Porenbeton Innenwand: Kalksandstein (KS) als Pfettenlager – Schallschutz, Statik & Risse?
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Kalksandstein (KS) als Pfettenlager auf Porenbetonwänden im Einfamilienhaus. Dabei werden Aspekte des Schallschutzes, der Statik und der Rissbildung thematisiert. Die Kombination von KS und Porenbeton wird kritisch betrachtet, insbesondere im Hinblick auf mögliche Risse. Alternativ wird die Verwendung von Ringankern zur Lastverteilung vorgeschlagen. Die Qualität der Innentüren spielt eine Rolle beim Schallschutz. Die Befestigung schwerer Gegenstände an Porenbetonwänden erfordert geeignete Dübel.
wir bauen ein Einfamilienhaus mit Satteldach. Im OGAbk. wurden bisher sämtlich Porenbetonwände geplant. Hierzu drei Fragen:
1. bringt ein KS im Einfamilienhaus-OG-Bereich Schallschutz oder ist es wegen normalerr Innentüren eh' wurscht?
2. Kann man an einer 11,5 cm-Porenbetonwand noch einen Spiegel mit ca. 50 kg anbringen?
3. Für eine Pfette wurde in der Statik in der darunter liegenden Porenbetoninnenwand ein Quadrat (1 x 1 m) aus Kalksandstein als Auflager geplant. Ist das normal? Wird man hier nicht zwangsläufig das Quadrat als Risse wegen Porenbeton/KS sehen? Werden die Risse wahrscheinlich so stark sein, dass eine Tapete dies nicht überdecken kann (also auch reißt)?
Viele Grüße
Leif Möbius
  • Leif Moebius
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner vor Baubeginn – insbesondere für Lastverteilung, Verbundverhalten zwischen Kalksandstein und Porenbeton sowie Pfettenanschluss.
    🔴 KRITISCH: Rissvermeidung durch bewegungsausgleichende Maßnahmen zwingend erforderlich: horizontale Trennlage (z. B. PE-Folie oder Bitumenbahn) + vertikale Bewehrung (Edelstahlgewebe) im Übergangsbereich KS/Porenbeton.
    ⚠️ WICHTIG: Befestigung des 50 kg-Spiegels ausschließlich mit geprüften, für Porenbeton zugelassenen Dübeln (min. 60 mm Einzugstiefe) – Herkömmliche Dübel sind nicht tragfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Annahme, dass Risse "normal" oder "kosmetisch behandelbar" seien – Spannungsrisse sind strukturell relevant und können Wärmebrücken, Zugluft und Schallschutzminderung verursachen.
    Ich beurteile die Verwendung von Kalksandstein (KS) als Pfettenlager in einer Porenbetonwand im Einfamilienhausbau wie folgt:
    Schallschutz: Im Obergeschoss eines Einfamilienhauses bringt KS-Mauerwerk im Vergleich zu Porenbeton eine Verbesserung des Schallschutzes. Allerdings können Innentüren den Schallschutz erheblich mindern. Ob der Einsatz von KS sich lohnt, hängt von den individuellen Schallschutzanforderungen ab.
    Statik: Eine 11,5 cm dicke Porenbetonwand kann bei Belastung durch eine Pfette statische Probleme verursachen. 🔴 Es ist wichtig, die Tragfähigkeit der Wand und die Lasten der Pfette von einem Statiker überprüfen zu lassen. Ein KS-Quadrat als Auflager kann die Last besser verteilen, aber die Verbindung zwischen KS und Porenbeton muss fachgerecht ausgeführt werden.
    Rissbildung: Übergänge zwischen unterschiedlichen Materialien (Porenbeton und KS) sind anfällig für Risse. 🔴 Um Risse zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Details erforderlich, z.B. durch den Einsatz von geeigneten Mörteln und Bewehrungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Porenbetonwand mit KS-Auflager von einem Fachmann berechnen und die Ausführung von einem erfahrenen Maurer vornehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung eines Einfamilienhauses mit Porenbeton-Innenwänden im Obergeschoss, wobei spezifische Fragen zu Schallschutz, Statik und Rissbildung aufgeworfen werden. Die Kombination von Porenbeton mit einem Kalksandstein-Quadrat als Pfettenlager ist eine typische konstruktive Lösung, birgt jedoch aufgrund der unterschiedlichen Materialeigenschaften ein erhöhtes Risiko für Setzrisse.
    ✅ Zustimmung: Die Frage zum Schallschutz ist berechtigt. Im Einfamilienhaus-OGAbk. ist der Schallschutz durch leichte Trennwände und Innentüren meist ausreichend, sodass ein Wechsel zu KS hier keinen signifikanten Mehrwert bringt. Die Bedenken zur Rissbildung sind ebenfalls fachlich korrekt.
    ➕ Ergänzung: Ein 50 kg Spiegel kann an einer 11,5 cm Porenbetonwand nur mit speziellen, für Porenbeton zugelassenen Dübeln (z.B. Nylon-Spreizdübel oder Injektionsanker) sicher befestigt werden. Herkömmliche Dübel versagen hier oft. Zudem muss die Tragfähigkeit der Wand durch den Statiker bestätigt werden.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kombination von Porenbeton und Kalksandstein als Pfettenlager ist ein klassischer Schwachpunkt. Aufgrund der unterschiedlichen Steifigkeiten und des unterschiedlichen Setzungsverhaltens der Materialien kommt es nahezu zwangsläufig zu Spannungsrissen entlang der Fugen zwischen KS-Quadrat und Porenbeton. Diese Risse sind oft nicht nur oberflächlich, sondern können tief in die Wand eindringen.
    🔴 Gefahr: Die Risse werden mit hoher Wahrscheinlichkeit so stark ausgeprägt sein, dass sie durch einfache Tapete nicht überdeckt werden können. Die Tapete wird an diesen Stellen ebenfalls reißen. Dies führt zu optischen Mängeln und potenziell zu Zugluft oder Wärmebrücken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies "normal" sei, ist irreführend. Während die statische Lösung an sich üblich ist, wird die Ausführung ohne geeignete Maßnahmen zur Rissvermeidung (z.B. Bewehrung, Gleitschicht, Fugenband) fast immer zu sichtbaren Schäden führen. Der Statiker muss hierfür eine detaillierte Detailzeichnung mit Entkopplung vorlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend den Tragwerksplaner mit der Überprüfung des Anschlussdetails. Fordern Sie eine konstruktive Durchbildung mit einer horizontalen Gleitschicht (z.B. Bitumenbahn) zwischen KS und Porenbeton sowie einer vertikalen Bewehrung (z.B. Edelstahlgewebe) im Übergangsbereich. Alternativ sollte das gesamte Auflager in KS ausgeführt werden. Lassen Sie sich die Ausführung schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie die Bauphase fotografisch. Für den Spiegel: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Porenbeton-Dübel und lassen Sie die Montage ggf. vom Fachhandwerker durchführen.
    Der Sachverhalt betrifft die konstruktive und bauphysikalische Integration von Kalksandstein (KS) als Pfettenlager in eine 11,5 cm starke Porenbeton-Innenwand im Obergeschoss eines Einfamilienhauses – ein Detail, das sowohl statische Verträglichkeit als auch Rissbildungspotenzial und Schallschutzaspekte berührt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus unterschiedlichen Elastizitätsmoduln (KS: ca. 15–20 kN/mm², Porenbeton: ca. 1–3 kN/mm²) und unterschiedlichen Kriech- und Schwindverhalten führt zwangsläufig zu Spannungskonzentrationen im Übergangsbereich – insbesondere bei punktueller Lastübertragung durch die Pfette. Ohne ausreichende Dehnfugen, Trennlagen oder statisch nachgewiesene Lastverteilung besteht ein hohes Risiko für Rissbildung entlang der KS-Porenbeton-Grenze.
    🔴 Gefahr: Die Befestigung eines 50 kg schweren Spiegels an einer 11,5 cm Porenbetonwand ist ohne spezielle, statisch zugelassene Dübel und ausreichende Einzugstiefe (mindestens 60 mm in tragfähigen Bereich) nicht sicher – insbesondere bei dynamischer Belastung (z. B. Berührung, Vibration). Standard-Dübel versagen hier häufig, was zu Abreißen oder Wandbeschädigung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Kalksandstein als Pfettenlager ist nicht per se unüblich, aber ausschließlich zulässig, wenn die statische Verbindung zwischen KS und Porenbetonwand durch eine geeignete Lastverteilung (z. B. Stahlbetonplatte, Stahlträger oder ausreichend dimensionierte KS-Platte mit Verbundnachweis) und eine bewegungsausgleichende Trennlage (z. B. PE-Folie oder Elastomer) nachgewiesen ist – nicht einfach als 'eingemauertes Quadrat'.
    ➕ Ergänzung: Der Schallschutz zwischen Räumen im OG wird durch die Wandkonstruktion (Porenbeton) dominiert – nicht durch die Pfettenlagerung. Innentüren beeinflussen den praktischen Schallschutz stark, aber die Wahl des Pfettenlagers hat hier keinerlei relevante Auswirkung; entscheidend sind stattdessen Türdichtungen, Schallschutzklappen und Durchgangsabdichtungen.
    ➕ Ergänzung: Risse im Übergangsbereich KS/Porenbeton sind nicht nur wahrscheinlich, sondern bei fehlender Dehnfuge oder Trennlage nahezu unvermeidbar – sie können sich als horizontale oder schräge Risse im Putz oder direkt im Mauerwerk zeigen und sind in der Regel zu breit für eine dauerhafte Überdeckung durch Tapete oder Anstrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerkskonstruktionen, um die Pfettenlagerung nach DINAbk. 1053-1 bzw. DIN EN 1996-1-1 zu überprüfen, die Rissvorsorge zu bewerten und ggf. eine nachträgliche Lastverteilung oder Trennlösung zu planen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein hohes Rissrisiko im Übergangsbereich Kalksandstein / Porenbeton aufgrund unterschiedlicher Elastizitätsmoduln, Schwind- und Kriechverhalten.
    • Alle drei fordern eine statistische Prüfung durch Fachmann für Pfettenlagerung – insbesondere bei 11,5 cm Wandstärke.
    • Alle drei lehnen eine unmittelbare Materialverbindung ohne Trennlage oder Bewehrung ab.
    • GoogleAI sieht einen möglichen Schallschutzvorteil durch KS; DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass das Pfettenlager keinen Einfluss auf den Raum-zu-Raum-Schallschutz hat – entscheidend seien Türen, Dichtungen und Durchbrüche.
    • GoogleAI formuliert Rissrisiko als "anfällig", DeepSeek und Qwen beschreiben es als "nahezu zwangsläufig" bzw. "unvermeidbar" bei fehlender Trennlösung – sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: ⚠️ Abweichung zugunsten von DeepSeek/Qwen.
    • DeepSeek spezifiziert konkrete Befestigungstechnik für den Spiegel (Nylon-Spreizdübel / Injektionsanker) und fordert dokumentierte Ausführung.
    • Qwen verweist auf normative Grundlagen (DIN 1053-1, DIN EN 1996-1-1) und macht die Notwendigkeit eines Verbundnachweises explizit.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen beide die Forderung nach einer horizontalen Gleitschicht + vertikaler Bewehrung – GoogleAI erwähnt nur "geeignete Mörtel und Bewehrung" unpräzise.
    • GoogleAI spricht von "Verbesserung des Schallschutzes" durch KS-Mauerwerk; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und kategorisch: Der Schallschutz wird durch die Wandkonstruktion dominiert, das Pfettenlager hat keinerlei bauphysikalische Wirkung auf den Luftschallschutz. → Widerspruch zugunsten der sichereren, normkonformen Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Die sicherste, konsensfähige Basis ist der Ansatz von DeepSeek und Qwen: Pfettenlagerung nur mit nachgewiesener Dehnfähigkeit, Trennlage und Bewehrung – niemals als "eingemauertes Quadrat".
    • Die Empfehlung zur Spiegelbefestigung aus DeepSeek und Qwen ist präziser und risikoadäquater als die allgemeine Aussage von GoogleAI.
    Schallschutz durch KS-Pfettenlager ❌ Widerspruch GoogleAI: potenzielle Verbesserung; DeepSeek & Qwen: kein Einfluss – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Kein Nutzen, keine Rechtfertigung für KS-Lager allein aus Schallschutzgründen.
    Statik der 11,5 cm Porenbetonwand ✅ Konsens Alle drei Modelle: Tragfähigkeitsnachweis durch Tragwerksplaner zwingend erforderlich, insbesondere wegen punktueller Pfettenlast und Materialdiskontinuität.
    Risiko Rissbildung KS/Porenbeton ✅ Konsens Alle drei: Hohes, nahezu unvermeidbares Risiko bei fehlender Trennlösung – horizontale Gleitschicht + vertikale Bewehrung nicht optional, sondern zwingend.
    Befestigung 50 kg-Spiegel ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Spezifikation; DeepSeek & Qwen: geprüfte Porenbeton-Dübel mit min. 60 mm Einzugstiefe – Konsens: Standarddübel sind unzulässig; Sicherheitsnachweis der Befestigung muss vorliegen.
    Ausführungsqualität & Dokumentation ➕ Ergänzung DeepSeek betont Fotodokumentation & schriftliche Bestätigung; Qwen fordert normkonformen Nachweis – Konsens: Detaillierte Detailzeichnung mit Trenn- und Bewehrungskonzept muss vor Ort umgesetzt und dokumentiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf KS als "einfaches" Pfettenlager. Nutzen Sie stattdessen ein nach DIN EN 1996-1-1 statisch nachgewiesenes System mit horizontaler Trennlage, vertikaler Bewehrung und geprüfter Verbindung – oder führen Sie das gesamte Lager in Porenbeton aus, sofern tragfähig.
    🔴 Risiko Unnachgewiesene statische Verbindung führt zu Lastkonzentration und lokalem Versagen Strukturelle Instabilität, Rissbildung bis zum Durchbruch, Gefahr für Nutzer
    🔴 Risiko Spannungsriss im KS/Porenbeton-Übergang ohne Trennlage Optischer Mangel, Wärmebrücke, Zugluft, Schallschutzminderung, Folgeschäden am Putz/Tapete
    🔴 Risiko Unzulässige Spiegelbefestigung mit Standarddübeln Abreißen der Befestigung, Verletzungsgefahr, Wandbeschädigung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Ausführung (keine Fotos, keine detailierte Zeichnung) Unmöglichkeit, Gewährleistungsansprüche geltend zu machen; Nachbesserungskosten unklar
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung unterschiedlicher Schwindverhalten bei Trocknung Spätrisse nach Baufertigstellung, schwer lokalisierbar, hohe Sanierungskosten
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Tragwerksplaners mit Detailzeichnung Sicherstellung statischer und bauphysikalischer Funktionsfähigkeit, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Einsatz einer dauerhaften Trennlösung (z. B. PE-Folie + Edelstahlgewebe) Dauerhafte Rissvermeidung, langfristiger Schallschutz und Energieeffizienz, werterhaltend
    ✅ Chance Verwendung normgerechter Porenbeton-Dübel mit Prüfzeugnis Verlässliche, risikofreie Befestigung – auch für schwere Lasten, kein Sicherheitsrisiko
    ✅ Chance Bauphysikalische Optimierung durch gezielte Abdichtung der Pfettenanschlüsse Verbesserter Wärme- und Schallschutz an kritischen Stellen, Komfortsteigerung
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit dokumentierter Qualitätssicherung Rechtssichere Abnahme, volle Gewährleistung, höhere Werthaltigkeit des Gebäudes
    1. Statikprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner und geben Sie ihm die Aufgabe, die Pfettenlagerung inkl. Materialübergang KS/Porenbeton nach DIN EN 1996-1-1 zu berechnen – mit Fokus auf Lastverteilung, Trennlage und Bewehrungsnachweis.
    2. Trennlösung verbindlich festlegen: Fordern Sie vom Planer eine detailierte Zeichnung mit horizontaler Gleitschicht (z. B. 0,3 mm PE-Folie) und vertikaler Bewehrung (z. B. Edelstahlgewebe 10/10 mm) im Übergangsbereich – nicht als Option, sondern als Ausführungsverpflichtung.
    3. Spiegelbefestigung normgerecht planen: Wählen Sie ausschließlich geprüfte Porenbeton-Dübel mit Prüfzeugnis (z. B. Fischer Duopower oder Sormat Injektionsanker) mit mindestens 60 mm Einzugstiefe – lassen Sie diese vor Ort durch einen Fachhandwerker montieren.
    4. Ausführung detailliert dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Maurer die Fotodokumentation aller Schritte: Trennlageverlegung, Bewehrungseinbau, Mörtelverarbeitung, Pfettenauflage – inkl. Zeitstempel und Lagebezug.
    5. Keine Kompromisse beim Materialübergang: Vermeiden Sie jede Form von "eingemauertem KS-Quadrat" ohne detaillierten, normkonformen Nachweis – das ist kein Detail, sondern ein bauphysikalisch-kritisches System.
    6. Schallschutz an Türen optimieren: Da das Pfettenlager keinen Einfluss hat, steigern Sie den Raum-zu-Raum-Schallschutz durch schallschutzoptimierte Innentüren mit hochwertigen Dichtungen und Bodenschwellen.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und mit einem Treibmittel versetzt, das Poren bildet.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Kalksandstein (KS)
    Kalksandstein ist ein massiver Baustoff mit hoher Rohdichte und gutem Schallschutz. Er wird aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt und unter Druck gehärtet.
    Verwandte Begriffe: KS-Stein, Kalksandsteinmauerwerk.
    Pfettenlager
    Ein Pfettenlager ist eine Konstruktion, die die Last einer Pfette auf eine Wand überträgt. Es dient dazu, die Lasten des Daches sicher abzutragen.
    Verwandte Begriffe: Auflager, Wandauflager.
    Statik
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen in Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Gebäuden. Ziel ist es, den Lärmpegel in Wohn- und Arbeitsräumen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung.
    Rissbildung
    Risse in Bauteilen können durch Spannungen, Setzungen oder Materialermüdung entstehen. Sie können die Tragfähigkeit und Dichtigkeit des Bauteils beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse.
    Auflager
    Ein Auflager ist ein Bauteil, das Lasten aufnimmt und an andere Bauteile weiterleitet. Es dient dazu, die Stabilität eines Bauwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Stütze, Wandauflager.
    1. Frage: Verbessert Kalksandstein den Schallschutz in Porenbetonwänden?
      Antwort: Ja, Kalksandstein hat eine höhere Rohdichte als Porenbeton und bietet daher einen besseren Schallschutz. Allerdings wird der Schallschutz einer Wand durch Türen und Fenster reduziert. Ob sich der Einsatz von Kalksandstein lohnt, hängt von den individuellen Schallschutzanforderungen ab.
    2. Frage: Kann eine 11,5 cm dicke Porenbetonwand eine Pfette tragen?
      Antwort: Das hängt von der Belastung durch die Pfette ab. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Tragfähigkeit der Wand zu überprüfen. Ein Kalksandstein-Quadrat als Auflager kann die Last besser verteilen.
    3. Frage: Warum entstehen Risse an Übergängen zwischen Porenbeton und Kalksandstein?
      Antwort: Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten. Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen führen zu Spannungen an den Übergängen, die Risse verursachen können. Eine sorgfältige Planung und Ausführung mit geeigneten Mörteln und Bewehrungen kann Risse minimieren.
    4. Frage: Welche Alternativen gibt es zum Kalksandstein als Pfettenlager?
      Antwort: Alternativ kann man die Pfette direkt auf die Porenbetonwand auflegen, wobei die Lastverteilung durch eine größere Auflagefläche oder eine Stahlplatte verbessert wird. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung eines Ringankers aus Stahlbeton.
    5. Frage: Welche Rolle spielt der Mörtel bei der Verbindung von Porenbeton und Kalksandstein?
      Antwort: Der Mörtel muss auf die unterschiedlichen Eigenschaften der Materialien abgestimmt sein. Ein spezieller Mauermörtel für Porenbeton und Kalksandstein reduziert Spannungen und verhindert Risse.
    6. Frage: Muss ich eine Baugenehmigung für den Einbau eines Kalksandstein-Lagers in eine Porenbetonwand einholen?
      Antwort: Das hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Arbeiten die Statik des Gebäudes beeinflussen.
    7. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Berechnung der Porenbetonwand?
      Antwort: Sie können sich an die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes wenden. Diese können Ihnen qualifizierte Statiker in Ihrer Nähe empfehlen.
    8. Frage: Welche Dämmstoffe sind für Porenbetonwände geeignet?
      Antwort: Für Porenbetonwände eignen sich mineralische Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Steinwolle. Diese sind diffusionsoffen und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
    • Schallschutz verbessern
      Maßnahmen zur Erhöhung des Schallschutzes in Innenräumen.
    • Statische Berechnung
      Ermittlung der Tragfähigkeit von Bauteilen und Konstruktionen.
    • Rissbildung vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Risse in Mauerwerk und Beton.
    • Porenbeton vs. Kalksandstein
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Porenbeton und Kalksandstein.
    • Wandkonstruktionen
      Verschiedene Bauweisen für Innen- und Außenwände.
  2. Porenbeton: Pfettenlagerung – Alternative Ringanker-Lösung
    zu 3.
    Gibt es keine Ringanker die über die Giebeldreiecke verlaufen, auf denen man die Pfette auflegen kann? So haben wir es nämlich gebaut.
  3. Porenbeton: KS-Mischmauerwerk – Risiko Rissbildung!
    Jein, naja, neinjaja
    Werter Fragesteller
    1 Hängt an der Qualität der Türen. Bei Baumarkttüren fällt es nicht auf, bei Röhrenspantüren schon
    2 Mit geeigneten Dübeln ja (aber ich trau PB nun mal nicht viel zu)
    3 KS und PB als Mischmauerwerk sind keine glückliche Kombi. Wenn Risse kommen (müssen nicht unbedingt) gehen die durch Putz und Tapete.
    Ich würd'lieber KS nehmen  -  wenn die Statik es hergibt (Pers. Meinung).
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Porenbeton Innenwand: Kalksandstein als Pfettenlager – Schallschutz & Statik
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Kalksandstein (KS) als Pfettenlager auf Porenbetonwänden im Einfamilienhaus. Dabei werden Aspekte des Schallschutzes, der Statik und der Rissbildung thematisiert. Die Kombination von KS und Porenbeton wird kritisch betrachtet, insbesondere im Hinblick auf mögliche Risse. Alternativ wird die Verwendung von Ringankern zur Lastverteilung vorgeschlagen. Die Qualität der Innentüren spielt eine Rolle beim Schallschutz. Die Befestigung schwerer Gegenstände an Porenbetonwänden erfordert geeignete Dübel.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Porenbeton: KS-Mischmauerwerk – Risiko Rissbildung! ist die Kombination von Kalksandstein und Porenbeton als Mischmauerwerk kritisch zu sehen, da Risse entstehen können, die sich durch Putz und Tapete ziehen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Porenbeton: Pfettenlagerung – Alternative Ringanker-Lösung schlägt vor, Ringanker zur Lastabtragung der Pfette zu verwenden, was eine gängige Bauweise darstellt und die Last besser verteilen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für KS als Pfettenlager auf Porenbeton sollte eine detaillierte statische Berechnung erfolgen. Alternativ sollte die Verwendung von Ringankern in Betracht gezogen werden. Bei Mischmauerwerk ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um Rissbildung zu minimieren. Die Wahl der Innentüren sollte unter Berücksichtigung der Schallschutzanforderungen erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbetonwand, Kalksandstein, Pfettenlager, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2-schaliges Mauerwerk: Welcher Wandaufbau mit Hinterlüftung ist optimal? (Porenbeton, Dämmung)
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36.5 Poroton T10 ohne Dämmung: Sinnvoll? Kosten, U-Wert & Alternativen im Vergleich
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36 cm Porenbetonwand: Vollwärmeschutz notwendig? Kosten, Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand zweischalig: Aufbau, Dämmung & Statik der Leichtbauwand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außenwände: 300 mm vs. 360 mm – Preisunterschied & Wohnraumverlust?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton & Klinkerfassade: WDVS ja/nein? Vor-Nachteile, Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz verbessern: Porenbetonwand an Betonwanne – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Porenbetonhaus selber bauen: Nachteile, Kosten & Unterschiede zu Ziegel?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Schallschutz verbessern bei Ytongwand: Knauf Silentboard, Hanfplatten & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbetonwand, Kalksandstein, Pfettenlager, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbetonwand, Kalksandstein, Pfettenlager, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton Innenwand: Kalksandstein (KS) als Pfettenlager – Schallschutz, Statik & Risse?
Suche nach: Porenbetonwand: KS-Lager, Schallschutz, Statik
Suche nach: Porenbetonwand, Kalksandstein, Pfettenlager, Schallschutz, Statik, Risse, Innenwand, Auflager, Porenbeton, EFH
