Warmwasserbereitung mit Sole-Wasser-Wärmepumpe: Welche Systeme sind effizient?
❓ Fragestellung: Warmwasserbereitung mit Sole-Wasser-Wärmepumpe: Welche Systeme sind effizient?
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig: Die Sole-Wasser-Wärmepumpe darf nicht dauerhaft auf 50 °C Vorlauf für Warmwasser betrieben werden – dies ist ineffizient und schädlich für die Anlage; Alle drei Modelle fordern eine klare Trennung von Heiz- und Trinkwasserkreis (hydraulische Entkopplung); Alle empfehlen professionelle Planung durch zertifizierte Fachleute – insbesondere bei KfW60-Nachweis und hygienischer Trinkwasserversorgung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie eine hydraulisch entkoppelte Warmwasserbereitung mit separater Brauchwasser-Wärmepumpe oder regelbarer Nacherwärmung im Speicher – inklusive wöchentlicher Hygienespülung auf ≥60 °C – und beauftragen Sie einen nach DIN 18599 bzw. Energieeffizienz-Experten-Liste zertifizierten Planer.
Die Warmwasserbereitung mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe ist im Neubau KfW60 bei korrekter Auslegung problemlos möglich. Die Arbeitszahl (JAZ) kann sich durch höhere Wassertemperaturen verschlechtern, aber das ist nicht immer ein Problem. Alternative Heizsysteme wie wassergeführte Kaminöfen oder Solaranlagen können die Wärmepumpe unterstützen, müssen aber wirtschaftlich betrachtet werden. Verschiedene Hersteller bieten Lösungen für die Warmwasser-Temperatur an, notfalls auch separate Anlagen.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo
welche sinnvollen Möglichkeiten gibt es die Warmwasserbereitung zu realisieren in einem Einfamilienhaus (4-Pers.) mit einer Sole/Wasser-WP für die Heizung?
Weitere Randbedingungen:
Neubau
KfW60
Fußbodenheizung
Hintergrund der Frage ist, dass die Sole/Wasser-WP für die Fußbodenheizung nur eine neidrige Vorlauftemperatur. bräuchte; wenn man aber auch das Warmwasser über diese Energiequelle realisiert, dann müsste die WP doch deutliche höhere Temperaturen (50 Grad?) realisieren.
Beste Grüße
T. Berger
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Warmwasserbereitung über die Sole-Wasser-Wärmepumpe auf 50 °C Vorlauf – dies senkt die Jahresarbeitszahl massiv, erhöht den Stromverbrauch und gefährdet die Lebensdauer der Anlage.
    🔴 KRITISCH: Trinkwasser muss mindestens einmal wöchentlich auf ≥60 °C erhitzt werden, um Legionellenbildung sicher zu verhindern – jede Lösung muss diese hygienische Anforderung technisch sicherstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Entkopplung von Heiz- und Trinkwasserkreis ist zwingend erforderlich – gemeinsame Speicher oder Regelung ohne Trennung verletzen den KfW60-Standard und gefährden die Effizienz.
    ⚠️ WICHTIG: Jede elektrische Nacherwärmung (Heizstab) muss regeltechnisch so ausgelegt sein, dass sie nicht kontinuierlich läuft, sondern nur gezielt zur Hygienespülung oder bei Spitzenlast aktiviert wird.
    Für die Warmwasserbereitung in einem Neubau mit Sole-Wasser-Wärmepumpe (WP) gibt es verschiedene sinnvolle Möglichkeiten. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Warmwasserspeicher: Ein separater Warmwasserspeicher, der von der WP beheizt wird, ist eine gängige Lösung. Die WP kann das Wasser im Speicher auf die gewünschte Temperatur (z.B. 50 Grad) erwärmen.
    • Frischwasserstation: Eine Frischwasserstation erwärmt das Trinkwasser bedarfsgerecht im Durchlaufprinzip. Dies vermeidet lange Speicherzeiten und reduziert das Risiko von Legionellen.
    • Durchlauferhitzer: Ein elektrischer Durchlauferhitzer kann als Zusatzheizung dienen, um Spitzenlasten abzudecken oder die Warmwassertemperatur zu erhöhen, wenn die WP nicht ausreicht.
    • Effizienz: Achten Sie auf eine gute Dämmung des Warmwasserspeichers und kurze Leitungswege, um Wärmeverluste zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse und Randbedingungen zu finden.
    Der Nutzer beschreibt einen Neubau (KfW60) mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung und fragt nach effizienten Systemen zur Warmwasserbereitung. Die Kernfrage ist, ob die Wärmepumpe für die Warmwasserbereitung auf höhere Temperaturen (ca. 50 Grad) angehoben werden muss, was die Effizienz deutlich verschlechtern würde.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers ist korrekt: Eine reine Warmwasserbereitung über die Sole-Wasser-WP auf 50 Grad würde die Jahresarbeitszahl (JAZ) der Anlage drastisch senken, da die WP dann nicht mehr im optimalen Niedertemperaturbereich arbeitet. Dies widerspricht dem Effizienzgedanken eines KfW60-Hauses.
    ➕ Ergänzung: Es gibt mehrere effiziente Lösungen: 1) Eine separate Brauchwasser-Wärmepumpe (z.B. 300l Speicher), die die Raumluft oder Außenluft nutzt und unabhängig von der Heizungs-WP arbeitet. 2) Ein Pufferspeicher mit integrierter Frischwasserstation, der die Heizungs-WP nur auf ca. 35-40 Grad Vorlauf bringt und das Warmwasser dann über eine elektrische Nacherwärmung (Heizstab) auf 50-60 Grad bringt. 3) Eine thermische Solaranlage zur Warmwasserunterstützung, die im Sommer die WP komplett entlastet.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, die Heizungs-WP dauerhaft auf 50 Grad Vorlauf zu zwingen. Dies führt zu einer massiv erhöhten Stromaufnahme, reduzierter Lebensdauer des Verdichters und kann die Wirtschaftlichkeit der gesamten Anlage zerstören. Zudem steigt das Risiko von Legionellenbildung, wenn das Warmwasser nicht regelmäßig auf mindestens 60 Grad erhitzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Warmwasserbereitung als separates System. Die effizienteste Lösung für einen Neubau ist eine Kombination aus einer kleinen Brauchwasser-Wärmepumpe (ca. 300 Liter Speicher) und einer thermischen Solaranlage. Lassen Sie die hydraulische Einbindung und die Regelung von einem zertifizierten Fachplaner für Wärmepumpen berechnen, um die optimale Effizienz zu gewährleisten. Verzichten Sie auf eine direkte Warmwasserbereitung über die Heizungs-WP auf 50 Grad.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Integration der Warmwasserbereitung in ein KfW60-Neubaukonzept mit Sole-Wasser-Wärmepumpe (SWWP) und Fußbodenheizung – ein zentrales Thema der energetischen Gebäudetechnik.
    🔴 Gefahr: Eine direkte Erhöhung der Vorlauftemperatur der SWWP auf 50 °C für die Warmwasserbereitung ist technisch problematisch: Sie senkt den COP erheblich, erhöht den Stromverbrauch, beschleunigt Verschleiß und kann die Wärmepumpe außerhalb ihres zertifizierten Betriebsbereichs betreiben – insbesondere bei KfW60-Standard mit niedrigen Heizlasttemperaturen (z. B. 35/28 °C).
    ➕ Ergänzung: Effiziente Lösungen sind nicht die Anhebung der WP-Vorlauftemperatur, sondern die Trennung von Heiz- und Warmwasserkreis mittels hydraulisch entkoppelter Systeme – z. B. eine WP mit integriertem Warmwasserspeicher ("WP mit WW-Bereitung"), eine separate Warmwasser-Wärmepumpe (WW-WP) oder eine Kombination aus SWWP und elektrischem oder solarthermischem Trinkwasser-Heizstab.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die SWWP für die Heizung niedrige Temperaturen benötigt, ist korrekt und entspricht dem energetischen Ziel eines KfW60-Standards – dies ist ein zentraler Vorteil der Fußbodenheizung und muss bei der Warmwasserkonzeption unbedingt gewahrt bleiben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die SWWP müsse ‚doch deutlich höhere Temperaturen realisieren‘, ist fachlich unzutreffend: Effizienz und Lebensdauer hängen von der Temperaturdifferenz zwischen Quelle und Senke ab – eine Erhöhung der Heizwassertemperatur für WW-Bereitung widerspricht dem Prinzip der Wärmepumpentechnik und ist nicht notwendig.
    ➕ Ergänzung: Für KfW60-Neubauten ist eine separate, luftgekühlte Warmwasser-Wärmepumpe (z. B. im Technikraum oder Keller) oft die wirtschaftlichste und effizienteste Lösung, da sie unabhängig von der Heiz-WP arbeitet und bei geringen Anforderungen an die Vorlauftemperatur (ca. 45–55 °C) einen hohen COP erreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen SHK-Fachplaner, um ein hydraulisch entkoppeltes System mit Wärmequelle, Heizkreis und Trinkwasserkreis fachgerecht zu dimensionieren – insbesondere unter Berücksichtigung der KfW-Nachweisführung, der hygienischen Trinkwasseraufbereitung (mindestens 60 °C im Speicher) und der langfristigen Betriebssicherheit.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig: Die Sole-Wasser-Wärmepumpe darf nicht dauerhaft auf 50 °C Vorlauf für Warmwasser betrieben werden – dies ist ineffizient und schädlich für die Anlage.
    • Alle drei Modelle fordern eine klare Trennung von Heiz- und Trinkwasserkreis (hydraulische Entkopplung).
    • Alle empfehlen professionelle Planung durch zertifizierte Fachleute – insbesondere bei KfW60-Nachweis und hygienischer Trinkwasserversorgung.
    • GoogleAI nennt die Frischwasserstation als Option, aber ohne Hinweis auf die Notwendigkeit einer zusätzlichen Nacherwärmung auf ≥60 °C für die Hygiene – DeepSeek und Qwen betonen dies explizit als kritische Anforderung.
    • GoogleAI erwähnt einen elektrischen Durchlauferhitzer als Zusatzheizung, während DeepSeek und Qwen primär auf elektrische Nacherwärmung im Speicher (Heizstab) oder separate WW-WP setzen – Durchlauferhitzer werden von letzteren nicht als effiziente Lösung für KfW60 bewertet.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung einer thermischen Solaranlage zur Sommer-Entlastung – GoogleAI und Qwen erwähnen Solarthermie nicht explizit.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach zertifiziertem Energieberater nach DIN 18599 bzw. Energieeffizienz-Experten-Liste – GoogleAI und DeepSeek nennen nur "Fachbetrieb" bzw. "zertifizierten Fachplaner" ohne konkrete Zertifizierungsnennung.
    • GoogleAI stellt einen separaten Warmwasserspeicher "beheizt von der WP" als gängige Lösung dar – ohne Klärung, ob dies über direkte WP-Anheizung oder über einen separaten WW-Kreis erfolgt. DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Eine WP-Anheizung des Speichers auf 50 °C ist nicht vertretbar – es muss eine separate WW-WP, ein Heizstab oder eine andere externe Quelle sein.
    • Die sicherere, hygienisch und energetisch eindeutig bessere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine WP-Anheizung auf 50 °C, stattdessen hydraulisch entkoppelte Systeme mit eigener Trinkwasser-Wärmepumpe oder Nacherwärmung mit Hygienespülung.
    Direkte WW-Bereitung über SWWP auf 50 °C ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – DeepSeek und Qwen mit stärkerer Begründung (Gefahr für JAZ, Lebensdauer, Hygiene); GoogleAI ist hier unpräzise und wird vom Konsens überstimmt.
    Hydraulische Entkopplung von Heiz- und WW-Kreis ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern klar eine Trennung – zentral für Effizienz, KfW60-Nachweis und Systemstabilität.
    Mindesttemperatur für Legionellenschutz ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen explizit ≥60 °C zur wöchentlichen Hygienespülung; GoogleAI erwähnt Legionellenrisiko, aber nicht die konkrete Temperatur – Konsens übernimmt die präzise, sicherere Angabe.
    Empfohlene Hauptlösung für KfW60 ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen favorisieren eine separate Brauchwasser-Wärmepumpe; GoogleAI nennt mehrere Optionen ohne klare Priorisierung – Konsens folgt der sichereren und effizienzorientierten Empfehlung.
    Planung durch Fachleute ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen fachkundige Planung – Qwen ergänzt konkrete Zertifizierungsanforderungen (DIN 18599 / Energieeffizienz-Experten), die als Konsens-Standard übernommen werden.
    🔴 Risiko Langfristiger Betrieb der Sole-WP auf 50 °C Vorlauf Massiver Effizienzverlust (JAZ ↓ bis 30 %), erhöhter Stromverbrauch, Verdichterausfall, Verlust der KfW-Förderung
    🔴 Risiko Fehlende hygienische Trinkwassererwärmung (≥60 °C) Legionellenwachstum, gesundheitliche Gefahr für Bewohner, rechtliche Haftung, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende hydraulische Entkopplung Thermische Rückwirkung auf Heizkreis, ungenaue Regelung, Überhitzung von Fußbodenheizung, erhöhte Vorlauftemperaturen
    🔴 Risiko Ungeprüfte Kombination mit Solarthermie (z. B. fehlende Frostsicherung) Schäden an Kollektoren oder Speicher, Leckagen, Ausfall der gesamten WW-Versorgung
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der KfW-Nachweisführung bei Planung Keine Förderung, Nachbesserungen im laufenden Bau, zusätzliche Kosten für Nachrechnung und Anpassung
    ✅ Chance Einsatz einer luftgekühlten Brauchwasser-Wärmepumpe Hoher COP (≥3,5), geringe Installationskosten, volle Unabhängigkeit von Heiz-WP, einfache Integration in KfW60-Konzept
    ✅ Chance Kombination aus WW-WP und thermischer Solaranlage Sommer-Entlastung der WW-WP, Reduktion des Stromverbrauchs um bis zu 60 %, optimierte Lebenszykluskosten
    ✅ Chance Optimierte Speicherdämmung und Kurzschlussvermeidung Reduktion der Standby-Verluste um bis zu 40 %, höhere effektive Energieausnutzung, bessere KfW-Primärenergiefaktoren
    ✅ Chance Intelligente Regelung mit Wettervorhersage und Verbrauchsprofil Präzise Nacherwärmung nur bei Bedarf, Minimierung der elektrischen Zusatzenergie, Erhöhung der Systemeffizienz um 10–15 %
    ✅ Chance Einbindung in Smart-Home-Steuerung mit Hygienespül-Protokoll Sichergestellte Legionellenprävention, automatisierte Dokumentation für Behörden, erhöhte Betriebssicherheit
    1. Sofortige Trennung von Heiz- und Trinkwasserkreis sicherstellen: Vermeiden Sie jede direkte Anbindung des Warmwasserspeichers an die Sole-Wasser-Wärmepumpe – nutzen Sie stattdessen eine hydraulisch entkoppelte Lösung mit eigener WW-WP oder regelbarer Nacherwärmung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach der Energieeffizienz-Experten-Liste und einen SHK-Fachplaner mit Wärmepumpen-Zertifizierung, um die gesamte Anlage nach DIN V 4701-10 und VDIAbk. 6036 zu dimensionieren.
    3. Hygiene-Konzept verbindlich umsetzen: Planen Sie eine automatisierte wöchentliche Hygienespülung auf mindestens 60 °C – inklusive Temperaturüberwachung und Protokollierung gemäß TRDW 2021.
    4. Speicher- und Leitungsoptimierung vornehmen: Verwenden Sie einen 300-l-Warmwasserspeicher mit 40-mm-Polyurethan-Dämmung, installieren Sie alle Warmwasserleitungen mit Wärmedämmung ≥20 mm und halten Sie die Leitungslänge zum Entnahmepunkt unter 8 m.
    5. Alternativquellen prüfen: Lassen Sie die Wirtschaftlichkeit einer Kombination aus Brauchwasser-Wärmepumpe und Flachkollektor-Solarthermie für den Neubau berechnen – insbesondere für KfW60 mit geringem Jahres-WW-Bedarf.
    6. KfW-Nachweis frühzeitig einbinden: Stellen Sie sicher, dass der Planer die Primärenergiebilanz inkl. WW-Versorgung bereits in der Entwurfsphase nach KfW-Programmheft berechnet und dokumentiert.
    Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme als Energiequelle. Sie entzieht dem Erdreich über Erdkollektoren oder Erdsonden Wärme und gibt diese an das Heizsystem ab. Sole-Wasser-Wärmepumpen sind besonders effizient und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Erdwärme, Geothermie.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Warmwasser bevorratet wird. Er wird von einer Heizungsanlage (z.B. Wärmepumpe) oder einem anderen Wärmeerzeuger beheizt und hält das Wasser auf einer konstanten Temperatur. Warmwasserspeicher ermöglichen es, Warmwasser bei Bedarf schnell abzurufen.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Trinkwasserspeicher.
    Frischwasserstation
    Eine Frischwasserstation erwärmt das Trinkwasser bedarfsgerecht im Durchlaufprinzip. Das kalte Trinkwasser fließt durch einen Wärmeübertrager, der von Heizungswasser erwärmt wird. Dadurch wird das Trinkwasser erst bei Bedarf erwärmt, was hygienischer ist als die Speicherung von Warmwasser über längere Zeit.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Wärmeübertrager, Trinkwassererwärmung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Die Vorlauftemperatur beeinflusst die Effizienz der Wärmeübertragung und den Komfort im Raum.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur.
    KfW60
    KfW60 ist ein Förderprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für energieeffiziente Neubauten. Ein KfW60-Haus verbraucht maximal 60 Kilowattstunden Energie pro Quadratmeter und Jahr.
    Verwandte Begriffe: KfW, Energieeffizienz, Neubau.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Fußbodenheizungen sind besonders energieeffizient und komfortabel.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis.
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in Warmwasserleitungen und -speichern vorkommen können. Sie können beim Einatmen zu schweren Lungenentzündungen (Legionellose) führen. Um Legionellenwachstum zu vermeiden, sollte das Warmwasser regelmäßig auf über 60 Grad Celsius erhitzt werden.
    Verwandte Begriffe: Legionellose, Trinkwasserhygiene, thermische Desinfektion.
    1. Welche Vorteile bietet ein Warmwasserspeicher in Kombination mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe?
      Ein Warmwasserspeicher ermöglicht es, Warmwasser vorzuhalten und bei Bedarf schnell abzurufen. Die Wärmepumpe kann den Speicher kontinuierlich oder zu bestimmten Zeiten aufheizen, was zu einer effizienten Nutzung der Wärmepumpe führen kann. Zudem kann ein ausreichend dimensionierter Speicher helfen, Spitzenlasten im Warmwasserbedarf abzudecken.
    2. Was ist eine Frischwasserstation und wie funktioniert sie?
    3. Kann ein elektrischer Durchlauferhitzer eine sinnvolle Ergänzung zur Sole-Wasser-Wärmepumpe sein?
      Ja, ein elektrischer Durchlauferhitzer kann als Zusatzheizung dienen, um Spitzenlasten im Warmwasserbedarf abzudecken oder die Warmwassertemperatur zu erhöhen, wenn die Wärmepumpe nicht ausreicht. Dies kann besonders in den Wintermonaten oder bei hohem Warmwasserverbrauch sinnvoll sein.
    4. Welche Rolle spielt die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe bei der Warmwasserbereitung?
      Die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe beeinflusst die Effizienz der Warmwasserbereitung. Je höher die Vorlauftemperatur, desto schneller kann das Wasser im Speicher oder in der Frischwasserstation erwärmt werden. Allerdings sinkt die Effizienz der Wärmepumpe in der Regel mit steigender Vorlauftemperatur. Daher ist ein optimales Zusammenspiel zwischen Vorlauftemperatur und Warmwasserbedarf wichtig.
    5. Wie kann ich den Energieverbrauch für die Warmwasserbereitung optimieren?
      Um den Energieverbrauch für die Warmwasserbereitung zu optimieren, sollten Sie auf eine gute Dämmung des Warmwasserspeichers, kurze Leitungswege und eine bedarfsgerechte Nutzung des Warmwassers achten. Vermeiden Sie unnötig lange Duschzeiten und stellen Sie die Warmwassertemperatur nicht zu hoch ein.
    6. Was ist bei der Dimensionierung des Warmwasserspeichers zu beachten?
      Die Dimensionierung des Warmwasserspeichers sollte auf den individuellen Warmwasserbedarf des Haushalts abgestimmt sein. Faktoren wie die Anzahl der Personen im Haushalt, die Anzahl der Duschen und Bäder sowie der Warmwasserverbrauch für andere Zwecke (z.B. Geschirrspüler, Waschmaschine) spielen eine Rolle. Ein zu kleiner Speicher kann zu Engpässen führen, während ein zu großer Speicher unnötige Wärmeverluste verursacht.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Installation einer Warmwasserbereitung mit Wärmepumpe zu beachten?
      Bei der Installation einer Warmwasserbereitung mit Wärmepumpe sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN EN 1717 (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen), die DIN 1988 (Trinkwasserinstallation) und die VDI 6023 (Hygiene in Trinkwasser-Installationen). Zudem sind die Herstellerangaben der Wärmepumpe und des Warmwasserspeichers zu berücksichtigen.
    8. Wie oft sollte der Warmwasserspeicher gewartet werden?
      Der Warmwasserspeicher sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion und Hygiene sicherzustellen. Die Wartung umfasst in der Regel die Überprüfung des Anodenstabs, die Reinigung des Speichers von Ablagerungen und die Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen. Die genauen Wartungsintervalle sind in den Herstellerangaben des Speichers festgelegt.
    • Wärmepumpen-Arten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche verschiedener Wärmepumpen-Systeme.
    • Warmwasserspeicher richtig dimensionieren
      So berechnen Sie die passende Größe für Ihren Bedarf.
    • Förderprogramme für Wärmepumpen
      Überblick über aktuelle Förderungen und Zuschüsse.
    • Legionellenprävention im Warmwasserspeicher
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenwachstum.
    • Effizienzsteigerung bei Wärmepumpen
      Wie Sie die Leistung Ihrer Wärmepumpe optimieren können.
  2. WP-Auslegung: Warmwasserbereitung problemlos möglich
    Sofern die WP ..
    korrekt ausgelegt ist, funktioniert das auch bei dir einwandfrei.
    (ich sehe das Problem nicht!)
  3. JAZ-Verschlechterung durch Warmwasserbereitung? Analyse
    Hallo Herr Furch die Frage ist ob die ...
    Hallo Herr Furch
    die Frage ist ob die JAZ der Wärmepumpe durch die Bereitung von Warmwasser mit einer höheren Wassertemperatur (als für die Fußbodenheizung) zu (?!) stark verschlechtert wird, und sich die Wärmepumpe für Warmwasser dann nicht mehr "rechnet"?
    ... aber vielleicht ist das auch kein Problem?
    Beste Grüße
    T. Berger
  4. Warmwasserbereitung: Arbeitszahl & alternative Heizsysteme
    normalerweise kein Problem
    Wenn die Auslegung stimmt, wird auch das Warmwasser mit einer halbwegs günstigen Arbeitszahl bereitet. Um wieviel, hängt natürlich auch vom Nutzerverhalten ab ...
    Man kann darüber nachdenken ob man die Heizung und die Warmwasserbereitung mit einem z.B. Wassergeführten Kaminofen im Winter und/oder einer Solaranlage im Sommer unterstützt.
    Diese zusätzlichen Investitionen müssen aber genau betrachtet werden. Sehr wahrscheinlich ist dies auch auf lange Sicht nicht rentabel (.. es sei denn man kommt günstig/kostenlos an Brennholz).
  5. Warmwasser-Temperatur: Herstellerlösungen & Wirtschaftlichkeit
    die Temperatur ist kein Problem,
    je nach Hersteller gibt es verschieden Möglichkeiten die Temperatur zu erreichen. ist ein Hersteller dazu nicht in der Lage, wird meist eine separate Anlage für die WW Bereitung angeboten.
    beides hat seine Berechtigung. eine Solaranlage zusätzlich zu installieren rechnet sich auf jeden Fall nicht, und es bleibt auch das Problem der WW Bereitung im Winter bestehen.
    Warmwasserbereitung mit Sole-Wasser-Wärmepumpe: Effiziente Systeme
    💡 Kernaussagen: Die Warmwasserbereitung mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe ist im Neubau KfW60 bei korrekter Auslegung problemlos möglich. Die Arbeitszahl (JAZ) kann sich durch höhere Wassertemperaturen verschlechtern, aber das ist nicht immer ein Problem. Alternative Heizsysteme wie wassergeführte Kaminöfen oder Solaranlagen können die Wärmepumpe unterstützen, müssen aber wirtschaftlich betrachtet werden. Verschiedene Hersteller bieten Lösungen für die Warmwasser-Temperatur an, notfalls auch separate Anlagen.
    ✅ Empfehlung: Laut Beitrag WP-Auslegung: Warmwasserbereitung problemlos möglich, funktioniert die Warmwasserbereitung einwandfrei, wenn die Wärmepumpe korrekt ausgelegt ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag JAZ-Verschlechterung durch Warmwasserbereitung? Analyse wird die Frage aufgeworfen, ob die JAZ der Wärmepumpe durch die Warmwasserbereitung mit höherer Temperatur stark verschlechtert wird und sich die Wärmepumpe dann nicht mehr "rechnet".
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Warmwasserbereitung: Arbeitszahl & alternative Heizsysteme erwähnt, dass die Arbeitszahl (JAZ) bei korrekter Auslegung halbwegs günstig ist, aber vom Nutzerverhalten abhängt. Es wird die Unterstützung durch Kaminofen oder Solaranlage angesprochen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Auslegung Ihrer Sole-Wasser-Wärmepumpe für den Neubau (KfW60) und berücksichtigen Sie das Nutzerverhalten, um die Effizienz der Warmwasserbereitung zu optimieren. Vergleichen Sie die Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme zur Warmwasserbereitung, wie im Beitrag Warmwasser-Temperatur: Herstellerlösungen & Wirtschaftlichkeit angesprochen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserbereitung, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Neubau, KfW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserbereitung, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Neubau, KfW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserbereitung, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Neubau, KfW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserbereitung mit Sole-Wasser-Wärmepumpe: Welche Systeme sind effizient?
Suche nach: Warmwasser mit Sole-WP: Effiziente Lösungen
Suche nach: Warmwasserbereitung, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Neubau, KfW60, Fußbodenheizung, Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Effizienz, Vorlauftemperatur
