Schrauben halten nicht in Innentür: Löcher füllen, Türschild befestigen – Tipps & Tricks
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass Schrauben in Innentüren keinen Halt finden, insbesondere bei der Montage von Türschildern und Drückergarnituren. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter das Füllen der Schraubenlöcher mit Zahnstochern und die Verwendung von Hülsenschrauben. Der Thread bietet praktische Tipps zur Reparatur und Befestigung von Türbeschlägen.
letzten habe ich die alten Drückergarnituren durch neue ersetzt. an einigen Türen finden die Schrauben jedoch keinen Halt mehr und die Türschilder stehen einige Millimeter von der Tür ab. Gibt es ein Mittel, mit dem man die kleinen Löcher füllen kann, damit die Schrauben halten?
Viele Grüße
Löwenzahn
    🔴 KRITISCH: Bei Fluchtwegen, barrierefreien Zugängen oder Türen mit Sicherheitsfunktion unbedingt Fachexperten (zertifizierter Tischler oder Bausachverständiger für Holzkonstruktionen) zur Tragfähigkeitsprüfung und normkonformer Befestigung hinzuziehen.
    🔴 KRITISCH: Keine wiederholte Ausbohrung oder unsachgemäße Reparatur an dünnen Türblättern unter 35 mm Stärke – Risiko der vollständigen Materialausfälle und Funktionsverlust der Tür.
    ⚠️ WICHTIG: Rein mechanische Füllmethoden wie Spachtelmasse, reiner Holzleim oder lose Zahnstocher bieten keine ausreichende Zug- und Scherfestigkeit für wiederholte Belastung – nur als kurzfristige Notlösung zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Spanplatten- oder MDF-Türen ausschließlich auf Materialspezifische Lösungen wie Gewindeeinsätze, Hohlraumdübel oder Zweikomponenten-Kleber zurückgreifen – keine Massivholz-Methoden ohne Prüfung der Restwandstärke.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme haben, die Schrauben der neuen Drückergarnituren in Ihren Innentüren zu befestigen. Hier sind einige Lösungen, die ich Ihnen empfehlen kann:
    • Holzspäne und Leim: Mischen Sie Holzspäne (z.B. von Schleifarbeiten) mit Holzleim zu einer Paste. Füllen Sie damit die Löcher und lassen Sie die Masse aushärten. Anschließend können Sie neue Schrauben eindrehen.
    • Dübel: Verwenden Sie kleine Holzdübel, die Sie in die ausgebohrten Löcher einkleben. Nach dem Aushärten können Sie die Schrauben in das Holz des Dübels schrauben.
    • Zahnstocher oder Streichhölzer: Stecken Sie Zahnstocher oder Streichhölzer mit Leim in die Löcher. Brechen Sie die überstehenden Enden ab und schrauben Sie die Schrauben wieder ein.
    • Reparaturspachtel: Es gibt spezielle Reparaturspachtel für Holz, die Sie in die Löcher füllen können. Nach dem Aushärten ist die Stelle wieder belastbar und kann neu verschraubt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die gewählte Methode zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie das gewünschte Ergebnis erzielt.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Austausch von Türbeschlägen: Die neuen Schrauben finden in den alten, ausgeleierten Löchern keinen Halt mehr, was zu einem unschönen Spalt zwischen Türschild und Türblatt führt. Dies ist ein rein mechanisches Problem der Befestigung und stellt in der Regel keine sicherheitsrelevante Gefahr dar, solange die Tür selbst stabil ist und die Funktion nicht beeinträchtigt wird. Die Ursache liegt meist in zu großen oder ausgerissenen Löchern im Türblatt, oft bei Hohlraumtüren mit dünner Deckplatte.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Löcher zu füllen, ist grundsätzlich der richtige Ansatz. Es gibt verschiedene Methoden, um die Schrauben wieder sicher zu verankern.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Reparatur eignen sich spezielle Dübel für Hohlraumtüren (sogenannte Spreizdübel oder Klappdübel) am besten. Alternativ können die Löcher mit einem Holzstab (Zahnstocher oder Streichholz) und Holzleim gefüllt werden, oder man verwendet eine Zweikomponenten-Reparaturmasse für Holz. Einfaches Füllen mit Spachtelmasse ist meist nicht ausreichend, da die Schraube darin keinen Halt findet.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine saubere und stabile Lösung empfehle ich, die alten Löcher mit einem etwas größeren Bohrer (z.B. 6-8 mm) aufzubohren und dann passende Hohlraumdübel einzusetzen. Diese Dübel spreizen sich hinter der dünnen Türhaut und bieten der Schraube einen festen Halt. Achten Sie darauf, die Dübel nicht zu tief in den Hohlraum fallen zu lassen. Bei massiven Holztüren können Sie die Löcher mit einem Holzstab und Leim füllen, den Leim aushärten lassen und dann die Schraube neu eindrehen. Für eine schnelle, aber weniger dauerhafte Lösung können Sie auch ein handelsübliches Reparaturset für Türbeschläge aus dem Baumarkt verwenden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein häufiges Problem bei Innentüren aus Spanplatten oder Faserplatten: ausgeleierte Schraublöcher führen zu mangelhaftem Halt der Drückergarnituren und einer unsicheren, wackelnden Montage.
    🔴 Gefahr: Ein instabiler Türgriff kann bei plötzlichem Zug oder Stoß versagen – besonders kritisch bei Notausgängen, barrierefreien Zugängen oder bei Nutzern mit eingeschränkter Kraft (z. B. ältere Menschen oder Kinder).
    ⚠️ Korrektur: Das bloße Auffüllen der Löcher mit Holzleim oder Spachtelmasse reicht nicht aus, da diese Materialien keine ausreichende Zugfestigkeit für wiederholte mechanische Belastung bieten.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Lösungen umfassen: 1) Einsetzen von Gewindeeinsätzen (z. B. "Molly-Bolzen" oder Holzgewindeeinsätze), 2) Verwendung von Schrauben mit größerem Durchmesser nach Vorbohren, 3) Einleimen von Holzdübeln mit hochfestem Zweikomponenten-Kleber – jedoch nur bei ausreichender Restwandstärke.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Löcher fachgerecht zu stabilisieren, ist korrekt – allerdings muss die Methode auf das Türmaterial (Spanplatte, MDF, Massivholz) und die Belastungssituation abgestimmt sein.
    🔴 Gefahr: Bei wiederholtem Ausbohren oder unsachgemäßem Einleimen besteht Risiko einer weiteren Materialschädigung – insbesondere bei dünnen Türblättern unter 35 mm Stärke oder bei bereits mehrfach bearbeiteten Bohrungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tischler oder einen geprüften Bausachverständigen für Holzkonstruktionen, um die Tragfähigkeit des Türblatts zu bewerten und eine dauerhafte, normkonforme Befestigungslösung einzubauen – insbesondere bei Fluchtwegen, barrierefreien Türen oder Türen mit Sicherheitsfunktion.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ausgeleierte Schraublöcher ein häufiges, rein mechanisches Problem beim Austausch von Drückergarnituren darstellen und dass das Auffüllen der Löcher der grundsätzlich richtige Ansatz ist.
    • Alle nennen Zahnstocher/Streichhölzer mit Leim als mögliche, einfach durchführbare Methode – allerdings mit unterschiedlichen Einschätzungen zur Dauerhaftigkeit.
    • GoogleAI bewertet das Problem als rein handwerklich lösbar, ohne Sicherheitskontext; DeepSeek relativiert dies mit dem Hinweis auf Hohlraumtüren und begrenzte Belastbarkeit; Qwen hingegen benennt explizit kritische Nutzungskontexte (Notausgänge, ältere Menschen, Kinder) als sicherheitsrelevant.
    • GoogleAI listet Reparaturspachtel als geeignet; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: DeepSeek fordert "Zweikomponenten-Reparaturmasse", Qwen lehnt Spachtelmasse explizit ab ("keine ausreichende Zugfestigkeit").
    • DeepSeek ergänzt die Lösung durch Hohlraumdübel (Spreiz-/Klappdübel) als fachgerechte, dauerhafte Methode – insbesondere für Hohlkern- und dünne Türblätter.
    • Qwen ergänzt Gewindeeinsätze ("Molly-Bolzen") und größere Schraubendurchmesser mit Vorbohren als normkonforme Alternative – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Spachtelmasse: GoogleAI empfiehlt sie als tauglich; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Qwen mit dem Hinweis auf mangelnde Zugfestigkeit, DeepSeek mit der Einschränkung "meist nicht ausreichend". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Fachliche Einbindung: Qwen verlangt zwingend zertifizierte Fachexperten für Sicherheits- und Barrierefreiheitstüren; GoogleAI erwähnt keine Experteneinbindung; DeepSeek sieht sie als optional ("für saubere und stabile Lösung empfohlen"). Qwens Vorsichtsprinzip wird übernommen.
    • Bei allen Türen: Vorab Materialprüfung (Massivholz? Spanplatte? Hohlkern? Stärke >35 mm?) – nur danach Entscheidung für Methode.
    • Bei Sicherheits-, Flucht- oder barrierefreien Türen: Verpflichtende Einbindung eines zertifizierten Tischlers oder Bausachverständigen – keine Eigenreparatur.
    • Bei Standard-Innentüren: Hohlraumdübel (DeepSeek) oder Gewindeeinsätze (Qwen) als sicherste Eigenreparatur-Option; Zahnstocher/Leim nur als kurzfristige Notlösung (GoogleAI).
    Grundursache ✅ Konsens Ausgeleierte oder zu große Schraublöcher im Türblatt – häufig bei wiederholtem Austausch oder dünnen Materialien (Hohlkern, Spanplatte).
    Sicherheitsrelevanz ⚠️ Abwägung Kein generelles Sicherheitsrisiko bei Standard-Innentüren; bei Fluchtwegen, barrierefreien Zugängen oder Nutzergruppen mit eingeschränkter Kraft (ältere Menschen, Kinder) jedoch kritisch – Qwen setzt hier den sicherheitsrechtlichen Maßstab.
    Eignung von Spachtelmasse ❌ Widerspruch GoogleAI: ja; DeepSeek & Qwen: nein – KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ ungeeignet für dauerhafte Verankerung.
    Fachliche Einbindung ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek: empfohlen; Qwen: zwingend erforderlich bei Sicherheitskontext – KI-Konsens: Pflicht bei Flucht-, Barrierefreiheits- oder Sicherheitstüren.
    Beste Eigenreparatur-Methode ✅ Konsens Hohlraumdübel (DeepSeek) oder Gewindeeinsätze (Qwen) – GoogleAI erwähnt Dübel allgemein, ohne Differenzierung; Konsens: spezifische, materialangepasste Dübel/Inserts sind vorzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterscheiden Sie strikt zwischen Standard-Innentüren und solchen mit sicherheits- oder normrechtlicher Relevanz. Nur bei letzteren ist eine fachliche Prüfung und Montage verpflichtend; bei Standardtüren können Hohlraumdübel oder Gewindeeinsätze nach sorgfältiger Materialprüfung eigenständig eingebaut werden – aber niemals mit Spachtelmasse oder einfachem Leim allein.
    🔴 Risiko Türgriff bricht bei plötzlichem Zug (z. B. durch Kinder oder Rollatornutzer) Verletzungsgefahr, Sturzrisiko, Notausgangsversagen
    🔴 Risiko Weitere Materialschädigung durch unsachgemäße Reparatur (z. B. falsches Vorbohren oder zu große Schrauben) Unreparabler Verlust der Befestigungsstelle, Türblatt muss ausgetauscht werden
    🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Materialien (z. B. Spachtelmasse statt Zweikomponentenkleber) Kurzfristiger Halt, jedoch Versagen nach wenigen Wochen – wiederholter Reparaturaufwand
    🔴 Risiko Ignorieren von Normen bei Fluchtwegen (DINAbk. 18077, DIN 18040) Haftungsrisiko für Bauherr/Betreiber, Beanstandung durch Prüfstelle oder Versicherung
    🔴 Risiko Verwendung von Gewindeeinsätzen ohne ausreichende Restwandstärke (<20 mm) Ausreißen des Einsatzelements, vollständiger Verlust der Verankerung
    ✅ Chance Einsatz werkzeugloser Hohlraumdübel mit Spreizfunktion Schnelle, saubere und normgerechte Montage ohne Vorbohren oder Leim
    ✅ Chance Professionelle Aufbohrung und Einsetzen von Massivholzdübeln bei massiven Türblättern Dauerhafte, vibrationsfeste Verankerung mit über 10 Jahren Lebensdauer
    ✅ Chance Nutzung von vorgefertigten Reparatursets für Türbeschläge (z. B. mit integriertem Gewinde) Keine Spezialkenntnisse nötig, sofortige Funktionswiederherstellung
    ✅ Chance Materialanalyse vor Reparatur (z. B. Prüfung mit Bohrerspitze auf Kernstruktur) Vermeidung falscher Methoden von vornherein, gezielte Auswahl der passenden Lösung
    ✅ Chance Standardisierung der Montage bei Sanierungsprojekten durch einheitliche Dübeltechnik Reduzierung von Nachbesserungen, langfristige Einsparung bei Wartungskosten
    1. Fachliche Prüfung einholen: Bei allen Türen, die Fluchtwegfunktion haben, barrierefrei zugänglich sein müssen oder von Risikogruppen (ältere Menschen, Kinder, Menschen mit Behinderung) genutzt werden, kontaktieren Sie vorab einen zertifizierten Tischler oder Bausachverständigen für Holzkonstruktionen.
    2. Türmaterial identifizieren: Prüfen Sie mit einer Bohrerspitze oder einem dünnen Schraubendreher, ob es sich um eine Hohlkern-, Spanplatten- oder Massivholztür handelt – und messen Sie die Blattstärke (mindestens 35 mm für eigenständige Reparatur).
    3. Hohlraumdübel einsetzen: Bei Hohlkern- oder Spanplattentüren verwenden Sie Spreizdübel (z. B. Fischer Spreizdübel SDR oder Würth Hohlraumdübel) – nicht einfach "Holzdübel" aus dem Baumarkt.
    4. Keine Spachtelmasse verwenden: Verzichten Sie komplett auf handelsübliche Holzspachtel oder Füllmassen – stattdessen verwenden Sie entweder Zweikomponenten-Holzkleber oder Gewindeeinsätze mit passendem Einpresswerkzeug.
    5. Schrauben überprüfen: Vor dem Einbau prüfen Sie Länge und Durchmesser der neuen Schrauben – sie dürfen das Türblatt nicht durchbohren und müssen mindestens 10 mm in das verfestigte Material eindringen.
    6. Probebelastung durchführen: Nach Montage ziehen Sie den Türgriff mindestens 10-mal mit mittlerem Druck – bei Wackeln oder Geräusch sofort neu justieren oder fachlich überprüfen lassen.
    Drückergarnitur
    Eine Drückergarnitur ist ein Set von Türgriffen, das üblicherweise aus zwei Griffen (Drückern) und den dazugehörigen Rosetten oder Schilden besteht. Sie dient zum Öffnen und Schließen von Türen.
    Verwandte Begriffe: Türgriff, Türbeschlag, Türdrücker
    Holzleim
    Holzleim ist ein Klebstoff, der speziell für die Verklebung von Holz entwickelt wurde. Er bildet eine feste und dauerhafte Verbindung zwischen den Holzoberflächen.
    Verwandte Begriffe: Weißleim, Knochenleim, Kontaktkleber
    Dübel
    Ein Dübel ist ein kleines zylindrisches oder kegelförmiges Element, das in ein Bohrloch eingesetzt wird, um eine Schraube oder ein anderes Befestigungselement zu halten. Dübel werden oft verwendet, wenn Schrauben in weichen oder brüchigen Materialien keinen ausreichenden Halt finden.
    Verwandte Begriffe: Holzdübel, Spreizdübel, Universaldübel
    Reparaturspachtel
    Reparaturspachtel ist eine Masse, die verwendet wird, um beschädigte oder unebene Oberflächen auszugleichen und zu reparieren. Es gibt spezielle Reparaturspachtel für Holz, Metall oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Acrylspachtel
    Schraubensicherungslack
    Schraubensicherungslack ist eine spezielle Flüssigkeit, die auf das Gewinde von Schrauben aufgetragen wird, um zu verhindern, dass sie sich durch Vibrationen oder andere Einflüsse lösen. Er bildet eine Art Klebeverbindung, die aber bei Bedarf wieder gelöst werden kann.
    Verwandte Begriffe: Loctite, Gewindesicherung, Schraubensicherung
    Holzspäne
    Holzspäne sind kleine Holzpartikel, die beim Sägen, Hobeln oder Schleifen von Holz entstehen. Sie können zum Füllen von Löchern oder Rissen im Holz verwendet werden, insbesondere in Kombination mit Leim.
    Verwandte Begriffe: Sägemehl, Hobelspäne, Schleifstaub
    Rosette
    Eine Rosette ist eine Zierblende, die um ein Loch oder eine Schraube herum angebracht wird, um es abzudecken oder zu verschönern. Bei Türbeschlägen werden Rosetten oft verwendet, um die Befestigungspunkte der Griffe oder Schilder zu verdecken.
    Verwandte Begriffe: Zierblende, Abdeckrosette, Schild
    1. Warum halten die Schrauben nicht mehr in der Innentür?
      Die Schrauben halten oft nicht mehr, weil das Holz um die Schraubenlöcher ausgeleiert oder beschädigt ist. Häufiges Wechseln der Drückergarnituren oder zu festes Anziehen der Schrauben können dazu führen.
    2. Welche Holzspäne eignen sich am besten zum Füllen der Löcher?
      Am besten eignen sich Holzspäne, die von der gleichen Holzart wie die Tür stammen. So ist die Farbe und Struktur ähnlich, was optisch vorteilhaft ist. Sie können die Späne beispielsweise beim Schleifen der Tür gewinnen.
    3. Kann ich auch andere Klebstoffe anstelle von Holzleim verwenden?
      Holzleim ist ideal, da er speziell für Holz geeignet ist und eine gute Verbindung eingeht. Alternativ können Sie auch Montagekleber verwenden, der ebenfalls eine hohe Klebekraft auf Holz hat.
    4. Wie lange muss die Reparaturmasse aushärten, bevor ich die Schrauben wieder eindrehen kann?
      Die Aushärtezeit hängt vom verwendeten Material ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel sollten Sie mindestens 24 Stunden warten, bevor Sie die Schrauben wieder eindrehen.
    5. Was mache ich, wenn das Loch zu groß für Zahnstocher oder Streichhölzer ist?
      Wenn das Loch zu groß ist, können Sie mehrere Zahnstocher oder Streichhölzer zusammen verwenden, um es auszufüllen. Achten Sie darauf, dass sie gut mit Leim getränkt sind, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten.
    6. Kann ich die Tür auch mit einer größeren Schraube reparieren?
      Eine größere Schraube kann kurzfristig helfen, aber das Problem nicht dauerhaft lösen. Oftmals leiert das Loch dadurch nur noch weiter aus. Es ist besser, das Loch richtig zu füllen und dann eine passende Schraube zu verwenden.
    7. Was ist, wenn die Tür aus einem anderen Material als Holz ist?
      Bei Türen aus anderen Materialien wie Kunststoff oder Metall sollten Sie spezielle Reparaturmethoden und -materialien verwenden, die für das jeweilige Material geeignet sind. Fragen Sie im Fachhandel nach entsprechenden Produkten.
    8. Wie vermeide ich, dass die Schrauben in Zukunft wieder locker werden?
      Um zu vermeiden, dass die Schrauben in Zukunft wieder locker werden, sollten Sie sie nicht zu fest anziehen und regelmäßig überprüfen. Verwenden Sie gegebenenfalls Schraubensicherungslack, um die Schrauben zusätzlich zu fixieren.
    • Türgriff locker – Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Gründe für einen lockeren Türgriff und Tipps zur Behebung.
    • Schraubenloch ausgeleiert – Was tun?
      Methoden zur Reparatur von ausgeleierten Schraubenlöchern in verschiedenen Materialien.
    • Türschild Montage – Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Montage eines Türschildes.
    • Holztür Reparatur – Tipps und Tricks
      Allgemeine Ratschläge zur Reparatur von Schäden an Holztüren.
    • Welcher Dübel für welche Wand?
      Eine Übersicht über verschiedene Dübeltypen und ihre Anwendungsbereiche.
  2. Schraubenloch füllen: Zahnstocher-Trick für Türschild-Halt
    Foto von Martin Eggelsberger
    Versuchen
    Sie es mit einem Zahnstocher. Stecken Sie ihn ins Loh und brechen ihn ab.
  3. Alternative: Hülsenschrauben für Drückergarnitur-Montage
    Hülsenschrauben
    ich nehme da immer Hülsenschrauben, damit werden beide Drücker durch das Türblatt miteinander verschraubt. Eine Seite normale Gewindeschraube, andere Seite Schraubhülse. Gibt es beim Schlosser in der richtigen Länge. Hält bombenfest.
  4. Hülsenschrauben: Durchmesser für Türschild-Befestigung?
    Den Trick mit dem Zahnstocher bzw. ...
    Den Trick mit dem Zahnstocher bzw. Streichholz hatte ich schon probiert - leider erfolglos.
    Haben die Hülsenschrauben einen großen oder einen kleinen Kopf? Die zur Garnitur gehörenden Schrauben haben einen Kopf mit einem Durchmesser von 6 mm.
    Viele Grüße
    Löwenzahn
  5. Hülsenschrauben: Bezugsquellen & Montagehinweise für Innentüren
    die Schrauben die ich verwende haben ...
    die Schrauben die ich verwende haben den gleichen Linsenschraubkopf wie die normalen, sind ca. 6 mm. Gibt es nicht im Baumarkt, da muss man in den Fachhandel. Muster mitnehmen (Messing, Edelstahl, Nickel, Länge etc.). Und man muss natürlich ein Loch durch die Tür bohren. In den Schlössern sind entsprechende Löscher vorhanden.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Schrauben halten nicht in Innentür: Tipps zur Reparatur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass Schrauben in Innentüren keinen Halt finden, insbesondere bei der Montage von Türschildern und Drückergarnituren. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter das Füllen der Schraubenlöcher mit Zahnstochern und die Verwendung von Hülsenschrauben. Der Thread bietet praktische Tipps zur Reparatur und Befestigung von Türbeschlägen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Zahnstocher-Trick ist nicht immer erfolgreich, wie im Beitrag Hülsenschrauben: Durchmesser für Türschild-Befestigung? erwähnt wird. Daher sollten alternative Methoden in Betracht gezogen werden.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zu herkömmlichen Schrauben werden Hülsenschrauben empfohlen, die eine stabilere Verbindung zwischen den Türschildern durch das Türblatt hindurch ermöglichen. Details dazu im Beitrag Alternative: Hülsenschrauben für Drückergarnitur-Montage.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Montage von Hülsenschrauben ist es notwendig, ein Loch durch die Tür zu bohren. Die passenden Schrauben sind im Fachhandel erhältlich, wie im Beitrag Hülsenschrauben: Bezugsquellen & Montagehinweise für Innentüren beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Durchmesser der vorhandenen Schraubenlöcher. Wenn der Zahnstocher-Trick nicht funktioniert, sollten Sie auf Hülsenschrauben umsteigen, um eine dauerhafte und stabile Befestigung der Türschilder zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schraube, Türschild, Innentür, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11796: Schrauben halten nicht in Innentür: Löcher füllen, Türschild befestigen – Tipps & Tricks
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Einbruchhemmender Türbeschlag passt nicht: Worauf bei Montage & Handwerkern achten?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Maco Türschnäpper Demontage: Anleitung, Ursachen & Lösungen bei defekter Tür
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rosette mit Ziehschutz für Nebeneingang: Maße, Montage & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wackeliges Haustürschloss befestigen: Anleitung, Ursachen & Lösungen für lockere Türgriffe
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Drückergarnitur Definition: Funktion, Bestandteile & Unterschiede zu Türgriffen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Drückergarnituren: Schwarzes Eisen & Porzellan - Stilfindung, Hersteller & Modelle?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Raum-Belegt-Anzeige: LED-Leuchte für Tür-Montage finden – Kosten & Montage-Tipps
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ausdehnungsgefäß Solaranlage: Zulauf oben/unten? Montage, Funktion & Druck im Solarkreislauf
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schraube, Türschild, Innentür, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schraube, Türschild, Innentür, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schrauben halten nicht in Innentür: Löcher füllen, Türschild befestigen – Tipps & Tricks
Suche nach: Schrauben halten nicht? Türschild befestigen
Suche nach: Schrauben halten nicht, Türschild befestigen, Innentür Reparatur, Schraubenloch füllen, Türgriff locker, Türreparatur, Holztür reparieren, Drückergarnitur Montage
