Unlogischer Wasserverlust in Fußbodenheizung: Ursachen, Druckabfall & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um unlogischen Wasserverlust in einer Fußbodenheizung. Mögliche Ursachen sind ein defektes Sicherheitsventil, ein undichter Wärmetauscher bei Brennwertgeräten oder ein fehlerhafter Vordruck im Ausdehnungsgefäß. Die Überprüfung des Sicherheitsventils führte zur Lösung des Problems.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe ein kleines aber nervendes Problem. Ich habe vor einem Jahr ein altes Gebäude aufgestockt und darauf meine 140 m² große Wohnung errichtet. Der Heizungsraum wurde allerdings in das alte Gebäude unter mir untergebracht. Alle Versorgungsleitungen sind neu und laufen durch einen Versorgungsschacht (Höhe 7 Meter). Die Heizungsanlage ist eine Brötje EcoTherm Plus. Die Wohnung ist komplett mit einer Fußbodenheizung mit 10 Kreisen ausgestattet. So, nun zum Problem:
Ich muss alle 6 Wochen das Wasser im Heizungskreislauf auffüllen, da die Sicherheitsschaltung die Heizung unter 0,5 bar abschaltet. Ein Leck ist allerdings nirgends zu finden. Es gibt auch keine feuchten Stellen. Vor einigen Wochen habe ich das Ausdehnungsgefäß gewechselt, da ich gelesen hatte, dass hier eventuell der Fehler liegen könnte. Ein befreundeter Heizungsbauer hat mir für die Anlage ein 80 Liter Gefäß besorgt und Dieses verbaut und auf 1 Bar eingestellt. Das Problem besteht immer noch.
Was für uns unlogisch ist, wenn die Heizung bei einem Druck von 0,5 Bar abschaltet, was eine Wassersäule von 5 Metern ausmacht, die eigentliche Fußbodenheizung aber bei über 7 Meter liegt, so muss das Leck doch eigentlich in der Zuleitung liegen. Da ich die Leitung aber von der Heizung bis auf eine Höhe von 7 Meter verfolgen kann und hier nichts zu sehen ist, bin ich mit meinem Latein am Ende.
🔴 KRITISCH: Betrieb der Fußbodenheizung bis zur Klärung des Druckverlusts ist untersagt – Risiko schwerer Bauschäden, Schimmelbildung und Korrosion.
🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtheitsprüfung der gesamten Anlage durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb gemäß DINAbk. EN 14382 erforderlich – visuelle Inspektion allein ist unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Vordruck des Ausdehnungsgefäßes muss exakt 0,7–0,8 bar (nicht pauschal 1 bar) betragen – zu hoher Vordruck führt zu falschen Druckanzeigen und Sicherheitsventil-Auslösen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung aller verborgenen Stellen: Versorgungsschacht, Kreisverteileranschlüsse, Armaturen, Übergänge zu alten Leitungen – dort liegen häufig unsichtbare Lecks.
⚠️ WICHTIG: Kontrolle der Heizungsumwälzpumpe auf Förderhöhe (mind. 7 m + Sicherheitszuschlag) und Luftansaugung sowie Prüfung des Sicherheitsventils auf Undichtigkeit.
Ich verstehe, dass Sie einen unlogischen Wasserverlust in Ihrer Fußbodenheizung haben. Da die Anlage neu ist, sollte man folgende Punkte prüfen:
- Druck im Ausdehnungsgefäß: Ist der Vordruck korrekt eingestellt? Er sollte etwa dem statischen Druck der Wassersäule entsprechen (Höhe in Metern / 10 + 0,2 bar).
- Lecksuche: Auch wenn keine offensichtlichen Lecks sichtbar sind, kann es Mikrolecks geben, besonders an Verbindungsstellen der Fußbodenheizungsrohre.
- Sicherheitsschaltung: Überprüfen Sie, ob die Sicherheitsschaltung der Heizung korrekt funktioniert und bei Druckabfall die Anlage abschaltet.
Es ist ungewöhnlich, dass Sie innerhalb weniger Wochen 80 Liter Wasser verlieren. Ein solch hoher Verlust deutet auf ein größeres Problem hin.
🔴 Gefahr: Unbemerkter Wasserverlust kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere wenn das Wasser in Dämmmaterial eindringt.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Leckortung zu beauftragen. Eine Druckprüfung des Heizkreislaufs kann helfen, das Leck zu finden.
Der geschilderte Fall eines wiederkehrenden Druckverlusts in einer Fußbodenheizung ohne sichtbare Leckage ist ein klassisches und oft schwer zu diagnostizierendes Problem. Die Beobachtung, dass die Heizung bei 0,5 bar abschaltet, während die Anlage eine Höhe von 7 Metern überwinden muss, ist ein entscheidender Hinweis. Ein statischer Druck von 0,5 bar entspricht einer Wassersäule von etwa 5 Metern, was für eine 7 Meter hohe Anlage physikalisch nicht ausreicht, um das Wasser bis zum höchsten Punkt zu fördern. Dies deutet darauf hin, dass der Druckverlust nicht zwangsläufig durch ein Leck in der Zuleitung verursacht wird, sondern durch systemimmanente Probleme.
🔴 Gefahr: Der Austausch des Ausdehnungsgefäßes auf 80 Liter und die Einstellung auf 1 bar Vordruck sind fachlich korrekt, aber das Problem besteht fort. Dies zeigt, dass die Ursache tiefer liegt. Ein unentdecktes Mikroleck in der Fußbodenheizung, beispielsweise an einer undichten Klemmverbindung oder einem Haarriss im Rohr, kann über Wochen hinweg Wasser verlieren, ohne sichtbare Feuchtigkeit zu hinterlassen, besonders wenn der Estrich saugfähig ist.
➕ Ergänzung: Ein weiterer, sehr häufiger Grund für schleichenden Druckverlust ist eine defekte oder falsch dimensionierte Heizungsumwälzpumpe. Wenn die Pumpe Luft ansaugt oder die Förderhöhe nicht ausreicht, kann dies zu einem ständigen Druckabfall führen. Auch eine unzureichende Entlüftung der Anlage kann zu Gaseinschlüssen führen, die sich als Druckverlust äußern. Der Hinweis auf die Höhendifferenz von 7 Metern ist kritisch: Der Anlagendruck im kalten Zustand sollte mindestens 0,7 bar (7 Meter Wassersäule) plus 0,3 bar Sicherheitszuschlag, also etwa 1,0 bar, betragen, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer systematischen Druckprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie die Heizungspumpe auf ihre Funktion und Förderhöhe überprüfen. Führen Sie eine Dichtheitsprüfung der Fußbodenheizung mit Druckluft oder einem speziellen Prüfgas durch, um auch kleinste Lecks zu orten. Kontrollieren Sie zudem das Sicherheitsventil und die Anschlüsse des neuen Ausdehnungsgefäßes. Nur eine professionelle Diagnose kann die genaue Ursache ermitteln und eine dauerhafte Lösung gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt einen wiederkehrenden Druckabfall in einer Fußbodenheizungsanlage mit 10 Kreisen, bei der alle 6 Wochen nachgefüllt werden muss, obwohl kein sichtbares Leck oder Feuchtigkeitsschaden feststellbar ist. Die Anlage ist neu installiert, befindet sich in einem aufgestockten Gebäude mit vertikaler Leitungsführung über 7 Meter, und das Ausdehnungsgefäß wurde bereits getauscht und korrekt vorgedrückt.
🔴 Gefahr: Ein unauffindbares Leck in einer Heizungsanlage kann sich an kritischen Stellen wie Schweißnähten, Armaturen, Übergängen zu alten Leitungen oder im Versorgungsschacht befinden – dort, wo Zugang und Sicht eingeschränkt sind. Ein Druckverlust über Wochen hinweg deutet auf ein chronisches, aber nicht offensichtliches Leck hin, das bei weiterem Betrieb zu plötzlichem Versagen, Wasserschäden oder Korrosion führen kann.
🔴 Gefahr: Die Annahme, ein Leck müsse sich in der Zuleitung befinden, weil die Fußbodenheizung über 7 Meter hoch liegt, ist technisch unzutreffend: Der Systemdruck wirkt im gesamten geschlossenen Kreislauf – ein Leck in einem Heizkreis (z. B. unter Estrich oder in einer Wand) kann Druckverlust verursachen, ohne Feuchtigkeit nach außen abzugeben, da das austretende Wasser im Baustoff absorbiert wird.
⚠️ Korrektur: Die Einstellung des Ausdehnungsgefäßes auf 1 bar ist nicht pauschal korrekt – der Vordruck muss exakt dem statischen Druck am tiefsten Punkt der Anlage entsprechen (hier ca. 0,7–0,8 bar bei 7 m Höhe), nicht pauschal 1 bar. Ein zu hoher Vordruck reduziert das Ausdehnungsvolumen und kann zu häufigem Sicherheitsventil-Auslösen führen, was fälschlich als Wasserverlust interpretiert wird.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: Undichte Sicherheitsventile (oft unsichtbar, da Wasser verdampft oder in Schacht abfließt), mikrofeine Risse in Kunststoffrohren (PEX/PERT), fehlerhafte Pressverbindungen, oder ein defekter Druckminderer im Frischwassereinspeisungsventil – letzteres führt zu unkontrolliertem Wasserzufluss und falscher Druckanzeige.
➕ Ergänzung: Ein Drucktest mit mindestens 1,5-fachem Betriebsdruck (z. B. 3–4 bar) über 24–48 Stunden ist zwingend erforderlich, um Leckstellen zu lokalisieren – visuelle Inspektion allein reicht nicht aus. Thermografie oder akustische Leckortung können ergänzend eingesetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer dichtenheitsgeprüften Druckprüfung gemäß DIN EN 14382 und einer systematischen Leckortung – insbesondere im Versorgungsschacht, an allen Armaturen, im Heizungsraum und an den Kreisverteileranschlüssen. Bis zur Klärung darf die Anlage nicht weiter betrieben werden, um Schäden an Estrich, Baukonstruktion oder Nachbargewerken zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein chronisches, unsichtbares Leck als wahrscheinlichste Ursache – insbesondere in Bodenheizungsrohren oder Verbindungsstellen.
- Alle fordern eine professionelle Leckortung durch Fachbetrieb, da Eigenversuche riskant und unzuverlässig sind.
- Alle warnen vor schwerwiegenden Bauschäden durch unentdeckten Wasserverlust – insbesondere Schimmel, Estrichschäden, Korrosion.
- GoogleAI betont primär Druck im Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsschaltung; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die Förderhöhe der Pumpe (7 m + Sicherheitszuschlag) und falsche Vordruck-Einstellung als kritische Faktoren hervor.
- Qwen korrigiert explizit die pauschale "1-bar-Regel" und verweist auf 0,7–0,8 bar als fachgerechten Vordruck – DeepSeek und GoogleAI nennen diesen Wert nicht präzise.
- DeepSeek nennt Luftansaugung der Umwälzpumpe und ungenügende Entlüftung als Druckverlust-Ursachen – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt defektes Frischwassereinspeisungsventil, unsichtbare Sicherheitsventil-Undichtigkeit und empfiehlt Drucktest mit 3–4 bar über 24–48 h sowie Thermografie/akustische Ortung – nur Qwen benennt diese Methoden konkret.
- GoogleAI beschreibt den Druckverlust als "unüblich, aber auf ein größeres Problem hinweisend", während Qwen und DeepSeek klar auf Mikrolecks (z. B. Haarrisse, Pressverbindungen) hinweisen – Qwen/DeepSeek sind hier konservativer und sicherer (Vorsichtsprinzip: Unsichtbarer Schaden ist wahrscheinlicher als großes, offensichtliches Leck).
- GoogleAI vermutet Leck an Verbindungsstellen der Fußbodenheizungsrohre; Qwen betont explizit: Leck kann auch im Versorgungsschacht oder an Übergängen zu alten Leitungen liegen – hier priorisieren wir Qwens sicherere, umfassendere Lokalisierung.
- Ausgehend vom Vorsichtsprinzip und der stärkeren technischen Tiefe: Qwen und DeepSeek bilden den sichereren KI-Konsens, insbesondere bei Vordruck-Berechnung, Prüfdauer und Prüfmethoden. GoogleAIs Analyse ist sachlich korrekt, aber weniger umfassend bei Risikoanalyse und Methodik.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Druckverlusts ✅ Konsens Mikro- oder Unsichtbares Leck (Rohre, Verbindungen, Armaturen, Versorgungsschacht) – keine sichtbare Feuchtigkeit notwendig. Vordruck des Ausdehnungsgefäßes ⚠️ Abwägung Exakt 0,7–0,8 bar (nicht pauschal 1 bar); zu hoch → Sicherheitsventil-Auslösen, zu niedrig → unzureichende Förderhöhe. Notwendige Prüfung ✅ Konsens Druckprüfung mit mindestens 3–4 bar über 24–48 h nach DIN EN 14382; visuelle Inspektion allein ist unzureichend. Zusätzliche Ursachen ⚠️ Abwägung Pumpe (Förderhöhe, Luftansaugung), Entlüftungsmangel, defektes Sicherheits- oder Frischwasserventil – alle drei Modelle nennen mindestens eine davon. Handlungspriorität ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek: Kein Betrieb bis Klärung; GoogleAI: Betrieb mit Fachbeauftragung – Sicherheitsvorgabe nach Qwen/DeepSeek gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie den Betrieb der Fußbodenheizung unverzüglich. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer normkonformen Dichtheitsprüfung (DIN EN 14382), die auch Pumpenfunktion, Vordruck, Ventile und verborgene Leitungsabschnitte umfasst.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdecktes Mikroleck unter Estrich Langfristige Wasserschäden, Schimmelbildung, Verrottung von Holzbauteilen, Schäden am Dämmstoff. 🔴 Risiko Falscher Vordruck (zu hoch) Fehlfunktion des Sicherheitsventils → falscher Wasserverlust-Eindruck, unnötige Nachfüllung, Überdruckgefahr. 🔴 Risiko Defekte Umwälzpumpe mit Luftansaugung Kontinuierlicher Druckabfall, unzureichende Wärmeverteilung, erhöhter Energieverbrauch, Pumpenschaden. 🔴 Risiko Undichtes Sicherheitsventil im Schacht Wasserverlust ohne Sichtbarkeit, evtl. Durchfeuchtung benachbarter Gewerke oder Gebäudestrukturen. 🔴 Risiko Drucktest ohne ausreichende Haltezeit Leck bleibt unentdeckt → weiterer Betrieb mit Schadensrisiko, hohe Folgekosten bei späterer Sanierung. ✅ Chance Frühzeitige systematische Leckortung Gezielte, kostengünstige Sanierung vor Estrichaufbruch; minimale Bauunterbrechung. ✅ Chance Einsatz moderner Ortungsmethoden (Thermografie, Akustik) Präzise Lokalisierung ohne Schäden an Oberfläche oder Baustruktur. ✅ Chance Korrektur des Vordrucks und der Pumpendaten Stabile Systemfunktion, Vermeidung von Fehlfunktionen, langfristige Energieeffizienz. ✅ Chance Dokumentation der Prüfung nach DIN EN 14382 Rechtssicherheit bei Gewährleistungs- oder Haftungsfragen; klare Verantwortungszuordnung. ✅ Chance Überprüfung und Optimierung aller Armaturen und Übergänge Erhöhung der Anlagensicherheit und Lebensdauer – vorbeugende Instandhaltung für kommende Jahre. Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebsunterbrechung: Deaktivieren Sie die Fußbodenheizung bis zur vollständigen Klärung – kein Nachfüllen, kein Probelauf.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis für Druckprüfungen nach DIN EN 14382 – fragen Sie nach Erfahrung mit Fußbodenheizungen in Aufstockungen.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie Installationsplan, Herstellerdaten der Rohre, Pumpen- und Gefäßspezifikationen sowie Vorprüfberichte bereit – insbesondere Höhenangabe (7 m) und Kreisanzahl (10).
- Prüfung aller kritischen Punkte anordnen: Lassen Sie explizit prüfen: Vordruck (0,7–0,8 bar), Umwälzpumpe (Förderhöhe ≥ 10 m), Sicherheitsventil, Frischwassereinspeisung, Kreisverteiler und Versorgungsschacht.
- Modernes Ortungsverfahren vereinbaren: Fordern Sie Thermografie oder akustische Leckortung an – diese Methoden erhöhen die Trefferquote bei Mikrolecks deutlich.
- Dokumentation einfordern: Verlangen Sie einen schriftlichen Prüfbericht mit Messprotokoll, Ortungsergebnis, empfohlenen Maßnahmen und Fristen für die Sanierung.
- Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturschwankungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten. Es besteht aus einem Behälter mit einer Membran, die Wasser- und Gasraum trennt.
Verwandte Begriffe: Vordruck, Membran, Anlagendruck - Druckabfall
- Ein Druckabfall bezeichnet die Verringerung des Drucks in einem geschlossenen System, wie z.B. einem Heizkreislauf. Er kann durch Lecks, Luft im System oder ein defektes Ausdehnungsgefäß verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Anlagendruck, statischer Druck, Leckortung - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Vorlauftemperatur, Estrich - Heizkreislauf
- Ein Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Umwälzpumpe - Leckortung
- Die Leckortung ist der Prozess, ein Leck in einem Rohrleitungssystem zu finden. Dabei werden verschiedene Techniken eingesetzt, wie z.B. Druckprüfung, Thermografie oder der Einsatz von Tracergasen.
Verwandte Begriffe: Druckprüfung, Thermografie, Tracergas - Sicherheitsschaltung
- Eine Sicherheitsschaltung ist eine Schutzvorrichtung, die eine Anlage automatisch abschaltet, wenn bestimmte Betriebsparameter (z.B. Druck, Temperatur) außerhalb des zulässigen Bereichs liegen. Dies dient dazu, Schäden an der Anlage und gefährliche Situationen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Not-Aus, Überdruckventil, Temperaturbegrenzer - Statischer Druck
- Der statische Druck ist der Druck, der durch die Gewichtskraft einer ruhenden Flüssigkeitssäule entsteht. In einem Heizsystem entspricht er dem Druck, der durch die Höhe der Wassersäule zwischen dem höchsten Punkt des Systems und dem Manometer entsteht.
Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Wassersäule, Ausdehnungsgefäß
- Was bedeutet Druckabfall in der Fußbodenheizung?
Druckabfall bedeutet, dass der Wasserdruck im Heizkreislauf sinkt. Dies kann durch ein Leck, ein defektes Ausdehnungsgefäß oder Luft im System verursacht werden. Ein stetiger Druckabfall deutet meist auf ein Leck hin, das gefunden und behoben werden muss. - Wie finde ich ein Leck in der Fußbodenheizung?
Die Leckortung bei Fußbodenheizungen ist oft schwierig, da die Rohre unter dem Estrich liegen. Ein Heizungsfachbetrieb kann mit speziellen Geräten (z.B. Thermografie, Druckprüfung mit Tracergas) das Leck lokalisieren, ohne den Boden aufreißen zu müssen. - Welche Aufgabe hat das Ausdehnungsgefäß?
Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers bei Temperaturänderungen aufzunehmen. Ein defektes oder falsch dimensioniertes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und Wasserverlust führen, da das Sicherheitsventil öffnet, wenn der Druck zu hoch wird. - Was ist der Unterschied zwischen statischem Druck und Anlagendruck?
Der statische Druck ist der Druck, der durch die Höhe der Wassersäule entsteht (ca. 0,1 bar pro Meter Höhe). Der Anlagendruck ist der tatsächliche Druck im Heizkreislauf, der höher sein muss als der statische Druck, um eine ausreichende Zirkulation zu gewährleisten. - Kann Luft im Heizkreislauf zu Wasserverlust führen?
Ja, Luft im Heizkreislauf kann zu Druckschwankungen und Geräuschen führen. In seltenen Fällen kann dies auch zu Wasserverlust führen, wenn Luft über das Entlüftungsventil entweicht und gleichzeitig Wasser nachgefüllt werden muss, um den Druck aufrechtzuerhalten. - Was bedeutet Sicherheitsschaltung bei einer Heizung?
Die Sicherheitsschaltung ist eine Schutzfunktion, die die Heizungsanlage automatisch abschaltet, wenn bestimmte Betriebsparameter (z.B. Druck, Temperatur) außerhalb des zulässigen Bereichs liegen. Dies soll Schäden an der Anlage und gefährliche Situationen verhindern. - Wie oft muss ich das Wasser in der Fußbodenheizung nachfüllen?
In einem geschlossenen System sollte kein regelmäßiges Nachfüllen erforderlich sein. Häufiges Nachfüllen deutet auf ein Problem hin, das behoben werden muss. - Was kostet eine Leckortung bei einer Fußbodenheizung?
Die Kosten für eine Leckortung können je nach Aufwand und eingesetzter Technik variieren. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 300 und 800 Euro. Es ist ratsam, vorab ein Angebot einzuholen.
- Druckverlust in Heizungsanlage
Ursachen und Behebung von Druckverlust in der gesamten Heizungsanlage. - Ausdehnungsgefäß prüfen und einstellen
Anleitung zur Überprüfung und Einstellung des Ausdehnungsgefäßes. - Leckortung im Haus
Methoden zur Leckortung in Wasserleitungen und Heizungsrohren. - Schimmelbildung durch Wasserschäden
Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel nach Wasserschäden. - Hydraulischer Abgleich der Heizung
Optimierung der Heizungsanlage durch hydraulischen Abgleich.
Brennwertgerät: Wärmetauscher als Ursache für Wasserverlust
Brennwert?
Hallo!
ich kenne zwar die ECotherm Plus nicht, aber falls es ein Brennwertgerät ist könnte auch der Wärmetauscher undicht sein (Haarriss) und das Wasser dann übers Kondensat mit verschwinden. Außerdem sollte man das Sicherheitsventil in Augenschein nehmen.
Mit freundlichen Gruß Tomm -
Lösung: Sicherheitsventil als Ursache für unbemerkten Wasserverlust
Danke für die Antwort. Es scheint tatsächlich das ...
Danke für die Antwort. Es scheint tatsächlich das Sicherheitsventil gewesen zu sein. Der Abgang war natürlich schön sauber in den Abfluss geführt worden, so konnte man natürlich nicht sehen, das er leckte.
Jens -
Ausdehnungsgefäß prüfen: Vordruck wichtig bei tropfendem Sicherheitsventil
Ausdehnungsgefäß
Hallo!
Wenn das Sicherheitsventil getropft hat ist sicherlich der Vordruck des MAGs nicht mehr in Ordnung!
Gruß Tomm -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Unlogischer Wasserverlust in Fußbodenheizung: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um unlogischen Wasserverlust in einer Fußbodenheizung. Mögliche Ursachen sind ein defektes Sicherheitsventil, ein undichter Wärmetauscher bei Brennwertgeräten oder ein fehlerhafter Vordruck im Ausdehnungsgefäß. Die Überprüfung des Sicherheitsventils führte zur Lösung des Problems.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Lösung: Sicherheitsventil als Ursache für unbemerkten Wasserverlust kann ein unbemerkt tropfendes Sicherheitsventil, dessen Abgang in den Abfluss führt, eine Ursache für den Wasserverlust sein. Dies sollte bei der Fehlersuche beachtet werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes sollte überprüft werden, wenn das Sicherheitsventil tropft, wie im Beitrag Ausdehnungsgefäß prüfen: Vordruck wichtig bei tropfendem Sicherheitsventil beschrieben. Ein zu geringer Vordruck kann zum Ansprechen des Sicherheitsventils führen.
✅ Empfehlung: Bei Brennwertgeräten sollte auch der Wärmetauscher auf Haarrisse überprüft werden, da dies zu Wasserverlust über das Kondensat führen kann, wie in Brennwertgerät: Wärmetauscher als Ursache für Wasserverlust erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie die Fehlersuche mit der Überprüfung des Sicherheitsventils und des Ausdehnungsgefäßes. Achten Sie auf unbemerkte Leckagen und prüfen Sie den Vordruck des MAGs. Bei Brennwertgeräten den Wärmetauscher kontrollieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserverlust, Fußbodenheizung, Druckabfall, Heizungskreislauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
- … Pelletheizung: Tropfen, Abkühlung, Warmwasserverlust – Ursachen? …
- … Pelletheizung macht Probleme? Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung und Warmwasserverlust finden & beheben. Jetzt Tipps vom Experten holen! …
- … Tropfenbildung, Abkühlung, Warmwasserverlust, Heizungsbauer, Rückklappventil, Boiler, Heizkreise …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aquarium als Wärmequelle nutzen? Heizleistung, Effizienz & Risiken großer Becken
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Solarthermie & wasserführender Kaminofen: Heizleistung im Winter in 830m Höhe ausreichend?
- … da 700 l nicht überdimensioniert oder sorgen die problemlos (z.B. ohne Wasserverlust) für Vorrat? Ne Menge Fragen - gibt es Erfahrungen?! Herzlichen Dank, …
- … Bodenheizung: Eine Fußbodenheizung ist gut geeignet für den Betrieb mit niedrigen Vorlauftemperaturen, wie sie …
- … vorliegende Planungsentwurf kombiniert eine Solarthermieanlage mit einem wasserführenden Kaminofen und einer Fußbodenheizung in einem Niedrigenergiehaus auf 830 Metern Höhe. Die Grundidee ist ökologisch …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Riss im Zementestrich während Trocknungsphase: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … Schwindspannungen: Durch den Wasserverlust im Estrich entstehen Spannungen, die zu Rissen führen können. …
- … dient. Er wird häufig in Innenräumen verwendet und kann auch für Fußbodenheizungen geeignet sein. Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich …
- … Das Aufheizprogramm ist ein kontrollierter Prozess, bei dem die Fußbodenheizung schrittweise hochgefahren wird, um den Estrich langsam und gleichmäßig zu trocknen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Entlüftungsventil Fußbodenheizung tropft nach 2 Jahren: Gewährleistung, Reparatur & Rechte?
- … Entlüftungsventil der Fußbodenheizung tropft nach 2 Jahren. Wer zahlt die Reparatur? Welche Gewährleistungsansprüche habe ich? Jetzt informieren! …
- … Entlüftungsventil, Fußbodenheizung, tropft, Gewährleistung, Reparatur, Baufirma, Verschleißteile, Undichtigkeit …
- … Entlüftungsventil Fußbodenheizung tropft nach 2 Jahren: Gewährleistung, Reparatur & Rechte? …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten bei Fußbodenheizung?
- … Heizung, Druckverlust, Fußbodenheizung, Druckabfall, Wasser nachfüllen, Heizungsanlage, Lecksuche, Heizungsbauer, Wartung, Reparatur …
- … gebautes Haus, welches wir mit einer Gasheizung heizen. Es ist überall Fußbodenheizung verlegt und die Brennwertheizung befindet sich im Spitzbogen. …
- … Gibt es natürliche und damit harmlose Erklärungen für den Druckabfall? …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung verliert Wasser: Ursachen finden & Leckortung – Kosten, Methoden?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung entlüften: Anleitung, Ursachen für Wasserverlust & Lösungen für 350m²?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Lochfraß in Fußbodenheizung nach 9 Jahren? Ursachen, Vorbeugung & Wartung
- … Lochfraß Fußbodenheizung: Ursachen & Lösungen …
- … Lochfraß in Ihrer Fußbodenheizung nach kurzer Zeit? Erfahren Sie mögliche Ursachen, Vorbeugungsmaßnahmen und was …
- … Lochfraß, Fußbodenheizung, Korrosion, Heizungsrohre, Wartung, Sauerstoffdiffusion, Druckverlust, Heizkessel, Kunststoffrohre, Kupferzuleitungen …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Bachlauf betonieren & Fliesen: Frostsicher abdichten mit Flexkleber & Dichtschlämme?
- … aus Beton frostsicher fliesen? Infos zu Flexkleber, Dichtschlämme & Abdichtung gegen Wasserverlust. Jetzt Fachwissen sichern! …
- … Absicht, einen betonierten Gartenbachlauf mit Granitfliesen auszukleiden und die Konstruktion gegen Wasserverlust und Frostschäden zu sichern. Die grundsätzliche Idee, eine Betonwanne mit Fliesen …
- … Vollständiger Haftverlust, Wasserverlust, Strukturschäden an Betonwanne durch permanente Durchfeuchtung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserverlust, Fußbodenheizung, Druckabfall, Heizungskreislauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserverlust, Fußbodenheizung, Druckabfall, Heizungskreislauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unlogischer Wasserverlust in Fußbodenheizung: Ursachen, Druckabfall & Lösungen?
Suche nach: Wasserverlust Fußbodenheizung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasserverlust, Fußbodenheizung, Druckabfall, Heizungskreislauf, Ausdehnungsgefäß, Leck, Heizungsanlage, Sicherheitsschaltung
