Dachüberstand sanieren: Risse in Pfettenköpfen – Ursachen, Reparatur & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Dachüberstand sanieren: Risse in Pfettenköpfen – Ursachen, Reparatur & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen Feuchtigkeit als zentrale Ursache für Rissbildung und warnen vor Fäulnis, statischer Schwächung und unkontrolliertem Feuchteintrag – besonders an der Wetterseite (Westen); Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Experten (Zimmerer, Statiker oder Sachverständigen) vor jeglicher Sanierungsmaßnahme; Alle drei lehnen Oberflächenbehandlungen (Abschleifen, Streichen) als alleinige Maßnahme ab – Kernschäden bleiben unerkannt.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur ein weiterer Handgriff am Dachüberstand erfolgt, muss ein zertifizierter Sachverständiger für Holzbau die Tragsicherheit, Feuchtesituation, Fäulnisbefall und Konstruktionsdetails begutachten – daran ist kein Weg vorbei.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Rissen in Pfettenköpfen eines Hauses Baujahr 1937 mit Fachwerkfassade. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob eine Sanierung notwendig ist oder ob die Risse unbedenklich sind. Wichtig ist die Abwägung zwischen dem Risiko von Feuchtigkeitseintritt und den potenziellen Schäden durch unsachgemäße Reparaturen. Eine Titanzink-Verkleidung wird diskutiert, aber aufgrund von Fäulnisrisiken in Kontaktbereichen verworfen. Die Notwendigkeit einer Fassadendämmung spielt ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben bei unserem Haus Baujahr 1937 (Fachwerk verputzt) die aus den siebziger Jahren stammende Verkleidung der Dachüberstände aus Kunststoff und Eternit entfernt, das alte Holz abgeschliffen und neu gestrichen.
Die Pfettenköpfe gehen bis zum Ende des Dachüberstandes und haben Risse, sowohl an den Seiten aber auch oben. Die Risse gehen teilweise bis in die Fassade. Der Dachüberstand ist mit 25 - 30 cm nicht gerade groß und der Giebel zeigt nach Westen.
Sind diese Risse kritisch in Bezug auf Feuchtprobleme (Wetterseite) zu bewerten? Was könnte man tun? Eine Verkleidung an die ich gedacht habe wäre optisch ein starker Kompromiss.
Viele Grüße,
Jens
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Statiker – Risse bis in die Fassade weisen auf mögliche Tragschädigung und Setzungsrisiken hin.
🔴 KRITISCH: Feuchtemessung und Untersuchung auf Fäulnis sowie Holzschädlinge vor jeglicher Oberflächenbehandlung oder Verkleidung – bloßes Abschleifen und Streichen ist unzureichend und verschleiert Kernschäden.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Asbestbelastung bei der entfernten Eternit-Verkleidung – ggf. Nachweis fachgerechter Entsorgung gemäß Asbestschutzverordnung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Auflagerung der Pfetten an Fachwerkbalken und der Dehnungsfugen zwischen Holz und Mauerwerk – Ursachenanalyse vor Sanierung ist zwingend.
⚠️ WICHTIG: Keine dauerhafte Verkleidung ohne vorherige fachlich abgesicherte Sanierung – dies begünstigt Feuchtestau und beschleunigt Holzzerstörung.
Hallo Jens,
Ich verstehe, dass Sie die Verkleidung Ihres Dachüberstands entfernt und die alten Hölzer abgeschliffen haben. Risse in den Pfettenköpfen sind ein häufiges Problem bei älteren Häusern.
Mögliche Ursachen für die Risse:
- Witterungseinflüsse: Insbesondere auf der Wetterseite (Westen) sind die Pfettenköpfe stark Regen, Sonne und Temperaturschwankungen ausgesetzt.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit führt zu Quellen und Schwinden des Holzes, was Risse verursacht. 🔴
- Alterung: Holz verliert im Laufe der Zeit an Elastizität und wird anfälliger für Risse.
- Statische Belastung: Die Last des Dachs kann bei geschwächten Pfettenköpfen zu Rissen führen. 🔴
Empfehlungen:
- Prüfung durch einen Fachmann: Ein Zimmerer oder Statiker sollte die Risse begutachten und die Ursache feststellen.
- Holzschutz: Die Pfettenköpfe müssen vor Feuchtigkeit geschützt werden. Eine geeignete Holzschutzlasur oder -farbe ist wichtig.
- Reparatur oder Austausch: Je nach Schweregrad der Risse müssen die Pfettenköpfe repariert oder ausgetauscht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Dachüberstandes von einem Fachmann überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in den Pfettenköpfen eines Fachwerkhauses von 1937, die nach der Entfernung einer alten Verkleidung aus Kunststoff und Eternit sichtbar wurden. Die Risse verlaufen teilweise bis in die Fassade und betreffen die Wetterseite (Westen). Dies ist ein klassischer Fall, bei dem eine fachliche Beurteilung der Tragfähigkeit und des Feuchteschutzes unerlässlich ist.
🔴 Gefahr: Die Risse in den Pfettenköpfen sind ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko. Sie können auf eine statische Überlastung, Holzfäule oder einen Befall durch Holzschädlinge hindeuten. Da die Risse bis in die Fassade reichen, besteht die akute Gefahr, dass Feuchtigkeit ungehindert in das Mauerwerk und die Holzkonstruktion eindringt, was zu massiven Bauschäden und einer weiteren Schwächung der Statik führen kann.
➕ Ergänzung: Die Entfernung der alten Eternit-Verkleidung war ein wichtiger Schritt, da Eternit asbesthaltig sein kann. Es ist jedoch zu prüfen, ob die Arbeiten fachgerecht und unter Beachtung der Asbestschutzverordnung durchgeführt wurden. Zudem ist die ursprüngliche Konstruktion der Pfettenauflager und der Anschluss an die Fachwerkbalken zu untersuchen, da hier oft die Ursache für Rissbildungen liegt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzkonstruktionen oder einen Statiker. Dieser muss die Risse fachmännisch begutachten, die Tragfähigkeit der Pfetten beurteilen und die Feuchtebelastung messen. Erst nach dieser Prüfung kann über eine Sanierung (z.B. durch Verstärkung, Injektion oder Austausch) entschieden werden. Eine einfache Verkleidung ist ohne vorherige Klärung der Ursachen keine Lösung und kann die Schäden sogar verschlimmern.
Bei einem Fachwerkhaus aus dem Jahr 1937 mit sichtbaren Rissen in den Pfettenköpfen – insbesondere solchen, die bis in die Fassade reichen – liegt ein strukturell bedeutsames Schadensbild vor, das nicht allein als optisches Manko einzustufen ist.
🔴 Gefahr: Die Risse in den Pfettenköpfen stellen ein erhebliches Risiko für Feuchtigkeitseintrag dar, besonders an der Westseite als Wetterseite mit erhöhter Regen- und Windbelastung; eindringende Feuchtigkeit kann zu Fäulnis, Holzschädlingen und langfristig zu statischer Schwächung der tragenden Konstruktion führen.
🔴 Gefahr: Risse, die bis in die Fassade reichen, deuten möglicherweise auf Setzungsprobleme, unzureichende Auflagerung oder mangelnde Dehnungsfugen zwischen Holz und Mauerwerk hin – dies birgt potenzielle Gefahren für die Standsicherheit des Dachüberstandes und der angrenzenden Fassade.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Oberflächenbehandlung (Abschleifen und Streichen) ausreichend sei, ist fachlich nicht haltbar; Holzschäden im Kernbereich bleiben bei bloßer Oberflächenbearbeitung unerkannt und unbehoben.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine detaillierte Schadensanalyse mittels Feuchtemessung, Sichtprüfung auf Fäulnis und ggf. Bohrkernuntersuchung – nicht nur visuelle Beurteilung reicht aus.
➕ Ergänzung: Alternativen zur optisch belastenden Verkleidung können z. B. eine witterungsbeständige Holzschutzimprägnierung mit farblich abgestimmtem Deckanstrich oder eine dekorative, hinterlüftete Holzschalung mit ausreichendem Überstand und korrekter Anschlussdetailierung sein – jedoch stets unter Einhaltung statischer und bauphysikalischer Anforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen staatlich anerkannten Bausachverständigen zur detaillierten Schadensbegutachtung, statischen Bewertung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – insbesondere vor einer weiteren Belastung durch Witterung oder Eigenreparaturversuchen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen Feuchtigkeit als zentrale Ursache für Rissbildung und warnen vor Fäulnis, statischer Schwächung und unkontrolliertem Feuchteintrag – besonders an der Wetterseite (Westen).
- Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Experten (Zimmerer, Statiker oder Sachverständigen) vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
- Alle drei lehnen Oberflächenbehandlungen (Abschleifen, Streichen) als alleinige Maßnahme ab – Kernschäden bleiben unerkannt.
- GoogleAI betont Alterung und statische Belastung als Ursachen, aber ohne expliziten Verweis auf Setzungsprobleme oder Konstruktionsmängel bei Auflagerung – diese werden von DeepSeek und Qwen deutlich hervorgehoben.
- GoogleAI nennt "Holzschutzlasur oder -farbe" als Empfehlung, ohne die bauphysikalische Notwendigkeit einer Hinterlüftung oder Feuchtebilanzierung zu thematisieren – DeepSeek und Qwen warnen davor, solche Behandlungen vor Abklärung der Feuchtesituation vorzunehmen.
- DeepSeek ergänzt die Asbest-Thematik bei Eternit und betont die Relevanz der fachgerechten Entsorgung gemäß Asbestschutzverordnung – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt konkrete Sanierungsalternativen wie hinterlüftete Holzschalung oder farblich abgestimmte Imprägnierung – GoogleAI bleibt bei generischen "Verkleidung"-Hinweisen, DeepSeek verzichtet auf solche Optionen zugunsten struktureller Klärung.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit Bohrkernuntersuchung bzw. detaillierte Schadensanalyse mit Messung – GoogleAI spricht lediglich von "Prüfung durch Fachmann", ohne Methodik zu benennen.
- GoogleAI formuliert "Reparatur oder Austausch" als Option, ohne Differenzierung nach Rissausmaß oder Tragsicherheit – Qwen und DeepSeek betonen eindeutig: Keine Sanierung ohne vorherige statische und feuchtetechnische Bewertung; Reparaturversuche ohne Abklärung sind riskant und können Schäden verstärken. → Vorsichtsprinzip zugunsten von DeepSeek/Qwen.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (sofortige Expertenbefundung, Messung, klare Ablehnung von Eigenreparaturen) wird priorisiert – GoogleAIs eher pragmatische Herangehensweise wird korrigiert.
Thema Status KI-Konsens Risiko für Standsicherheit ✅ Konsens Risse bis in die Fassade sind ein akutes Standsicherheitsrisiko – alle drei KIs fordern unverzügliche statische Prüfung durch Fachmann. Ursache Rissbildung ✅ Konsens Feuchtigkeit (Wetterseite/Westen) ist Hauptursache; ergänzt durch Alterung (GoogleAI), Setzungen/Auflagerung (DeepSeek, Qwen) und statische Überlastung (GoogleAI, DeepSeek). Oberflächenbehandlung als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Streichen/Lasur als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab – Konsens: Oberflächenbehandlung ist unzureichend und gefährlich ohne vorherige Abklärung. Notwendigkeit tiefergehender Diagnostik ⚠️ Abwägung GoogleAI fordert "Prüfung", DeepSeek und Qwen konkretisieren: Feuchtemessung, Sichtprüfung auf Fäulnis, ggf. Bohrkern; Konsens: reine Sichtprüfung ist nicht ausreichend. Aspekt Asbest / Eternit ➕ Ergänzung Nur DeepSeek nennt explizit Asbestschutzverordnung und fachgerechte Entsorgung – wird als kritische Zusatzinformation in den KI-Konsens eingetragen. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur ein weiterer Handgriff am Dachüberstand erfolgt, muss ein zertifizierter Sachverständiger für Holzbau die Tragsicherheit, Feuchtesituation, Fäulnisbefall und Konstruktionsdetails begutachten – daran ist kein Weg vorbei.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Fäulnis oder Holzschädlinge im Pfettenkern Massiver Verlust der Tragfähigkeit – akute Gefahr von Teileinsturz oder schleichender Degradation. 🔴 Risiko Feuchteeintrag über Risse bis in Fachwerk und Mauerwerk Dauerhafte Schäden an Bausubstanz, Salzausblühungen, Frostschäden und erhöhte Sanierungskosten. 🔴 Risiko Setzungsprobleme oder falsche Auflagerung an Fachwerkbalken Weitere Rissbildung, Verformung der Fassade, potenzielle Instabilität des gesamten Fachwerkgefüges. 🔴 Risiko Fehlentscheidung bei Asbestentsorgung (Eternit) Rechtliche Haftung, Gesundheitsgefahren für Eigentümer und Handwerker, Zwangssanierung durch Behörden. 🔴 Risiko Voreilige Verkleidung ohne vorherige Sanierung Feuchtestau, beschleunigte Holzerweichung, Verschleierung von Schadensfortschritt – "Verstecken statt Heilen". ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Chance zur energetischen Aufwertung Möglichkeit, Wärmedämmung im Überstand einzubauen und Luftdichtheit zu verbessern – ohne Dampfsperrenkonflikt. ✅ Chance Erhalt und Aufwertung des historischen Fachwerkcharakters Durch materialgerechte, hinterlüftete Schalung oder farblich stimmige Imprägnierung: Optische Aufwertung bei gleichzeitigem Schutz. ✅ Chance Systematische Diagnose als Basis für zukünftige Instandhaltung Erstellung eines langfristigen Wartungsplans für Holzkonstruktionen – Prävention statt Schadensbewältigung. ✅ Chance Nutzung des Sanierungszeitpunkts für Modernisierung der Dachentwässerung Einbau von Regenfallrohren mit Anschluss an Versickerung oder Zisterne – Entlastung der Fassade und Nachhaltigkeitsgewinn. ✅ Chance Fachberatung als Chance zur Erweiterung der Bausubstanz-Dokumentation Ergänzung des historischen Befundes (1937) um aktuelle Zustandsdaten – wertvoll für Denkmalschutz, Versicherung und Wertsteigerung. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer oder den Verband der Sachverständigen) – nicht nur einen Zimmerer, sondern jemanden mit statischer Prüfbefugnis.
- Feuchtemessung und Fäulnisprüfung vor Ort veranlassen: Fordern Sie bei der Begutachtung ausdrücklich die Anwendung von Resistenz- und Feuchtemessgeräten sowie eine Sichtprüfung auf Pilzbefall – ggf. Bohrkernentnahme am Pfettenkopf.
- Asbest-Entsorgungsnachweis einfordern: Prüfen Sie, ob beim Abbau der Eternit-Verkleidung ein Sachkundiger nach TRGS 519 im Einsatz war – bei fehlendem Nachweis: Sofortige Einhaltung der Asbestschutzverordnung klären lassen.
- Konstruktionsdetails dokumentieren lassen: Der Sachverständige soll die Pfettenauflagerung am Fachwerk, Dehnungsfugen und die Anschlussdetails zwischen Holz und Mauerwerk fotografisch und zeichnerisch erfassen.
- Keine vorläufige Verkleidung anbringen: Verzichten Sie bis zur Abschlussbegutachtung auf jegliche Verkleidung, Lasur oder Farbe – auch provisorische Maßnahmen können Feuchtigkeitstau begünstigen.
- Sanierungskonzept mit zwei Varianten einfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen ein Konzept mit mindestens einer Variante für Teil-Austausch / Verstärkung und einer Variante für kompletten Austausch – inkl. Kostenschätzung und Bauzeit.
- Pfettenkopf
- Der Pfettenkopf ist das Ende einer Pfette, das aus dem Dach herausragt und den Dachüberstand bildet. Er ist besonders anfällig für Witterungseinflüsse und Schäden. Verwandte Begriffe: Pfette, Dachüberstand, Sparren.
- Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Hauses bei. Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Giebel.
- Fachwerk
- Fachwerk ist eine Bauweise, bei der ein tragendes Gerüst aus Holz errichtet und die Zwischenräume mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt werden. Fachwerkbauten sind typisch für viele Regionen Deutschlands. Verwandte Begriffe: Holzbau, Gefach, Ausfachung.
- Holzschutz
- Holzschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Pilze und Insekten zu schützen. Ein guter Holzschutz ist entscheidend für die Lebensdauer von Holzbauteilen. Verwandte Begriffe: Holzschutzlasur, Holzschutzfarbe, Imprägnierung.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Stabilität und Sicherheit eines Gebäudes zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen.
- Wetterseite
- Die Wetterseite ist die Seite eines Gebäudes, die der vorherrschenden Windrichtung zugewandt ist. Sie ist besonders stark den Witterungseinflüssen ausgesetzt. Verwandte Begriffe: Windrichtung, Schlagregen, Exposition.
- Giebel
- Der Giebel ist die obere, dreieckige Abschlusswand eines Gebäudes. Er befindet sich an den Stirnseiten des Hauses und kann verschiedene Formen haben. Verwandte Begriffe: Ortgang, Traufe, Dachneigung.
- Warum reißen Pfettenköpfe am Dachüberstand?
Pfettenköpfe sind besonders anfällig für Risse, da sie den Witterungseinflüssen direkt ausgesetzt sind. Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und UV-Strahlung können das Holz schädigen und zu Rissen führen. Auch statische Belastungen können eine Rolle spielen. - Wie erkenne ich, ob die Risse in den Pfettenköpfen gefährlich sind?
Tiefe, breite Risse, die sich durch den gesamten Pfettenkopf ziehen, sind in der Regel gefährlicher als oberflächliche, feine Risse. Wenn sich das Holz bereits zersetzt oder Anzeichen von Pilzbefall zeigt, ist dringender Handlungsbedarf geboten. Eine fachmännische Begutachtung ist ratsam. - Kann ich die Risse in den Pfettenköpfen selbst reparieren?
Kleinere, oberflächliche Risse können unter Umständen selbst repariert werden, beispielsweise mit Holzspachtel oder speziellen Reparaturharzen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch immer ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Stabilität des Dachüberstandes nicht zu gefährden. - Welche Holzschutzmaßnahmen sind für Pfettenköpfe am Dachüberstand sinnvoll?
Ein guter Holzschutz ist entscheidend, um die Lebensdauer der Pfettenköpfe zu verlängern. Geeignete Holzschutzlasuren oder -farben schützen das Holz vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Schädlingsbefall. Regelmäßige Kontrollen und Nachbehandlungen sind empfehlenswert. - Wie oft sollte ich den Dachüberstand auf Schäden überprüfen?
Es empfiehlt sich, den Dachüberstand mindestens einmal jährlich auf Schäden zu überprüfen, insbesondere nach starken Stürmen oder anderen extremen Wetterereignissen. Achten Sie auf Risse, Verformungen, Feuchtigkeitsschäden und Schädlingsbefall. - Was kostet die Sanierung eines Dachüberstandes?
Die Kosten für die Sanierung eines Dachüberstandes hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Umfang der Schäden, den gewählten Materialien und den Arbeitskosten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. - Welche Genehmigungen benötige ich für die Sanierung eines Dachüberstandes?
Ob für die Sanierung eines Dachüberstandes eine Genehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften des Bundeslandes und der Gemeinde ab. In der Regel sind größere Veränderungen, die das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändern, genehmigungspflichtig. - Wie kann ich verhindern, dass Feuchtigkeit in den Dachüberstand eindringt?
Eine intakte Dacheindeckung und eine funktionierende Dachentwässerung sind entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Dachüberstand zu verhindern. Auch eine sorgfältige Abdichtung von Anschlüssen und Durchdringungen ist wichtig.
- Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung. - Holzschutzmittel Vergleich
Verschiedene Holzschutzmittel im Vergleich. - Feuchtigkeitsschäden am Dach erkennen
Wie man Feuchtigkeitsschäden am Dach erkennt und behebt. - Statikprüfung bei Altbauten
Warum eine Statikprüfung bei Altbauten wichtig ist. - Dachüberstand verlängern
Möglichkeiten und Grenzen der Verlängerung eines Dachüberstandes.
Pfettenkopf-Risse: Belüftung vs. Titanzink-Verkleidung
Holz arbeitet bekanntlich
Zeig mir mal einen rissfreien Sparrenkopf. Das Holz ist doch gestrichen und rundum frei und belüftet, was soll denn da passieren?
Wenn Du allerdings zu den Hosenträgern noch den Gürtel wünscht, hannst Du ja die Teile mit Titanzink-Blech verkleiden, dann hast Do die nächsten 200 Jahre keine Sorge bezüglich der Bewitterungsschäden. -
Fäulnisrisiko: Keine Blechverwahrung für Pfettenköpfe!
Hallo Jens - normalerweise passiert da nichts, da ...
Hallo Jens,
normalerweise passiert da nichts, da hat Herr Schwarzmeier recht. Von einer umschließenden Blechverwahrung würde ich aber absehen, da es in den Kontaktbereichen immer wieder zur Fäulnisbildung kommt.
Was hast Du als Wandbekleidung bisher vorgesehen?
Gruß aus Wiesbaden,
Christoph Kornmayer -
Pfettenrisse: Feuchtigkeitsprobleme bei Schwemmstein-Fassade
Wegen der Pfetten an sich habe ich auch ...
Wegen der Pfetten an sich habe ich auch wenig bedenken, lediglich etwas wegen der Pfette die den Riss auf der Oberseite hat. (Im Garten liegen einige alte Balken mit Rissen nach oben, da hält sich die Feuchtigkeit über längere Zeiträume)
Das Gebäude ist ein Fachwerk/Holzständer Bau, mit Schwemmsteinausmauerung aus der Endzeit dieser Konstruktionsart (1937) der nie Sichtfachwerk war. Die Fassade hat eine Wärmedämmung aus Holzweichfaser/Zellulose Einblasdämmung bekommen und wurde Verputz.
Meine Bedenken bzgl. Feuchtigkeit liegen zum einen bei dem Riss oben auf der Pfette, zum anderen bei den Rissen, die bis in die Fassade reichen. Auch auf der Ostseite sehe ich wenig Probleme, beim Westgiebel bin ich etwas vorsichtig weil an den alten Fensteranschlüssen diverse Feuchtigkeitsschäden zu beheben waren. Das Meinungsspektrum der beteiligten Handwerker/Architekt geht in diesem Punkt leider stark auseinander (von nichts machen über Acryl, verkleiden, auskeilen). Auch auf die Gefahr hin noch mehr Meinungen zu erhalten, versuche ich nach vielem wertvollem Lesen in diesem Forum, auch mal mit einem eigenen Beitrag weiterzukommen.
Ich habe ein Paar Bilder angehängt. Der Riss auf der Oberseite in Bild IMG_4800.jpg ist durch den Schatten leider nur sehr schlecht zu erkennen.
Vielen Dank für die Hilfe. -
Pfetten-Sanierung: Risse auskeilen – Risiko vs. Nutzen
Nichts machen ...
da die Balken unter Dach sind. Wenn es dem Schlaf zuträglich ist, dann mach etwas, nur werden die Balken dadurch weder stärker noch dauerhafter.
Risse auskeilen an solchen Stellen ist eine ziemliche Strafaufgabe!
Solche Reparaturen, schlecht ausgeführt, sind schlimmer als gar nichts, weil eine nicht ganz dichte Fuge das Wasser besser festhält als eine ganz offene.
Dass bei Fenstern an der Wetterseite nach 70 Jahren Renovationsbedarf ist, ist kein Wunder. Was heute als modern gilt, dürfte nach 70 Jahren am Wetter z.T. auch ziemlich alt aussehen. -
Pfettenrisse: Wassereintritt & Folgeschäden im Fachwerk!
Pfettenrisse
Der Beitrag ist zwar etwas älter, ich möchte aber trotzdem was dazu sagen; bedingt durch vorhandene Risse und vor allem Wetterseite, kommt hier natürlich Wasser an, setzt sich im Rissbereich und wird Faulen, so sicher wie das Amen in der Kirche. Wird das ganze zu spät bemerkt läuft es in die Fassade (Fachwerk) und geht lustig weiter, einen Pilzbefall ist da vorprogrammiert. Dies geht natürlich nicht von Heute auf Morgen aber nach 4-5 Jahren, wenn nicht beobachtet, mit Sicherheit.
Gruß petan -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachüberstand Sanierung: Risse in Pfettenköpfen richtig behandeln
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Rissen in Pfettenköpfen eines Hauses Baujahr 1937 mit Fachwerkfassade. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob eine Sanierung notwendig ist oder ob die Risse unbedenklich sind. Wichtig ist die Abwägung zwischen dem Risiko von Feuchtigkeitseintritt und den potenziellen Schäden durch unsachgemäße Reparaturen. Eine Titanzink-Verkleidung wird diskutiert, aber aufgrund von Fäulnisrisiken in Kontaktbereichen verworfen. Die Notwendigkeit einer Fassadendämmung spielt ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fäulnisrisiko: Keine Blechverwahrung für Pfettenköpfe! sollte von einer umschließenden Blechverwahrung abgesehen werden, da es in den Kontaktbereichen immer wieder zur Fäulnisbildung kommen kann. Dies ist besonders bei älteren Bausubstanzen zu beachten.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Pfettenrisse: Wassereintritt & Folgeschäden im Fachwerk! warnt davor, dass eindringendes Wasser in den Rissen zu Fäulnis und Pilzbefall führen kann, was die Fassade und das Fachwerk gefährdet. Eine frühzeitige Behebung ist daher ratsam, besonders auf der Wetterseite.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Pfetten-Sanierung: Risse auskeilen – Risiko vs. Nutzen wird darauf hingewiesen, dass das Auskeilen von Rissen eine schwierige Aufgabe ist und schlecht ausgeführte Reparaturen mehr Schaden anrichten können als gar keine Reparatur. Daher sollte man sich gut überlegen, ob man die Risse selbst repariert oder einen Fachmann beauftragt.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Risse regelmäßig auf Veränderungen und achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Fäulnis. Ziehen Sie einen Fachmann für Holzschutz zu Rate, um eine fundierte Entscheidung über die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu treffen. Prüfen Sie die Fensteranschlüsse auf Dichtigkeit, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Fassadendämmung im Beitrag Pfettenrisse: Feuchtigkeitsprobleme bei Schwemmstein-Fassade.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachüberstand, Sanierung, Pfettenkopf, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- … Solarthermie, Heizung, Warmwasser, Altbausanierung, Energieeffizienz …
- … Die Anfrage beschreibt ein typisches Sanierungsvorhaben im Altbau: der Wechsel von einer elektrischen Warmwasseraufbereitung zu einer …
- … der Decke lang) und dann außen nach oben bis in den Dachüberstand. Nach der Isolierung haben wir eine braune 125er Kunststoffdachrinne einfach über …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
- … Klinkerfassade, Sanierung, Altbau, Verklinkerung, Dämmung, Kosten, Klinker, Fassade, Denkmalschutz, Stuck, Zierleisten …
- … zu verklinkern und mit Stuckornamenten zu versehen. Dies ist ein anspruchsvolles Sanierungsvorhaben, das sowohl bauphysikalische als auch denkmalpflegerische Aspekte berührt. Die ursprüngliche …
- … Die Sanierung einer historischen Klinkerfassade aus dem Jahr 1891 birgt erhebliche bauphysikalische, denkmalpflegerische …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt leistet nicht: Durchhängender Dachüberstand nach Gauben-Einbau – Was tun?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz Endputz auftragen: Tipps für Verarbeitung, Mischung & Vermeidung von Unebenheiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachüberstand, Sanierung, Pfettenkopf, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachüberstand, Sanierung, Pfettenkopf, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachüberstand sanieren: Risse in Pfettenköpfen – Ursachen, Reparatur & Kosten?
Suche nach: Dachüberstand, Sanierung, Pfettenkopf, Risse, Holzschutz, Fachwerk, Fassade, Giebel
