Klinkermörtel Auswahl: Welcher Mörtel (MG IIa) für Wittmunder Klinker im Raum Bonn geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auswahl von Klinkermörtel (MG IIa) für Wittmunder Torfbrand Klinker im Raum Bonn. Dabei werden verschiedene Meinungen zur Fugentiefe, der Verwendung von Putzmörtel als Mauermörtel und der Einhaltung von DIN-Normen ausgetauscht. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob eine zurückliegende Verfugung (Einstand) zulässig ist und welche Auswirkungen dies auf die Frostbeständigkeit und die Entstehung von Feuchteschäden hat. Es wird auch die Bedeutung einer vollflächigen und haftschlüssigen Vermörtelung gemäß DIN 1053 diskutiert.
Liebe Forumsteilnehmer,
wir wollen unser Haus mit Wittmunder Torfbrand Klinker im Bonner Raum bauen. Nach dem Ausschreibungstext der Herstellerfirma ist Mörtel der Gruppe MG IIa zu verarbeiten. Die Fugentiefe soll 0,5 cm betragen. Nun haben wir ein Haus gesehen, dass die Fugentiefe bei 2 cm belassen hat (sieht echt klasse aus!). Nach Angaben des Bauherren wurde hier P III Mörtel verwendet.
Jetzt habe ich mich informiert und herausbekommen, dass P III eigentlich ein Zementputz für den Spritzsockel ist.
Meine Frage an die Experten:
Was halten Sie von einer Fugentiefe von 2 cm? Wasser/Frost?
Was halten Sie davon, Putzmörtel als Mauermörtel zu verwenden? Ist das OK?
Nebenbei:
Kennt jemand eine Firma im Bonner Raum /Rhein-Sieg-Kreis, die schon mal Wittmunder Torfbrand Klinker verarbeitet haben?
Vielen Dank für Ihre Antworten?
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Verarbeitung des Mörtels kann zu Feuchtigkeitsschäden und Frostschäden an der Fassade führen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl des Klinkermörtels folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Mörtelgruppe MG IIa: Diese Mörtelgruppe ist laut Herstellerangaben für Wittmunder Torfbrand Klinker geeignet. Achten Sie darauf, dass der gewählte Mörtel dieser Norm entspricht.
    • Fugentiefe: Die Fugentiefe von 0,5 cm laut Hersteller ist ein Richtwert. Eine Fugentiefe von 2 cm, wie von Ihnen beobachtet, kann optische Gründe haben, aber auch technische. Klären Sie dies mit einem Fachmann.
    • Frostbeständigkeit: Da Sie im Bonner Raum bauen, ist Frostbeständigkeit ein wichtiges Kriterium. Achten Sie auf entsprechende Kennzeichnungen des Mörtels.
    • Zementputz für Spritzsockel: Verwenden Sie für den Spritzsockel einen speziellen Zementputz, der wasserabweisend und frostbeständig ist.
    🔴 Gefahr: Falsche Mörtelauswahl kann zu Schäden an der Klinkerfassade durch Frost und Feuchtigkeit führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Maurer oder Baustoffhändler im Raum Bonn/Rhein-Sieg-Kreis hinzu, um den passenden Klinkermörtel auszuwählen und die Verarbeitung zu besprechen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auswahl des geeigneten Mauermörtels für Wittmunder Torfbrand Klinker im Raum Bonn. Der Bauherr erwägt, von der Herstellervorgabe (MG IIa) abzuweichen und stattdessen einen Putzmörtel P III zu verwenden, um eine optisch ansprechende, tiefere Fuge von 2 cm zu erreichen. Diese Abweichung birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Putzmörtel P III als Mauermörtel ist fachlich nicht zulässig. P III ist ein Zementputz für Sockelbereiche und nicht für die Aufnahme von Druck- und Scherkräften in einer Mauerwerkswand ausgelegt. Dies kann zu einer unzureichenden Kraftübertragung zwischen den Klinkern führen und die Standsicherheit des Bauwerks gefährden.
    🔴 Gefahr: Eine Fugentiefe von 2 cm bei Verwendung eines ungeeigneten Mörtels erhöht das Risiko von Frostschäden erheblich. Tiefe Fugen begünstigen das Eindringen von Feuchtigkeit, die bei Frost gefrieren und den Mörtel sowie die Klinker zerstören kann. Die Herstellervorgabe von 0,5 cm Fugentiefe dient dem Witterungsschutz.
    ➕ Ergänzung: Die Mörtelgruppe MG IIa ist ein normgerechter Mauermörtel, der speziell für die Verarbeitung von Klinkern entwickelt wurde. Er gewährleistet die erforderliche Druckfestigkeit, Haftung und Dichtigkeit. Eine Abweichung von dieser Vorgabe sollte nur nach Rücksprache mit dem Klinkerhersteller und einem Statiker erfolgen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass P III Mörtel als Mauermörtel geeignet ist, ist fachlich falsch. P III ist ein Putzmörtel nach DINAbk. V 18550 und nicht für tragende Mauerwerkskonstruktionen zugelassen. Die Verwendung könnte zu Mängeln an der Bausubstanz führen und die Gewährleistung des Herstellers gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie sich strikt an die Herstellervorgabe des Klinkerwerks und verwenden Sie ausschließlich Mörtel der Gruppe MG IIa mit einer Fugentiefe von maximal 0,5 cm. Für eine optisch tiefere Fuge sollten Sie alternative, fachlich geprüfte Methoden mit dem Hersteller abstimmen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb mit Erfahrung in der Verarbeitung von Wittmunder Klinkern und lassen Sie die Mörtelauswahl sowie die Ausführung durch einen Statiker oder Bauleiter überwachen.
    Die Verwendung von Wittmunder Torfbrand-Klinkern erfordert fachgerechte Planung, da es sich um hochwertige, frostbeständige, aber auch wasseraufnahmefähige Keramik handelt, deren Verarbeitung strengen bauphysikalischen und statischen Anforderungen unterliegt.
    🔴 Gefahr: Eine Fugentiefe von 2 cm ist bauphysikalisch nicht zulässig und stellt eine erhebliche Gefahr für die Fassade dar: Sie begünstigt Wasserstau, Frostschäden, Ausblühungen und langfristig Verwitterung oder Abplatzungen der Klinker – insbesondere bei wechselnden Temperatur- und Feuchtebedingungen im Raum Bonn.
    ⚠️ Korrektur: P III ist kein Putzmörtel für Spritzsockel, sondern ein zementgebundener Mauermörtel nach DIN 18580 mit hoher Druckfestigkeit und geringer Dehnfähigkeit – jedoch nicht für Klinkerfassaden mit hohen Anforderungen an Elastizität, Wasserdampfdurchlässigkeit und Haftzugfestigkeit geeignet.
    ➕ Ergänzung: MG IIa ist korrekt gewählt, da dieser Mörtel eine ausgewogene Festigkeit, gute Verarbeitbarkeit und ausreichende Elastizität bietet; er gewährleistet die erforderliche Haftung bei geringer Fugentiefe (0,5 cm) und ermöglicht eine kapillare Wasserableitung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Mörtel für Spritzsockel oder ein hochfester P-III-Mörtel für Klinkerfassaden geeignet sei, ist grundsätzlich falsch – Klinker erfordern speziell abgestimmte, klinkerspezifische Mörtel mit definiertem Korngrad, Bindemittelanteil und ggf. Zusatzstoffen zur Vermeidung von Spannungsrisiken.
    ✅ Zustimmung: Die Herstellerangabe zur Verwendung von MG IIa ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen der DIN EN 998-2 sowie den technischen Merkblättern der Klinkerhersteller für Torfbrand-Klinker.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Klinkerfachplaner oder einen Sachverständigen für Fassadenbau (z. B. nach VDIAbk. 4707 oder mit Zertifizierung durch den Deutschen Klinkerverband), um die Fugentiefe, Mörtelauswahl, Untergrundvorbereitung und Fugenbearbeitung vor Ort zu begutachten und abzusichern – insbesondere vor Beginn der Verlegung.
    Klinkermörtel
    Ein spezieller Mörtel, der für die Verfugung von Klinkerfassaden verwendet wird. Er muss bestimmte Anforderungen hinsichtlich Festigkeit, Haftung und Frostbeständigkeit erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Fugenmörtel, Zementmörtel
    Mörtelgruppe MG IIa
    Eine Klassifizierung von Mauermörteln nach DIN EN 998-2, die bestimmte Anforderungen an die Druckfestigkeit und Zusammensetzung definiert. MG IIa steht für einen Mauermörtel mit normaler Festigkeit.
    Verwandte Begriffe: Mörtelgruppen, Druckfestigkeit, DIN EN 998-2
    Fugentiefe
    Die Tiefe der Fuge zwischen den Klinkersteinen. Sie beeinflusst das optische Erscheinungsbild der Fassade und die Wasserdichtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Verfugung, Fugenmörtel
    Spritzsockel
    Ein wasserabweisender Putz im unteren Bereich der Fassade, der das Mauerwerk vor Spritzwasser und Feuchtigkeit schützt.
    Verwandte Begriffe: Sockelputz, Perimeterdämmung, Feuchtigkeitsschutz
    Frostbeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Frostbeständige Mörtel sind besonders wichtig in Regionen mit kalten Wintern.
    Verwandte Begriffe: Frost-Tau-Wechsel, Tausalzbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit
    Zementputz
    Ein Putz, der hauptsächlich aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist besonders widerstandsfähig und eignet sich für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Fassadenputz
    Eine spezielle Art von Klinker, die durch das Brennen mit Torf eine besondere Optik erhält. Sie sind bekannt für ihre hohe Qualität und Langlebigkeit.
    Verwandte Begriffe: Klinker, Ziegel, Fassadenverkleidung
    1. Welche Bedeutung hat die Mörtelgruppe MG IIa?
      Die Mörtelgruppe MG IIa kennzeichnet einen Mauermörtel mit bestimmten Eigenschaften hinsichtlich Festigkeit und Zusammensetzung. Sie ist relevant für die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Mauerwerks.
    2. Warum ist die Fugentiefe wichtig?
      Die Fugentiefe beeinflusst nicht nur das optische Erscheinungsbild der Fassade, sondern auch die Wasserdichtigkeit und Frostbeständigkeit. Eine zu geringe oder zu große Fugentiefe kann zu Problemen führen.
    3. Was ist ein Spritzsockel und wozu dient er?
      Ein Spritzsockel ist ein wasserabweisender Putz im unteren Bereich der Fassade, der das Mauerwerk vor Spritzwasser und Feuchtigkeit schützt. Er ist besonders wichtig bei Klinkerfassaden.
    4. Wie erkenne ich einen frostbeständigen Mörtel?
      Frostbeständige Mörtel sind entsprechend gekennzeichnet, beispielsweise mit dem Hinweis 'frostbeständig' oder 'Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel'. Achten Sie auf diese Angaben auf der Verpackung.
    5. Kann ich jeden Zementputz für den Spritzsockel verwenden?
      Nein, Sie sollten einen speziellen Zementputz für Spritzsockel verwenden, der wasserabweisend und frostbeständig ist. Dieser schützt das Mauerwerk optimal vor Feuchtigkeit.
    6. Was passiert, wenn der falsche Mörtel verwendet wird?
      Die Verwendung des falschen Mörtels kann zu Rissen, Abplatzungen und Feuchtigkeitsschäden an der Fassade führen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Mauerwerks beeinträchtigt werden.
    7. Wie finde ich einen erfahrenen Maurer im Raum Bonn/Rhein-Sieg-Kreis?
      Sie können im Internet nach Maurern in Ihrer Region suchen, Empfehlungen von Bekannten einholen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen.
    8. Welche Rolle spielt die Wasseraufnahme des Mörtels?
      Die Wasseraufnahme des Mörtels beeinflusst die Feuchtigkeitsregulierung der Fassade. Ein Mörtel mit geringer Wasseraufnahme schützt das Mauerwerk besser vor Feuchtigkeitsschäden.
    • Klinkerfassade reinigen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Klinkerfassaden.
    • Mörtelrisse sanieren
      Ursachen und Behebung von Rissen im Mörtel.
    • Fassadendämmung mit Klinker
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung einer Klinkerfassade.
    • Klinker imprägnieren
      Schutz der Klinkerfassade vor Feuchtigkeit und Verschmutzung.
    • Fugen erneuern
      Anleitung zum Auskratzen und Neuverfugen von Klinkerfugen.
  2. Klinkermörtel: Fugentiefe – 0 mm ist optimal!
    Für den Herrn Prof.
    Fugentiefe 0 mm alles andere ist Kokolores.
    Mauermörtel Werktrokenmörtel aus dem Silo mit Mischeinrichtung vor Ort.
    Kein Putzmörtel als Mauermörtel sondern von Ihrem Mörtellieferanten abgestimmt auf die Verblendung. z.B. Sakret
    Jupp
  3. Klinkermörtel: Fugentiefe gemäß DIN – Abweichungen unzulässig?
    jenauu
    und ganz viel mehr mm sind auch nicht erlaubt. Alles andere ist jenseits der DINAbk.. Was es nicht alles gibt, oder ist da nur noch nicht verfugt worden?
  4. Wittmunder Klinker: MG IIa Mörtel bei 5 mm Fugentiefe möglich?
    klasse!
    endlich mal jemand, der sich einen schönen Vormauerziegel ausgesucht hat!
    @jupp: warum >0 = Kokolores?
    habe zweimal wittmunder mit 5 mm eingebaut. mg IIa, warum sollte man den nicht auch bei 2 cm einstand verwenden dürfen?
    was sagt denn die DINAbk. dazu, bop?
    wieder erstmal schießen und dann laden? ;--)
    Hinweis: die 1053 ist es 🙂
    @wolfgang: man muss sich ja nicht immer an die DIN halten. sieht verdammt gut aus, das Mauerwerk! herzlichen Glückwunsch schon mal von hier.. : __).
    • Herr Rossi
  5. Klinkermauerwerk: Vollfugig vermörteln gemäß DIN Teil 8.4.2.2!
    sage es du mir noch die Adresse?
    jaja lass doch die DINAbk. DIN sein, Rossi. Hin und wieder haben die sich aber auch mal was bei gedacht. Dann guck doch mal in Teil 8.4.2.2 (für einschaliges Verblendmauerwerk Rossi  -  ich weiß). Alle Fugen müssen vollfugig und haftschlüssig vermörtelt werden. Warum wohl. Aber mach man. Und hinterher wundern, wenn Feuchteschäden da sind.
  6. Klinkermörtel: 2 cm Einstand – Risiko oder Flachdachrichtlinie?
    Für die 2 cm Einstand gilt dann die Flachdachrichtlinie
    Das ist zu viel Arbeit, denke ich ...
    Aber wer das Risiko liebt ... (Der Kunde ist Könich)
  7. Klinkermörtel: Feuchteschäden bei 2 cm Einstand – Realistisch?
    man ist be-DINAbk.-t bei diesen Antworten
    denn ein "feuchteschaden" bei "flachdachrichtlinie" wegen 2 cm einstand bei KLINKER ist so sicher wie ein nobelpreis beim spinnen.
  8. Klinkermörtel: Fachkenntnis gefragt – Diskussion!
    Rossi
    halt Dich raus wenn de keine Ahnung hast.
    jupp
  9. DIN 1053: Vollflächige Verfugung bei zweischaligem Mauerwerk
    ich vervollständige mal
    ... nur für eventuelle Unklarheiten, und du es nicht finden kannst, Rossi. In Abschnitt 8.4.3.1 steht es geschrieben.
    "Buchstabe c) wird für zweischalige Außenwände für die Ausführung der Fugen der Sichtflächen von Verblendschalen auf Abschnitt 8.4.2.2 verwiesen. " Und somit sagt die DINAbk. hier klar aus das vollflächig Verfugt werden muss. Vollflächig heißt nicht 5 mm frei lassen.
  10. Klinkerfassaden: Normgerechtigkeit vs. Architektonische Freiheit
    haben die Experten Zugriff?
    auf die aktuelle bauwelt?
    • da gibt es ein Projekt: Levi-Strauss-Oberschule in Berlin-Köpenick, von christoph mäckler. dort werden ähnliche Fassadengliedernde Vor- und Rücksprünge (Vorsprünge, Rücksprünge) gemacht,
    • oder das berühmte chilehaus in Hamburg! ist das nicht normgerecht?
    • oder die vielen Bauten der Ziegelneogotik  -  egal von wem! alle nicht normgerecht?
    oder könnte es sein, dass die fuge bezogen auf die Frostbeständigkeit des steins an den bewitterten Flächen zu sehen ist? es gibt doch auch scherben, die an den flanken verklinkert sind, und somit die Frostbeständigkeit mitbringen, oder? ob das der wittmunder torfbrand Klinker leisten kann sollte der Hersteller eigentlich beantworten können!
    irgendwie sind die aussagen nicht sonderlich hilfreich! vielleicht sollte man sich erst mal auf die Frage einlassen? auskragende zeigelteile gibt es doch zuhauf! und das seit hunderten von Jahren! und letztentlich entspricht die Konstruktionsbeschreibung permanenten auskragenden Ziegelschichten? das ist doch nach DINAbk. Definitionssache, oder?
  11. Klinkermörtel: Fugentiefe – Was bedeutet 'vollfugig' wirklich?
    na na na, jupp
    erklär doch mal lieber deine Aussage und warum es denn Kokolores ist? du kratzt lieber 2-3 cm aus und fugst wieder aus, was? ;--)
    bop: Feuchteschäden bei 5 mm einstand? wo denn?
    vollfugig und haftschlüssig, bop, bezieht sich auf die fuge selbst und nicht auf den einstand!
    aber mach mal  -  : --) gesundes Halbwissen bringt einen ja auch ein Stück weit..
    • Herr Rossi
  12. Klinker-Inspiration: Höger, Schumacher – Vorbilder für Klinkerbau
    ja, genau
    Herr blücher hat recht.
    mit dem guten alten höger oder auch schumacher solltest du dich mal beschäftigen, bop..
    Hamburg ist ja auch nicht weit weg, oder? : --)
    mach mal!
    • Herr Rossi
  13. Klinkermörtel Diskussion: Kopfschütteln oder Aufklärung?
    Muss man da jetzt noch was zu sagen
    oder reicht hier nur noch ein Kopfschütteln.
  14. Wittmunder Torfbrand Klinker: Lob für Steinauswahl im Oldenburger Format
    Foto von Helmuth Plecker
    Nur mal ein Lob!
    Hallo Herr prof. Dr. Doercks! Da haben Sie s8ich einen wirklich schönen Stein ausgesucht. Ich plane derzeit auch ein Haus mit diesem Stein und werde die Fuge wohl nicht so weit zurückliegend Fugen lassen. Echt schöner Stein  -  im Oldenburger Format?
  15. Klinkerfassade: Feuchteschäden bei zurückliegender Fuge – Wo?
    @bop
    schüttel ruhig, damit wird deine Einschätzung auch nicht richtiger.. ;--)
    vor 6 Jahren habe ich zwei Baustellen mit diesem Stein gehabt. beide etwa 1000 m². fuge 5-10 mm zurückliegend. bisher keine Feuchteschäden (wo, bop?) und auch keine Frostschäden. sieht aus wie neu.
    Helmuth, by the way: was bezahlst du für den m²?
    • Herr Rossi
  16. Oldenburger Format: Fugenglattstrich erforderlich? – Hinweis!
    Oldenburger Format
    Hallo Herr Plecker,
    das Oldenburger Format hat eine Tiefe von nur 10,5 cm. Damit muss dann ein Fugenglattstrich gemacht werden. D.h. der Stein darf nicht nachträglich verfugt werden! Ich glaube zwar, dass Sie das wissen, aber noch Rossi wollte ich es jetzt lieber einfach mal erwähnen.
  17. Klinkermörtel: Falsche Verfugung – Ursache für Feuchteschäden?
    Was ist hier falsch
    Rossi? Außer deinen Beiträgen? Feuchteschäden durch Fugen, wie du Sie einzubauen pflegst, sind an der Tagesordnung. Nur wird halt immer an anderen Stellen gesucht.
  18. Klinkermörtel: Fachliche Diskussion über Fugentiefe und DIN-Normen
    @bop
    Helmuth sagt ja auch, das ers ohne einstand verfugt..
    den wittmunder gibt es übrigens auch in df oder nf.
    aber beantworte doch erstmal die Frage zu den Feuchteschäden! wo sollen die deiner Ansicht nach auftreten? ich will mich hier nicht mit euch streiten, aber man darf ja wohl fachlich sachlich diskutieren? jupp hat seine *Statements* auch noch nicht untermauert..
    aus der DINAbk. lese ich deine Theorie nicht raus. und bis zu einem cm einstand sind gängige Praxis, Beispiele gibt es wirklich zur genüge.
    • Herr Rossi
  19. Klinker: Technische Beratung bestätigt Ausführung mit Einstand!
    und die techn. Berater. -.
    die Technik eines bekannten großen VMZ Herstellers, hier um die Ecke gelegen, hat mir soeben bestätigt, dass diese Ausführung bei genügender Deckung zur Lochung des scherben überhaupt kein Problem darstellt. es kommt natürlich auf den Stein an! die Statik muss natürlich funktionieren.
    wird hier wieder mal helicopter geflogen?
    anflug  -  Landung  -  staub aufwirbeln  -  abflug!
    wieder grabenkämpfe statt sachdienlicher Antworten?
  20. Klinker: Erhöhtes Gefahrenpotential (Feuchte) – Hinweis!
    Warum macht man ein Hohlkehle auf den Sohlplattenüberstand?
    Ich sach ja, der Kunde ist Könich!
    Ich würde aber als Architekt oder Ausführender auf ein erhöhtes Gefahrenpotential (Feuchte) hinweisen. schriftlich.
  21. Klinker: Falsche Annahmen zur einschaligen Wand? – Aufklärung!
    nochmal bop
    meine Antworten sind also falsch? : --)
    bitte mal erklären, was denn daran falsch ist?!
    du nimmst  -  fälschlicherweise  -  eine einschalige Wand an ...
    bist du jetzt auch unter die Ziegelphysiker gegangen? oder arbeitest du  -  gemäß DINAbk. (seit etwa 1992)  -  mit Kerndämmung?
    du eierst dir hier gerade echt einen zurecht, finde ich : --)
    mal eine vorsichtige nachfrage, bop: was hast du für eine Ausbildung?
    • Herr Rossi
  22. Klinkermörtel: Einschränkungen bei der Ausführung – Details folgen
    So
    Na prima da war ja schon die erste Einschränkung. Jetzt muss ich aber erstmal weg, ich erklär es dir dann nachher nochmal genauer Rossi, versprochen.
  23. Klinker: Schwachpunkte bei Ausführung mit zurückgesetzter Verfugung?
    Wenn alle
    an dem BVAbk. Beteiligten um die evtl. Schwachpunkte dieser Ausführung wissen und mit der Ausführung leben können ist doch alles klar. Einer will was, der andere macht was (mit oder ohne Einschränkung) und fertig ist. Und die Frage ist berechtigt, wo steht das so genau festgeschrieben, dass die Verfugung bündig erfolgen muss? Zur Aufklärung der Frage, ob aus dem "Zurücksetzen der Verfugung" Folgeschäden auftreten, können doch sowohl Ziegel- als auch Mörtelhersteller und ausführende Firma im Voraus erklären, dass werden wir hier so und so nicht abschließend aufklären können.
  24. Klinker: Fugentiefe – Keine Vorschrift für bündige Verfugung!
    es steht
    nirgends! , das die fuge bündig sein muss, das wäre ja auch paradox.
    das Wasser bei bündiger Verfugung besser abläuft ist logisch.. aber darum geht es hier ja nicht.
    Feuchteschäden treten auch nicht auf, es sei denn, bop baut einschalig 😉
    vollflächig verfugt heißt, das die fuge keine Lücke aufweisen darf (innerhalb der Verfugung)
    mit dem einstand hat das rein gar nichts zu tun.
    statt nach Hamburg kannst du auch mal nach worpswede fahren, bop. da kannst du expressionistischen Mauerwerksbau bestaunen..
    wie beurteilst du denn die zierfriese, die man allerortens sieht. die stehen bis zu 3 cm über. darf man sogar gemäß DINAbk. so machen 🙂
    so, bop, damit du nach deiner rückkehr nicht alles nochmal lesen musst, hier aufgelistet die Fragen an dich:
    • wo steht, das man bündig verfugen muss?
    • was für eine Ausbildung hast du?
    • was bist du heute von beruf?
    • wo vermutest du bei tiefer Verfugung feuchteschädengefahr und warum?
    • welche Einschränkung?
    klinkermauerwerk baut man zweischalig, bop, das solltest du wissen. besonders so krumme Jungs wie torfbrandklinker!
    • kennst du übrigens Heinz bienefeld?
    • Herr Rossi
  25. Klinker-Forum: Benötigen Sie Unterstützung bei der Verfugung?
    ich kenne eine Katja, hilft
    dir das weiter rossi? 😉 MfG Holzauge
    • Herr Holzauge
  26. Mauermörtel: MG III unzulässig für zweischaliges Mauerwerk!
    an den Fragesteller
    zur Beantwortung der frage nach dem mauermörtel:
    sie dürfen keine mg III verwenden.
    dieser ist bei zweischaligem Mauerwerk nur für die nachträgliche Verfugung zulässig. also IIa nehmen.
    • Herr Rossi
  27. Torfbrandklinker: 5 mm Fuge OK, 2 cm zu nah am Schlitz?
    bin noch unschlüssig
    vielleicht hilft bei der Beantwortung auch noch unser Maueraufbau:
    10,5 cm Torfbrandklinker  -  4 cm Luftschicht  -  10 cm WDAbk. 035  -  17,5 KS
    Oldenburger Format ist klar und Torfbrand gibt es nur in OF. Das Werk sagt 5 mm ist OK 2 cm wäre etwas viel, man kommt zu nahe an den 7 Schlitz ran. Mein Onkel (Maurermeister) sagt: mach die Fuge zu! Die beiden Häuser in Wilhelmshaven mit den 2 cm-Fugen stehen seit 7 Jahren und haben bisher keine Feuchteschäden und auch kein Moosbefall auf dem Fugenrückstand. Der Stein wirkt aber deutlich besser bei zurückgesetzter Fuge, da dann die abgesprungenen und schiefen Kanten besser herauskommen. Bin mir Aufgrund der Antworten leider noch nicht viel schlüssiger geworden. Wahrscheinlich wird es auf die 5 mm herauslaufen
    Aber zurück zur Frage: was ist mit dem P III Mörtel?
    Macht es Sinn, den Stein normal zu mauern mit MG IIa und dann auf 2 cm auszukratzen. Später dann mit dem P III Mörtel auf 0,5 cm zu verfugen? . Hilft der P III bei der Verhinderung von Feuchteschäden?
    Vielen Dank für die bisherige Diskussion. Leider kann ich nur vom Büro Antworten und nicht von zu Hause. Lasse mich aber auch zu Hause registrieren. Ab Mittwoch 13.00 bin ich auf auswärtigem Seminar und daher nicht mehr im Büro  -  erst wieder Montag!
    Viele Grüße
    PS: Hallo Herr Rossi. Wo sitzen Sie eigentlich?
  28. Wittmunder Klinker: Hamburger Format als Alternative zum Oldenburger?
    Hallo Herr doerks
    für *zu hause* brauchen sie sich nicht neu registrieren, sie können ihr gewohntes Passwort verwenden ...
    guter Wandaufbau (hatten wir uns schon aus der anderen frage zusammengereimt.. ;--))
    torfbrand gibt es von den wittmundern noch im *Hamburger Format*, dick (220 x 105 x 65 (oldenburger hat 52) )
    finde ich fast noch besser, das Hamburger ...
    ob hh oder ol: das Mauerwerk sieht bei fugeneinstand eindeutig besser aus!
    den siebenschlitz hatte ich jetzt gar nicht auf der Reihe, deshalb würde ich auf maximal 1 cm gehen.
    soll ihr Onkel das mauern? ;--)
    zur mg III.
    was sie NICHT dürfen: den Stein mit MG III vermauern (nicht DINAbk.-gerecht!)
    was sie dürfen: Fugen 2 cm auskratzen und mit MG III verfugen.
    das würde ich mal mit dem Maurer beschnacken oder mit dem Werk.
    das hat mich übrigens gerade zu einer Werksbesichtigung eingeladen, will da jemand mit? ist ja nett von denen ... : --)
    schöne Grüße vom im Norden sitzenden
    • Herr Rossi
  29. Maurer gesucht: Erfahrene Klinker-Spezialisten für Bonn!
    maurer für bonn gesucht
    (es klappt tatsächlich von zu Hause!)
    nein Herr Rossi, mein Onkel soll nicht mauern, der sitzt in Wilhelmshaven. Wir suchen noch Maurer für Bonn, die bereits Erfahrung mit Torfbrand haben. Wenn Sie Firmen kennen, die bereit sind zu vernünftigen Preisen hier nach Bonn zu kommen, sind wir sehr (!) interessiert. Wenn Sie ins Werk fahren, dann bestellen Sie den Herren Gerken und Ley bitte schöne Grüße von mir! Bin auch schon 2 x dortgewesen  -  lohnt sich! Letztes Werk dieser Art in Europa!
  30. Klinker-Forum: Unternehmerempfehlungen per E-Mail – Diskretion!
    Habe ich per E-Mail gemacht!
    Ich möchte hier nicht öffentlich Unternehmer empfehlen, da ich vielleicht andere damit schädige oder auf die Füße trete!
  31. Ich danke dir, Helmuth
    Das war echt fair.
  32. Bitte, JDB!
    So bin ich!
  33. Klinkerfuge: Optik durch Fugenhöhe und Hohlkehlen-Abrundung beeinflussen
    die Optik der Fuge
    und auf die kommt es dem Fragesteller hier ja an, ist außer der frage des "einstands" fast ebensio eine Frage der fugenhöhe. da gibt es zwischen den beiden sehr schöne variationen und natürlich bietet sich abschließend eine fugen-Abrundung nach Art einer Hohlkehle geradezu an.
  34. Klinker: Feuchteschäden durch mangelhafte Verfugung – Ursachen!
    Immer wieder Feuchteschäden durch Mängel an der Verfugung
    So einfach scheint das Thema ja nun wohl doch nicht zu sein, da immer wieder wohl unbestritten gerade bei der Verfugung gravierende Fehler gemacht werden.
    Der Verfugung der Sichtflächen kommen zwei Aufgaben zu. 1) Die Wetterdichtigkeit und 2) Das Aussehen. Das heißt aber nicht, dass alles was gut aussieht auch erlaubt ist, es muss schon noch der erste Punkt zutreffen. Wetterdichtigkeit heißt, Widerstand gegen äußere Einflusse Hauptsächlich "Schlagregenbeanspruchung". Hier greift dann die DINAbk. 4108 Teil 3. In Tabelle 3 stehen Beispiele für die Zuordnung von Wandbauarten und Beanspruchungsgruppen. Im Anhang C kann man dann auf der Deutschlandkarte die entsprechenden Beanspruchungsgruppen für den jeweiligen Bauort ermitteln. Die Stadt Bonn selber unterliegt hier der Zone II, aber nur ein paar km weiter östlich beginnt schon die Zone III. Zone III heißt STARKE Schlagregenbeanspruchung. Große Teile der neuen Bundesländer z.B. haben laut Einteilung die Beanspruchungsgruppe I (geringe Schlagregenbeanspruchung). Daher ist es auch nicht möglich, bei funktionieren eines Wandaufbaus in einem Teil Deutschlands, dies dann pauschal für überall deklarieren zu wollen. Das ist dann so, als würde man sagen, ein Dorf weiter haben die aber kein Grundwasser gehabt * plitschplatsch*
    Bei schlagregenbeanspruchtem Sicht- und Verblendmauerwerk (Sichtmauerwerk, Verblendmauerwerk) kommt der Fuge eine immer wieder unterschätzte Aufgabe zu. Die Zusammensetzung des Fugenmörtels, die Tiefe, Gleichmäßigkeit, Art der Einbringung UND Lage der Fugenoberfläche ist hierbei von fundamentaler Bedeutung! Die Verfugung soll hierbei nach HANDWERKSREGELN (siehe auch Punkt 8.4.2.2 ) möglichst bündig mit der Sichtfläche liegen.
    Abweichungen von dieser Grundregel gibt es NUR wenn a) der Verblender genügend Wasserspeicherfähig hat oder b) wenn zwischen Verblender und der Dämmebene eine wirksame wasserableitende Schicht besteht.
    Zu a) hierunter Fallen nur Steine bis ca. 1400 kg/ m³. Ich habe bis heute noch keinen solchen Stein eingebaut und auch noch nicht gesehen, dass den mal einer eingebaut hat. Alle Steine mit höheren Rohdichten sind vor Wasser zu schützen, da hier auch wenn manche glauben, ein harter Stein kann kein Wasser aufnehmen, die Wasseraufnahme in Volumenprozent noch groß genug ist, den Stein bei Dauerfrost zu sprengen. Das muss nun nicht unbedingt im ersten und auch noch nicht im fünften Winter sein, aber harte Winter kommen auch in Deutschland nun mal vor.
    Zu b) Die Tatsache, dass eine Luftschicht eingebaut wird, heißt noch lange nicht, dass hier auch das Regenwasser abgeleitet werden soll. Die Luftschicht gehört immer noch zum "gesunden Kern". Hier sollen nur Konvektion stattfinden. Eine Durchfeuchtung ist zu vermeiden, da sonst die Dämmschicht durchfeuchtet wird und es zu einem Dämmwirkunksverlust bis hin zu Feuchteschäden an der Hinterschale kommen kann, oder es wird alternativ eine wasserableitende Schicht eingebaut.
    Eine Handwerksgerecht ausgebildete Fuge kann im Fugenglattstrich oder per nachträglicher Verfugung erstellt werden. Sie ist dabei flächenbündig herzustellen, da bei Einstand Wasser nicht mehr abgeleitet wird und somit unterhalb der Einstandsfläche und in die Fuge hinein eine Durchfeuchtung stattfinden wird. Nur eine Fuge, die oben einen Einstand hat und dann nach unten schräg bis zur Vorderkante des Verblenders verläuft, durchfeuchtet nicht, im Gegenteil diese Art der Verfugung ist sogar das Optimum und wird unterschnittene Fuge bezeichnet. Durchfeuchtungen des Steins Aufgrund einer Verfugung mit Einstand sind u.a. immer wieder Gründe auch für Ausblühungen. Herr Doerks, Ihr Onkel der Maurermeister, liegt mit seiner Empfehlung "mach die Fuge zu" genau richtig. Vielleicht sogar in Unkenntnis der DIN, aber bauphyskalisches Verständnis und DIN sind eben keine zwei paar Schuhe.
    Die DIN 1053 regelt darüber hinaus auch, dass eine Außenschale unterhalb von 11,5 cm nachträglich NICHT mehr verfugt werden darf. Sollte hier tatsächlich das OF-Format zur Anwendung kommen dann darf NUR ein Fugenglattstrich gemacht werden! Bei einer Verblenderdicke von 10,5 cm und einer Fugentiefe von 2 cm, erhalten wir nach Adam dem Riesen 8,5 cm. Unterhalb von 9 cm haben wir es dann aber nicht mehr mit einem zweischaligem Wandaufbau zu tun, sondern mit einer Einschaligen Wand mit Außenverkleidung (Platten, Riemchen usw.). Die regelt dann die DIN 18515.
  35. Klinker: Fugen-Einstand beim Oldenburger Format – Was ist erlaubt?
    deine Aussage
    das er bei ol-Format nur fugenglattstrich machen darf, bop, ist falsch! er darf nur die Fugen nicht auskratzen und nachträglich verfugen. das darf er erst ab 11,5 cm schalenbreite (hätte auch in meinem letzten Beitrag dabeistehen müssen).
    aber er darf mit einstand verfugen.
    eine Herleitung, das er bei ol-Format nur 15 mm einstand machen darf, kann ich logisch nachvollziehen.
    zum Thema *Regenwasser*: bop, du tust ja regelrecht so, als würde das Wasser in rinnsalen an der Rückseite runterlaufen ...
    oh man ... was bastelst du dir denn da zurecht? wozu ist die Luftschicht denn da, wenn nicht zum Feuchtigkeitsaustrag? woher hast du denn den Text? aus der DINAbk. stammt der jedenfalls nicht!
    die Dämmschicht würde nur bei einer Kerndämmung durchfeuchten, da hätte ich sogar meine bedenken (obwohl es auch DIN-gerecht ist!) der Vormauerziegel ist frostbeständig, du kannst dir doch die referenzbauten der Wittmunder-Klinkerwerke mal ansehen.
    die schreiben übrigens in ihrem Ausschreibungstext: Zitat: ... "die fugenTiefe soll ca. 5 mm betragen" soviel zum Thema fugenglattstrich. Ich vermute mal, du willst vermeiden, das die Bauherren hier auf den Geschmack kommen und tiefe Fugen haben wollen.. *gg*. die meisten Bauträger verwenden ja steine, bei denen das aussehen würde wie halb fertig.. 😉
    Fazit für mich: Herr doerks, machen sie ruhigen Gewissens die 5 mm, und verfugen sie im eigenen Saft.
    schöne Grüße
    • Herr Rossi
  36. Klinker: Verfugungstechniken – Außenbündig vs. Einstand: Unterschiede!
    Zwei Techniken des Verfugens
    jeder Stein mit einer Ausnahme wird Wasser aufnehmen, wenn keine außenbündige Verfugung gemacht wird. Die Ausnahme bilden nur glasierte Steine. Da hier weder Feuchtetransport von außen noch von innen stattfinden kann. Deshalb sind glasierte Steine auch nicht für zweischaliges Mauerwerk ohne Luftschicht zugelassen. Wenn der Hersteller in seinen Ausschreibungen die Verfugung mit Einstand empfiehlt, dann ist der Planer, du Rossi, hier wohl auf der sicheren Seite was Garantieansprüche anbetrifft. Dem Bauherren ist damit dann aber nicht geholfen, wenn die Fassade kaputt friert. Garantieabwehr Aufgrund nicht sorgsamer handwerksgerechter Verfugung wären auch noch denkbar.
    Es gibt nur zwei Techniken des Verfugens. A) Fugenglattstrich und B) Nachträgliche Verfugung. Bei nachträglicher Verfugung sind mindestens 15 mm des Fugenmörtels ... gute Maurer machen 20 mm ... tief auszukratzen. Dies macht man deshalb, damit die spätere Verfugung allseitig gut haften kann und die Verfugung später nicht hohl steht. Wenn nicht ausgekratzt wird, kann 1) die Verfugung nicht gleichmäßig verdichtet und auch nicht satt eingebracht werden. Es werden sich zwischen Mauermörtel und Fugenmörtel Hohlräume bilden. Feuchteschäden sind dann schon im Voraus einprogrammiert. Nachdem auskratzen wird abgebürstet, und die Fugen werden von allen losen Mörtelteilen befreit. Vor der Verfugung wird dann noch von unten nach oben mit Wasser und Bürste bis zur Wassersättigung vorgenäßt. Danach wird dir Verfugung vorgegebenen Arbeitsschritten für Stoß und Lagerfugen gemacht.
    Wenn ich also keinen Fugenglattstrich mache, dann muss ich wie in b) beschrieben Verfugen. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Auch nachzulesen in der schon erwähnten DINAbk. Punkt 8.4.2.2 "Die Fugen der Sichtflächen sollen  -  soweit kein Fugenglattstrich ausgeführt wird  -  mindestens 15 mm tief, flankensauber ausgekratzt und anschließend handwerksgerecht ausgefugt werden"
    Weiter steht in DIN 1053 Teil 1 Punkt 8.4.3.1 Buchstabe d) Außenschalen von weniger als 115 mm Dicke dürfen nicht mehr in nachträglicher Verfugung ausgeführt werden. Wenn es noch ein anderes OL-Format gibt, dass nicht 105 mm dick ist klärt mich bitte auf.
  37. Klinker: Fugentiefe – Keine Einschränkung ohne nachträgliches Verfugen?
    oldenburger
    Format darf nicht nachträglich verfugt werden, das hatte ich doch oben schon geschrieben. gestern war ich von df oder nf ausgegangen. bop, worauf willst du eigentlich hinaus? wo steht, das man die fuge nicht ohne nachträgliches verfugen auch 5 oder 10 (max 15) Millimeter machen darf? nirgends ...
    ich habe heute nochmal einen netten spaziergang gemacht. bei allen KlinkerBauten mit mehr als 5 mm Fugen waren nirgendwo Frostschäden oder ausgetauschte Fugen zu sehen. das waren immerhin 3 Bauten, 2 davon älter als 15 Jahre. wenn du das nicht so ausführen magst, ist es doch OK. du kannst so eine Ausführung ja gerne ablehnen.
    was soll es, die Fakten sind geklärt, alles andere ist Philosophie.
    • Herr Rossi
  38. Klinker-Forum: Wo bleiben die Literaturstellen? – Gruß an Rossi!
    fehlen schon wieder die literaturstellen für Q.E. D.?
    • dickbreiternichtgrinsenkönnendergrusanrossi* MfG Holzauge 😉 )
    • Herr Holzauge
  39. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Klinkermörtel Auswahl: Fugentiefe, Mörtelart und Frostbeständigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auswahl von Klinkermörtel (MG IIa) für Wittmunder Torfbrand Klinker im Raum Bonn. Dabei werden verschiedene Meinungen zur Fugentiefe, der Verwendung von Putzmörtel als Mauermörtel und der Einhaltung von DINAbk.-Normen ausgetauscht. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob eine zurückliegende Verfugung (Einstand) zulässig ist und welche Auswirkungen dies auf die Frostbeständigkeit und die Entstehung von Feuchteschäden hat. Es wird auch die Bedeutung einer vollflächigen und haftschlüssigen Vermörtelung gemäß DIN 1053 diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Mauermörtel: MG III unzulässig für zweischaliges Mauerwerk!, darf MG III Mörtel bei zweischaligem Mauerwerk nur für die nachträgliche Verfugung verwendet werden. Es sollte also Mörtel der Gruppe IIa verwendet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Wittmunder Klinker: Hamburger Format als Alternative zum Oldenburger? wird das Hamburger Format als eine mögliche Alternative zum Oldenburger Format genannt. Dieses Format ist dicker und könnte optisch ansprechender sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich an die Vorgaben des Herstellers zu halten und im Zweifelsfall einen Fachmann zu konsultieren. Der Beitrag Klinker: Feuchteschäden durch mangelhafte Verfugung – Ursachen! betont die Wichtigkeit einer korrekten Verfugung für die Wetterdichtigkeit und das Aussehen der Fassade. Es sollte auch geprüft werden, ob die Ausführung den geltenden DIN-Normen entspricht.
    Die Diskussion zeigt, dass es bei der Verarbeitung von Klinkern viele Details zu beachten gibt. Die Wahl des richtigen Mörtels, die Fugentiefe und die Art der Verfugung haben einen großen Einfluss auf die Haltbarkeit und das Aussehen des Mauerwerks. Es ist daher ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten umfassend zu informieren und gegebenenfalls den Rat von Experten einzuholen. Die Beiträge Klinkerfassaden: Normgerechtigkeit vs. Architektonische Freiheit und Klinker: Verfugungstechniken – Außenbündig vs. Einstand: Unterschiede! bieten hierzu wertvolle Einblicke.
    Abschließend lässt sich sagen, dass die Diskussion im Forum viele wichtige Aspekte rund um das Thema Klinkermörtel und Verfugung aufwirft. Die verschiedenen Meinungen und Erfahrungen der Teilnehmer zeigen, dass es keine einfache Antwort auf die Frage nach dem richtigen Vorgehen gibt. Es ist wichtig, die individuellen Gegebenheiten des Bauvorhabens zu berücksichtigen und eine Lösung zu finden, die sowohl technisch als auch optisch überzeugt. Der Beitrag Klinker: Fugen-Einstand beim Oldenburger Format – Was ist erlaubt? fasst die wichtigsten Punkte zur Fugenausführung noch einmal zusammen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkermörtel, Wittmunder, Torfbrand, Klinker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermörtel mit Frostschutzmittel: Risiken, Ausblühungen & Verarbeitungstemperatur?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10549: Klinkermörtel Auswahl: Welcher Mörtel (MG IIa) für Wittmunder Klinker im Raum Bonn geeignet?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermörtel mit Hanno-Binder: Risiken, Ausblühungen & Alternativen für Klinkerfassaden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus selber verklinkern: Anleitung, Material, Kosten & typische Fehler vermeiden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermörtel bröckelt: Ursachen, Sanierung & Kosten für die Fugensanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wienerberger Terca Klinker Erfahrungen: Bellestone, Trentino, Pastorale - Bilder & Formate?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade reinigen mit Salzsäure: Mischverhältnis, Anwendung & Gefahren?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verklinkern bei Frost: Risiken, Mörtel-Frostschutz & Schutzmaßnahmen für Klinkerwände?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker nachträglich verfugen: Welcher Mörtel ist der Richtige? Zementmörtel geeignet?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Abplatzungen verhindern: Ursachen, Sanierung & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkermörtel, Wittmunder, Torfbrand, Klinker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkermörtel, Wittmunder, Torfbrand, Klinker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkermörtel Auswahl: Welcher Mörtel (MG IIa) für Wittmunder Klinker im Raum Bonn geeignet?
Suche nach: Klinkermörtel: Welcher ist der Richtige?
Suche nach: Klinkermörtel, Wittmunder Torfbrand Klinker, MG IIa, Fugentiefe, Putzmörtel, Mauermörtel, Frostbeständigkeit, Bonner Raum, Rhein Sieg Kreis
