ausgetretene Treppenstufen ausgleichen
BAU-Forum: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
die Treppenstufen (Eiche) sind in der Laufmitte z.T. (in den unteren beiden Geschossen des 12 Familienhauses) bis zu 3 mm abgelaufen. Die vordere Stufenkannte ist ballig. Das Material zur Erneuerung des Belags (Linoleum und Trittschienen als Abschluss, mit einer Schenkellänge von 6 mm in der Vertikalen & 20 mm horizontal) sind schon gekauft. Beim Ablösen des alten Linoleumbelags fiel dann jetzt erst der starke Abrieb der Stufen auf. Es ist eine alte Ausgleismasse aufgebracht gewesen. Diese ist aber sehr rissig und abgeplatzt.
Meine Fragen:
Mit welcher Masse (muss schnell trocknen, da das Treppenhaus auch weiterhin benutzt wird) kann man die Stufen wieder ausgleichen damit der neue Belag dann eben liegt.
Meine Befürchtung geht dahin, dass die Trittschienenschenkellänge in der Vertikalen nicht ausreicht und die Ausgleichsmasse - wenn sie rissig & zerbröselt ist - in der Mitte der Stufen unter der Trittschiene herausrieselt und die Dellen wieder da sind.
Danke für eine Beantwortung
Meine Fragen:
Geeignet sind,
Hallo Bianca,
schnelltrocknende, standfeste Spachtelmassen. Angeboten werden auch spezielle Treppenkantensanierungsprofile.
Die alten, nicht tragfähigen Spachtelreste müssen entfernt werden und eine Haftbrücke aufgetragen werden.
Der Rest ist handwerkliches Geschick und Nervenstärke, im 12 WEAbk.-Treppenhaus.
Gruß Lukas
