Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kondensat
Gas-Brennwertheizung: Kondensatmenge & Verbrennungsrückstände – Was ist normal?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
wir haben eine Buderus Logamax plus GB112-24 mit einem Wasserspeicher Logalux SU 160 auf dem Speicher. Als Abgasrohr wurde das zugehörige Buderus Abgasrohr verwendet.
Für das Kondensat wurde ein HT-Rohr mit Sifon an das Abflussrohr angeschlossen.
So, nun zum Thema: Mein alter Installateur, der die Wartung gemacht hat, ist im wohlverdienten Ruhestand. Der "Neue" reinigte dann den Auffangbehälter aus der Heizung im Waschbecken, was der alte Installateur Aufgrund der Aggressivität der Verbrennungsrückstände nie gemacht hat.
Mir fiel dann einige Tage nach der Wartung ein, dass der alte Installateur auch immer den Sifon des HT-Rohres gereinigt hat. Das habe ich dann selber gemacht. ABER: Ist es normal, dass nach 5 Jahren die HT-Rohre so aussehen? Bild 1 ist das senkrechte DN50 HT-Rohr hinter dem Sifon welches dann in das Abflussrohr geht. Bild 2 ist ein dünneres HT-Rohr, welches dann in den Sifon geht.
Mit welcher Menge an Wasser und festen Verbrennungsrückständen muss man im Jahr rechnen? Sollten die Feststoffe nicht vom Kondensat weggespült werden? Wieso haften die festen Rückstände so an einem senkrechten Rohr?
Jörg
  • Jörg Wimmers
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ableitung von Kondensat kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Korrosion durch aggressive Verbrennungsrückstände kann die Lebensdauer der Heizungsanlage verkürzen.
    Eine Gas-Brennwertheizung produziert Kondensat als Nebenprodukt der Verbrennung. Die Menge des Kondensats hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Heizleistung, der Vorlauftemperatur und der Qualität des verwendeten Gases. Eine gewisse Menge an Kondensat ist normal und sogar erwünscht, da sie zur Effizienz der Heizung beiträgt.
    🔴 Gefahr: Aggressive Verbrennungsrückstände im Kondensat können zu Korrosion an den Abgasrohren und am Sifon führen. Es ist wichtig, dass das Kondensat ordnungsgemäß abgeleitet und neutralisiert wird, bevor es in das Abwassersystem gelangt.
    Ich empfehle, die Kondensatmenge und das Aussehen des Kondensats regelmäßig zu überprüfen. Sollten Sie ungewöhnlich große Mengen oder Ablagerungen feststellen, ist es ratsam, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Heizung überprüfen und gegebenenfalls reinigen oder warten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Gas-Brennwertheizung jährlich von einem Fachmann warten, um die einwandfreie Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
    Brennwerttechnik
    Die Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die zusätzlich zur Wärme, die bei der Verbrennung entsteht, auch die Wärme nutzt, die im Abgas enthalten ist. Dies geschieht durch Kondensation des Wasserdampfs im Abgas, wodurch zusätzliche Wärme freigesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Heizwerttechnik, Kondensation, Abgaswärme.
    Kondensat
    Kondensat ist das Wasser, das bei der Kondensation von Wasserdampf entsteht. Bei Gas-Brennwertheizungen entsteht Kondensat, wenn das Abgas abkühlt und der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Kondensation, Abgas.
    Sifon
    Ein Sifon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut wird. Es dient dazu, das Eindringen von unangenehmen Gerüchen aus der Kanalisation in das Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasserleitung, Kanalisation.
    Neutralisation
    Neutralisation ist ein chemischer Prozess, bei dem eine Säure mit einer Base reagiert, um den pH-Wert zu neutralisieren. Bei Gas-Brennwertheizungen wird das saure Kondensat neutralisiert, bevor es in das Abwassersystem eingeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, pH-Wert.
    Abgasrohr
    Das Abgasrohr leitet die Abgase, die bei der Verbrennung entstehen, von der Heizungsanlage ins Freie. Bei Gas-Brennwertheizungen müssen die Abgasrohre säurebeständig sein, da sie mit dem sauren Kondensat in Berührung kommen.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Schornstein.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur erhöht die Effizienz der Brennwerttechnik.
    Verwandte Begriffe: Heizwasser, Heizkörper, Fußbodenheizung.
    Verbrennungsrückstände sind die Stoffe, die nach der Verbrennung von Brennstoffen übrig bleiben. Bei Gas-Brennwertheizungen können Verbrennungsrückstände im Kondensat enthalten sein und zu Ablagerungen und Korrosion führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Ablagerungen, Korrosion.
    1. Wie viel Kondensat produziert eine Gas-Brennwertheizung?
      Die Menge des Kondensats variiert je nach Heizleistung und Betriebsstunden. Eine Faustregel besagt, dass pro Kubikmeter verbrannten Gases etwa 1 bis 1,5 Liter Kondensat entstehen können. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und die Anlage regelmäßig zu überprüfen.
    2. Was tun, wenn das Kondensat verfärbt ist?
      Eine leichte Verfärbung des Kondensats ist normal, da es Verbrennungsrückstände enthält. Bei starker Verfärbung oder Ablagerungen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Anlage zu reinigen. Dies kann auf eine unvollständige Verbrennung oder andere Probleme hinweisen.
    3. Wie oft muss der Sifon gereinigt werden?
      Der Sifon sollte regelmäßig auf Ablagerungen und Verstopfungen überprüft werden. Die Reinigungsintervalle hängen von der Menge und Zusammensetzung des Kondensats ab. In der Regel ist eine jährliche Reinigung ausreichend, bei starker Verschmutzung jedoch häufiger.
    4. Darf das Kondensat einfach in den Abfluss geleitet werden?
      Das Kondensat ist sauer und kann daher Abwasserrohre angreifen. In vielen Regionen ist eine Neutralisation des Kondensats vorgeschrieben, bevor es in das öffentliche Abwassernetz eingeleitet wird. Informieren Sie sich über die lokalen Vorschriften und installieren Sie gegebenenfalls eine Neutralisationsanlage.
    5. Was passiert, wenn das Kondensat nicht richtig abgeleitet wird?
      Wenn das Kondensat nicht richtig abgeleitet wird, kann es zu Schäden an der Heizungsanlage und der Bausubstanz kommen. Es kann zu Korrosion, Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden führen. Eine regelmäßige Überprüfung und Wartung der Kondensatableitung ist daher unerlässlich.
    6. Kann ich die Kondensatmenge beeinflussen?
      Die Kondensatmenge kann indirekt beeinflusst werden, indem die Heizungsanlage optimal eingestellt und betrieben wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur und eine effiziente Verbrennung reduzieren die Kondensatmenge. Eine regelmäßige Wartung trägt ebenfalls dazu bei.
    7. Welche Materialien sind für die Kondensatableitung geeignet?
      Für die Kondensatableitung sollten säurebeständige Materialien verwendet werden, wie z.B. spezielle Kunststoffrohre (HT-Rohre) oder Edelstahl. Kupferrohre sind nicht geeignet, da sie durch das saure Kondensat angegriffen werden können. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie nur zugelassene Materialien.
    8. Was ist eine Kondensatpumpe und wann wird sie benötigt?
      Eine Kondensatpumpe wird benötigt, wenn das Kondensat nicht durch natürliches Gefälle abgeleitet werden kann, z.B. wenn der Abwasseranschluss höher liegt als die Heizungsanlage. Die Pumpe fördert das Kondensat dann zum Abwasseranschluss. Achten Sie auf eine säurebeständige Ausführung der Pumpe.
    • Kondensatneutralisation bei Brennwertheizungen
      Informationen zu den verschiedenen Verfahren und Vorschriften zur Neutralisation von Kondensat.
    • Korrosion an Abgasleitungen
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion durch Kondensat in Abgasleitungen.
    • Wartung von Gas-Brennwertheizungen
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Gas-Brennwertheizungen.
    • Effizienzsteigerung bei Brennwertheizungen
      Möglichkeiten zur Optimierung des Betriebs von Brennwertheizungen zur Senkung des Energieverbrauchs.
    • Gesetzliche Vorschriften für Heizungsanlagen
      Überblick über die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen für den Betrieb von Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasbrennwertheizung, Kondensat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert vs. Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau (1930-1995)?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Amortisationszeit realistisch? Kosten, Effizienz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wärmepumpe für unsaniertes ZFH (Bj. 1972): Sinnvoll? Kosten, Dämmung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Lüftungsanlage kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen im Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 110 Haus sanieren: Energieeffizienz verbessern – Maßnahmen, Kosten & Fördermöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Primärenergiebedarf Neubau: Elektrowarmwasserheizung vs. Gasheizung – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Gasbrennwertkessel vs. Fußbodenheizung: Kosten, Effizienz & Alternativen für Neubau?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektrische Deckenheizung im Neubau: Sinnvoll mit Holzofen? Kosten, Effizienz & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbrennwertheizung, Kondensat" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gasbrennwertheizung, Kondensat" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbrennwertheizung, Kondensat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasbrennwertheizung, Kondensat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gas-Brennwertheizung: Kondensatmenge & Verbrennungsrückstände – Was ist normal?
Suche nach: Brennwertheizung: Kondensat & Rückstände
Suche nach: Gasbrennwertheizung, Kondensat, Verbrennungsrückstände, Heizungswartung, Abgasrohr, Sifon
