Heizungselemente erklärt: Funktion, Kesseltemperatur & Drehschalter verstehen
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Hallo zusammen.
Ich bin technisch versiert, kenne mich jedoch mit Heizungen nicht aus. Mich interessieren jedoch mal allgemein die einzelnen Elemente unserer Heizung. Wäre spitze wenn ihr mir in 2-3 Sätzen grob die Funktion der Elemente erklären könntet. Wohne in einem 3 Parteien Haus. Habe Fotos der Heizung ins Netz gestellt und 10 Nummern verteilt. Ein Hauptschalter befindet sich außerhalb des Heizungsraumes. Außerdem ist es eine Gasheizung.
Ich interessiere mich auch dafür da ich vermute das der Vermieter die Heizung ab und zu etwas runterstellt. Habe dadurch rausgefunden das der Drehschalter (Pos. 5) zum einstellen der Maximalen Temperatur dient.
Die Bilder: (liegen auf einer Bilder Upload Seite)
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Also Pos. 5 müsste für das Einstellen der max. Temp sein und Pos. 6 zeigt wohl die aktuelle Kesseltemperatur an. Bei Pos. 3 ist ein Wasserschlauch angeschlossen.
Gibt es die Möglichkeit, einzustellen ab welcher Außentemperatur die Heizung erst angeht, z.B. Heizung soll nur bei unter 10 °C an sein.
Danke euch für eure Infos! 🙂
Beste Grüße
Markus
  • Markus
    Als technisch interessierter Laie möchte ich Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Heizungselemente geben. Da Sie in einem 3-Parteien-Haus wohnen, ist es wichtig, die zentrale Heizungsanlage zu verstehen.
    Gasheizung: Sie verbrennt Gas, um Wärme zu erzeugen. Die Kesseltemperatur ist ein wichtiger Wert, der die Effizienz beeinflusst. Ein Drehschalter ermöglicht die Einstellung der gewünschten Temperatur.
    • Kessel: Hier findet die Verbrennung statt und das Wasser wird erhitzt.
    • Umwälzpumpe: Sie transportiert das heiße Wasser durch das Heizsystem.
    • Heizkörper: Geben die Wärme an die Räume ab.
    • Thermostatventile: Steuern die Wärmezufuhr zu den einzelnen Heizkörpern.
    • Ausdehnungsgefäß: Nimmt die Volumenänderung des Wassers bei Erwärmung auf.
    Die Außentemperatur spielt eine Rolle bei der Steuerung der Heizung, da moderne Anlagen oft außentemperaturgeführt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Einstellungen (Kesseltemperatur, Drehschalterposition) und beobachten Sie den Gasverbrauch, um die Effizienz zu optimieren. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Heizungsfachmann zu Rate zu ziehen.
    Kesseltemperatur
    Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie beeinflusst die Effizienz der Verbrennung und Wärmeübertragung. Eine optimale Kesseltemperatur sorgt für einen effizienten Betrieb der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizleistung.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil regelt die Wassermenge, die durch einen Heizkörper fließt, um die Raumtemperatur konstant zu halten. Es besteht aus einem Ventil und einem Thermostatkopf, der sich automatisch an die Umgebungstemperatur anpasst.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Raumtemperatur, Regelungstechnik.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß nimmt die Volumenänderung des Wassers in einer Heizungsanlage auf, die durch Temperaturänderungen entsteht. Es verhindert Druckschwankungen und schützt die Anlage vor Schäden.
    Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Heizkreislauf, Wasservolumen.
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie transportiert das Wasser vom Kessel zu den Heizkörpern und zurück. Eine effiziente Umwälzpumpe trägt zur Energieeinsparung bei.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Fördermenge, Pumpenleistung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Kessel zu den Heizkörpern fließt. Sie wird in der Regel durch die Außentemperatur und die gewünschte Raumtemperatur bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Kesseltemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkurve.
    Rücklauftemperatur
    Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von den Heizkörpern zurück zum Kessel fließt. Sie sollte niedriger sein als die Vorlauftemperatur, um eine effiziente Wärmeabgabe zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkörper, Wärmeabgabe.
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Er verhindert, dass einige Heizkörper überversorgt und andere unterversorgt sind.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Durchflussmenge, Ventileinstellung.
    1. Was ist die Kesseltemperatur und warum ist sie wichtig?
      Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie beeinflusst die Effizienz der Heizung. Eine zu hohe Temperatur führt zu unnötigen Verlusten, während eine zu niedrige Temperatur die Wärmeabgabe beeinträchtigen kann.
    2. Wie funktioniert ein Thermostatventil?
      Ein Thermostatventil regelt die Wassermenge, die durch den Heizkörper fließt, und somit die Wärmeabgabe. Es hält die Raumtemperatur konstant, indem es sich automatisch anpasst.
    3. Was macht ein Ausdehnungsgefäß?
      Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus. Das Ausdehnungsgefäß nimmt diese Volumenänderung auf, um den Druck im Heizsystem konstant zu halten und Schäden zu vermeiden.
    4. Was bedeutet außentemperaturgeführte Heizung?
      Eine außentemperaturgeführte Heizung passt die Vorlauftemperatur des Heizwassers automatisch an die Außentemperatur an. Dadurch wird die Heizung effizienter und der Energieverbrauch reduziert.
    5. Warum ist eine regelmäßige Wartung der Heizung wichtig?
      Eine regelmäßige Wartung stellt sicher, dass die Heizung effizient und sicher arbeitet. Verschleißteile werden ausgetauscht, und die Einstellungen werden optimiert. Dies verlängert die Lebensdauer der Anlage und spart Energiekosten.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Kessel zu den Heizkörpern fließt. Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkörper zurück zum Kessel fließt. Die Differenz zwischen beiden gibt Aufschluss über die Wärmeabgabe.
    7. Wie finde ich den optimalen Druck im Heizsystem?
      Der optimale Druck im Heizsystem ist meist auf einem Manometer am Kessel oder Ausdehnungsgefäß angegeben. Er sollte regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls angepasst werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
    8. Was tun, wenn ein Heizkörper nicht warm wird?
      Überprüfen Sie zuerst, ob das Thermostatventil geöffnet ist. Entlüften Sie den Heizkörper, um Luftblasen zu entfernen. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte ein hydraulischer Abgleich erforderlich sein.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftblasen zu entfernen und die Heizleistung zu verbessern.
    • Heizkosten senken
      Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch zu reduzieren und Heizkosten zu sparen.
    • Heizungsregelung optimieren
      Informationen zur optimalen Einstellung der Heizungsregelung für mehr Effizienz und Komfort.
    • Moderne Heizsysteme
      Überblick über verschiedene moderne Heizsysteme wie Wärmepumpen und Brennwertkessel.
    • Heizungswartung
      Informationen zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Störungen vorzubeugen.
  2. Heizkessel-Historie: Ewiges Licht vs. Moderne Heizungsregelung
    Ach was war das früher schön,
    als noch ein ewiges Lichtlein im Kessel brannte ... So auch hier  -  wie in zig-tausenden von deutschen Häusern immer noch. Solange die Mieter zahlen  -  bitteschön.
    Mich würde am Meisten interessieren, was denn auf dem Typenschild links neben dem Thermo-Manometer ([6]= kombinierte Temperatur- und Druckanzeige) steht. Insbesondere das Baujahr. Die Zahlen sind eingeschlagen und oft nur mit einer Taschenlampe zu entziffern.
    Zur "Ehrenrettung" der Anlage sei angemerkt, dass immerhin schon eine echte Heizungsregelung[4] (nachträglich?) angebaut ist und dass die Auskühlverluste bei Stillstand in den Schornstein hinein durch eine motorische Abgasklappe (blauer Motor links neben [4]) verringert werden. Respekt für eine solche Kiste!
    Ansonsten: 🙂 Ich sach nix.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Heizungselemente verstehen: Kesseltemperatur & Funktion
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Funktion von Heizungselementen, die Kesseltemperatur und den Drehschalter einer älteren Gasheizung. Ein wichtiger Aspekt ist der Vergleich alter Heizkessel mit modernen Heizungsanlagen hinsichtlich Energieeffizienz und Auskühlverlusten. Das Baujahr der Anlage spielt eine Rolle bei der Bewertung der Effizienz. Die korrekte Einstellung der Kesseltemperatur ist entscheidend für einen optimalen Betrieb.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heizkessel-Historie: Ewiges Licht vs. Moderne Heizungsregelung wird auf die Unterschiede zwischen alten Heizkesseln mit permanent brennendem "ewigen Licht" und modernen, geregelten Anlagen hingewiesen. Ältere Anlagen können höhere Auskühlverluste und einen ineffizienten Betrieb aufweisen.
    ✅ Zusatzinfo: Die kombinierte Temperatur- und Druckanzeige (Thermo-Manometer) ist ein wichtiges Bauteil zur Überwachung des Heizsystems. Das Typenschild gibt Auskunft über das Baujahr und weitere technische Daten der Heizungsanlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, das Typenschild der Heizungsanlage zu prüfen, um das Baujahr zu ermitteln und die Effizienz der Anlage besser einschätzen zu können. Eine moderne Heizungsregelung kann helfen, Energie zu sparen und die Kesseltemperatur optimal einzustellen. Bei älteren Anlagen sollte eine Überprüfung durch einen Fachmann in Betracht gezogen werden, um mögliche Ineffizienzen zu erkennen und zu beheben. Die korrekte Einstellung des Drehschalters ist entscheidend für die gewünschte Raumtemperatur und den Energieverbrauch. Die Außentemperatur sollte bei der Einstellung der Heizung berücksichtigt werden, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungselemente, Heizungsanlage, Kesseltemperatur, Drehschalter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung im Bad sanieren: Estrichaufbau, Systemwahl & Kosten für Altbau?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung im Trockenbau: Fermacell-Elemente, Kosten & Heizleistung im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14770: Heizungselemente erklärt: Funktion, Kesseltemperatur & Drehschalter verstehen
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Handtuchheizkörper falsch angeschlossen? Zulauf oben, Ablauf unten prüfen!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungselemente, Heizungsanlage, Kesseltemperatur, Drehschalter" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Heizungselemente, Heizungsanlage, Kesseltemperatur, Drehschalter" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungselemente, Heizungsanlage, Kesseltemperatur, Drehschalter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungselemente, Heizungsanlage, Kesseltemperatur, Drehschalter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungselemente erklärt: Funktion, Kesseltemperatur & Drehschalter verstehen
Suche nach: Heizungselemente: Funktion & Temperatur einfach erklärt
Suche nach: Heizungselemente, Heizungsanlage, Kesseltemperatur, Drehschalter, Heizungsfunktion, Heizungsraum, Gasheizung, Außentemperatur
