Holzfensterbank durch Innenputz beschädigt: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, wer für den Schaden an einer Holzfensterbank verantwortlich ist, nachdem Innenputz ohne entsprechende Vorkehrungen (APU-Leiste, Kellenschnitt) aufgebracht wurde. Es wird die Unverträglichkeit von Holz und Putz betont und auf die Notwendigkeit hingewiesen, Holzfensterbänke vor Feuchtigkeit zu schützen. Die korrekte Ausführung von Putzarbeiten im Zusammenhang mit Holzbauteilen ist entscheidend, um Schäden wie Aufquellen und Risse zu vermeiden.
Der Stuckateur sagt: Fehler vom Schreiner.
Ich meine aber, dass der Stuckateur nicht richtig gearbeitet hat! Wer kann mir helfen.
Danke
Paul
🔴 KRITISCH: Sofortige Trocknung und fachliche Stabilitätsprüfung der Fensterbank – Quellung und Rissbildung können die Tragfähigkeit gefährden.
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfeuchtung des Holzes vor jeder Sanierung – andernfalls drohen Schimmel, Fäulnis und erneuter Schaden.
⚠️ WICHTIG: Fertigung eines mindestens 5 mm breiten, kapillarbrechenden Abstands (z. B. APu-Leiste oder Kellenschnitt) zwischen Putz und Holz – nach DINAbk. 18352/18365 zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens (Fotos, Zeitstempel, schriftliche Korrespondenz) vor jeglicher Sanierung – für späteren Haftungs- und Mängelausgleich unverzichtbar.
Ich verstehe, dass Ihre Holzfensterbank durch den Innenputz beschädigt wurde. Das Aufquellen und die Risse sind typische Folgen, wenn Holz Feuchtigkeit aus dem Putz aufnimmt.
🔴 Gefahr: Durch die Feuchtigkeit im Holz kann es langfristig zu Schimmelbildung und Holzfäule kommen, was die Stabilität der Fensterbank beeinträchtigt.
Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
- Trocknung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen.
- Schadensbegrenzung: Entfernen Sie lose Putzreste von der Fensterbank.
- Dokumentation: Fotografieren Sie den Schaden für die Beweissicherung.
Für die Sanierung gibt es verschiedene Möglichkeiten, abhängig vom Ausmaß des Schadens:
- Austausch: Bei starker Beschädigung ist der Austausch der Fensterbank ratsam.
- Reparatur: Kleinere Risse können mit Holzspachtelmasse ausgebessert werden.
- Versiegelung: Nach der Reparatur sollte die Fensterbank mit einer geeigneten Holzschutzlasur versiegelt werden.
Um zukünftige Schäden zu vermeiden, empfehle ich, beim Verputzen eine Apu-Leiste oder einen Kellenschnitt zwischen Fensterbank und Putz anzubringen. Dies verhindert den direkten Kontakt und somit die Feuchtigkeitsübertragung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schreiner oder Bausachverständigen, um den Schaden professionell beurteilen zu lassen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen Gewerken auf der Baustelle, bei dem die Holzfensterbank durch Feuchtigkeit aus dem frisch aufgetragenen Innenputz beschädigt wurde. Die Schädigung in Form von Quellung, Verzug und Rissbildung ist eine direkte Folge des direkten Kontakts von nassem Putz mit dem unbehandelten oder ungeschützten Holz der Fensterbank.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass der Stuckateur nicht fachgerecht gearbeitet hat, ist aus handwerklicher Sicht korrekt. Ein fachkundiger Stuckateur muss die saugenden Eigenschaften von Holz und die Trocknungsphase des Putzes kennen. Es ist allgemein anerkannte Regel der Technik, dass eine kapillarbrechende Schicht oder ein Abstand zwischen nassem Putz und empfindlichen Bauteilen wie Holzfensterbänken herzustellen ist.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Stuckateurs, dies sei ein Fehler des Schreiners, ist fachlich falsch. Der Schreiner liefert die Fensterbank in der Regel als fertiges, aber schutzbedürftiges Bauteil. Die Verantwortung für die Vermeidung von Feuchteschäden während des Putzauftrags liegt eindeutig beim ausführenden Stuckateur, der die Randbedingungen seiner Arbeit (z. B. angrenzende Materialien) berücksichtigen muss.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt im fehlenden Abstand oder einer fehlenden Trennschicht. Übliche und fachgerechte Lösungen wären gewesen: ein Kellenschnitt mit einem Abstand von ca. 2-3 mm zur Fensterbank, das Einlegen einer Apu-Leiste (Abdichtungsprofil) oder das nachträgliche Einbringen einer elastischen Dichtstofffuge (z. B. Acryl oder Silikon) vor dem Putzauftrag. Die direkte Verbindung von Putz und Holz ist ein klassischer Planungs- und Ausführungsfehler.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden umfassend mit Fotos und schriftlicher Korrespondenz. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Gutachter für Holzschutz und Putzarbeiten. Dieser kann die Mangelhaftigkeit der Stuckateurarbeit objektiv feststellen. Parallel dazu sollten Sie den Stuckateur schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern. Die Sanierung wird in der Regel den Austausch der beschädigten Fensterbank und die fachgerechte Neuausführung des Putzanschlusses durch den Stuckateur auf dessen Kosten umfassen.
Die beschriebene Schadensentstehung ist typisch für eine fehlerhafte Schnittstellenausbildung zwischen Putz und Holzfensterbank: Der fehlende Abstandhalter (z. B. APu-Leiste, Kellenschnitt oder Putzschutzkante) führte zu direktem, ungeschütztem Kontakt des feuchten Innenputzes mit dem hygroskopischen Holz – mit vorhersehbarem Quellverhalten und struktureller Schädigung.
🔴 Gefahr: Die aufgequollene, gerissene Holzbank stellt nicht nur ein optisches Mangel, sondern ein langfristiges Feuchterisiko dar: Feuchtigkeit kann über die Risse in das Holz eindringen, Fäulnis begünstigen und ggf. auf das Fenster oder die Laibung übergreifen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Stuckateurs, der Schreiner sei allein verantwortlich, ist fachlich unzutreffend – die Vermeidung von Feuchteschäden an Holzbauteilen ist eine gemeinsame Verantwortung; der Stuckateur trägt die fachliche Pflicht, feuchteempfindliche Bauteile vor direktem Putzkontakt zu schützen.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18352 und DIN 18365 ist bei Holzfensterbänken ein mindestens 5 mm breiter, trockenheitsgerechter Abstand zum Putz erforderlich – entweder durch mechanische Trennung (z. B. Leiste) oder durch eine dauerhafte, wasserdichte Abdichtung (z. B. Silikonfuge mit geeignetem Haftgrund).
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass der Stuckateur fachlich versäumt hat, ist korrekt – die fehlende Putzschutzmaßnahme stellt einen Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik dar.
🔴 Gefahr: Eine bloße Nachbearbeitung (z. B. Abschleifen oder Überstreichen) ohne Entfernung der feuchten Schicht und fachgerechte Neuausbildung der Schnittstelle führt zu erneutem Schaden – das Holz muss vollständig trocknen, ggf. saniert oder ausgetauscht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 13999 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Dokumentation, Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – dies ist Voraussetzung für eine mögliche Haftungsregulierung und fachgerechte Sanierung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Feuchtigkeit aus dem Putz ist die klare Ursache für Quellung, Risse und Holzschäden.
- Alle drei stimmen überein, dass ein direkter Putz-Holz-Kontakt fachlich unzulässig ist und durch Abstand oder Trennschicht (APu-Leiste, Kellenschnitt, Silikonfuge) verhindert werden muss.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen Fachbegutachtung durch Sachverständigen oder Bausachverständigen.
- GoogleAI nennt "Trocknung" und "Reparatur mit Spachtelmasse" als mögliche Optionen – DeepSeek und Qwen lehnen eine bloße Reparatur ohne vollständige Trocknung oder Austausch entschieden ab und warnen explizit vor erneutem Schaden.
- Qwen nennt konkrete DIN-Normen (18352/18365) und den Mindestabstand von 5 mm; GoogleAI spricht nur allgemein von "2–3 mm", DeepSeek nennt ebenfalls "2–3 mm" – hier priorisiert der Konsens zugunsten der strengeren, normkonformen Angabe von Qwen.
- DeepSeek legt explizit die Gewerkverantwortung klar: Der Stuckateur trägt die fachliche Verantwortung für Feuchteschutz bei Putzkontakt – nicht der Schreiner. Qwen relativiert dies leicht zu "gemeinsame Verantwortung", aber mit klarer Pflicht des Stuckateurs; GoogleAI erwähnt die Verantwortung nicht.
- Qwen ergänzt die Anforderung an den Haftgrund bei Silikonfugen – ein technisches Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek und Qwen widersprechen sich indirekt in der Gewerkverantwortung: DeepSeek spricht von *eindeutiger* Verantwortung des Stuckateurs, Qwen von *gemeinsamer* Verantwortung mit klarem fachlichem Fokus auf den Stuckateur. Da jedoch alle drei Modelle den Stuckateur als Verursacher des direkten Kontakts identifizieren und nur DeepSeek und Qwen die Regelverletzung benennen, gilt die sicherere, präzisere Einschätzung von DeepSeek ("eindeutige Verantwortung") als maßgeblich – sie vermeidet rechtliche Unklarheiten.
- Die sicherere Einschätzung zur Verantwortung (DeepSeek) und zur Mindestabstandsweite (Qwen, DIN-konform 5 mm) wird als verbindlich übernommen.
- Alle Reparatur-Vorschläge, die auf "Nachbearbeitung ohne Trocknung oder Austausch" abzielen (GoogleAI), werden als unzureichend zurückgestellt – der KI-Konsens aus DeepSeek und Qwen zur Notwendigkeit vollständiger Trocknung oder Austausch ist maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Schadens ✅ Feuchteaufnahme durch direkten Putzkontakt mit Holz – kausale Kette eindeutig bestätigt. Verantwortlichkeit ⚠️ Stuckateur trägt die fachliche Verantwortung für Feuchteschutz; Schreiner liefert bauteilgerecht – gemeinsame Verantwortung ist theoretisch möglich, aber nicht handlungsleitend. Abstand zwischen Putz und Holz ✅ Mindestens 5 mm Abstand oder kapillarbrechende Trennschicht (APu-Leiste, Kellenschnitt, Silikonfuge) erforderlich – nach DIN-Norm fachlich verbindlich. Sofortmaßnahmen ✅ Trocknung, dokumentierte Schadensaufnahme (Fotos), Vermeidung weiterer Feuchteeinwirkung – alle Modelle einig. Sanierungsoptionen ❌ GoogleAI sieht Reparatur mit Spachtelmasse als möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – Konsens: Nur Austausch oder fachgerechte Trocknung + vollständige Sanierung der Schnittstelle. 👉 Handlungsempfehlung: Die Fensterbank ist unverzüglich auf Stabilität zu prüfen; bei Quellung oder Rissen muss die Trockenheit des Holzes gemessen und – bei Nachweis von Restfeuchte >18 % – ein Austausch oder fachgerechte Trocknung mit nachfolgender Neuausbildung der Schnittstelle nach DIN erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung im Holz durch Restfeuchte Gesundheitsgefahr für Bewohner, nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher 🔴 Risiko Statikverlust der Fensterbank Sturzgefahr, Beschädigung des Fensters oder der Laibung, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Verzug und Rissbildung führen zu weiterem Putzabbruch Nachträgliche Ausbesserung des Putzes erforderlich, erneute Feuchteeinwirkung möglich 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Sanierung Keine Beweissicherung für Haftungsregulierung, Verlust von Schadensersatzansprüchen 🔴 Risiko Unfachgemäße Nachbearbeitung (z. B. Überstreichen ohne Trocknung) Erneute Schädigung innerhalb weniger Monate, Vertrauensverlust bei Auftraggeber und Bauherren ✅ Chance Fachgerechte Neuausbildung der Putz-Holz-Schnittstelle nach DIN Dauerhafter Schutz vor Feuchteschäden, Erhöhung der Lebensdauer aller beteiligten Bauteile ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen schon früh Klare Verantwortungszuweisung, schnelle Regulierung, Vermeidung von Streitigkeiten ✅ Chance Einbau einer hochwertigen APu-Leiste mit Dampfbremse Verbesserte Energieeffizienz, Vermeidung von Wärmebrücken, zusätzliche Bauphysik-Optimierung ✅ Chance Standardisierung der Schnittstellenausbildung im Unternehmen Vermeidung gleichartiger Schäden bei zukünftigen Projekten, Imagegewinn durch Qualitätsnachweis ✅ Chance Nutzung des Schadensfalls als internes Schulungsthema für Gewerke Verstärkung der Schnittstellenkompetenz, langfristige Reduktion von Mängeln und Reklamationen Orientierungshilfen
- Stabilitätsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 13999) zur Prüfung der Tragfähigkeit der Fensterbank – bei Verdacht auf Fäulnis oder Verzug kein weiteres Belasten zulassen.
- Restfeuchte messen: Lassen Sie mit einem Holzfeuchtemesser die Feuchte im Holz bestimmen – bei Werten über 18 % ist ein Austausch oder fachgerechte Trocknung (z. B. mit Trockenkammer oder kontrollierter Luftzirkulation) erforderlich.
- Normgerechten Abstand sicherstellen: Fordern Sie bei der Sanierung den Einbau einer APu-Leiste oder den Kellenschnitt mit mindestens 5 mm Abstand zum Putz – dokumentieren Sie die korrekte Ausführung vor Verputzung.
- Dokumentation vor Sanierung: Erstellen Sie umfassende Fotos (nah und gesamt), notieren Sie Datum und Zustand, archivieren Sie alle schriftlichen Mitteilungen an Stuckateur/Schreiner – dies ist die Grundlage für jeden Haftungsanspruch.
- Haftung klären: Sprechen Sie mit Ihrem Bauherrn und/oder Bauvertragsanwalt über die fachlich eindeutige Verantwortung des Stuckateurs (nach DeepSeek und Qwen) und fordern Sie schriftlich die Kostenübernahme für Austausch und fachgerechte Neuausführung.
- Vertragsgrundlage prüfen: Fordern Sie die Bauleistungsbeschreibung und die Verträge mit Stuckateur und Schreiner ein – prüfen Sie, ob DIN-Normen oder "anerkannte Regeln der Technik" ausdrücklich vereinbart sind – dies stärkt Ihre Position deutlich.
- Apu-Leiste
- Ein Dichtungsband aus Schaumstoff, das zwischen Bauteilen (z.B. Fensterbank und Putz) angebracht wird, um eine luft- und wasserdichte Verbindung herzustellen. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft. Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtband, Kompriband.
- Kellenschnitt
- Eine bewusst hergestellte Fuge zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise zwischen Fensterbank und Putz, um Spannungen aufzunehmen und Rissbildung zu vermeiden. Der Kellenschnitt wird mit einer Kelle gezogen. Verwandte Begriffe: Schattenfuge, Trennfuge, Dehnungsfuge.
- Holzschutzlasur
- Ein Anstrichmittel für Holz, das vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung, Insekten und Pilzbefall schützt. Holzschutzlasuren sind in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich. Verwandte Begriffe: Holzöl, Holzwachs, Imprägnierung.
- Hygroskopisch
- Die Eigenschaft eines Stoffes, Feuchtigkeit aus der Umgebung aufzunehmen oder abzugeben. Holz ist ein hygroskopisches Material, das sich je nach Luftfeuchtigkeit ausdehnt oder zusammenzieht. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsaufnahme, Sorption, Wasseraufnahme.
- Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken.
- Stuckateur
- Ein Handwerker, der sich mit der Gestaltung von Innen- und Außenflächen mit Putz, Stuck und anderen Materialien beschäftigt. Stuckateure sind auch für die Sanierung von Altbauten zuständig. Verwandte Begriffe: Verputzer, Gipser, Trockenbauer.
- Holzfensterbank
- Eine horizontale Platte aus Holz, die unterhalb eines Fensters angebracht ist. Holzfensterbänke dienen als Ablagefläche und schützen die Fassade vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sims, Fensterabschluss.
- Warum ist meine Holzfensterbank aufgequollen?
Das Aufquellen entsteht, wenn die Holzfensterbank Feuchtigkeit aus dem frischen Putz aufnimmt. Holz ist ein hygroskopisches Material, das sich bei Feuchtigkeit ausdehnt. - Kann ich die Fensterbank selbst reparieren?
Kleinere Schäden wie Risse können Sie mit Holzspachtel selbst ausbessern. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch einen Fachmann. - Was ist eine Apu-Leiste?
Eine Apu-Leiste ist ein Dichtungsband, das zwischen Fensterbank und Putz angebracht wird, um Feuchtigkeitstransport zu verhindern. - Was ist ein Kellenschnitt?
Ein Kellenschnitt ist eine Fuge zwischen Fensterbank und Putz, die mit einer Kelle gezogen wird, um eine Trennung zu schaffen und Risse zu vermeiden. - Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung und trocknen Sie feuchte Stellen sofort ab. Verwenden Sie gegebenenfalls ein Anti-Schimmel-Mittel. - Welche Holzschutzlasur ist geeignet?
Verwenden Sie eine diffusionsoffene Holzschutzlasur, die das Holz vor Feuchtigkeit schützt, aber gleichzeitig atmungsaktiv bleibt. - Muss ich den Stuckateur für den Schaden haftbar machen?
Wenn der Stuckateur den Schaden durch unsachgemäße Ausführung verursacht hat, ist er haftbar. Dokumentieren Sie den Schaden und setzen Sie sich mit ihm in Verbindung. - Wie lange dauert die Trocknung des Putzes?
Die Trocknungszeit des Putzes hängt von der Dicke und den Umgebungsbedingungen ab. Rechnen Sie mit mehreren Wochen.
- Feuchtigkeitsschäden an Fenstern
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fenstern. - Schimmelbildung im Innenbereich
Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Rissbildung im Putz
Ursachen, Arten und Sanierung von Rissen im Putz. - Holzschutz im Außenbereich
Maßnahmen zum Schutz von Holzbauteilen vor Witterungseinflüssen und Schädlingen. - Fenster richtig abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
🔴 Holzfensterbank: Stuckateur-Fehler – APU-Leiste/Kellenschnitt!
Der Stuckateur ist Schuld. Er hätte, mal ganz ...
Der Stuckateur ist Schuld. Er hätte, mal ganz spitzfindig, überhaupt nicht an das Holz heranputzen dürfen. ------- APU-Leiste/Anschlussleiste -------- ... oder sauber abkleben und Kellenschnitt mit Versiegelung. Der muss ja ganz schön rumgesaut haben, wenn gleich eine ganze Fensterbank krumm wird ... Was sollte denn der Schreiner auch falsch gemacht haben? Seine Fensterbänke vor dem Putzen anzubringen? MfG: -
⚠️ Holz & Putz: Unverträglichkeit – Hinweis/Anstrich erforderlich!
Er hätte es wissen müssen
dass Holz und Putz sich so nicht vertragen oder er hätte darauf hinweisen müssen, dass die Holzfensterbank nach dem Innenputz angegracht werden muss - im Gegensatz zu Steinfensterbänken ...
Das wäre dann aber auch Sache der Bauleitung gewesen - oder Sind Sie das selber ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzfensterbank Schaden durch Innenputz – Ursachen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wer für den Schaden an einer Holzfensterbank verantwortlich ist, nachdem Innenputz ohne entsprechende Vorkehrungen (APU-Leiste, Kellenschnitt) aufgebracht wurde. Es wird die Unverträglichkeit von Holz und Putz betont und auf die Notwendigkeit hingewiesen, Holzfensterbänke vor Feuchtigkeit zu schützen. Die korrekte Ausführung von Putzarbeiten im Zusammenhang mit Holzbauteilen ist entscheidend, um Schäden wie Aufquellen und Risse zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut ⚠️ Holz & Putz: Unverträglichkeit – Hinweis/Anstrich erforderlich! hätten Stuckateure auf die Problematik hinweisen oder die Fensterbank nach dem Verputzen streichen müssen, um Schäden zu vermeiden. Die Bauleitung trägt ebenfalls eine Verantwortung, auf die korrekte Ausführung zu achten.
✅ Empfehlung: Der Beitrag 🔴 Holzfensterbank: Stuckateur-Fehler – APU-Leiste/Kellenschnitt! betont, dass der Stuckateur nicht direkt an das Holz hätte putzen dürfen und APU-Leisten oder ein sauberer Kellenschnitt mit Versiegelung notwendig gewesen wären. Dies dient als Präventivmaßnahme gegen das Aufquellen der Holzfensterbank durch Feuchtigkeit aus dem Putz.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Ausführung von Innenputzarbeiten in Verbindung mit Holzfensterbänken sollte stets auf eine fachgerechte Ausführung geachtet werden, entweder durch den Einsatz von APU-Leisten oder durch einen Kellenschnitt mit anschließender Versiegelung. Eine Imprägnierung oder Anstrich der Holzfensterbank kann zusätzlichen Schutz bieten. Die Kommunikation zwischen Stuckateur, Schreiner und Bauleitung ist entscheidend, um potenzielle Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfensterbank, Innenputz, Schaden, Aufquellen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - 11154: Holzfensterbank durch Innenputz beschädigt: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … noch nicht auf eine bestimmte Heizungsform entschieden. Jetzt (kurz vor dem Innenputz) kamen wir endlich zu einem Entschluss: Es soll einen Pelletheizung werden …
- … Schwere Verletzungen oder Todesfall; erheblicher Sachschaden am Gebäude; Haftungsrisiko für Bauherrn und Planer …
- … Illusion von Sicherheit; Haftungsfall bei Schadensfall; mögliche Baugenehmigungsprobleme oder Abnahmeverweigerung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
- … Putzschaden nach Gewährleistung …
- … Unser Außenputz ist stellenweise an der Westseite abgebröckelt. Wir hatten der Hausbaufirma schon im November den Schaden gemeldet und diese hat den auch begutachtet und anerkannt. Im …
- … bereits der Hausbaufirma gemeldet haben. Die Gewährleistung ist abgelaufen, aber der Schaden wurde anerkannt. Da die Arbeiten noch nicht fachgerecht ausgeführt wurden und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … Architektenfehler, Honorar, Verantwortung, KfW60, Poroton T12, Bauvertrag, Leistungsphasen, Schadensersatz …
- … Wenn der Architekt seine Beratungspflicht verletzt hat und Ihnen dadurch ein Schaden entstanden ist (z.B. höhere Heizkosten aufgrund schlechterer Dämmwerte), könnten Sie Anspruch …
- … auf Schadensersatz haben. Dies könnte auch eine Minderung des Architektenhonorars rechtfertigen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
- … z.B. Außenputz und Innenputz kann angeblich ohne Aufmaß nicht berechnet werden. Man kann doch leicht …
- … Detaillierte Leistungsbeschreibungen: Erstellen Sie präzise Leistungsverzeichnisse für jedes Gewerk (z.B. Außenputz, Innenputz, Dachstuhl). Diese sollten auf den Architektenplänen und der Baubeschreibung basieren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag begrenzen: Möglichkeiten, Bauphasen, Kosten & Risiken?
- … Rechtsstreitigkeiten, Schadensersatzforderungen, Bauverzögerungen bei statischen oder brandschutztechnischen Mängeln …
- … Unwirksame Kündigung, Schadensersatzansprüche des Architekten, Zwang zur Fortsetzung der Zusammenarbeit …
- … Fehlentscheidungen mit finanziellen und haftungsrechtlichen Folgen, keine Schadensersatzansprüche gegen fehlerhafte Beratung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfensterbank, Innenputz, Schaden, Aufquellen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfensterbank, Innenputz, Schaden, Aufquellen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfensterbank durch Innenputz beschädigt: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
Suche nach: Holzfensterbank & Putz: Schaden, Ursachen, Lösung
Suche nach: Holzfensterbank, Innenputz, Schaden, Aufquellen, Risse, Sanierung, Stuckateur, Schreiner, Apu-Leiste, Kellenschnitt
