Spalt zwischen Innenputz & Bitumenbahn schließen: Abdichtung, Luftdichtigkeit & Materialien?
BAU-Forum: Innenwände
Hallo Zusammen,
gerade wurde der Innenputz in unserem Einfamilienhaus fertiggestellt (Gipsputz in den Wohnräumen, Kalkzementputz in den Nassräumen). Da wir ohne Keller bauen wurde die Bodenplatte vorher mit Bitumenschweißbahnen abgedichtet (vollflächig verschweißt). Diese Bitumenbahnen wurden an den Wänden ca. 7-12 cm hochgezogen. Der Innenputz wurde bis zu dieser Bitumenbahnaufkantung heruntergezogen. Da jedoch sowohl die Höhe der Bitumenbahnaufkantung um +/- 5 cm schwankt als auch die Unterkante des Innenputzes eine ähnliche Schwankung aufweist, gibt es an verschiedenen Stellen einen Spalt an dem die darunterliegenden Mauersteine sichtbar sind.
Hier nun meine Frage: Sollte dieser Spalt im Hinblick auf die Luftdichtigkeit nicht verschlossen werden? (Bei den Mauersteinen handelt es sich um Poroton Ziegel. Aufgrund der Verzahnung der Mauersteine wurden die senkrechten Fugen nicht überall mit Mörtel verschlossen.) Falls ja, womit sollte der Spalt verschlossen werden?
Schon mal Danke im Voraus für Ihre Antworten!
Rainer Thom
  • Rainer Thom
    Ich sehe, dass Sie einen Spalt zwischen Ihrem Innenputz und der Bitumenbahnaufkantung haben. Dieser Spalt sollte geschlossen werden, um die Luftdichtigkeit Ihres Hauses zu gewährleisten und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Entfernen Sie zunächst lose Putzreste und Verschmutzungen im Spaltbereich.
    • Füllmaterial: Verwenden Sie ein geeignetes Dichtmaterial, z.B. eine dauerelastische Dichtmasse (Acryl, Silikon oder Polymerdichtstoff), um den Spalt zu verschließen. Achten Sie darauf, dass das Material für den Innenbereich und für den Kontakt mit Bitumen geeignet ist.
    • Alternativ: Bei größeren Spalten kann ein Hinterfüllmaterial (z.B. Rundschnur) eingebracht werden, bevor die Dichtmasse aufgetragen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um eine dauerhafte und luftdichte Abdichtung zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann (z.B. einen Maurer oder Stuckateur) zu Rate zu ziehen.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig auf Flachdächern, Bodenplatten und im Kellerbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Dachpappe, Abdichtung.
    Innenputz
    Innenputz ist eine Schicht aus Putzmörtel, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, die Wände zu glätten, zu schützen und zu gestalten.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkzementputz, Rauputz.
    Luftdichtigkeit
    Luftdichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, möglichst wenig Luft unkontrolliert durch Fugen und Ritzen entweichen zu lassen. Eine hohe Luftdichtigkeit ist wichtig für die Energieeffizienz und das Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtigkeit, Wärmedämmung.
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonziegel.
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Innenputz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er ist diffusionsoffen und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Kalkputz, Lehmputz.
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist ein Putzmörtel, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist wasserabweisender als Gipsputz und wird daher häufig in Feuchträumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Sockelputz, Zementputz.
    Dichtmasse
    Eine Dichtmasse ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Sie ist in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. als Silikon, Acryl oder Polymerdichtstoff.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Klebedichtstoff, Dichtband.
    1. Warum ist es wichtig, den Spalt zwischen Innenputz und Bitumenbahn zu schließen?
      Ein offener Spalt kann zu Zugluft, Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Zudem beeinträchtigt er die Luftdichtigkeit des Gebäudes, was sich negativ auf den Energieverbrauch auswirkt.
    2. Welche Materialien eignen sich zum Schließen des Spalts?
      Geeignet sind dauerelastische Dichtmassen wie Acryl, Silikon oder Polymerdichtstoffe. Achten Sie darauf, dass das Material für den Innenbereich und für den Kontakt mit Bitumen geeignet ist. Bei größeren Spalten kann zusätzlich eine Hinterfüllschnur verwendet werden.
    3. Kann ich den Spalt selbst schließen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Bei kleineren Spalten und handwerklichem Geschick können Sie die Abdichtung selbst vornehmen. Bei größeren oder schwer zugänglichen Spalten empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    4. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in den Spalt eindringt?
      Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden am Mauerwerk führen. Zudem kann sie die Dämmwirkung der Bitumenbahn beeinträchtigen.
    5. Wie lange hält eine solche Abdichtung?
      Die Haltbarkeit hängt von der Qualität des verwendeten Materials und der Sorgfalt der Ausführung ab. Bei fachgerechter Ausführung kann die Abdichtung mehrere Jahre halten.
    6. Muss ich die Abdichtung regelmäßig kontrollieren?
      Es ist ratsam, die Abdichtung regelmäßig auf Risse oder Beschädigungen zu überprüfen und gegebenenfalls auszubessern.
    7. Welche Rolle spielt die Luftdichtigkeit beim Neubau?
      Eine hohe Luftdichtigkeit ist wichtig, um Energieverluste zu minimieren und ein behagliches Raumklima zu schaffen. Sie trägt auch dazu bei, Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Gipsputz und Kalkzementputz?
      Gipsputz ist diffusionsoffen und eignet sich gut für Wohnräume. Kalkzementputz ist wasserabweisender und wird daher häufig in Nassräumen eingesetzt.
    • Bitumenbahn abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung mit Bitumenbahnen.
    • Innenputz reparieren
      Anleitung zur Ausbesserung von Schäden am Innenputz.
    • Luftdichtheit herstellen
      Tipps zur Verbesserung der Luftdichtigkeit im Haus.
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung in Innenräumen.
  2. 🔴 Abdichtung Bitumenbahn: Horizontale Sperrschicht – Murks!
    klingt nach megamurks!
    die horizontale Abdichtung ist an die sperrschichten des Mauerwerks anzukleben. wo die sich befinden ist abhängig von den geländehöhen!
    Spalt zwischen Innenputz & Bitumenbahn: Abdichtungsprobleme?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung zwischen Innenputz und Bitumenbahn, insbesondere im Hinblick auf Luftdichtigkeit und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Ein wichtiger Punkt ist die Anbindung der horizontalen Abdichtung an die Sperrschichten des Mauerwerks. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit des Baus und die Vermeidung von Bauschäden. Die Höhe der Bitumenbahnaufkantung und die Art des verwendeten Putzes (Gipsputz vs. Kalkzementputz) spielen ebenfalls eine Rolle.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Abdichtung Bitumenbahn: Horizontale Sperrschicht – Murks! wird auf eine möglicherweise fehlerhafte Ausführung hingewiesen, bei der die horizontale Abdichtung nicht korrekt an die Sperrschichten des Mauerwerks angeklebt wurde. Dies kann zu erheblichen Problemen mit der Abdichtung und Luftdichtigkeit führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Materials für den Innenputz (Gipsputz oder Kalkzementputz) hängt von den jeweiligen Raumbedingungen ab. In Nassräumen ist Kalkzementputz aufgrund seiner feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften vorzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Abdichtung zwischen Innenputz und Bitumenbahn sorgfältig. Stellen Sie sicher, dass die horizontale Abdichtung korrekt an die Sperrschichten des Mauerwerks angeklebt ist. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um mögliche Fehler frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Achten Sie auf die korrekte Materialauswahl für den Innenputz, insbesondere in Nassräumen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Bitumenbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Bitumenbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spalt zwischen Innenputz & Bitumenbahn schließen: Abdichtung, Luftdichtigkeit & Materialien?
Suche nach: Spalt Innenputz/Bitumenbahn: Abdichten?
Suche nach: Innenputz, Bitumenbahn, Abdichtung, Luftdichtigkeit, Spalt, Mauerwerk, Poroton, Ziegel, Kalkzementputz, Gipsputz
