Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Putz
Gerappter Putz: Definition, Unterschiede zu Fugenglattstrich & Unterputz?
BAU-Forum: Innenwände
Hallo und guten Tag zusammen.
Die Frage wurde zwar schon mal gestellt, Frage 512, ich habe aber noch ein paar Nachfragen dazu:
Ist ein gerappter Putz ein Fugenglattstrich, wobei die Struktur des Mauerwerkes erhalten bleibt oder ein vollwärtiger Unterputz?
Wird für einen gerappten Putz immer Kalkzement bzw. Zement oder auch Gips benutzt?
Es handelt sich hierbei um Kellerinnenwände aus Poroton-Ziegel, die laut Leistungsverzeichnis "abgerappt" werden sollen.
  • Sebastian
    Ein gerappter Putz ist kein Fugenglattstrich, sondern eine Form des Unterputzes. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht vollständig glattgezogen wird, sondern eine raue, strukturierte Oberfläche behält. Diese Struktur kann durch verschiedene Techniken und Werkzeuge erzeugt werden.
    Unterschiede:
    • Fugenglattstrich: Dient primär dazu, Fugen im Mauerwerk zu schließen und eine ebene Fläche zu schaffen, oft sichtbar belassen.
    • Gerappter Putz: Ist ein vollwertiger Unterputz, der jedoch bewusst eine rustikale Optik behält.
    • Unterputz: Kann glatt oder strukturiert sein, dient als Basis für Oberputze.
    Die Wahl des Putzes (Kalkzement, Zement, Gips) hängt von den Anforderungen des Untergrunds (z.B. Kellerinnenwände, Poroton, Ziegel) und den Vorgaben im Leistungsverzeichnis ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Leistungsverzeichnis genau, welche Art von Putz gefordert ist und welche Oberflächenstruktur gewünscht wird.
    Gerappter Putz
    Ein Unterputz mit strukturierter, rauer Oberfläche, der durch Abreiben entsteht.
    Verwandte Begriffe: Reibeputz, Kratzputz, Modellierputz.
    Fugenglattstrich
    Das Glätten von Fugen im Mauerwerk, oft sichtbar belassen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Verfugen, Ausfugen.
    Unterputz
    Die erste Putzschicht auf dem Mauerwerk, die als Grundlage für den Oberputz dient.
    Verwandte Begriffe: Grundputz, Rohputz, Haftputz.
    Kalkzementputz
    Ein Putzmörtel aus Kalkhydrat, Zement und Zuschlagstoffen, der besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit ist.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Gipsputz, Lehmputz.
    Eine detaillierte Beschreibung der auszuführenden Arbeiten und der verwendeten Materialien in einem Bauprojekt.
    Verwandte Begriffe: Baubeschreibung, Ausschreibung, Angebot.
    Poroton
    Ein porosierter Ziegelstein mit guten Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerziegel, Hochlochziegel.
    Zementputz
    Ein Putzmörtel, der hauptsächlich aus Zement besteht und besonders hart und wasserfest ist.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Kunstharzputz.
    1. Was ist der Unterschied zwischen gerapptem Putz und Reibeputz?
      Gerappter Putz wird durch Auftragen und anschließendes Abreiben mit einem Reibebrett strukturiert. Reibeputz ist ein Oberputz, der bereits eine Körnung enthält und durch Reiben eine bestimmte Struktur erhält.
    2. Kann gerappter Putz auch im Außenbereich verwendet werden?
      Ja, gerappter Putz kann auch im Außenbereich verwendet werden, sofern er aus geeigneten Materialien wie Kalkzementputz oder Zementputz besteht, die witterungsbeständig sind.
    3. Welche Werkzeuge werden für gerappten Putz benötigt?
      Für gerappten Putz benötigt man in der Regel eine Kelle zum Auftragen, ein Reibebrett zum Strukturieren und eventuell spezielle Werkzeuge zur Erzeugung bestimmter Muster.
    4. Wie dick sollte gerappter Putz aufgetragen werden?
      Die Dicke des gerappten Putzes hängt vom Untergrund und den Anforderungen ab, liegt aber meist zwischen 10 und 20 mm.
    5. Kann man gerappten Putz überstreichen?
      Ja, gerappter Putz kann überstrichen werden, wobei man eine Farbe wählen sollte, die für mineralische Untergründe geeignet ist.
    6. Was ist Kalkzementputz?
      Kalkzementputz ist eine Mischung aus Kalkhydrat, Zement und Zuschlagstoffen. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und eignet sich gut für Keller und Fassaden.
    7. Was bedeutet 'filzen' beim Verputzen?
      Filzen ist ein Arbeitsschritt beim Verputzen, bei dem die Oberfläche mit einem Filzbrett bearbeitet wird, um eine feinere Struktur zu erzielen. Dies wird oft bei glatten Putzarten angewendet, nicht bei gerapptem Putz.
    8. Wie lange muss gerappter Putz trocknen, bevor er weiter bearbeitet werden kann?
      Die Trocknungszeit von gerapptem Putz hängt von der Dicke, den Umgebungsbedingungen und dem verwendeten Material ab. In der Regel sollte man mehrere Tage bis Wochen warten, bevor man ihn weiter bearbeitet.
    • Putzarten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche verschiedener Putzarten (Gipsputz, Kalkputz, Zementputz).
    • Oberputz auftragen
      Anleitung zum Auftragen von Oberputz auf Unterputz.
    • Fassadenputz erneuern
      Schritte zur Erneuerung von Fassadenputz.
    • Innenputz richtig wählen
      Kriterien für die Auswahl des richtigen Innenputzes.
    • Putzschäden erkennen und beheben
      Ursachen und Behebung von Putzschäden.
  2. Gerappter Putz: Definition als vollwertiger Unterputz
    Foto von Martin Kempf
    halbtrocken abgerieben
    Ein abgerappter Putz ist ein vollwertiger Unterputz, der beim Ansteifen mit einem Gitterrabott gerieben oder mit einer Abziehlatte geschnitten wird. Der Putz ist dann reif zum abrappen, wenn er nicht mehr klebt. Die Oberfläche ist mehr oder weniger ungleichmäßig rau und ein idealer Untergrund zum Fliesen. Zum Streichen nicht sonderlich geeignetes Finish. Abrappen kann man eigentlich alle Kalk und zementhaltigen Putze. Putze aus Gips oder mit Gipsanteilen kann man nicht rappen, weil die vom schmierenden Zustand gleich in den erhärteten Zustand übergehen. Als Link ein Bild von einem Gitterrabott.
  3. Humor: Gerappter Putz vs. Rappen (Musikrichtung)
    Foto von Helmuth Plecker
    ich kann's mir nicht verkneifen ...
    ich kann's mir nicht verkneifen gerappt kommt von rappen. Das ist eine Musikrichtung die aus schnellen Sprecheinlagen besteht. Die Musiker sind Rapper ...
    Bitte nicht ernst nehmen, ich musste das an dieser Stelle loswerden. Außerdem soll der Server vom Prof. Partsch mit genügend Traffic versorgt werden *duckundweglauf*
  4. Bestätigung: Gerappter Putz als Unterputz laut Experte
    Jo rappen bis der Putz bröckelt Vielen Dank ...
    Jo, rappen bis der Putz bröckelt ...
    Vielen Dank für die schnelle und sehr hilfreiche Antwort Herr Kempf. Ist das vielleicht irgendwo in einem Merkblatt, DINAbk.-Vorschrift oder ähnlichem festgehalten? Mein Baubetreuer ist nämlich der festen Überzeugung des es sich hierbei um keinen Unterputz, sondern lediglich um das auffüllen der Fugen und Unebenheiten im Mauerwerk handelt.
    • Sebastian
  5. Papputz: Strukturtechnik vs. Gerappter Putz
    Papputz
    Ist eine Putztechnik und keine Putzart. Ursprünglich wurde dieser mit einer Glättkelle aufgezogen und mit einem Quast in Struktur gebracht. In Ihrem Fall wird es so sein, dass die Mauerwerksfugen mit einem Quast oder Besen abgefegt
    (abgerappt ) werden.
    • Herr PetKos
  6. Rapputz: Definition und Anforderungen laut DIN 18550
    Herr PetKos hat recht
    Die Bezeichnung Rapputz ist sehr weitgespannt und bezeichnet hauptsächlich die Oberflächenstruktur, die mit Quast oder Kelle frei Schnauze strukturiert wird (siehe Link). Auch die Putz-DINAbk. 18550 sagt klar, dass ein Rapputz kein Putz im Sinne dieser Norm darstellt und somit gibt es weder Anforderungen an eine bestimmte Dicke noch an eine bestimmte Ausführung.
    Bei der Bezeichnung abgerappter Putz würde ich allerdings eher auf eine echte Putzlage schließen, deren Oberfläche abgerappt wird. Also nicht eindeutig beschrieben  -  ich fürchte, Sie müssen sich damit zufriedengeben, was Ihnen der AN macht, alles andere wird schwierig.
  7. DIN-Konformität: Rapputz Ausführung laut Vertrag
    Nicht nach DINAbk.
    Hmm, nicht im Sinne der DIN aber laut Vertrag muss alles DIN gerecht ausgeführt werden. Aber das wäre ein anderes Thema.
    Vielen Dank soweit!
    • Sebastian
  8. Forum: Hinweis auf fehlende Beiträge im Thread
    kann man/Frau mir mal verraten, weshalb
    hier mind. 3 Beiträge fehlen? Wenn schon löschen, was ich vermute, sonst wären die Beiträge ja noch da, dann wenigstens dem Schreiber eine freundliche E-Mail, weshalb. Das (!) würde ich als höflich empfinden.
    Klar, jetzt kommt: "Das hätte dem Fragesteller nicht weitergeholfen", oder so ähnlich. Ich nehms bald persönlich. ;;-)
    man, oh man (oh Frau). Sehr sehr seltsam, das Alles
  9. Rapputz: Ergänzung von Fehlstellen im Mauerwerk
    welche Beiträge sollten hier fehlen?
    Ich verfolge diesen Thread eigentlich mit einem Auge  -  mir ist nichts aufgefallen, dass was geschrieben worden wäre, was jetzt nicht mehr da ist.
    Zur Sache: DINAbk.-konforme Ausführung ist eine Sache. Dass ein Rapputz nicht unter die Putz-DIN fällt eine andere. Also auslegungsbedürftig. Man kann es auch so ansehen, dass das Mauerwerk nach DIN ist und Fehlstellen im Mauerwerk mit einem Rapputz ergänzt werden  -  solange man Ihnen keinen vollflächigen Putz nach DIN vertraglich zugesichert hat, kann auch obige Ausführungsweise völlig vertragskonform sein. Obwohl ich die Beschreibung doch für sehr Misslungen halte, und ich es mir durchaus vorstellen könnte, dass es Richter gibt, die sich unter einem abgerappten Putz auch einen regulären Putz und nicht nur ein Auffüllen der Fehlstellen vorstellen.
  10. Entschuldigung: Irrtümliche Bemerkung zum Thread
    Sorry, bin völlig verkommen mit meiner Bemerkung
    tja, das kommt davon, wer lesen kann wäre/ist voll im Vorteil. Ich war zu schnell.
    Mein Beitrag kann grad gelöscht/überlesen/vernachlässigt werden. Hat hier nix, aber auch GAR NICHTS, zu suchen.
    Sorry, gelobe vorsichtigts ;;-)) Besserung
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Gerappter Putz: Definition, Anwendung & DINAbk.-Konformität
    💡 Kernaussagen: Gerappter Putz ist ein vollwertiger Unterputz, dessen Oberfläche durch spezielle Techniken wie Abreiben oder Strukturieren mit Quast/Kelle gestaltet wird. Die DIN 18550 definiert Rapputz nicht als Putz im eigentlichen Sinne, was Auswirkungen auf Anforderungen und Ausführung hat. Die korrekte Ausführung sollte im Vertrag geregelt sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Rapputz: Definition und Anforderungen laut DIN 18550 stellt ein Rapputz keinen Putz im Sinne der DIN-Norm dar, was bedeutet, dass es keine spezifischen Anforderungen an Dicke oder Ausführung gibt. Dies kann zu Auslegungsproblemen führen, insbesondere wenn im Vertrag eine DIN-gerechte Ausführung gefordert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Gerappter Putz: Definition als vollwertiger Unterputz wird erläutert, dass ein abgerappter Putz durch Abreiben oder Schneiden mit einer Abziehlatte entsteht und eine raue Oberfläche bildet, die ideal als Untergrund für Fliesen geeignet ist. Es können Kalk-, Zement- oder Gipsputze verwendet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Rapputz: Ergänzung von Fehlstellen im Mauerwerk weist darauf hin, dass ein Rapputz verwendet werden kann, um Fehlstellen im Mauerwerk auszugleichen. Dies ist besonders relevant, wenn das Mauerwerk selbst DIN-konform ist, aber Unebenheiten aufweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Anforderungen an den gerappten Putz im Vorfeld mit Ihrem Baubetreuer ab, insbesondere im Hinblick auf die DIN-Konformität. Beachten Sie die Informationen aus dem Beitrag Rapputz: Definition und Anforderungen laut DIN 18550 bezüglich der fehlenden Normierung. Prüfen Sie, ob der Vertrag eine DIN-gerechte Ausführung fordert und wie dies im Kontext des Rapputz zu interpretieren ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Fugenglattstrich, Unterputz, Putzarten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender Fugenglattstrich: Anleitung, Mörtelwahl & Risiken bei Klinkerfassaden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenreinigung Riemchen: Verunreinigungen, Fugenmörtel & Imprägnierung? Tipps zur Reinigung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermörtel Auswahl: Welcher Mörtel (MG IIa) für Wittmunder Klinker im Raum Bonn geeignet?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Mauerwerk nach Rohbau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau im Neubau: Glattstrich der Laibung notwendig? Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Feuchtigkeit im Wohnzimmer nach Sturm? Ursachen, Folgen & Sanierung
  8. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Architektenkosten Einfamilienhaus (140m² + Keller): Honorar für Planung & Bauantrag?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Trockenbauwand an Rohbauwand: Montage, Aufbau & Schallschutz vor Verputzen?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Kalk-Zement-Putz vs. Fermacell in der Garage: Kosten, Vorteile & Nachteile?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Fugenglattstrich, Unterputz, Putzarten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Putz, Fugenglattstrich, Unterputz, Putzarten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Fugenglattstrich, Unterputz, Putzarten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Fugenglattstrich, Unterputz, Putzarten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerappter Putz: Definition, Unterschiede zu Fugenglattstrich & Unterputz?
Suche nach: Gerappter Putz: Was bedeutet das?
Suche nach: gerappter Putz, Fugenglattstrich, Unterputz, Putzarten, Mauerwerk, Kalkzementputz, Zementputz, Gipsputz
