Loch in Wand verschließen & Tapete kleben: So vermeidest du Flickstellen!
Dieser Thread behandelt das fachgerechte Verschließen von Löchern in Wänden und das Aufbringen von Tapetenflicken, insbesondere bei Raufaser, um unschöne Flickstellen zu vermeiden. Der Fokus liegt auf Techniken, die eine möglichst nahtlose Integration des Flickens in die bestehende Wandstruktur ermöglichen. Ein wichtiger Aspekt ist die Vorbereitung des Untergrunds und die spezielle Behandlung der Tapetenränder.
🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag Leute!
Ich habe Steckdosen und Lichtschalter die nicht benötigt werden und ich wollte die Löcher nachträglich dicht machen und ein kleines Stück Tapete draufkleben mit Streichen.
Habt Ihr Tipps wie man den Tapetenflicken so aufbringt das es nicht gestückelt aussieht?
Danke
Khan
    🔴 KRITISCH: Elektrische Leitungen vor dem Verschließen der Öffnungen durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb spannungsfrei schalten, fachgerecht abklemmen, kennzeichnen und ggf. entfernen – gemäß VDE 0100-410 und VDE 0100-550.
    🔴 KRITISCH: Kein Versuch, aktive oder nicht geprüfte Steckdosen/Lichtschalter "einfach zu überkleben" – dies birgt akute Lebensgefahr durch Stromschlag und Brand.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wandöffnung muss fachgerecht mit mineralischem Spachtel (nicht nur Füllmasse), ggf. mit Armierung, verspachtelt, grundiert und geschliffen werden – kein reines "Tapetenflicken" ohne Untergrundvorbereitung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Feuchträumen (Bad, Küche) ist zusätzlich eine feuchtigkeitsbeständige Verfüllung sowie Prüfung des Untergrunds auf Schimmel- oder Feuchteschäden erforderlich.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise, um ein möglichst unauffälliges Ergebnis zu erzielen:
    • Vorbereitung: Entfernen Sie lose Tapetenreste um das Loch herum. Reinigen Sie die Fläche gründlich.
    • Füllen: Füllen Sie das Loch mit Spachtelmasse. Achten Sie darauf, dass die Masse eben mit der Wand abschließt. Nach dem Trocknen leicht anschleifen.
    • Zuschneiden: Schneiden Sie ein passendes Stück Tapete zu, das etwas größer ist als das Loch.
    • Anpassen: Legen Sie das zugeschnittene Tapetenstück auf die Wand und achten Sie darauf, dass das Muster übereinstimmt. Fixieren Sie es mit Malerkrepp.
    • Doppelnahtschnitt: Schneiden Sie mit einem scharfen Messer (z.B. Cuttermesser) sowohl die neue als auch die alte Tapete entlang der Konturen des Flicken durch. Entfernen Sie die abgeschnittenen Streifen beider Tapeten.
    • Kleben: Tragen Sie Tapetenkleister auf die Rückseite des neuen Tapetenstücks auf und kleben Sie es in die entstandene Aussparung. Drücken Sie es vorsichtig an und entfernen Sie überschüssigen Kleister mit einem feuchten Tuch.
    • Trocknen: Lassen Sie die Stelle gut trocknen.
    • Streichen: Nach dem Trocknen können Sie die gesamte Wand streichen, um Farbunterschiede auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für ein optimales Ergebnis einen Tapetenkleister, der für die Art Ihrer Tapete geeignet ist.
    Der Nutzer plant, nicht mehr benötigte Steckdosen und Lichtschalter zu verschließen und die Löcher mit Tapetenflicken zu kaschieren. Dies ist ein typisches Heimwerkerprojekt, das jedoch bei unsachgemäßer Ausführung erhebliche Sicherheitsrisiken birgt. Die Beschreibung lässt offen, ob die elektrischen Leitungen fachgerecht stillgelegt werden, was ein zentrales Gefahrenpotenzial darstellt.
    🔴 Gefahr: Das bloße Übertapen einer Steckdose ohne vorherige fachgerechte Stilllegung der Elektroinstallation ist lebensgefährlich. Es besteht akute Stromschlag- und Brandgefahr, da die Leitungen weiterhin unter Spannung stehen könnten. Ein Laie kann die korrekte Isolierung und den Kurzschlussschutz nicht gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Verschließen muss zwingend ein Elektriker die Leitungen spannungsfrei schalten, die Kabel in einer Abzweigdose fachgerecht verbinden und die Dose mit einem geprüften Deckel verschließen. Erst danach darf die Wandfläche verspachtelt und tapeziert werden. Für das überzeugende Kaschieren der Flickstelle ist zudem die Verwendung von Vliestapete und das Überstreichen der gesamten Wandfläche empfehlenswert, um Farbunterschiede zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Stilllegung der ungenutzten Steckdosen. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen. Für die optische Ausbesserung der Wandfläche konsultieren Sie einen Maler oder Tapezierer, der Ihnen die passende Technik für ein nahtloses Ergebnis zeigen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt die beabsichtigte Nachverdichtung nicht mehr genutzter Steckdosen- und Lichtschalteröffnungen in einer Wand sowie die anschließende Tapetenreparatur – ohne vorherige fachliche Prüfung der elektrischen Anlage oder der baulichen Gegebenheiten.
    🔴 Gefahr: Das Verschließen aktiver oder nicht ordnungsgemäß abgeschalteter Elektroinstallationen birgt Lebensgefahr durch Stromschlag, Kurzschluss oder Brand. Auch versteckte Leitungen, Kabelkanäle oder Erdungselemente können bei unsachgemäßem Verfüllen beschädigt werden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung oder statisch ungeeignete Verfüllung (z. B. reiner Spachtel ohne Untergrundvorbereitung) kann zu Rissbildung, Feuchteeintrag oder Schimmelbildung hinter der Tapete führen – insbesondere bei feuchteempfindlichen Untergründen oder in Bädern/Küchen.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Tapetenflicken" ist keine dauerhafte Lösung – sichtbare Flickstellen entstehen nicht primär durch Klebetechnik, sondern durch strukturelle Inkompatibilität: unterschiedliche Materialdicken, Dehnungsverhalten, Lichtreflexion und Untergrundbeschaffenheit.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Verfüllung ist die elektrische Anlage durch einen Elektrofachbetrieb zu prüfen: Abklemmen, Kennzeichnung und ggf. fachgerechte Entfernung der Leitungen gemäß VDE 0100-410 und VDE 0100-550 sind zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Wandöffnung muss fachgerecht mit geeignetem Untergrundmaterial (z. B. mineralischem Spachtel für Innenwände, ggf. mit Armierung) verschlossen, geschliffen und grundiert werden – nicht nur mit Füllmasse oder Kitt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein bloßes "Streichen" nach dem Aufkleben der Tapete eine optisch einheitliche Fläche erzeugt, ist technisch falsch: Tapete ist kein Oberflächenfinish, sondern ein dekoratives Obermaterial – sie folgt jeder Unebenheit und Untergrundunterschied.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Maßnahme einen zertifizierten Elektrofachbetrieb zur Prüfung und sicheren Außerbetriebnahme der Leitungen sowie einen ausgebildeten Maler- und Lackierermeister oder Trockenbauer zur fachgerechten Untergrundvorbereitung, Verfüllung und Tapetenverarbeitung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung vor dem Verschließen elektrischer Öffnungen.
    • Alle betonen die Gefährlichkeit des Vorgehens ohne fachkundige Elektroinstallationserfassung.
    • GoogleAI beschreibt ausschließlich die rein dekorative Tapetenreparatur – ohne jeglichen Hinweis auf elektrische Gefahren oder bauliche Anforderungen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen die lebensbedrohliche Gefahr durch aktive Leitungen hervor – mit klarem fachlichen Bezug (VDE-Normen bei Qwen).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer statisch geeigneten, mineralischen Verfüllung mit Armierung – nicht nur Spachtelmasse – und weist auf Schimmelrisiken bei feuchteempfindlichen Untergründen hin.
    • DeepSeek betont die Erfordernis einer geprüften Abzweigdose mit Deckel nach Stilllegung – ein Detail, das Qwen als "Abklemmen und Kennzeichnung" allgemeiner formuliert.
    • GoogleAI propagiert das "Streichen der gesamten Wand" als finale Maßnahme zur Ausgleichung von Farbunterschieden – Qwen widerspricht ausdrücklich: Tapete folgt jeder Untergrundunebenheit; reines Streichen über Tapete ist technisch unsinnig und nicht tragfähig.
    • GoogleAI nennt "Spachtelmasse" als ausreichend – Qwen und DeepSeek fordern explizit mineralischen Spachtel mit Untergrundvorbereitung und Grundierung.
    • Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, normkonforme, physikalisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Die Anleitung von GoogleAI ist als reine Oberflächenanleitung für rein dekorative, nicht elektrisch belastete Löcher zu verstehen – aber nicht auf den vorliegenden Sachverhalt anzuwenden.
    Elektrische Sicherheit vor Maßnahme ❌ Widerspruch GoogleAI ignoriert die Gefahr vollständig; DeepSeek und Qwen fordern zwingend Elektrofachbetrieb mit VDE-Konformität – Konsens liegt bei "kritisch notwendig".
    Art der Verfüllung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Spachtelmasse"; DeepSeek: "Spachtel", Qwen: "mineralischer Spachtel mit Armierung". Konsens: Kein Kunststoffkitt oder reiner Füllkleber – nur mineralischer Untergrundspachtel.
    Tapetenflicken als Dauerlösung ❌ Widerspruch GoogleAI präsentiert Flicken als Ziel; Qwen erklärt ausdrücklich, dass dies keine dauerhafte Lösung ist – Konsens: Nur als Übergangslösung zulässig, wenn Untergrund fachgerecht vorbereitet ist.
    Streichen über Tapete zur Farbausgleichung ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt es; Qwen widerlegt die technische Machbarkeit – Konsens: Streichen über Tapete ist nicht geeignet; Farbausgleich erfordert komplette Neuverklebung oder Neuverputz und Neuanstrich OHNE Tapete.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen – mit unterschiedlicher Nachdrücklichkeit – auf die Notwendigkeit fachkundiger Unterstützung bei elektrischen und baulichen Komponenten.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Maßnahme darf erst nach fachgerechter Abschaltung und Dokumentation durch einen Elektrofachbetrieb sowie nach vollständiger mineralischer Untergrundvorbereitung durch einen Maler- und Lackierermeister oder Trockenbauer erfolgen. Eine reine "Heimwerker-Lösung" ist beim vorliegenden Sachverhalt nicht zulässig.
    🔴 Risiko Stromschlag durch unsachgemäße Stilllegung aktiver Leitungen Lebensbedrohlich – potenziell tödlich
    🔴 Risiko Versteckte Kabelbeschädigung beim Verfüllen Kurzschluss, Brandgefahr, Folgeschäden an Elektroinstallation
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch ungeeignete Verfüllung in Feuchträumen Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Strukturelle Rissbildung durch materialbedingte Dehnungsunterschiede Sichtbare Flickstellen, erneuter Sanierungsbedarf, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Stilllegung für zukünftige Bauarbeiten Gefährdung nachfolgender Handwerker, Haftungsrisiko für Eigentümer
    ✅ Chance Fachgerechte Stilllegung durch Elektrofachbetrieb Erhöhte Betriebssicherheit, gesetzeskonforme Dokumentation, zukunftssichere Planung
    ✅ Chance Vollständige Untergrundsanierung vor Tapetenverlegung Langlebige, optisch einwandfreie Wandfläche, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Integration der Maßnahme in energetische Sanierung (z. B. Dämmung hinter Wand) Energieeinsparung, Komfortsteigerung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Professionelle Tapetenverlegung mit Vliestapete und einheitlicher Wandgestaltung Homogene Raumwirkung, Wertsteigerung durch hochwertige Oberflächenqualität
    ✅ Chance Systematische Erfassung aller unnötiger Öffnungen im Gebäude Strukturierte Modernisierung, Potenzial zur Reduktion von Wärmeverlusten und Staubentwicklung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen konzessionierten Elektrofachbetrieb zur Prüfung, Spannungsfrei-Schaltung, Abklemmung und Dokumentation aller Leitungen gemäß VDE 0100-410.
    2. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb die schriftliche Bestätigung der fachgerechten Stilllegung mit Angabe der verwendeten Abzweigdose und des geprüften Deckels an.
    3. Untergrund prüfen: Lassen Sie durch einen Maler- und Lackierermeister oder Trockenbauer den Wanduntergrund auf Feuchteschäden, Rissbildung und Materialverträglichkeit prüfen – vor jeglicher Verfüllung.
    4. Material wählen: Verwenden Sie ausschließlich mineralischen Spachtel mit Armierungsgewebe für die Verfüllung der Öffnungen – kein Kunststoff- oder Acrylkitt.
    5. Tapete professionell verlegen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tapezierer mit Vliestapete und kompletter Neuverklebung der Wand – kein "Flicken", um dauerhaft uneingeschränkte Optik und Haltbarkeit zu gewährleisten.
    6. Dokumentation archivieren: Heften Sie alle Gutachten, Bestätigungen und Rechnungen systematisch ab – sie sind bei Verkauf, Versicherung oder künftigen Bauvorhaben zwingend erforderlich.
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine plastische Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Verschließen von Löchern in Wänden und Decken. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse, z.B. Reparaturspachtel, Füllspachtel und Feinspachtel.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Reparaturmörtel, Gips.
    Doppelnahtschnitt
    Der Doppelnahtschnitt ist eine Technik zum Anpassen von Tapeten, bei der zwei Bahnen übereinander gelegt und gleichzeitig durchgeschnitten werden, um eine passgenaue Verbindung zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Überlappstoß, Stoß auf Stoß, Tapetenmesser.
    Tapetenkleister
    Tapetenkleister ist ein Klebstoff, der zum Anbringen von Tapeten auf Wänden verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Kleister, die für unterschiedliche Tapetenarten geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Kleister, Tapetenleim, Vliestapetenkleister.
    Malerkrepp
    Malerkrepp ist ein Klebeband, das beim Malen und Tapezieren verwendet wird, um saubere Kanten zu erzeugen und Bereiche abzudecken, die nicht gestrichen oder tapeziert werden sollen.
    Verwandte Begriffe: Abdeckband, Kreppband, Malerband.
    Cuttermesser
    Ein Cuttermesser ist ein Messer mit einer auswechselbaren Klinge, das für präzise Schnitte verwendet wird, z.B. beim Zuschneiden von Tapeten.
    Verwandte Begriffe: Teppichmesser, Skalpell, Bastelmesser.
    Gipskartonplatte
    Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wände und Decken.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigipsplatte, Gipsfaserplatte.
    Renovierung
    Renovierung umfasst Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung des Zustands eines Gebäudes oder Raumes, ohne die Bausubstanz wesentlich zu verändern.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Instandsetzung.
    1. Frage: Welche Spachtelmasse ist für Löcher in der Wand am besten geeignet?
      Antwort: Für kleinere Löcher eignet sich eine Reparaturspachtelmasse. Bei größeren Löchern empfehle ich eine Füllspachtelmasse, die auch in mehreren Schichten aufgetragen werden kann. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeit.
    2. Frage: Wie finde ich die passende Tapete für den Flicken?
      Antwort: Am besten ist es, wenn Sie noch ein Reststück der Originaltapete haben. Falls nicht, können Sie versuchen, in einem Baumarkt oder Fachgeschäft eine möglichst ähnliche Tapete zu finden. Nehmen Sie am besten ein kleines Stück der alten Tapete mit zum Vergleich.
    3. Frage: Was ist ein Doppelnahtschnitt?
      Antwort: Der Doppelnahtschnitt ist eine Technik, bei der zwei Tapetenbahnen übereinander gelegt und gleichzeitig durchgeschnitten werden. Dadurch entsteht eine saubere und passgenaue Verbindung, die kaum sichtbar ist.
    4. Frage: Kann ich auch Acryl oder Silikon zum Verschließen des Lochs verwenden?
      Antwort: Acryl oder Silikon sind nicht ideal, da sie nicht überstreichbar sind und die Tapete möglicherweise nicht gut haftet. Verwenden Sie stattdessen Spachtelmasse.
    5. Frage: Was mache ich, wenn das Loch sehr groß ist?
      Antwort: Bei sehr großen Löchern sollten Sie zuerst eine stabile Unterkonstruktion schaffen, z.B. mit einem Stück Gipskartonplatte. Dieses wird dann verspachtelt und anschließend tapeziert.
    6. Frage: Wie vermeide ich, dass der Tapetenflicken sich wieder löst?
      Antwort: Achten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und verwenden Sie einen hochwertigen Tapetenkleister. Drücken Sie den Flicken gut an und vermeiden Sie Zugluft während der Trocknungsphase.
    7. Frage: Kann ich die Wand auch einfach übertapezieren?
      Antwort: Ja, das ist eine Option, wenn das Loch nicht zu groß ist und Sie ohnehin die gesamte Wand neu gestalten möchten. Entfernen Sie die alte Tapete vollständig und tapezieren Sie die Wand neu.
    8. Frage: Was tun, wenn die Wand uneben ist?
      Antwort: Unebenheiten sollten vor dem Tapezieren mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. Schleifen Sie die gespachtelte Fläche glatt, bevor Sie die Tapete aufbringen.
    • Wand streichen: Tipps für ein perfektes Ergebnis
      Anleitung zum richtigen Streichen von Wänden, inklusive Vorbereitung und Farbauswahl.
    • Tapeten entfernen: So lösen Sie alte Tapeten einfach ab
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen alter Tapeten, um den Untergrund für neue Beläge vorzubereiten.
    • Löcher in Rigipswänden reparieren
      Anleitung zum fachgerechten Verschließen von Löchern in Rigipswänden.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung.
    • Wandgestaltung mit Farbe: Ideen und Techniken
      Kreative Ideen und Techniken zur individuellen Wandgestaltung mit Farbe.
  2. Raufaser-Tapete: Flickstelle kaschieren durch Zupfen der Ränder
    Bei Raufaser
    schneidet man den Flicken etwas größer als die zu tapezierende Stelle und "zerpflückt" dann die Ränder, so das keine gleichmäßigen Übergänge entstehen, was nachher bei der Struktur der Raufaser nicht so auffällt.
    Loch in Wand verschließen & Tapete kleben: Flickstellen vermeiden
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das fachgerechte Verschließen von Löchern in Wänden und das Aufbringen von Tapetenflicken, insbesondere bei Raufaser, um unschöne Flickstellen zu vermeiden. Der Fokus liegt auf Techniken, die eine möglichst nahtlose Integration des Flickens in die bestehende Wandstruktur ermöglichen. Ein wichtiger Aspekt ist die Vorbereitung des Untergrunds und die spezielle Behandlung der Tapetenränder.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Raufaser-Tapeten empfiehlt es sich, den Flicken etwas größer zuzuschneiden und die Ränder anzurauen oder zu "zerpflücken", wie im Beitrag Raufaser-Tapete: Flickstelle kaschieren durch Zupfen der Ränder beschrieben, um einen weichen Übergang zu schaffen. Dies minimiert die Sichtbarkeit der Flickstelle aufgrund der unregelmäßigen Struktur der Raufaser.
    ✅ Empfehlung: Eine sorgfältige Vorbereitung der Wand und die richtige Technik beim Anbringen des Tapetenflickens sind entscheidend, um ein optisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen. Die beschriebene Methode des "Zupfens" der Ränder ist besonders bei Raufaser-Tapeten geeignet, um Übergänge zu kaschieren und Flickstellen unauffälliger zu gestalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Tapezieren sollte die Wand gründlich gereinigt und eventuelle Unebenheiten beseitigt werden. Achten Sie darauf, den Tapetenkleister gleichmäßig aufzutragen und den Flicken blasenfrei anzudrücken. Bei Bedarf kann die Flickstelle nach dem Trocknen nochmals leicht überstrichen werden, um Farbunterschiede auszugleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Loch, Wand, Tapete, Flickstelle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesonde zur Stromerzeugung nutzen? CO2/Propan-Sonden: Funktion, Technik & Wirkungsgrad
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Loch, Wand, Tapete, Flickstelle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Loch, Wand, Tapete, Flickstelle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Loch in Wand verschließen & Tapete kleben: So vermeidest du Flickstellen!
Suche nach: Loch in Wand schließen & Tapete kleben
Suche nach: Loch Wand verschließen, Tapete kleben, Flickstelle vermeiden, Wandreparatur, Ausbessern, Renovierungstipps
