Betondeckensanierung: Was bedeuten 'Zulage Dübel' & 'Dübel Betondecke Durch. 25 mm'?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Der Thread dreht sich um die Klärung der Bedeutung von Positionen im Leistungsverzeichnis (LV) einer Betondeckensanierung, insbesondere bezüglich 'Zulage Dübel' und 'Dübel Betondecke'. Es wird empfohlen, direkt beim Ersteller des LVs nachzufragen, um Unklarheiten zu beseitigen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität der Betondecke.
Guten Tag,
Was bedeutet: Zulage Dübel in best. Platten einbauen Ausführung A?
Des weiteren steht da Zulage zu - Dübel Betondecke Durch. 25 mm L 50 cm Rundstahl S235JR - für Einbau von Dübeln in best. Betondecken. Einschl. Dübeldurchm. 20 mm, Länge mind. 65 cm.
970,00 m
Was hat das zu bedeuten?
Es scheint, als würden Dübel verbaut und nochmal welche dazu.
Kann mir bitte jemand helfen?
SP
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Betondecke durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – insbesondere für Durchsteckdübel mit 25 mm Durchmesser und 50–65 cm Länge.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Rundstahl S235JR als Dübelmaterial in Betondecken – erfüllt keine Korrosionsschutzanforderungen nach DINAbk. EN 1992-1-1 und birgt langfristiges Versagensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung des Widerspruchs zwischen "Durchmesser 25 mm" und "einschl. Dübeldurchm. 20 mm" im Leistungsverzeichnis vor Auftragserteilung oder Ausführung.
    ⚠️ WICHTIG: Ausführung der Dübelarbeiten ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb für Betoninstandsetzung mit Nachweis nach DIN 1045-3 oder DIBtAbk.-Zulassung.
    Die Positionen in Ihrem Angebot zur Betondeckensanierung beziehen sich auf das Einbringen von Dübeln zur Verstärkung oder Befestigung von Bauteilen in der Betondecke.
    'Zulage Dübel in best. Platten einbauen Ausführung A' bedeutet, dass zusätzlich zum eigentlichen Dübelsetzen noch Arbeiten an den vorhandenen Platten (vermutlich Betonplatten) notwendig sind. 'Ausführung A' spezifiziert eine bestimmte Art der Ausführung dieser Zusatzarbeiten, die im Leistungsverzeichnis genauer definiert sein sollte.
    'Zulage zu - Dübel Betondecke Durch. 25 mm L 50 cm Rundstahl S235JR' beschreibt die Art des verwendeten Dübels. Hierbei handelt es sich um einen Dübel mit einem Durchmesser von 25 mm, einer Länge von 50 cm, gefertigt aus Rundstahl S235JR. Der Zusatz 'für Einbau von Dübeln in best. Betondecken. Einschl. Dübeldurchm. 20 mm, Länge mind. 65 cm' präzisiert, dass der Dübel für den Einbau in bestehende Betondecken vorgesehen ist und einen Dübeldurchmesser von 20 mm sowie eine Mindestlänge von 65 cm aufweist. Die Mengenangabe '970,00 m' bezieht sich wahrscheinlich auf die Gesamtlänge der zu setzenden Dübel.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Bedeutung von 'Ausführung A' im Leistungsverzeichnis mit dem Anbieter, um Missverständnisse zu vermeiden. Fragen Sie nach, wie sich die Mengenangabe '970,00 m' auf die Anzahl der Dübel bezieht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Positionen aus einem Leistungsverzeichnis für eine Betondeckensanierung, bei der Dübelarbeiten spezifiziert werden. Die Formulierung "Zulage Dübel in best. Platten einbauen Ausführung A" bezieht sich auf eine zusätzliche Vergütung für das Einbringen von Dübeln in bestehende Betonplatten nach einer bestimmten Ausführungsvariante A. Die zweite Position "Zulage zu - Dübel Betondecke Durch. 25 mm L 50 cm Rundstahl S235JR - für Einbau von Dübeln in best. Betondecken. Einschl. Dübeldurchm. 20 mm, Länge mind. 65 cm. 970,00 m" beschreibt eine weitere Zulage für Dübel mit einem Durchmesser von 25 mm und einer Länge von 50 cm aus Rundstahl S235JR, die in bestehende Betondecken eingebaut werden. Die Angabe "970,00 m" bezieht sich auf die Gesamtlänge der einzubauenden Dübel.
    ✅ Zustimmung: Die Interpretation des Nutzers, dass es sich um Dübel handelt und zusätzliche Dübel verbaut werden, ist grundsätzlich richtig. Die Positionen stellen tatsächlich Zulagen dar, die zu einer Grundleistung hinzukommen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu verstehen, dass "Zulage" im Bauwesen eine zusätzliche Vergütung für eine spezielle Leistung bedeutet, die nicht im Standardumfang enthalten ist. Die unterschiedlichen Durchmesser (20 mm und 25 mm) und Längen (65 cm und 50 cm) deuten auf verschiedene statische Anforderungen oder Einbausituationen hin. Die Angabe "970,00 m" ist die Gesamtlänge aller Dübel, nicht die Anzahl.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme "Es scheint, als würden Dübel verbaut und nochmal welche dazu" ist nicht ganz präzise. Es handelt sich nicht um doppelte Dübel, sondern um zwei separate Zulagepositionen für unterschiedliche Dübelarten oder Einbauorte. Die erste Position bezieht sich auf Dübel in Platten, die zweite auf Dübel in Decken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen statischen Anforderungen und die korrekte Ausführung der Dübelarbeiten von einem Tragwerksplaner oder Bauingenieur prüfen. Klären Sie mit Ihrem Auftraggeber oder der Bauleitung, welche Ausführung A genau bedeutet und ob die spezifizierten Dübel für die vorhandene Betondecke geeignet sind. Beauftragen Sie für die Ausführung der Dübelarbeiten einen zertifizierten Fachbetrieb für Betoninstandsetzung.
    Der Sachverhalt betrifft eine bautechnische Leistungsbeschreibung im Rahmen einer Betondeckensanierung, in der zwei unterschiedliche, aber miteinander verknüpfte Dübelpositionen aufgeführt sind: eine 'Zulage Dübel in best. Platten' (Ausführung A) und eine separate Position 'Dübel Betondecke Durch. 25 mm'. Diese Bezeichnungen stammen aus der DIN 276 bzw. der VOBAbk./A und beziehen sich auf zusätzliche, nicht im Grundpreis enthaltene Befestigungselemente für nachträgliche Anbauten oder Verankerungen in bestehenden Bauteilen.
    🔴 Gefahr: Die Angabe 'Dübel Betondecke Durch. 25 mm L 50 cm Rundstahl S235JR' deutet auf Durchsteckdübel mit erheblicher Länge und Durchmesser hin – bei unsachgemäßer Ausführung besteht Risiko für Betonabplatzungen, Rissbildung oder statische Unterdimensionierung, insbesondere wenn die Decke nicht für solche Durchstecklasten bemessen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung 'Es scheint, als würden Dübel verbaut und nochmal welche dazu' ist irreführend: Es handelt sich nicht um doppelte Verwendung, sondern um zwei getrennte Leistungen – eine für Dübel in bestehenden Platten (z. B. Hohldeckenplatten) und eine für Durchsteckdübel in massiver Betondecke; beide erfordern unterschiedliche statische Nachweise und Ausführungsverfahren.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe 'Einschl. Dübeldurchm. 20 mm, Länge mind. 65 cm' ist widersprüchlich zur vorherigen Spezifikation 'Durch. 25 mm' – dieser Widerspruch erfordert Klärung, da Durchmesser und Länge maßgeblich für Tragfähigkeit, Bohrlochtiefe und Betonqualität (z. B. Mindestbetondeckung, Korngröße) sind.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Rundstahl S235JR als Dübelmaterial ist unüblich und potenziell gefährlich – handelsübliche Dübel sind meist aus Edelstahl oder vergütetem Stahl, während S235JR nicht korrosionsgeschützt ist und bei Feuchteeinwirkung rasch versagt; dies birgt Risiko für langfristige Tragfähigkeitsminderung und Schadensentwicklung.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage nach fachlicher Klärung ist vollkommen berechtigt – solche Positionen sind nicht selbsterklärend und erfordern stets die Abstimmung mit Statik und Ausführungsplanung, da sie nicht nur technische, sondern auch haftungsrechtliche Relevanz haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Tragwerksplanung oder einen Sachverständigen für Baukonstruktionen, um die statische Eignung der bestehenden Betondecke für diese Durchsteckdübel zu prüfen, die Material- und Ausführungsanforderungen zu validieren und die Planung auf Konformität mit DIN 1045-1, DIN EN 1992-1-1 und den Herstellerangaben zu überprüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es sich bei beiden Positionen um separate Zulageleistungen handelt – nicht um doppelte oder redundante Dübel.
    • Alle bestätigen, dass "Zulage" eine zusätzliche, nicht im Grundpreis enthaltene Leistung darstellt, die spezifische Ausführungsvarianten (z. B. "Ausführung A") oder Materialparameter (Durchmesser, Länge, Werkstoff) abdeckt.
    • Alle empfehlen die Klärung der Ausführungsdefinition "Ausführung A" mit dem Auftragnehmer oder der Bauleitung.
    • GoogleAI geht nicht auf Korrosionsrisiken oder statische Grenzen ein; DeepSeek erwähnt Material und Ausführung nur allgemein; Qwen identifiziert explizit S235JR als kritisch ungeeignet – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung von Qwen.
    • GoogleAI deutet die Mengenangabe "970,00 m" als offene Frage; DeepSeek und Qwen einigen sich klar auf "Gesamtlänge aller Dübel", was als Konsens gewertet wird.
    • Qwen liefert entscheidende Ergänzung zu normativen Bezügen (DIN 1045-1, DIN EN 1992-1-1, DIN 276), zu korrosionstechnischen Anforderungen und zum Widerspruch zwischen 20 mm und 25 mm Durchmesser – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • DeepSeek ergänzt die funktionale Differenzierung: "Platten" (z. B. Hohldeckenplatten) vs. "Betondecke" (massive Durchsteckverankerung), was GoogleAI nicht differenziert darstellt.
    • GoogleAI interpretiert "Zulage Dübel in best. Platten einbauen Ausführung A" als mögliche Ergänzung zum Hauptdübel, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass beide Positionen unabhängige, nicht überschneidende Leistungen sind – die sicherere Einschätzung (keine Doppelung, klare Trennung nach Bauteiltyp) wird priorisiert.
    • Qwen identifiziert den Werkstoff S235JR als "potenziell gefährlich", GoogleAI erwähnt ihn neutral als technische Spezifikation – Vorsichtsprinzip bestätigt Qwens Warnung.
    👉 Empfehlung: Die Analyse von Qwen ist hinsichtlich Sicherheit, Normkonformität und Risikoabwägung am umfassendsten; DeepSeek ergänzt die bauteilbezogene Ausführungslogik; GoogleAI liefert nützliche Verständnishilfen, aber keine Risikobewertung – Gesamtempfehlung folgt daher Qwens Vorgehen mit Integration der bauteillichen Differenzierung aus DeepSeek.
    Art der Leistungen Beide Positionen sind separate Zulagen für unterschiedliche Bauteile: "Platten" (z. B. Hohldecken) und "Betondecke" (massiv), nicht redundante oder sich überlappende Leistungen.
    Bedeutung von "Ausführung A" ⚠️ Unklar definiert – erfordert schriftliche Klärung im Leistungsverzeichnis oder mit der Bauleitung; keine KI gibt konkrete technische Spezifikation an.
    "970,00 m"-Angabe Gesamtlänge aller einzubauenden Dübel – nicht Anzahl, nicht Einzellänge, nicht Meterpreis.
    Werkstoff S235JR Qwen warnt explizit vor Korrosionsrisiko; GoogleAI und DeepSeek erwähnen ihn neutral oder nicht – KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: S235JR ist für feuchte oder ungeschützte Betondecken ungeeignet.
    Statik & Eignung Alle drei Modelle fordern eine vorherige statische Prüfung der bestehenden Betondecke durch einen Tragwerksplaner – insbesondere auf Rissbildung, Abplatzungsgefahr und Tragfähigkeit bei Durchsteckdübeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung ohne vorherige, schriftlich dokumentierte statische Freigabe – unter Einbezug der Werkstoffeigenschaften, der Bohrlochtiefe, der Betonfestigkeitsklasse und der korrekten Anwendungsnormen (DIN EN 1992-1-1, EAD 330008-00-0601).
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von S235JR-Dübeln in Betondecke Langfristiger Korrosionsversagen, Rissbildung, Tragfähigkeitsverlust, Haftungsrisiko bei Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Dübeleinsatz Plötzliches Abplatzen von Beton, Deckenriss, gefährliche Lastabtragung, Gefährdung von Personen
    🔴 Risiko Widerspruch zwischen 20 mm und 25 mm Dübeldurchmesser im Angebot Unklare Traglastannahmen, fehlerhafte Bohrlochvorbereitung, Nachbesserungskosten, Verzögerung
    🔴 Risiko Fehlende Fachausführung durch nicht zertifizierten Unternehmer Unzureichende Bohrtiefe, falsche Bohrtechnik, mangelhafte Verankerung, Rückbau- und Ersatzkosten
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Ausführung "A" Spätere Abrechnungsstreitigkeiten, mangelhafte Leistungsabnahme, Ausschluss aus Gewährleistung
    ✅ Chance Klare Trennung der Zulagepositionen nach Bauteiltyp Transparente Kostenaufschlüsselung, bessere Ausschreibung, präzisere Kontrolle der Ausführung
    ✅ Chance Möglichkeit der Normenkonformen Sanierung nach DIN 1045-3 Dauerhafte, rechtssichere Verankerung, volle Gewährleistung, hohe Wertstabilität der Sanierung
    ✅ Chance Gezielte Material- und Ausführungsanpassung an Bestandsdecke Optimierte Lastaufnahme, reduzierte Bauzeit, geringere Eingriffstiefe, schonende Sanierung
    ✅ Chance Nutzung der Zulagepositionen als Grundlage für Nachweisführung Verbindliche Dokumentation für Versicherung, Behörde oder späteren Verkauf; klare Haftungszuordnung
    ✅ Chance Fachliche Klärung mit Tragwerksplaner als Basis für weitere Sanierungsmaßnahmen Integrierte Gesamtkonzeption (z. B. Brandschutz, Schallschutz, Wärmedämmung), zukunftsorientierte Modernisierung
    1. Statikprüfung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Nachweis nach § 51 HOAIAbk., um die Eignung der bestehenden Betondecke für Durchsteckdübel mit 25 mm Durchmesser und 65 cm Mindestlänge zu prüfen – inkl. Bohrlochtiefe, Betonfestigkeit und Risslage.
    2. Werkstoffklärung vor Vertragsschluss: Fordern Sie vom Auftragnehmer schriftlich nach, ob S235JR tatsächlich eingesetzt wird – bei Bestätigung verlangen Sie Ersatz durch korrosionsgeschützten Edelstahl-Dübel nach ETA oder DIBt-Zulassung.
    3. Widerspruch im Angebot auflösen: Fordern Sie vom Auftraggeber eine eindeutige, schriftliche Definition der "Zulage Durchmesser 20 mm vs. 25 mm" – inkl. Zuordnung zu Bauteil, Traglast und Herstellerzulassung.
    4. Fachbetrieb mit Zertifikat prüfen: Stellen Sie vor Auftragserteilung sicher, dass der beauftragte Verarbeiter eine gültige Zertifizierung nach DIN 1045-3 oder DIBt-Richtlinie für Betoninstandsetzung vorlegt.
    5. "Ausführung A" vertraglich fixieren: Vereinbaren Sie mit der Bauleitung eine detaillierte technische Beschreibung von "Ausführung A" im Leistungsverzeichnis – inkl. Bohrverfahren, Reinigung, Verankerungstiefe und Prüfumfang.
    6. Ausführungsplanung vor Ort abstimmen: Fordern Sie vor Beginn der Arbeiten eine schriftliche, zeichnerisch dokumentierte Ausführungsplanung mit Positionierung, Bohrlochabständen und Traglastnachweisen.
    Betondecke
    Eine Betondecke ist ein tragendes Bauteil, das aus Stahlbeton besteht und als horizontale Abschlussebene in Gebäuden dient.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenkonstruktion, Geschossdecke
    Dübel
    Ein Dübel ist ein Verbindungselement, das verwendet wird, um Bauteile in einem Untergrund (z.B. Beton) zu befestigen.
    Verwandte Begriffe: Anker, Befestigungsmittel, Schraube
    Ein Leistungsverzeichnis (LVAbk.) ist eine detaillierte Aufstellung aller Leistungen, die für ein Bauprojekt erforderlich sind, einschließlich Beschreibungen, Mengenangaben und Preise.
    Verwandte Begriffe: Angebot, Baubeschreibung, Ausschreibung
    Rundstahl
    Rundstahl ist ein Stahlprodukt mit kreisförmigem Querschnitt, das in verschiedenen Durchmessern erhältlich ist und in der Bauindustrie für Bewehrungen und Konstruktionen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Betonstahl, Stabstahl, Bewehrungsstahl
    S235JR
    S235JR ist eine Stahlsorte nach EN 10025, die für allgemeine Konstruktionszwecke verwendet wird. Sie zeichnet sich durch eine Mindeststreckgrenze von 235 N/mm² aus.
    Verwandte Begriffe: Baustahl, Stahlgüte, EN 10025
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Im Bauwesen dient sie dazu, die Standsicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Zulage
    Eine Zulage ist eine zusätzliche Vergütung für besondere Leistungen oder erschwerte Bedingungen bei der Ausführung von Bauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Zuschlag, Mehrkosten, Sonderleistung
    1. Was bedeutet S235JR bei Rundstahl?
      S235JR ist eine Stahlsorte nach EN 10025. S steht für Baustahl, 235 für die Mindeststreckgrenze in N/mm², JR für die Kerbschlagarbeit bei Raumtemperatur.
    2. Warum werden Dübel in Betondecken eingesetzt?
      Dübel werden in Betondecken eingesetzt, um Lasten zu befestigen, Bauteile zu verbinden oder die Tragfähigkeit der Decke zu erhöhen. Sie dienen als mechanische Verbindung zwischen der Betondecke und anderen Elementen.
    3. Was ist ein Leistungsverzeichnis?
      Ein Leistungsverzeichnis (LV) ist eine detaillierte Aufstellung aller Leistungen, die für ein Bauprojekt erforderlich sind. Es enthält Beschreibungen der einzelnen Positionen, Mengenangaben und gegebenenfalls Preise.
    4. Wie finde ich heraus, ob die Dübelarbeiten fachgerecht ausgeführt wurden?
      Lassen Sie die Ausführung der Dübelarbeiten von einem unabhängigen Statiker oder Bauingenieur überprüfen. Dieser kann beurteilen, ob die Arbeiten den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen.
    5. Was passiert, wenn die Dübel nicht richtig gesetzt werden?
      Falsch gesetzte Dübel können ihre Tragfähigkeit verlieren, was zu Schäden an der Konstruktion oder sogar zum Einsturz führen kann. Zudem können sie Korrosion verursachen, wenn sie nicht ausreichend geschützt sind.
    6. Welche Arten von Dübeln gibt es für Betondecken?
      Es gibt verschiedene Arten von Dübeln für Betondecken, darunter Spreizdübel, Hinterschnittanker, Klebeanker und Bolzenanker. Die Wahl des richtigen Dübels hängt von der Art der Last, der Beschaffenheit des Betons und den Umgebungsbedingungen ab.
    7. Was bedeutet der Durchmesser beim Dübel?
      Der Durchmesser beim Dübel bezieht sich auf den Außendurchmesser des Dübelkörpers. Dieser Durchmesser muss auf das Bohrloch abgestimmt sein, um eine optimale Kraftübertragung zu gewährleisten.
    8. Was ist bei der Auswahl von Dübeln für eine Betondecke zu beachten?
      Bei der Auswahl von Dübeln für eine Betondecke sind die zu erwartenden Lasten, die Betongüte, die Umgebungsbedingungen (z.B. Feuchtigkeit, Korrosion) und die geltenden Normen und Richtlinien zu berücksichtigen.
    • Betonsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Betonsanierung, einschließlich Material- und Arbeitskosten.
    • Betondecke verstärken
      Methoden und Materialien zur Verstärkung einer Betondecke, z.B. durch Aufbeton oder Carbonfaserverstärkung.
    • Dübelarten für Beton
      Überblick über verschiedene Dübelarten und ihre Anwendungsbereiche im Betonbau.
    • Schäden an Betondecken erkennen
      Anzeichen für Schäden an Betondecken und Maßnahmen zur Schadensbehebung.
    • Statische Berechnung Betondecke
      Grundlagen der statischen Berechnung von Betondecken und deren Bedeutung für die Standsicherheit.
  2. LV-Texte Betondeckensanierung: Rückfrage beim Ersteller!
    Das klingt
    nach LVAbk.-Texten.
    Warum fragen Sie nicht den Ersteller des LV, was er da will. Auf dem LV muss doch ein Ansprechpartner angegeben sein.
    Betondeckensanierung: Dübel & Zulagen im LVAbk. verstehen
    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Klärung der Bedeutung von Positionen im Leistungsverzeichnis (LV) einer Betondeckensanierung, insbesondere bezüglich 'Zulage Dübel' und 'Dübel Betondecke'. Es wird empfohlen, direkt beim Ersteller des LVs nachzufragen, um Unklarheiten zu beseitigen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität der Betondecke.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unklare LV-Texte können zu Fehlinterpretationen und somit zu fehlerhaften Ausführungen führen. Klären Sie die Details, wie im Beitrag LV-Texte Betondeckensanierung: Rückfrage beim Ersteller! empfohlen, unbedingt vorab mit dem Ersteller des Leistungsverzeichnisses.
    🔧 Zusatzinfo: Die Verwendung von Rundstahl S235JR und die Einhaltung der Dübeldurchmesser (20 mm) sowie der Mindestlänge (65 cm) sind wichtige Aspekte bei der Betondeckensanierung mit Dübeln. Die korrekte Materialauswahl und Dimensionierung beeinflussen die Tragfähigkeit der sanierten Betondecke maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum Ansprechpartner des Leistungsverzeichnisses auf, um die genaue Bedeutung der Positionen 'Zulage Dübel' und 'Dübel Betondecke' zu erfragen. Dies stellt sicher, dass die Betonsanierung gemäß den Vorgaben und unter Berücksichtigung der Dübeltechnik fachgerecht durchgeführt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dübel, Betondeckensanierung, Zulage, Betondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11663: Betondeckensanierung: Was bedeuten 'Zulage Dübel' & 'Dübel Betondecke Durch. 25 mm'?
  2. BAU-Forum - Neubau - Statikfehler Neubau: Fehlende DEHA Dübelleisten in Betondecke – Gefahr, Sanierung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dübel, Betondeckensanierung, Zulage, Betondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dübel, Betondeckensanierung, Zulage, Betondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondeckensanierung: Was bedeuten 'Zulage Dübel' & 'Dübel Betondecke Durch. 25 mm'?
Suche nach: Betondeckensanierung: Dübel-Zulagen erklärt
Suche nach: Betondeckensanierung, Dübel, Zulage Dübel, Betondecke, Rundstahl, S235JR, Dübeldurchmesser, Betonsanierung Kosten
