Brötje Heizung macht Geräusche: Pfeifen, Brummen – Ursachen & Lösungen für Wandgasheizung?
Die neue Brötje Wandgasheizung Ecotherm Kompakt WKS/WKC erzeugt störende Pfeif- und Brummgeräusche im Brennbetrieb. Mögliche Ursachen sind falsche Einstellungen der Therme oder Probleme mit der Pumpe. Ein Heizungsfachmann oder der Brötje-Kundendienst sollten zurate gezogen werden, da die Geräte normalerweise sehr leise sind.
Ich habe vor 1 Jahr eine nagelneue brötje Wandgasheizung Ecotherm Kompakt WKS/WKC installiert bekommen. Die Heizungsanlage soll laut Prospekt geräuscharm sein und daher auch im Wohnbereich installiert werden können. Das kann ich von meiner Heizung beim besten Willen nicht behaupten. Die Anlage gibt im Brennbetrieb m.E. unerträgliche Pfeif- und Brummtöne (Pfeiftöne, Brummtöne) von sich, die fast im ganzen Haus zu hören sind, obwohl die Heizung in einem separaten Raum untergebracht ist. Mein Heizungsinstallateur sagt, die Geräusche seien normal. Broetje wiederum sagt mir, dass ich mich zunächst mit meinem Heizungsfachmann in Verbindung setzen soll. Bevor ich jetzt weitere Schritte unternehme, möchte ich hier die Frage stellen, ob jemandem vielleicht bereits Ähnliches widerfahren ist oder ob jemand weiß, wie dieses Problem einfach gelöst werden kann. Ich möchte nicht alle Hebel in Bewegung setzen, und am Ende erzählen mir alle nur, dass diese Heizungsgeräusche normal sind.
  • Sonntag
    🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahmeprüfung durch unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachmann oder Sachverständigen (VDIAbk. 6036/ZVSHK) – störende Pfeif-/Brummgeräusche bei neuem Brennwertgerät weisen auf Sicherheitsrisiken hin (z. B. falscher Gasdruck, Verbrennungsfehler, Schwingungsübertragung).
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung der Heizung im Brennbetrieb bis zur Klärung – unkontrollierte Geräusche können auf gefährliche Druck- oder Verbrennungsfehler hindeuten.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Geräusche per Audio-/Videodatei sowie Festhalten aller Aussagen des Installateurs – für Gewährleistungs- und Rechtsansprüche unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Schwingungsentkopplung und Schalldämmung des Heizraums – mangelhafte Montage kann zu strukturellen Schäden und Dauergebäudebelastung führen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Geräuschen Ihrer neuen Brötje Wandgasheizung haben. Solche Geräusche können verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen für Pfeif- oder Brummgeräusche:
    • Luft im Heizsystem: Luftblasen können zu Strömungsgeräuschen führen.
    • Defekte Pumpe: Eine defekte oder verschmutzte Umwälzpumpe kann brummen.
    • Falscher Wasserdruck: Ein zu niedriger oder zu hoher Wasserdruck kann Geräusche verursachen.
    • Resonanzen: Vibrationen der Heizung können sich auf Bauteile übertragen und Geräusche verstärken.
    • Verschmutzungen: Ablagerungen im Heizsystem können Strömungsgeräusche verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachmann, um die Anlage überprüfen und die Ursache der Geräusche beheben zu lassen. Lassen Sie die Anlage entlüften und den Wasserdruck prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit einer neuen Brötje Ecotherm Kompakt WKS/WKC Wandgasheizung, die im Brennbetrieb störende Pfeif- und Brummtöne verursacht. Diese Geräusche sind laut Angaben des Nutzers fast im gesamten Haus hörbar, obwohl die Heizung in einem separaten Raum installiert ist. Die Aussage des Heizungsinstallateurs, dass diese Geräusche normal seien, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da moderne Brennwertgeräte in der Regel sehr leise arbeiten und solche Geräusche auf ein technisches Problem hindeuten.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Installateurs, dass die beschriebenen Pfeif- und Brummtöne normal seien, ist fachlich nicht haltbar. Bei einer nagelneuen, hochwertigen Anlage wie der Brötje Ecotherm Kompakt sind solche störenden Geräusche ein klares Indiz für eine Fehlfunktion oder Fehleinstellung. Normale Betriebsgeräusche sind ein leises Summen oder Zischen, nicht jedoch ein weithin hörbares Pfeifen oder Brummen.
    🔴 Gefahr: Die Geräusche können auf ernste Probleme hinweisen, wie z.B. eine falsche Gaseinstellung (zu hoher Gasdruck), eine defekte Umwälzpumpe, Luft im System oder eine unzureichende hydraulische Abgleichung. Unbehandelt können diese Probleme zu erhöhtem Energieverbrauch, vorzeitigem Verschleiß der Komponenten oder im schlimmsten Fall zu einer Gefährdung der Betriebssicherheit führen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu verstehen, dass der Hersteller Brötje den Kunden zu Recht an den Fachhandwerker verweist, da dieser für die ordnungsgemäße Installation und Inbetriebnahme verantwortlich ist. Der Kunde hat jedoch ein Recht auf eine mangelfreie und leise funktionierende Heizung. Die Geräusche sind ein Mangel, der im Rahmen der Gewährleistung zu beheben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen anderen, unabhängigen und zertifizierten Heizungsfachmann oder einen Sachverständigen für Heizungstechnik mit einer zweiten Meinung. Dieser soll die Anlage umfassend prüfen, insbesondere die Gaseinstellung, die Umwälzpumpe, die Hydraulik und die Verbrennungseinstellungen. Dokumentieren Sie die Geräusche mit einer Video- oder Audioaufnahme. Sollte der Mangel bestätigt werden, setzen Sie dem ursprünglichen Installateur eine schriftliche Frist zur Nachbesserung und drohen Sie bei Fristablauf die Einschaltung eines Sachverständigen und ggf. rechtliche Schritte an.
    Die Beschreibung deutet auf unzulässige Betriebsgeräusche einer modernen Wandgasheizung hin, die nach Herstellerangaben geräuscharm sein soll und für den Einbau im Wohnbereich zugelassen ist – ein solches Verhalten widerspricht der technischen Spezifikation und der allgemeinen Verkehrssicherheit von Heizungsanlagen.
    🔴 Gefahr: Pfeif- und Brummtöne können auf kritische Mängel hinweisen – etwa auf falsch dimensionierte oder nicht entlüftete Hydraulik, Resonanzphänomene durch lose Komponenten, Druckschwankungen im Gasstrom, defekte Ventile oder unzulässige Schwingungsübertragung auf die Gebäudestruktur; diese können langfristig zu Materialermüdung, Dichtungsversagen oder Sicherheitsrisiken führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, die Geräusche seien "normal", ist fachlich nicht haltbar – nach VDI 4707 und DINAbk. EN 13203-2 müssen Geräuschpegel von Heizgeräten im Betrieb messbar und im zulässigen Bereich bleiben; subjektive Beurteilungen ersetzen keine objektive Schallmessung.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen auch eine unzureichende Schalldämmung des Heizraums, fehlende Schwingungsentkopplung der Heizung vom Mauerwerk, falsche Einstellung der Modulationskennlinie, verunreinigte Brennerdüsen oder eine nicht korrekt eingestellte Abgasanlage mit Rückstau.
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung des Herstellers, sich zunächst "mit dem Fachmann in Verbindung zu setzen", entbindet weder den Installateur noch den Hersteller von der Gewährleistungs- und Funktionsverantwortung – bei neu installierter Anlage besteht ein gesetzlicher Anspruch auf störungsfreien Betrieb.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Nutzers ist vollkommen berechtigt: Eine moderne Brennwertwandheizung darf keine akustisch störenden Pfeif- oder Brummgeräusche im Wohnbereich verursachen – dies ist ein klarer Indikator für eine fehlerhafte Inbetriebnahme oder Montage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach VDI 6036 oder ZVSHK) mit einer akustischen und hydraulischen Funktionsprüfung – inkl. Schallpegelmessung vor Ort, Überprüfung der Gasdrucke, Hydraulikabgleich und Dokumentation aller Abweichungen zur Gewährleistungs- und Mängelrüge.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Aussage des Installateurs, die Geräusche seien "normal", entschieden ab.
    • Alle stimmen darin überein, dass Pfeif- und Brummgeräusche bei einer neuen Brötje Brennwertwandheizung nicht zulässig sind und auf technische Mängel hindeuten.
    • Sämtliche Modelle empfehlen als erste Maßnahme die Beauftragung eines Fachmanns – mit steigender Spezifizierung: von "Heizungsfachmann" (GoogleAI) über "unabhängigen zertifizierten Fachmann/Sachverständigen" (DeepSeek) bis hin zu "zertifiziertem Sachverständigen nach VDI 6036 oder ZVSHK mit Schallmessung" (Qwen).
    • GoogleAI nennt allgemeine Ursachen (Luft, Pumpe, Druck, Resonanz, Verschmutzung), ohne Sicherheitsrelevanz explizit zu bewerten.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen eindeutig Sicherheitsrisiken hervor (Gasdruckfehler, Materialermüdung, Dichtungsversagen, Betriebssicherheit) – GoogleAI bleibt hier hinter der Risikobewertung zurück.
    • Qwen ergänzt konkrete Normen (VDI 4707, DIN EN 13203-2, VDI 6036) und technische Details wie Modulationskennlinie, Brennerdüsenreinigung und Abgasrückstau – diese fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur teilweise genannt.
    • DeepSeek betont die gesetzliche Gewährleistungsverantwortung des Installateurs klarer als die anderen beiden Modelle.
    • GoogleAI empfiehlt "Entlüften und Wasserdruck prüfen" als erste Schritte – DeepSeek und Qwen relativieren das: Beide betonen, dass diese Maßnahmen zwar sinnvoll sein können, aber ohne systematische Funktionsdiagnose (Gasdruck, Verbrennungsanalyse, Schallmessung) unzureichend sind. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert die umfassende Fachprüfung vor Selbstversuchen.
    • GoogleAI erwähnt keine rechtlichen oder dokumentatorischen Schritte – DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Audio/Videodokumentation und schriftliche Mängelrüge. Die sicherere Empfehlung (rechtliche Absicherung) wird von beiden vorgezogen.
    • Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist im Einklang mit dem Vorsichtsprinzip und geltenden Normen (VDI, DIN) – GoogleAIs Ansatz ist zu oberflächlich für ein sicherheitsrelevanter Anlageproblem und wird daher zugunsten der tiefergehenden Analysen nicht übernommen.
    Normalität der Geräusche ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen die Aussage "das ist normal" strikt ab – Pfeifen/Brummen sind ein klarer Mangel.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Alle Modelle benennen potenzielle Sicherheitsfolgen – Qwen und DeepSeek konkretisieren diese (Gasdruck, Materialermüdung, Dichtungsversagen); GoogleAI bleibt vage, akzeptiert aber die grundsätzliche Gefährdung.
    Erste Fachprüfung ✅ Konsens Alle einig: Unverzügliche Prüfung durch Fachkraft – mit steigender Spezifizierung (von "Fachmann" bis "zertifizierter Sachverständiger mit Schallmessung").
    Gewährleistung & Rechte ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich Gewährleistungsansprüche, Dokumentationspflicht und Rechtsdurchsetzung – GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Rechte bestehen, konkrete Durchsetzung ist jedoch Modell-spezifisch differenziert.
    Ursachenliste ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt 5 allgemeine Ursachen; Qwen ergänzt 4 technisch tiefere (Modulationskennlinie, Abgasrückstau etc.); DeepSeek fokussiert auf systemrelevante Fehler (Gaseinstellung, Hydraulikabgleich). Konsens: Ursachen sind hydraulisch, gasseitig, akustisch und montagespezifisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Vertrauen Sie nicht auf pauschale Aussagen – handeln Sie sofort auf Grundlage des KI-Konsenses: Dokumentieren Sie die Geräusche, beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen mit akustischer und gas-/hydraulischer Funktionsprüfung und setzen Sie den Installateur schriftlich zur Nachbesserung innerhalb einer Frist von 14 Tagen unter Hinweis auf Gewährleistung und Sachverständigenkosten.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Gasdruck oder Verbrennungsfehler Erhöhtes Risiko für CO-Entwicklung, Explosionsgefahr oder Schäden am Wärmetauscher
    🔴 Risiko Schwingungsübertragung auf Gebäudesubstanz Langfristige Materialermüdung, Rissbildung in Mauerwerk oder Anschlussleitungen
    🔴 Risiko Nicht dokumentierte Mängelrügen Verlust von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen durch Fristversäumnis
    🔴 Risiko Fehlende Schalldämmung des Heizraums Dauerhafte Beeinträchtigung der Wohnqualität, gesundheitliche Belastung durch Lärmstress
    🔴 Risiko Unzureichender hydraulischer Abgleich Erhöhter Energieverbrauch, Pumpenüberlastung, Kaltstellen im Heizkreis, vorzeitiger Ausfall
    ✅ Chance Fachgerechte Nachjustierung durch Sachverständigen Vollständige Beseitigung der Geräusche, Optimierung der Energieeffizienz und Lebensdauer
    ✅ Chance Rechtzeitige Dokumentation & Mängelrüge Sichere Durchsetzung aller Gewährleistungsansprüche ohne Rechtsstreit
    ✅ Chance Einbau schwingungsentkoppelter Halterung Nachhaltige Lärmminderung und Schutz der Gebäudesubstanz
    ✅ Chance Modernisierung der Schalldämmung im Heizraum Verbesserte Akustik im gesamten Gebäude – auch für zukünftige Anlagen nutzbar
    ✅ Chance Überprüfung und Reinigung der Brennerdüsen Stabile Verbrennung, niedrigere Schadstoffwerte, geringerer Verschleiß
    1. Sofortige Betriebseinstellung: Stellen Sie die Heizung im Brennbetrieb bis zur Klärung durch einen Sachverständigen ab – bei akustisch auffälligem Betrieb besteht Sicherheitsrisiko.
    2. Audio- und Videodokumentation: Nehmen Sie die Geräusche an mehreren Tageszeiten auf – inkl. Raumbezug (Heizraum vs. Wohnraum) und Betriebsphase (Zündung, Modulation, Abkühlung).
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (nach VDI 6036 oder ZVSHK), der Schallpegelmessung, Gasdruckanalyse und hydraulischen Abgleich durchführen kann.
    4. Schriftliche Mängelrüge: Erstellen Sie ein formelles Schreiben an den ursprünglichen Installateur mit Beschreibung, Dokumentationshinweis und Fristsetzung von 14 Tagen zur Nachbesserung – unter Verweis auf gesetzliche Gewährleistung.
    5. Schwingungs- und Schalldämmung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Bewertung der Montage (Halterung, Dämpfungsmaterial, Anschlussleitungen) und der baulichen Schalldämmung des Heizraums an.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Montagebericht, Inbetriebnahme-Protokoll, Herstellerhandbuch, Garantieurkunde und alle Kommunikationsnachweise mit dem Installateur.
    Wandgasheizung
    Eine Wandgasheizung ist ein Heizgerät, das an der Wand montiert wird und mit Gas betrieben wird. Sie dient zur Beheizung von Wohnräumen und zur Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Gastherme, Brennwertkessel, Heizwertkessel
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie transportiert das erwärmte Wasser zu den Heizkörpern und zurück zum Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist eine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Er stellt sicher, dass alle Heizkörper bedarfsgerecht mit Wärme versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventil, Durchflussregler
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel nutzt die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht, besonders effizient. Er kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Wärme.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gasheizung, Heiztechnik
    Heizkörperentlüftung
    Die Heizkörperentlüftung ist der Vorgang, bei dem Luft aus den Heizkörpern abgelassen wird. Luft im Heizsystem kann die Heizleistung beeinträchtigen und Geräusche verursachen.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsschlüssel, Heizungsanlage, Luftblasen
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem geschlossenen System, wie z.B. einer Heizungsanlage. Es zeigt den aktuellen Wasserdruck an.
    Verwandte Begriffe: Druckmesser, Wasserdruck, Heizungsdruck
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil regelt die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Es besteht aus einem Ventil und einem Thermostatkopf.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Temperaturregler, Heizungssteuerung
    1. Warum macht meine Heizung Pfeifgeräusche?
      Pfeifgeräusche in der Heizung können durch Luft im System, einen zu hohen Wasserdruck oder Verengungen in den Rohren verursacht werden. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die genaue Ursache zu ermitteln und das Problem zu beheben.
    2. Was bedeutet es, wenn die Heizung brummt?
      Brummgeräusche können auf eine defekte Umwälzpumpe, Vibrationen oder Resonanzen im Heizsystem hindeuten. Eine Überprüfung der Pumpe und der Befestigungen kann helfen, die Ursache zu finden.
    3. Kann ich die Heizung selbst entlüften?
      Ja, das Entlüften der Heizkörper ist in der Regel einfach. Stellen Sie sicher, dass die Heizung ausgeschaltet ist, und verwenden Sie einen Entlüftungsschlüssel, um die Luft aus den Heizkörpern zu lassen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Heizungsanlage zu gewährleisten. Dabei werden Verschleißteile überprüft, die Anlage gereinigt und die Einstellungen optimiert.
    5. Was tun bei hohem Wasserdruck in der Heizung?
      Ein zu hoher Wasserdruck kann die Heizungsanlage beschädigen. Überprüfen Sie das Manometer und lassen Sie gegebenenfalls Wasser ab, bis der Druck im empfohlenen Bereich liegt. Ein Fachmann kann Ihnen dabei helfen.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
      Suchen Sie nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe und lesen Sie Bewertungen anderer Kunden. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen, bevor Sie einen Auftrag erteilen.
    7. Welche Rolle spielt der hydraulische Abgleich bei Heizungsgeräuschen?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus und kann Geräusche reduzieren, indem er den Durchfluss in den Heizkörpern optimiert. Dies ist besonders wichtig bei komplexen Heizsystemen.
    8. Sind bestimmte Heizkörperventile lauter als andere?
      Ja, ältere oder defekte Thermostatventile können Geräusche verursachen. Moderne, geräuscharme Ventile können Abhilfe schaffen. Ein Austausch kann sinnvoll sein, um die Geräuschentwicklung zu reduzieren.
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum selbstständigen Entlüften der Heizkörper.
    • Wasserdruck in der Heizung prüfen
      So kontrollieren und regulieren Sie den Wasserdruck Ihrer Heizungsanlage.
    • Hydraulischer Abgleich: Kosten und Nutzen
      Informationen zum hydraulischen Abgleich und seinen Vorteilen.
    • Heizungspumpe austauschen
      Wann und wie Sie die Heizungspumpe wechseln sollten.
    • Geräuscharme Heizkörperventile
      Tipps zur Auswahl leiser Heizkörperventile.
  2. Brötje: Brummen prüfen – Pumpengeräusche oder falsche Einstellung?
    Von dem Gerät
    solltest du nicht mehr hören als wie von einem Kühlschrank.
    Therme richtig eingestellt?
    Das brummen könnte von der Pumpe kommen, hat es das von vornherein gemacht?
    Dein HB soll mal den Brötje-Kundendienst rausrufen,
    Kenne die Geräte als sehr leise.
    Brötje Heizung: Ursachen für Pfeifen und Brummen finden
    💡 Kernaussagen: Die neue Brötje Wandgasheizung Ecotherm Kompakt WKS/WKC erzeugt störende Pfeif- und Brummgeräusche im Brennbetrieb. Mögliche Ursachen sind falsche Einstellungen der Therme oder Probleme mit der Pumpe. Ein Heizungsfachmann oder der Brötje-Kundendienst sollten zurate gezogen werden, da die Geräte normalerweise sehr leise sind.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Brötje: Brummen prüfen – Pumpengeräusche oder falsche Einstellung? sollte das Gerät nicht lauter als ein Kühlschrank sein. Überprüfen Sie die Einstellungen und kontaktieren Sie bei anhaltenden Problemen den Kundendienst.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst, ob die Therme richtig eingestellt ist. Beobachten Sie, ob das Brummen von der Pumpe kommt und ob es von Anfang an vorhanden war. Diese Informationen sind wichtig für den Heizungsfachmann.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Heizungsbauer, damit dieser den Brötje-Kundendienst verständigt. Die Fachleute können die Heizungsgeräusche analysieren und die Ursache beheben. Eine professionelle Überprüfung ist ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Heizungsgeräusche, Brötje, Wandgasheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Innenwand: Heizkreisverteiler im Bad – Lärmbelästigung im Kinderzimmer?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Unerklärliche Schallübertragung in Wohnung: Ursachen, Ortung & Hilfe bei Brummen?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hoval Heizung macht komische Geräusche? Ursachenforschung & Lärmminderung im Altbau
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkreisverteiler Klopfgeräusche: Ursachen, EMPUR Problem, Gewährleistung & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizungsventil klappert: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung – Was tun?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung wummert: Ursachen, Risiken & Lösungen für Junkers Cerapur ZB18/24?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Scheer Duo-Condens Hydraulikproblem: Hohe Anlage, Pumpen & Geräusche? Ursachen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsgeräusche in Eigentumswohnung: Was tun gegen Brummen/Dröhnen aus Heizraum?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Remeha Heizung macht Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für tropfende Geräusche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Heizungsgeräusche, Brötje, Wandgasheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Heizungsgeräusche, Brötje, Wandgasheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brötje Heizung macht Geräusche: Pfeifen, Brummen – Ursachen & Lösungen für Wandgasheizung?
Suche nach: Heizungsgeräusche: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizungsgeräusche, Brötje Heizung, Wandgasheizung, Pfeifen, Brummen, Ursachen, Lösungen, Heizung reparieren, Heizungsfachmann
