Heizungsauslegung Bad: Temperatur zu niedrig? Ursachen, Lösungen & Kosten im Neubau
Die Diskussion dreht sich um eine zu niedrige Badtemperatur in einem KfW60 Neubau mit Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Heizlastberechnung, zu geringe Verlegung von Fußbodenheizungsrohren im Bad oder eine nicht optimale Einstellung der Vorlauftemperatur. Als Sofortmaßnahme wird der Einsatz von Infrarotstrahlern diskutiert, während langfristig eine rechtliche Beratung in Erwägung gezogen wird, falls der Heizungsbauer eine Falschauslegung zu verantworten hat.
Wir wohnen seit Juli in unserem KfW60 Neubau Einfamilienhaus mit Wärmepumpenheizung (Wärmequelle: Erdwärmekörbe, Wärmeverteilung: Fußbodenheizung). In allen Räumen bis auf das Bad erreichen wir mit der eingestellten Temperaturkurve leicht die gewünschten Innentemperaturen (Wohnzimmer 19 °C, sonst 17-18 °C, was bei der guten Isolierung und Fußbodenheizung durchaus angenehm ist). Nur im Bad erreichen wir nur 17-18 °C, was für das Bad eindeutig zu kalt ist. Der Heizungsbauer setzte daraufhin einfach die Temperaturkurve um 1 °C hoch (nach dem Hinweis, dass aus Platzgründen nicht mehr Fußbodenheizung Rohr im Bad unterzubringen war), wobei mich das nicht sehr zufrieden stellt, da bei höherer Vorlauftemperatur die Arbeitszahl der WP runter geht. Daher meine Fragen:
  • ist das ein Fehler in der Heizungsauslegung, den man ggf. auch rechtlich dem Heizungsbauer anlasten kann?
  • Wie stark wirkt sich ein Hochsetzen der Vorlauftemperaturen auf die Arbeitszahl bzw. den Verbrauch aus?
  • Gibt es eine Möglichkeit, für das Bad nachträglich noch eine Verbesserung zu erreichen?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Überprüfung der Fußbodenheizungs-Auslegung im Bad durch unabhängigen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachmann – aufgrund erhöhter Schimmelrisiken bei dauerhaft <20 °C und hoher Luftfeuchte.
    🔴 KRITISCH: Keine dauerhafte Erhöhung der Vorlauftemperatur ohne vorherige hydraulische und thermische Systemanalyse – dies gefährdet Wärmepumpeneffizienz, Lebensdauer und KfW-Förderberechtigung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Vertragsunterlagen und Raumtemperatur-Vereinbarung (üblich: 22–24 °C im Bad) – bei Abweichung liegt ein Gewährleistungs- und Mängelanspruch gegen den Heizungsbauer vor.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Nachrüstung elektrischer Zusatzheizungen ohne vorherige bauphysikalische Bewertung – Risiko von Kondensat, Tauwasser und Schimmel an Übergängen und Kaltstellen.
    Ich sehe, dass Sie in Ihrem Neubau mit Wärmepumpenheizung Probleme mit der Badtemperatur haben. Das ist ärgerlich, aber es gibt verschiedene Ansätze, die ich Ihnen empfehlen kann:
    1. Überprüfung der Heizungsauslegung:
    Es ist wichtig, die ursprüngliche Heizlastberechnung des Heizungsbauers zu überprüfen. Wurde das Bad korrekt dimensioniert? Möglicherweise wurde hier ein Fehler gemacht.
    2. Hydraulischer Abgleich:
    Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass alle Heizkörper bzw. Heizkreise (im Falle einer Fußbodenheizung) ausreichend mit warmem Wasser versorgt werden. Gerade bei Fußbodenheizungen ist dies entscheidend für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    3. Vorlauftemperatur anpassen:
    Eine Erhöhung der Vorlauftemperatur kann kurzfristig helfen, das Bad schneller aufzuheizen. Allerdings sollte dies nur in Absprache mit dem Heizungsbauer erfolgen, da eine zu hohe Vorlauftemperatur die Effizienz der Wärmepumpe beeinträchtigen kann.
    4. Raumthermostat im Bad:
    Überprüfen Sie, ob das Raumthermostat im Bad richtig eingestellt ist und die gewünschte Temperatur auch tatsächlich erfasst. Eventuell ist der Thermostat defekt oder falsch positioniert.
    5. Isolierung prüfen:
    Obwohl es sich um einen Neubau handelt, sollte die Isolierung des Bades überprüft werden. Gibt es Wärmebrücken oder ungedämmte Bereiche, die zu Wärmeverlusten führen?
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Heizungsbauer und besprechen Sie die genannten Punkte. Bestehen Sie auf eine Überprüfung der Heizungsauslegung und einen hydraulischen Abgleich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Heizungsauslegung in Neubauten: Ein KfW60-Einfamilienhaus mit Wärmepumpe und Fußbodenheizung erreicht in allen Räumen die gewünschten Temperaturen, nur das Bad bleibt mit 17-18 °C deutlich zu kalt. Die Ursache liegt offenbar in einer unzureichenden Dimensionierung der Heizkreise im Bad, da der Heizungsbauer selbst einräumt, aus Platzgründen nicht genügend Rohre verlegt zu haben. Dies stellt einen klaren Auslegungsfehler dar, der die Behaglichkeit und Energieeffizienz beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass ein pauschales Anheben der Vorlauftemperatur keine optimale Lösung ist, ist fachlich korrekt. Eine um 1 °C erhöhte Vorlauftemperatur kann die Jahresarbeitszahl (JAZ) einer Wärmepumpe um etwa 2-3 % verschlechtern, was bei einem Neubau mit niedrigen Temperaturen besonders ins Gewicht fällt.
    ➕ Ergänzung: Neben der Vorlauftemperatur sollten auch die hydraulische Abgleich und die Einstellung der Einzelraumregelung überprüft werden. Oft lässt sich durch eine optimierte Durchflussmenge im Badkreis eine Verbesserung erzielen, ohne die Gesamttemperatur zu erhöhen. Zudem könnte eine Nachrüstung eines kleinen Handtuchheizkörpers mit elektrischem Heizstab als temporäre Zusatzheizung sinnvoll sein.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Erhöhung der Vorlauftemperatur birgt das Risiko einer ineffizienten Wärmepumpenarbeit und kann zu höheren Betriebskosten führen. Zudem könnte dies auf einen grundlegenden Planungsfehler hindeuten, der bei einer späteren Gewährleistungsprüfung relevant wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Fachplaner für Wärmepumpen mit der Überprüfung der gesamten Heizungsauslegung. Lassen Sie den hydraulischen Abgleich prüfen und fordern Sie vom Heizungsbauer eine schriftliche Stellungnahme zur unzureichenden Rohrverlegung im Bad. Bei Nichterfüllung der vertraglich vereinbarten Raumtemperaturen (üblich sind 22-24 °C im Bad) sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da dies einen Mangel darstellt, der im Rahmen der Gewährleistung zu beheben ist.
    Die beschriebene Situation weist auf eine fachlich unzureichende Auslegung der Fußbodenheizung im Bad hin: Trotz guter Gebäudehülle und einer modernen Wärmepumpe bleibt die Raumtemperatur unter dem geforderten Komfortniveau von mindestens 20–22 °C für Badezimmer – ein klarer Indikator für eine zu geringe Heizleistung im betroffenen Raum.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu niedrige Raumtemperatur im Bad begünstigt Kondensatbildung an kalten Oberflächen (z. B. Spiegeln, Fliesenfugen, Sanitäranschlüssen) und erhöht langfristig das Risiko für Schimmelbildung – insbesondere bei hoher Luftfeuchte nach Duschen oder Baden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "aus Platzgründen nicht mehr Fußbodenheizung Rohr unterzubringen" ist technisch nicht zwingend begründet – bei fachgerechter Planung hätte die Heizleistung bereits in der Auslegungsphase anhand der Raumlast, der Bodenkonstruktion und der maximal zulässigen Rohrabstände berechnet werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Die Arbeitszahl (COP) einer Wärmepumpe sinkt nicht linear, aber signifikant mit steigender Vorlauftemperatur – bereits eine Erhöhung um 1 K kann den Jahres-COP um 3–5 % mindern, was bei einer KfW60-Bilanz und hohen Stromkosten langfristig spürbare Mehrkosten verursacht.
    ➕ Ergänzung: Nachträgliche Verbesserungsoptionen existieren: z. B. eine dezentrale Zusatzheizung (Infrarotpaneel mit Feuchtraumzulassung), eine hydraulische Nachregulierung mittels Raumthermostat mit Vorlauftemperatur-Vorgabe oder eine fachliche Überprüfung der Rohrabstände und des Estrichaufbaus mittels Wärmebildkamera.
    ❌ Widerspruch: Ein reines Hochsetzen der Temperaturkurve ist keine fachgerechte Lösung – es kompensiert nicht die fehlende Heizleistung, sondern verschlechtert Effizienz und Systemstabilität und birgt Risiken für die Lebensdauer der Wärmepumpe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachmann mit einer hydraulischen Abgleichprüfung, einer Wärmebedarfsrechnung für das Bad und einer detaillierten Analyse der Fußbodenheizungs-Auslegung – nur so lässt sich klären, ob ein Mangel vorliegt und ob Ansprüche gegenüber dem Heizungsbauer bestehen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Sachverhalt deutet auf einen gravierenden Auslegungsfehler der Fußbodenheizung im Bad hin – nicht auf ein allgemeines Systemproblem.
    • Alle drei lehnen ein pauschales Erhöhen der Vorlauftemperatur als dauerhafte Lösung ab – aus Gründen der Effizienz, Systemstabilität und Förderkompatibilität.
    • Alle drei fordern einen hydraulischen Abgleich und eine fachliche Überprüfung der Heizlastberechnung bzw. Auslegung durch einen unabhängigen Experten.
    • GoogleAI betont zunächst die Prüfung des Raumthermostats und der Isolierung – beide Punkte werden von DeepSeek und Qwen als sekundär bewertet, da bei KfW60-Neubau und funktionierenden anderen Räumen Isolationsmängel oder Thermostatfehler unwahrscheinlich sind.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung als Gewährleistungsanspruch, insbesondere bei vertraglich zugesicherten Raumtemperaturen (22–24 °C).
    • Qwen ergänzt das konkrete Schimmelrisiko bei <20 °C bei hoher Feuchte und nennt präzise technische Konsequenzen: COP-Rückgang um 3–5 % pro Kelvin Vorlauferhöhung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen Lösungsalternativen wie dezentrale Infrarotheizung (Feuchtraumzulassung vorausgesetzt) oder Handtuchheizkörper mit elektrischem Heizstab als *temporäre* Maßnahme – GoogleAI erwähnt keine Zusatzheizung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Vorstellung, ein "Hochsetzen der Temperaturkurve" sei eine fachgerechte Lösung – GoogleAI formuliert hier lediglich eine vorsichtige, kurzfristige Option "in Absprache mit dem Heizungsbauer", was technisch risikobehaftet ist und vom Vorsichtsprinzip her als unzulässig zu bewerten ist.
    • Die sicherere, vom Vorsichtsprinzip getragene Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als verbindlich: Keine Vorlauferhöhung ohne vorherige Systemanalyse; stattdessen unverzügliche externe Prüfung mit Dokumentation; klare Fokussierung auf den Auslegungsfehler als Ursache – nicht auf Einzelkomponenten wie Thermostat oder Isolierung.
    Ursache der Kaltstellung ✅ Konsens Auslegungsfehler der Fußbodenheizung im Bad (zu geringe Rohrdichte, unzureichende Heizleistung) – kein Isolations- oder Steuerungsproblem.
    Vorlauftemperatur-Erhöhung ❌ Widerspruch GoogleAI: "kurzfristig hilfreich" (mit Vorbehalt); DeepSeek/Qwen: "nicht fachgerecht, schadet Effizienz & System" – KI-Konsens folgt der sichereren Bewertung: ❌ unzulässig ohne vorherige Analyse.
    Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Zwingend erforderlich – aber alleine unzureichend bei struktureller Unterdimensionierung; dient der Diagnose, nicht als Alleinmaßnahme.
    Schimmelrisiko ⚠️ Abwägung Qwen benennt konkret die Gefahr; DeepSeek erwähnt Kondensat; GoogleAI nicht – KI-Konsens: deutlich erhöhtes Risiko bei dauerhaft <20 °C und feuchter Raumluft.
    Rechtlicher Anspruch ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen explizit Gewährleistungsanspruch bei vertragswidriger Raumtemperatur; GoogleAI nicht – KI-Konsens: Anspruch besteht bei nachweislich vereinbarter Mindesttemperatur (üblich 22–24 °C).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachmann mit einer detaillierten Auslegungsprüfung für das Bad – inkl. Wärmebedarfsrechnung, Rohrabstandsanalyse und hydraulischem Abgleich. Dokumentieren Sie alle Raumtemperaturen über mindestens 7 Tage (mit Kalibrierung) und prüfen Sie Ihre Vertragsunterlagen auf Temperaturvereinbarungen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondensat an kalten Oberflächen (Spiegel, Fliesenfugen, Sanitäranschlüssen) Erhebliche Gesundheitsgefahren (Atemwegserkrankungen), erhebliche Sanierungskosten, Mietvertragswidrigkeit bei vermieteten Immobilien
    🔴 Risiko Permanente Überlastung der Wärmepumpe bei erhöhter Vorlauftemperatur Verkürzte Lebensdauer, erhöhte Reparaturkosten, Gefährdung der KfW-Förderung und ggf. des Garantieanspruchs
    🔴 Risiko Vertragswidrige Raumtemperatur ohne behobenen Mangel Rechtlich umfassender Gewährleistungsanspruch; ggf. Minderung, Nachbesserung oder Schadensersatz – bei Verzug auch Verzugschaden
    🔴 Risiko Hydraulische Fehlverteilung ohne Abgleich Energieverschwendung in anderen Räumen, ungleichmäßige Raumtemperaturen, langfristig unzufriedene Nutzer und erhöhte Betriebskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Auslegung und Messergebnisse Unmöglichkeit, Mangel nachzuweisen; Ausschluss rechtlicher Ansprüche; fehlende Grundlage für technische Korrektur
    ✅ Chance Nachträgliche Optimierung der Fußbodenheizung durch hydraulische Nachregulierung und adaptive Raumregelung Kostengünstige Verbesserung der Behaglichkeit ohne Umbau, höhere Systemeffizienz insgesamt
    ✅ Chance Einsatz einer Feuchtraum-zugelassenen Infrarot-Zusatzheizung (zeitlich begrenzt, z. B. während des Duschens) Zielgenaue, reibungslose Komfortverbesserung, keine Beeinträchtigung der Wärmepumpenwirkung, niedriger Installationsaufwand
    ✅ Chance Fachliche Überprüfung als Impuls für eine gesamtheitliche Systemanalyse Früherkennung verborgener Schwachstellen (z. B. Pumpenauslegung, Regelstrategie), langfristige Energieeinsparung und höhere Nutzerzufriedenheit
    ✅ Chance Dokumentation und behördliche Mängelrüge beim Heizungsbauer Schaffung rechtlicher Verhandlungsgrundlage, mögliche kostenlose Nachbesserung oder Kostenerstattung für externe Gutachter
    ✅ Chance Transparenzgewinn durch unabhängige Fachgutachtung Stärkung der eigenen Entscheidungskompetenz, fundierte Basis für Entscheidungen bei allen Heizsystemen – auch zukünftig
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Messen Sie die Badtemperatur über mindestens 7 Tage – jeweils zu festen Zeiten (morgens, mittags, abends), mit einem kalibrierten Raumthermometer, und dokumentieren Sie alle Werte mit Datum/Uhrzeit.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach § 52 Energieeinsparverordnung) oder Heizungsfachmann mit Schwerpunkt Wärmepumpen – mit ausdrücklicher Bitte um Auslegungsprüfung des Bad-Heizkreises und hydraulischem Abgleich.
    3. Vertragsunterlagen prüfen: Suchen Sie in Ihren Verträgen mit dem Heizungsbauer nach einer verbindlichen Vereinbarung zur Raumtemperatur (z. B. "22–24 °C im Bad") – notieren Sie Fundstelle und Paragraf.
    4. Keine Vorlauferhöhung durchführen: Unterlassen Sie jede eigenständige Erhöhung der Vorlauftemperatur, bis die externe Prüfung vorliegt und eine fachlich fundierte Empfehlung vorliegt.
    5. Temporäre Komfortmaßnahme einplanen: Falls nötig, installieren Sie ein Feuchtraum-zugelassenes Infrarotpaneel (IP65) im Bad – ausschließlich betrieben während und kurz nach der Nutzung, nicht als Dauerheizung.
    6. Schriftliche Stellungnahme einfordern: Fordern Sie vom Heizungsbauer schriftlich eine Erklärung zur Aussage "aus Platzgründen nicht mehr Rohr unterzubringen" – inkl. Begründung, Bauzeichnungen und Nachweis der berechneten Heizleistung.
    Heizlastberechnung
    Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Raumgröße, Isolierung und Klima. Sie ist die Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz.
    Der hydraulische Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem, indem er den Wasserdurchfluss in den Heizkörpern oder Heizkreisen reguliert.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Wärmepumpe) zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Wärmepumpe.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe nutzt Umweltwärme (z.B. aus der Erde oder der Luft), um ein Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt.
    Verwandte Begriffe: Erdwärme, Luftwärmepumpe, COP (Coefficient of Performance).
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine angenehme und gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreis, Verteiler.
    KfW60
    KfW60 ist ein Förderstandard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für energieeffiziente Neubauten. Er definiert Anforderungen an den Energieverbrauch des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, EnEVAbk., Neubau.
    Raumthermostat
    Ein Raumthermostat dient zur Steuerung der Raumtemperatur. Er misst die aktuelle Temperatur und regelt die Heizung, um die gewünschte Temperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizungsregelung, Sollwert.
    1. Warum ist mein Bad trotz Fußbodenheizung zu kalt?
      Es gibt mehrere mögliche Ursachen: Eine fehlerhafte Heizungsauslegung, ein fehlender hydraulischer Abgleich, eine zu niedrige Vorlauftemperatur, Probleme mit dem Raumthermostat oder mangelhafte Isolierung. Es ist wichtig, diese Punkte systematisch zu überprüfen.
    2. Wie finde ich heraus, ob die Heizung richtig ausgelegt ist?
      Vergleichen Sie die Heizlastberechnung des Heizungsbauers mit den tatsächlichen Gegebenheiten im Bad. Wurde die Raumgröße, die Isolierung und die Fensterfläche korrekt berücksichtigt? Im Zweifelsfall sollten Sie einen unabhängigen Energieberater hinzuziehen.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper bzw. Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne Abgleich kann es passieren, dass einige Räume überversorgt sind, während andere zu wenig Wärme erhalten. Dies ist besonders wichtig bei Fußbodenheizungen.
    4. Kann ich die Vorlauftemperatur einfach selbst erhöhen?
      Eine Erhöhung der Vorlauftemperatur kann kurzfristig helfen, das Bad schneller aufzuheizen. Allerdings sollte dies nur in Absprache mit dem Heizungsbauer erfolgen, da eine zu hohe Vorlauftemperatur die Effizienz der Wärmepumpe beeinträchtigen kann und zu höheren Heizkosten führt.
    5. Wie überprüfe ich die Isolierung meines Bades?
      Suchen Sie nach Wärmebrücken, z.B. an Fensterrahmen oder Außenecken. Fühlen Sie, ob es an bestimmten Stellen kälter ist als an anderen. Im Zweifelsfall kann eine Thermografie-Aufnahme helfen, Wärmeverluste aufzudecken.
    6. Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
      Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe des Hauses und Komplexität des Heizsystems. In der Regel können Sie mit Kosten zwischen 500 und 1.500 Euro rechnen. Allerdings amortisieren sich diese Kosten oft schon nach wenigen Jahren durch geringere Heizkosten.
    7. Was ist eine Heizlastberechnung?
      Die Heizlastberechnung ist die Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage. Sie ermittelt, wie viel Wärme ein Raum benötigt, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Dabei werden Faktoren wie Raumgröße, Isolierung, Fensterfläche und Lüftungsverhalten berücksichtigt.
    8. Wie finde ich einen guten Heizungsbauer?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Heizungsbauers. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    • Heizkörperthermostat einstellen
      So optimieren Sie Ihre Heizkosten durch die richtige Einstellung der Thermostate.
    • Wärmepumpe Förderung
      Welche Förderprogramme gibt es für Wärmepumpen und wie beantrage ich diese?
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Informationen zu Kosten, Aufwand und geeigneten Systemen für die Nachrüstung einer Fußbodenheizung.
    • Heizungswartung
      Warum eine regelmäßige Heizungswartung wichtig ist und was dabei beachtet werden muss.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. Bad-Heizung: Fußbodenheizung – Rohrabstand & Alternativen
    Na logisch
    Im Bad sind 24 ° Pflicht-Standard; im Niedrigenergiehaus (NEH) mögen auch 22 ° genügen.
    Da legt man eben die Fußbodenheizung-Rohre enger, und wenn die Fläche nicht reicht, verlegt man sie auch unter der Wanne & kombiniert sie /erweitert man sie mit einer Wandflächenheizung.
    Nachträglich- ohne Dreck? Elektro-IR-Strahler aufhängen wie Anno Dunnemals ...
  3. Falsche Heizungsauslegung: Rechtliche Beratung in München
    und jetzt?
    das dachte ich mir! Weiß jemand, wo man sich im Raum München bezüglich rechtlicher Konsequenzen aus der Falschauslegung beraten lassen kann?
    Danke
    Ari
  4. Heizungsminderung: Stromverbrauch Infrarotstrahler – Kostenprognose
    Minderung
    erstmal ohne Gutachten/Gernicht probieren ... nicht tät' mal Stromverbrauch für den Strahler von 500 Wh/d an 120 d/a über 20a ansetzen und eine Strompreissteigerung von 5 % p.a.
  5. Fußbodenheizung: Vorlauftemperatur – Berechnung vs. Ist-Wert
    Als erstes sollte mal geprüft werden,
    mit welcher VL-Temperatur die Fußbodenheizung denn gerechnet wurde.
    Nicht dass du jetzt jammerst, obwohl der VL im Moment noch UNTER der Berechnung liegt.
  6. Heizlastberechnung: Vorlauftemperatur prüfen – Ursachenforschung
    Heizlastberechnung
    Hallo
    Dass sehe ich aber auch so, zuerst sollte man (oder Frau) erst einmal schauen mit was für einer Vorlauftemperatur. geplant/gerechnet wurde (Heizlastberechnung).
    Werden "diese Werte" nicht erreicht kann man nach der Ursache suchen ...
    Vielleicht wurde der hydraulische Abgleich nicht bzw. nicht richtig gemacht oder ganz einfach die "Anlageneinstellung" muss noch optimiert werden. (Dies macht üblicherweise der Betreiber selbst und nicht der Heizungsbauer ...)
    PS. Ein "Stromheizer" wie "anno Dunnemals" kann sehr wohl viel Energie sparen, wenn man es will ...
  7. Bad-Heizung: Zu wenig FBH-Rohre – Ursachen & Konsequenzen
    Heizlastberechnung
    das Problem ist, dass der Heizungsbauer trotz meiner Aufforderung keine detaillierte Wärmebedarfsberechnung aufgestellt hat und im Bad einfach zu wenig Fußbodenheizung Rohr verlegt hat. In allen anderen Räumen gibt es bei der vorhandenen Auslegung noch "Luft nach oben", d.h. die Thermostate in den einzelnen Räumen treten in Aktion und könnten durch Hochdrehen noch mehr Temperatur sicherstellen, aber im Bad ist es schon auf Anschlag, d.h. die Fußbodenheizung läuft hier ständig!
    Wegen rechtlicher Fragen würde ich mich erst mal gerne nur beraten lassen, um in das Gespräch mit dem Heizungsbauer ein wenig "gefestigt" einsteigen zu können  -  hat da jemand eine Idee, wer so etwas macht (ohne gleich dreistellige Kostenrechnungen zu bekommen).
    Danke
    Ari
  8. Wärmebedarf vs. Heizlast: Unterschiede & Verantwortlichkeiten
    Wärmebedarfsberechnung und Heizlast sind 2 versch. Dinge
    die Wärmebedarfsberechnung erstellt in der Regel der Planer fürs ganze Haus (z.B. für Energieausweis etc.).
    Die Heizlastberechnung nach DINAbk. (irgendwas) im Regel der Planer für die Heizung (meist Heizungsbauer).
    Oftmals macht der auch keine und baut nach "Erfahrungswerten" ... haben wir schon immer so gemacht ... ist noch immer warm geworden). Oft mit dem Ergebnis, dass die Heizungsanlage oftmals überdimensioniert ist (Angstzuschlag). War früher relativ einfach, da es kleine Anlagen weniger gab. Daher passte 20 kW/30 kW oder so meist immer. Heute hat leider nicht mehr zeitgemäß.
    Normalerweise müsste der Sie auch fragen, wie "warm" Sie es denn gerne im Bad hätten. Standardwerte sind ganz nett, aber jeder hat vielleicht andere Wünsche. (manche wollen vielleicht etwas mehr Wärme im Bad).
    Ich gehe daher mal davon aus, dass Ihr Heizungsbauer sowas nicht gemacht hat (und vermutlich auch keine Rohrnetzberechnung) und sowas wie "Hydraulischer Abgleich" gleich gar nicht.
    ob dies vom Heizungsbauer rechtlich gemacht werden MUSS, weiß ich nicht, daher auch keine Rechtsberatung. Nur Laie.
    Unendliches hochdrehen der VL-Temperatur dürfte irgendwann nicht mehr möglich sein, weil die FB das nicht ab kann so hohe VL wie bei Heizkörper und bei Ihnen die Wärmepumpe dann wohl auch nicht mitspielt.
    Evtl. könnte man von der FB was abweigen für einen zusätzlichebn Heizkörper. Aber das Technisch geht und machbar ist (und insb. wer es bezahlt), weiß ich nicht.
  9. FBH-Rohrleitungen: Woher wissen Sie, dass es zu wenig sind?
    Eine Frage ...
    Hallo
    Da stellt sich doch für mich eine Frage ...
    Woher wissen sie, ohne eine Berechnung, dass zu wenig Leitungen verlegt wurden?
    (Was auch eine Ursache sein kann wurde ja schon geschrieben)
  10. Antwort: Bad zu kalt – Heizungsbauer bestätigt zu wenig FBH
    Antwort
    Hallo Herr Lehmann,
    zum einen schlicht und einfach aus den Tatsachen wie oben geschildert  -  überall reicht's (11 Räume) nur in einem nicht (Bad) und zum anderen aus der Antwort des Heizungsbauers auf die Schilderung des zu kalten Raumes  -  mehr hätte nicht Reingepasst  -  und seiner Konsequenz einfach die Vorlauftemperatur zu ändern.
    ARI
  11. Heizungsbauer: Fehlerhafte Auslegung – Schuldzuweisung?
    Das ist doch keine Aussage!
    Was wäre denn gewesen, wenn die VL-Temperatur vom Heizungsbauer bei der IBN einfach höher eingestellt gewesen wäre?
    Wären dann in den anderen Räumen zu viel Rohr verlegt worden?
    Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier auf Gedei und Verderb dem Heizungsbauer eines reingewürgt werden soll (wobei ich nicht sage, dass er KEINEN Fehler gemacht hat)
  12. Heizlastberechnung: Beweislast bei fehlender Berechnung
    Das sagt doch alles
    Selbst wenn die 24 nicht oberlandesgerichtsfester Standard wären:
    Beweislast umgekehrt.
  13. Fußbodenheizung: Aktuelle vs. Geplante Vorlauftemperatur?
    Vorlauftemperatur
    Hallo
    Mit was für einer Vorlauftemperatur fahren sie den im Moment bzw. um wieviel wurde sie erhöht?
    Welche Temp. war gelant/beauftragt?
  14. Bad-Heizung: FBH-Rohre unterdimensioniert – Vergleichbare Fälle
    vergleichbare Diskussion
    Es gab zu diesem Thema mal eine vergleichbare Diskussion. So wie damals wohl der Heizkörper unterdimensioniert war, sind hier zu wenige Meter Fußbodenheizung-Rohr im Bad verlegt, wie es scheint. Es ist aber auch sehr knifflig bis unmöglich, genug Rohr im Bad-Estrich unterzubringen, vor allem, wenn noch was ausgespart wird für eine Wanne o.ä.  -  das muss man dem Heizungsbauer zugute halten.
    Bitte nehmen Sie sich mal die Zeit und lesen den alten Thread durch (s. Link unten).
    Fazit: Ich plädiere auch für den Elektro-Strahler an der Wand (obwohl ich sonst gegen jede Art von Elektroheizungen bin). Nur wegen des Bads die Vorlauftemperatur für das ganze Haus zu erhöhen dürfte unwirtschaftlicher sein als so ein kleiner Strahler, der bei Bedarf schnell dazugeschaltet wird.
  15. Wärmepumpe: Regelung nach Rücklauftemperatur – Optimierung?
    nun hat es etwas gedauert, aber da musste ich genauer nachsehen:
    Die Regelung der WP läuft über die Rücklauftemperatur. Diese ist z.Z. so eingestellt, dass sie bei 0 °C Außentemperatur 27,9 °C und bei -20 °C Außentemperatur 36 °C beträgt. In meinen Augen für eine KfW 60 Haus vernünftige Werte.
    Ganz vereinfacht: nachdem es im Bad jetzt 17-18 °C warm wird, müsste ich für angenehme 20 °C die Temperaturkurve für das ganze Haus um 2-3 °C höher einstellen (die Höherstellung um 1 °C durch den Heizungsbauer brachte auch eine Badtemperatur von knapp 19 °C).
    Versteht mich richtig: ich will nicht dem Heizungsbauer "eins reinwürgen! ", aber ich habe den Eindruck, er macht es sich mit der Höherstellung der Temperatur sehr einfach und mir ganz nebenbei deutlich höhere Verbrauchskosten, da die Leistungszahl der WP bei höheren Heizkreistemperaturen geringer wird. Da möchte ich mich einfach mal fundiert informieren!
    Vielen Dank
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Heizungsauslegung Bad: Ursachen, Lösungen & Kosten im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu niedrige Badtemperatur in einem KfW60 Neubau mit Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Heizlastberechnung, zu geringe Verlegung von Fußbodenheizungsrohren im Bad oder eine nicht optimale Einstellung der Vorlauftemperatur. Als Sofortmaßnahme wird der Einsatz von Infrarotstrahlern diskutiert, während langfristig eine rechtliche Beratung in Erwägung gezogen wird, falls der Heizungsbauer eine Falschauslegung zu verantworten hat.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Bad-Heizung: Zu wenig FBH-Rohre – Ursachen & Konsequenzen hat der Heizungsbauer trotz Aufforderung keine detaillierte Wärmebedarfsberechnung erstellt und im Bad zu wenig Fußbodenheizungsrohr verlegt. Dies könnte die Hauptursache für die niedrige Temperatur sein.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bad-Heizung: Fußbodenheizung – Rohrabstand & Alternativen wird erwähnt, dass im Bad idealerweise 24°C herrschen sollten und bei Niedrigenergiehäusern 22°C ausreichend sein könnten. Um dies zu erreichen, sollte der Rohrabstand der Fußbodenheizung enger sein oder eine Wandflächenheizung ergänzt werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Heizungsminderung: Stromverbrauch Infrarotstrahler – Kostenprognose setzt den Stromverbrauch für einen Infrarotstrahler mit 500 Wh/d an 120 d/a über 20 Jahre an und berücksichtigt eine Strompreissteigerung von 5 % p.a. Dies dient als Grundlage für eine mögliche Minderung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, zuerst die Vorlauftemperatur zu prüfen und mit der Heizlastberechnung zu vergleichen (siehe Fußbodenheizung: Vorlauftemperatur – Berechnung vs. Ist-Wert). Zudem sollte der hydraulische Abgleich überprüft und die Anlageneinstellung optimiert werden (siehe Heizlastberechnung: Vorlauftemperatur prüfen – Ursachenforschung).
    👉 Handlungsempfehlung: Der Threadersteller sollte eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung vom Heizungsbauer anfordern und prüfen lassen, ob die Auslegung der Fußbodenheizung im Bad den Anforderungen entspricht. Bei einer Falschauslegung sollte eine rechtliche Beratung in Anspruch genommen werden (siehe Falsche Heizungsauslegung: Rechtliche Beratung in München).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungsauslegung, Badtemperatur, Fußbodenheizung, Wärmepumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14742: Heizungsauslegung Bad: Temperatur zu niedrig? Ursachen, Lösungen & Kosten im Neubau
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Haustechnik, Restheizung, Lüftung & Warmwasser - Fragen zu Planung & Technik?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Niedertemperaturheizkörper: Vorlauftemperatur & Rücklauftemperatur gemäß EnEV?
  9. BAU-Forum - Fertighaus - Auftragsbestätigung: Unberechtigte Preisnachforderung? Rechte, Vorgehen & Erfahrungen
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Taupunkt bei Wandheizung & Innendämmung: Schimmelrisiko, Berechnung & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsauslegung, Badtemperatur, Fußbodenheizung, Wärmepumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungsauslegung, Badtemperatur, Fußbodenheizung, Wärmepumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsauslegung Bad: Temperatur zu niedrig? Ursachen, Lösungen & Kosten im Neubau
Suche nach: Bad zu kalt? Heizung richtig auslegen
Suche nach: Heizungsauslegung, Badtemperatur, Fußbodenheizung, Wärmepumpe, Neubau, Heizungsbauer, Vorlauftemperatur, Energieeffizienz
