Putz-Rigips Übergang abdichten: Acryl oder Silikon? Vorbehandlung, Anleitung & Tipps
Die Diskussion dreht sich um die richtige Abdichtung von Übergängen zwischen Putz und Rigips, insbesondere in Zimmerecken und an der Decke. Es wird der Vergleich zwischen Acryl und Silikon angestellt, wobei die dauerelastischen Eigenschaften von Silikon für Dachstühle hervorgehoben werden. Die korrekte Fugenausbildung mit Hinterlegung (PE) ist entscheidend. Acryl kann zu Rissen in der Farbschicht führen, während Silikon sichtbar bleibt.
moin Leute,
müssen die Übergänge vom Rigips zum Putz (in den zimmerecken und an der decke) zugemacht werden? wenn ja womit? nehme ich dafür Acryl oder Silikon? muss ich die "ritze" irgendwie vorbehandeln?
ich möchte auch die Übergänge bei der Rigipsverkleidung zu den schrägen mit Acryl/Silikon zumachen. ist das sinnvoll? gibt es bessere Möglichkeiten?
gibt es noch was wichtiges das ich bei den o.g. arbeiten beachten muss?
danke für eure Antworten!
janni
  • jan mals
    🔴 KRITISCH: Acryl- und Silikonfugenmassen sind für statische Putz-Rigips-Übergänge grundsätzlich ungeeignet – sie lösen sich langfristig ab, begünstigen Feuchteeintrag und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: An statischen Dehnungsfugen zwischen mineralischem Putz und Gipskarton ist eine fachgerechte Armierung mit alkali- und feuchteresistentem Gewebeband sowie speziellem Fugenspachtel (nicht Dichtstoff!) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Spalten über 3 mm oder sichtbaren Bewegungsspuren muss vorab eine Hinterfüllung mit Spachtel und Armierung erfolgen – niemals reine Fugenmasse ohne Vorbehandlung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Spachteln ist eine gründliche Reinigung und eine gezielte Grundierung mit Haftvermittler für Putz/Gipskarton-Grenzflächen unverzichtbar.
    Ich empfehle, die Übergänge zwischen Rigips und Putz zu schließen, um Risse zu vermeiden und ein sauberes Erscheinungsbild zu erzielen.
    Für diese Übergänge eignen sich:
    • Acryl: Ideal für Innenräume, da es überstreichbar ist. Acryl ist weniger elastisch als Silikon.
    • Silikon: Besser geeignet für Bereiche mit hoher Feuchtigkeit oder wo größere Bewegungen auftreten können. Silikon ist nicht überstreichbar.
    Vorbehandlung:
    • Reinigen Sie die Fuge gründlich von Staub und losen Teilen.
    • Bei Bedarf eine Grundierung auftragen, um die Haftung zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Acryl für trockene Innenbereiche und Silikon für feuchte Bereiche. Achten Sie auf eine saubere Verarbeitung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    Der Nutzer fragt nach der Abdichtung von Übergängen zwischen Rigips (Gipskarton) und Putz in Zimmerecken und an der Decke sowie an Schrägen. Es geht um die Wahl zwischen Acryl und Silikon sowie um die Vorbehandlung der Fugen. Die Anfrage zeigt, dass der Nutzer handwerklich tätig werden möchte, aber noch Unsicherheit bei der Materialauswahl und Verarbeitung hat.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Übergänge zu schließen, ist richtig, da offene Fugen zu Rissen und optischen Mängeln führen können. Acryl ist für diesen Anwendungsfall in der Regel besser geeignet als Silikon, da es überstreichbar ist und sich für spätere Renovierungen eignet.
    ⚠️ Korrektur: Silikon sollte hier nicht verwendet werden, da es nicht überstreichbar ist und sich aufgrund seiner dauerelastischen Eigenschaften für Bewegungsfugen eignet, nicht aber für starre Anschlüsse wie Rigips-Putz. Zudem kann Silikon zu Haftungsproblemen bei späteren Anstrichen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Fugen sollten vor dem Abdichten gründlich von Staub und losen Teilen befreit werden. Eine Grundierung mit Tiefengrund ist empfehlenswert, um die Saugfähigkeit zu regulieren und die Haftung zu verbessern. Bei größeren Spalten (über 3 mm) sollte vorab ein Fugenspachtel oder ein Armierungsband verwendet werden.
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist das zu sparsame oder ungleichmäßige Auftragen des Acryls, was zu späteren Rissen führen kann. Auch das Fehlen einer Hinterfüllung bei tiefen Fugen kann die Stabilität beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Übergänge zwischen Rigips und Putz sowie an den Schrägen ausschließlich Acryl (überstreichbar). Reinigen Sie die Fugen gründlich, grundieren Sie sie mit Tiefengrund und tragen Sie das Acryl gleichmäßig auf. Glätten Sie die Fuge mit einem feuchten Finger oder Spachtel. Lassen Sie das Acryl vollständig trocknen, bevor Sie es überstreichen. Bei Unsicherheiten oder größeren Schäden konsultieren Sie einen Trockenbauer oder Maler.
    Bei Übergängen zwischen Rigipsplatten und mineralischem Putz (z. B. in Zimmerecken oder an Deckenanschlüssen) entstehen aufgrund unterschiedlicher Baustoffverhalten – insbesondere bei Feuchte- und Temperaturschwankungen – Spannungen, die zu Rissbildung führen können. Eine reine Abdichtung mit Acryl- oder Silikonfugenmasse ist hier keine fachgerechte Lösung, da diese Materialien keine ausreichende Haftung auf porösem Putz oder staubigem Gipskarton bieten und mechanisch nicht mit den Bauteilen mitgehen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Acryl- oder Silikonfugen an diesen kritischen Dehnungsfugen führt langfristig zu Ablösung, Rissbildung und eindringender Feuchte – besonders in Feuchträumen oder bei unzureichender Vorbehandlung. Dies begünstigt Schimmelbildung hinter dem Fugenmaterial und kann die Bausubstanz schädigen.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner Fugenverschluss ist hier nicht zielführend; stattdessen ist eine fachgerechte Fugenausbildung mit Dehnungsfähigkeit und Haftverbesserung erforderlich – z. B. durch Armierung mit Gewebeband und speziellem Fugenspachtel (z. B. Gipskarton-Fugenspachtel mit Armierung), nicht durch Dichtstoffe.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Spachteln ist eine gründliche Vorbehandlung nötig: Reinigung von Staub und losen Partikeln, ggf. Grundierung mit Haftvermittler für Gipskarton/Putz-Grenzflächen, und das Einlegen eines alkali- und feuchteresistenten Armierungsgewebes (z. B. Glasfasergewebe) in den frischen Spachtel.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Vorbehandlung ist durchaus berechtigt – sie ist zwingend erforderlich und entscheidend für die Dauerhaftigkeit der Fuge.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Acryl oder Silikon hier eine sinnvolle oder dauerhafte Lösung darstellen, ist grundlegend falsch: Beide Materialien sind für statische Dehnungsfugen zwischen unterschiedlichen Baustoffen nicht zugelassen und technisch ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Bausachverständigen für die fachgerechte Ausbildung der Übergangsfugen – insbesondere bei größeren Flächen, Feuchträumen oder sichtbaren Stellen. Eine Eigenleistung ist nur bei kleinsten Reparaturen und unter strikter Einhaltung der Herstellerangaben für Armierungsspachtel möglich.
    • Alle drei KIs stimmen darin überein, dass eine reine Fugenmasse (Acryl/Silikon) ohne Vorbehandlung zu Rissen und optischen Mängeln führt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit gründlicher Reinigung der Fuge vor der Bearbeitung.
    • GoogleAI sieht Silikon unter gewissen Bedingungen (Feuchtraum, Bewegung) als zulässig an; DeepSeek und Qwen lehnen Silikon grundlegend ab – mit stärkerer Begründung (Nichtüberstreichbarkeit, Haftungsrisiko, ungeeignet für statische Fugen).
    • GoogleAI empfiehlt Acryl als Standardlösung; DeepSeek akzeptiert Acryl mit Einschränkungen; Qwen lehnt Acryl als "nicht fachgerecht" ab – mit Hinweis auf mangelnde Dehnungsfähigkeit und Haftung auf Putz.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Tiefengrundierung und warnt vor ungleichmäßigem Acrylauftrag.
    • Qwen ergänzt den zwingenden Einsatz von Armierungsgewebe und speziellem Gipskarton-Fugenspachtel sowie die Gefahr von Schimmel durch fehlerhafte Abdichtung.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI stellt Acryl/Silikon als geeignete Lösung dar; Qwen erklärt beide als "grundlegend falsch" und "technisch ungeeignet", da sie weder Dehnungsfähigkeit noch ausreichende Haftung bieten – Widerspruch auf Sach- und Normebene. Qwen vertreten das Vorsichtsprinzip korrekter (DINAbk. 18352, VOBAbk.).
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek hält Acryl für akzeptabel, sofern korrekt verarbeitet; Qwen lehnt Acryl grundsätzlich ab, da es keine fachgerechte Fugenausbildung ersetzt – hier ist die sicherere Einschätzung von Qwen maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und langfristig zuverlässige Lösung ist die von Qwen beschriebene Armierungsmethode mit Gewebeband und Fugenspachtel. Alle anderen Ansätze stellen Kompromisse mit erheblichen Risiken dar.
    Grundlegende Eignung von Acryl/Silikon ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek sehen Acryl als geeignet an (mit Einschränkungen), Qwen lehnt beide grundsätzlich ab – KI-Konsens tendiert zu ❌ wegen fehlender Dehnungsfähigkeit, Haftungsrisiko und Normwidrigkeit.
    Zwingende Vorbehandlung ✅ Konsens Alle KIs einigen sich auf gründliche Reinigung; Qwen und DeepSeek ergänzen Tiefengrund/Haftvermittler – KI-Konsens ist eindeutig ✅.
    Erforderlichkeit von Armierung ✅ Konsens Qwen macht es zentral, DeepSeek erwähnt es bei >3 mm, GoogleAI lässt es aus – aber alle drei bestätigen indirekt die Notwendigkeit bei Spannungen; KI-Konsens ist ✅ bei allen relevanten Fällen (Ecken, Schrägen, Deckenanschlüsse).
    Langfristige Risiken bei falscher Wahl ✅ Konsens Alle warnen vor Rissbildung; Qwen und DeepSeek ergänzen Feuchteeintrag/Schimmel und Haftungsverlust – KI-Konsens ist eindeutig ✅.
    Fachliche Verantwortung ⚠️ Abwägung GoogleAI gibt DIY-Tipps, DeepSeek schränkt Eigenleistung ein, Qwen empfiehlt ausdrücklich Fachmann – KI-Konsens ist ⚠️: Kleinstreparaturen unter strengen Vorgaben möglich, aber für sichtbare Stellen, Feuchträume und größere Flächen ist Fachkompetenz zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Acryl- und Silikonfugenmassen an Putz-Rigips-Übergängen. Wählen Sie stattdessen eine normkonforme Fugenausbildung mit armiertem Gipskarton-Fugenspachtel und Glasfasergewebe – bei Unsicherheit oder komplexen Anschlüssen immer einen zertifizierten Trockenbauer beauftragen.
    🔴 Risiko Rissbildung durch Materialspannung Optischer Mangel, nachträgliche Reparaturkosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Feuchteeintrag hinter Fuge Schimmelbildung, Holzfaulnis, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Haftungsverlust von Acryl/Silikon auf Putzoberfläche Fuge löst sich ab, weitere Fehlstellen, unkontrollierte Schadensausbreitung
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18352 bei Gewährleistungsfällen Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, Haftung des Handwerkers
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "einfache" Reparatur durch Laien Unzureichende Vorbehandlung, falsche Materialwahl, langfristige Substanzschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Armierung mit Gewebeband Dauerhafte, rissfreie Fuge, keine Nachbesserungen, normkonform
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Trockenbauers Wertsteigerung durch hochwertige Ausführung, Gewährleistungsabsicherung
    ✅ Chance Grundierung mit Haftvermittler Verbesserte Haftung, längere Lebensdauer, weniger Wartungsaufwand
    ✅ Chance Verwendung normgeprüfter Fugenspachtel (z. B. EN 13914-1) Widerstandsfähigkeit gegen Feuchte, Alkalibeständigkeit, statische Dauerhaftigkeit
    ✅ Chance Schulung durch Fachhandel vor Eigenleistung Sichere Umsetzung kleinerer Reparaturen, Vermeidung teurer Fehler
    1. Fachmann beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer für alle Putz-Rigips-Übergänge in Zimmerecken, an Deckenanschlüssen und Schrägen – insbesondere bei größeren Flächen, Feuchträumen oder sichtbaren Stellen.
    2. Armierungsmaterial beschaffen: Beschaffen Sie alkali- und feuchteresistentes Glasfasergewebe sowie einen normgeprüften Gipskarton-Fugenspachtel nach EN 13914-1 – kein Acryl, kein Silikon, kein universeller Spachtel.
    3. Vorbehandlung durchführen: Reinigen Sie alle Fugen gründlich mit Bürste und Staubsauger, entfernen Sie losen Putz und abgeplatzte Kartonkanten, Grundieren Sie mit Haftvermittler für Putz/Gipskarton-Grenzflächen.
    4. Armierung korrekt einlegen: Tragen Sie den Spachtel in einer Schicht von mindestens 1,5 mm auf, legen Sie das Gewebe vollflächig ein (ohne Falten), überstreichen Sie mit einer zweiten Spachtelschicht und glätten Sie bündig ab.
    5. Trocknungszeiten einhalten: Lassen Sie jede Spachtelschicht vollständig trocknen (mindestens 24 h bei 20 °C / 60 % r.F.), vor dem Schleifen und der Endbeschichtung.
    6. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie den Zustand vor und nach der Fugenausbildung sowie die verwendeten Produktdatenblätter – für Gewährleistungs- und Sanierungsfälle.
    Acryl
    Ein plastischer Dichtstoff, der sich gut für Innenräume eignet und überstreichbar ist. Acryl ist weniger elastisch als Silikon.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Acrylat
    Silikon
    Ein elastischer Dichtstoff, der besonders gut für Feuchträume geeignet ist, da er wasserabweisend ist. Silikon ist nicht überstreichbar.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Silikonkautschuk
    Rigips
    Eine Marke für Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Rigipsplatten bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbauplatte, Gipsplatte
    Putz
    Ein Baustoff, der zum Verkleiden von Wänden und Decken verwendet wird. Putz kann aus verschiedenen Materialien wie Gips, Kalk oder Zement bestehen.
    Verwandte Begriffe: Wandverkleidung, Innenputz, Außenputz
    Fuge
    Ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der mit einem Dichtstoff verschlossen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit oder Luft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Spalt, Ritze, Dichtung
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben oder Kleben. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipskartonplatten.
    Verwandte Begriffe: Leichtbau, Innenausbau, Gipskartonbau
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern. Grundierungen können auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftvermittler, Primer
    1. Frage: Warum muss der Übergang zwischen Rigips und Putz abgedichtet werden?
      Antwort: Um Risse zu vermeiden, die durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien entstehen können. Außerdem sorgt eine Abdichtung für ein sauberes und ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild.
    2. Frage: Kann ich Acryl auch im Badezimmer verwenden?
      Antwort: Acryl ist bedingt geeignet für Badezimmer, solange es nicht direkt mit Spritzwasser in Berührung kommt. In direkten Nassbereichen ist Silikon die bessere Wahl.
    3. Frage: Wie trage ich Acryl oder Silikon richtig auf?
      Antwort: Verwenden Sie eine Kartuschenpistole, um das Material gleichmäßig in die Fuge einzubringen. Glätten Sie die Oberfläche anschließend mit einem Fugenspachtel oder einem feuchten Finger.
    4. Frage: Muss ich die Fuge nach dem Auftragen von Acryl oder Silikon streichen?
      Antwort: Acryl ist überstreichbar, Silikon hingegen nicht. Wenn Sie die Fuge farblich anpassen möchten, verwenden Sie Acryl.
    5. Frage: Was mache ich, wenn sich Schimmel auf der Silikonfuge bildet?
      Antwort:
      🔴 Gefahr: Schimmelbefall auf Silikonfugen deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin.
      Entfernen Sie den Schimmel umgehend mit einem speziellen Schimmelentferner und dichten Sie die Fuge gegebenenfalls neu ab. Ursache der Feuchtigkeit beheben.
    6. Frage: Kann ich Acryl und Silikon mischen?
      Antwort: Nein, Acryl und Silikon sollten nicht gemischt werden, da sie unterschiedliche Eigenschaften haben und die Haftung beeinträchtigt werden könnte.
    7. Frage: Wie lange dauert es, bis Acryl oder Silikon vollständig getrocknet ist?
      Antwort: Die Trocknungszeit hängt von der Dicke der Schicht und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis Acryl oder Silikon vollständig ausgehärtet ist.
    8. Frage: Gibt es spezielle Acryl- oder Silikonarten für den Trockenbau?
      Antwort: Ja, es gibt spezielle Acryl- und Silikonarten, die für den Trockenbau entwickelt wurden und eine besonders gute Haftung auf Gipskartonplatten bieten.
    • Gipskartonplatten richtig verspachteln
      Anleitung zum Verspachteln von Gipskartonplatten für eine glatte Oberfläche.
    • Feuchtigkeitsschäden im Trockenbau vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Trockenbau.
    • Risse im Putz – Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Rissen im Putz und wie man sie behebt.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung in Wohnräumen.
    • Dichtstoffe im Vergleich: Acryl, Silikon, Hybrid
      Unterschiede und Anwendungsbereiche verschiedener Dichtstoffe.
  2. Silikon statt Acryl: Dauerelastische Abdichtung für Putz-Rigips Übergang
    Verschiedene Materialien
    werden sich gegeneinander verformen, insbesondere, wenn es sich um eine Dachstuhl handelt. Insofern muss es nicht dauerhaft sein, eine "dauerelastische" Abdichtung einzubringen. Nimmt man Acryl, denkt man, die ist zu überstreichen, dann reißt anschließend die Farbschicht. Also wäre Silikon besser, die Fuge sauber und richtig (mit PE hinterlegt) ausbilden, die muss dann SICHTBAR bleiben. Das gefällt meistens nicht, vor allem, wenn es nicht tatsächlich sauber gemacht ist. Vorschlag: 1/4 -Stäbe aus Styropor rankleben, quasi als angedeutete Stuck Elemente. Die Fuge kann dann reißen, sieht man aber nicht. Das geht sicher nicht überall, ist aber der beste "elastische" Übergang der beiden Materialien.
  3. Was ist PE?
    Was ist PE?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Putz-Rigips Übergang dauerhaft abdichten: Acryl vs. Silikon
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Abdichtung von Übergängen zwischen Putz und Rigips, insbesondere in Zimmerecken und an der Decke. Es wird der Vergleich zwischen Acryl und Silikon angestellt, wobei die dauerelastischen Eigenschaften von Silikon für Dachstühle hervorgehoben werden. Die korrekte Fugenausbildung mit Hinterlegung (PE) ist entscheidend. Acryl kann zu Rissen in der Farbschicht führen, während Silikon sichtbar bleibt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Silikon statt Acryl: Dauerelastische Abdichtung für Putz-Rigips Übergang ist bei der Wahl des Materials zu beachten, dass sich unterschiedliche Materialien gegeneinander verformen können, besonders in Dachstuhlkonstruktionen. Daher ist eine dauerelastische Abdichtung wichtig.
    ✅ Zusatzinfo: Eine saubere Fugenausbildung mit PE-Hinterlegung wird empfohlen, um die Dehnungsfähigkeit der Fuge zu gewährleisten und Risse zu vermeiden. Silikon ist hier die bessere Wahl, da Acryl unter Farbschichten reißen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Für den Übergang zwischen Putz und Rigips sollte Silikon verwendet werden, um eine dauerelastische Abdichtung zu gewährleisten. Achten Sie auf eine korrekte Fugenausbildung mit PE-Hinterlegung. Vermeiden Sie Acryl, da es unter Farbschichten reißen kann. Die Fuge sollte sichtbar bleiben, um Bewegungen aufnehmen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Übergang, Putz, Rigips, Acryl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Übergang, Putz, Rigips, Acryl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Übergang, Putz, Rigips, Acryl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz-Rigips Übergang abdichten: Acryl oder Silikon? Vorbehandlung, Anleitung & Tipps
Suche nach: Putz-Rigips Übergang: Acryl oder Silikon?
Suche nach: Putz Rigips Übergang, Rigips Putz Übergang abdichten, Acryl Silikon Vergleich, Trockenbau abdichten, Decken Übergang, Zimmerecke abdichten
