Dübel hält nicht: 15er Bohrloch für 8er Dübel – Was tun bei zu großem Loch?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Bei zu großen Bohrlöchern für Dübel gibt es mehrere Lösungsansätze. Das Ausgießen mit Gips ist eine schnelle Methode, während das Vergrößern des Lochs und anschließendes Auszementieren eine stabilere Alternative darstellt. Die Wahl des richtigen Dübels und die Beschaffenheit der Wand (Vollziegel vs. Sand/Kiesel) spielen eine entscheidende Rolle für die Haltbarkeit der Wandbefestigung. Injektionsmörtel oder Ausgleichsmaterial können ebenfalls verwendet werden, um den Dübel sicher zu fixieren.
In die Löcher bekomme ich nun meine Finger rein. Wie bekomme ich es aber nun hin, dass die Dübel/Schrauben darin Halt finden? Ich kenne nur die Methode, die Löcher mit Gips auszupressen, Dübel in den Gips stecken und warten.
Aber hält das Ganze dann auch? Und vor allem, die Schrauben (6 er) sind ca. 15 mm länger als die Dübel. Presse ich nun die Löcher aus und stecke dann nur die Dübel rein, stößt die Schraube dann am harten Gips an. Ist der Gips noch weich, dreht der Dübel mit ...
Wer hat eine Idee, wie ich das Problem lösen kann, damit die Sache auch wirklich hält?
GoogleAI-Analyse: Zu großes Bohrloch: Was tun?
Wenn ein Bohrloch zu groß für den Dübel ist, gibt es verschiedene Lösungsansätze. Ich empfehle folgende Vorgehensweisen:
- Größeren Dübel verwenden: Prüfen Sie, ob ein größerer Dübel (z.B. 10er oder 12er) in das vorhandene Loch passt und ausreichend Halt bietet.
- Spezialdübel: Verwenden Sie spezielle Dübel für poröse oder beschädigte Wände, z.B. Spreizdübel oder Hohlraumdübel, die sich beim Eindrehen der Schraube fest verankern.
- Injektionsmörtel: Füllen Sie das Bohrloch mit Injektionsmörtel und setzen Sie den Dübel ein, solange der Mörtel noch feucht ist. Dies sorgt für eine feste Verbindung.
- Ausgleichsmaterial: Füllen Sie das Bohrloch mit geeignetem Ausgleichsmaterial (z.B. Gips, Spachtelmasse) und bohren Sie nach dem Aushärten ein neues, passendes Loch für den Dübel.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Methode, die am besten zum Wandmaterial und zur Belastung des Küchenkastls passt. Bei Unsicherheit einen Fachmann hinzuziehen.
- Dübel
- Ein Dübel ist ein Verbindungselement, das in ein Bohrloch eingesetzt wird, um eine Schraube oder ein anderes Befestigungselement zu halten. Er dient dazu, die Last auf eine größere Fläche zu verteilen und den Halt in der Wand zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Schraube, Bohrloch, Wandbefestigung. - Bohrloch
- Ein Bohrloch ist ein Loch, das mit einer Bohrmaschine in ein Material gebohrt wird, um Schrauben, Dübel oder andere Befestigungselemente aufzunehmen. Die Größe des Bohrlochs muss auf den Durchmesser des Dübels abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Bohrmaschine, Bohrer, Dübel. - Injektionsmörtel
- Injektionsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in flüssiger Form in Bohrlöcher oder Risse gespritzt wird, um diese zu füllen und zu verstärken. Er wird häufig verwendet, um Dübel in porösen oder beschädigten Wänden zu befestigen.
Verwandte Begriffe: Mörtel, chemische Dübel, Verbundmörtel. - Spreizdübel
- Ein Spreizdübel ist ein Dübeltyp, der sich beim Eindrehen der Schraube aufspreizt und dadurch fest in der Wand verankert. Er eignet sich besonders für Beton und andere harte Materialien.
Verwandte Begriffe: Dübel, Wandbefestigung, Schraube. - Hohlraumdübel
- Ein Hohlraumdübel ist ein Dübeltyp, der speziell für die Befestigung in Hohlwänden (z.B. Gipskarton) entwickelt wurde. Er klappt beim Eindrehen der Schraube auf und verteilt die Last auf eine größere Fläche.
Verwandte Begriffe: Dübel, Gipskarton, Wandbefestigung. - Ausgleichsmaterial
- Ausgleichsmaterialien sind Stoffe wie Gips oder Spachtelmasse, die verwendet werden, um Unebenheiten oder Löcher in Wänden oder Decken auszugleichen. Sie dienen dazu, eine ebene Fläche für weitere Arbeiten zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Gips, Spachtelmasse, Reparaturmörtel. - Wandbefestigung
- Wandbefestigung bezieht sich auf die Methoden und Techniken, um Gegenstände sicher an einer Wand zu befestigen. Dies kann durch Schrauben, Dübel, Kleben oder andere Befestigungselemente erfolgen.
Verwandte Begriffe: Dübel, Schraube, Befestigungstechnik.
- Was tun, wenn der Dübel im Bohrloch durchdreht?
Wenn der Dübel im Bohrloch durchdreht, ist das Loch wahrscheinlich zu groß oder die Wand zu bröselig. Verwenden Sie einen größeren Dübel, Injektionsmörtel oder füllen Sie das Loch mit Ausgleichsmaterial und bohren Sie neu. - Welche Dübel eignen sich für poröse Wände?
Für poröse Wände eignen sich Spreizdübel, Hohlraumdübel oder chemische Dübel (Injektionsmörtel). Diese Dübeltypen verteilen die Last besser und bieten einen sicheren Halt. - Kann ich ein zu großes Bohrloch einfach mit Gips füllen?
Ja, Sie können ein zu großes Bohrloch mit Gips oder Spachtelmasse füllen. Lassen Sie das Material vollständig aushärten und bohren Sie dann ein neues, passendes Loch für den Dübel. - Wie finde ich den richtigen Dübel für meine Wand?
Der richtige Dübel hängt vom Wandmaterial (Beton, Ziegel, Gipskarton) und der zu tragenden Last ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und wählen Sie im Zweifelsfall einen Dübel mit höherer Tragkraft. - Was ist Injektionsmörtel und wie wird er angewendet?
Injektionsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in das Bohrloch gespritzt wird, um den Dübel zu fixieren. Er eignet sich besonders für poröse oder beschädigte Wände und bietet eine hohe Tragkraft. - Gibt es eine Methode, um ein ausgerissenes Bohrloch zu reparieren?
Ja, ein ausgerissenes Bohrloch kann mit speziellem Reparaturmörtel oder durch Einsetzen eines Holzpflocks repariert werden. Nach dem Aushärten kann ein neues Loch gebohrt werden. - Welche Werkzeuge benötige ich, um ein Bohrloch zu reparieren?
Sie benötigen eine Bohrmaschine, Bohrer in verschiedenen Größen, Spachtel, Gips oder Spachtelmasse, eventuell Injektionsmörtel und eine Kartuschenpistole. - Kann ich auch Schrauben ohne Dübel verwenden?
In manchen Fällen, z.B. bei weichen Holzwerkstoffen, können Schrauben ohne Dübel verwendet werden. Bei harten Materialien oder hohen Belastungen sind Dübel jedoch unerlässlich.
- Dübelarten im Vergleich
Unterschiede und Anwendungsbereiche verschiedener Dübeltypen (Spreizdübel, Hohlraumdübel, etc.). - Bohrloch richtig ausmessen
Anleitung zum korrekten Ausmessen von Bohrlöchern für verschiedene Dübelgrößen. - Wandmaterial bestimmen
Tipps zur Bestimmung des Wandmaterials und Auswahl des passenden Dübels. - Schraubenlänge berechnen
Wie die optimale Schraubenlänge für eine sichere Befestigung ermittelt wird. - Injektionsmörtel richtig anwenden
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung von Injektionsmörtel für eine stabile Befestigung.
Bohrloch füllen: Gips als schnelle Lösung – Anleitung
Bohrloch vergrößern & Zement: Stabile Dübel-Alternative
Löcher erweitern
bis mindestens drei oder vier Finger reinpassen und festen Kontakt zum umgebenden Mauerwerk (Ziegel) hat, am besten noch nach hinten konisch erweitert. Dann auszementieren. Der Dübel kann in den feuchten Zement eingeschlagen werden oder später neu bohren. Alternativ kann man auch eine lange M-Schraube so einzementieren, dass das Gewinde vorne herausschaut. Allerdings dauert das mindestens einen Tag. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dübel hält nicht? Bohrloch zu groß – Lösungen für sichere Wandbefestigung
💡 Kernaussagen: Bei zu großen Bohrlöchern für Dübel gibt es mehrere Lösungsansätze. Das Ausgießen mit Gips ist eine schnelle Methode, während das Vergrößern des Lochs und anschließendes Auszementieren eine stabilere Alternative darstellt. Die Wahl des richtigen Dübels und die Beschaffenheit der Wand (Vollziegel vs. Sand/Kiesel) spielen eine entscheidende Rolle für die Haltbarkeit der Wandbefestigung. Injektionsmörtel oder Ausgleichsmaterial können ebenfalls verwendet werden, um den Dübel sicher zu fixieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Eingipsen von Dübeln ist zu beachten, dass Gips eine geringere Härte als Schrauben aufweist. Dies kann dazu führen, dass der Dübel nachgibt, wie im Beitrag Bohrloch füllen: Gips als schnelle Lösung – Anleitung erläutert wird. Daher ist diese Methode eher für leichtere Lasten geeignet.
✅ Empfehlung: Für eine dauerhafte und belastbare Lösung empfiehlt sich, das Bohrloch zu erweitern und mit Zement auszufüllen, wie im Beitrag Bohrloch vergrößern & Zement: Stabile Dübel-Alternative beschrieben. Alternativ können auch chemische Dübel oder Injektionsmörtel verwendet werden, um eine sichere Wandbefestigung zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Beim Auszementieren sollte darauf geachtet werden, dass ein fester Kontakt zum umgebenden Mauerwerk besteht. Das Bohrloch kann nach hinten konisch erweitert werden, um eine bessere Haftung zu erzielen. Der Dübel kann entweder direkt in den feuchten Zement eingeschlagen oder nach dem Aushärten neu gebohrt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Reparatur des Bohrlochs beginnen, prüfen Sie die Beschaffenheit der Wand und wählen Sie die passende Methode und das geeignete Material aus. Berücksichtigen Sie dabei die Last, die der Dübel tragen muss, und die Hinweise aus den Beiträgen, um eine sichere und dauerhafte Wandbefestigung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dübel, Bohrloch, Wandbefestigung, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
- … Befestigungselement, das hohe Lasten in Beton oder Mauerwerk übertragen kann.Verwandte Begriffe: Dübel, Bolzenanker, Hinterschnittanker, Verbundanker …
- … oder ein anderes Befestigungselement in ein Bauteil eingeführt wird.Verwandte Begriffe: Verankerungstiefe, Bohrlochtiefe, Einschraubtiefe, Mindesttiefe …
- … BetonsanierungMaßnahmen zur Reparatur und Verstärkung von beschädigtem Beton. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentorfeder Wandbefestigung reparieren: Anleitung, Kosten & sichere Montage im Mauerwerk
- … Garagentorfeder Wandbefestigung defekt? So reparieren Sie die Halterung sicher im Mauerwerk. Jetzt Anleitung ansehen und Garagentor wieder instand setzen! …
- … Garagentorfeder, Wandbefestigung, Garagentor, Reparatur, Mauerwerk, Dübel, Montage, Sicherheit …
- … Reparatur, Mauerwerk, Sicherheit, Befestigungstechnik …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schrauben halten nicht in Innentür: Löcher füllen, Türschild befestigen – Tipps & Tricks
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondeckensanierung: Was bedeuten 'Zulage Dübel' & 'Dübel Betondecke Durch. 25 mm'?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Lichtpaneel befestigen: Wandmontage ohne Abhängen – Tipps & Tricks?
- … Direktmontage mit speziellen Dübeln: Es gibt spezielle Dübel für den Trockenbau, die eine hohe …
- … zu befestigen. Achten Sie darauf, die richtige Art und Anzahl der Dübel entsprechend dem Gewicht des Paneels zu wählen. …
- … DübelEin Dübel ist ein Verbindungselement, das in ein Bohrloch eingesetzt wird, um …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong bohren: Welche Dübel sind geeignet? Tipps & Tricks für sicheres Bohren in Porenbeton
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holzstufen belegen: Kosten, Aufwand & Vorbereitung der Betontreppe?
- … geeigneter Klebstoff für Beton und Holz erforderlich. Bei der Verschraubung müssen Dübel in den Beton gesetzt werden. …
- … Sie wird aufgetragen und nach dem Trocknen geschliffen.Verwandte Begriffe: Füllstoff, Ausgleichsmasse, Reparaturmasse. …
- … DübelEin Dübel ist ein Befestigungselement, das in ein Bohrloch eingesetzt wird, um …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türstopper Tellerform: Kunststoff, Bodenmontage & Funktion als Feststeller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dübel, Bohrloch, Wandbefestigung, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dübel, Bohrloch, Wandbefestigung, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dübel hält nicht: 15er Bohrloch für 8er Dübel – Was tun bei zu großem Loch?
Suche nach: Zu großes Bohrloch: Was tun?
Suche nach: Dübel, Bohrloch zu groß, Dübel hält nicht, Wandbefestigung, Reparatur Bohrloch, Injektionsmörtel, Ausgleichsmaterial, chemische Dübel
