Buderus HS 2102: Heizungspumpe läuft ständig – Ursachen, Reparatur oder Austausch?
❓ Fragestellung: Buderus HS 2102: Heizungspumpe läuft ständig – Ursachen, Reparatur oder Austausch?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der dauerhafte Pumpenlauf auf eine Störung im Regelkreis hindeutet und das HS 2102 als zentrale Steuerkomponente verdächtigt werden darf; Alle empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs und lehnen Eigenreparaturen ab.
👉 Handlungsempfehlung: Ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Buderus-Olfeuerungs-Zertifizierung muss umgehend beauftragt werden, um mittels originaler Diagnosegeräte den Fehler zu lokalisieren – bei Bestätigung eines HS-2102-Defekts ist der vollständige Austausch gemäß Herstellerspezifikation vorzunehmen; Einzelkomponentenreparaturen sind aus Sicherheitsgründen untersagt.
Die ständige Laufzeit der Heizungspumpe beim Buderus HS 2102 Regelgerät kann verschiedene Ursachen haben, darunter die Frostschutzfunktion. Eine Überprüfung der Einstellungen ist ratsam, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden. Ein Defekt am Regelgerät selbst ist ebenfalls eine mögliche Ursache, die eine Reparatur oder einen Austausch erforderlich machen könnte. Die korrekte Funktion des Nachtbetriebs sollte ebenfalls überprüft werden.
Heizkessel-Buderus: G115-28RE (Öl)
Brenner: BRE1
Vor ca. 4 Wochen wurden Ölpumpe und Ölvorwärmer ausgetauscht.
Seit 2 Tagen läuft die Heizungsumwälzpumpe auch im Nachtbetrieb ununterbrochen.
Vermutlich liegt ein Defekt am Regelgerät (HS 2102) vor.
Frage: Muss ich jetzt ein komplett neues Regelgerät kaufen? Oder kann man nur ein Bauteil austauschen.
Vielen Dank im Voraus!
Adjarn
    🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Buderus-Herstellerzertifizierung – Eigenreparaturen, Nachbaukomponenten oder Einzelbauteiltausch am HS 2102 sind technisch nicht zulässig und stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Dauerlauf der Umwälzpumpe kann zu Kesselüberhitzung, Wärmetauscher-Schäden und unsynchronisierten Brennerstarts führen – Betrieb der Anlage ist bis zur Fehlerbehebung einzuschränken oder zu unterbrechen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einem Austausch des HS 2102 müssen zwingend alle externen Ursachen systematisch ausgeschlossen werden: Außentemperatur- und Raumfühler, Nachtabsenkungsparameter, Hydraulikverteiler, Pumpensteuerkreis und Fehlparametrierung nach jüngstem Ölpumpen- und Ölvorwärmer-Tausch.
    Ich vermute, dass ein Defekt im Regelgerät Buderus HS 2102 vorliegt, da die Heizungsumwälzpumpe ununterbrochen läuft, auch im Nachtbetrieb. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie beispielsweise ein defektes Relais, ein fehlerhafter Temperaturfühler oder eine Störung in der Steuerungselektronik.
    Mögliche Lösungsansätze:
    • Überprüfung der Einstellungen: Zuerst sollten Sie die Einstellungen des Regelgeräts überprüfen, um sicherzustellen, dass der Nachtbetrieb korrekt eingestellt ist.
    • Überprüfung der Fühler: Lassen Sie die Temperaturfühler von einem Fachmann überprüfen. Falsche Werte können zu einem fehlerhaften Betrieb der Pumpe führen.
    • Reparatur des Regelgeräts: Eine Reparatur des Regelgeräts durch einen Fachbetrieb kann eine kostengünstigere Alternative zum Austausch sein.
    • Austausch des Regelgeräts: Wenn eine Reparatur nicht möglich oder unwirtschaftlich ist, muss das Regelgerät ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um das Regelgerät HS 2102 überprüfen und gegebenenfalls reparieren oder austauschen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Buderus Ölheizung G115-28RE mit Brenner BRE1, bei der nach einem kürzlichen Austausch von Ölpumpe und Ölvorwärmer die Heizungsumwälzpumpe nun dauerhaft läuft. Der Nutzer vermutet einen Defekt am Regelgerät HS 2102 und fragt nach Austauschmöglichkeiten. Diese Symptomatik ist nicht zwangsläufig auf einen Totalausfall des Regelgeräts zurückzuführen, sondern kann verschiedene Ursachen haben.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass das Regelgerät HS 2102 die Ursache sein könnte, ist ein möglicher Ansatz. Allerdings ist es fachlich korrekt, dass nicht zwingend das gesamte Gerät getauscht werden muss. Oft sind einzelne Komponenten wie Relais oder die Steuerplatine defekt und können instand gesetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Vor einem Gerätetausch sollten zwingend einfachere Fehlerquellen ausgeschlossen werden. Dazu zählen ein festsitzender Schalter am Heizungsregler, ein defekter Außentemperaturfühler, der eine dauerhafte Wärmeanforderung vortäuscht, oder eine Fehlfunktion der Nachtabsenkung. Auch eine Fehlparametrierung nach dem Pumpentausch ist denkbar.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Pumpenbetrieb führt zu erhöhtem Stromverbrauch und unnötigem Verschleiß der Pumpe. Zudem kann die Anlage überhitzen, wenn die Pumpe läuft, aber der Brenner nicht korrekt taktet. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar, das zeitnah behoben werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Der Techniker sollte zunächst eine Fehlerdiagnose am Regelgerät HS 2102 durchführen, um zu prüfen, ob nur ein Bauteil (z.B. ein Relais) defekt ist. Lassen Sie sich vor einem Austausch des gesamten Geräts ein konkretes Angebot für eine Reparatur unterlegen. Ein kompletter Tausch ist oft teurer und nicht zwingend erforderlich.
    Die ständige Laufzeit der Heizungsumwälzpumpe im Nachtbetrieb bei einem Buderus-G115-28RE-Ölkessel mit HS-2102-Regelgerät deutet auf eine Störung im Regelkreis hin – mögliche Ursachen reichen von defekten Sensoren über fehlerhafte Parameter bis hin zu Hardwareausfällen im Regelgerät selbst.
    🔴 Gefahr: Eine dauerlaufende Pumpe kann zu Überhitzung des Wärmeerzeugers, unnötigem Energieverbrauch, erhöhtem Verschleiß der Umwälzpumpe und im Extremfall zu Schäden am Wärmetauscher oder Kessel führen – insbesondere bei Ölfeuerungen mit geringerer Wärmespeicherfähigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßer Bauteiltausch am HS 2102 ist technisch nicht vorgesehen – das Regelgerät ist als geschlossenes, nicht servicefähiges Modul konzipiert; eine Reparatur durch Austausch einzelner Komponenten ist weder vom Hersteller zugelassen noch sicherheitskonform.
    ➕ Ergänzung: Vor einem Austausch des Regelgeräts müssen zwingend andere Ursachen systematisch ausgeschlossen werden: defekter Außentemperaturfühler, fehlerhafte Raumfühler, falsche Nachtabsenkungsparameter, Kurzschluss im Pumpensteuerkreis oder Störung am Hydraulikverteiler.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung eines Defekts am HS 2102 ist plausibel, da dieses Gerät die Pumpensteuerung zentral übernimmt und bei Ausfall oder interner Fehlfunktion oft in einen Dauerlauf-Modus wechselt – insbesondere nach jüngeren Eingriffen am Brennersystem.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Regelgerät kann auch zu unsynchronisierten Brennerstarts, unzureichender Temperaturregelung oder Fehlauslösung von Sicherheitsabschaltungen führen – dies birgt Risiken für Betriebssicherheit und Anlageneffizienz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für Buderus-Ölfeuerungen zur Fehlerdiagnose; dieser muss mit originalen Diagnosegeräten (z. B. Buderus Service-Tool) die Regelparameter auslesen, Sensoren kalibrieren und ggf. das HS 2102 gemäß Herstellervorgaben austauschen – Eigenreparaturen oder Nachbaukomponenten sind aus Sicherheitsgründen strikt untersagt.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der dauerhafte Pumpenlauf auf eine Störung im Regelkreis hindeutet und das HS 2102 als zentrale Steuerkomponente verdächtigt werden darf.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs und lehnen Eigenreparaturen ab.
    • GoogleAI nennt "Reparatur des Regelgeräts" als mögliche Alternative – ohne darauf hinzuweisen, dass das HS 2102 als geschlossenes Modul konzipiert ist. DeepSeek sieht Reparatur als wirtschaftlich denkbar an, Qwen widerspricht dies klar: Reparatur durch Einzelbauteiltausch ist vom Hersteller nicht zugelassen und sicherheitswidrig.
    • DeepSeek betont festsitzende Schalter am Heizungsregler und Fehlparametrierung nach Pumpentausch – nicht in den anderen Analysen aufgeführt.
    • Qwen ergänzt die explizite Forderung nach originalen Diagnosegeräten (z. B. Buderus Service-Tool) und die Notwendigkeit der Kalibrierung von Sensoren – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • GoogleAI und DeepSeek suggerieren, dass eine Reparatur des HS 2102 – z. B. durch Relaisaustausch – möglich und sinnvoll sein könnte. Qwen widerspricht entschieden: Das Gerät ist nicht servicefähig, Reparatur durch Einzelkomponenten ist nicht zulässig und sicherheitsgefährdend. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Herstellervorgaben gilt Qwens Einschätzung als maßgeblich.
    • Die sicherere, herstellerkonforme Position von Qwen gilt als bindend: Keine Reparaturversuche am HS 2102 – ausschließlich zertifizierte Diagnose und, falls nötig, vollständiger Austausch gemäß Herstellerspezifikation.
    Ursache des Dauerlaufs ✅ Störung im Regelkreis; HS 2102 ist zentrale Verdachtsquelle – insbesondere nach Eingriffen am Brennersystem (Ölpumpe/Ölvorwärmer).
    Reparaturfähigkeit HS 2102 ❌ GoogleAI und DeepSeek sehen Reparatur als möglich an; Qwen widerspricht mit Verweis auf Herstellerkonformität, Sicherheitsvorgaben und geschlossenes Design – Qwens Position gilt als maßgeblich.
    Notwendigkeit fachlicher Diagnose ✅ Alle KIs fordern eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – GoogleAI mit allgemeiner Formulierung, DeepSeek und Qwen spezifizieren Zertifizierungsanforderungen (Buderus/Olfeuerung).
    Ausschluss externer Fehlerquellen ⚠️ Alle KIs stimmen darin überein, dass vor dem Gerätetausch Fühler, Parameter und Steuerkreis geprüft werden müssen – Qwen und DeepSeek benennen konkretere Einzelpunkte (z. B. Hydraulikverteiler, Service-Tool).
    Sicherheitsrisiken ✅ Alle nennen Überhitzung, erhöhten Verschleiß und Energieverbrauch; Qwen und DeepSeek ergänzen Brenner- und Sicherheitsabschaltungsrisiken – Konsens besteht hinsichtlich dringlicher Handlungsnotwendigkeit.
    🔴 Risiko Kesselüberhitzung durch ungesteuerten Pumpendauerlauf Irreversible Schäden am Wärmetauscher oder Kessel, erhöhte Explosionsgefahr bei Ölfeuerung
    🔴 Risiko Fehlauslösung von Sicherheitsabschaltungen Unkontrollierter Brennerbetrieb, Brandgefahr, Gefährdung der Anlagen- und Gebäudesicherheit
    🔴 Risiko Unnötiger Verschleiß der Umwälzpumpe Früher Ausfall, hohe Nachrüstkosten, unterbrechungsanfälliger Heizbetrieb
    🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter Ersatzteile oder Eigenreparatur Verlust der Betriebserlaubnis, Haftungsrisiko, Nichtanerkennung durch Versicherung bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlparametrierung nach Ölpumpen-/Vorwärmer-Tausch Langfristige Effizienzverluste, höhere Brennstoffkosten, erhöhte Emissionen
    ✅ Chance Systematische Fehlerdiagnose mit originalen Diagnosegeräten Präzise Lokalisierung der Störursache, Vermeidung unnötiger Austauschmaßnahmen, dokumentierte Fehlerbehebung
    ✅ Chance Auswahl eines Buderus-zertifizierten Fachbetriebs Sicherstellung von Herstellergarantie, Einhaltung der 2. BImSchV, ggf. Unterstützung durch Hersteller-Service
    ✅ Chance Aktualisierung der Regelparameter im Rahmen der Diagnose Optimierte Heizungsregelung, Reduktion des Energieverbrauchs, verbesserte Raumkomforteinstellung
    ✅ Chance Austausch des HS 2102 gegen ein moderneres, kompatibles Regelgerät Möglichkeit der Integration von Smart-Heizungs-Funktionen, Fernwartung und besserer Energiebilanz
    ✅ Chance Überprüfung und Kalibrierung aller Fühler beim Serviceeinsatz Langfristige Stabilität der Regelung, präventive Vermeidung ähnlicher Störungen in Zukunft
    1. Sofort fachlichen Service beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit offizieller Buderus-Zertifizierung für Ölfeuerungen – nicht nur allgemeine Heizungsbetriebe.
    2. Original-Diagnosegeräte einfordern: Stellen Sie sicher, dass der Techniker ein Buderus-Service-Tool oder vergleichbares Herstellersystem zur Auslesung der Regelparameter und Fehlerspeicher einsetzt.
    3. Alle Fühler systematisch prüfen lassen: Fordern Sie die Überprüfung und Kalibrierung des Außentemperaturfühlers, Raumfühlers und aller weiteren Sensoren im Regelkreis – insbesondere nach dem kürzlichen Austausch von Ölpumpe und Ölvorwärmer.
    4. Keine Reparaturversuche am HS 2102: Weisen Sie den Fachbetrieb ausdrücklich an, keine Einzelkomponenten am HS 2102 auszutauschen – dies ist nicht zulässig und gefährdet die Anlagensicherheit.
    5. Herstellerkonformen Austausch voraussetzen: Falls ein Austausch des HS 2102 notwendig wird, verlangen Sie ausschließlich ein original Buderus-Ersatzgerät und die schriftliche Dokumentation der Einbau- und Inbetriebnahme gemäß Herstellervorgaben.
    6. Parameterüberprüfung nach Inbetriebnahme: Nach Reparatur oder Austausch prüfen Sie gemeinsam mit dem Fachmann die korrekte Einstellung von Nachtabsenkung, Heizkurve und Pumpensteuerung – dokumentieren Sie die Werte.
    Regelgerät
    Ein Regelgerät ist eine Steuerungseinheit, die in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um die Temperatur und den Betrieb der Heizung zu regeln. Es empfängt Signale von Sensoren und steuert Aktoren wie Pumpen und Ventile.
    Verwandte Begriffe: Steuerung, Thermostat, Fühler
    Heizungspumpe
    Eine Heizungspumpe (auch Umwälzpumpe genannt) sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie transportiert das erwärmte Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern und zurück.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Heizkreislauf
    Nachtbetrieb
    Der Nachtbetrieb ist eine Funktion in Heizungsanlagen, die die Heizleistung während der Nachtstunden reduziert, um Energie zu sparen. Dies geschieht meist durch Absenken der Vorlauftemperatur.
    Verwandte Begriffe: Nachtabsenkung, Energiesparmodus, Heizzeiten
    Ölpumpe
    Die Ölpumpe fördert das Heizöl vom Tank zum Brenner. Sie sorgt für einen konstanten Öldruck und eine zuverlässige Versorgung des Brenners mit Brennstoff.
    Verwandte Begriffe: Brennstoffpumpe, Heizölförderung, Öldruck
    Temperaturfühler
    Ein Temperaturfühler misst die Temperatur in einem Heizsystem und wandelt diese in ein elektrisches Signal um, das an das Regelgerät weitergeleitet wird. Das Regelgerät nutzt diese Information, um die Heizleistung anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Thermoelement, Temperaturmessung
    Relais
    Ein Relais ist ein elektrischer Schalter, der durch einen elektromagnetischen Impuls betätigt wird. In Heizungsanlagen werden Relais verwendet, um beispielsweise Pumpen oder Ventile ein- und auszuschalten.
    Verwandte Begriffe: Schalter, Steuerung, Elektromagnet
    Brenner
    Der Brenner ist das Herzstück einer Ölheizung. Er vermischt das Heizöl mit Luft und entzündet das Gemisch, um Wärme zu erzeugen. Die Wärme wird dann an das Heizwasser übertragen.
    Verwandte Begriffe: Ölfeuerung, Verbrennung, Heizkessel
    1. Frage: Was bedeutet es, wenn die Heizungspumpe ständig läuft?
      Antwort: Wenn die Heizungspumpe ununterbrochen läuft, deutet dies meist auf einen Defekt im Regelgerät, eine falsche Einstellung oder einen defekten Temperaturfühler hin. Dies kann zu erhöhtem Energieverbrauch und Verschleiß der Pumpe führen.
    2. Frage: Kann ich die Heizungspumpe selbst reparieren?
      Antwort: Arbeiten an Heizungsanlagen und Regelgeräten sollten nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu Schäden an der Anlage oder sogar zu gefährlichen Situationen führen.
    3. Frage: Welche Kosten entstehen bei einem Austausch des Regelgeräts?
      Antwort: Die Kosten für den Austausch eines Regelgeräts hängen vom Modell, dem Installationsaufwand und den regionalen Preisen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    4. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Relais und einem Temperaturfühler?
      Antwort: Ein Relais ist ein Schalter, der durch einen elektrischen Strom gesteuert wird und beispielsweise die Heizungspumpe ein- und ausschaltet. Ein Temperaturfühler misst die Temperatur und gibt diese als Signal an das Regelgerät weiter.
    5. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Antwort: Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden.
    6. Frage: Was ist der Nachtbetrieb bei einer Heizung?
      Antwort: Der Nachtbetrieb ist eine Einstellung am Regelgerät, die die Heizleistung während der Nachtstunden reduziert, um Energie zu sparen. Wenn der Nachtbetrieb nicht korrekt funktioniert, kann die Pumpe auch nachts durchlaufen.
    7. Frage: Kann eine defekte Ölpumpe die Ursache sein?
      Antwort: Da die Ölpumpe und der Ölvorwärmer kürzlich ausgetauscht wurden, ist es unwahrscheinlich, dass diese die Ursache für das Problem mit der Heizungspumpe sind. Es ist jedoch ratsam, dies von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    8. Frage: Was bedeutet HS 2102?
      Antwort: HS 2102 ist die Modellbezeichnung des Regelgeräts von Buderus. Dieses Gerät steuert die Heizungsanlage und regelt unter anderem die Heizzeiten und die Temperatur.
    • Heizungspumpe austauschen
      Informationen zum Austausch einer defekten Heizungspumpe.
    • Regelgerät einstellen
      Anleitung zur optimalen Einstellung des Heizungsregelgeräts.
    • Ölheizung Wartung
      Wichtige Aspekte bei der Wartung einer Ölheizung.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Hydraulischer Abgleich
      Informationen zum hydraulischen Abgleich für eine effiziente Heizungsanlage.
  2. Frostschutzfunktion: Heizungspumpe läuft – Einstellungen prüfen!
    In den letzten 2 Tagen
    hatten wir nachts Frost ... da sollte eine Heizungsanlage nicht unbedingt einfrieren, nur weil die Pumpe aus ist. Daher haben fast alle Regelungen eine "Frostschutzfunktion".
    Alle Einstellungen überprüft, alle richtig?
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Buderus HS 2102: Heizungspumpe läuft ständig – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die ständige Laufzeit der Heizungspumpe beim Buderus HS 2102 Regelgerät kann verschiedene Ursachen haben, darunter die Frostschutzfunktion. Eine Überprüfung der Einstellungen ist ratsam, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden. Ein Defekt am Regelgerät selbst ist ebenfalls eine mögliche Ursache, die eine Reparatur oder einen Austausch erforderlich machen könnte. Die korrekte Funktion des Nachtbetriebs sollte ebenfalls überprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Frostschutzfunktion kann dazu führen, dass die Heizungspumpe auch im Nachtbetrieb läuft, um ein Einfrieren der Anlage zu verhindern. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden, wie im Beitrag Frostschutzfunktion: Heizungspumpe läuft – Einstellungen prüfen! erläutert wird.
    🔧 Zusatzinfo: Neben den Einstellungen am Regelgerät (Buderus HS 2102) können auch defekte Bauteile die Ursache für das Problem sein. In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Heizungssteuerung zu überprüfen und gegebenenfalls Reparaturen durchzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Einstellungen des Buderus HS 2102 Regelgeräts, insbesondere die Frostschutzfunktion und den Nachtbetrieb. Falls das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann die Umwälzpumpe und das Regelgerät auf Defekte untersuchen. Ein Austausch der Ölvorwärmer und Ölpumpe wurde bereits vorgenommen, daher sollte der Fokus auf der Regelungstechnik liegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Heizungspumpe, Umwälzpumpe, Regelgerät". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Drain-Back Solaranlage selber bauen: Komponenten, Speicher & Alternativen für Eigenbau?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Buderus Heizung: Luft im System – Ursachen, Entlüften & Lösungen bei Geräuschen?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe entlüften: Fehler E11, Ursachen, Lösung & Ausdehnungsgefäß prüfen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus HS 3220 Brennerstörung: Ursachen, Prüfung & Lösung bei fehlendem Strom am Ventil?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vorlauftemperatur nach Fassadendämmung senken? Optimale Einstellung & Energiesparpotenzial
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Heizungspumpe, Umwälzpumpe, Regelgerät" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Heizungspumpe, Umwälzpumpe, Regelgerät" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus HS 2102: Heizungspumpe läuft ständig – Ursachen, Reparatur oder Austausch?
Suche nach: Buderus HS 2102: Pumpe läuft dauernd
Suche nach: Buderus HS 2102, Heizungspumpe, Umwälzpumpe, Regelgerät, Nachtbetrieb, Heizungssteuerung, Reparatur, Austausch
