Risse im Leimholz-Pfettenkopf: Ursachen, Sanierung & dauerhafte Versiegelung?
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
❓ Fragestellung: Risse im Leimholz-Pfettenkopf: Ursachen, Sanierung & dauerhafte Versiegelung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Risse als statisches Risiko, nicht als rein kosmetisches Problem; Alle fordern unverzügliche Beteiligung eines Fachmanns (Statiker, Sachverständiger, Holzbauingenieur) – mit klarem Vorsichtsprinzip; Alle lehnen bloße Versiegelung ohne vorherige Ursachenanalyse und statische Bewertung entschieden ab.
👉 Handlungsempfehlung: Eine sofortige, fachlich begleitete Risikoeinstufung ist zwingend erforderlich – Sanierungsmaßnahmen dürfen erst nach schriftlicher Freigabe des Sachverständigen beginnen. Die Sanierung muss sowohl statisch als auch bauphysikalisch abgesichert sein.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Rissen in Leimholz-Pfettenköpfen, insbesondere an der Süd- und Westseite. Vorgestellt werden Methoden zum Verschließen und dauerhaften Versiegeln der Risse, um die Integrität des Holzbaus zu gewährleisten. Ein wichtiger Aspekt ist die Auswahl geeigneter Materialien und Verfahren für eine dauerhafte Lösung im Bereich der Dachsanierung.
Bei meinem Haus kommt es an den Pfettenköpfen, die Pfetten sind aus Leimholz, speziell an der Süd und Westseite zu Rissen . Dabei gehen die einzelnen Leimholzschichten auseinander.
Im Zuge einer anstehenden Sanierung möchte ich diese Risse verschließen und anschließend dauerhaft versiegeln . Welche Verfahren und Materialien können hier angewendet werden um eine dauerhafte Lösung zu erreichen?
MfG E. Schober
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Begutachtung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – akute Einsturzgefahr durch Trennung der Leimholzschichten bei Wind-, Schnee- oder Eigenlast.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenarbeiten an den Rissen (kein Versiegeln, Spachteln, Injizieren) vor fachlicher Freigabe – provisorische Sicherung des Bereichs und Verbot des Betretens.
    ⚠️ WICHTIG: Ursachenanalyse muss Feuchteverhältnisse (Holzfeuchte, Dachentwässerung, Hinterlüftung), thermische Belastung (Süd-/Westseite) und konstruktive Auflagerbedingungen umfassen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierung erfordert diffusionsoffene, holzverträgliche Materialien – keine abdichtenden Spachtelmassen oder Dichtstoffe, die Feuchte einkapseln und Fäulnis begünstigen.
    Ich sehe, dass Sie Risse in den Pfettenköpfen Ihres Hauses haben, insbesondere an der Süd- und Westseite. Da es sich um Leimholz handelt, ist es wichtig, die Ursache der Risse zu verstehen, bevor Sie mit der Sanierung beginnen.
    Mögliche Ursachen für Risse im Leimholz:
    • Schwinden und Quellen des Holzes: Holz passt seine Feuchtigkeit an die Umgebung an. Dies kann zu Spannungen und Rissen führen.
    • Konstruktive Mängel: Fehler bei der Planung oder Ausführung des Dachstuhls können zu Überlastungen und Rissen führen.
    • Witterungseinflüsse: Starke Sonneneinstrahlung, Regen und Temperaturschwankungen können das Holz belasten.
    • Schädlingsbefall: Insekten oder Pilze können das Holz schädigen und Risse verursachen.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Risse können die Stabilität des Dachstuhls beeinträchtigen und zu Folgeschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Statiker oder Zimmerermeister zu konsultieren, um die Ursache der Risse zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Die Firma Schober könnte hier ein geeigneter Ansprechpartner sein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in Leimholz-Pfettenköpfen, bei denen die einzelnen Leimholzschichten auseinandergehen. Dies ist ein ernstzunehmendes statisches Problem, das nicht nur kosmetischer Natur ist. Die Rissbildung an der Süd- und Westseite deutet auf eine starke Witterungseinwirkung durch Sonne und Regen hin, was zu einer ungleichmäßigen Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe führt.
    🔴 Gefahr: Die Trennung der Leimholzschichten kann die Tragfähigkeit der Pfetten massiv beeinträchtigen. Ein unkontrolliertes Weiterreißen oder ein plötzliches Versagen der Konstruktion ist nicht auszuschließen, insbesondere bei Schneelast oder Winddruck. Hier besteht akute Einsturzgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Versiegelung der Risse ohne vorherige statische Bewertung und fachgerechte Sanierung ist fahrlässig. Das Verschließen der Risse mit Spachtelmasse oder einfachen Dichtstoffen wird das Problem nicht lösen, da die Ursache (Feuchtewechsel und Spannungen) nicht behoben wird.
    ➕ Ergänzung: Zunächst muss ein Tragwerksplaner oder ein zertifizierter Holzbau-Sachverständiger die verbleibende Tragfähigkeit der Pfetten beurteilen. Mögliche Sanierungsmethoden sind das Einbringen von Epoxidharz-Injektionen zur kraftschlüssigen Verbindung der Schichten oder der Einbau von Verstärkungen wie Stahlprofilen. Eine dauerhafte Versiegelung ist nur nach erfolgreicher statischer Instandsetzung sinnvoll und erfordert spezielle, diffusionsoffene Beschichtungen für den Außenbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Gefahrenbereich nicht mehr und sichern Sie die Konstruktion provisorisch ab. Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen Statiker mit der Begutachtung. Führen Sie keinerlei Eigenarbeiten an den Rissen durch, bis eine fachliche Freigabe erfolgt ist.
    Leimholz-Pfettenköpfe zeigen an Süd- und Westseite Rissbildung mit Ablösung der Leimschichten – ein typisches Anzeichen für materialbedingte Spannungen, Feuchteeinwirkung oder konstruktiv bedingte Überlastung.
    🔴 Gefahr: Risse im Leimholz, besonders an tragenden Pfettenköpfen, können die statische Tragfähigkeit beeinträchtigen, da sie die Kraftübertragung zwischen Pfette und Auflager stören und Feuchtigkeitseintrag begünstigen.
    🔴 Gefahr: Die gezielte Lokalisierung an Süd- und Westseite deutet auf thermisch bedingte Dehnungsunterschiede und UV-bedingte Oberflächenalterung hin – dies beschleunigt die Rissbildung und kann zu weiterer Holzschädigung führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Versiegelung der Risse ohne Ursachenanalyse ist keine dauerhafte Lösung – sie verschleiert das Problem, verhindert aber nicht die Fortsetzung der Schädigung und birgt Risiken für die Tragsicherheit.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche statische und bauphysikalische Bewertung erforderlich, insbesondere zur Prüfung der Auflagerbedingungen, der Feuchtebelastung, der Konstruktionsdetails und der Holzfeuchte.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Sanierungsmaßnahmen können je nach Befund reichen von lokaler Injektion mit hochviskosen, holzverträglichen Epoxidharzen über mechanische Verankerung mit Edelstahlstiften bis hin zum Ersatz des betroffenen Pfettenkopfes – eine pauschale Materialempfehlung ist fachlich unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen statisch geprüften Holzbauingenieur zur detaillierten Befundanalyse, statischen Bewertung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – dies ist zwingend erforderlich, bevor Maßnahmen an tragenden Bauteilen ergriffen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Risse als statisches Risiko, nicht als rein kosmetisches Problem.
    • Alle fordern unverzügliche Beteiligung eines Fachmanns (Statiker, Sachverständiger, Holzbauingenieur) – mit klarem Vorsichtsprinzip.
    • Alle lehnen bloße Versiegelung ohne vorherige Ursachenanalyse und statische Bewertung entschieden ab.
    • GoogleAI nennt noch Schädlingsbefall als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf bauphysikalische (Feuchte, Temperatur) und konstruktive Faktoren; Schädlingsbefall wird nicht explizit genannt.
    • GoogleAI benennt konkret Firma Schober als möglichen Ansprechpartner – DeepSeek und Qwen vermeiden konkrete Firmennennungen.
    • DeepSeek betont besonders die akute Einsturzgefahr und fordert explizit provisorische Sicherung – stärker formuliert als GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Bewertung (z. B. Hinterlüftung, Entwässerung) neben der statischen Prüfung – dies wird von DeepSeek erwähnt ("Feuchtebelastung"), von GoogleAI nicht explizit.
    • Alle drei nennen Epoxidharz-Injektion, doch nur Qwen und DeepSeek benennen zusätzlich mechanische Verankerung mit Edelstahlstiften oder Ersatz des Pfettenkopfes als Optionen.
    • GoogleAI spricht von "Schwinden und Quellen" als häufiger Ursache – eine Formulierung, die impliziert, dass geringfügige Risse normal sein könnten. DeepSeek und Qwen heben stattdessen hervor, dass das Auseinandergehen der Leimschichten ein ernstzunehmendes statisches Problem ist, das bei Leimholz nicht als typisches Schwindverhalten zu werten ist. → Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die stärkste Warnstufe ("akute Einsturzgefahr") aus DeepSeek ist maßgeblich – sie wird durch Qwen untermauert ("beeinträchtigt Tragfähigkeit", "stört Kraftübertragung") und durch GoogleAI ("beeinträchtigt Stabilität") bestätigt.
    • Die präzisere Fachbezeichnung "staatlich anerkannter Sachverständiger für Holzbau" (DeepSeek/Qwen) ist der allgemeineren Formulierung "Statiker oder Zimmerermeister" (GoogleAI) vorzuziehen.
    Einsturzrisiko ✅ Alle KI-Modelle sehen ein akutes bis signifikantes Risiko für die Tragsicherheit – besonders bei Schneelast, Winddruck oder Eigenlast; DeepSeek formuliert dies am schärfsten als "akute Einsturzgefahr".
    Ursachen ⚠️ Konsens zu Feuchte- und Temperaturbelastung (Süd-/Westseite), konstruktiven Mängeln und materialbedingten Spannungen; Schädlingsbefall wird nur von GoogleAI genannt – bleibt abzuklären, aber nicht auszuschließen.
    Sanierung ohne Fachplanung ✅ Einheitlich abgelehnt: Keine Eigenversuche mit Spachtel, Dichtstoff oder Injektion vor fachlicher Bewertung – dies birgt hohe Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    Erforderliche Fachkraft ✅ Konsens auf "zertifizierter Sachverständiger für Holzbau", "Tragwerksplaner" oder "statisch geprüfter Holzbauingenieur" – keine allgemeine Handwerkerbefugnis ausreichend.
    Dauerhafte Versiegelung ⚠️ Konsens: Nur nach statischer Instandsetzung möglich; Konsens zu diffusionsoffenen, holzverträglichen Systemen; keinerlei abdichtende Verfahren erlaubt – aber konkrete Produkt- oder Systemempfehlungen fehlen bei allen drei.
    🔴 Risiko Akute Tragsicherheitsminderung durch Rissfortschritt Plötzlicher Versagensmechanismus mit Einsturzgefahr für Dachkonstruktion und darunterliegende Räume
    🔴 Risiko Feuchteeintrag über Risse in Leimholzschichten Fäulnisbildung, verminderte Dauerhaftigkeit, weiterer Materialabbau – nicht sichtbar von außen
    🔴 Risiko Eigenreparatur mit nicht diffusionsoffenen Materialien Feuchteeinkapselung, beschleunigte Holzdegradation, Rechtsfolgen bei Haftungsfällen
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Begutachtung Unkontrollierte Rissvergrößerung, ggf. Versagen vor Eintritt des Sachverständigen, erhöhte Kosten
    🔴 Risiko Ungenügende Bauphysik (z. B. fehlende Hinterlüftung) Dauerhafte Feuchtebelastung selbst nach Sanierung – erhöhte Wahrscheinlichkeit für Rezidiv
    ✅ Chance Frühzeitige statische Intervention Kostengünstige Sanierung (z. B. Epoxid-Injektion) statt aufwendigem Pfettenkopfersatz
    ✅ Chance Systematische Ursachenanalyse Erkennung und Behebung struktureller Schwachstellen (z. B. Auflagerdetails, Entwässerung)
    ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener Sanierungsprodukte Langlebige, nachhaltige Lösung mit geringem Wartungsaufwand und guter bauphysikalischer Verträglichkeit
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigenbericht Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung, Behörden oder Wertgutachten
    ✅ Chance Erweiterung der Baukonstruktion um präventive Maßnahmen Zukünftige Witterungsresistenz verbessern (z. B. Sonnenschutz, verbesserte Lüftung, Holzschutzbeschichtung)
    1. Unverzügliche Fachbefassung einleiten: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau (z. B. über die Liste der Anerkennungsstellen der Länder oder die Plattform "Holzbau Sachverständige Deutschland") – keine Verzögerung durch Recherche oder Warten auf "günstige Termine".
    2. Gefahrenbereich sperren: Verboten ist das Betreten des Dachbodens im Bereich der betroffenen Pfettenköpfe; markieren Sie den Bereich mit Warnband und beschriften Sie ihn klar mit "Standsicherheitsrisiko – Betreten verboten".
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauzeichnungen, Holzgutachten (falls vorhanden), Nachweise zur Holzfeuchte, Dachentwässerung und ggf. frühere Gutachten – diese benötigt der Sachverständige zur schnellen, fundierten Einschätzung.
    4. Keine Versiegelung oder "Reparaturversuche" durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Spachtel, Dichtstoffe, Harze oder Klebstoffe – dies verschleiert das Problem, verschlechtert die Feuchtebilanz und erschwert die spätere Fachbegutachtung.
    5. Provisorische Sicherung organisieren: Lassen Sie durch einen erfahrenen Zimmerbetrieb (auf Empfehlung des Sachverständigen) ggf. eine statisch abgesicherte Abstützung im Dachstuhl einbauen – keine Eigenkonstruktionen.
    6. Fachliche Sanierungspriorisierung abstimmen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen, ob eine Sofortmaßnahme zur Rissstabilisierung (z. B. vorübergehende mechanische Klammerung) sinnvoll ist – vor allem bei fortschreitender Rissbildung.
    Pfettenkopf
    Der Pfettenkopf ist das Ende einer Pfette, das auf einem Auflager, wie z.B. einer Wand, ruht. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Dachstuhls und trägt die Last des Daches.
    Verwandte Begriffe: Pfette, Dachstuhl, Sparren
    Leimholz
    Leimholz, auch Brettschichtholz (BSH) genannt, besteht aus mehreren miteinander verleimten Holzlamellen. Es ist formstabiler und tragfähiger als Massivholz.
    Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, BSH, Holzleimbau
    Schwinden
    Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung von Holz bei Abgabe von Feuchtigkeit an die Umgebung. Dieser Prozess kann zu Spannungen und Rissen im Holz führen.
    Verwandte Begriffe: Quellen, Holzfeuchte, Holztrocknung
    Quellen
    Quellen bezeichnet die Volumenvergrößerung von Holz bei Aufnahme von Feuchtigkeit aus der Umgebung. Dieser Prozess kann ebenfalls zu Spannungen und Rissen im Holz führen.
    Verwandte Begriffe: Schwinden, Holzfeuchte, Holztrocknung
    Holzschutzlasur
    Holzschutzlasuren sind Anstriche, die das Holz vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung und Schädlingsbefall schützen. Sie sind in verschiedenen Farben und Glanzgraden erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Holzöl, Holzschutzmittel, Imprägnierung
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und überprüft. Er stellt sicher, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Standsicherheit
    Zimmerermeister
    Ein Zimmerermeister ist ein Handwerker, der sich auf die Bearbeitung und Verarbeitung von Holz spezialisiert hat. Er istExperte für den Bau von Dachstühlen, Holzhäusern und anderen Holzkonstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Zimmermann, Holzbau, Dachdecker
    1. Warum entstehen Risse im Leimholz?
      Risse im Leimholz können durch natürliche Schwindung und Quellung des Holzes, konstruktive Mängel, Witterungseinflüsse oder Schädlingsbefall entstehen. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
    2. Kann ich die Risse selbst verschließen?
      Das Verschließen von Rissen im Leimholz sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden, da unsachgemäße Reparaturen die Stabilität des Holzes beeinträchtigen können. Ein Fachmann kann die Risse fachgerecht verschließen und das Holz dauerhaft versiegeln.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Versiegelung von Leimholz?
      Zur Versiegelung von Leimholz eignen sich spezielle Holzschutzlasuren oder -öle, die das Holz vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen schützen. Es ist wichtig, Produkte zu verwenden, die für den Außenbereich geeignet sind und eine hohe UV-Beständigkeit aufweisen.
    4. Wie oft sollte ich die Versiegelung erneuern?
      Die Versiegelung von Leimholz sollte regelmäßig erneuert werden, um einen dauerhaften Schutz zu gewährleisten. Die genauen Intervalle hängen von den Witterungsbedingungen und dem verwendeten Produkt ab. In der Regel ist eine Erneuerung alle 2-5 Jahre empfehlenswert.
    5. Was kostet die Sanierung von Rissen im Leimholz?
      Die Kosten für die Sanierung von Rissen im Leimholz hängen von der Größe und Anzahl der Risse, der Art der Sanierung und den verwendeten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    6. Wie erkenne ich Schädlingsbefall im Leimholz?
      Schädlingsbefall im Leimholz kann sich durch Bohrlöcher, Fraßspuren oder Holzstaub äußern. Bei Verdacht auf Schädlingsbefall sollte umgehend ein Schädlingsbekämpfer hinzugezogen werden, um weitere Schäden zu verhindern.
    7. Welche Rolle spielt die Holzfeuchte bei Rissen im Leimholz?
      Die Holzfeuchte spielt eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Rissen im Leimholz. Schwankungen in der Holzfeuchte führen zu Spannungen im Holz, die Risse verursachen können. Eine konstante Holzfeuchte kann dazu beitragen, Risse zu vermeiden.
    8. Kann ich Leimholz im Außenbereich verwenden?
      Leimholz kann im Außenbereich verwendet werden, wenn es entsprechend geschützt wird. Eine Imprägnierung und regelmäßige Versiegelung sind notwendig, um das Holz vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Schädlingsbefall zu schützen.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Tipps und Hinweise zum Schutz von Holz im Außenbereich.
    • Schädlingsbekämpfung im Holzbau
      Maßnahmen zur Bekämpfung von Schädlingen im Holzbau.
    • Feuchtigkeitsschäden am Dach
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden am Dach.
    • Statische Berechnung Dachstuhl
      Grundlagen der statischen Berechnung von Dachstühlen.
  2. Leimholz Pfettenkopf: Risse mit Schlüsselschrauben fixieren
    Foto von Norbert Basqué
    Schlüsselschrauben
    Am besten Resorcinleim in die Fugen spritzen und anschließend mit Schlüsselschrauben/Passbolzen die Lamellen zusammenziehen.
    Dazu von unten im vorderen Bereich des Pfettenkopfs mit einem Forstnerbohrer (Durchmesser 40 mm) etwa 20 mm tief einbohren; anschließend zentrisch eine 10 mm Bohrung machen.
    Schlüsselschraube/Passbolzen mit Unterlegscheibe nach DINAbk. 1052 von unten einstecken, oben mit U-Scheibe und Mutter verschrauben.
    Anschließend Querholzplättchen mit 40 mm Durchmesser in untere Bohrung einleimen und beischleifen.
    Risse im Leimholz-Pfettenkopf sanieren & versiegeln
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Rissen in Leimholz-Pfettenköpfen, insbesondere an der Süd- und Westseite. Vorgestellt werden Methoden zum Verschließen und dauerhaften Versiegeln der Risse, um die Integrität des Holzbaus zu gewährleisten. Ein wichtiger Aspekt ist die Auswahl geeigneter Materialien und Verfahren für eine dauerhafte Lösung im Bereich der Dachsanierung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Sanierung von Rissen im Leimholz ist die richtige Materialauswahl entscheidend, um langfristige Stabilität zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Verwendung von Resorcinleim und Schlüsselschrauben, wie im Beitrag Leimholz Pfettenkopf: Risse mit Schlüsselschrauben fixieren beschrieben.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Schlüsselschrauben in Kombination mit geeignetem Leim wird als effektive Methode zur Stabilisierung von gerissenen Leimholz-Pfettenköpfen empfohlen. Diese Vorgehensweise kann dazu beitragen, ein weiteres Auseinanderklaffen der Leimholzschichten zu verhindern und die Lebensdauer des Dachs zu verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Sanierung von Rissen im Leimholz-Pfettenkopf wird empfohlen, die betroffenen Bereiche gründlich zu reinigen und mit Resorcinleim zu verfüllen. Anschließend sollten Schlüsselschrauben oder Passbolzen verwendet werden, um die Lamellen zusammenzuziehen und eine dauerhafte Verbindung herzustellen. Eine abschließende Versiegelung schützt das Holz vor Witterungseinflüssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfettenkopf, Riss, Leimholz, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Morsche Dachbalken nach 10 Jahren: Ursachen, Sanierung & Kostenübernahme?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachpfetten Verdrehung: Welche DIN-Norm gilt? Zulässige Toleranzen im Holzbau
  3. BAU-Forum - Dach - Dachpfetten unterschiedlich: Optischer Mangel oder Baubeschwerde? Größenunterschiede prüfen!
  4. BAU-Forum - Holzbau - Leimholzbinder im Außenbereich schützen: Welche Holzschutzmittel & Maßnahmen sind geeignet?
  5. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Holzfassade sanieren & streichen: Lärche reinigen, Mängel beheben & Anstrich-Empfehlungen
  6. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Dachüberstand sanieren: Risse in Pfettenköpfen – Ursachen, Reparatur & Kosten?
  7. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Dachstuhl-Pfettenrisse nach Bauabnahme: Ursachen, Risiken & Nachimprägnierung?
  8. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - 10191: Risse im Leimholz-Pfettenkopf: Ursachen, Sanierung & dauerhafte Versiegelung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfettenkopf, Riss, Leimholz, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pfettenkopf, Riss, Leimholz, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Leimholz-Pfettenkopf: Ursachen, Sanierung & dauerhafte Versiegelung?
Suche nach: Risse im Pfettenkopf: Sanierung & Versiegelung
Suche nach: Pfettenkopf, Risse, Leimholz, Sanierung, Versiegelung, Holzbau, Dachsanierung, Schober
