Putz Übergang Wand-Decke: Saubere Ausführung bei Gipsputz & Sichtputz?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Putzübergangs zwischen Wand und Decke, insbesondere bei Gipsputz und Sichtputz. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Rissen durch einen Kellenschnitt. Die korrekte Ausführung des Übergangs ist entscheidend für ein sauberes und dauerhaftes Ergebnis im Innenausbau.
⚠️ Wichtig · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Fachleute, unsere Innenputzer haben folgendes gemacht:
im UGAbk. haben sie Decke und Wand geputzt und dann mit einem Pinsel
den Übergang dazwischen noch einmal nachgezogen, damit der Übergang sauber ist.
Im EGAbk. haben Sie auch Decke und Wand geputzt, aber der Wandputz ist bis in die Ecken zur Decke hin hochgezogen, ohne Übergang.
Der Wandputz ist eine Art Sichtputz, d.h. wir haben den Gipsputz aufbringen lassen und dieser wurde dann mit einem Brett verrieben so das ein leichtes senkrechtes Rillenmuster entstand.
Wir möchten den Putz nur streichen und nicht tapezieren, daher haben wir uns für diese Variante entschieden.
Jetzt wüsste ich gerne, wie denn die Übergänge zwischen Innenwänden und Decken fachgerecht sein sollten.
Freue mich auf Ihre Hinweise, bedanke mich schon mal dafür und genießen Sie den schönen Tag.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Baugutachter oder Putz-Sachverständigen erforderlich – insbesondere auf Haftung, Rissrisiko und Materialkompatibilität an der Wand-Decken-Kante.
    🔴 KRITISCH: Kein Streichen vor vollständiger Durchtrocknung des Putzes (mind. 1–2 Wochen pro cm Putzstärke) und vor abschließender fachlicher Freigabe.
    ⚠️ WICHTIG: Ein nachträgliches Pinseln des Übergangs oder ein unkontrolliertes Hochziehen des Wandputzes bis zur Decke entspricht nicht der fachlichen Ausführungsregel – beide Varianten bergen Riss- und Haftungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Sichtputz mit Rillenmuster ist ein mechanisch definiertes Übergangsprofil (z. B. Putzleiste oder abgesetzte Kante) zwingend erforderlich; optische "Täuschung" durch Pinselstrich ist nicht tragfähig.
    Ich verstehe, dass Sie eine saubere Ausführung des Putzübergangs zwischen Wand und Decke wünschen. Die Vorgehensweise der Innenputzer, den Übergang mit einem Pinsel nachzuziehen, ist eine gängige Methode, um eine optisch ansprechende Kante zu erzeugen.
    Bei Gipsputz ist es wichtig, dass der Putz in einem Arbeitsgang aufgetragen wird, um Rissbildung zu vermeiden. Ein nachträgliches Nachziehen kann jedoch notwendig sein, um Unebenheiten auszugleichen.
    Bei einem Sichtputz, wie beispielsweise einem Putz mit Rillenmuster, ist besondere Sorgfalt erforderlich, da hier die Optik im Vordergrund steht. Es ist wichtig, dass der Übergang sauber und gleichmäßig ausgeführt wird, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die gewünschte Ausführung des Übergangs im Detail mit Ihrem Innenputzer, um sicherzustellen, dass das Ergebnis Ihren Vorstellungen entspricht. Achten Sie darauf, dass der Putz fachgerecht verarbeitet wird, um spätere Probleme zu vermeiden.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung des Übergangs zwischen Wand- und Deckenputz, insbesondere bei Verwendung eines Sichtputzes mit Rillenmuster. Die Vorgehensweise der Putzer im Untergeschoss (nachträgliches Nachziehen mit einem Pinsel) und im Erdgeschoss (durchgehender Putz ohne sichtbaren Übergang) stellt zwei unterschiedliche Ansätze dar, die beide ihre Berechtigung haben können.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung für einen Sichtputz ohne Tapete ist grundsätzlich sinnvoll, da sie eine hochwertige und pflegeleichte Oberfläche schafft. Die Wahl eines Gipsputzes mit Brettverstrich erzeugt eine ansprechende, gleichmäßige Struktur.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Putz im EGAbk. "ohne Übergang" ausgeführt wurde, ist missverständlich. Tatsächlich handelt es sich hier um einen fachlich korrekten, durchgehenden Putzauftrag, bei dem Wand und Decke in einem Arbeitsgang verbunden wurden. Dies ist bei Sichtputz die bevorzugte Methode, da sie Rissbildungen an der Stoßstelle vermeidet.
    ➕ Ergänzung: Bei der Variante mit nachträglichem Pinselstrich (UGAbk.) besteht die Gefahr, dass dieser Bereich später als optische Störung wahrgenommen wird, da die Struktur des Pinsels von der des Brettverstrichs abweicht. Zudem kann es hier zu Spannungsrissen kommen, wenn der Putz unterschiedlich stark aufgetragen wurde.
    🔴 Gefahr: Ein kritisches Risiko besteht, wenn der Putz im EG nicht ausreichend haftet, weil die Decke vor dem Putzauftrag nicht richtig vorgenässt oder grundiert wurde. Dies könnte zu späteren Ablösungen führen. Auch die Verwendung unterschiedlicher Putzchargen oder -mischungen an Wand und Decke kann zu Farbunterschieden nach dem Streichen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die ausgeführten Arbeiten von einem unabhängigen Putz-Sachverständigen oder einem erfahrenen Stuckateur begutachten. Dieser kann die Haftung, die Ebenheit und die optische Einheitlichkeit beurteilen. Vor dem Streichen sollte der Putz vollständig durchgetrocknet sein (ca. 1-2 Wochen pro cm Putzstärke). Verwenden Sie für die Beschichtung einen geeigneten, diffusionsoffenen Putzfarbe, die speziell für Sichtputze empfohlen wird. Bei Unsicherheiten bezüglich der Rissbildung oder Haftung ist eine frühzeitige Fachberatung dringend anzuraten.
    Der Sachverhalt beschreibt zwei unterschiedliche Ausführungen des Putzübergangs zwischen Wand und Decke: im UG wurde der Übergang mit einem Pinsel nachgezogen, im EG hingegen wurde der Wandputz bis in die Ecke zur Decke hochgezogen – ohne definierten Übergangsbereich. Beide Varianten weichen von der fachlichen Norm ab, da ein sauberer, kontrollierter Übergang zwischen unterschiedlichen Putzarten (Gipsputz an der Decke, Sichtputz an der Wand) stets eine klare Trennungslinie oder einen geplanten Übergangsbereich erfordert, um Spannungen, Rissbildung und optische Unstimmigkeiten zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Der fehlende Übergang im EG birgt ein erhöhtes Risiko für Rissbildung entlang der Wand-Decken-Kante, da Gipsputz und Sichtputz unterschiedliche Trocknungsverhalten, Elastizität und Schwindmaße aufweisen – insbesondere bei mechanischer Belastung durch Temperatur- oder Feuchteschwankungen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Pinseln des Übergangs im UG ist keine fachgerechte Lösung: Es erzeugt keine strukturelle Verbindung, sondern lediglich eine optische Täuschung und kann zu Haftungsproblemen oder Abplatzungen führen, da der Putz an der Kante nicht ausreichend verdichtet oder verankert ist.
    ➕ Ergänzung: Fachgerecht ist entweder ein klar definierter, gerader Übergang mit einer mechanisch abgesetzten Kante (z. B. mittels Putzleiste oder Profil) oder ein kontrollierter, leicht überlappender Übergang mit gezielter Verdichtung – niemals ein bloßes Nachziehen mit Pinsel oder ein unkontrolliertes Hochziehen bis zur Decke.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung für einen Sichtputz als Oberfläche für eine reine Streichung ist grundsätzlich sinnvoll, vorausgesetzt die Oberfläche ist homogen, rissfrei und ausreichend saugfähig – was jedoch nur bei fachgerechter Ausführung des Übergangs gewährleistet ist.
    🔴 Gefahr: Die Rillenstruktur des Sichtputzes im EG verstärkt das Risiko von Schmutzanhaftung und optischen Unregelmäßigkeiten an der Kante, wenn diese nicht exakt ausgerichtet und abgesetzt ist – insbesondere bei Lichteinfall von oben.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte und optisch einwandfreie Lösung ist eine klare Planung des Übergangs bereits in der Ausschreibung erforderlich – inkl. Festlegung von Materialgrenzen, Profilarten und Verarbeitungsreihenfolge (z. B. Deckenputz zuerst, dann Wandputz mit definiertem Abschluss).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Innenputz, um die aktuelle Ausführung zu begutachten, Rissrisiken zu bewerten und ggf. eine fachgerechte Nachbesserung (z. B. mit Putzleiste oder kontrollierter Kantenverdichtung) zu veranlassen – vor Beginn der Streicharbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Wahl eines Sichtputzes grundsätzlich sinnvoll ist – vorausgesetzt die Ausführung ist fachgerecht.
    • Alle betonen die Bedeutung einer klaren Absprache mit dem ausführenden Handwerker und die Notwendigkeit einer professionellen Begutachtung vor dem Streichen.
    • GoogleAI interpretiert das Nachziehen mit Pinsel als "gängige Methode" und sieht darin keine grundsätzliche Problematik; DeepSeek und Qwen werten diese Methode hingegen als risikobehaftet (DeepSeek: "optische Störung & Spannungsrissgefahr", Qwen: "keine strukturelle Verbindung, Haftungsprobleme").
    • GoogleAI beschreibt den EG-Übergang nicht näher; DeepSeek nennt ihn "durchgehend und fachlich korrekt", während Qwen ihn als "Normverstoß" und "erhöhtes Rissrisiko" einstuft.
    • DeepSeek ergänzt zur Haftungsrisikobewertung die Notwendigkeit einer Vorgrundierung/Nässung der Decke – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt explizit die Forderung nach klaren Planungsvorgaben in der Ausschreibung (Materialgrenzen, Profilarten, Reihenfolge) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht behandeln.
    • Qwen und DeepSeek betonen beide die Farbunterschiedsgefahr bei unterschiedlichen Putzchargen – ein Punkt, der bei GoogleAI fehlt.
    • EG-Übergang: DeepSeek bewertet den "durchgehenden Putz ohne sichtbaren Übergang" als bevorzugte und fachlich korrekte Methode; Qwen hingegen stuft diesen als "Normverstoß mit erhöhtem Rissrisiko" ein – aufgrund der unterschiedlichen Materialverhalten (Gipsputz vs. Sichtputz). → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird als sicherere Bewertung übernommen.
    • UG-Pinselstrich: GoogleAI stellt diesen als "gängige Methode" dar; Qwen nennt ihn "nicht fachgerecht" und "lediglich optische Täuschung", DeepSeek spricht von "Gefahr optischer Störung & Spannungsrissen". → Konsens aller drei: Keine fachgerechte Lösung – GoogleAIs Einschätzung wird korrigiert.
    • Alle drei Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit einer unabhängigen Fachbegutachtung vor der Oberflächenbeschichtung – dies ist die einzige verbindliche Handlungsempfehlung mit konsensueller Dringlichkeit.
    Verwendung von Sichtputz Grundsätzlich sinnvoll – bei fachgerechter Ausführung und homogener Oberfläche.
    Pinsel-Nachzug am Übergang (UG) Keine fachgerechte Lösung; führt zu Haftungsproblemen, optischen Unstimmigkeiten und erhöhtem Rissrisiko.
    Durchgehender Wandputz bis Decke (EG) Verstößt gegen fachliche Ausführungsregeln; unterschiedliches Schwindverhalten von Gipsputz und Sichtputz birgt signifikantes Rissrisiko an der Kante.
    Erfordernis einer klaren Übergangslösung Ein mechanisch definiertes Übergangsprofil (z. B. Putzleiste, gesteuerte Kantenverdichtung) ist zwingend erforderlich – keine optische "Täuschung".
    Vorfeld-Begutachtung vor Streichen Unbedingte Notwendigkeit: fachliche Freigabe durch Sachverständigen oder Stuckateur vor Beschichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Gewerke (Streicharbeiten, Einbau von Leuchten, Einrichtung) vor abschließender, schriftlicher Freigabe durch einen zertifizierten Putz-Sachverständigen – insbesondere unter Prüfung der Haftung, Rissfreiheit und Materialübereinstimmung an allen Wand-Decken-Übergängen.
    🔴 Risiko Rissbildung entlang der Wand-Decken-Kante durch unterschiedliches Schwindverhalten von Gipsputz und Sichtputz Strukturelle Schwäche, optische Beeinträchtigung, langfristige Sanierungskosten
    🔴 Risiko Haftungsversagen im EG durch unzureichende Vorgrundierung bzw. Nässung der Decke Lokale Ablösungen, Gefahr von Putzabplatzungen, Nachbesserung unter Aufnahme des gesamten Deckenputzes
    🔴 Risiko Farbunterschiede nach Streichen infolge unterschiedlicher Putzchargen oder -mischungen Optische Mängel, Nachstreichen oder kompletter Oberflächenersatz erforderlich
    🔴 Risiko Schmutzanhaftung und Reinigungsschwierigkeiten an unkontrollierter Kante (bes. bei Rillenmuster) Verlust der Pflegeleichtigkeit, dauerhafte Verunreinigungen, Abwertung der Oberflächenqualität
    🔴 Risiko Fehlende Planungsvorgabe im Leistungsverzeichnis (z. B. fehlende Festlegung von Übergangsprofilen) Rechtsunsicherheit, Mängelrüge nicht durchsetzbar, Streit um Verantwortlichkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung mit Putzleiste oder definiertem Profilübergang Langfristig rissfreie, optisch einwandfreie und wartungsarme Oberfläche
    ✅ Chance Frühzeitige Begutachtung durch Sachverständigen vor Streichen Vermeidung kostenintensiver Nachbesserungen, klare Dokumentation, Vermeidung späterer Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Einheitliche Material- und Verarbeitungsvorgaben bereits in der Planungsphase Vermeidung von Ausführungsunsicherheiten, klare Verantwortungszuordnung, optimierte Bauablaufsteuerung
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Putzfarben speziell für Sichtputz Erhalt der Funktionalität des Untergrunds, keine Kondensatbildung, lange Lebensdauer der Beschichtung
    ✅ Chance Professionelle Abstimmung zwischen Putzhandwerker und Planer vor Ausführung Sicherstellung der technischen Machbarkeit, Vermeidung von Kompromisslösungen vor Ort
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Baugutachter oder Putz-Sachverständigen (z. B. über die HWKAbk. oder den VDB – Verband Deutscher Baubiologen), um alle Wand-Decken-Übergänge im UG und EG zu prüfen – mit schriftlichem Prüfbericht.
    2. Streicharbeiten unverzüglich stoppen: Beginnen Sie keinerlei Beschichtung, bis der Gutachter die vollständige Durchtrocknung nachgewiesen und die Haftung/Struktur der Kanten ausdrücklich freigegeben hat.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie von Ihrem Bauunternehmer das Leistungsverzeichnis, die Putz-Ausschreibungsunterlagen und alle Lieferpapiere zu Putzchargen (Hersteller, Chargennummer, Verarbeitungsdatum) an – für etwaige Materialabgleiche.
    4. Definiertes Übergangsprofil nachrüsten lassen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Handwerker die Nachinstallation einer putzverträglichen, metallfreien Putzleiste oder eines festgelegten Verdichtungsprofils an allen Übergängen – vor der Oberflächenbearbeitung.
    5. Farbprobe vor Streichen anfertigen lassen: Lassen Sie eine Probebeschichtung an einer repräsentativen Stelle (inkl. Übergangsbereich) vornehmen – unter Einhaltung der vorgeschriebenen Trocknungszeiten – und vom Gutachter freigeben.
    6. Aufzeichnung aller Besprechungen führen: Dokumentieren Sie schriftlich alle Absprachen mit dem Putzhandwerker, insbesondere zu Putzart, Verarbeitung, Übergangsform und Trocknungszeiten – mit Datum und Unterschrift.
    Gipsputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht und für Innenräume verwendet wird. Er ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Zementputz
    Sichtputz
    Ein Oberputz, bei dem die Struktur oder Farbe bewusst gestaltet wird, um eine dekorative Wirkung zu erzielen. Es gibt verschiedene Arten von Sichtputz, wie z.B. Reibeputz, Kratzputz oder Modellierputz.
    Verwandte Begriffe: Strukturputz, Dekorputz, Effektputz
    Innenputz
    Ein Putz, der im Innenbereich aufgetragen wird, um Wände und Decken zu verkleiden und zu glätten. Er dient als Untergrund für Tapeten, Farben oder andere Wandbeläge.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Grundputz, Oberputz
    Übergang
    Die Stelle, an der zwei unterschiedliche Materialien oder Oberflächen aufeinandertreffen. Bei Putzarbeiten ist ein sauberer Übergang wichtig für ein optisch ansprechendes Ergebnis.
    Verwandte Begriffe: Kante, Fuge, Anschluss
    Rissbildung
    Das Entstehen von Rissen im Putz, die durch Spannungen, Bewegungen oder Materialfehler verursacht werden können. Rissbildung kann die Optik beeinträchtigen und die Funktion des Putzes gefährden.
    Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Trocknungsrisse
    Feuchtigkeit
    Das Vorhandensein von Wasser in einem Baustoff oder Raum. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserschaden, Luftfeuchtigkeit
    Fachgerechte Verarbeitung
    Die Ausführung von Arbeiten nach den anerkannten Regeln der Technik und unter Berücksichtigung der Herstellerangaben. Eine fachgerechte Verarbeitung ist wichtig für die Qualität und Langlebigkeit eines Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Normen, Richtlinien, Handwerkskunst
    1. Was ist der Unterschied zwischen Gipsputz und Sichtputz?
      Gipsputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht und für Innenräume verwendet wird. Sichtputz hingegen ist ein Oberputz, bei dem die Struktur oder Farbe bewusst gestaltet wird, um eine dekorative Wirkung zu erzielen.
    2. Wie kann man Rissbildung im Putz vermeiden?
      Rissbildung im Putz kann durch eine fachgerechte Verarbeitung, die Verwendung geeigneter Materialien und die Vermeidung von schnellen Trocknungsprozessen vermieden werden. Es ist wichtig, den Putz in einem Arbeitsgang aufzutragen und auf eine gleichmäßige Trocknung zu achten.
    3. Was ist bei der Verarbeitung von Sichtputz zu beachten?
      Bei der Verarbeitung von Sichtputz ist es wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten und auf eine gleichmäßige Strukturierung zu achten. Es empfiehlt sich, vorab eine Musterfläche anzulegen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
    4. Kann man Putz auch selbst auftragen?
      Das Auftragen von Putz erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Für einfache Putzarbeiten, wie das Ausbessern von kleinen Schäden, kann man es selbst versuchen. Für größere Flächen oder spezielle Putzarten sollte man jedoch einen Fachmann beauftragen.
    5. Wie lange dauert es, bis Putz getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit von Putz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art des Putzes, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Putz vollständig getrocknet ist.
    6. Was tun, wenn sich Schimmel auf dem Putz bildet?
      🔴 Schimmelbildung auf dem Putz deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Die Ursache sollte umgehend von einem Fachmann untersucht und behoben werden. Der Schimmel muss fachgerecht entfernt werden, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
    7. Welche Werkzeuge benötigt man zum Verputzen?
      Zum Verputzen benötigt man verschiedene Werkzeuge, wie eine Maurerkelle, ein Reibebrett, eine Glättkelle, eine Wasserwaage und eventuell eine Putzmaschine. Die Auswahl der Werkzeuge hängt von der Art des Putzes und der gewünschten Oberflächenstruktur ab.
    8. Wie reinigt man verputzte Wände?
      Verputzte Wände können mit einem weichen Tuch oder Schwamm und mildem Reinigungsmittel gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder scheuernde Mittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    • Putzarten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche von Gips-, Kalk- und Lehmputz.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen.
    • Wandgestaltung mit Strukturputz
      Kreative Ideen für die Wandgestaltung mit verschiedenen Putztechniken.
    • Putzreparatur selbst durchführen
      Anleitung zur Ausbesserung von kleinen Putzschäden.
    • Die richtige Vorbereitung für Putzarbeiten
      Wichtige Schritte vor dem Verputzen von Wänden und Decken.
  2. wo ist denn das Problem?
  3. Kellenschnitt: Risse vermeiden am Putz-Übergang Wand/Decke
    Trennung
    wenn kein Schnitt zwischen Decke und Wand ist, kommen Risse rein. Zwischen Decke und Wand gehört ein Kellenschnitt.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Putz Übergang Wand-Decke: Vermeidung von Rissen bei Gipsputz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Putzübergangs zwischen Wand und Decke, insbesondere bei Gipsputz und Sichtputz. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Rissen durch einen Kellenschnitt. Die korrekte Ausführung des Übergangs ist entscheidend für ein sauberes und dauerhaftes Ergebnis im Innenausbau.
    ⚠️ Wichtig: Laut dem Beitrag Kellenschnitt: Risse vermeiden am Putz-Übergang Wand/Decke, entstehen Risse, wenn kein Schnitt zwischen Decke und Wand vorhanden ist. Ein Kellenschnitt ist daher unerlässlich.
    🔧 Zusatzinfo: Der Übergang zwischen Wand und Decke sollte idealerweise mit einem Kellenschnitt versehen werden, um spätere Rissbildung zu verhindern. Dies gilt besonders bei Gipsputz und Sichtputz im Innenbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Putzarbeiten im Innenausbau sollte stets auf einen Kellenschnitt zwischen Wand und Decke geachtet werden, um Risse zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig bei Gipsputz und Sichtputz. Beachten Sie den Beitrag Kellenschnitt: Risse vermeiden am Putz-Übergang Wand/Decke für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Übergang, Wand, Decke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Übergang, Wand, Decke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Übergang, Wand, Decke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz Übergang Wand-Decke: Saubere Ausführung bei Gipsputz & Sichtputz?
Suche nach: Putz Übergang Wand/Decke: Tipps für saubere Kanten
Suche nach: Putz, Übergang, Wand, Decke, Gipsputz, Sichtputz, Innenputz, Kante
