Schallschutz verbessern: Porenbetonwand an Betonwanne – Ursachen, Lösungen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
❓ Fragestellung: Schallschutz verbessern: Porenbetonwand an Betonwanne – Ursachen, Lösungen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einfüllen des Spalts mit Bauschaum strikt ab – als schallleitend, spannungsbehaftet und feuchtegefährdend; Alle drei fordern die Einbindung eines fachkundigen Bauphysikers oder Schallschutzgutachters vor Maßnahmen; Alle stimmen darin überein, dass der 1,5 cm-Spalt keine bloße "Lücke", sondern ein funktionales – wenn auch ungünstig dimensioniertes – Entkopplungselement ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenversuche zur Spaltverfüllung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schallschutzgutachter zur Schallstromanalyse und Planung einer entkoppelten, zweischaligen Wandbekleidung nach DIN 4109 und VDI 4100.
Die Diskussion dreht sich um die Schallübertragung durch eine Porenbetonwand, die vor einer Betonwanne im Keller errichtet wurde. Ziel ist es, die Schallübertragung in das darüber liegende Mauerwerk zu minimieren. Dabei wird die Hypothese diskutiert, ob eine starre Verbindung der Porenbetonwand mit der Betonwanne die Schwingungsfähigkeit und somit die Schallübertragung reduziert. Messfehler können zu falschen Schlussfolgerungen führen, wie im Beitrag 🔴 Schallschutz: Falsches Fazit durch Messfehler bei Porotonwand erläutert wird.
Hallo! Wir haben im Keller eine 20 cm dicke Betonwanne (wegen Wasser) Vor dieser ca. 1 m hohen Betonwanne wurde innen mit ca. 1,5 cm Abstand eine 10 cm dicke Porenbetonmauer gesetzt um die w Außenwanddicke an das oben aufgesetzte 36,5 cm Porotonmauerwerk anzupassen. Nun zeigt sich, dass über diese Porotonwand der Luftschall ein die Wandkonstruktion einkoppelt und sich bis zum darüber liegende Erdgeschoss durch die Außenwände ausbreitet. (Getestet durch Abschirmung der Porotonwand mit Matten, den deutlich weniger Schallübertragung) Ich möchte nun die Schwingfähigkeit der Porotonwand durch eine feste Verbindung mit der Betonwand aufheben. Dazu will ich den 1,5 cm Spalt ausfüllen. Die Vorschläge hierzu gehen von "mit Bauschaum ausschäumen" bis "mit Fliegengewicht ausgießen" (Der Rat stammt von Architekten und Maurermeister.)
Was wird hier empfohlen?
Danke für die Antworten
    🔴 KRITISCH: Kein Bauschaum, Fließestrich, Fliegensand oder anderer ungeeigneter Füllstoff im 1,5 cm-Spalt – alle führen zu Rissbildung, Feuchteschäden oder unkontrollierten Schallbrücken.
    🔴 KRITISCH: Keine starre Verbindung zwischen Porenbetonwand und Betonwanne herstellen – dies verstärkt Körperschallübertragung und verschlechtert den Schallschutz massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme Schallstromanalyse durch zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzgutachter durchführen – Schallübertragung kann über Flankenwege (Decken, Fenster, Installationskanäle) erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede nachträgliche Dämmmaßnahme muss diffusionsoffen und bauphysikalisch geprüft sein, um Feuchtestau in der Betonwanne oder Porenbetonwand zu vermeiden.
    Ich sehe hier ein Problem mit der Schallübertragung durch die gewählte Wandkonstruktion. Die Kombination aus Betonwanne und Porenbetonwand mit einem Luftspalt kann Schallbrücken bilden und den Schallschutz mindern.
    Mögliche Ursachen:
    • Direkte Schallübertragung: Der Schall kann direkt über die Betonwanne und die Porenbetonwand übertragen werden.
    • Luftschallübertragung: Der Luftspalt zwischen den Wänden kann als Resonanzkörper wirken und den Schall verstärken.
    • Flankenübertragung: Der Schall kann über angrenzende Bauteile (z.B. Decken, Wände) übertragen werden.
    Lösungsansätze:
    • Vollflächige Verbindung: Den Spalt zwischen Betonwanne und Porenbetonwand mit einem geeigneten Material (z.B. Dämmstoff) vollständig füllen, um die Schwingungsübertragung zu reduzieren. Bauschaum ist hier NICHT geeignet, da er Schall leitet.
    • Entkopplung: Die Porenbetonwand von der Betonwanne entkoppeln, z.B. durch den Einsatz von speziellen Dämmstreifen oder -platten.
    • Zusätzliche Dämmung: Eine zusätzliche Schalldämmung an der Innenseite der Porenbetonwand anbringen (z.B. Akustikplatten).
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bauphysiker oder Akustiker hinzuzuziehen, um die Schallübertragung genau zu analysieren und die optimale Lösung zu ermitteln. Die gewählte Lösung sollte auf die spezifischen Gegebenheiten vor Ort abgestimmt sein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Schallschutzproblem im Keller, bei dem eine 10 cm dicke Porenbetonmauer mit einem 1,5 cm breiten Spalt vor einer 20 cm dicken Betonwanne errichtet wurde. Die Schallübertragung erfolgt über die angrenzende Porotonwand, was durch einen Test mit Matten bestätigt wurde. Der Nutzer plant, den Spalt zu verfüllen, um die Schwingfähigkeit der Wand zu reduzieren. Die vorgeschlagenen Lösungen reichen von Bauschaum bis zu Fließestrich, was auf unterschiedliche fachliche Einschätzungen hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, den Spalt zu verfüllen, ist fachlich sinnvoll, da eine feste Verbindung die Schallübertragung durch Körperschallbrücken reduzieren kann. Der Test mit Matten zur Abschirmung ist ein guter erster Schritt zur Identifikation der Schallquelle.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine feste Verbindung die Schwingfähigkeit der Porotonwand aufhebt, ist nicht vollständig korrekt. Eine starre Verbindung kann die Schallübertragung sogar verstärken, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt wird. Zudem ist die Betonwanne als massive Konstruktion ein potenzieller Schallbrückenleiter.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl des richtigen Materials. Bauschaum ist als elastisches Material ungeeignet, da er die Schwingungen nicht dämpft, sondern eher überträgt. Fließestrich oder Zementmörtel sind zu steif und können Spannungen in die Betonwanne einleiten. Empfohlen wird ein spezieller Schallschutzmörtel oder ein elastifiziertes Vergussmaterial mit definierten Dämpfungseigenschaften.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßes Verfüllen des Spalts kann zu unkontrollierten Schallbrücken führen, die die Schallübertragung in die darüber liegenden Geschosse verstärken. Zudem besteht die Gefahr von Feuchtestau oder Rissbildung in der Betonwanne, wenn das Material nicht diffusionsoffen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzsachverständigen mit der Planung der Sanierung. Lassen Sie vorab eine Schallmessung durchführen, um die genauen Übertragungswege zu bestimmen. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Schallschutzmaterialien und führen Sie die Arbeiten nach Herstellervorgaben aus. Eine fachgerechte Lösung könnte die Entkopplung der Porotonwand von der Betonwanne durch ein elastisches Zwischenlager sein, anstatt einer starren Verbindung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine ungewollte Schallbrücke durch eine luftgefüllte Spaltkonstruktion zwischen einer massiven Betonwanne und einer vorgesetzten Poroton-Außenwand, wobei der 1,5 cm breite Hohlraum als Resonanzraum und Übertragungspfad für Luftschall fungiert.
    🔴 Gefahr: Das Ausschäumen des Spalts mit Bauschaum ist hochgradig kritisch: Polyurethan-Schaum quillt unkontrolliert, erzeugt unvorhersehbare Spannungen in der Porenbetonwand, kann Rissbildung oder Verformung auslösen und ist nicht bauphysikalisch geeignet für dauerhafte, druckstabile Verankerung – zudem ist er nicht diffusionsoffen und begünstigt Feuchteschäden.
    🔴 Gefahr: Das Ausgießen mit Fliegensand oder Fliegengewicht ist ebenso gefährlich: Diese Materialien sind nicht für schmale, vertikale Spalte konstruiert, weisen unzureichende Haftung auf, schwinden unkontrolliert und können bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen zu Trennfugen, Hohlstellen oder sogar statischen Unausgewogenheiten führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine "feste Verbindung" zur Aufhebung der Schwingfähigkeit ist kein zielführendes Konzept – im Gegenteil: Eine starre Kopplung verstärkt die Körperschallübertragung und verschlechtert den Schallschutz massiv; der Spalt dient physikalisch als Entkopplungselement und muss erhalten bleiben.
    ➕ Ergänzung: Die wirksame Lösung liegt in einer nachträglichen, schallentkoppelten Bekleidung der Porotonwand (z. B. mit einer zweischaligen, federnd montierten Gipskarton- oder Holzkonstruktion inkl. mineralischer Dämmung), nicht in der Verfüllung des Spalts.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Maßnahme ist eine bauphysikalische Berechnung nach DINAbk. 4109 bzw. VDIAbk. 4100 erforderlich, um die Schallübertragungskette zu identifizieren – mögliche Ursachen sind auch Koppelungen über Deckenanschlüsse, Fensterlaibungen oder Installationskanäle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen akkreditierten Sachverständigen für Bauphysik, um eine detaillierte Schallstromanalyse durchzuführen und eine bauphysikalisch sichere, nachträglich einbaubare Lösung zu planen – Eigenversuche mit Schaum oder Fliegensand bergen erhebliche Risiken für Bausubstanz, Schallschutz und Feuchtesicherheit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einfüllen des Spalts mit Bauschaum strikt ab – als schallleitend, spannungsbehaftet und feuchtegefährdend.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines fachkundigen Bauphysikers oder Schallschutzgutachters vor Maßnahmen.
    • Alle stimmen darin überein, dass der 1,5 cm-Spalt keine bloße "Lücke", sondern ein funktionales – wenn auch ungünstig dimensioniertes – Entkopplungselement ist.
    • GoogleAI sieht "Vollflächige Verbindung" mit geeignetem Material (ohne nähere Spezifikation) als Lösungsansatz, während DeepSeek und Qwen eine feste Verbindung grundsätzlich als schädlich einordnen (Qwen: "physikalisch als Entkopplungselement muss erhalten bleiben").
    • DeepSeek differenziert zwischen "Schallschutzmörtel" und "elastifiziertem Verguss" als möglicher Mittelweg, während Qwen jegliche Spaltverfüllung grundsätzlich ablehnt und stattdessen ausschließlich eine nachträgliche entkoppelte Bekleidung empfiehlt.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Berechnung nach DIN 4109 / VDI 4100 – nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • DeepSeek weist auf Spannungsrisiken für die Betonwanne durch zu steife Materialien hin – eine detaillierte statische Randbedingung, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen benennt konkret "zweischalige, federnd montierte Gipskarton- oder Holzkonstruktion" als zielführende nachträgliche Lösung – GoogleAI nennt nur "Akustikplatten", DeepSeek bleibt bei "zusätzliche Schalldämmung" vage.
    • Spaltverfüllung ja/nein: GoogleAI sieht "Vollflächige Verbindung mit geeignetem Material" als positiven Lösungsansatz, während DeepSeek ("kann Schallbrücken verstärken") und Qwen ("muss erhalten bleiben") dies klar ablehnen. Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch → Verfüllung wird abgelehnt.
    • Funktion des Spalts: GoogleAI beschreibt den Spalt als potenziellen "Resonanzkörper", DeepSeek als "möglichen Körperschallbrückenleiter", Qwen als "physikalisch notwendiges Entkopplungselement". Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung (Erhalt) ist die sicherere.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Position ist die von Qwen und DeepSeek geteilte – Vermeidung jeglicher Spaltverfüllung zugunsten einer entkoppelten, nachträglichen Wandbekleidung mit dokumentierter Schallentkopplung. GoogleAIs Vorschlag einer Verbindung wird als risikobehaftet zurückgestellt.
    Verwendung von Bauschaum im Spalt ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen Bauschaum einstimmig ab – höchste Risikoklasse (Rissbildung, Feuchteschäden, Schallverstärkung).
    Funktion des 1,5 cm-Spalts ⚠️ Abwägung GoogleAI: potenzieller Resonanzraum; DeepSeek & Qwen: funktionale Entkopplung → KI-Konsens: Spalt ist kein Fehler, sondern relevantes akustisches Element – Veränderung erfordert Fachplanung.
    Starre Verbindung zwischen Wand und Wanne ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Verbindung als Lösung; DeepSeek & Qwen warnen vor Körperschallverstärkung → KI-Konsens: Starre Verbindung ist schädlich und zu vermeiden.
    Erforderlichkeit fachlicher Begleitung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern unisono die Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers oder Schallschutzgutachters – vor jeder Maßnahme.
    Zielführende Sanierungslösung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Innendämmung mit Akustikplatten; DeepSeek: elastifizierter Verguss; Qwen: entkoppelte zweischalige Bekleidung → KI-Konsens: Nachträgliche, entkoppelte Wandbekleidung ist sicherste und am besten dokumentierte Lösung.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Spaltverfüllung mit Bauschaum oder Mörtel Rissbildung in Porenbetonwand/Betonwanne, Feuchteschäden, dauerhafte Verschlechterung des Schallschutzes
    🔴 Risiko Fehlende Entkopplung bei nachträglicher Bekleidung Körperschallübertragung über neue Befestigungspunkte, keine Reduktion der Schallübertragung
    🔴 Risiko Unterlassung bauphysikalischer Berechnung Unbekannte Flankenwege (z. B. über Deckenanschluss), wirkungslose Maßnahmen, finanzielle Fehlinvestition
    🔴 Risiko Verwendung diffusionsoffener Materialien falscher Klasse Feuchtestau in der Betonwanne → mikrobiologischer Befall, Korrosion von Bewehrung, statische Risiken
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Porenbetonwand auf Rissbildung vor Sanierung Schallbrücken über bestehende Risse, nachträgliche Dämmmaßnahme wird wirkungslos
    ✅ Chance Entkoppelte zweischalige Wandbekleidung mit mineralischer Dämmung Nachweisbare Verbesserung des Luft- und Körperschallschutzes gemäß DIN 4109, langfristige Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration akustischer Funktionen in die neue Bekleidung (z. B. schallabsorbierende Oberflächen) Verbesserte Raumakustik im Keller, Mehrfachnutzen (Schallschutz + Raumnutzung)
    ✅ Chance Nachträgliche Prüfung und Sanierung von Flankenwegen (z. B. Fensterlaibung, Deckenanschluss) Ganzheitliche Schallreduktion statt Teillösung, Erfüllung gesetzlicher Schallschutzanforderungen
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Systeme mit CEAbk.-Kennzeichnung und Nachweis (z. B. Schallschutz-Dekorplatten mit Prüfbescheid) Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen, Nachweisbarkeit im Schadensfall, Vermeidung von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Auswahl einer fachkundigen Planungs- und Ausführungsfirma mit Bauphysik-Zertifizierung Zeit- und kostenoptimierte Umsetzung, Vermeidung von Nachbesserungen und Folgeschäden
    1. Sofortige Spaltvermeidung: Unterlassen Sie jegliche Eigenversuche mit Bauschaum, Mörtel, Fließestrich oder Fliegensand – bewahren Sie den 1,5 cm-Spalt bis zur Fachplanung unverändert.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder akkreditierten Sachverständigen für Bauphysik zur Schallstromanalyse (nach DIN 4109 / VDI 4100) und Vor-Ort-Begutachtung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Materialdatenblätter der Betonwanne und der Porenbetonwand sowie vorhandene Schallmessungen – zur Vorlage für den Gutachter.
    4. Sanierungslösung prüfen: Fordern Sie vom Gutachter eine konkrete, schalltechnisch berechnete Planung einer entkoppelten, zweischaligen Wandbekleidung – inkl. Befestigungssystem, Dämmungstyp und Oberflächenmaterial.
    5. Materialauswahl kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass alle eingesetzten Materialien (Befestigungselemente, Dämmung, Platten) bauphysikalisch geprüft, diffusionsoffen und CE-kennzeichnungspflichtig sind.
    6. Risikoprüfung vor Ausführung: Lassen Sie vor Baubeginn eine feuchtetechnische Bewertung der Betonwanne (z. B. mit Hygrometer-Messung) durchführen, um Feuchteschäden auszuschließen.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die Schallwellen ungehindert überträgt. Sie entsteht oft durch starre Verbindungen oder ungeeignete Materialien.
    Verwandte Begriffe: Flankenübertragung, Körperschall, Luftschall.
    Schallübertragung
    Die Schallübertragung beschreibt die Ausbreitung von Schallwellen durch ein Medium (z.B. Luft, Festkörper). Sie kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, wie z.B. die Materialeigenschaften und die Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Frequenz.
    Luftschall
    Luftschall ist Schall, der sich durch die Luft ausbreitet. Er entsteht durch Schallquellen wie z.B. Sprechen, Musik oder Verkehr.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Trittschall, Schalldruck.
    Körperschall
    Körperschall ist Schall, der sich durch feste Körper ausbreitet. Er entsteht durch Vibrationen oder Stöße.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Trittschall, Schwingung.
    Flankenübertragung
    Flankenübertragung ist die Schallübertragung über angrenzende Bauteile (z.B. Decken, Wände). Sie kann den Schallschutz erheblich beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Körperschall, Luftschall.
    Schalldämmung
    Schalldämmung ist die Reduzierung der Schallübertragung durch ein Bauteil. Sie wird durch die Wahl geeigneter Materialien und Konstruktionen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schalldämpfung, Schallschutz.
    Entkopplung
    Entkopplung ist die Trennung von zwei Bauteilen, um die Schallübertragung zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von elastischen Materialien oder speziellen Konstruktionen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Schwingungsentkopplung, Dämmstreifen.
    1. Warum ist Porenbeton als Schallschutz problematisch?
      Porenbeton hat eine geringe Rohdichte, was bedeutet, dass er Schall weniger gut dämmt als schwerere Materialien wie Beton. Die Schallübertragung kann durch die Porenstruktur des Materials verstärkt werden.
    2. Ist Bauschaum zur Schalldämmung geeignet?
      Nein, Bauschaum ist zur Schalldämmung ungeeignet. Er ist nicht elastisch genug und kann Schallwellen sogar übertragen. Besser sind spezielle Dämmstoffe mit hoher Dichte und Elastizität.
    3. Was ist Flankenübertragung?
      Flankenübertragung bedeutet, dass Schall nicht nur direkt durch eine Wand, sondern auch über angrenzende Bauteile wie Decken und Wände übertragen wird. Dies kann den Schallschutz erheblich beeinträchtigen.
    4. Wie kann man die Schwingfähigkeit einer Wand reduzieren?
      Die Schwingfähigkeit einer Wand kann durch das Aufbringen von schweren, dämpfenden Materialien reduziert werden. Auch eine vollflächige Verbindung mit einem elastischen Material kann helfen.
    5. Welche Rolle spielt der Luftspalt zwischen den Wänden?
      Ein Luftspalt kann als Resonanzkörper wirken und den Schall verstärken. Daher ist es wichtig, den Spalt entweder vollständig zu füllen oder die Wände voneinander zu entkoppeln.
    6. Was bedeutet Entkopplung im Zusammenhang mit Schallschutz?
      Entkopplung bedeutet, dass zwei Bauteile so voneinander getrennt werden, dass keine direkte Schallübertragung stattfinden kann. Dies kann durch den Einsatz von speziellen Dämmstreifen oder -platten erreicht werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Porenbeton für Schallschutzwände?
      Alternativen zu Porenbeton sind z.B. Kalksandstein, Schwerbeton oder spezielle Schallschutzplatten. Diese Materialien haben eine höhere Rohdichte und dämmen Schall besser.
    8. Wie wichtig ist die korrekte Ausführung der Dämmmaßnahmen?
      Die korrekte Ausführung der Dämmmaßnahmen ist entscheidend für den Erfolg des Schallschutzes. Fehler bei der Ausführung können die Schallübertragung erhöhen und die Wirksamkeit der Maßnahmen reduzieren.
    • Schallschutz im Keller verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung im Keller.
    • Porenbeton als Innendämmung
      Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten von Porenbeton zur Innendämmung.
    • Schallschutzwand selber bauen
      Anleitung und Tipps zum Bau einer Schallschutzwand.
    • Trittschalldämmung unter Estrich
      Wichtige Aspekte bei der Verlegung von Trittschalldämmung.
    • Lärmbelästigung durch Heizungsanlage
      Ursachen und Lösungen für Lärm durch Heizungsanlagen.
  2. 🔴 Schallschutz: Falsches Fazit durch Messfehler bei Porotonwand
    Test falsch  -  deshalb falsches Fazit
    Natürlich messen Sie im EGAbk. weniger Schall, wenn Sie im UGAbk. die Poroton-Wand mit dämpfenden Matten verhängen. Das Beweist doch nur, dass die Poroton-Wand Luftschall aufnimmt und als Körperschall ins EG transportiert.
    Ihr Fazit in Richtung der weichen Porenbeton-Scheibe als Ursache ist falsch und deshalb werden ihre Bastelarbeiten auch nichts bringen!
  3. Schallübertragung: Porotonwand starr mit Beton verbinden?
    Wandlung von Luftschall in Körperschall
    Danke für Ihre Antwort!
    Es ist so wie sie schreiben.
    Mein Ziel ist es die Poroton scheitert der Betonwand fest zu verbinden. Ich erhoffe mir davon, dass sie starrt dem Beton verbunden nicht mehr die Schwingfähigkeitder hat um den Luftschall aufzunehmen.
    Was spricht gegen diese Hypothese?
    Gruß N.
  4. Porenbeton: Schwingungsreduktion durch feste Verbindung zur Wand
    Tippfehlerteufel!
    Hallo Leider sind oben einige Tippfehler drin ... (Automatische Rechtschreibkorrektur ohne Lesebrille eingesetzt ...)
    Also nochmals Danke für Ihre Antwort!
    Es ist so wie sie schreiben. Mein Ziel ist es die Porenbetonscheibe mit der Betonwand fest zu verbinden. Ich erhoffe mir davon, dass sie starr dem Beton verbunden, nicht mehr die Schwingfähigkeit hat um den Luftschall aufzunehmen. Was spricht gegen diese Hypothese? Gruß N.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Schallübertragung durch eine Porenbetonwand, die vor einer Betonwanne im Keller errichtet wurde. Ziel ist es, die Schallübertragung in das darüber liegende Mauerwerk zu minimieren. Dabei wird die Hypothese diskutiert, ob eine starre Verbindung der Porenbetonwand mit der Betonwanne die Schwingungsfähigkeit und somit die Schallübertragung reduziert. Messfehler können zu falschen Schlussfolgerungen führen, wie im Beitrag 🔴 Schallschutz: Falsches Fazit durch Messfehler bei Porotonwand erläutert wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Messung des Schallschutzes kann durch dämpfende Matten verfälscht werden, was zu einem falschen Fazit bezüglich der Ursache der Schallübertragung führen kann. Dies wird im Beitrag 🔴 Schallschutz: Falsches Fazit durch Messfehler bei Porotonwand thematisiert. Es ist entscheidend, die Messbedingungen zu berücksichtigen, um korrekte Rückschlüsse auf die Schallübertragung zu ziehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung zur Reduzierung der Schallübertragung ist die feste Verbindung der Porenbetonwand mit der Betonwanne, um die Schwingungsfähigkeit der Wand zu minimieren. Dies wird im Beitrag Schallübertragung: Porotonwand starr mit Beton verbinden? diskutiert. Die starre Verbindung soll verhindern, dass die Porenbetonwand Luftschall aufnimmt und als Körperschall weiterleitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung von Maßnahmen zur Schallschutzverbesserung sollte eine genaue Analyse der Schallübertragungswege durchgeführt werden. Es ist ratsam, die Messungen unter realistischen Bedingungen durchzuführen und mögliche Fehlerquellen zu berücksichtigen. Weitere Informationen zur Reduzierung der Schwingungsfähigkeit finden Sie im Beitrag Porenbeton: Schwingungsreduktion durch feste Verbindung zur Wand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Porenbeton, Betonwanne, Schallübertragung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Kinderzimmer verbessern: Schallschutz Tür, Treppenhaus & Tipps für Neubau
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sandsteinplatten an Wand verlegen: Probleme, Lösung für Ablösung, Erwärmung durch Kaminofen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Porenbeton, Betonwanne, Schallübertragung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Porenbeton, Betonwanne, Schallübertragung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz verbessern: Porenbetonwand an Betonwanne – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Porenbetonwand: Schallschutz verbessern
Suche nach: Schallschutz, Porenbeton, Betonwanne, Schallübertragung, Wandkonstruktion, Keller, Lärm, Dämmung, Sanierung, Bauphysik
