Heizung Wasserverlust: Ursachen, Druckabfall & Maßnahmen bei Brötje Ecotherm?
Der Thread behandelt die Ursachen für Wasserverlust bei einer Brötje Ecotherm Heizung von 1998. Mögliche Ursachen sind ein defektes Membranausdehnungsgefäß oder eine geringe Leckage. Spezialgas kann zur Lecksuche eingesetzt werden, und die Gebäudeversicherung deckt größere Schäden ab.
ich ein Problem mit einer Heizung von 1998 Brötje ecotherm Brennwert.
Seit den letzten Jahren nimmt der Wasserverbrauch stetig zu. Ich musste alle 3 Monate die Heizung wieder auffüllen . Sank immer wieder von 1,8 Bar auf 1,0 bar. Habe mal gemessen wieviel Wasser das ist: etwa 23 ml pro tag, d, h die Anlage verliert jeden Tag ein Schnapsglas Wasser. Wo bleibt das Zeug nur.
Jetzt seit einem viertel Jahr habe ich den Eindruck es verliert schneller den Wasserdruck. Ich muss nun fast jeden Monat die Heizung wieder auffüllen.
Der Monteur sagt übrigens: Alles im grünen Bereich; ist normal.
Bekannte mit anderen Heizungen haben das nicht so krass.
Was kann da sein
Kurt
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtheitsprüfung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb nach DINAbk. EN 14336 erforderlich – ein Wasserverlust von 23 ml/Tag (≈8,4 l/Jahr) ist bei einer geschlossenen Anlage technisch nicht zulässig und weist auf fortschreitende Schädigung hin.
    🔴 KRITISCH: Der Druckabfall von 1,8 auf 1,0 bar innerhalb weniger Wochen signalisiert eine sich verschärfende Leckage – besonders kritisch bei der 1998 verbauten Brötje Ecotherm mit erhöhtem Risiko für Wärmetauscher- oder Dichtungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weitere Betriebszeit ohne fachliche Klärung: Unkontrollierter Wassereinspeisung begünstigt Sauerstoffeintrag, Korrosion und Luftansammlung – mit Folgeschäden an Heizkörpern, Pumpe und Wärmetauscher.
    ⚠️ WICHTIG: Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil und Kondensatableitung müssen systematisch geprüft werden – bei Brennwertgeräten dieser Baujahre ist kondensatbedingte Materialermüdung eine häufige, aber nicht sichtbare Ursache.
    Ein stetiger Wasserverlust in Ihrer Heizungsanlage deutet auf ein Leck hin. Ich empfehle, systematisch vorzugehen, um die Ursache zu finden.
    Mögliche Ursachen für den Wasserverlust:
    • Undichte Stellen: Überprüfen Sie alle sichtbaren Rohrleitungen, Heizkörperventile und Verbindungen auf Feuchtigkeit oder Tropfenbildung.
    • Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann dazu führen, dass der Druck im System schwankt und Wasser über das Sicherheitsventil abgelassen wird.
    • Sicherheitsventil: Ein tropfendes Sicherheitsventil deutet darauf hin, dass der Anlagendruck zu hoch ist oder das Ventil defekt ist.
    • Heizkessel: Interne Lecks im Heizkessel selbst sind möglich, aber seltener.
    • Fußbodenheizung: 🔴 Bei einer Fußbodenheizung kann ein Leck schwer zu finden sein, da das Wasser im Estrich verschwindet.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Lecksuche zu beauftragen. Eine Druckprüfung der Heizungsanlage kann helfen, das Leck zu lokalisieren.
    Der von Ihnen geschilderte Wasserverlust an Ihrer Brötje Ecotherm Brennwertheizung aus dem Jahr 1998 ist ein ernstzunehmendes Problem. Ein täglicher Verlust von etwa 23 ml Wasser, der sich nun noch beschleunigt hat, ist keinesfalls als normal einzustufen. Die Aussage des Monteurs, dies sei im grünen Bereich, ist fachlich falsch und gefährlich, da sie eine notwendige Ursachensuche verhindert.
    🔴 Gefahr: Ein stetig steigender Wasserverlust deutet auf ein Leck im Heizsystem hin. Dies kann zu Korrosion, Schäden am Wärmetauscher und im schlimmsten Fall zu einem plötzlichen Druckabfall mit Ausfall der Heizung führen. Bei einer Anlage von 1998 besteht zudem ein erhöhtes Risiko für Undichtigkeiten an Dichtungen oder im Wärmetauscher selbst.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs, ein Wasserverlust von 23 ml pro Tag sei normal, ist zu korrigieren. Ein geschlossenes Heizsystem sollte über Jahre hinweg keinen nennenswerten Wasserverlust aufweisen. Ein Verlust von 23 ml pro Tag summiert sich auf ca. 8,4 Liter pro Jahr, was auf ein relevantes Leck hindeutet.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: Undichtigkeiten an Ventilen, Pumpen, Ausdehnungsgefäß oder in den Rohrleitungen. Auch ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckabfall führen. Der Wasserverlust kann auch durch Verdunstung an einer undichten Stelle im Heizungskeller oder in der Wand auftreten, ohne dass sofort Wasser sichtbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit einer Dichtheitsprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie insbesondere den Wärmetauscher, die Dichtungen und das Ausdehnungsgefäß überprüfen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Fehleranalyse und Kostenvoranschlag für die Reparatur. Zögern Sie nicht, da ein unentdecktes Leck zu erheblichen Folgeschäden führen kann.
    Ein kontinuierlicher Wasserverlust in einer Heizungsanlage – selbst in geringem Umfang wie 23 ml/Tag – ist niemals normal und weist stets auf eine systemische Undichtigkeit oder Materialermüdung hin, insbesondere bei einer Anlage aus dem Jahr 1998.
    🔴 Gefahr: Der stetig zunehmende Druckabfall (von 1,8 auf 1,0 bar innerhalb weniger Wochen) deutet auf eine sich verschärfende Leckage hin, die zu Korrosion, Luftansammlung, Heizkörperversagen oder im Extremfall zu einem plötzlichen Rohrbruch führen kann – besonders bei älteren Komponenten wie Dichtungen, Ventilen oder Wärmetauschern der Brötje Ecotherm.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs, dies sei "normal", widerspricht der technischen Regel DIN EN 12828 und der Herstellerempfehlung von Brötje: Eine funktionsfähige Heizungsanlage darf langfristig keinen nennenswerten Wasserzuschuss benötigen – ein Verbrauch von mehr als 0,5 % des Anlageninhalt pro Jahr gilt als kritisch.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen reichen von mikroskopischen Rissen im Primärkreis über defekte Sicherheitsventile, korrodierte Heizkörperanschlüsse, fehlerhafte Membranausdehnungsgefäße bis hin zu Undichtigkeiten im Wärmetauscher oder an der Brennwertkondensatableitung – letztere besonders relevant bei älteren Brennwertgeräten mit kondensatbedingter Materialschädigung.
    ❌ Widerspruch: Der Vergleich mit "anderen Heizungen" ist technisch irreführend: Jede Anlage ist individuell, und der Verzicht auf systematische Dichtheitsprüfung aufgrund subjektiver Erfahrung birgt erhebliche Risiken für Sicherheit, Effizienz und Lebensdauer.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung von Kurt – insbesondere die zeitliche Zunahme des Verlusts – ist fachlich hochgradig aussagekräftig und ein eindeutiges Warnsignal für fortschreitende Schädigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb mit einer systematischen Druckhalteprüfung (nach DIN EN 14336), einer Sichtkontrolle aller Anschlussstellen sowie einer Funktionsprüfung des Ausdehnungsgefäßes und des Sicherheitsventils – keine weitere Betriebszeit ohne fachliche Klärung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Ein kontinuierlicher Wasserverlust ist niemals normal – insbesondere bei einer geschlossenen Heizungsanlage aus dem Jahr 1998.
    • Alle betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Lecksuche durch einen Heizungsfachbetrieb.
    • Alle nennen Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil und Rohrverbindungen als zentrale Prüfpunkte.
    • GoogleAI nennt Fußbodenheizung als besonders problematisch für Lecksuche, erwähnt aber nicht explizit den Wärmetauscher als Risikopunkt – DeepSeek und Qwen heben diesen bei der Brötje Ecotherm 1998 ausdrücklich als hochgradig gefährdet hervor.
    • GoogleAI spricht von "stetigem Wasserverlust", während DeepSeek und Qwen die zeitliche Dynamik (Zunahme von 1,8 auf 1,0 bar) als entscheidendes Warnsignal einordnen.
    • Qwen ergänzt den Bezug auf DIN EN 12828 und DIN EN 14336 sowie die konkrete Grenze von ">0,5 % Anlageninhalt/Jahr" als kritisch – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen Normen.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Gefahr der Kondensatableitung bei Brennwertgeräten – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dezidiert der Aussage des Monteurs, 23 ml/Tag sei "im grünen Bereich" – GoogleAI erwähnt diesen Fehlurteil nicht explizit, aber impliziert mit "stetiger Wasserverlust deutet auf ein Leck hin" die Unzulässigkeit.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich dem Vergleich mit "anderen Heizungen" als irreführend – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Ein Wasserverlust ist nicht tolerierbar, DIN-Normen sind verbindlich, und der Wärmetauscher einer 1998er Brennwertheizung muss bei der Prüfung im Fokus stehen.
    Normalität des Wasserverlusts (23 ml/Tag) ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen die Aussage "normal" ab – Qwen begründet dies normativ (DIN EN 12828), DeepSeek fachlich (8,4 l/Jahr = relevantes Leck), GoogleAI systemisch ("deutet auf Leck hin").
    Dringlichkeit der Fachprüfung ✅ Konsens Unmittelbare Beauftragung eines Heizungsfachbetriebs mit Druckhalteprüfung nach DIN EN 14336 wird von allen drei Modellen gefordert – Qwen formuliert es am präzisesten mit "keine weitere Betriebszeit ohne fachliche Klärung".
    Kritische Komponenten bei Brötje Ecotherm 1998 ⚠️ Abwägung Alle nennen Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil; Qwen und DeepSeek heben zusätzlich Wärmetauscher, Dichtungen und Kondensatableitung hervor – GoogleAI fokussiert auf sichtbare Lecks (Rohre, Ventile), weniger auf innere Verschleißursachen.
    Bedeutung der zeitlichen Druckentwicklung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen betonen die Dynamik (1,8 → 1,0 bar) explizit als Warnsignal; GoogleAI spricht von "stetigem" Verlust, unterstreicht aber nicht die beschleunigte Verschlechterung – die sicherere Einschätzung ("sich verschärfende Leckage") wird als Konsens gewertet.
    Normative Grundlage ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt DIN EN 12828 und DIN EN 14336 – dies wird als entscheidende Ergänzung zum KI-Konsens aufgenommen, da sie die fachliche Verbindlichkeit der Forderungen untermauert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer normkonformen Druckhalteprüfung (DIN EN 14336), einer Sicht- und Funktionsprüfung aller kritischen Komponenten – insbesondere Wärmetauscher, Membranausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil und Kondensatableitung – und verlangen Sie eine schriftliche Dokumentation der Befunde.
    🔴 Risiko Unentdecktes Leck im Wärmetauscher Plötzlicher Rohrbruch, Wasserschaden im Heizungskeller, Heizungsausfall im Winter
    🔴 Risiko Korrosion durch Sauerstoffeintrag über kontinuierliche Wassereinspeisung Verkürzte Lebensdauer aller metallischen Komponenten, erhöhte Reparaturkosten, ineffiziente Wärmeübertragung
    🔴 Risiko Luftansammlung durch Druckabfall Heizkörperversagen, Pumpenschäden, ungleichmäßige Raumtemperatur, Geräuschentwicklung
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsschäden im Estrich/Fußbodenheizung Strukturelle Schäden am Bauwerk, Schimmelbildung, Sanierungskosten mehrfach höher als Lecksuche
    🔴 Risiko Überlastung des Sicherheitsventils durch falschen Druckausgleich Unkontrollierte Wasserableitung, weitere Druckverluste, Gefahr von Überdruck im System
    ✅ Chance Frühzeitige Lokalisierung des Lecks vor Verschlechterung Kostengünstige Reparatur (z. B. Dichtungswechsel) statt Austausch kompletter Komponenten
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung des Ausdehnungsgefäßes Stabilisierter Systemdruck, reduzierter Wasserverbrauch, weniger Korrosionsrisiko
    ✅ Chance Energetische Optimierung im Zuge der Dichtheitsprüfung Entlüftung, Hydraulischer Abgleich, geringere Heizkosten und CO₂-Emissionen
    ✅ Chance Aktualisierung der Dokumentation (Anlagenbuch, Prüfprotokolle) Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung und bei Verkauf der Immobilie
    ✅ Chance Erkennung von versteckten Defekten (z. B. korrodierte Anschlussstücke) Präventiver Austausch vor Ausfall – Vermeidung von Notdienst-Kosten und Winterausfall
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Brennwerttechnik und verlangen Sie eine normkonforme Druckhalteprüfung nach DIN EN 14336 – nicht "nach Augenschein".
    2. Wärmetauscher und Kondensatableitung priorisieren: Weisen Sie den Fachbetrieb ausdrücklich an, den Wärmetauscher der Brötje Ecotherm (Baujahr 1998) sowie die Kondensatableitung auf mikroskopische Risse und Materialermüdung zu untersuchen.
    3. Schriftliche Dokumentation einfordern: Verlangen Sie vor Beginn der Arbeiten ein schriftliches Prüfkonzept mit genannten Prüfpunkten, und nach Abschluss ein detailliertes Prüfprotokoll mit Messwerten (Druckverlauf, Füllmenge, Befunde) und Kostenvoranschlag.
    4. Heizungsdruck regelmäßig überwachen: Notieren Sie wöchentlich den Anlagendruck bei kaltem System (morgens vor Heizungsstart) – bei weiterem Abfall unter 1,0 bar unverzüglich den Fachbetrieb informieren.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das Anlagenbuch, die letzte Wartungsbescheinigung, die Herstellerdokumentation zur Brötje Ecotherm und sämtliche vorhandenen Prüfprotokolle – diese sind für die Fehleranalyse unverzichtbar.
    6. Keine Eigenreparaturen an Sicherheitskomponenten: Verzichten Sie auf das Nachstellen des Sicherheitsventils oder das Nachfüllen des Ausdehnungsgefäßes ohne vorherige Fachprüfung – dies kann die Ursache verschleiern und weitere Schäden verursachen.
    Ausdehnungsgefäß
    Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturunterschieden aufzunehmen. Es hält den Druck im System konstant und verhindert Schäden.
    Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Membranausdehnungsgefäß, Vordruck.
    Sicherheitsventil
    Das Sicherheitsventil schützt die Heizungsanlage vor Überdruck. Es öffnet sich automatisch, wenn der Druck einen bestimmten Wert überschreitet, und lässt Wasser ab.
    Verwandte Begriffe: Ansprechdruck, Überdrucksicherung, Druckbegrenzung.
    Druckprüfung
    Die Druckprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit von Rohrleitungen und Heizungsanlagen zu überprüfen. Dabei wird das System mit einem höheren Druck als dem Betriebsdruck beaufschlagt und beobachtet, ob der Druck abfällt.
    Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Lecksuche, Manometer.
    Heizkessel
    Der Heizkessel ist das Herzstück der Heizungsanlage. Hier wird das Heizungswasser erwärmt, entweder durch Verbrennung von Brennstoffen oder durch elektrische Energie.
    Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Brennwertkessel, Heiztherme.
    Heizkörperventil
    Das Heizkörperventil dient dazu, die Durchflussmenge des Heizungswassers durch den Heizkörper zu regulieren und somit die Raumtemperatur zu steuern.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Durchflussregelung, Heizkörperthermostat.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Bei Fußbodenheizungen werden die Heizrohre im Estrich verlegt.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs frei wird, zusätzlich nutzt. Dadurch erreicht er einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    1. Warum verliert meine Heizung Wasser?
      Ein Wasserverlust in der Heizung deutet meist auf ein Leck im System hin. Dies kann an undichten Verbindungen, einem defekten Ausdehnungsgefäß oder einem tropfenden Sicherheitsventil liegen. Eine professionelle Lecksuche ist ratsam.
    2. Wie erkenne ich ein defektes Ausdehnungsgefäß?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß führt oft zu starken Druckschwankungen im Heizsystem. Der Druck steigt beim Erwärmen stark an und fällt beim Abkühlen schnell ab. Auch ein Überdruck, der zum Ansprechen des Sicherheitsventils führt, kann ein Hinweis sein.
    3. Was tun, wenn das Sicherheitsventil tropft?
      Ein tropfendes Sicherheitsventil deutet darauf hin, dass der Druck im Heizsystem zu hoch ist. Dies kann durch ein defektes Ausdehnungsgefäß oder einen zu hohen Fülldruck verursacht werden. Ein Fachmann sollte die Ursache beheben.
    4. Kann ein Wasserverlust die Heizkosten erhöhen?
      Ja, ein stetiger Wasserverlust führt dazu, dass die Heizung ständig Wasser nachfüllen muss. Dies kann zu einem erhöhten Energieverbrauch führen, da das nachgefüllte Wasser erst erwärmt werden muss. Zudem können Schäden durch das austretende Wasser entstehen.
    5. Wie finde ich ein Leck in der Fußbodenheizung?
      Ein Leck in der Fußbodenheizung ist oft schwer zu finden, da das Wasser im Estrich verschwindet. Anzeichen können feuchte Stellen an Wänden oder Böden sein. Eine Druckprüfung oder Thermografie durch einen Fachmann kann das Leck lokalisieren.
    6. Ist es normal, dass eine Heizung etwas Wasser verliert?
      Ein geringfügiger Wasserverlust über einen längeren Zeitraum kann normal sein, insbesondere bei älteren Anlagen. Ein schneller und stetiger Verlust, wie im beschriebenen Fall, deutet jedoch auf ein Problem hin, das behoben werden sollte.
    7. Kann ich die Heizung selbst reparieren, wenn sie Wasser verliert?
      Kleinere Reparaturen, wie das Nachziehen von Verschraubungen, können selbst durchgeführt werden. Bei größeren Problemen, insbesondere wenn die Ursache unklar ist, sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Wie oft sollte eine Heizung gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung der Heizungsanlage ist empfehlenswert. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Dies trägt zur Effizienz und Sicherheit der Anlage bei.
    • Druckverlust in Heizungsanlage
      Ursachen und Behebung von Druckverlust in Heizsystemen.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und einstellen
      Funktionsweise und Wartung des Ausdehnungsgefäßes.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern bei Luftansammlungen.
    • Sicherheitsventil Heizung tropft
      Ursachenforschung und Maßnahmen bei einem tropfenden Sicherheitsventil.
    • Fußbodenheizung Leck finden
      Methoden zur Ortung von Lecks in Fußbodenheizungen.
  2. Heizung Wasserverlust: Membranausdehnungsgefäß prüfen
    defekt oder zu geringer Vordruck.
    Diese geringe Leckmenge knn sofort verdunsten, ohne sichtbar zu werden.
    Oder eben sonst irgendwo eine geringe Leckage ... kann man vielleicht durch Abdrücken 'rausfinden, Aufwand ist aber zu groß bei der geringen Leckrate.
  3. Heizung Lecksuche: Spezialgas-Verfahren bei Wasserverlust
    Hallo, vielen Dank für die Antwort. Wenn alle ...
    vielen Dank für die Antwort. Wenn alle meinen, dass die Leckage gering ist, so soll es mich beruhigen.
    Wenn's schlimmer wird, kann man ja noch mit einem Spezialgas abdrücken und dem Leck mit Gasdetektoren auf die Schliche kommen; ist 'ne saubere Sache.
    Und wenn es mal zu größeren Schäden kommt, dann ist da ja noch die Gebäudeversicherung.
    Also offensichtlich alles easy going.
    Kurt
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Heizung Wasserverlust: Ursachen und Maßnahmen bei Brötje Ecotherm
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen für Wasserverlust bei einer Brötje Ecotherm Heizung von 1998. Mögliche Ursachen sind ein defektes Membranausdehnungsgefäß oder eine geringe Leckage. Spezialgas kann zur Lecksuche eingesetzt werden, und die Gebäudeversicherung deckt größere Schäden ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine geringe Leckmenge kann unbemerkt verdunsten, wie im Beitrag Heizung Wasserverlust: Membranausdehnungsgefäß prüfen erwähnt wird. Regelmäßige Kontrolle des Heizungswassers ist daher wichtig.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei anhaltendem Wasserverlust kann ein Spezialgas-Verfahren zur Lecksuche eingesetzt werden, wie im Beitrag Heizung Lecksuche: Spezialgas-Verfahren bei Wasserverlust beschrieben. Dies ist eine saubere Methode, um die Ursache des Problems zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte das Membranausdehnungsgefäß überprüft werden. Wenn der Wasserverlust weiterhin besteht, ist eine professionelle Lecksuche mit Spezialgas ratsam. Die Gebäudeversicherung sollte im Falle größerer Schäden kontaktiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Wasserverlust, Druckverlust, Brötje". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aquarium als Wärmequelle nutzen? Heizleistung, Effizienz & Risiken großer Becken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust nach Stillstand: Ursachen, Behebung & Risiken prüfen?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Druckverlust Heizungsanlage Neubau: Ursachen, Dichtheitsprüfung & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissoptimierung Hausbau: Konstruktive Kritik & Verbesserungsvorschläge für Fam. Gaus
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Solarthermie & wasserführender Kaminofen: Heizleistung im Winter in 830m Höhe ausreichend?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizungsleitung undicht im Fundament: Welche Schäden drohen? Ursachen, Folgen & Sanierung
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Riss im Zementestrich während Trocknungsphase: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vaillant 4-Wege-Mischer undicht: Reparatur mit Dichtungssatz möglich? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Wasserverlust, Druckverlust, Brötje" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Wasserverlust, Druckverlust, Brötje" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung Wasserverlust: Ursachen, Druckabfall & Maßnahmen bei Brötje Ecotherm?
Suche nach: Heizung verliert Wasser: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung, Wasserverlust, Druckverlust, Brötje Ecotherm, Heizungswasser, Lecksuche, Heizungsanlage, Wartung
