Buderus Heizung: Luft im System – Ursachen, Entlüften & Lösungen bei Geräuschen?
❓ Fragestellung: Buderus Heizung: Luft im System – Ursachen, Entlüften & Lösungen bei Geräuschen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ständigen Lufteintrag als Warnsignal für ein systemisches Problem – kein normales Betriebsverhalten; Alle bestätigen die Gefahr der Korrosionsbeschleunigung durch Sauerstoffeintrag mit langfristigen Schäden an Pumpen, Ventilen und Heizkörpern; Alle lehnen chemische Zusätze ("Kühlerdicht"-Artikel) strikt ab – unter Verweis auf Risiken für Dichtungen, Filter und Wärmeübertragung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine systemische Druckprüfung nach DIN EN 14336 inkl. Vordruck- und Wasserqualitätsanalyse durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist die einzige zielführende Maßnahme – alle anderen Ansätze (Selbstentlüftung, Druckkorrekturen, chemische Zusätze) sind wirkungslos oder gefährlich.
Die Diskussion dreht sich um Luft im Heizsystem einer Buderus Anlage, insbesondere Geräuschentwicklung nach der Nachtabschaltung. Hauptursache scheint ein defektes Ausdehnungsgefäß zu sein. Der korrekte Systemdruck und Vordruck des Ausdehnungsgefäßes sind entscheidend. Eine Linksammlung zur Heizungsoptimierung wird bereitgestellt.
Hallo zusammen,
wir haben eine Buderus Heizungsanlage. Ich habe im Moment die Typenbezeichnung nicht dabei, aber es scheint mir auch ein generelles Problem zu sein:
Immer wenn die Anlage abkühlt und wieder anläuft (Nachtabschaltung) kommt es zu starker Geräuschentwicklung durch Luft im System am obersten Heizkörper.
Ich plage mich mit diesem Problem schon seit dem Installieren der Anlage vor sieben Jahren. Ich habe bisher drei Firmen angesprochen das Problem zu lösen. Leider ohner Ergebnis. Es kam noch nicht einmal zu einem Versuch, weil "das an so vielen Ursachen liegen kann".
Bisher habe ich:
  • Entlüftet (in der Heizperiode täglich)
  • gespült und
  • Undichtigkeiten gesucht, aber leider nicht gefunden.
Meine Theorie ist, dass das Leck im Bereich der Anlage im Keller zu suchen ist, weil die Luft immer von unten zu den Heizkörpern transportiert wird. (Die Geräusche sind zuerst in den Pumpen zu hören).
Der Aufbau der Anlage ist:
  • Anlage im Keller
  • Heizkörper im Koller und 1. OGAbk.
  • Fußbodenheizung im EGAbk.
Ich wäre für jeden Tipp (Gibt es sowas wie "Kühlerdicht" für Heizungsanlagen?) oder, Ansprechpartner mehr als dankbar!
Thomas
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Druckprüfung des gesamten Heizsystems durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – ständiger Lufteintrag deutet auf aktive Undichtigkeit im Primärkreis (z. B. Pumpendichtung, Expansionsgefäß, Sicherheitsventil) mit Risiko für Korrosion, Lochfraß und plötzlichen Heizungsausfall.
    🔴 KRITISCH: Einsatz chemischer "Dichtmittel" wie "Kühlerdicht" strikt untersagt – verboten nach VDIAbk. 2035 und Hersteller-Richtlinien; führt zu Verstopfung von Filtern, Regelventilen und Wärmeaustauschern sowie zu Überhitzungs- und Druckrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung und ggf. Neubefüllung des Membranausdehnungsgefäßes mit korrektem Vordruck (0,7–1,0 bar, abhängig von Anlagenhöhe) – ein defektes Gefäß ist eine häufige Ursache für systematischen Lufteintrag bei Abkühlung.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Messung von Wasserqualität (pH-Wert, Leitfähigkeit) und Drucküberwachung (1,5–2,0 bar im Betrieb) – langfristiger Sauerstoffeintrag beschleunigt Korrosion massiv, insbesondere an Stahl- und Eisenkomponenten.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Luft in Ihrer Buderus Heizungsanlage haben, die sich durch Geräusche bemerkbar macht, besonders nach der Nachtabschaltung. Luft im Heizsystem kann verschiedene Ursachen haben und sollte behoben werden, um die Effizienz und Lebensdauer der Anlage zu gewährleisten.
    Mögliche Ursachen für Luft im System:
    • Undichtigkeiten: Kleine Lecks in Rohren, Verbindungen oder Heizkörpern können Luft ins System ziehen.
    • Korrosion: Durch Korrosion entstehender Wasserstoff kann sich als Luft im System bemerkbar machen.
    • Falscher Wasserdruck: Ein zu niedriger Wasserdruck begünstigt das Eindringen von Luft.
    • Entlüftungsventile: Defekte oder falsch eingestellte Entlüftungsventile.
    Was Sie tun können:
    • Heizkörper entlüften: Regelmäßiges Entlüften der Heizkörper ist wichtig, besonders nach dem Befüllen der Anlage.
    • Wasserdruck prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck im grünen Bereich liegt (meist zwischen 1,5 und 2,0 bar).
    • Sichtprüfung: Überprüfen Sie alle zugänglichen Rohre und Verbindungen auf Undichtigkeiten.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Druckverlust im Heizsystem kann zu Schäden an der Anlage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache der Luft im System zu finden und professionell beheben zu lassen. Ein Fachmann kann das System auf Undichtigkeiten prüfen, den Wasserdruck korrekt einstellen und gegebenenfalls defekte Teile austauschen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein seit sieben Jahren bestehendes Problem mit Lufteintrag in einer Buderus Heizungsanlage, das trotz mehrfacher Fachfirmenkontakte ungelöst ist. Die ständige Geräuschentwicklung und der tägliche Entlüftungsbedarf deuten auf ein systemisches Problem hin, das über einfache Luftansammlungen hinausgeht.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass die Ursache im Kellerbereich liegt, ist fachlich nachvollziehbar. Bei Anlagen mit mehreren Stockwerken und unterschiedlichen Heizkreisen (Heizkörper + Fußbodenheizung) können Undichtigkeiten im Keller oder an der Pumpe zu ständigem Lufteintrag führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, ein "Kühlerdicht"-ähnliches Mittel einzusetzen, ist für Heizungsanlagen nicht empfehlenswert. Solche chemischen Zusätze können Dichtungen angreifen, die Anlage verstopfen und zu Folgeschäden führen. Stattdessen muss die physikalische Ursache des Lufteintrags gefunden werden.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: eine undichte Stelle im Rücklaufbereich (Unterdruck), eine defekte Ausdehnungsleitung oder ein fehlerhaft eingestelltes Membranausdehnungsgefäß. Auch eine zu geringe Systembefüllung oder eine fehlerhafte Entlüftung am höchsten Punkt der Anlage (z.B. fehlender automatischer Entlüfter) kommen in Betracht.
    🔴 Gefahr: Der ständige Lufteintrag kann zu Korrosion im System führen, die Lebensdauer der Pumpe verkürzen und im schlimmsten Fall zu einem Heizungsausfall in der kalten Jahreszeit führen. Zudem steigt der Energieverbrauch durch ineffizienten Wärmetransport.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer systematischen Druckprüfung des gesamten Systems. Lassen Sie das Membranausdehnungsgefäß überprüfen und ggf. ersetzen. Installieren Sie einen automatischen Entlüfter am höchsten Punkt der Anlage. Verzichten Sie auf chemische Zusätze und bestehen Sie auf einer schriftlichen Fehleranalyse vor Reparaturbeginn.
    Luft im Heizungssystem ist kein Bagatellproblem, sondern ein Indikator für eine systemische Störung, die langfristig zu Korrosion, Pumpenschäden, ineffizientem Wärmeverbrauch und potenziellen Leckagen führen kann. Die wiederholte, tägliche Entlüftung über Jahre hinweg ist ein klares Warnsignal – ein intaktes Heizsystem benötigt keine regelmäßige Luftabgabe.
    🔴 Gefahr: Die ständige Luftzufuhr deutet auf ein aktives Einströmen von Sauerstoff hin, was die Korrosionsrate im gesamten Rohrnetz massiv beschleunigt – besonders an Stahl- oder Eisenkomponenten wie Pumpen, Ventilen oder Heizkörpereinlässen. Dies kann zu Lochfraß, Undichtigkeiten und letztlich zu Wasserverlust oder Heizungsausfall führen.
    🔴 Gefahr: Die Lokalisierung der Geräusche an den Pumpen und die Vermutung eines Lecks im Kellerbereich weisen auf eine kritische Stelle im Primärkreis hin – möglicherweise an der Pumpendichtung, dem Expansionsgefäß, dem Sicherheitsventil oder einer schlecht ausgeführten Armaturverbindung. Ein solches Leck kann sich schleichend vergrößern und bei Druckspitzen zu plötzlichem Ausfall führen.
    ⚠️ Korrektur: "Kühlerdicht"-Artikel sind für Heizungsanlagen ungeeignet und gefährlich: Sie verstopfen nicht nur Filter und Regelventile, sondern können auch die Wärmeübertragung im Wärmeaustauscher beeinträchtigen und zu Überhitzung oder Druckanstieg führen – ein Verbot durch die VDI 2035 und die Hersteller-Richtlinien.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionierendes Expansionsgefäß mit korrektem Vordruck (meist 0,7–1,0 bar, abhängig von Anlagenhöhe) ist zentral – ein defektes Gefäß führt zu Luftansaugung bei Abkühlung. Ebenso muss die automatische Entlüftung (sofern vorhanden) funktionsfähig sein und regelmäßig gewartet werden.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Heizkörpern im Keller/1. OG und Fußbodenheizung im EGAbk. erfordert eine sorgfältige hydraulische Abstimmung – Druckunterschiede zwischen den Kreisen können Luft an Sammelstellen (z. B. Verteiler) ansaugen, wenn die Anlage abkühlt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsdiagnose nach DINAbk. EN 14336 und VDI 2035 – inkl. Druckhaltungstest, Expansionsgefäß-Prüfung, Sichtkontrolle aller Armaturen und Pumpendichtungen sowie Messung des Wasserstandes und der Wasserqualität (pH-Wert, Leitfähigkeit). Eine fachgerechte Fehlersuche darf nicht auf "vielen Ursachen" beruhen, sondern erfordert systematische Messung und Dokumentation.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ständigen Lufteintrag als Warnsignal für ein systemisches Problem – kein normales Betriebsverhalten.
    • Alle bestätigen die Gefahr der Korrosionsbeschleunigung durch Sauerstoffeintrag mit langfristigen Schäden an Pumpen, Ventilen und Heizkörpern.
    • Alle lehnen chemische Zusätze ("Kühlerdicht"-Artikel) strikt ab – unter Verweis auf Risiken für Dichtungen, Filter und Wärmeübertragung.
    • GoogleAI nennt "Korrosion" als Ursache für Wasserstoffbildung, während DeepSeek und Qwen den Sauerstoffeintrag als primäre Korrosionsursache identifizieren – letztere Einschätzung ist sicherer und entspricht VDI 2035.
    • GoogleAI erwähnt "Entlüftungsventile" als mögliche Ursache, ohne deren Funktionsprinzip zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen konkretisieren: fehlende automatische Entlüftung am höchsten Punkt oder defekte Entlüfter sind relevante Faktoren.
    • DeepSeek ergänzt mögliche Ursachen: Unterdruck im Rücklaufbereich, fehlerhafte Ausdehnungsleitung, hydraulische Missverhältnisse zwischen Heizkörper- und Fußbodenheizungskreis.
    • Qwen ergänzt die fachliche Anforderung einer Diagnose nach DIN EN 14336 und VDI 2035 – inkl. Wasserqualitätsmessung (pH, Leitfähigkeit) und dokumentierter Fehlersuche.
    • GoogleAI beschreibt "regelmäßiges Entlüften nach Befüllung" als normal – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: tägliche Entlüftung über Jahre ist eindeutiger Hinweis auf aktive Störung und darf nicht als Routine akzeptiert werden.
    • GoogleAI nennt "falschen Wasserdruck" als mögliche Ursache, ohne explizit den Vordruck im Membranausdehnungsgefäß zu nennen; DeepSeek und Qwen heben diesen als zentrale, oft unterschätzte Fehlerquelle hervor – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit systematischer Druckhaltungstest-Diagnose nach DIN EN 14336 und VDI 2035 – inkl. Prüfung des Membranausdehnungsgefäßes, Sichtkontrolle aller Dichtungen im Kellerbereich, Messung der Wasserqualität und hydraulischer Abstimmung der Kreise.
    Ursache des Lufteintrags ✅ Konsens Kein Zufallsphänomen – ständiger Eintrag weist auf aktive physikalische Störung hin: meist Undichtigkeit (Pumpe, Armatur, Expansionsgefäß), Unterdruck im Rücklauf oder defektes Membranausdehnungsgefäß.
    Gefahr durch Korrosion ✅ Konsens Langfristige Sauerstoffzufuhr beschleunigt Korrosion massiv – besonders an Stahl/Eisen; führt zu Lochfraß, Undichtigkeiten und Heizungsausfall.
    Einsatz chemischer Dichtmittel ✅ Konsens Streng abzulehnen – verboten nach VDI 2035, gefährdet Anlagenkomponenten und verstärkt Risiken (Verstopfung, Überhitzung, Druckanstieg).
    Notwendigkeit fachlicher Diagnose ✅ Konsens Systematische, dokumentierte Fehlersuche durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – keine "Versuchsanläufe" oder ungezielte Reparaturen.
    Automatische Entlüftung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit eines funktionsfähigen automatischen Entlüfters am höchsten Punkt; GoogleAI erwähnt Entlüftungsventile allgemein, ohne diese Priorisierung – sicherere Empfehlung wird übernommen.
    Wasserdruck und Vordruck ⚠️ Abwägung Alle Modelle nennen Wasserdruck – jedoch nur DeepSeek und Qwen konkretisieren den entscheidenden Vordruck im Membranausdehnungsgefäß (0,7–1,0 bar); diese fachlich fundiertere Einschätzung gilt als KI-Konsens-Standard.
    🔴 Risiko Korrosionsbeschleunigung durch Sauerstoffeintrag Massiver Materialabbau an Pumpen, Ventilen und Rohren → Lochfraß, Leckagen, Heizungsausfall in kalter Jahreszeit
    🔴 Risiko Plötzlicher Ausfall der Pumpendichtung oder des Sicherheitsventils Wasserverlust, Überschwemmung im Keller, Not-Abschaltung der gesamten Anlage
    🔴 Risiko Verstopfung durch chemische Zusätze (z. B. "Kühlerdicht") Blockierung von Regelventilen, Filtern und Wärmeaustauschern → Überhitzung, Druckspitzen, Anlagenbeschädigung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Fehlersuche Wiederholte, kostenintensive "Trial-and-Error"-Reparaturen ohne Ursachenbehebung → langfristige Systeminstabilität
    🔴 Risiko Falscher Vordruck im Membranausdehnungsgefäß Systematischer Lufteintrag bei Abkühlung → verstärkter Geräuschpegel, ineffizienter Wärmetransport, erhöhter Energieverbrauch
    ✅ Chance Fachgerechte Druckhaltungstest-Diagnose nach DIN EN 14336 Nachhaltige Behebung der Ursache, Verlängerung der Anlagenlebensdauer um 10+ Jahre, Energieeinsparung bis zu 15 %
    ✅ Chance Installation eines automatischen Entlüfters am höchsten Punkt Reduzierung der Geräusche auf Null, Entlastung des Nutzers von täglicher Entlüftung, verbesserte Systemstabilität
    ✅ Chance Hydraulische Abstimmung der Heizkreise (Heizkörper + Fußbodenheizung) Vermeidung von Druckunterschieden, die Luft ansaugen können → dauerhafte Entlüftungsfreiheit
    ✅ Chance Wasserqualitätskontrolle (pH, Leitfähigkeit) und Inhibitor-Anpassung Optimale Korrosionsschutzwirkung → Reduzierung der Instandhaltungskosten um bis zu 40 %
    ✅ Chance Dokumentierte, fachliche Fehleranalyse vor Reparaturbeginn Transparente Auftragsabwicklung, vermeidbare Folgekosten, rechtssichere Nachweisführung für Herstellergarantien
    1. Druckprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über DIN EN 14336- und VDI 2035-Kompetenz für eine systematische Druckhaltungstest-Diagnose – inkl. Überprüfung aller Dichtungen im Keller (Pumpe, Expansionsgefäß, Sicherheitsventil).
    2. Membranausdehnungsgefäß prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Messung und ggf. Neubefüllung des Vordrucks (0,7–1,0 bar, abhängig von Anlagenhöhe) – dies ist eine häufig übersehene Schlüsselursache.
    3. Wasserqualität analysieren lassen: Verlangen Sie im Rahmen der Diagnose die Messung von pH-Wert und Leitfähigkeit sowie eine Bewertung der Korrosionsinhibitoren – bei Abweichung: fachgerechte Wasserbehandlung nach VDI 2035.
    4. Automatischen Entlüfter nachrüsten: Lassen Sie am höchsten Punkt der Anlage (z. B. im Dachgeschoss oder am Kesselausgang) einen geprüften, wartungsfreundlichen automatischen Entlüfter installieren.
    5. Hydraulische Abstimmung prüfen lassen: Da Ihre Anlage Heizkörper und Fußbodenheizung kombiniert, lassen Sie durch den Fachbetrieb die Druckverhältnisse zwischen den Kreisen messen und ggf. korrigieren.
    6. Alle Reparaturmaßnahmen schriftlich dokumentieren lassen: Fordern Sie vor Beginn jedes Eingriffs eine schriftliche Fehleranalyse mit genauer Lokalisierung und Ursachenbeschreibung – dies sichert Ihre Rechte bei Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen.
    Heizkörperentlüftung
    Das Ablassen von Luft aus Heizkörpern, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten. Luft im System kann die Effizienz der Heizung beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Entlüftungsschlüssel, Heizungsanlage.
    Wasserdruck
    Der Druck des Wassers im Heizkreislauf, gemessen in bar. Ein korrekter Wasserdruck ist wichtig für die Funktion der Heizung. Verwandte Begriffe: Manometer, Heizungsanlage, Druckverlust.
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen, oft durch Sauerstoff oder Säuren. Korrosion in Heizungsanlagen kann zur Bildung von Gasen führen. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    Heizungspumpe
    Eine Pumpe, die das Heizwasser im Kreislauf der Heizungsanlage zirkulieren lässt. Sie sorgt für die Verteilung der Wärme im Gebäude. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreislauf, Fördermenge.
    Entlüftungsventil
    Ein kleines Ventil an Heizkörpern oder anderen Stellen im Heizsystem, das zum Ablassen von Luft dient. Es ermöglicht das manuelle Entlüften des Systems. Verwandte Begriffe: Entlüftungsschlüssel, Heizkörper, Luftblase.
    Heizkreislauf
    Das geschlossene System von Rohren und Heizkörpern, durch das das Heizwasser zirkuliert. Es transportiert die Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern. Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Vorlauf, Rücklauf.
    Manometer
    Ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem System, z.B. in einer Heizungsanlage. Es hilft, den Wasserdruck zu überwachen und bei Bedarf anzupassen. Verwandte Begriffe: Druckmessung, Wasserdruck, bar.
    1. Warum habe ich immer wieder Luft in meiner Heizung?
      Luft kann durch Undichtigkeiten, Korrosion oder einen zu niedrigen Wasserdruck ins System gelangen. Auch das Nachfüllen von Wasser kann Luft einschleusen.
    2. Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
      Drehen Sie den Heizkörper voll auf, öffnen Sie das Entlüftungsventil mit einem Entlüftungsschlüssel und lassen Sie die Luft entweichen, bis Wasser kommt. Schließen Sie das Ventil danach wieder.
    3. Was ist der richtige Wasserdruck für meine Heizung?
      Der ideale Wasserdruck liegt meist zwischen 1,5 und 2,0 bar. Überprüfen Sie den Druck regelmäßig am Manometer der Heizungsanlage.
    4. Kann ich Kühlerdichtmittel verwenden?
      Ich rate von der Verwendung von Kühlerdichtmitteln ab, da diese die feinen Kanäle in der Heizungsanlage verstopfen können und langfristig zu Problemen führen können.
    5. Was tun, wenn das Entlüften nicht hilft?
      Wenn das regelmäßige Entlüften nicht hilft, sollte ein Fachmann die Anlage überprüfen, um die Ursache zu finden und zu beheben.
    6. Wie oft sollte ich meine Heizung entlüften?
      Entlüften Sie Ihre Heizkörper, wenn Sie gluckernde Geräusche hören oder die Heizkörper nicht richtig warm werden. Nach dem Befüllen der Anlage ist es besonders wichtig.
    7. Kann Luft in der Heizung die Pumpe beschädigen?
      Ja, Luft im System kann die Heizungspumpe beschädigen, da sie dadurch trocken laufen und überhitzen kann.
    8. Was kostet die Reparatur einer undichten Heizungsanlage?
      Die Kosten für die Reparatur einer undichten Heizungsanlage hängen vom Umfang der Schäden und den benötigten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Ursachen und Lösungen, wenn ein Heizkörper trotz laufender Heizung kalt bleibt.
    • Druckverlust in der Heizungsanlage
      Wie man Druckverlust erkennt und welche Maßnahmen zu ergreifen sind.
    • Geräusche in der Heizung
      Analyse verschiedener Geräusche und deren mögliche Ursachen.
    • Heizungswasser nachfüllen
      Anleitung zum korrekten Nachfüllen von Heizungswasser.
    • Wartung der Heizungsanlage
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Effizienz und Lebensdauer.
  2. Heizung: Systemdruck prüfen – Anleitung & Werte
    Systemdruck
    kontrollieren- mindestens: Höhe der Anlage (Manometer <> oberster Heizkörper) geteilt durch 10 plus ca. 0,3 = Druck in Bar; also bei 2 Geschossen + Keller = 7 m = 1 Bar Mindestdruck; maximaler Warmdruck = meist 2,5 Bar, darüber öffnet Überdruckventil.
    Danach Ausdehnungsgefäß kontrollieren - genügend Vordruck (Stickstofffüllung)? Hält es den Druck/ist's noch dicht? (Undichtigkeiten müssen nicht durch Feuchtigkeit auffallen, das Wasser verdunstet oft vor Austritt).
    Weitere Möglichkeit wäre noch  -  Ausdehnungsgefäß zu klein für die Anlage.
    Automatischer Entlüfter am Kessel vorhanden? Kappe über Entlüfterventil gelockert?
    Ursache: Wasser zieht sich bei Abkühlung zuammwen - wenn dann oben Unterdruck herrscht, woird Luft durch kleinste Undichtigkeiten gezogen, diese dann durch die Pumpe umgewälzt.
    Lassen Sie bloß die Spülerei- Heizungswasser ist normalerweise nach einiger Zeit inhärent/Sauerstoffarm, frisches Wasser Gast aus & der Sauerstoff führt außerdem zur Korrosion.
    Undichtigkeiten im System sind relativ leicht durch "Abdrücken" zu entdecken: man gibt Druck auf das System bzw. einzelne Stränge und beobachtet, ob dieser gehalten wird.
  3. Buderus Heizung: Druck Ausdehnungsgefäß – Fülldruck berechnen
    Danke für die Hilfe!
    Hallo Herr Knoll,
    Der Systemdruck ist 1,8 bar.
    Der Druck am entleerten 35 l AGAbk. war nicht messbar. Ich denke also, dass dies die Ursache ist.
    Das Reflex 35 Liter Ausgleichsgefäß hängt im Vorlauf. Können Sie mir sagen welchen Druck ich drauf pumpen muss?
    Danke und Gruß
    Th. Schulze
  4. Heizungsoptimierung: Linksammlung – Bosy, Heizungsbetrieb & Co.
    gucken Sie mal
    auf den Seiten
    bin Laie und habe' mich noch nicht damit beschäftigt.
    Mein MAG ist 32 Jahre alt und hält schon lange nichts mehr 😉 keine Lust alle 8 Jahre ein neues zu besorgen & bei mir pendelt der Druck immer zwischen den zulässigen Werten.
    Allerdings- habe' mir sagen lassen dass Reflex der RR unter den MAG's ist und sehr lange hält ...
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Luft im Heizsystem einer Buderus Anlage, insbesondere Geräuschentwicklung nach der Nachtabschaltung. Hauptursache scheint ein defektes Ausdehnungsgefäß zu sein. Der korrekte Systemdruck und Vordruck des Ausdehnungsgefäßes sind entscheidend. Eine Linksammlung zur Heizungsoptimierung wird bereitgestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizung: Systemdruck prüfen – Anleitung & Werte sollte der Systemdruck anhand der Anlagenhöhe berechnet und regelmäßig kontrolliert werden. Ein zu hoher Druck kann zum Öffnen des Überdruckventils führen.
    ✅ Empfehlung: Das Ausdehnungsgefäß sollte auf Dichtigkeit und korrekten Vordruck geprüft werden, wie im Beitrag Buderus Heizung: Druck Ausdehnungsgefäß – Fülldruck berechnen erläutert. Ein defektes Ausdehnungsgefäß ist eine häufige Ursache für Luft im System.
    🔧 Praktische Umsetzung: Neben der Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes und des Systemdrucks kann die Ursache auch an einem automatischen Entlüfter oder Undichtigkeiten liegen. Die im Beitrag Heizungsoptimierung: Linksammlung – Bosy, Heizungsbetrieb & Co. genannten Webseiten bieten weitere Informationen zur Optimierung der Heizungsanlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst den Systemdruck prüfen und gegebenenfalls anpassen. Anschließend das Ausdehnungsgefäß überprüfen und bei Bedarf den Vordruck korrigieren oder das Gefäß austauschen. Bei anhaltenden Problemen einen Fachmann hinzuziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Heizung, Luft, System". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Vakuumröhren: Anbieter Vergleich, Erfahrungen, Hagelschlag & Leistungsgrad?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Flächenkollektoren Verlegung: Verlegeplan, Abstände & Kosten für 130m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Heizung, Luft, System" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Heizung, Luft, System" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Heizung: Luft im System – Ursachen, Entlüften & Lösungen bei Geräuschen?
Suche nach: Luft in Buderus Heizung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Buderus Heizung, Luft im System, Geräusche, Entlüften, Heizkörper, Fußbodenheizung, Ursachen, Lösungen
