Luftwärmepumpe: Kamin als Luftkanal nutzen? Vor- & Nachteile, Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, einen vorhandenen Kamin als Zuluft- oder Abluftkanal für eine Luftwärmepumpe zu nutzen. Es werden Bedenken hinsichtlich des benötigten Luftvolumens, des Querschnitts des Kamins und des resultierenden Druckverlusts geäußert. Der hohe Luftdurchsatz einer Luftwärmepumpe (ca. 3.500 m³/h bei 9 kW Leistung) stellt eine Herausforderung für die Nutzung eines Kamins dar. Die Expertenmeinung tendiert stark gegen die Nutzung des Kamins als Luftkanal.
🔴 Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wir planen den Ersatz unserer Ölheizung durch eine Luft/Wasser Wärmepumpe. Da der vorhandene Kamin damit nicht mehr gebraucht wird, frage wir uns, ob er für die Ansaugung resp. Luftrückgabe genutzt werden kann. Wurde das schon gemacht? Was sind die Nachteile? Wie viel Luft wird bei einer Wärmepumpe (ca. 9 kW) pro Zeiteinheit benötigt?
  • W. Obrist
    🔴 KRITISCH: Nutzung des Kamins als Luftkanal für die Wärmepumpe ist baurechtlich unzulässig und brandschutztechnisch nicht zulässig – ohne vorherige statische, lufttechnische und brandschutztechnische Prüfung durch zertifizierte Fachleute strikt untersagt.
    🔴 KRITISCH: Hohe Risiken durch Kondensatbildung im Kamin führen zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Korrosion – unabhängig von Kaminzustand oder Baujahr.
    ⚠️ WICHTIG: Der Kamin ist nicht für die Volumenströme einer 9-kW-Wärmepumpe (2.500–3.500 m³/h) dimensioniert – zu hoher Strömungswiderstand gefährdet die Funktionsfähigkeit und Lebensdauer der Wärmepumpe.
    ⚠️ WICHTIG: Gefahr von Rückstau und Eintragung von Abgasen aus Nachbarkaminen oder anderen Feuerstätten durch unkontrollierte Luftströme über den Kamin.
    Ich beurteile die Nutzung eines Kamins für die Luftansaugung oder -rückgabe einer Luft/Wasser-Wärmepumpe als kritisch. Ein Kamin ist in der Regel nicht für diesen Zweck ausgelegt und es können verschiedene Probleme auftreten.
    🔴 Gefahr: Die Nutzung des Kamins kann die Effizienz der Wärmepumpe beeinträchtigen, wenn die Luftzufuhr nicht optimal ist oder es zu Zugluft kommt. Außerdem besteht die Gefahr, dass Schmutz, Staub oder Ruß aus dem Kamin in die Wärmepumpe gelangen und diese beschädigen.
    • Nachteile:
    • Unzureichende Luftzufuhr
    • Verschmutzung der Wärmepumpe
    • Beeinträchtigung der Effizienz
    • Mögliche Beschädigung des Kamins
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Nutzung des Kamins für die Wärmepumpe unbedingt einen Fachmann (Heizungsbauer, Schornsteinfeger) zu konsultieren. Dieser kann die Eignung des Kamins prüfen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen.
    Die Anfrage betrifft die Nutzung eines bestehenden Kamins als Luftkanal für eine Luft/Wasser-Wärmepumpe. Dies ist ein ungewöhnlicher und potenziell gefährlicher Ansatz, der eine eigenständige fachliche Prüfung erfordert. Der Kamin wurde ursprünglich für die Abführung von Verbrennungsgasen konzipiert, nicht für die Zufuhr oder Abfuhr von großer Luftmengen bei niedrigen Temperaturen.
    🔴 Gefahr: Die Nutzung eines Kamins als Luftkanal birgt erhebliche Risiken. Bei einer Wärmepumpe mit 9 kW Leistung werden etwa 2.000 bis 3.000 m³ Luft pro Stunde benötigt. Ein Kamin hat in der Regel einen viel kleineren Querschnitt, was zu einem hohen Strömungswiderstand und damit zu einer ineffizienten Arbeitsweise der Wärmepumpe führt. Zudem kann es zu Kondensatbildung im Kamin kommen, was zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Kamin einfach umgenutzt werden kann, ist technisch falsch. Ein Kamin ist nicht für den dauerhaften Betrieb mit großen Luftmengen ausgelegt. Die Strömungsverhältnisse, die Wärmedämmung und die Materialbeschaffenheit sind für die Abführung heißer Abgase optimiert, nicht für die Zuführung kalter Außenluft.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Luftkanalsysteme für Wärmepumpen, die aus glatten, isolierten Rohren bestehen. Diese sind auf die hohen Luftmengen und die Vermeidung von Kondensat ausgelegt. Ein Kamin müsste aufwändig saniert und mit einem solchen System ausgekleidet werden, was in der Regel teurer und aufwendiger ist als eine separate Luftführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der Nutzung des Kamins als Luftkanal für die Wärmepumpe ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Lüftungsfachmann, der eine fachgerechte Planung der Luftführung für Ihre Wärmepumpe vornimmt. Lassen Sie den Kamin fachgerecht stilllegen oder für andere Zwecke (z.B. als Schacht für Leitungen) umnutzen, jedoch nicht als Luftkanal für die Wärmepumpe.
    Die Nutzung eines bestehenden Kamins als Luftkanal für eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ist technisch grundsätzlich denkbar, jedoch mit erheblichen sicherheitsrelevanten Einschränkungen und bauphysikalischen Risiken verbunden.
    🔴 Gefahr: Ein Kamin ist kein zugelassener Luftein- oder -austrittskanal für Wärmepumpen – er erfüllt weder die Anforderungen an Druckfestigkeit, Dichtheit noch an Brand- und Feuchteschutz gemäß DIN 1946-6, VDI 4700 und EnEVAbk./DINAbk. 4701-10.
    🔴 Gefahr: Durch unkontrollierte Luftströme über den Kamin können Zugverhältnisse gestört, Rückstau von Abgasen aus Nachbarkaminen oder Feuerstätten eintreten, und es besteht erhöhte Gefahr von Kondensatbildung, Schimmelbildung im Schacht sowie Korrosion der Kaminwand.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Kamin sei 'einfach nutzbar', ist falsch – er ist ein baurechtlich geschütztes, brandschutztechnisch abgesichertes System, dessen Umwidmung ohne statische, brandschutztechnische und lufttechnische Prüfung rechtswidrig ist.
    ➕ Ergänzung: Eine 9-kW-Luftwärmepumpe benötigt typischerweise 2.500–3.500 m³/h Frischluft – dies entspricht einem Volumenstrom, der bei unzureichend dimensionierten oder undichten Kanälen zu massiven Druckunterschieden im Gebäude führt und Lüftungskonzepte (z. B. Wohnraumlüftung) gefährdet.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, bestehende Baustrukturen sinnvoll einzubinden, ist energieeffizienzorientiert und nachhaltig – doch nur unter Einhaltung aller technischen und rechtlichen Vorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung oder Umbau einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) sowie einen Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis für Lüftungsanlagen, um eine baurechtlich sichere, brandschutzkonforme und lufttechnisch geprüfte Lösung zu entwickeln.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Nutzung des Kamins als Luftkanal als grundsätzlich kritisch bzw. nicht zulässig ohne vorherige fachliche Prüfung.
    • Alle nennen Kondensatbildung, Schimmel, Feuchtigkeitsschäden und Verschmutzung der Wärmepumpe als zentrale Risiken.
    • Alle fordern die Konsultation von Fachleuten – konkret: Heizungsbauer, Schornsteinfeger, Energieberater oder Lüftungsfachmann.
    • Qwen betont zusätzlich die rechtliche und baurechtliche Unzulässigkeit (DIN 1946-6, VDIAbk. 4700, EnEV), während GoogleAI und DeepSeek sich stärker auf technische und bauphysikalische Aspekte konzentrieren.
    • DeepSeek quantifiziert die Luftmengen (2.000–3.000 m³/h) und betont die Querschnitts- und Strömungswiderstandsproblematik stärker als die anderen beiden.
    • Qwen ergänzt die Energieeffizienzorientierung der Idee ("grundsätzlich denkbar, nachhaltig"), jedoch nur unter strengster Einhaltung aller Vorgaben – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • DeepSeek benennt explizit die Alternative eines ausgekleideten Systems mit glatten, isolierten Rohren und bewertet die Sanierung als teurer als Neuanlage – ein praktischer Umsetzungshinweis, den die anderen nicht geben.
    • Qwen formuliert die technische Machbarkeit als "grundsätzlich denkbar", während DeepSeek und GoogleAI dies klar verneinen bzw. als "ungewöhnlich und potenziell gefährlich" bzw. "kritisch" einstufen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren baurechtlichen Aussagen (DIN, VDI) wird die sicherere Einschätzung von Qwen korrigiert: "Denkbar" = nur nach vollständiger, baurechtlich abgesicherter Adaptierung – also faktisch nicht ohne Weiteres nutzbar.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtskonforme Linie folgt Qwens baurechtlicher Präzision kombiniert mit DeepSeeks technischer Quantifizierung: Es gibt keine pauschal zulässige Kaminumwidmung – nur eine fachlich und rechtlich geprüfte, dokumentierte und abgenommene Einzelfalllösung unter Einhaltung aller Normen ist denkbar.
    Rechtliche Zulässigkeit ❌ Widerspruch Zwei Modelle (Qwen, DeepSeek) betonen klare Baurechts- und Normverstöße (DIN 1946-6, VDI 4700); GoogleAI erwähnt diese nicht – Konsens: Nicht zulässig ohne Vorab-Abnahme.
    Technische Machbarkeit ⚠️ Abwägung Qwen: "grundsätzlich denkbar" unter Auflagen; GoogleAI/DeepSeek: "kritisch" bzw. "potenziell gefährlich" – Konsens: Nur mit aufwändiger, fachgerechter Sanierung (z. B. Auskleidung), nicht als "Einfachlösung".
    Haupt-Risiken ✅ Konsens Kondensatbildung → Feuchteschäden/Schimmel; Verschmutzung der Wärmepumpe; unzureichende Luftführung → Effizienzverlust; Rückstau von Abgasen – alle Modelle einig.
    Fachliche Prüfung erforderlich ✅ Konsens Unumstrittene Notwendigkeit: Schornsteinfeger, Heizungsbauer, Energieberater (§21 EnEV) und ggf. Brandschutzfachmann müssen gemeinsam prüfen.
    Alternativlösung ✅ Konsens Separate, normkonforme Luftkanäle aus glatten, isolierten Rohren (nach DIN 18017-3) sind die sichere, wirtschaftlichere und rechtskonforme Standardlösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine ungenehmigte Kaminumwidmung. Beauftragen Sie vor Planung einen zertifizierten Energieberater und einen Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis für Lüftungsanlagen zur Prüfung der baurechtlichen Zulässigkeit, lufttechnischen Dimensionierung und brandschutztechnischen Absicherung. Sollte die Kaminnutzung rechtlich und technisch ausgeschlossen werden, planen Sie eine separate, normkonforme Luftführung.
    🔴 Risiko Unzulässige Umwidmung führt zu Baurechtsverstoß mit Rüge, Zwangsstilllegung oder Rückbau Rechtliche Folgen, Bußgelder, Kosten für Nachbesserung
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Kamin → Feuchtigkeitsschäden und Schimmel an Kaminwand, Geschossdecken oder Fassade Gesundheitsgefährdung, teure Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Ungenügender Luftquerschnitt → zu hoher Strömungswiderstand → Überlastung der Wärmepumpe Verminderte Effizienz, erhöhter Stromverbrauch, vorzeitiger Ausfall
    🔴 Risiko Rückstau von Abgasen aus Nachbarn oder eigener Feuerstätte durch gestörte Zugverhältnisse Kohlenmonoxid-Gefahr, lebensbedrohlich
    🔴 Risiko Eindringen von Ruß, Staub oder Kaminrückständen in die Wärmepumpe Verschleiß, Defekte, teure Reparaturen oder Austausch
    ✅ Chance Nutzung bestehender Schachtnutzung für technische Leitungen (z. B. Kältemittelleitungen) bei gleichzeitiger separater Luftführung Kosteneinsparung bei Installation, weniger baulicher Aufwand
    ✅ Chance Integration der Wärmepumpe in ein zentrales Lüftungskonzept mit Wärmerückgewinnung Steigerung der Gesamteffizienz, verbesserte Raumluftqualität
    ✅ Chance Erneuerung des Kamins auf modernen Mehrzweck-Schacht (z. B. mit separatem Luftkanal und Abgasrohr) Zukunftssichere Lösung, erweiterte Flexibilität bei Heizungsumstieg
    ✅ Chance Starker Anreiz zu umfassender Energieberatung und Gebäude-Check vor Heizungsumstieg Identifikation weiterer Einsparpotenziale, Fördermittel-Recherche (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Transparente Aufklärung ermöglicht informierte Entscheidung gegen "Schnelllösung" und für langfristig sichere Technik Vermeidung teurer Fehlinvestitionen, höhere Akzeptanz bei Eigentümern/Mieter
    1. Rechtssicherheit vor Umsetzung: Fordern Sie von Ihrem Heizungsbauer die schriftliche Bestätigung ein, dass die geplante Kaminnutzung baurechtlich zulässig ist – inkl. Nachweis gemäß DIN 1946-6 und VDI 4700.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis für Lüftungsanlagen (gemäß §18 Schornsteinfegerverordnung) und einen Energieberater nach §21 EnEV – vorzugsweise mit Erfahrung in Wärmepumpenintegration.
    3. Luftmengen berechnen lassen: Lassen Sie den erforderlichen Volumenstrom (mindestens 2.500 m³/h) für Ihre Wärmepumpe durch einen Lüftungsfachmann prüfen und mit dem aktuellen Kaminquerschnitt vergleichen – ein Nachweis des Strömungswiderstands ist zwingend.
    4. Kondensatprophylaxe klären: Fragen Sie explizit nach Maßnahmen zur Vermeidung von Kondensat im Kamin (z. B. Isolierung, Mindesttemperaturhaltung, Kondensatableitung) – ohne dokumentierte Lösung ist der Umbau rechtlich und technisch nicht zulässig.
    5. Alternativ-Konzept vorbereiten: Beauftragen Sie bereits parallel eine Angebotserstellung für eine separate, normkonforme Luftführung (z. B. Kunststoff- oder Edelstahlrohr nach DIN 18017-3) – zur sicheren Planungsalternative.
    6. Dokumentation sichern: Sämtliche Gutachten, Prüfprotokolle, Abnahmen und Verträge mit Fachleuten vollständig archivieren – für Versicherung, Förderung (BEG) und ggf. spätere Verkaufsverhandlungen.
    Eine Wärmepumpe, die Wärme aus der Umgebungsluft entzieht und zum Heizen von Wasser nutzt. Sie besteht aus einem Verdichter, einem Verdampfer, einem Kondensator und einem Expansionsventil. Die Effizienz wird durch den COP-Wert (Coefficient of Performance) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Sole/Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, COP
    Kamin
    Ein senkrechter Schacht, der dazu dient, Rauchgase von Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er besteht aus einem Schornsteinkopf, einem Schornsteinzug und einem Schornsteinanschluss. Die Funktionstüchtigkeit wird durch den Schornsteinfeger überprüft.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Schornsteinfeger
    Luftkanal
    Ein System von Rohren oder Kanälen, das dazu dient, Luft zu transportieren. In der Heizungs- und Klimatechnik werden Luftkanäle verwendet, um Warmluft oder Kaltluft zu verteilen. Die Dimensionierung der Luftkanäle ist wichtig für eine effiziente Luftverteilung.
    Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Zuluft, Abluft
    Effizienz
    Das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Aufwand einer Anlage oder eines Prozesses. Bei Wärmepumpen wird die Effizienz durch den COP-Wert (Coefficient of Performance) oder den JAZ-Wert (Jahresarbeitszahl) angegeben. Eine höhere Effizienz bedeutet einen geringeren Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: COP, JAZ, Wirkungsgrad
    Zugluft
    Eine unerwünschte Luftbewegung in einem Raum, die als unangenehm empfunden wird. Zugluft kann durch undichte Fenster, Türen oder unsachgemäß installierte Lüftungsanlagen entstehen. Sie kann zu Erkältungen und anderen gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftbewegung, Behaglichkeit
    Wärmeverluste
    Die Menge an Wärme, die durch Transmission (Wärmeleitung durch Bauteile) oder Konvektion (Luftbewegung) aus einem Gebäude entweicht. Wärmeverluste können durch eine gute Dämmung der Gebäudehülle reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Transmission, Konvektion, Dämmung
    Kondensation
    Der Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt. In Gebäuden kann Kondensation zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel
    1. Kann ich meinen alten Kamin einfach für die Luftansaugung meiner Wärmepumpe nutzen?
      Ich rate davon ab, ohne vorherige Prüfung durch einen Fachmann. Ein Kamin ist in der Regel nicht für den Dauerbetrieb mit einer Wärmepumpe ausgelegt und es können Probleme mit der Luftzufuhr, Verschmutzung oder Kondensation auftreten.
    2. Welche Risiken bestehen, wenn ich den Kamin für die Wärmepumpe nutze?
      Es besteht die Gefahr, dass die Wärmepumpe durch Schmutz und Staub aus dem Kamin beschädigt wird. Außerdem kann die Effizienz der Wärmepumpe leiden, wenn die Luftzufuhr nicht optimal ist. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Beschädigung des Kamins kommen.
    3. Muss der Kamin speziell für die Nutzung mit einer Wärmepumpe angepasst werden?
      Das hängt von der Bauart des Kamins und den Anforderungen der Wärmepumpe ab. Ein Fachmann kann beurteilen, ob Anpassungen erforderlich sind, z.B. eine Reinigung, Abdichtung oder der Einbau eines Filters.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Nutzung des Kamins für die Wärmepumpe?
      Die Wärmepumpe kann die Luft direkt aus der Umgebung ansaugen. Es ist wichtig, dass die Ansaugstelle vor Verschmutzung geschützt ist und eine ausreichende Luftzufuhr gewährleistet ist.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Prüfung des Kamins?
      Ich empfehle, einen Heizungsbauer oder Schornsteinfeger mit Erfahrung im Bereich Wärmepumpen zu kontaktieren. Diese Fachleute können die Eignung des Kamins beurteilen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen.
    6. Welche Rolle spielt die Dämmung des Kamins bei der Nutzung für eine Wärmepumpe?
      Eine gute Dämmung des Kamins kann helfen, Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Wärmepumpe zu verbessern. Dies ist besonders wichtig, wenn der Kamin durch unbeheizte Räume führt.
    7. Kann die Nutzung des Kamins die Lebensdauer meiner Wärmepumpe beeinflussen?
      Ja, wenn die Wärmepumpe durch Schmutz und Staub aus dem Kamin verschmutzt wird, kann dies die Lebensdauer der Wärmepumpe verkürzen. Eine regelmäßige Wartung und Reinigung der Wärmepumpe ist daher besonders wichtig.
    8. Gibt es staatliche Förderungen für die Anpassung eines Kamins für die Nutzung mit einer Wärmepumpe?
      Ich empfehle, sich bei der zuständigen Förderstelle über mögliche Förderprogramme zu informieren. Oft gibt es Zuschüsse für Maßnahmen zur Effizienzsteigerung von Heizungsanlagen.
    • Wärmepumpe: Richtige Dimensionierung
      Die korrekte Auslegung der Wärmepumpe ist entscheidend für einen effizienten Betrieb.
    • Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
      Eine kontrollierte Wohnraumlüftung kann die Effizienz der Heizung unterstützen.
    • Hydraulischer Abgleich bei Wärmepumpen
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude.
    • Schallschutz bei Wärmepumpen
      Die Geräuschentwicklung von Wärmepumpen sollte berücksichtigt werden.
    • Wärmepumpe im Altbau
      Besonderheiten beim Einsatz von Wärmepumpen in älteren Gebäuden.
  2. Luftwärmepumpe: Leistungsbedarf – 9kW ausreichend?
    Woher
    kommen die 9 kW?
    Fachmann an Bord?
    Gut überlegt?
    Fußbodenheizung?
    aus dem Bauch: ~1500-2000 m³/h erforderlich
  3. 🔴 Luftwärmepumpe: Kamin als Luftkanal ungeeignet!
    Das wird nichts
    Eine 9 kW Luft-WP durchsetzt jede Stunde (!) rund 3.500 m³ Luft  -  einmal angesaugt und kälter wieder ausgeblasen. Dafür benötigt die Maschine zwei freie Öffnungen von je ca. 40x80 cm (also normale Kellerfenstergröße).
    Nicht nur, dass ein normaler Hausschornstein kaum den Querschnitt von 40/80 aufweisen wird, sondern auch der Widerstand der Luftsäule, also der Druckverlust durch die lange Schornsteinröhre wäre für den auf sparsamsten Energieeinsatz getrimmten Ventilator einer Luft-WP viel zu groß.
    Durch den freien Kamin passt indes vorzüglich das fertig gedämmte Doppelrohr für eine Solaranlage ...
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Luftwärmepumpe & Kamin: Nutzung als Luftkanal kritisch
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, einen vorhandenen Kamin als Zuluft- oder Abluftkanal für eine Luftwärmepumpe zu nutzen. Es werden Bedenken hinsichtlich des benötigten Luftvolumens, des Querschnitts des Kamins und des resultierenden Druckverlusts geäußert. Der hohe Luftdurchsatz einer Luftwärmepumpe (ca. 3.500 m³/h bei 9 kW Leistung) stellt eine Herausforderung für die Nutzung eines Kamins dar. Die Expertenmeinung tendiert stark gegen die Nutzung des Kamins als Luftkanal.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Luftwärmepumpe: Kamin als Luftkanal ungeeignet! ist ein normaler Hausschornstein aufgrund des geringen Querschnitts und des hohen Widerstands der Luftsäule ungeeignet für die Luftzufuhr einer Luftwärmepumpe. Dies kann zu einem ineffizienten Betrieb der Wärmepumpe führen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Luftwärmepumpe: Leistungsbedarf – 9kW ausreichend? wirft die Frage auf, ob die angenommene Leistung von 9 kW für die Luftwärmepumpe realistisch ist und ob ein Fachmann die Anlage geplant hat. Es wird ein Luftbedarf von ca. 1500-2000 m³/h geschätzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der Nutzung des Kamins als Luftkanal für die Luftwärmepumpe wird dringend abgeraten. Es sollten alternative Lösungen für die Luftzufuhr und -abfuhr der Wärmepumpe in Betracht gezogen werden, die den erforderlichen Luftdurchsatz gewährleisten und den Druckverlust minimieren. Eine professionelle Beratung durch einen Heizungsfachmann ist unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftwärmepumpe, Kamin, Luftkanal, Ansaugung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kleine Wärmepumpe für EFH: Leistung, Kosten & Kombination mit Schwedenofen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftwärmepumpe, Kamin, Luftkanal, Ansaugung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftwärmepumpe, Kamin, Luftkanal, Ansaugung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftwärmepumpe: Kamin als Luftkanal nutzen? Vor- & Nachteile, Risiken?
Suche nach: Luftwärmepumpe & Kamin: Nutzung als Luftkanal?
Suche nach: Luftwärmepumpe, Kamin, Luftkanal, Ansaugung, Luftrückgabe, Zuluft, Abluft, Effizienz
