Bodenplatte zu lang gegossen: Putzrisse & Abplatzungen? Ursachen, Risiken & Lösungen
Eine zu lang gegossene Bodenplatte kann zu Putzrissen und Abplatzungen führen, besonders im Sockelbereich. Die Wahl des richtigen Putzes und die korrekte Ausführung sind entscheidend. Ein Sockelprofil kann stehendes Wasser verhindern. Die Kommunikation zwischen den Gewerken (Aushub, Verputzer, Hausbaufirma) ist wichtig, um Baumängel zu vermeiden.
beim Gießen der Bodenplatte unterhalb der Garage wurde zu viel gegossen, sodass die Bodenplatte nach vorne raussteht. Jetzt wurde das ganze verputzt und sowohl der Verputzer als auch mein Aushubunternehmer waren der Meinung, dass ich an dem Putz nicht lange Freude haben werde, weil im Bereich Bodenplatte-Wand Wasser stehen bleiben würde und es vor allem im Winter zu Abplatzungen des Putzes kommen würde. Nachdem sich meine Hausbaufirma (zu der übrigens auch jener Verputzer gehört) zu dem Thema nicht äußert (ist mittlerweile 7 Wochen her), wollte ich mal nachfragen, wie man das so ändern kann, dass der Putz hält.
Bilder gibt's unter untenstehendem Link 2. Reihe die letzten 2 Bilder.
Markus
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung (DINAbk. 18008 / BVS-Richtlinie) erforderlich – der Schaden ist bauphysikalisch zwangsläufig und bereits vorprogrammiert.
🔴 KRITISCH: Fehlende horizontale Sperrschicht zwischen Bodenplatte und Putz – sofortige Nachrüstung einer normkonformen Abdichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung gemäß DIN 18195-4 und DIN 18533) bis mindestens 15 cm über Geländeoberkante.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Mängelanzeige mit Fristsetzung an die Hausbaufirma – fehlende Reaktion weist auf Gewährleistungsverweigerung hin und erfordert rechtliche Absicherung.
⚠️ WICHTIG: Dringende Prüfung und Anpassung der Geländeentwässerung (Gefälle, Rinnen, Drainage), um stehendes Wasser vor der Fassade zu vermeiden.
Eine überstehende Bodenplatte kann tatsächlich zu Problemen mit dem Putz führen. 🔴 Das Hauptproblem ist, dass die Bodenplatte als Wärmebrücke fungiert. Das bedeutet, dass Wärme aus dem Innenraum über die Bodenplatte nach außen geleitet wird. Im Winter kann dies dazu führen, dass der Putz an der Stelle, wo die Bodenplatte übersteht, abkühlt und Feuchtigkeit kondensiert. Diese Feuchtigkeit kann dann gefrieren und zu Abplatzungen des Putzes führen.
Weitere Ursachen für Putzschäden können sein:
- Falsche Materialwahl: Nicht jeder Putz ist für den Außenbereich geeignet.
- Mangelhafte Ausführung: Wurde der Putz fachgerecht aufgetragen?
- Fehlende Abdichtung: Ist die Bodenplatte ausreichend gegen Feuchtigkeit abgedichtet?
- Prüfung durch einen Bausachverständigen: Dieser kann die Ursache der Schäden genau analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
- Analyse der Bausubstanz: Eine Analyse der Bausubstanz kann Aufschluss über die verwendeten Materialien und deren Eigenschaften geben.
- Fachgerechte Sanierung: Die Sanierung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, der Erfahrung mit derartigen Schäden hat.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die überstehende Bodenplatte und den Putz von einem Bausachverständigen begutachten, um die genaue Ursache der Schäden festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein bautechnisches Problem, bei dem eine Bodenplatte über das geplante Maß hinausragt und nun Putzrisse sowie Abplatzungen befürchtet werden. Die Einschätzung des Verputzers und des Aushubunternehmers, dass die Fassade durch stehendes Wasser und Frost-Tau-Wechsel langfristig Schaden nehmen wird, ist aus fachlicher Sicht plausibel und ernst zu nehmen.
✅ Zustimmung: Die Befürchtung, dass Wasser an der Kante zwischen Bodenplatte und Putz stehen bleibt, ist ein klassisches Risiko. Feuchtigkeit, die nicht ablaufen kann, dringt in den Putz ein und führt bei Frost zu Abplatzungen. Die Einschätzung der Handwerker ist daher als fachlich korrekt zu bewerten.
➕ Ergänzung: Neben der Frostgefahr besteht auch das Risiko von aufsteigender Feuchtigkeit (kapillarer Wassertransport) in den Putz, falls kein ausreichender Sockelputz oder eine Horizontalsperre vorhanden ist. Zudem kann die überstehende Bodenplatte eine Stolperfalle darstellen und die Optik der Fassade dauerhaft beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der mangelhaften Abdichtung des Übergangs zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk. Wenn hier Wasser eindringt, kann dies nicht nur den Putz, sondern langfristig auch die Bausubstanz (Bewehrungskorrosion, Frostschäden am Beton) schädigen. Die fehlende Reaktion der Hausbaufirma ist ein alarmierendes Zeichen für mangelnde Gewährleistungsbereitschaft.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend eine schriftliche Mängelanzeige an Ihre Hausbaufirma senden (mit Fristsetzung zur Nachbesserung). Parallel dazu ist die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen oder Bauingenieurs dringend zu empfehlen. Dieser kann die konkrete Situation vor Ort bewerten und eine fachgerechte Lösung vorschlagen, z.B. das nachträgliche Anbringen eines Sockelputzes mit Spritzwasserschutz, das Einbringen einer Abdichtung oder das Abtragen des überstehenden Betons. Zögern Sie nicht, rechtliche Schritte (z.B. Einschaltung eines Anwalts für Baurecht) zu prüfen, falls die Baufirma weiterhin untätig bleibt.
Die zu weit nach vorne ragende Bodenplatte unter der Garage führt zu einer gravierenden konstruktiven Fehlausführung: Der Putz wird direkt auf eine horizontale, nicht abgedichtete Betonfläche aufgebracht, die ständig mit Bodenfeuchte, Oberflächenwasser und Frostwechsel belastet ist.
🔴 Gefahr: Ohne horizontale Abdichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) zwischen Bodenplatte und Putzschicht dringt Feuchtigkeit in den Putz ein; bei Frost entsteht Sprengdruck, was zu massiven Abplatzungen, Rissen und schließlich Putzabfall führt – dies ist keine Frage des "Zeitpunkts", sondern eine zwangsläufige Schädigung.
🔴 Gefahr: Die fehlende Entwässerung vor der Fassade begünstigt auch die Kapillaraufnahme von Feuchtigkeit in die Mauerwerkswand selbst, was langfristig zu Feuchteschäden, Salzausblühungen und ggf. biologischem Befall (Schimmel, Algen) führen kann.
⚠️ Korrektur: Ein reiner Putzaustausch oder "Verbesserung" des Putzes ist keine Lösung – die Ursache liegt in der fehlenden Trennung zwischen feuchtebelasteter Bodenplatte und wasseraufnehmendem Putzsystem.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18195-4 und DIN 18533 muss im Bereich der Fundamentplatte eine horizontale Sperrschicht (z. B. Abdichtungsbahn oder dichte Bitumenschicht) bis mindestens 15 cm über Geländeoberkante geführt werden, um die Kapillarunterbrechung sicherzustellen.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine funktionierende Geländeentwässerung (z. B. Rinnen, Gefälle, Drainage) erforderlich, um stehendes Wasser vor der Fassade zu vermeiden – dies ist nicht optional, sondern bauphysikalische Grundvoraussetzung.
❌ Widerspruch: Die Aussage, man "wird an dem Putz nicht lange Freude haben", ist eine massive Untertreibung: Der Schaden ist bereits vorprogrammiert und wird sich innerhalb weniger Monate bis maximal zwei Jahren manifestieren – es handelt sich um einen baulichen Mangel mit erheblichem Sanierungsaufwand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung nach BVS-Richtlinie), der die konstruktive Ausführung vor Ort begutachtet, ein schriftliches Mängelgutachten erstellt und konkrete Sanierungsvorschläge unter Einhaltung der Normen unterbreitet.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die überstehende Bodenplatte als Ursache für Feuchtigkeitsaufnahme, Frostschäden und Putzabplatzungen.
- Alle sehen die fehlende Abdichtung als zentrale bauphysikalische Mängelursache.
- Alle empfehlen unverzügliche Einbindung eines unabhängigen Bausachverständigen.
- GoogleAI betont vorrangig die Wärmebrückenwirkung und Kondensatbildung als Schadensmechanismus; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Kapillaraufnahme und stehendes Wasser als primäre Ursache.
- GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung relativ allgemein ("Prüfung durch Bausachverständigen"); DeepSeek und Qwen spezifizieren explizit die erforderliche Zertifizierung (z. B. DIN 18008) und Normen (DIN 18195-4, DIN 18533).
- DeepSeek ergänzt die Stolpergefahr und optische Beeinträchtigung als zusätzliche Risiken.
- Qwen ergänzt konkrete Normverweise (DIN 18195-4, DIN 18533), klare Fristangaben ("innerhalb weniger Monate bis maximal zwei Jahren") und betont die Unwirksamkeit eines bloßen Putzaustauschs.
- DeepSeek und Qwen ergänzen die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelanzeige mit Fristsetzung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Einschätzung, dass "man an dem Putz nicht lange Freude haben wird" – bezeichnet dies als "massive Untertreibung" und betont, dass der Schaden "zwangsläufig" und "vorprogrammiert" ist. GoogleAI und DeepSeek formulieren weniger drastisch, aber im Sinne einer hohen Wahrscheinlichkeit.
- GoogleAI nennt "falsche Materialwahl" und "mangelhafte Ausführung" als mögliche Ursachen – Qwen und DeepSeek sehen dies als sekundär oder irrelevante Ablenkung, da der konstruktive Fehler (fehlende Sperrschicht) die primäre und unvermeidbare Schadensursache ist.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, normkonformen und präziseren Einschätzung von Qwen und DeepSeek: Der Mangel ist konstruktiver Natur, normwidrig, zwangsläufig schadensauslösend und erfordert eine bauphysikalisch fundierte, normgerechte Sanierung – keine rein oberflächliche Reparatur.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Putzschäden ✅ Überstehende Bodenplatte ohne horizontale Sperrschicht führt zu kapillarer Feuchtaufnahme, Frostschäden und Putzabplatzungen – nicht auf Material- oder Ausführungsfehler zurückzuführen. Bauphysikalische Dringlichkeit ✅ Der Schaden ist zwangsläufig und bereits fest eingeplant – keine Frage des Zeitpunkts, sondern eine bauphysikalische Zwangsläufigkeit (Qwen), bestätigt durch DeepSeek und GoogleAI. Erforderliche Fachkraft ✅ Ein unabhängiger, zertifizierter Bausachverständiger für Bauwerksabdichtung ist zwingend erforderlich – Einbindung von Experten mit DIN-18008- oder BVS-Zertifizierung (Qwen, DeepSeek). Normative Anforderungen ⚠️ Alle Modelle verweisen auf Abdichtung, aber nur Qwen und DeepSeek benennen konkret DIN 18195-4 und DIN 18533 sowie das Erfordernis einer Sperrschicht bis ≥15 cm über Geländeoberkante. Rechtliche Vorgehensweise ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Sofortige, dokumentierte Anspruchsgeltung gegenüber der Baufirma. Sanierungsoptionen ❌ Qwen und DeepSeek lehnen einen reinen Putzaustausch ab ("keine Lösung", "wirkt nicht"); GoogleAI listet "fachgerechte Sanierung" auf, ohne den konstruktiven Fehler als Voraussetzung zu benennen – sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Der konstruktive Mangel erfordert eine normkonforme Nachrüstung der horizontalen Sperrschicht gemäß DIN 18195-4 und DIN 18533 – kein Putzaustausch allein kann den Schaden langfristig beseitigen. Sofortige Schadensdokumentation, Mängelanzeige und beauftragte Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen sind zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillare Feuchtaufnahme in Mauerwerk durch fehlende Horizontalsperre Langfristige Feuchteschäden, Salzausblühungen, Bewehrungskorrosion, ggf. Schimmelbildung im Innenraum 🔴 Risiko Frost-Tau-Wechsel an der Putz-Bodenplatten-Kante Massive Putzabplatzungen innerhalb von 1–2 Jahren, erhöhte Sanierungskosten durch Voranschreiten 🔴 Risiko Fehlende Geländeentwässerung vor Fassade Stehendes Wasser begünstigt Dauerfeuchte, Erosion des Untergrunds, Verschlechterung der Tragfähigkeit und weiterer Putzschäden 🔴 Risiko Untätigkeit der Hausbaufirma trotz Mängelanzeige Verjährung von Gewährleistungsansprüchen, Eigenkosten für Sanierung, rechtliche Durchsetzung mit Zeit- und Kostenaufwand 🔴 Risiko Stolpergefahr durch überstehende Betonkante Verletzungsrisiko für Bewohner und Besucher, haftungsrechtliche Konsequenzen für Eigentümer ✅ Chance Nachrüstung einer normkonformen Horizontalsperre Dauerhafte Schadensvermeidung, Wertsteigerung der Immobilie, volle Erfüllung bauphysikalischer Anforderungen ✅ Chance Fachgerechte Gelände- und Entwässerungsoptimierung Vorbeugung weiterer Feuchteschäden, Verbesserung des Erscheinungsbilds, Erhöhung der Wohnqualität ✅ Chance Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung Rechtssicherer Nachweis, Druckmittel für schnelle Mängelbeseitigung durch Baufirma, Basis für Schadensersatzansprüche ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Unabhängiges, gerichtsfähiges Gutachten, klare Sanierungsvorgaben, Sicherstellung der Normkonformität ✅ Chance Frühzeitige Sanierung vor Schadensmanifestation Deutlich geringere Kosten als bei Vollsanierung nach Schadenseintritt, Erhalt der ursprünglichen Putzoptik und Substanz Orientierungshilfen
- Sofortige Mängelanzeige: Verfassen Sie noch heute eine schriftliche, per Einwurf-Einschreiben mit Rückschein versendete Mängelanzeige an Ihre Hausbaufirma inkl. konkreter Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur Beseitigung des konstruktiven Mangels.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (geprüft nach DIN 18008 oder BVS-Richtlinie) – fragen Sie nach Nachweis der Zertifizierung und Erfahrung mit DIN 18195-4.
- Gutachten anfordern: Beauftragen Sie ein schriftliches, gerichtsfähiges Mängelgutachten mit bauphysikalischer Analyse, konkreten Sanierungsvorschlägen und Normbezug (DIN 18195-4, DIN 18533).
- Entwässerung prüfen: Messen Sie das Geländegefälle vor der Fassade – es muss mindestens 2 % nach außen abfallen; dokumentieren Sie bei fehlender Entwässerung (z. B. fehlende Rinne) per Foto und Notiz.
- Abdichtung dokumentieren: Fordern Sie von der Baufirma schriftlich den Nachweis der vertraglich vereinbarten horizontale Sperrschicht (Art, Verlegungshöhe, Hersteller) ein – fehlt dieser, ist dies ein weiterer Beweis für Pflichtverletzung.
- Sicherheitsmaßnahme umsetzen: Markieren Sie die überstehende Bodenplatte mit Warnband oder temporärer Bodenmarkierung, um Stolperunfälle zu vermeiden – dokumentieren Sie dies mit Datum und Foto.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann zur Kondensation von Feuchtigkeit führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Taupunkt, Energieeffizienz. - Putz
- Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um diese zu schützen und zu gestalten. Es gibt verschiedene Arten von Putz, z.B. Innenputz, Außenputz und Dekorputz.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Fassade, Stuck. - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht meist aus Stahlbeton und dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Keller, Streifenfundament. - Frostschaden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Baustoffe eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann die Baustoffe beschädigen oder zerstören.
Verwandte Begriffe: Tausalz, Winterdienst, Materialermüdung. - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Bitumenbahnen, Folien und Beschichtungen.
Verwandte Begriffe: Drainage, Isolierung, Feuchtigkeitssperre. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur. - Sanierung
- Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung oder Verbesserung eines Gebäudes oder Bauteils, um Schäden zu beheben oder den Zustand zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung.
- Warum platzt der Putz an der überstehenden Bodenplatte ab?
Die überstehende Bodenplatte bildet eine Wärmebrücke, wodurch der Putz abkühlt, Feuchtigkeit kondensiert und gefriert. Dies führt zu Abplatzungen. - Welche Rolle spielt die Materialwahl des Putzes?
Ein ungeeigneter Putz für den Außenbereich ist nicht frostbeständig und kann Feuchtigkeit aufnehmen, was Abplatzungen begünstigt. - Wie wichtig ist die Abdichtung der Bodenplatte?
Eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bodenplatte und den Putz, was zu Schäden führt. - Was kann ein Bausachverständiger tun?
Ein Bausachverständiger kann die Ursache der Schäden analysieren, die Bausubstanz prüfen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. - Kann man die Bodenplatte nachträglich abdichten?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Bodenplatte nachträglich abzudichten, z.B. durch Injektionen oder Beschichtungen. Ein Fachbetrieb kann die beste Methode empfehlen. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind möglich?
Die Sanierung kann das Entfernen des beschädigten Putzes, die Abdichtung der Bodenplatte und das Auftragen eines geeigneten, frostbeständigen Putzes umfassen. - Wie kann man Wärmebrücken vermeiden?
Wärmebrücken können durch eine gute Dämmung und eine fachgerechte Ausführung der Bauarbeiten vermieden werden. - Was kostet die Sanierung?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
- Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden. - Wärmebrücken erkennen und vermeiden
Wie man Wärmebrücken identifiziert und durch geeignete Maßnahmen reduziert. - Die richtige Putzart für den Außenbereich
Welche Putzarten für den Außenbereich geeignet sind und welche Eigenschaften sie haben. - Bodenplatte abdichten: Methoden und Materialien
Verschiedene Methoden und Materialien zur Abdichtung von Bodenplatten. - Schäden durch Frost: Vorbeugung und Reparatur
Wie man Frostschäden vorbeugt und wie man sie fachgerecht repariert.
Putz im Wasser: Oberputz-Typ entscheidend für Haltbarkeit
nun, ideal ist es nicht, wenn ein Putz im Wasser steht. Es hängt aber wesentlich davon ab, was für ein Putz dort eingesetzt wird. Wie heißt denn der Oberputz?
... nun, ideal ist es nicht, wenn ein Putz im Wasser steht. Es hängt aber wesentlich davon ab, was für ein Putz dort eingesetzt wird. Wie heißt denn der Oberputz? -
Lösung: Sockelprofil zur Vermeidung stehenden Wassers!
Sockelprofil
Wen der putze den Mangel erkannt hat, warum hat er dann überhaupt verputzt? Da hätte man doch auch ein entsprechendes Profil einarbeiten können was das stehnde Wasser verhindert. Wieviel cm sind es denn? . -
Materialtipp: HFD Silikonharzputz K3 – Details & Aufbau
Hallo zusammen der Putz heißt HFD Silikonharzputz K3 ...
Hallo zusammen,
der Putz heißt:
HFD-Silikonharzputz K3
Organisch gebundener Oberputz nach DINAbk. 4108 mit Kratzputzstruktur
Hersteller ist die Firma Inthermo
Aufgetragen wurde auf der Betonwand zuerst ein HFD-Putzgrund und anschließend dann der Putz.
Warum der Verputzer trotzdem verputzt hat liegt wahrscheinlich daran, dass er gedacht hat, seine Firma wäre nicht für die Bodenplatte verantwortlich.
Die Bodenplatte steht übrigens 5-12 cm über (sie ist nicht nur zu lang, sie ist auch schräg).
Markus -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte zu lang: Putzrisse & Abplatzungen vermeiden
💡 Kernaussagen: Eine zu lang gegossene Bodenplatte kann zu Putzrissen und Abplatzungen führen, besonders im Sockelbereich. Die Wahl des richtigen Putzes und die korrekte Ausführung sind entscheidend. Ein Sockelprofil kann stehendes Wasser verhindern. Die Kommunikation zwischen den Gewerken (Aushub, Verputzer, Hausbaufirma) ist wichtig, um Baumängel zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putz im Wasser: Oberputz-Typ entscheidend für Haltbarkeit ist die Art des verwendeten Oberputzes entscheidend, wenn dieser im Wasser steht. Nicht jeder Putz ist dafür geeignet und es kann zu Schäden kommen.
✅ Zusatzinfo: Der in diesem Fall verwendete Putz ist ein HFD-Silikonharzputz K3, wie im Beitrag Materialtipp: HFD Silikonharzputz K3 – Details & Aufbau beschrieben. Dieser organisch gebundene Oberputz nach DINAbk. 4108 wurde auf einen HFD-Putzgrund aufgetragen.
🔴 Risiko: Wenn der Verputzer einen Mangel erkennt, sollte er diesen nicht einfach überputzen, sondern eine Lösung finden, wie im Beitrag Lösung: Sockelprofil zur Vermeidung stehenden Wassers! vorgeschlagen. Andernfalls drohen Folgeschäden durch stehendes Wasser und Frost.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Art des verwendeten Putzes und ob dieser für den Sockelbereich geeignet ist. Installieren Sie gegebenenfalls ein Sockelprofil, um stehendes Wasser zu vermeiden. Klären Sie die Verantwortlichkeiten zwischen den Gewerken, um Baumängel zu vermeiden. Eine Sanierung des Putzes kann notwendig werden, wenn bereits Schäden aufgetreten sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Putz, Abplatzung, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
- … Sicherheitsbedenken: Im Falle eines Risses der Gasleitung fliegt die Hütte einem um die Ohren, also …
- … hat das System der Bauteilaktivierung zur Heizung und Kühlung über massive Bodenplatten und Decken mittlerweile auch …
- … Nägel, Schrauben etc. : Nach dem Entfernen die verbleibenden Löcher im Putz der Außenwände wieder sorgfältig mit Fugenmörtel ausspachteln! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- … der Wand in Schleifen verlegt. Das ganze wird dann mit mehreren Putzschichten verputzt, weshalb der gesamte Aufbau so 3-4 cm …
- … fräse und darin das Rohr verlege. Ich würde damit den teureren Putzaufbau und die Rohrhalterungen sparen. Zusammen mit Mörtel/Gips würde der …
- … Wärmeleitfähigkeit von KS (0,7–1,0 W/mK) führt zu lokaler Überhitzung, Spannungsrisssbildung und ineffizienter Speicherung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
- … des Fundaments und der Mauer, das Setzen der Schalungssteine, das Verputzen oder Verkleiden der Mauer sowie eventuelle Erdarbeiten und Entsorgungskosten. …
- … Setzungen, Rissbildung, Verlust der Standsicherheit, Nachbesserungskosten von mehreren 10.000 …
- … verteilen. Es muss ausreichend tragfähig und frostfrei sein. Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … GOK, OKFFAbk., Geländeoberkante, Oberkante Fertigfußboden, Höhenunterschied, Feuchtigkeit, Bauantrag, Bodenplatte, Hausbau …
- … Laut Schnittzeichnung sieht der Bodenaufbau im EGAbk. so aus, dass die Bodenplatte mit 16 cm und der restliche Aufbau mit 19 cm zu …
- … Bodenaufbau: Der Bodenaufbau (Bodenplatte, Dämmung, Estrich) muss fachgerecht ausgeführt sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwand-Instabilität: Ursachen, Folgen & Lösungen für Architekten/Statiker?
- … Fundamentprobleme: Setzungen im Fundament führen zu Rissen und Verformungen in der Wand. ? …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne (falls vorhanden), vorherige Gutachten, Fotos von Rissen und herabgefallenen Steinen sowie einen Lageplan mit genauer Position der …
- … sorgt für eine stabile und gleichmäßige Lastverteilung. Verwandte Begriffe: Baugrund, Gründung, Bodenplatte. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bewehrungsabnahme Bodenplatte: Ablauf,Architekt-Unterschrift,Prüfung & Rechte als Bauherr?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Putz, Abplatzung, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Putz, Abplatzung, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte zu lang gegossen: Putzrisse & Abplatzungen? Ursachen, Risiken & Lösungen
Suche nach: Bodenplatte zu lang: Putz hält?
Suche nach: Bodenplatte, Putz, Abplatzungen, Risse, Fundament, Bauschaden, Sanierung, Beton, Frostschaden, Baufehler
