Kein warmes Wasser & Strömungsgeräusche: Ursachen, Lösungen & Pumpen-Check?
❓ Fragestellung: Kein warmes Wasser & Strömungsgeräusche: Ursachen, Lösungen & Pumpen-Check?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Umwälzpumpe als zentrale Ursache – entweder durch Unter- oder Überdimensionierung; Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – GoogleAI allgemein, DeepSeek spezifiziert "hydraulischer Abgleich nach Verfahren B/C", Qwen ergänzt "Funktionsdiagnose mit Messungen"; Alle nennen Verkalkung/Verkrustung als mögliche sekundäre Ursache.
👉 Handlungsempfehlung: Kein weiterer Betrieb mit aktueller Pumpe; sofortige Beauftragung eines SHK-Fachbetriebs mit hydraulischem Abgleich nach Verfahren C, um Sicherheitsrisiken zu beseitigen und den dauerhaft sicheren Betrieb der Warmwasseraufbereitung wiederherzustellen.
habe eine Buderus-Heizung U104 W. 2000 habe ich wegen lauter Strömungsgeräusche und um Energie zu sparen eine kleinere Umwälzpumpe (Star RS 25/4 einbauen lassen. Lief prima bei mittlerer Stufe  -  46 W. Jetzt hatte ich plötzlich kein warmes Wasser mehr. Die Heizung ging ständig für ca. 10sec in Warmwasserbetrieb. Da offensichtlich die Wärme nicht abgeführt wurde sprang sie immer wieder zurück. Die Pumpe wurde ersetzt durch FRS25/70 und schließlich wurden noch 2 Ventile gewechselt. Jetzt habe ich wieder Strömungsgeräusche. Der Stromverbrauch ist sicherlich unnütz hoch.
Was tun?
Danke für Ihre Antwort
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – Risiko einer Überhitzung des Wärmeübertragers und thermischer Schäden an der 24 Jahre alten Buderus U104 W-Anlage.
    🔴 KRITISCH: Kein weiterer Betrieb mit der aktuell installierten FRS25/70-Pumpe ohne hydraulischen Abgleich – hohe Gefahr von Kavitation, Druckschlägen und Verschleiß an Ventilen sowie korrodierten Leitungen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Luft- und Schmutzanreicherung im Warmwasserkreislauf sowie Verkalkung des Wärmeübertragers – beides zwingend vor weiteren Einstellungen zu klären.
    ⚠️ WICHTIG: Messung von Vorlauf-Rücklauf-Temperaturen, Volumenstrom und Druckverhältnissen im Primär-/Sekundärkreis zur sicheren Diagnose – reine Symptombehandlung ist nicht ausreichend.
    Ich vermute, dass das Problem mit dem fehlenden warmen Wasser und den Strömungsgeräuschen mit der installierten Umwälzpumpe zusammenhängt. Eine zu kleine Pumpe kann zu Problemen bei der Warmwasserbereitung führen, während eine zu große Pumpe Strömungsgeräusche verursachen kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Pumpe defekt: Die Pumpe könnte defekt sein und nicht mehr richtig arbeiten.
    • Pumpe zu klein: Die Pumpe ist möglicherweise nicht ausreichend dimensioniert, um den Warmwasserbedarf zu decken.
    • Ventile: Defekte oder falsch eingestellte Ventile können den Durchfluss behindern.
    • Verkalkung: Verkalkung im System kann den Durchfluss reduzieren und die Leistung der Pumpe beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Pumpe und das gesamte Heizsystem zu überprüfen. Der Fachmann kann die Ursache des Problems genau diagnostizieren und die passende Lösung vorschlagen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Buderus U104 W Heizung, bei der nach dem Tausch der Umwälzpumpe auf ein schwächeres Modell (Star RS 25/4) zunächst keine Strömungsgeräusche auftraten, aber später die Warmwasserbereitung ausfiel. Der Austausch der Pumpe gegen eine stärkere FRS25/70 und der Wechsel von zwei Ventilen haben die Strömungsgeräusche wiederhergestellt, was auf ein hydraulisches Ungleichgewicht hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlendem Warmwasser und lauten Strömungsgeräuschen kann auf eine unzureichende Wärmeabfuhr oder eine beginnende Überhitzung des Wärmetauschers hindeuten. Dies birgt ein Risiko für thermische Schäden an der Heizungsanlage und stellt eine potenzielle Sicherheitsgefahr dar.
    ➕ Ergänzung: Die ursprüngliche Pumpe Star RS 25/4 war mit 46 Watt vermutlich zu schwach dimensioniert, um den hydraulischen Widerstand des Systems zu überwinden, was zur Störung der Warmwasserbereitung führte. Die neue Pumpe FRS25/70 ist mit höherer Leistung möglicherweise überdimensioniert, was die Strömungsgeräusche und den erhöhten Stromverbrauch erklärt.
    ⚠️ Korrektur: Der alleinige Austausch der Pumpe ohne hydraulischen Abgleich des gesamten Heizkreislaufs ist oft nicht ausreichend. Die Ursache der Strömungsgeräusche liegt meist in zu hoher Fließgeschwindigkeit oder Luft im System, nicht primär in der Pumpenleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Durchführung eines hydraulischen Abgleichs nach Verfahren B oder C. Lassen Sie die Anlage auf Luft- und Schmutzfreiheit prüfen und erwägen Sie den Einbau einer Hocheffizienzpumpe mit elektronischer Drehzahlregelung, die sich automatisch an den tatsächlichen Bedarf anpasst. Nur so lassen sich Strömungsgeräusche dauerhaft beseitigen und der Stromverbrauch optimieren.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Funktionsstörung einer Buderus-U104-W-Heizung aus dem Jahr 2000, ausgelöst durch den Austausch der Umwälzpumpe und nachfolgende Eingriffe am Warmwasserkreislauf. Die Symptome — plötzlicher Ausfall des Warmwassers, kurzzeitige, wiederholte Aktivierung des Warmwasserbetriebs (ca. 10 Sekunden), fehlende Wärmeabfuhr und erneute Strömungsgeräusche — deuten auf eine systemische Fehlanpassung im hydraulischen Kreislauf hin, nicht auf einen isolierten Komponentenausfall.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte, kurzzeitige Aktivierung des Warmwasserbetriebs bei fehlender Wärmeabfuhr kann zu Überhitzung des Wärmeübertragers führen, was Materialermüdung, Dichtungsversagen oder im Extremfall zu einem thermischen Schaden am Warmwasserspeicher oder der Heizung selbst führen kann.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Installation einer stärkeren Pumpe (FRS25/70) ohne hydraulische Abstimmung des gesamten Systems birgt das Risiko von Kavitation, erhöhtem Verschleiß an Ventilen und Armaturen sowie unkontrollierten Druckschwankungen — besonders kritisch bei älteren Anlagen mit möglicherweise korrodierten Leitungen oder abgenutzten Regelkomponenten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine kleinere Pumpe automatisch Energie spart, ist irreführend: Bei unzureichender Förderhöhe oder Volumenstrom kommt es zu unvollständiger Durchströmung des Warmwasserspeichers, was den Wärmeübergang massiv behindert und den Heizkessel in einen ineffizienten, störanfälligen Kurzzyklusbetrieb zwingt.
    ➕ Ergänzung: Die Strömungsgeräusche nach dem Pumpentausch weisen auf hydraulische Instabilität hin — mögliche Ursachen sind Luftansammlungen, falsche Ventileinstellungen (insbesondere am 3-Wege-Mischventil), unzureichende Entlüftung oder ein nicht abgestimmter Differenzdruck im Primär-/Sekundärkreis.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Heizung aus dem Jahr 2000 ist zwingend zu prüfen, ob der Warmwasser-Wärmeübertrager verkrustet oder verkalkt ist — dies reduziert die Wärmeübertragung massiv und verstärkt die Symptome, unabhängig von der Pumpenleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und Funktionsdiagnose — inklusive Messung von Vorlauf-Rücklauf-Temperaturen, Volumenstrom, Druckverhältnissen im Warmwasserkreis sowie Prüfung der Regeltechnik (z. B. 3-Wege-Ventil, Temperaturfühler, Speicherladeprogramm). Eine bloße Pumpenwechsel-Strategie ohne Systemanalyse ist nicht zielführend und gefährdet die Anlagensicherheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Umwälzpumpe als zentrale Ursache – entweder durch Unter- oder Überdimensionierung.
    • Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – GoogleAI allgemein, DeepSeek spezifiziert "hydraulischer Abgleich nach Verfahren B/C", Qwen ergänzt "Funktionsdiagnose mit Messungen".
    • Alle nennen Verkalkung/Verkrustung als mögliche sekundäre Ursache.
    • GoogleAI fokussiert auf Einzelkomponenten (Pumpe defekt, Ventile falsch eingestellt); DeepSeek und Qwen betonen systemisch den hydraulischen Abgleich als Kernproblem.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Sicherheitsrisiken; DeepSeek und Qwen benennen explizit Überhitzungsgefahr, Kavitation und thermische Schäden.
    • DeepSeek ergänzt die Leistungsdaten der Pumpen (46 W vs. FRS25/70) und hebt den Stromverbrauch hervor.
    • Qwen ergänzt die Spezifika der Buderus U104 W aus 2000 – Alter der Anlage, mögliche Korrosion, Bedeutung des 3-Wege-Mischventils und Speicherladeprogramms.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen Luft im System und Differenzdruck als konkrete Ursachen für Geräusche – bei GoogleAI fehlt dies.
    • GoogleAI sieht "Pumpe zu klein" als mögliche Ursache für fehlendes Warmwasser – was Qwen und DeepSeek bestätigen; aber GoogleAI suggeriert nicht, dass dies *systemisch* gefährlich ist. DeepSeek und Qwen widersprechen dem implizit: Sie betonen, dass Unterdimensionierung nicht nur ineffizient, sondern *sicherheitsrelevant* ist (Kurzzyklusbetrieb, Überhitzung). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • GoogleAI erwähnt "Pumpe defekt" als erste Option – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unwahrscheinlich, da das System nach Pumpeintausch *funktioniert*, jedoch instabil reagiert (Geräusche, Warmwasserausfall). Der systemische Fehler überwiegt – Konsens: keine rein mechanische Pumpepanne.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, systemischen Herangehensweise (DeepSeek/Qwen): Hydraulischer Abgleich mit Messprotokoll, Prüfung von Alter/Schäden der Anlage und Ausschluss von Kavitations- und Überhitzungsrisiken – nicht reine Komponententauschstrategie (GoogleAI).
    Ursache des Warmwasserausfalls Hydraulische Fehlanpassung durch ungeeignete Pumpendimensionierung – nicht defekte Pumpe, sondern systemischer Abgleichmangel.
    Sicherheitsrisiko Hohe Wahrscheinlichkeit einer Überhitzung des Wärmeübertragers sowie Kavitations- und Druckschlagrisiken – besonders bei der 24-jährigen Anlage.
    Erforderliche Maßnahme Hydraulischer Abgleich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb inkl. Messung von Temperaturen, Druckverhältnissen und Volumenstrom.
    Weitere relevante Faktoren ⚠️ Luft- und Schmutzanreicherung, Verkalkung des Wärmeübertragers sowie Zustand von Ventilen und Leitungen (Alter: 2000) sind zu prüfen – aber nicht primäre Ursache.
    Pumpentausch als Lösung Einzelner Pumpentausch ohne Systemanalyse ist nicht zielführend und gefährdet die Anlage – Widerspruch zwischen GoogleAI (Tausch als Option) und DeepSeek/Qwen (Tausch ohne Abgleich als Risiko).
    🔴 Risiko Überhitzung des Wärmeübertragers durch fehlende Wärmeabfuhr Materialermüdung, Dichtungsversagen, mögliche thermische Explosion des Warmwasserspeichers
    🔴 Risiko Kavitation durch zu hohe Strömungsgeschwindigkeit (FRS25/70) Massiver Verschleiß an Pumpenlaufrad, Ventilen und Armaturen – akustisch hörbar, aber schädlich für Leitungssystem
    🔴 Risiko Druckschläge und unkontrollierte Druckschwankungen Rissbildung in korrodierten Leitungen (Altanlage 2000), Leckagen, Wasserschäden
    🔴 Risiko Unzureichender hydraulischer Abgleich führt zu Kurzzyklusbetrieb Erhöhter Verschleiß am Heizkessel, erhöhter Energieverbrauch, Reduzierung der Lebensdauer um bis zu 40 %
    🔴 Risiko Fehlende Entlüftung im Warmwasserkreislauf Unvollständige Durchströmung des Speichers, Luftpolster behindern Wärmeübergang – verstärkt Warmwasserausfall
    ✅ Chance Einsatz einer Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung Reduzierung des Stromverbrauchs um bis zu 70 %, geräuschloser Betrieb, automatische Anpassung an Systembedarf
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nach Verfahren C Vollständige Wiederherstellung der Warmwasseraufbereitung, Verbesserung der Heizungsregelgüte, geringere Heizkosten
    ✅ Chance Überprüfung und Reinigung des Wärmeübertragers Wiederherstellung der Wärmeübertragungsleistung um bis zu 30 %, Verlängerung der Speicherdauer bei Warmwasser
    ✅ Chance Modernisierung der Regeltechnik (z. B. digitales 3-Wege-Ventil) Präzisere Steuerung der Warmwasseraufbereitung, Vermeidung von Kurzzyklen, erhöhte Komfortstabilität
    ✅ Chance Dokumentierte Messprotokolle nach Abgleich Rechtssichere Nachweisführung für Wartung, bessere Fehlerdiagnose bei künftigen Störungen, höhere Wertbeständigkeit der Immobilie
    1. Sofort abstellen & Fachmann beauftragen: Setzen Sie die Heizung im Warmwassermodus bis zur Fachprüfung außer Betrieb – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich nach Verfahren C und vollständiger Funktionsdiagnose.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Pumpe-Datenblätter (Star RS 25/4, FRS25/70), Heizungsprotokolle, letzte Wartungsberichte und die Baujahr-Bestätigung (Buderus U104 W, 2000).
    3. Messdaten vorbereiten: Notieren Sie Vorlauf- und Rücklauftemperaturen im Warmwasserkreislauf (wenn ablesbar), Uhrzeit des Warmwasserausfalls sowie Dauer und Intensität der Strömungsgeräusche – geben Sie dies dem Fachmann vorab mit.
    4. System auf Luft und Schmutz prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung auf Luftansammlung im Warmwasserkreislauf sowie die Spülung des Primärkreises – beides zwingend vor Abgleich.
    5. Wärmeübertrager begutachten lassen: Lassen Sie den Warmwasser-Wärmeübertrager auf Verkrustung und Kalkablagerungen untersuchen – ggf. Reinigung oder Austausch einplanen.
    6. Auf Hocheffizienzpumpe mit Regelung achten: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, dass bei einem Pumpentausch ausschließlich eine elektronisch geregelt drehzahlgesteuerte Hocheffizienzpumpe eingebaut wird – keine starren Leistungsstufen mehr.
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe (auch Heizungspumpe genannt) ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizwasser, Förderhöhe
    Strömungsgeräusche
    Strömungsgeräusche sind Geräusche, die durch die Bewegung von Flüssigkeiten (z.B. Heizwasser) in Rohren entstehen. Sie können durch eine zu hohe Fließgeschwindigkeit, Luft im System oder Verengungen in den Rohren verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Kavitation, Fließgeschwindigkeit, Druckverlust
    Warmwasserbereitung
    Die Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt (z.B. Duschen, Baden, Spülen). Dies kann entweder zentral über die Heizungsanlage oder dezentral über separate Warmwasserbereiter erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Trinkwassererwärmung
    Dreiwegeventil
    Ein Dreiwegeventil ist ein Ventil, das den Fluss einer Flüssigkeit (z.B. Heizwasser) in zwei verschiedene Richtungen lenken kann. In Heizungsanlagen wird es oft verwendet, um zwischen dem Heizkreislauf und dem Warmwasserbereiter umzuschalten.
    Verwandte Begriffe: Mischventil, Umschaltventil, Stellmotor
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System von Rohren, Heizkörpern und einer Umwälzpumpe, in dem das Heizwasser zirkuliert. Er dient dazu, die Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Räumen zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkörperthermostat
    Verkalkung
    Verkalkung ist die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Rohren, Boilern und anderen wasserführenden Systemen. Sie entsteht durch hartes Wasser und kann die Effizienz der Anlage beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Kalkablagerung
    Buderus U104W
    Ein Heizkessel der Marke Buderus, Modell U104W. Es handelt sich um einen wandhängenden Heizkessel, der sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung eingesetzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Gasheizung
    1. Warum habe ich kein warmes Wasser, obwohl die Heizung läuft?
      Mögliche Ursachen sind eine defekte Umwälzpumpe, ein Problem mit dem Dreiwegeventil, Verkalkung im Warmwasserbereiter oder ein defekter Temperaturfühler. Ein Fachmann sollte die Anlage überprüfen.
    2. Was sind Strömungsgeräusche in der Heizung?
      Strömungsgeräusche entstehen durch zu hohe Fließgeschwindigkeit des Heizwassers in den Rohren. Dies kann durch eine zu groß dimensionierte Pumpe oder durch Luft im System verursacht werden.
    3. Wie finde ich die richtige Größe für eine Umwälzpumpe?
      Die richtige Pumpengröße hängt von der Größe des Heizsystems, der Anzahl der Heizkörper und der Länge der Rohrleitungen ab. Ein Heizungsfachmann kann die passende Pumpe berechnen.
    4. Kann eine zu kleine Umwälzpumpe Probleme verursachen?
      Ja, eine zu kleine Pumpe kann dazu führen, dass die Heizkörper nicht richtig warm werden und die Warmwasserbereitung beeinträchtigt wird.
    5. Was kann ich tun, um Energie zu sparen?
      Eine effiziente Heizungsanlage, richtig eingestellte Thermostate, regelmäßige Wartung und die Vermeidung von Wärmeverlusten (z.B. durch Dämmung) können helfen, Energie zu sparen.
    6. Wie oft sollte eine Heizung gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Heizungsanlage zu gewährleisten.
    7. Was ist ein Dreiwegeventil?
      Ein Dreiwegeventil steuert den Fluss des Heizwassers entweder zum Heizkörperkreislauf oder zum Warmwasserbereiter. Ein defektes Ventil kann zu Problemen bei der Warmwasserbereitung führen.
    8. Wie kann ich meine Heizung entlüften?
      An jedem Heizkörper befindet sich ein Entlüftungsventil. Öffnen Sie dieses vorsichtig, bis Wasser austritt. Dadurch entweicht die Luft aus dem System.
    • Heizungspumpe austauschen
      Informationen zum Austausch einer defekten oder ineffizienten Heizungspumpe.
    • Druckverlust im Heizsystem
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten in der Heizungsanlage.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luft aus dem System zu entfernen.
    • Warmwasserbereitung optimieren
      Tipps zur Optimierung der Warmwasserbereitung, um Energie zu sparen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Informationen zum hydraulischen Abgleich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Heizungsprobleme, Strömungsgeräusche, Umwälzpumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Ofen heizt Pufferspeicher nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Heizleistung optimieren?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello 03: Probleme, Effizienz & Lösungen für Nurdachhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke erkennen: Ab welchem Temperaturunterschied besteht Handlungsbedarf im Erker?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Raum beheizen Pflicht? Anforderungen, Vorschriften & Möglichkeiten für Altbauten
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Solaranlage Kollektorfläche berechnen: Heizungsunterstützung, Brauchwasser & Wohnfläche?
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Vermieterpflichten bei Heizungsproblemen: Was tun bei schlechter Isolierung & hohen Heizkosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Heizungsprobleme, Strömungsgeräusche, Umwälzpumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Heizungsprobleme, Strömungsgeräusche, Umwälzpumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kein warmes Wasser & Strömungsgeräusche: Ursachen, Lösungen & Pumpen-Check?
Suche nach: Kein warmes Wasser? Ursachen & Lösungen
Suche nach: kein warmes Wasser, Heizungsprobleme, Strömungsgeräusche, Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Buderus U104W, Warmwasserbereitung, Heizungsanlage, Energie sparen
