzunehmen, alle feuchtebelasteten Bauteile (OSB, Dämmung) zu prüfen und einen prüffähigen Sanierungsplan zu erstellen – vor jeglicher weiterer Verkleidung oder technischen Installation.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Dachkonstruktion Gesundheitsgefährdung für Bewohner, rechtliche Haftung, aufwendige Sanierung mit Asbest-ähnlichen Schutzmaßnahmen
    🔴 Risiko Holzfaulnis durch Dauerfeuchte Verlust der statischen Tragfähigkeit der Sparren/OSB, Einsturzrisiko, nachträgliche statische Verstärkung notwendig
    🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre mit Folgekondensation Dauerhafte Durchfeuchtung der Dämmung und des Holzes – bis zu 100 % Verlust der Dämmwirkung, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Unzulässige Delta-Folie als einzige Unterspannbahn Kein ausreichender Wind- und Feuchteschutz – eindringende Feuchte begünstigt Pilzbefall, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Weiterbau ohne Fachbegutachtung Haftung für Baumängel, Ausschluss von Versicherungsleistungen, notwendige Rückbau- und Korrekturmaßnahmen mit Mehrkosten bis 300 %
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Steinwolle/Holzfaser Nachhaltige Energieeinsparung, höhere Wohnqualität durch komfortablere Oberflächentemperaturen im Bad
    ✅ Chance Integration von Energieberatung (z. B. BAFA-Förderung) Einsparung bis zu 30 % der Sanierungskosten durch Zuschüsse, Anreiz für energieeffizienten Anbau
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Systeme Langfristige Feuchteregulierung, geringere Schadensanfälligkeit, höhere Werteerhaltung der Immobilie
    ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Analyse als Planungsgrundlage Vermeidung künftiger Folgeschäden, rechtssichere Dokumentation, mögliche Nutzung als Nachweis für KfW-Programme
    ✅ Chance Frühzeitiger Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Permanente Kontrolle der Raumluftfeuchte im Bad, Reduktion von Kondensationsrisiko, höherer Wohnkomfort
    1. Sofortigen Baustopp veranlassen: Keine weiteren Verkleidungen, Dämmarbeiten oder Heizungsinstallationsmaßnahmen durchführen – bis ein Fachmann die Ursache identifiziert hat.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach VDI 4700 oder Bausachverständiger i. S. v. § 36 BauO) für eine detaillierte bauphysikalische Analyse und schriftlichen Sanierungsvorschlag.
    3. OSB- und Dämmungsprüfung organisieren: Fordern Sie beim Sachverständigen die Feuchtemessung aller OSB-Platten und Dämmstellen im Zwischensparrenraum an – bei Werten über 18 % Holzfeuchte ist Austausch zwingend.
    4. Dampfsperre fachgerecht einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann die Verwendung einer dauerhaft luftdichten Dampfsperre (z. B. ALU-beschichtete Folie), inkl. dichtem Anschluss an Wände, Fenstern und Durchdringungen mittels speziellem Klebeband.
    5. Dämmung neu spezifizieren: Legen Sie fest, dass nur Steinwolle oder Holzfaserdämmung mit nachweislichem Trocknungsvermögen verwendet wird – Glaswolle ist auszuschließen.
    6. Unterspannbahn prüfen und ergänzen: Stellen Sie sicher, dass die Delta-Folie durch eine fachgerechte, winddichte und diffusionsoffene Unterspannbahn nach DIN 4108-3 ergänzt wird – dies muss im Sanierungsplan verankert sein.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend für die Vermeidung von Tauwasserbildung.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Taupunkt.
    Tauwasser
    Tauwasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und kondensiert. Im Dachbereich kann Tauwasser in der Dämmung entstehen, wenn warme, feuchte Raumluft auf kalte Dachflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt.
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet einen Luftraum zwischen Dämmung und Dachhaut, der den Abtransport von Feuchtigkeit ermöglicht. Eine ausreichende Hinterlüftung ist wichtig, um die Dämmwirkung zu erhalten und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Diffusion.
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen bestehen. Sie sind vielseitig einsetzbar, aber nur bedingt für Feuchträume geeignet, da sie bei Feuchtigkeit aufquellen können.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, Holzwerkstoff, Bauplatte.
    Glaswolle
    Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie ist relativ günstig, aber anfällig für Feuchtigkeit. Bei Durchfeuchtung verliert sie ihre Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Dämmstoff, Mineralwolle.
    Feuchtraumplatte
    Feuchtraumplatten sind spezielle Bauplatten, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind. Sie sind wasserabweisend und schimmelresistent. Es gibt verschiedene Arten von Feuchtraumplatten, z.B. zementgebundene Bauplatten oder Gipskartonplatten mit spezieller Imprägnierung.
    Verwandte Begriffe: Bauplatte, Gipskartonplatte, Zementbauplatte.
    Walmdach
    Ein Walmdach ist eine Dachform, bei der das Dach an allen vier Seiten geneigt ist. Im Gegensatz zum Satteldach hat das Walmdach keine Giebelseiten.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Dachform.
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung (raumseitig) angebracht. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend, um Tauwasserbildung in der Dämmung zu vermeiden.
    2. Warum ist Glaswolle als Dämmmaterial im Dachgeschoss problematisch?
      Glaswolle ist anfällig für Feuchtigkeit. Wenn sie feucht wird, verliert sie ihre Dämmwirkung und kann Schimmelbildung begünstigen. Steinwolle ist feuchtigkeitsresistenter und daher besser geeignet.
    3. Was bedeutet Hinterlüftung im Dachbereich?
      Hinterlüftung bezeichnet einen Luftraum zwischen Dämmung und Dachhaut. Dieser Luftraum ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit, die in die Dämmung eingedrungen ist. Eine ausreichende Hinterlüftung ist wichtig, um die Dämmwirkung zu erhalten und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    4. Wie erkenne ich Schimmelbildung im Dachgeschoss?
      Schimmelbildung äußert sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch und manchmal auch durch sichtbaren Schimmelpilz. Achten Sie besonders auf Bereiche, in denen Feuchtigkeit vorhanden ist.
    5. Welche Konsequenzen hat Feuchtigkeit im Dachgeschoss?
      Feuchtigkeit im Dachgeschoss kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (Holz, Mauerwerk), Beeinträchtigung der Dämmwirkung und gesundheitlichen Problemen führen.
    6. Kann eine Fußbodenheizung im Badezimmer die Feuchtigkeitsprobleme verschlimmern?
      Ja, eine Fußbodenheizung kann die Verdunstung von Feuchtigkeit erhöhen und somit die Luftfeuchtigkeit im Raum steigern. Dies kann die Probleme mit Tauwasserbildung im Dachgeschoss verstärken, wenn die Dampfsperre nicht intakt ist.
    7. Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten im Badezimmer?
      Für den Einsatz im Badezimmer sind OSB-Platten nur bedingt geeignet, da sie bei Feuchtigkeit aufquellen können. Besser geeignet sind zementgebundene Bauplatten oder spezielle Feuchtraumplatten.
    8. Wie oft sollte ich mein Dachgeschoss auf Feuchtigkeit kontrollieren?
      Ich empfehle, das Dachgeschoss mindestens einmal jährlich auf Feuchtigkeit zu kontrollieren, insbesondere nach starken Regenfällen oder Schneefall. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit, Schimmel oder Wasserschäden.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für die Innendämmung von Dächern.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Badezimmern.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Feuchtraumgeeignete Materialien
      Übersicht über Baustoffe und Materialien, die speziell für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Haus
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme in Wohngebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Dachgeschoss, Anbau, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus-Bau verzögert: Finanzierungslücke, Bodengutachten & Architekten-Fehler?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Dachgeschoss, Anbau, Badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Dachgeschoss, Anbau, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Dachgeschoss Anbau: Ursachen, Risiken & Sanierung Badezimmer?
Suche nach: Feuchtigkeit im Dachgeschoss: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit Dachgeschoss, Anbau, Badezimmer, Fußbodenheizung, Dämmung, Dampfsperre, Tauwasser, Schimmel, Sanierung, Walmdach
