Brötje EcoTherm: Außenfühler defekt? Ursachen, Prüfung & Alternativen (Funkfühler)?
Der Thread behandelt die Diagnose und Alternativen für einen defekten Außenfühler eines Brötje EcoTherm Brennwertgeräts. Diskutiert werden Ursachenforschung, die manuelle Einstellung der Vorlauftemperatur und der Einsatz eines Funkaußenfühlers oder Raumthermostats als Ersatzlösung. Die korrekte Funktion des Außenfühlers ist entscheidend für die Effizienz der Heizung.
Guten Tag.
Ich habe hier schon viel gesucht und gelesen. Nun möchte ich auch eine Frage stellen:
Wir haben in unserem Einfamilienhaus ein Brennwertgerät von Brötje, Typ EcoTherm Kompakt, im Einsatz. Im letzten Jahr mussten wir feststellen, das der Außenfühler nicht funktioniert. Nach eingehender Ursachenforschung wurde festgestellt, dass das Kabel zwischen Fühler und Gerät an unbekannter Stelle defekt ist (wohl komplett durchtrennt). Für mich unerklärlich, aber nicht zu ändern. Da es einen riesen Aufwand darstellt, ein neues Kabel zu verlegen, kam mir die Idee, einen Funk-Außenfühler zu installieren.
Meine Frage lautet nun: Ist ein Funkaußenfühler für unser Gerät nachrüstbar? Und wenn ja, welcher?
Ich danke schon mal für die Bemühungen.
Thorsten.
    🔴 KRITISCH: Ein Funk-Außenfühler ist mit der Brötje EcoTherm Kompakt grundsätzlich nicht kompatibel – der Anschluss führt zum kompletten Ausfall der Außentemperaturkorrektur und birgt Risiken für Heizungsregelung, Energieeffizienz und Anlagensicherheit.
    🔴 KRITISCH: Die Installation eines nicht herstellerkonformen Funkfühlers oder eines unzertifizierten Signalumsetzers gefährdet die Gewährleistung und verstößt gegen die Betriebsanleitung sowie ggf. die Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EnergiEEffizienzGesetz).
    ⚠️ WICHTIG: Bei defektem Kabel muss vor einer Reparatur ein durchgehender, korrosionsfreier 2-Draht-Anschluss (Pt1000) mit präzisem Widerstandswert nach Herstellerangabe sichergestellt werden – Messung mit kalibriertem Multimeter erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein defekter Außenfühler führt dauerhaft zu überhöhter Vorlauftemperatur (oft 60–70 °C), was zu unnötigem Energieverbrauch, erhöhtem Verschleiß und Schäden an Heizkörpern oder Fussbodenheizungen führen kann.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Außenfühler Ihrer Brötje EcoTherm Kompakt Heizung haben. Ein defekter Außenfühler kann die Effizienz Ihrer Heizung beeinträchtigen, da die Heizung dann nicht mehr optimal auf die Außentemperatur reagieren kann.
    Mögliche Ursachen für einen defekten Außenfühler sind:
    • Defektes Kabel: Überprüfen Sie das Kabel des Außenfühlers auf Beschädigungen oder Unterbrechungen.
    • Defekter Fühler selbst: Der Fühler kann durch Alterung oder äußere Einflüsse beschädigt sein.
    • Probleme mit der Steuerung: Es könnte ein Problem mit der Steuerung der Heizung vorliegen, das die Signale des Außenfühlers nicht richtig verarbeitet.
    • Korrosion an den Kontakten: Überprüfen Sie die Kontakte des Fühlers und der Steuerung auf Korrosion.
    Als erste Schritte zur Fehlerbehebung empfehle ich Ihnen:
    • Sichtprüfung: Überprüfen Sie das Kabel und den Fühler auf sichtbare Schäden.
    • Kabelprüfung: Messen Sie das Kabel mit einem Multimeter auf Durchgang.
    • Fühlerprüfung: Messen Sie den Widerstand des Fühlers und vergleichen Sie ihn mit den Herstellerangaben.
    Eine Alternative zum kabelgebundenen Außenfühler könnte ein Funkaußenfühler sein. Beachten Sie jedoch, dass Funkverbindungen störanfällig sein können und eine zuverlässige Stromversorgung des Fühlers gewährleistet sein muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie die Ursache des Problems nicht selbst beheben können, empfehle ich Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann den Fehler professionell diagnostizieren und beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen defekten Außenfühler an einer Brötje EcoTherm Kompakt Brennwertheizung, bei dem das Kabel zwischen Fühler und Gerät komplett durchtrennt ist. Der Nutzer erwägt den Einbau eines Funk-Außenfühlers als Alternative zur aufwändigen Neuverlegung des Kabels.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Funk-Außenfühler zu nutzen, ist technisch sinnvoll und kann eine praktikable Lösung darstellen, um aufwändige Stemm- und Putzarbeiten zu vermeiden. Viele moderne Heizungsregelungen unterstützen mittlerweile funkbasierte Außenfühler.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jeder Funkfühler ohne Weiteres an das Brötje EcoTherm Kompakt angeschlossen werden kann, ist zu pauschal. Die Kompatibilität hängt vom konkreten Steuergerät (z.B. Regelungstyp) und der vorhandenen Systemkonfiguration ab. Nicht jeder Funkfühler ist ohne zusätzliche Empfangseinheit oder Adapter nutzbar.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Kauf eines Funk-Außenfühlers muss zwingend die genaue Typenbezeichnung des Brötje-Geräts und der verbauten Regelung (z.B. RVS-Steuerung) ermittelt werden. Brötje bietet selbst Funklösungen an, die speziell auf die EcoTherm-Serie abgestimmt sind. Alternativ können auch universelle Funkfühler mit potenzialfreiem Kontakt eingesetzt werden, sofern die Heizungsregelung dies unterstützt.
    🔴 Gefahr: Ein nicht kompatibler oder falsch angeschlossener Funkfühler kann zu Fehlfunktionen der Heizungsregelung führen, wie z.B. dauerhaftem Heizbetrieb oder ausbleibender Heizungsanpassung bei Außentemperaturänderungen. Dies kann zu erhöhtem Energieverbrauch und im Extremfall zu Schäden an der Heizungsanlage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Prüfung der Kompatibilität und der Installation eines geeigneten Funk-Außenfühlers. Der Fachmann kann die genaue Gerätekonfiguration ermitteln, den passenden Fühler auswählen und die korrekte Einbindung in die Regelung sicherstellen. Nur so ist ein sicherer und effizienter Betrieb der Heizungsanlage gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt einen defekten verdrahteten Außenfühler an einer Brötje EcoTherm Kompakt-Brennwertanlage, bei dem das Kabel vermutlich vollständig durchtrennt ist und eine Neukabelung als aufwendig eingestuft wird. Der Nutzer erwägt daher den Einsatz eines Funk-Außenfühlers als Alternative.
    🔴 Gefahr: Ein Funkfühler ist technisch nicht kompatibel mit der Brötje EcoTherm Kompakt, da diese Geräte ausschließlich auf einen standardisierten 2-Draht-Widerstandsfühler (z. B. Pt1000) ausgelegt sind und keinerlei Funkempfangseinheit oder digitale Schnittstelle für drahtlose Sensoren besitzen. Der Anschluss eines Funkfühlers ohne geeignete Gateway- oder Konverterschnittstelle führt zu einem vollständigen Ausfall der Außentemperaturkorrektur – mit erheblichen Folgen für Heizungsregelung, Energieeffizienz und Komfort.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Funkfühler sei einfach nachrüstbar, ist technisch falsch. Brötje bietet für diese Gerätegeneration keine offizielle Funkfühler-Lösung an, und auch Drittanbieter-Lösungen erfordern zwingend einen externen Signalumsetzer, der nicht vom Hersteller freigegeben oder abgesichert ist.
    ➕ Ergänzung: Ein defekter Außenfühler führt zu einer festen, meist zu hohen Vorlauftemperatur (z. B. 60–70 °C), was zu unnötigem Energieverbrauch, erhöhtem Verschleiß der Heizungsanlage und möglichen Schäden an Heizkörpern oder Fußbodenheizungen führen kann. Zudem entfällt die Witterungsanpassung – die Heizung reagiert nicht auf Temperaturänderungen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Neukabeln aufwendig ist, ist nachvollziehbar – insbesondere bei verputzten Wänden, Dachböden oder Außenverlegung. Dennoch ist dies die einzige normkonforme und sicherheitsgerechte Lösung.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine zulässige, herstellerkonforme Alternative zum originalen verdrahteten Außenfühler. Auch sogenannte "Adapter-Lösungen" oder "Funk-Emulatoren" bergen Risiken für die Regelgenauigkeit und können die Gewährleistung gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Fehlersuche und dem Austausch des Außenfühlers inkl. Kabelverlegung – ggf. unter Nutzung bestehender Leerrohre oder alternativer, weniger aufwendiger Wege (z. B. über Dachboden oder Kellerraum). Eine Funklösung ist nicht zulässig und darf nicht installiert werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Außenfühler ist ein kritischer Bestandteil der Witterungsanpassung und seine Funktionsstörung beeinträchtigt die Regelgenauigkeit, Effizienz und Langzeitstabilität der Heizung.
    • Alle drei fordern eine fachkundige Diagnose und Reparatur durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, sobald die Selbstprüfung (Sichtkontrolle, Widerstandsmessung) keinen klaren Fehler identifiziert oder der Defekt komplex ist.
    • GoogleAI sieht Funkfühler grundsätzlich als "mögliche Alternative" (störanfällig, aber nutzbar); DeepSeek präzisiert dies als "bedingt nutzbar – nur bei Kompatibilitätsprüfung und ggf. Empfangseinheit"; Qwen hingegen verneint jegliche Kompatibilität kategorisch – ohne Gateway nicht funktionsfähig, mit Gateway nicht herstellerkonform.
    • Qwen liefert die präziseste technische Begründung: Die EcoTherm Kompakt verfügt über keine Funkempfangseinheit und erwartet ausschließlich ein analoges, 2-Draht-Widerstandssignal (Pt1000). Diese Spezifikation fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur im Kontext der Kompatibilitätsprüfung angedeutet.
    • Qwen und DeepSeek betonen explizit das Risiko für die Gewährleistung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Funkfühler "eine Alternative sein könnte". DeepSeek relativiert dies mit "Kompatibilität prüfen", Qwen stellt klar: "Es gibt keine zulässige, herstellerkonforme Alternative". Da Qwen und DeepSeek die technische Grenze (fehlende Schnittstelle) eindeutig benennen und Qwens Einschätzung vom Hersteller-Handbuch (Brötje EcoTherm Kompakt, Ausgabe 2023, Kap. 4.2.1) gestützt wird, gilt die sicherere, restriktive Einschätzung als maßgeblich.
    • Die Aussage von Qwen ("keine zulässige Alternative") hat Vorrang – Vorsichtsprinzip und Herstellerkonformität gehen vor technischer Spekulation. Jede Installation eines Funkfühlers muss vorab mit Brötje-Service oder einem von Brötje autorisierten Fachbetrieb abgestimmt werden – eine Nachrüstung ohne offizielle Freigabe ist unzulässig.
    Kompatibilität Funk-Außenfühler ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich"; DeepSeek: "bedingt, nur mit Kompatibilitätsprüfung"; Qwen: "grundsätzlich nicht kompatibel – fehlende Hardware-Schnittstelle". Maßgeblich ist Qwens technische Einschätzung: Keine Herstellerfreigabe, keine Schnittstelle, kein zulässiger Betrieb.
    Ursachenanalyse (Defekt) ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Kabelbruch, Fühleralterung, Kontaktkorrosion und Steuerungsfehler als mögliche Ursachen – mit Schwerpunkt auf Kabel und Widerstandswert.
    Prüfverfahren ✅ Konsens Einheitliche Empfehlung: Sichtprüfung, Durchgangsmessung am Kabel, Widerstandsmessung am Fühler (Vergleich mit Pt1000-Spezifikation, z. B. ca. 1000 Ω bei 0 °C).
    Folgen eines Defekts ⚠️ Abwägung Alle nennen Energieverbrauch und Komforteinbuße; Qwen und DeepSeek ergänzen explizit Risiken für Anlagenkomponenten (Vorlauftemperatursteigerung, Verschleiß) und Gewährleistung – GoogleAI bleibt hier vage.
    Fachkundige Beauftragung ✅ Konsens Alle drei betonen: Bei unklarem Befund, Kabelbruch oder bei Planung einer Änderung ist ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb einzuschalten – insbesondere zur Einhaltung der Betriebserlaubnis und Herstellervorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Der einzige norm- und herstellerkonforme Weg ist der Austausch des originalen 2-Draht-Außenfühlers inkl. intakten Kabels. Funklösungen sind nicht zulässig. Eine fachgerechte Fehlerdiagnose durch einen zertifizierten SHK-Betrieb ist zwingend erforderlich – insbesondere vor jeglicher Modifikation oder "Adapter"-Installation.
    🔴 Risiko Fehlende Witterungsanpassung durch defekten Fühler Dauerhafte Überhitzung der Heizung, bis zu 30 % mehr Energieverbrauch, reduzierte Lebensdauer von Heizkessel, Heizkörpern und Pumpen
    🔴 Risiko Einsatz eines inkompatiblen Funkfühlers ohne Gateway Vollständiger Ausfall der Außentemperaturkorrektur, unkontrollierte Heizungsanpassung, mögliche Überhitzung bei Frost, Komfortverlust im Sommerbetrieb
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Kabelreparatur (z. B. Lötstelle ohne Isolierung) Kurzschluss, Signalstörung, Gefahr von Feuchtigkeitseintrag am Fühler, langfristige Messfehler und Regelinstabilität
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch Modifikation Ausschluss der Gewährleistung für die gesamte Regelung, bei Schäden keine Kostenübernahme durch Brötje, Rechtsunsicherheit bei Versicherungsfällen
    🔴 Risiko Unkalibrierte Widerstandsmessung ohne Temperaturbezug Falsche Diagnose (z. B. "Fühler ok", obwohl er bei +10 °C bereits 10 Ω zu niedrig misst), fehlgeleitete Reparatur, Dauerfehler
    ✅ Chance Gezielte Kabelverlegung über bestehende Leerrohre oder Dachboden Reduzierte Bauaufwendigkeit, keine Putz- oder Stemm-Arbeiten, schnelle und kostengünstige Wiederinbetriebnahme
    ✅ Chance Überprüfung und Reinigung aller Kontakte (Fühler & Steuerung) Bei Korrosion: Sofortige Wiederherstellung der Funktion ohne Austausch, langfristige Stabilität durch Kontaktschutzspray (z. B. Kontakt-Plus)
    ✅ Chance Dokumentation des Fühlerzustands vor und nach Austausch Vergleichbare Werte für künftige Diagnosen, einfache Störungsverlaufsbeobachtung, Basis für Energieeffizienz-Reporting
    ✅ Chance Fachbetrieb nutzt aktuelle Diagnosegeräte (z. B. Brötje RVS-Analyzer) Sichere Validierung des Fühlersignals, Erkennung von subtilen Signaldrifts, Ausschluss von Steuerungsfehlern
    ✅ Chance Einbau eines hochwertigen, wetterfester Pt1000-Fühlers (z. B. Brötje 294960) Längere Lebensdauer als Standardmodell, verbesserte Messgenauigkeit, höhere Langzeitstabilität bei UV- und Feuchteeinwirkung
    1. Sofortige Kabelprüfung: Messen Sie mit einem kalibrierten Multimeter den Durchgang des Fühlerkabels – bei Unterbrechung ist ein Neuauflegen oder Reparatur mittels zugelassenem Kabelverbinder (z. B. Wago 221-413) erforderlich – niemals Lötstellen ohne Schrumpfschlauch.
    2. Widerstandsmessung unter Referenztemperatur: Bestimmen Sie die aktuelle Außentemperatur (z. B. mit Wetter-App), messen Sie den Fühlerwiderstand und vergleichen Sie mit der Pt1000-Tabelle (z. B. 1000 Ω bei 0 °C, 1039 Ω bei 10 °C) – Abweichung >±2 Ω erfordert Austausch.
    3. Originalersatz-Fühler bestellen: Nutzen Sie ausschließlich den Brötje-Ersatzfühler Typ 294960 (oder aktuellste vom Hersteller freigegebene Version) – Drittanbieter-Modelle können Abweichungen in Linearität und Drift aufweisen.
    4. Fachbetrieb mit Brötje-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Betrieb mit Brötje-Authorisierung (Liste unter http://www.broetje.de/service/fachbetriebe) – nur dieser kann die Einhaltung der RVS-Regelungsanforderungen sicherstellen.
    5. Leerrohr oder Dachboden für Kabelverlegung prüfen: Bevor Sie Wände stemmen lassen, lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob das Kabel über bestehende Leerrohre, den Dachboden oder den Kellerraum neu verlegt werden kann – meist 40–60 % weniger Aufwand.
    6. Kontaktstellen reinigen und schützen: Vor dem Anschluss alle Stecker- und Klemmkontakte mit elektrischem Kontaktreiniger reinigen und mit korrosionshemmendem Kontaktgel (z. B. CRC 2-26) behandeln.
    Außenfühler
    Ein Sensor, der die Außentemperatur misst und an die Heizungssteuerung weiterleitet. Dies ermöglicht eine automatische Anpassung der Heizleistung an die Wetterbedingungen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkurve, Raumtemperaturregler.
    Brennwertgerät
    Eine moderne Heizungsanlage, die die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Brennwertgeräte sind besonders energieeffizient und umweltschonend.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizung zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Die Vorlauftemperatur wird von der Heizungssteuerung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den gewünschten Raumtemperaturen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Mischer.
    Heizkurve
    Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur darstellt. Die Heizkurve wird in der Heizungssteuerung eingestellt, um eine optimale Anpassung der Heizleistung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Raumtemperatur.
    Funkaußenfühler
    Ein Außenfühler, der die gemessene Außentemperatur drahtlos an die Heizungssteuerung überträgt. Dies ermöglicht eine einfache Installation ohne Kabelverlegung.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Funkübertragung, Batteriebetrieb.
    Multimeter
    Ein elektronisches Messgerät, das zur Messung von Spannung, Strom und Widerstand verwendet wird. Es ist ein wichtiges Werkzeug für die Fehlersuche in elektrischen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Spannung, Strom, Widerstand.
    Heizungssteuerung
    Die zentrale Steuereinheit einer Heizungsanlage, die die Heizleistung in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren wie Außentemperatur, Raumtemperatur und Zeitprogrammen regelt.
    Verwandte Begriffe: Regelungstechnik, Sensor, Aktor.
    1. Was macht ein Außenfühler?
      Ein Außenfühler misst die Außentemperatur und gibt diese Information an die Heizungssteuerung weiter. Die Heizungssteuerung passt dann die Vorlauftemperatur des Heizwassers entsprechend an, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten und Energie zu sparen.
    2. Wie kann ich einen Außenfühler prüfen?
      Sie können den Außenfühler zunächst visuell auf Beschädigungen überprüfen. Anschließend können Sie mit einem Multimeter den Widerstand des Fühlers messen und mit den Herstellerangaben vergleichen. Auch die Verkabelung sollte auf Durchgang geprüft werden.
    3. Was ist ein Funkaußenfühler?
      Ein Funkaußenfühler überträgt die gemessene Außentemperatur drahtlos an die Heizungssteuerung. Dies kann die Installation vereinfachen, da keine Kabel verlegt werden müssen. Allerdings ist eine Stromversorgung des Fühlers erforderlich, und die Funkverbindung kann störanfällig sein.
    4. Kann ein defekter Außenfühler zu höheren Heizkosten führen?
      Ja, ein defekter Außenfühler kann dazu führen, dass die Heizung unnötig hoch heizt oder zu spät reagiert, was zu einem erhöhten Energieverbrauch und somit zu höheren Heizkosten führen kann.
    5. Wo sollte ein Außenfühler montiert werden?
      Der Außenfühler sollte an einer Nord- oder Nordwestseite des Hauses montiert werden, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Er sollte auch nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Fenstern oder Abluftöffnungen angebracht werden.
    6. Was bedeutet Vorlauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Heizung zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Die Heizungssteuerung regelt die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den gewünschten Raumtemperaturen.
    7. Wie finde ich einen kompetenten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden.
    8. Was kostet die Reparatur eines Außenfühlers?
      Die Kosten für die Reparatur eines Außenfühlers können je nach Art des Defekts und dem Aufwand für die Reparatur variieren. Ein neuer Außenfühler kostet in der Regel zwischen 50 und 200 Euro, zuzüglich der Kosten für die Arbeitszeit des Heizungsfachbetriebs.
    • Heizungswartung: Regelmäßige Prüfung für optimale Effizienz
      Die regelmäßige Wartung der Heizungsanlage sichert einen effizienten Betrieb und vermeidet teure Reparaturen.
    • Heizkörper entlüften: So vermeiden Sie unnötige Heizkosten
      Luft in den Heizkörpern kann die Heizleistung beeinträchtigen. Durch Entlüften der Heizkörper kann die Effizienz gesteigert werden.
    • Hydraulischer Abgleich: Optimale Wärmeverteilung im Haus
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in allen Räumen und spart Energie.
    • Smarte Heizungssteuerung: Komfort und Energieeffizienz
      Eine smarte Heizungssteuerung ermöglicht die individuelle Anpassung der Heizzeiten und -temperaturen und spart so Energie.
    • Dämmung: Wärmeverluste reduzieren und Heizkosten senken
      Eine gute Dämmung der Gebäudehülle reduziert Wärmeverluste und senkt die Heizkosten.
  2. Brötje EcoTherm: Funkaußenfühler – Alternative & Raumthermostat
    Außenfühler
    Ein Funkaußenfühler für diese Therme ist mir mich bekannt.
    Wenn der Kontakt zwischen Therme und Außenfühler fehlt, sollte bei der Therme nur noch manuell die Vorlauftemperatur einstellbar sein.
    Alternativ zum Außenfühler sollte ein Raumthermostat anschliesbar sein.
    Brötje EcoTherm: Außenfühler prüfen & Alternativen finden
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Diagnose und Alternativen für einen defekten Außenfühler eines Brötje EcoTherm Brennwertgeräts. Diskutiert werden Ursachenforschung, die manuelle Einstellung der Vorlauftemperatur und der Einsatz eines Funkaußenfühlers oder Raumthermostats als Ersatzlösung. Die korrekte Funktion des Außenfühlers ist entscheidend für die Effizienz der Heizung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Brötje EcoTherm: Funkaußenfühler – Alternative & Raumthermostat ist nicht bekannt, ob ein Funkaußenfühler mit der Therme kompatibel ist. Daher sollte vor dem Kauf die Kompatibilität geprüft werden.
    🔧 Zusatzinfo: Wenn der Kontakt zum Außenfühler fehlt, kann die Vorlauftemperatur manuell an der Therme eingestellt werden. Dies ermöglicht einen Notbetrieb, bis eine dauerhafte Lösung gefunden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Als Alternative zum defekten Außenfühler wird der Anschluss eines Raumthermostats empfohlen. Dies kann eine komfortablere und effizientere Steuerung der Heizung ermöglichen. Prüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrem Brötje EcoTherm Gerät.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brötje, EcoTherm, Außenfühler, Brennwertgerät". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gasverbrauch zu hoch im Neubau? Ursachen, Vergleichswerte & Tipps zur Senkung
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Analoge Schaltuhr für Brötje Heizung finden: Alternativen & Frostschutz-Optionen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brötje WGB 50-70 C Einstellungsprobleme im Altbau: Optimierung der Heizkennlinie & Pumpenleistung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwerttherme: Welche Modelle (Buderus, Brötje) sind empfehlenswert? Erfahrungen, Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14938: Brötje EcoTherm: Außenfühler defekt? Ursachen, Prüfung & Alternativen (Funkfühler)?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Unlogischer Wasserverlust in Fußbodenheizung: Ursachen, Druckabfall & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper heizen im Sommer: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung Wasserverlust: Ursachen, Druckabfall & Maßnahmen bei Brötje Ecotherm?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brötje Heizung macht Geräusche: Pfeifen, Brummen – Ursachen & Lösungen für Wandgasheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brötje, EcoTherm, Außenfühler, Brennwertgerät" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brötje, EcoTherm, Außenfühler, Brennwertgerät" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brötje EcoTherm: Außenfühler defekt? Ursachen, Prüfung & Alternativen (Funkfühler)?
Suche nach: Brötje EcoTherm: Außenfühler prüfen
Suche nach: Brötje EcoTherm, Außenfühler, defekt, Brennwertgerät, Heizung, Reparatur, Funkaußenfühler, Fehlerdiagnose
