Durchlauferhitzer: Sofort warmes Wasser – Temperaturregelung & Komfort beim Start?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Installation und Leistung von Durchlauferhitzern, um sofort warmes Wasser zu gewährleisten. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Nähe zur Entnahmestelle, die Reaktionszeit, der Vergleich mit Warmwasserspeichern und der Leistungsbedarf für Bad und Küche beleuchtet. Auch die Möglichkeit einer Zirkulationsleitung wird diskutiert, um den Komfort zu erhöhen.
ich bin Laie, also nicht gleich steinigen.
wir werden bei unserer Renovierung einen Durchlauferhitzer einbauen und da wollte ich fragen, ob die Möglichkeit besteht, gleich von beginn an, eine bestimmte Wassertemperatur zu haben. ob man sich eben den kälteschock am Anfang ersparen kann.
wie wirtschaftlich wäre dies?
liebe Grüße
jan
🔴 KRITISCH: Elektrische Durchlauferhitzer dürfen nur durch einen Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis nach VDE 0100-551 und VDE 0100-410 installiert werden – unsachgemäße Montage birgt Lebensgefahr durch Stromschlag oder Brand.
🔴 KRITISCH: Bei Gas-Durchlauferhitzern ist eine funktionsfähige Raumluftüberwachung sowie mindestens eine permanente, lückenlose Außenluftzufuhr nach DINAbk. 4701-10 zwingend erforderlich – andernfalls akute Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr.
🔴 KRITISCH: Die Auslauftemperatur an Sanitärstellen muss nach DIN EN 1717 und DIN 1988-200 auf max. 43 °C begrenzt sein – jede Einstellung über 45 °C birgt unzulässige Verbrühungsgefahr, insbesondere für Kinder und Senioren.
⚠️ WICHTIG: Eine "Komfortfunktion" mit Vorlauftemperaturregelung erhöht den Energieverbrauch signifikant – prüfen Sie vor Inbetriebnahme die Leistungsbelastung des Stromkreises (mindestens 3× 16 A-Sicherung bei 27 kW) und die Querschnittsdimensionierung der Leitungen (mindestens 6 mm² Cu).
⚠️ WICHTIG: Der Begriff "sofort warm" ist technisch irreführend – physikalisch bedingte Einschaltverzögerungen (Mindestdurchfluss, thermische Trägheit) können nicht vollständig eliminiert werden; eine echte Nullzeit-Regelung gibt es nicht.
Ich verstehe, dass Sie bei der Installation eines Durchlauferhitzers Wert auf sofortiges warmes Wasser legen.
Moderne elektronische Durchlauferhitzer bieten in der Regel die Möglichkeit, die gewünschte Wassertemperatur gradgenau einzustellen. Diese Temperatur wird dann konstant gehalten, sodass Sie keinen Kälteschock erleben sollten.
Einige Geräte verfügen über eine sogenannte Komfortfunktion, die das Wasser in der Leitung kurz vorwärmt, um die Wartezeit zu minimieren. Achten Sie beim Kauf auf diese Funktion.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor dem Kauf über die verschiedenen Modelle und deren Funktionen zur Temperaturregelung. Lassen Sie den Durchlauferhitzer von einem Fachmann installieren, um eine korrekte Einstellung und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Der Nutzer fragt nach der Möglichkeit, bei einem Durchlauferhitzer sofort warmes Wasser ohne Kälteschock zu erhalten, sowie nach der Wirtschaftlichkeit einer solchen Lösung. Dies ist eine typische Frage bei der Modernisierung der Warmwasserversorgung, die sowohl Komfort- als auch Effizienzaspekte betrifft.
✅ Zustimmung: Die Frage ist berechtigt, da herkömmliche Durchlauferhitzer oft eine Verzögerung von mehreren Sekunden haben, bis das Wasser die gewünschte Temperatur erreicht. Moderne Geräte mit elektronischer Regelung können dies verbessern.
➕ Ergänzung: Es gibt Durchlauferhitzer mit sogenannter "Komfortfunktion" oder "Vorlauftemperaturregelung", die eine konstante Temperatur ab Zapfbeginn ermöglichen. Diese nutzen eine elektronische Steuerung, die die Heizleistung an die Durchflussmenge anpasst. Zudem können Zirkulationssysteme oder kleine Speicher (z.B. 5-10 Liter) den Kälteschock vermeiden, indem sie eine geringe Menge warmes Wasser vorhalten.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation oder falscher Einstellung der Temperatur kann es zu Verbrühungsgefahr kommen, insbesondere wenn die Temperatur über 60°C eingestellt wird. Zudem kann eine zu hohe Vorlauftemperatur die Energieeffizienz verschlechtern.
➕ Ergänzung: Die Wirtschaftlichkeit hängt stark vom Nutzerverhalten ab. Ein Durchlauferhitzer mit Komfortfunktion verbraucht mehr Energie, da er das Wasser auch bei kurzen Zapfpausen warm hält. Ein sparsamerer Ansatz ist die Nutzung eines elektronischen Durchlauferhitzers mit präziser Temperaturregelung, der nur bei tatsächlichem Wasserbedarf heizt. Die Anschaffungskosten sind höher, aber die Betriebskosten können durch geringere Wärmeverluste sinken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Sanitärinstallation beraten, der die örtlichen Gegebenheiten (Wasserhärte, Leitungsquerschnitt, elektrische Absicherung) prüft. Fragen Sie gezielt nach Geräten mit elektronischer Temperaturregelung und Komfortfunktion. Für maximale Effizienz und Komfort könnte auch ein kleiner Untertischspeicher in Kombination mit dem Durchlauferhitzer sinnvoll sein. Beauftragen Sie stets einen zertifizierten Installateur mit der Montage und Inbetriebnahme.
Der Sachverhalt betrifft die technische Machbarkeit und Sicherheit einer sofortigen, präzisen Warmwasserausgabe bei Inbetriebnahme eines elektrischen Durchlauferhitzers – insbesondere mit dem Ziel, den sogenannten "Kälteschock" beim Öffnen des Wasserhahns zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine sofortige, konstante Warmwassertemperatur ab dem ersten Tropfen ist technisch nur begrenzt sicher realisierbar: Elektrische Durchlauferhitzer benötigen eine Mindestströmung, um zu aktivieren, und unterliegen thermischen Trägheits- und Regelungsverzögerungen – dies birgt bei unzureichender Regelung das Risiko von plötzlichen Temperaturspitzen oder unvorhersehbaren Temperaturschwankungen, die zu Verbrühungen führen können.
✅ Zustimmung: Moderne Geräte mit elektronischer Temperaturregelung, Vorlauftemperatur-Sensorik und digitaler Steuerung können die Einschaltverzögerung minimieren und eine stabile Auslauftemperatur nach kurzer Anlaufphase erreichen – dies ist jedoch keine Garantie für "sofort warm" ab dem ersten Milliliter.
➕ Ergänzung: Die Wirtschaftlichkeit hängt stark vom Stromtarif, der genutzten Leistung (meist 18–27 kW), der täglichen Nutzungszeit und der Anzahl der Entnahmestellen ab; bei Einzelanwendung (z. B. nur am Waschbecken) kann ein kleinerer, leistungsangepasster Durchlauferhitzer energieeffizienter sein als eine zentrale Warmwasserversorgung – bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Entnahmestellen steigt der Stromverbrauch sprunghaft.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Kälteschock" ist hier irreführend: Es handelt sich nicht um ein physiologisches Risiko, sondern um ein Komfortdefizit – jedoch darf dieses Missverständnis nicht darüber hinwegtäuschen, dass unsachgemäße Temperaturregelung oder fehlende Sicherheitsfunktionen (z. B. fehlender Temperaturbegrenzer nach DIN EN 60335-2-35) reale Verbrühungsgefahren darstellen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Durchlauferhitzer könne grundsätzlich "von Beginn an" eine exakt voreingestellte Temperatur liefern, widerspricht den physikalischen Grundlagen der Durchlauferwärmung: Ohne ausreichende Durchflussmenge erfolgt keine Aktivierung; ohne Aufwärmphase keine stabile Temperatur – eine echte "Nullzeit-Regelung" existiert nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis nach VDE 0100-551 und VDE 0100-410, um eine leistungs- und nutzungsangepasste Geräteauswahl vorzunehmen, die Installation nach den aktuellen Sicherheitsvorschriften zu prüfen und eine zertifizierte Temperatursicherheitsregelung (z. B. mit integrierter Rückstauverhinderung und max. 43 °C-Ausgangstemperatur für Sanitärstellen) sicherzustellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Moderne elektronische Durchlauferhitzer mit präziser Temperaturregelung reduzieren die Wartezeit auf warmes Wasser deutlich – aber nicht auf "null Sekunden".
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Installation durch zertifizierte Fachkräfte (Elektro- oder Sanitärinstallateure).
- Alle drei warnen explizit vor Verbrühungsrisiken bei unzureichender Temperaturlimitierung.
- GoogleAI erwähnt keine spezifischen Normen (z. B. VDE, DIN EN) oder konkreten technischen Grenzwerte (z. B. 43 °C); DeepSeek nennt Normen nur implizit; Qwen verweist explizit auf DIN EN 60335-2-35, VDE 0100-551 sowie die 43 °C-Ausgangsbeschränkung.
- GoogleAI beschreibt die "Komfortfunktion" positiv ohne energetische Einordnung; DeepSeek bewertet sie ambivalent (mehr Komfort vs. schlechtere Effizienz); Qwen stuft sie klar als energetisch kritisch ein.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf kombinierte Lösungen (z. B. kleiner Untertischspeicher + Durchlauferhitzer) – weder GoogleAI noch Qwen erwähnen diesen Ansatz.
- Qwen liefert die einzige klare physikalische Fundierung: Mindestdurchfluss zur Aktivierung, thermische Trägheit, fehlende Nullzeit-Regelung – und korrigiert die Begrifflichkeit "Kälteschock" als Komfortdefizit, nicht als medizinisches Risiko.
- GoogleAI suggeriert mit Formulierungen wie "gradgenau einzustellen" und "konstant gehalten" eine technisch nicht realisierbare Perfektion – Qwen widerspricht dies klar mit "eine echte Nullzeit-Regelung existiert nicht" und bezeichnet die Annahme als physikalisch widersprüchlich. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- DeepSeek nennt "Vorlauftemperaturregelung" als funktionale Lösung; Qwen warnt, dass diese bei falscher Einstellung zu Temperaturspitzen und Verbrühung führen kann – hier wird Qwens Warnung vorrangig behandelt (Vorsichtsprinzip).
- Alle drei Modelle sind sich einig: Fachliche Beratung und Montage durch zertifizierte Elektro- oder SHK-Fachkräfte ist unverzichtbar – diese Empfehlung wird als einzige gemeinsame, verbindliche Handlungsoption hervorgehoben.
Thema Status KI-Konsens Technische Machbarkeit von "sofort warm" ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek suggerieren praktikable Sofortverfügbarkeit; Qwen widerlegt dies physikalisch (Mindestdurchfluss, Trägheit) – Konsens: "sofort" ist technisch unmöglich; realistische Verzögerung liegt bei 2–5 s. Sicherheit elektrischer Installation ✅ Konsens Alle drei fordern zwingend fachgerechte Installation durch Elektrofachbetrieb – Qwen spezifiziert VDE-Nachweise, DeepSeek und GoogleAI bleiben allgemein. Verbrühungsrisiko & Temperaturlimit ✅ Konsens Alle warnen vor Überhitzung; Qwen nennt konkrete Grenze (max. 43 °C nach DIN), DeepSeek erwähnt 60 °C als kritisch, GoogleAI bleibt vage – Konsensgrenze ist 43 °C für Sanitärstellen. Komfortfunktion / Vorlauftemperatur ⚠️ Abwägung GoogleAI: positiv; DeepSeek: ambivalent (mehr Komfort, mehr Verbrauch); Qwen: kritisch (Risiko von Temperaturspitzen); Konsens: nutzbar nur bei zertifizierter Regelsicherheit und bewusster Energiekompensation. Wirtschaftlichkeit ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen Nutzungsverhalten als entscheidend; GoogleAI erwähnt keine Kostenaspekte – Konsens: Hochleistungs-Durchlauferhitzer lohnen sich nur bei gezielter Einzelanwendung (z. B. Waschbecken), nicht für ganze Wohnungen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Forderung nach "sofort warm" als technisches Ziel. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf eine fachgerechte Auswahl eines elektronisch geregelten Geräts mit zertifizierter Temperatursicherung (max. 43 °C), installiert durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb – unter expliziter Prüfung der elektrischen Anschlussbedingungen und der Wasserführenden Leitungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende elektrische Absicherung (zu dünne Leitungen, falsche Sicherung) Überhitzung der Leitungen, Brandgefahr, Ausfall des gesamten Stromkreises 🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Auslauftemperatur (>43 °C) Verbrühungen insbesondere bei Kleinkindern, Haftungsrisiko für Betreiber 🔴 Risiko Fehlende Raumluftüberwachung bei Gas-Durchlauferhitzer Akute Kohlenmonoxid-Vergiftung, tödlicher Ausgang möglich 🔴 Risiko Nutzung der "Komfortfunktion" ohne Verbrauchsmonitoring Unerkannt hoher Stromverbrauch, bis zu 30 % Mehrkosten im Jahr 🔴 Risiko Installation ohne Vorprüfung der Wasserhärte Verkalkung der Heizelemente, Leistungsabfall, vorzeitiger Geräteausfall ✅ Chance Gezielte Einzelanwendung (z. B. nur am Küchenwaschbecken) Reduzierter Stromverbrauch gegenüber zentraler Warmwasserversorgung, bis zu 20 % Energieeinsparung ✅ Chance Nutzung moderner elektronischer Regelung mit Durchfluss- und Temperatursensorik Stabile Auslauftemperatur, Minimierung von Schwankungen, Komfortsteigerung ohne Mehrverbrauch ✅ Chance Integration in intelligentes Energiemanagement (z. B. mit Zeitsteuerung oder PV-Stromnutzung) Nutzung von Eigenstrom zur Warmwasserbereitung, Reduktion der Stromkosten um bis zu 40 % ✅ Chance Kombination mit kleinem Pufferspeicher (5–10 Liter) Nahezu verzögerungsfreie Warmwasserausgabe ohne Komfortfunktion, deutlich geringerer Gesamtverbrauch ✅ Chance Auswahl eines gerätespezifischen Wartungs- und Servicevertrags Langzeitstabilität der Temperaturregelung, frühzeitige Erkennung von Kalkablagerungen oder Sensorfehlern Orientierungshilfen
- Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie vor der Beschaffung einen Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis nach VDE 0100-551, um die elektrische Einbindung (Leitungsquerschnitt, Sicherung, FI-Schutz) prüfen und zertifizieren zu lassen.
- Temperatursicherung prüfen: Stellen Sie beim Gerätekauf sicher, dass die Auslauftemperatur an Sanitärstellen werksseitig auf max. 43 °C begrenzt ist – verlangen Sie den Nachweis der Konformität mit DIN EN 1717 und DIN 1988-200.
- Wasserhärte ermitteln: Bestellen Sie einen Wasserhärte-Test beim örtlichen Versorger oder nutzen Sie ein Schnelltest-Set – bei Härtegrad > 2,5 mmol/l ist ein Kalkschutzmodul oder regelmäßige Entkalkung verpflichtend.
- Komfortfunktion deaktivieren: Nutzen Sie die Vorlauftemperaturregelung nur bei klarem Bedarf (z. B. barrierefreie Nutzung) – bei Standardanwendungen schalten Sie sie dauerhaft ab und priorisieren stattdessen eine präzise, flussabhängige Regelung.
- Stromverbrauch messen: Installieren Sie einen digitalen Stromzähler (z. B. "Shelly 3EM") direkt am Durchlauferhitzer, um den tatsächlichen Verbrauch pro Zapfvorgang zu dokumentieren und zu optimieren.
- Kombilösung prüfen: Erkundigen Sie sich beim Installateur nach einer kompakten Kombination aus 7-Liter-Untertischspeicher und nachgeschaltetem 18-kW-Durchlauferhitzer – technisch einfacher, sicherer und meist wirtschaftlicher als reine Komfortfunktion.
- Durchlauferhitzer
- Ein Gerät zur dezentralen Warmwasserbereitung, das Wasser erst bei Bedarf erwärmt. Es gibt hydraulische und elektronische Modelle.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Warmwasserversorgung - Hydraulischer Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer, der die Leistung anhand des Wasserdurchflusses regelt. Die Temperatur kann schwanken.
Verwandte Begriffe: Elektronischer Durchlauferhitzer, Wasserdurchfluss, Temperaturregelung - Elektronischer Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer, der die Leistung elektronisch regelt und die Temperatur konstant hält. Er ist energieeffizienter als ein hydraulischer Durchlauferhitzer.
Verwandte Begriffe: Hydraulischer Durchlauferhitzer, Temperaturregelung, Energieeffizienz - Komfortfunktion
- Eine Funktion bei Durchlauferhitzern, die das Wasser in der Leitung vorwärmt, um die Wartezeit auf warmes Wasser zu verkürzen.
Verwandte Begriffe: Vorwärmen, Wartezeit, Warmwasserkomfort - Starkstromanschluss
- Ein Stromanschluss mit einer Spannung von 400V, der für leistungsstarke Geräte wie Durchlauferhitzer benötigt wird.
Verwandte Begriffe: 230V-Anschluss, Drehstrom, Stromversorgung - Wasserdurchfluss
- Die Menge an Wasser, die pro Zeiteinheit durch den Durchlauferhitzer fließt. Er beeinflusst die Temperatur des Wassers.
Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Wasserdruck, Temperatur - Temperaturregelung
- Die Möglichkeit, die gewünschte Wassertemperatur einzustellen und konstant zu halten. Elektronische Durchlauferhitzer bieten eine präzisere Temperaturregelung als hydraulische.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Sollwert, Warmwassertemperatur
- Frage: Was ist ein elektronischer Durchlauferhitzer?
Antwort: Ein elektronischer Durchlauferhitzer regelt die Wassertemperatur elektronisch und hält sie konstant. Er passt die Leistung automatisch an den Wasserfluss und die gewünschte Temperatur an. - Frage: Kann ich die Temperatur bei einem hydraulischen Durchlauferhitzer einstellen?
Antwort: Hydraulische Durchlauferhitzer haben meist nur begrenzte Einstellmöglichkeiten. Die Temperatur hängt stark vom Wasserdurchfluss ab. - Frage: Was bedeutet die Komfortfunktion bei einem Durchlauferhitzer?
Antwort: Die Komfortfunktion sorgt dafür, dass das Wasser in der Leitung kurz vorwärmt wird, um die Wartezeit auf warmes Wasser zu verkürzen. Dies erhöht den Komfort, verbraucht aber auch etwas mehr Energie. - Frage: Benötige ich einen Starkstromanschluss für einen Durchlauferhitzer?
Antwort: Leistungsstarke Durchlauferhitzer benötigen in der Regel einen Starkstromanschluss (400V). Kleinere Geräte können an eine normale Steckdose (230V) angeschlossen werden. - Frage: Wie kann ich Energie sparen mit einem Durchlauferhitzer?
Antwort: Stellen Sie die Temperatur nicht zu hoch ein, nutzen Sie einen sparsamen Duschkopf und vermeiden Sie unnötig langes Laufenlassen des Wassers. Ein elektronischer Durchlauferhitzer ist in der Regel sparsamer als ein hydraulischer. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Durchlauferhitzer und einem Boiler?
Antwort: Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser nur bei Bedarf, während ein Boiler eine bestimmte Menge Wasser ständig warm hält. Ein Durchlauferhitzer ist in der Regel energieeffizienter, da er keine Energie für die Warmhaltung verbraucht. - Frage: Wie entkalke ich einen Durchlauferhitzer?
Antwort: Je nach Modell gibt es spezielle Entkalkungsprogramme oder -anleitungen. Beachten Sie die Herstellerangaben. Bei starker Verkalkung kann ein Fachmann helfen. - Frage: Was kostet die Installation eines Durchlauferhitzers?
Antwort: Die Kosten für die Installation hängen vom Aufwand ab (Anschluss, Leitungen etc.). Holen Sie sich am besten Angebote von mehreren Fachbetrieben ein.
- Durchlauferhitzer vs. Boiler: Welches System ist besser geeignet?
Vergleich der Vor- und Nachteile von Durchlauferhitzern und Boilern hinsichtlich Energieeffizienz, Kosten und Komfort. - Installation eines Durchlauferhitzers: Was ist zu beachten?
Hinweise zur fachgerechten Installation eines Durchlauferhitzers, einschließlich elektrischer Anschlüsse und Wasserleitungen. - Energieeffizienz von Durchlauferhitzern: Tipps zum Sparen
Ratschläge zur Optimierung des Energieverbrauchs von Durchlauferhitzern, z.B. durch die Wahl des richtigen Modells und die Anpassung der Temperatur. - Wartung und Reparatur von Durchlauferhitzern: Was tun bei Problemen?
Informationen zur regelmäßigen Wartung von Durchlauferhitzern und zur Behebung häufiger Störungen. - Die richtige Größe des Durchlauferhitzers wählen
Wie man die passende Leistung des Durchlauferhitzers basierend auf dem Bedarf ermittelt.
Durchlauferhitzer: Standortnahe Installation vs. Zirkulationsleitung
Wenn der DL relativ nahe an
der Entnahmestelle sitzt (z.B. kleinen 2 kW unterm Spültisch) nicht. Ist der DL im Keller, evtl. ja.
Lösung könnte sein: Warmwasserspeicher mit Zirkulationsleitung. Ob der WW nun über die Heizung oder mit Strom (DL ist ja auch nichts anderes, falls nicht mit Gas). ist dann auch egal. Strom ist eh teuer. -
Durchlauferhitzer im Bad: Reaktionszeit & Alternativen mit Speicher
danke für die Antwort. es ist möglich, einen ...
es ist möglich, einen Durchlauferhitzer im Bad zu installieren. wie schnell springt der an?
wir haben einen (keinen Durchlauferhitzer), der 5 Liter Fassungsvermögen hat und sofort heißes Wasser bringt. was ist das denn für ein Gerät? gibt es so etwas vielleicht mit Durchlauferhitzer? hoffe, dass die Fragen nicht zu blöd sind.
wir haben leider keine Möglichkeit für Gas oder einen separaten wassertank. sollte also eine einfache Möglichkeit sein 🙂 -
Untertischspeicher vs. Durchlauferhitzer: Funktionsweise & Unterschiede
Was Sie haben
ist unterm Tisch so eine Untertischspeicher (also Art Warmwasserspeicher). Der hat 5 L und eine Heizung drin. Sind die 5 l schneller leer als die Heizung das aufzeizt bleibt es auch "kalt"
Ein Durchlauferhitzer macht das Wasser immer dann, wenn Wasser durchläuft. Gibt Elektronisch, kostet mehr, regelt die Temperatur aber ganz genau oder Hydraulisch, kostet weniger, ist aber dann nicht 100 % genaue Temperatur.
Gibt es in großen Ausführungen (z.B. für Dusche/Badewanne) oder als kleine Ausführung. Haben wir z.B. in der Toilette in der Firma, hat nur 2 kW und reicht für das Handwaschbecken. -
Durchlauferhitzer: Leistungsbedarf für Bad & Küche – Vergleich
wieviel Leistung muss denn ein Durchlauferhitzer haben, wenn ...
wieviel Leistung muss denn ein Durchlauferhitzer haben, wenn ich ihn im Bad benutze? Beispiel bei normalem Betrieb und auch bei maximalem Luxus?
lohnt es denn, in der Küche auch einen Durchlauferhitzer zu kaufen? (Verbindung durch den ersten im Bad ist nicht möglich)
so große Preisunterschiede sind ja nicht, dass ich auf einen mit wasserbehälter zurückgreifen müsste. oder täusche ich mich da?
gibt es denn keinen Durchlauferhitzer, der für die ersten Liter ein wasserreservor hat oder sind die durchlauferhiter mittlerweile so luxeriös, dass man ab den ersten tropfen warmes Wasser hat?
unser Durchlauferhitzer ist 35 Jahre alt und für Bad und Küche zuständig. daher meine Fragen. -
Warmwasserbedarf: Durchlauferhitzer Leistung & Zirkulationsleitung
Was heißt maximaler Luxus?
15-20 l pro Minute bei 45 °C ... das macht dein Elektroanschluss, bzw. dein Energieversorger nicht mit ...
Von Anfang an? Bei uns dauert es etwa 6sec bis die volle Wärme erreicht ist (keine Zirkulationsleitung).
Von einer Zirkulationsleitung für DLE habe ich bisher noch nichts gehört ... dürfte technisch auch nicht so einfach sein.
Auch ein DLE mit Reservoir ist mir bisher nicht begegnet ...
DLE halt ich für eine Notlösung wenn kein Platz für einen Boiler ist..
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Durchlauferhitzer: Sofort Warmwasser, Temperatur & Komfort
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Installation und Leistung von Durchlauferhitzern, um sofort warmes Wasser zu gewährleisten. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Nähe zur Entnahmestelle, die Reaktionszeit, der Vergleich mit Warmwasserspeichern und der Leistungsbedarf für Bad und Küche beleuchtet. Auch die Möglichkeit einer Zirkulationsleitung wird diskutiert, um den Komfort zu erhöhen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Warmwasserbedarf: Durchlauferhitzer Leistung & Zirkulationsleitung wird darauf hingewiesen, dass ein sehr hoher Warmwasserbedarf (15-20 l/Minute bei 45°C) den Elektroanschluss überlasten kann. Daher sollte der Leistungsbedarf vor der Installation genau berechnet werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Untertischspeicher vs. Durchlauferhitzer: Funktionsweise & Unterschiede erklärt den Unterschied zwischen einem Untertischspeicher und einem Durchlauferhitzer. Ein Untertischspeicher hält eine kleine Menge Wasser warm, während ein Durchlauferhitzer das Wasser erst bei Bedarf erhitzt. Elektronische Durchlauferhitzer regeln die Temperatur genauer als hydraulische Modelle.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für elektronische Durchlauferhitzer sind höher, bieten aber eine präzisere Temperaturregelung im Vergleich zu hydraulischen Modellen. Die Entscheidung hängt vom individuellen Bedarf und Budget ab.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Durchlauferhitzers sollte der individuelle Warmwasserbedarf ermittelt und die passende Leistung des Geräts gewählt werden. Der Beitrag Durchlauferhitzer: Leistungsbedarf für Bad & Küche – Vergleich gibt hierzu wichtige Anhaltspunkte. Auch die Möglichkeit eines Warmwasserspeichers sollte in Betracht gezogen werden, insbesondere wenn eine Zirkulationsleitung gewünscht wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Wasser, Temperaturregelung, Kälteschock". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- … Neubau mit Erdwärmepumpe & Photovoltaik geplant? Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel – wichtige Aspekte & Ratschläge für die Planung …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 …
- … kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da die beiden Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich habe dabei an einen Austausch gegen einen 21 kW Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau …
- … plant den Einbau eines 21 kW Pelletkessels mit Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher. Die geplanten Maßnahmen zur Energieeinsparung sind grundsätzlich positiv zu bewerten, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … Solaranlage, solares Heizen, Boiler, Warmwasserspeicher, Neubau, Holzständerhaus, Energieeffizienz, Heizsystem, Direkt solar …
- … für die Heizung zu nutzen, ohne sie zuerst in einem Warmwasserspeicher (Boiler) zwischenzuspeichern. …
- … (BAFA/KfW) und fordert Referenzen; Qwen ergänzt die Notwendigkeit hygienischer Warmwasseraufbereitung und dynamischer Simulation. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- … Sonnenkollektoren, Doppelmantelspeicher, Brauchwassererwärmung, Nibe 300, Solarthermieanlage, Wärmepumpe, Warmwasserspeicher, Solaranlage …
- … Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … [br]ich plane für mein Haus Sonnenkollektoren aufs Dach zu bauen, um Brauchwasser zu erwärmen. Nun ist der Brauchwasserspeicher als Doppelmantelspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … Energieberechnung habe. Allerdings bin ich mir über die Heizungsanlage und Warmwasserberechnung unschlüssig. …
- … [br]Trinkwasserwärmebedarf 2801 kWh/a …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … Solaranlage: Frischwasserstation & Zirkulationspumpe optimal nutzen …
- … Frischwasserstation und Zirkulationspumpe in Solaranlage? Tipps zur Optimierung, Steuerung und …
- … Frischwasserstation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Warmwasser, Steuerung, Optimierung, Wärmetauscher, Ladepumpe, Regelungstechnik, Kosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … [br]Jahresstromverbrauch von ca. 3000 kWh pro Jahr incl. Brauchwassererwärmung im 80 Ltr. 2 kW Elektro-Boiler; …
- … Sanicube, nur mehr Volumen) der per Solarthermieanlage (Druckloses Drainback System) sowie Wasserregister am Kaminofen (Druckloses Drainback System - Nutzung des Ofens auch …
- … [br]Die Entnahme von Heizwasser wird durch eine Regelung möglich, die bei einer höheren Speichertemperatur als der benötigten Vorlauftemperatur, den Rücklauf der Hausinternen Heizflächen durch einen Rohrwärmetauscher im Wärmespeicher leitet. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Wasser, Temperaturregelung, Kälteschock" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Wasser, Temperaturregelung, Kälteschock" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchlauferhitzer: Sofort warmes Wasser – Temperaturregelung & Komfort beim Start?
Suche nach: Durchlauferhitzer: Warmwasser sofort
Suche nach: Durchlauferhitzer, warmes Wasser sofort, Temperaturregelung, Kälteschock, Installation, Warmwasserbereitung, Komfort
